《主板知识详解》9、南 桥 芯 片
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-10-21 08:46:54
9、南桥芯片
  南桥芯片(South Bridge)是主板芯片组的重要组成部分,一般位于主板上离 CPU 插槽较远的下方,PCI 插槽的附近。这种布局是考虑到它所连接的 I/O 总线较多,离处理器远一点有利于布线。相对于北桥芯片来说,其数据处理量并不算大,所以南桥芯片一般都没有覆盖散热片。南桥芯片不与处理器直接相连,而是通过一定的方式(不同厂商各种芯片组有所不同,如英特尔的 Hub Architecture 以及 SIS 的 Multi-Threaded“妙渠”)与北桥芯片相连。
  南桥芯片负责 I/O 总线之间的通信,如 PCI 总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时钟控制器、高级电源管理等。这些技术一般相对来说,比较稳定。所以,不同芯片组中,可能南桥芯片是一样的,不同的只是北桥芯片。现在主板芯片组中,北桥芯片的数量,要远远多于南桥芯片。例如,早期英特尔不同架构的芯片组 Socket 7 的 430TX 和 Slot 1 的 440LX,其南桥芯片都采用 82317AB。而近两年的芯片组 845E/845G/845GE/845PE 等配置,都采用 ICH4 南桥芯片,但也能搭配 ICH2 南桥芯片。更有甚者,有些主板厂家生产的少数产品,采用的南北桥是不同芯片组公司的产品。例如,以前升技的 KG7-RAID 主板,北桥采用了 AMD 760,南桥则是 VIA 686B。
  南桥芯片的发展方向,主要是集成更多的功能,如网卡、RAID、IEEE 1394、甚至 WI-FI 无线网络等等。
发表于 2009-10-21 08:47:22
上图中,中间靠下的那个较大的芯片,就是主板的南桥芯片。放大后,效果如下图:
