《主板知识详解》7、主 板 结 构
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-10-21 08:42:10
7、主板结构
  由于主板是电脑中各种设备的连接载体,而这些设备又各不相同,而且主板本身也有芯片组、各种 I/O 控制芯片、扩展插槽、扩展接口、电源插座等元器件,因此,制定一个标准以协调各种设备的关系是必须的。
  所谓主板结构,就是根据主板上各元器件的布局排列方式、尺寸大小、形状、所使用的电源规格等,制定出的通用标准,所有主板厂商都必须遵循。
  主板结构分为 AT、Baby-AT、ATX、Micro ATX、LPX、NLX、Flex ATX、EATX、WATX 以及 BTX 等结构。其中:
  AT 和 Baby-AT 是多年前的老主板结构,现在已经淘汰。
  而 LPX、NLX、Flex ATX 则是 ATX 的变种,多见于国外的品牌机,国内尚不多见。
  EATX 和 WATX 则多用于服务器/工作站主板。
  ATX 是目前市场上最常见的主板结构,扩展插槽较多,PCI 插槽数量在 4-6 个,大多数主板都采用此结构。
  Micro ATX 又称 Mini ATX,是 ATX 结构的简化版,就是常说的“小板”,扩展插槽较少,PCI 插槽数量在 3 个或 3 个以下,多用于品牌机并配备小型机箱。
  而 BTX 则是英特尔制定的最新一代主板结构。
  1) AT
  在 PC 推出后的第三年,即 1984 年,IBM 公布了 PCAT。AT 主板的尺寸为 13"×12",板上集成有控制芯片和 8 个 I/0 扩充插槽。由于 AT 主板尺寸较大,因此系统单元(机箱)水平方向增加了 2 英寸,高度增加了 1 英寸。这一改变也是为了支持新的较大尺寸的 AT 格式适配卡。将 8 位数据、20 位地址的 XT 扩展槽,改变为 16 位数据、24 位地址的 AT 扩展槽。为了保持向下兼容,它保留 62 脚的 XT 扩展槽,然后在同列增加 36 脚的扩展槽。XT 扩展卡仍使用 62 脚扩展槽(每侧 31 脚),AT 扩展卡使用共 98 脚的的两个同列扩展槽。这种 PC AT 总线结构演变策略,使得它仍能在当今的任何一个 PC Pentium/PCI 系统上正常运行。
  PC AT 的初始设计,是让扩展总线以微处理器相同的时钟速率来运行,即 6MHz 的 286,总线也是 6MHz;8MHz 的微处理器,则总线就是 8MHz。随着微处理器速度的增加,增加扩展总线的速度也很简单。后来一些 PC AT 系统的扩展总线速度达到了 10 和 12MHz。不幸的是,某些适配器不能以这样的速度工作或者能很好得工作。因此,绝大多数的 PC AT 仍以 8 或 8.33MHz 为扩展总线的速率,在此速度下,绝大多数适配器都不能稳定工作。
  2) Baby AT
  AT 主板尺寸较大,板上能放置较多的元件和扩充插槽。但随着电子元件集成化程度的提高,相同功能的主板,不再需要全 AT 的尺寸。因此,在 1990 年推出了 Baby/Mini AT 主板规范,简称为 Baby AT 主板。
  Baby AT 主板是从最早的 XT 主板继承来的,它的大小为 15"×8.5",比 AT 主板是略长,而宽度大大窄于 AT 主板。Baby AT 主板沿袭了 AT 主板的 I/0 扩展插槽、键盘插座等外设接口及元件的摆放位置,而对内存槽等内部元件结构进行了紧缩,再加上大规模集成电路使内部元件减少,使得 Baby AT 主板比 AT 主板布局紧凑而功能不减。
  但随着计算机硬件技术的进一步发展,计算机主板上的集成功能越来越多,Baby AT 主板有点不负重荷,而 AT 主板又过于庞大,于是,很多主板商又采取另一种折衷的方案,即一方面取消主板上使用较少的零部件,以压缩空间(如将 I/0 扩展槽减为 7 个甚至 6 个,另一方面将 Baby AT 主板适当加宽,增加使用面积,这就形成了众多的规格不一的 Baby AT 主板。当然这些主板对基本 I/0 插槽、外围设备接口及主板固定孔的位置不加改动,使得即使是最小的 Baby AT 主板,也能在标准机箱上使用。最常见的 Baby AT 主板尺寸是 3/4Baby AT 主板(26.5cm×22cm 即 10.7"×8.7"),采用 7 个 I/0 扩展槽。
  3) ATX
  由于 Baby AT 主板市场的不规范和 AT 主板结构过于陈旧,英特尔在 95 年 1 月公布了扩展 AT 主板结构,即 ATX(AT extended)主板标准。这一标准得到世界主要主板厂商支持。目前,已经成为最广泛的工业标准。97 年 2 月推出了 ATX 2.01 版。过去,由于 Baby AT 的结构标准首先表现在主板横向宽度太窄(一般为 22cm),使得直接从主板引出接口的空间太小。大大限制了对外接口的数量。这对于功能越来越强、对外接口越来越多的微机来说,是无法克服的缺点。其次,Baby AT 主板上 CPU 和 I/0 插槽的位置安排不合理。早期的 CPU 由于性能低、功耗小,散热的要求不高。而今天的 CPU 性能高、功耗大,为了使其工作稳定,必须要有良好的散热装置,加装散热片或风扇,因而大大增加了 CPU 的高度。在 AT 结构标准里,CPU 位于扩展槽的下方,使得很多全长的扩展卡插不上去或插上去后阻碍 CPU 风扇运转。内存的位置也不尽合理。早期的计算机内存大小是固定的,对安装位置无特殊要求。Baby AT 主板在结构上按习惯把内存插槽安放在机箱电源的下方,安装、更换内存条往往要拆下电源或主板,很不方便。内存条散热条件也不好。此外,由于软硬盘控制器及软硬盘支架没有特定的位置,这造成了软硬盘线缆过长,增加了电脑内部连线的混乱,降低了电脑的可靠性。甚至由于硬盘线缆过长,使很多高速硬盘的转速受到影响。
  有鉴于此,ATX 结构的主板,针对 AT 和 Baby AT 主板的上述缺点,做了以下改进:一是主板外形在 Baby AT 的基础上旋转了 90 度,其几何尺寸改为 30.5cm×24.4cm。二是采用 7 个 I/O 插槽,CPU 与 I/O 插槽、内存插槽位置更加合理。三是优化了软硬盘驱动器接口位置。四是提高了主板的兼容性与可扩充性。五是采用了增强的电源管理,真正实现电脑的软件开/关机和绿色节能功能
发表于 2009-10-21 08:42:58
4) Micro ATX
  Micro ATX 保持了 ATX 标准主板背板上的外设接口位置,与 ATX 兼容。Micro ATX 主板把扩展插槽减少为 3-4 只,DIMM 插槽为 2-3 个,从横向减小了主板宽度,其总面积减小约 0.92 平方英寸,比 ATX 标准主板结构更为紧凑。按照 Micro ATX 标准,板上还应该集成图形和音频处理功能。目前很多品牌机主板使用了 Micro ATX 标准,在 DIY 市场上,也常能见到 Micro ATX 主板。
  5) BTX
  BTX 是英特尔提出的新型主板架构 Balanced Technology Extended 的简称,是 ATX 结构的替代者,这类似于前几年 ATX 取代 AT 和 Baby AT 一样。革命性的改变,是新的 BTX 规格能够在不牺牲性能的前提下,做到最小的体积。新架构对接口、总线、设备将有新的要求。重要的是,目前所有杂乱无章、接线凌乱、充满噪音的 PC 机将很快过时。当然,新架构仍然提供某种程度的向后兼容,以便实现技术革命的顺利过渡。BTX 具有如下特点:
  一是支持 Low-profile,也即窄板设计,系统结构将更加紧凑;
  二是针对散热和气流的运动,对主板的线路布局进行了优化设计;
  三是主板的安装将更加简便,机械性能也将经过最优化设计。
  而且 BTX 提供了很好的兼容性。目前,已经有数种 BTX 的派生版本推出,根据板型宽度的不同,可分为:
  标准 BTX(325.12mm)
  microBTX(264.16mm)
  Low-profile 的 picoBTX(203.20mm)
  以及未来针对服务器的 Extended BTX
  而且目前流行的新总线和接口,如 PCI Express 和串行 ATA 等,也将在 BTX 架构主板中得到很好的支持。
  值得一提的是,新型 BTX 主板将通过预装的 SRM(支持及保持模块)优化散热系统,特别是对 CPU 而言。另外,散热系统在 BTX 的术语中,也被称为热模块。一般来说,该模块包括散热器和气流通道。目前,已经开发的热模块有两种类型,即:full-size 及 low-profile。
  得益于新技术的不断应用,将来的 BTX 主板还将完全取消传统的串口、并口、PS/2 等接口。
