ORICO散热存储组合:打造极致存储体验
发表于 2023-11-21 19:59:39
随着科技的发展,人们对数据存储的需求日益增长,而固态硬盘作为现电脑不可或缺的一部分,其性能和散热问题也备受关注,很多电脑的性能本身并不错,可就是因为硬盘在高负荷运行时热量散发不出去,导致电脑运行卡顿,而最近ORICO为用户量身打造的DIY装机存储散热解决方案,引起了我的极大兴趣。
一、产品介绍
这套DIY装机存储散热解决方案分为初、中、高三阶,每阶都包含有固态硬盘和散热器(片),由于平时我对电脑的主要需求就是码码字、修修图,偶尔剪辑一下视频,基本不玩游戏,所以我选择了初阶散热组合,包含一块J-10 NVMe M.2 SSD和一个M2HS3单热管散热器。下面我们先分别对两款产品进行简单介绍,然后再来看一下装机效果如何。
1.ORICO J-10 NVMe M.2 SSD
这款固态硬盘采用高性能NAND颗粒打造,拥有256GB、512GB、1TB、2TB、4TB五种不同容量供我们选购,采用PCle 3.0接口,能够满足台式机和笔记本电脑的升级扩展需求。
包装内除了固态硬盘之外,还附送有两片导热硅胶片、一个散热马甲、一个铝合金底座和一颗安装螺丝,能够保证硬盘热量的高效疏通。
硬盘的传输速度能够达到3500MB/S,理论最高值3100MB/S,能够保证数据的快速载入和读取,有效提升工作效率,同时还支持多重安全防护机制,具有较高的稳定性,无需担心数据的安全问题,轻松满足我日常办公、轻度设计的使用需求。
搭配ORICO硬盘盒还可以作为移动硬盘使用,能够完美兼容Windows、Mac、Linux系统,平时将视频、图片等素材存放其中,可以直接通过硬盘操作,打造我自己的移动数据库。
2.ORICO M2HS3双热管散热器
这款散热器采用了纯铜双热管设计,能够无缝贴合SSD,散热速度比纯铝散热器快40%,搭配多风道铝挤,进一步增大了散热面积,提升了空气流通,能够通过热管将热量迅速引流导出,从而保持硬盘的良好运行温度,确保电脑在高负荷运行时的稳定性。
ORICO M2HS3双热管散热器能够适配单/双面颗粒的2280 M.2 SSD,轻薄的设计能够完美兼容台式机主板和PS5游戏主机等设备,纯铜热管+铝挤材质不仅赋予了它高效的散热性能,还能为电脑增添一份高雅的气息,而且采用了免工具卡扣式安装,多种环境下都能使用。
二、使用感受
介绍完了这套ORICO初阶散热组合,咱们再来看一下实际装机体验如何。插入卡槽之后使用附送的螺丝进行固定,声明一点,为了展示硬盘我并没有把散热片拍出来,实际安装的时候是加了导热硅脂和散热片的。通过软件进行测试可以看到,读取速度3094.76MB/S,跟这款硬盘的理论最高值相当接近。
温控方面,在室温25℃的环境里,经过全速测试后,硬盘最高温度为38.9℃,下面我们加装散热器试一下。
不得不说,免工具卡扣式的安装方式十分方便,我们只需要将散热硅胶贴在散热器内测和SSD的正面,掰开卡扣对准位置即可固定好硬盘,然后再用螺丝将硬盘固定在主板的硬盘位即可。
通过全速测试后,最高温度为32.2℃,散热的效果确实很明显!
三、总结
ORICO一直致力于打造高效、稳定、美观的电脑配件,满足用户对于电脑性能的高要求。无论是专业玩家还是普通用户,ORICO的产品都能为你**优质的使用体验。总的来说,ORICO J-10 NVMe M.2 SSD和ORICO M2HS3双热管散热器组成的初阶散热组合,不仅能为我们解决存储过热导致电脑卡顿的顽疾,而且能够提升电脑性能和我们的工作效率,如果你还在为散热问题或是硬盘读写速度太慢而烦恼,那么这款散热存储组合将是你的最佳解决方案,快来尝试一下吧!
