我用K8内存异步频率计算器算了下,有些问题不懂,请帮忙进来瞧瞧。
Rank: 2
发表于 2009-7-22 18:39:25
我用CPU-Z和K8内存异步频率计算器测试了下机器,为什么前端总线/内存一个是9,一个是6。
为什么内存的实际工作频率是266,内存实际工作频率DDR为533,但我买的明明只是DDR2400双通道,双通道在这里没有什么意义吧。照道理我的实际工作频率应该是200, 难道是系统里已经分频的比值是4:5
发表于 2009-7-22 18:46:39
我给你说了,DDR的意思就是双倍的意思。266X2=533
就这么一个关系。。。266是核心频率,就是和CPU外频异步的那个频率。533是内存实际工作的频率。(至于你说的DDR2 400。。。我还真没听说过。。。见笑了)
发表于 2009-7-22 19:27:24
我是想问你,我现在前端总线/内存是什么?是CPU/9还是CPU/6?根据我给出的图。
因为我现在知道了CPU-Z给出的内存频率是核心频率400,并不是实际工作频率800。那么我买得应该是DDR2800的内存条。但是说实话,CPU外频对应的到底是什内存频率么还是很难搞清楚。
我想先跟你说一下,我对这三个频率的理解。
我是这样理解的,比如一个DDR2 800的内存,它的核心频率为200,时钟频率为400,等效频率为800。
我是根据这篇文章来理解的专门讲内存频率http://hi.baidu.com/along21st/bl ... b335dcf2d38581.html
其实我现在就搞不懂的是它上面标明的内存实际工作频率是不是等于我所理解的时钟频率。
DDR2和DDR的频率得法不一样的,请看了上面的文章再和我说一下,谢谢。麻烦你了。
发表于 2009-7-22 21:51:01
那个是算DDR2内存频率的,
内存频率需要实际频率乘以2才能得来,266X2=533,你一直跑的是DDR2 533而不是你的DDR2 400
你异步选项是选的533的分频,所以最终出来的是CPU/9的分频;
而后面的实际频率,你选的应该是800的分频,所以分频是CPU/6
发表于 2009-7-22 22:47:05
是的,我现在其实是CPU/6的分频。这个K8内存异步频率计算器只是让你知道如果你用得是533的异步,那就是9了,如果用的是800的等效内存频率那就是6的分频,谢谢啊。还有我现在知道CPU-Z里面显示的内存频率原来是内存的时钟频率,所等效频率的一半。我想我买得应该是DDR2 800的内存。
