近期PCIe4.0固态硬盘价格回落,一定要抓住它,原厂颗粒用...
发表于 2022-5-1 14:11:43
自我定位,是:码字人、硬件党、游戏发烧友。和我一样爱好广泛,用途多变的朋友们,在选SSD时,你会关注哪些点呢?
首先,我只会买“原厂颗粒”。所谓“原厂”二字,指的就是(仅有的)那几家能自产自研的厂商,比如:铠侠、海力士、三星、英特尔、美光。西数通过收购闪迪也晋级到这个圈子。
毕竟他们的达标优选闪存,肯定优先用在自家SSD。我今天要分享的铠侠,前身就是东芝存储器。废话不多说,果断拆下250G的三星970 EVO plus,换成1TB的铠侠SE10,属实也富裕奢侈一把!
SE10 1TB尺寸为2280。绿色的PCB ,单面颗粒设计,薄如刀锋。正面贴了层纸,上面的图案有深有浅,像鳞片一样。乍一看还以为是“凹”了,实际上却是平的。
通过底部露出来的小字,可以查询到:闪存芯片TH58LKT1T45BA8C,主控芯片TC58NC1210GSE,都产自东芝原厂。独立缓存K4A8G165WC-BCTD,则由三星生产。
铠侠SE10是PCIe4.0 的SSD,NVMe传输协议,在目前已量产发售SSD中,用的最新的传输标准。接下来,我会分享,PCIe4.0,会带来哪些好处?
①极限开机
用360开机小助手,测得开机耗时,6秒!6秒!6秒!重要的事情说三遍,是不是很哇塞?击败99%的电脑,不服来战!
②实际拷贝
先试一下用PCIe3.0的铠侠RC10和PCIe4.0的铠侠SE10对拷。过几天,等我第二块pcie4.0 SSD到了,再给大家测一下对拷速度。顺便也做个对比,欢迎关注。
测试选取的文件,是一个大小为33GB的系统备份文件,速度记录如下:
从RC10拷贝到SE10,速度约1.23GB/s,耗时27秒;
从SE10拷贝到RC10,速度为1.52GB/s,耗时20秒。
因为对拷速度总是受限于慢的那个硬盘,所以上面测得的实际速度就是RC10的速度。那么SE10究竟有多快?请看后文的软件测试。
③游戏体验
SSD对于游戏帧率,没有太直接的影响。主要是加快游戏启动,和进游戏前的加载。
比如,我玩《地平线5》,双击图标,2秒进动画, Enter“开始游戏”,5秒进游戏。地平线5是开放性的地图,非常宏大。在游戏过程中,再没感觉到加载地图。
动图01
动图02
对比了一下RTX2070S和RTX3080 12G,它们都可以在极端(最高)画质、2K分辨率,流畅地运行。2070S平均80+帧, RTX3080 12G平均100+帧。
《战神4》同样是非常流畅,大家感受下游戏画面。
④常用软件体验
更换上SE10以后,不仅系统更流畅了,只要是安装在SSD内的软件,响应速度都比安装在机械硬盘快很多。
作为一个码字人,office常不离手。比如用Word编辑文稿,用excel制作参数对比表格。换SSD双击文档,一下就能打开窗口。点保存再没有卡住、鼠标转圈圈了。减少很多等待时间,就是增加效率。
浏览器也是,我用的是原生微软edge,打开关闭特别快。开、关、开、关......我不知道你们有没有这种瘾啊?就是刚换SSD后,反复开关各种窗口,就是爽!QQ、微信、剪映、insta360等等,你可以把常用软件,全都安装到1TB大容量的SE10内,增加运行速度。
⑤对剪辑视频的影响
SE10不仅提升Pr软件的打开速度,还会减少因大量导入素材,造成的卡顿问题。以前工程文件放机械硬盘里,拖几个大视频到视频轨,居然停止运行了。现在再没有这个问题。
动图3
pcie 4.0 SSD强劲的读写能力,对索引目录缩略预览、视频窗口预览,都起到加速作用。身为一个视频内容创作者,用SE10后操作无比丝滑、灵活、惬意。
至于渲染和处理特效,主要还是吃CPU多核、内存,N卡CUDA加速。当这些已经达标之后,SSD的速度会辅助提升Pr的渲染速度。
【安装与调试】
新手首次使用pcie4.0的SSD,难免会有些迷糊。这里分享几个要点:
①前期准备:确保板U套支持pcie4.0(intel 11代 + Z590主板以上、AMD 3000系列+B550主板及以上)。我用的是:AMD 5800X+ROG 旗舰X570-E主板,可以确保最佳状态。
②识别不了硬盘,无法进系统。请你进bios,启动-CSM(兼容性支持模块),开启它。
③在bios中,将高级-内置设备-M.2_1链路模式,改成GEN4。让SSD走pcie 4.0 X 4的通道,发挥最优速度。
④除了产品本身,商家还附赠了一套散热附件,包括:散热片,硅胶、螺丝、铜柱、螺丝刀。因为我的主板自带装甲,所以属实也没用到。
⑤虽然我的主板,两个M2接口都是PCIE4.0,但还是优先插到了M2_1接口,即:靠近CPU的接口。理论是最优速度。
【理论测试】
1、CrystalDiskMark:
通常厂家以这款软件为基准,因为跑分在同类软件中最高。SE10顺序读取速度7262MB/s,已经无限接近包装盒上写的7300了。顺序写入速度6549MB/s。目前PCIe4.0大致分3000+、5000+、7000+MB/s三个档次,铠侠SE10妥妥的第一梯队。
第二组亮眼的是,4K随机读写速度:64MB/s,4K写入速度:278MB/s。反应出多任务运行,以及系统流畅度非常快。其中4k(单线程单队列),最能反应电脑运行快慢,因为4KB文件在电脑系统运行时读写占多数。
可能你们没什么概念,参考我之前测试的,铠侠RC10 500GB SSD的测试数据,就会非常明显。无论顺序顺序读写速度,还是4K随机写入速度(单线程),SE10 1TB都大幅领先。这你就能感受一线PCIe4.0和消费级PCie3.0之间的距离。
2、AS SSD Benchmark
测试原理和CrystalDiskMark类似,作为辅助参考。它测试时间短很多,测试成绩会略低一些,好处是有个总成绩。
测得顺序读写,也接近双6000的成绩。4K随机读取项高一些,达到87MB/s。大家可以给手里的固态跑个分,再参考一下我的SE10的分数,就可以了解10000分是何水平。
3、HD Tune
它是用于测试缓内、缓外速度的。特别提醒一下,这里说的“缓”和SE10的独立缓存没有关系。而是一种用TLC模拟SLC的技术。目的是提高读写速度。
但是这种技术存在一个弊端,就是当划出去(模拟SLC闪存)的那部分TLC闪存被用完时,读写速度就会大幅降低。应用场景多为,拷贝超大容量文件。
通过HD Tune测试出,SE10的写入速度,大约在105GB的时候,会从约5500Mb/s左右,降低到1250Mb/s。
还是提供对比,以上是铠侠RC10和RC20的测试结果。你就会知道SE10是多么“神”一般的存在。
4、温度
温度也是SSD重要的性能指标,决定速度稳定以及寿命。在HD Tune测试的末尾, aida64内显示,SE10(EXCERIA PRO SSD),峰值温度为56度。
用同样的方法测RC10(EXCERIA)固态硬盘,峰值温度48度。
测试环境:室内温度22度左右。为ATX机箱(骨伽执行官2),240水冷、前置3个辅助风扇,侧板关闭。应该说两个温度控制都挺好的。没有造成速度下降,或者较大的波动。反应出铠侠3D NAND Flash、及先进制成的低功耗的特性。
5、寿命
官方标注的是400TBW,150万小时,5年质保。和1TB版本的RC10是一样的。经过这几天的使用,距离还很远。正常人使用,保内用废几乎是不可能。最大的消耗,我觉得就是用软件测试,比如HD Tune,一次就是200GB。
总结:
3D NAND的研发、制造门槛非常高。任何一个阶段的微小污染或小错误,都可能导致批量报废。只有少数有实力的厂家玩得起,铠侠就是其中之一。
SSD的成本,并不只取决于闪存成本,还有包括主控、缓存、pcb等在内的器件总和。即使是前期投入3D NAND的成本翻了一倍,但凭借有限面积的高利用率,平摊到每字节的成本仍然会降低。而且随着以后堆叠层数的增加,将进一步压缩SSD成品的价格。
半个月前看铠侠SE10 1TB的价格还是1299元,昨天看已经999自营,可是截稿日又上浮到1099元。对比市场799元双3000的入门PCIe4.0,以及899的西数双5000的某型号,多掏少量的金钱,将7000+MB/s的SE10揽入怀中,单车变摩托,岂不快哉?
好!以上是关于铠侠SE10这款PCIe4.0 NVME的使用体验。其实我写的篇幅至少还要多一倍,剩下的我会放到下一篇里,详细地介绍一点SSD的专业名词、参数等知识,如:颗粒、3D NAND FLASH、 TLC、SLC Cache、黑白片、主控、独立缓存、闪存芯片等等。欢迎持续关注纠正、共同探讨SSD。
