主板所能支持内存的最大容量,是指最大能在该主板上插入多大容量的内存条。超过容量的内存条,即便插在主板上,主板也不支持。主板支持的最大内存容量,理论上由芯片组所决定,北桥决定了整个芯片所能支持的最大内存容量。但在实际应用中,主板支持的最大内存容量还受到主板上内存插槽数量的限制。主板制造商出于设计、成本上的需要,可能会在主板上采用较少的内存插槽,此时即便芯片组支持很大的内存容量,但主板上并没有足够的内存插槽供适用,就没法达到理论最大值。
比如 KT600 北桥,最大能支持 4GB 的内存,但大部分的主板厂商只提供了两个或三个 184pin 的 DDR DIMM 内存插槽,其支持最大内存容量就只能达到 2GB 或 3GB。 |
