为什么说GTX1060是网咖一体机正确方式,实测有真相
发表于 2017-5-20 05:02:20
现在的网咖已经不再是脏乱差,装修好,环境好,服务好。
网咖的机器基本上是两种,一体机和水冷。水冷自然是为了走高端,发烧配置的
而一体机,主要是为了整体布局上的整洁。早期,网咖一体机的配置多数是i5+GTX750TI,比方说网鱼网咖;去年上半年,不少已经是采用i5+GTX960的组合;2016年下半年,陆陆续续已经升级为i5+GTX1060
i5号称游戏麒麟,游戏主机里面性价比最高的cpu。而i5搭配甜点级的显卡,可以说是cpu+GPU双甜点级的结合。当然了,GTX760发热挺大的,要塞进去一体机就别想了
那么,问题来了,为什么网咖一体机不需要A卡呢?比方说,同级别的RX470
这个主要是基于温度以及功耗的考虑
裸机平台下面,RX470满载20分钟,温度已经是77度。很难想象,挤进一体机后,温度会不会过百。要不,强行降频?
而用GTX1060的一体机,满载27分钟也不过是62度
架构决定选择
那么,如果抛开温度,RX470和GTX1060 3GB谁强一点?不比一下,谁知道呢。为了阅读方面,GTX1060 3GB简称为GTX1060,如果是GTX1060 6GB版本,性能更强
1.3DMARK 11 DX11图形性能测试
X模式下面,RX470是3333分,GTX1060是5205分
P模式下面,RX470是10332分,GTX1060是11414分
RX470本回合完败
2.新3DMARK DX11及DX12图形性能测试
firestrike场景,EX模式下面,RX470是3665分,GTX1060是5219分
4k分辨率下面,firestrike场景,Ultra模式,RX470是1855分,GTX1060是2727分
DX12可以说是A卡主场了,Time spy场景下面,RX470是3059分,GTX1060是3702分
可以看到,哪怕是A卡有优势的测试,还是GTX1060全胜
3.VRMARK VR性能测试
Orange Room场景下面,RX470是5195分,GTX100是6374分
Blue room场景,RX470是759分,GTX1060是1170分
看来VR还是N卡靠谱多了
没想到吧,基准测试居然是RX470完败,而且连小分都赚不到
平时,不少人鼓吹A卡战未来,那么再来看看DX12游戏性能吧
4.奇点燃尽
0.6版本下面,RX470是17帧,GTX1060是29.1帧,几乎后者是前者一倍
奇点燃尽完全版本下面,RX470是22.1帧,GTX1060是31.5帧
5、古墓丽影十崛起
RX70是27帧,GTX1060是41.65帧
6.杀手6
两者都是54帧左右,这回合算是打平,或者说RX470小胜
守望先锋的话
特效全开,1080P分辨率下面,RX470是108帧
7.彩虹六号
RX470平均只有84.2帧,GTX1060有108.5
8,怪物猎人3 基于孤岛危机3引擎CryEngineer的高画质网游
RX470是36.1帧,GTX1060是60.1帧
9.古墓丽影9
RX470是57帧,GTX1060是98.1帧
10.神偷4
RX470是60帧,GTX1060是71.2帧
可以看出,RX470在测试中基本上完败,有些测试甚至落后80%。测试中所用的是一块蓝宝石RX470白金版
RX470白金版价格便宜,但是公版散热,温度和噪音都有点高
因此,此测试成绩仅仅代表的是此卡的性能
测试用的是一块I5 6500的cpu,和网咖常用的i5 6400接近
一体机是乐事32寸曲屏,超窄边框,配置是i5 6400+GTX1060 3GB+8GB内存
正面和侧面无按钮和插孔,全部集中到背面
其中散热方面,cpu和显卡有独立的散热风道,因此一体机的温度也可以控制在62度左右
一体机放家里用,小清新,跟家电一样,方便容易打理。性能前面也说了,单机游戏基本上都能流畅,电竞就更无压力了
总体而言,玩一体机就是为了方便,现有的一体机在游戏性能方面也是不俗了。但是,受限于架构,还是N卡更加适合一点。期待下一代A卡,Vega会有新惊喜
