原帖由 083 于 2006-12-9 00:47 发表
CPU:AMD XP 1700+
超到 2.1G 左右的 462 XP T-BO 核心的 K7 算 差不多了, 没有多少挖掘潜力了,再上去就不稳定了
风扇:超频3 火鸟
主板:ASUS A7N8X NF2
内存:KINGSTON 512M DDR400
可以在内存上挖掘点, DDR400 普遍都可以超到 DDR450 2.5--3--3--5 ,好点的 都可以超到 DDR500 2.5--3--3--7
显卡:7C 9550 冰峰骑士 128M
这块显卡,在当年来算, 也算个热门了吧,采用的 2.8NS 的 显存颗粒吧, 记得 极限频率在 600--700M 之间
GPU 可以超到 400M 左右, 性能有 不少提升
建议使用 ATITOOL 软超
电源:航嘉 冷标
硬盘:迈拓 30G
我是06年6月装的机。
CPU :赛扬D331
由于 RC410 未提供硬件顶点着色引擎,其顶点着色任务将主要由处理器来完成 ,所以对 处理器 超频 能提升,将会 一定程度上
提升 总体性能, 加上 ATI 的芯片相对 INTEL 来说, 不限制 对处理器的超频
加之 赛扬D331 大多能在默认电压下 稳定超到 180 * 20 , 能提升大约 25% 左右的性能 ,建议可以做尝试
主板:昂达RC410S(集成显卡ATI X300)
RC410 集成的 ATI X300 核心为300M
同时 可以手动 调整分配给 显示芯片的 内存 范围为 256M-----32M
对于现阶段集成的内置显示核心来说,划分出超过 64MB 的内存供其使用可以说没有多大的意义
借助使用 ATI TOOL 软件, 也可以很轻松对 显示核心 进行超频, 一般都能从 300M 超到 500M
显示芯片性能 能 提升 10% 左右,同时北桥的热量并不会有明显增加
内存:威刚512MB DDR2 667
由于 ATI 集成的 ATI X300 显存工作 频率 和内存 频率保持一致, 所以通过对内存超频 提升内存带款的同时,也能提升 显示芯片的
工作性能, 加上市面上 主流的 DDR2 667 大多都能很容易的在默认延迟下 工作到 DDR2 800
硬盘:酷鱼80G
我现在学习CAD。请教高手该配置用不用升级?是再加一条512内存,还是加块显卡?什么型号?。
ATI 集成的 ATI X300 通过优化 之后就能 勉强应付 CS ,WAR3 等市面主流 游戏了(在不开高画面的前提下)
所以用于 绘图软件 的学习, 应该够了
当然如果想加块 显卡 也是可以的, 主要看你的预算来, 我的建议是 加显卡之前, 最好将内存加到 1G
CPU:Intel (R)p4(盒)1.7GHz
代码:willamette 品牌 ID:8
封装:mPGA-478 工艺:0.18um 电压:1.648v
规格:Intel(R) Pentium(R) 4 cpu 1.7GHz
F 1 2
F 1 DO
指令集:MMX,SSE,SSE2
主频:1699.8MHz L1数据:8KB
倍频:X17.0 L1追踪:12Kuops
外频:100.0MHz L2:256KB
总线速度:400MHz
自从 2000 年, INTEL 推出 P4 处理器以来,经过了几年 核心的不同变换,经历了 几代沉浮
其中较早的 willamette 核心,L2 256K ,FSB 400M
发热量较大,运行效率低, 超频也很不理想, 默认频率下运行 就常常达到 50 -- 60度 , 所以这个核心版本的 P4 处理器 大多存在超不动的情况
同时市场上,willamette 核心 也就很快被 L2 512K ,FSB 400M 的 Northwood核心 取代
个人建议 不对 这个处理器 做超频打算
主板:Intel 845D
内存:128*2 133MHz
PC133, CPU 为 100M 外频, 所以 内存为异步工作(INTEL 的 845D 采用的内存异步方式为 外频+33M)
先使用 CPU-Z 软件确定 内存是否工作到 PC 133M
然后在 BIOS 下可以对 内存延迟做进一步优化
PC133 由于工作频率较低, 延迟向来比较好设置, 大多可以设置到 2--2--2--4--5
显卡:奔驰小影霸G3600
电源:技展
硬盘:IBM 40G
配置购买于何时:2003
有无超频经验:由于在 BIOS 下设置需要 一定的超频优化 知识, 建议先去看些 基础内容
超频优化 所想达到目的:感受安全超频的乐趣,使PC运行更快,看影片更流畅~~~
最后该配置从超频上很难达到 多少性能表现,建议 从内存和 系统优化上考虑
优化之后 这套配置 用来应付 CS ,看片子, 以能满足了
CPU:754 sp 2800+
754 时代 以 SP 2500+ 为超频主打, 当然高点的 2800+ 也具有不少的 超频潜力
大多都能 稳定超到 300 * 8 ==2.4G 相比默认的 1.6G 还是有不少提升
注意:超频的时候, 需要将 HT 设置到 3, 能保证 超频的成功
风扇:原装
主板:昂达 N61G
昂达 N61G 采用 的是 GeFore 6100 ,核心频率默认为 425M, 显存频率于 内存频率保持一致
6100 的显示核心, 在发布的那会, 许多厂商 都马上推出了修改版 BIOS, 将显示核心工作频率都做了不同程度的修改
修正内容大多为
1:改善超频的稳定,将最高外频由300MHZ 提升到450MHZ
2: 将内置显卡GF6100 的核心由425MHZ 提升到 475MHZ
当然一些玩家自行修改的版本, 修改到了 550MHZ 左右
建议去尝试刷新 官方推荐 稳定 BIOS 版本, 至于那些 玩家试用的版本 请考虑后 再决定是否刷新
昂达BIOS官方下载地址
内存:1G DDR400
分配的显存,工作频率 由于与 内存工作 频率保持一致, 所以对 内存超频 就是对 显存超频
DDR400 的内存大多 可以在默认延迟下工作到 DDR 450--500
建议做尝试
这个能超到什么程度呢?想玩魔兽3,实况。还有就是最好跑得起来级品,是不要超显卡呢?C51超起来怎么样?
通过超频优化之后, 以能最低限度的满足 基本画质下的 WAR3 和 实况 流畅运行
极品飞车 对 显卡的要求比较高, 6100 通过超频满足不了其 最低要求, 如果想玩这样的游戏 需要加装独立显卡
CPU:amd64 3000+ 939针,E6
风扇:盒装
主板:MSI NF4-F BIOS:1.D(最新)
内存:威刚万紫千红DDR400 512*2 时序2.5-3-3-7 1T
显卡:盈通7600GT
电源:航加冷静王钻石版 1.3
硬盘:希捷7200.7 120G 8M
CPU-Z 截图:(暂时还不会,不好意思)
配置购买于何时:2005.11
有无超频经验:目前OC 260*9,异步166,不加压,但是目前无法再往上调,哪怕一点点。260很稳定,263就黑屏,是不是很奇怪?想各位大哥们想想是什么问题造成的呢?(试了异步133,加压,调时序等等措施都不行)
E3 和 E6 对比起来, E3 普遍能超, 但是 E6 大都象 地雷, 个人的经验是 E6 大部分都不是很能超
那些网页上吹的 E6 能很轻松上到 300M 都是挑选出来的 , 大部分 E6 基本只能在默认电压下稳定超到 240M *9
其次, 超频步骤建议
1 总线 HT 设置到 3 ,PCI-E 总线手动锁定 100M , 关闭 频展
2 CPU 内存 电压 加 10%
3 将 倍频设置到 8X 或者 7X , 然后超频的时候, 以 10M 一跳 , 通过异步 保持内存工作频率在 默认延迟下 不超过 450M
超频优化 所想达到目的:就是想找出为什么这U上不了270,难道是体制问题?但是260很稳定的啊。怎么就上一点点就黑呢?
总结: 虽然 MSI 的主板 向来都不是很能超, 但是 MSI 的这块 K8N Neo4-F 采用 黑色 PCB, MSI 定位于 中高端产品,用料和做工 都能有很好的保证, 所以不用担心主板 成为后腿
通过上面的设置, 如果还是黑屏, 只能 说是体质问题 (或者 可以将这个 U 拿到别人的 平台上 超频测试下)
CPU:AMD sempron(tm)2800+ 462接口风扇:原装
主板:MSI KT4AV (MS-6712)
AMD 462 闪龙系列, 外频 166M, 主板 MSI KT4AV 采用的 VIA KT400A 芯片,支持到 333M 总线工作频率
也就是说支持到 166M 的外频,一但使用 更高的外频,主板 将无法为其他 设备做分频,同时 VIA KT400A 不支持 频率锁定功能
导致了这个平台 超频的艰难,同时 462的 闪龙属于 133M 462 XP 速龙 的 新瓶装旧酒
加上 2800+ 倍频过高,也不具备 多少超频潜力
内存:512M DDR400
内存上不具备多少可挖掘性, 但是 可以稍微 优化下延迟, 比方设置到 DDR400 2.5--3--3--5
WOW 这款网络游戏 对于 CPU 显卡的要求 不是太严格,但是如果想获得 更流畅的运行速度, 除了网络因素外
最大的影响莫过于-------内存的大小
将内存 加到 1G ,会带来 很实质的变化, 如果很喜欢 WOW 的话, 将内存加到 1G 是很有必要的
显卡:昂达 闪电9520 128M
由于这款 FX 5200 属于厂商超频版, 所以已不具备多少 超频潜力
电源:航嘉 冷标
硬盘:三星 7200 80G 配置
购买于何时:04 年左右
有无超频经验:无
超频优化 所想达到目的: 希望彻底挖掘CPU的潜能 打WOW流畅
总结: 这个配置, 不具备超频的潜力, 除了能在 内存延迟上做 适当的优化外, 最大的 改善还是需要加 内存
CPU:AM2 速龙3000+
AM2 XP 3000+
ORLEANS 核心的 在加 10% 电压 和 把总线 HT 设置到 3X 的基础上
大多能安全超到 300M *9
(如果上不去 也就不要勉强了)
风扇:盒装自带
主板:昂达NF5S
NF2 之后的 NVIDIA 芯片都提供有 PCI/AGP/PCI-E 频率锁定功能 标准为: 33 / 66 / 100 M
锁定 AGP 或者 PCI-E 的频率之后, PCI 的工作频率是通过与之相分频得来的
昂达NF5S 采用的 NVIDIA nForce 550 ,提供有 PCI-E 频率锁定, 锁定在 100M 就行了
内存:红色威龙DDR2 667 512M×2
红色威龙 系列的 条子 大多具有不错的超频能力
DDR2 667 估计能在默认延迟下 超到 DDR2 900 的水平, 建议可以尝试挖掘 内存潜力
显卡:Inno3D 7600GS增强版 500/1500
电源:TTXP 355
硬盘:希捷9代 SATA2 200G
配置购买于何时:06年11月
有无超频经验:刚刚学习,不加压只超过这台机到250外频,运行一小时后再超270外频时不能启动
超频优化 所想达到目的:想看看这个U的体质怎么样,在NF5S的主板BIOS里面找不到锁定PCI频率的选项,超到250外频时PCI频率都41.多了。怀疑是不是导致后面超不上去的原因,求助
总结:昂达 的板子 做工和用料 都比较 粗躁,在这样的板子上, 超频只能说是 尝鲜, 不建议 在这样的平台上 超频之后 长久使用
原帖由 chenxiaodiy 于 2006-12-17 18:59 发表
我的机器是P4 506(盒)
P4 506 一般都能 稳定到 200M* 20
GIGA915P
kinstonDDR400
6600的显卡
电源是多彩的最大300W的
可以上到多少外频呢```超到最多好多比较稳定?
CPU:雷鸟一G的U
Thunderbird 雷鸟 有分 AO 和 BO 2种 版本
其中 BO 比较好超, AO 版的 很难超,同时发热也大
风扇:今年刚买的,应该够用的。
主板:精英K7AMA
主板北桥为 ALi Magic1645 ,支持到 DDR 266
ALi + ESC, 可能板子 不太好超
内存:超胜DDR400 可是主板只支持266。
看看 主板 BIOS 中 有无 内存异步设置, 试着将 内存异步到 400M 或者更高
显卡:NVIDIA GeForce2 MX/MX 400显卡
GF2 不具备多少超频的潜力
电源:全盈的,260瓦左右。
硬盘:40G希捷 7200
CPU-Z 截图:不会
配置购买于何时:2001年,主板是2005年买的旧的。
有无超频经验:无
超频优化 所想达到目的:
打开的东西太多的话,就会造成网页打开慢,有时候看了暴风影音后,也是网页打开慢。下BT后,也会这样,实在受不了,主要是想流畅一点
总结:将内存加到 512M 以上, 那么应付 XP 系统应该还是没有问题的, 如果系统运行缓慢, 估计可能是 软件启动上的问题
试着 重新安装 新的 XP 系统, 应该可以解决
想升级CPU,主板。稳定为主,最好能小超,请板主看一下配什么样的CPU,主板?想买AMD的。我自己看了一下
CPU:AMD 速龙3000+939盒:480。
CPU:AM2速龙3000+盒:593。
主板:技嘉K8NF-9:580。
映泰 NF4-A9A。440
你在帮我看看好吗?到底配那个?或者你帮我推荐CPU,主板。谢谢。
cpu intel p4 cpu2.6GHz
NORTHWOOD 核心的 P4 100M 外频的 处理器 大多具有不错的超频潜力, 建议上 133M 看看
只不过 倍频有点高 ,加上 SiS-648FX 对于频率的调节 管理也不是很好
不过建议做尝试
主板 SiS-648FX
显卡 NVIDA GeForce FX 5700VE
其他的就不知道了内存是256的
系统慢的话, 建议 将内存加到 512M 或者 1G , 效果会有很明显的改善
配置购买于何时 05年初
有无超频经验:无
超频优化 所想达到目的 速度慢
我的映泰550板子 速龙3000+ 威刚万紫千红667 512M
在BIOS里 把外频调到250 其余什么也没动
开机时 有时能启动系统 有时不能启动 得重新调回200外频才行
不知道什么问题
有一次 我把外频调到270 结果主板点不亮了 BIOS进不去
cpu cd 352 65nm 133FSB
主板 asus p5l-vm 1394 是945G芯片组
主板采用的 INTEL 945G, 具有 PCI-E 频率锁定功能
PCI 频率是有 PCI-E 分频得来, 所以锁定了 PCI-E 就是锁定了 PCI
由于主板为 INTEL 945G 不太适合超频, 不建议对该配置做超频,稳定使用为 首要目的
内存 Kington ddr2 667 512mb
硬盘 maxtor 40G
电源 长城300w
11月底买的
无超频经验,但正在研究,目前遇到的问题是无法在BIOS中锁住PCI的外频,BIOS中没有锁PCI的选项,请专家帮忙看看,怎么来超频,来提高性能!谢谢!!!
CPU:赛扬D2.4(EO)目前已超到3.0
EO 版本 赛扬D 320 具有很大的超频潜力 大多可以在默认倍频下超到 200M 外频
差不多为 3.6G 左右,性能提升不小
风扇:intel普通风扇
EO 虽然比 DO 版 改进很多,但是 发热还是不小, 如果喜欢超, 建议换个风扇
象: AVC 龙骑 静音版
主板:ABIT IS7-E2
不错的板子,支持 AGP/PCI 频率锁定, 当想尝试 200M 以上的非标准外频的时候,要记得使用
同时注意 内存的异步工作问题
内存:DDR256*2
显卡:技嘉·雷神金刚GV-R955N2D
电源:世纪之星-自由战士II300W
硬盘:迈拓40G
CPU-Z 截图:
配置购买于何时:05年6月
有无超频经验:自己06年12月10日超过一次
总结:赛扬D 超到 3.6G 的时候, 性能会有比较大的改善,建议尝试
BIOS超频设置如下:
外频:200/78/39MHZ
CPU外频设置:200MHZ
CPU前端总线:PSB800
CPU和DRAM之间的频率比:5:4(是否可以选1:1?)
AGP/PCI频率设置:78(您对这个值有何建议?)
AGP/ PCI 的标准工作频率为 66 / 33, 所以应该设置到 66, 设置到 78 会对 AGP 显卡形成负担,出现 不稳定现象
CPU电压调节:1.425V(电脑给出的范围是 1.375V~1.75V )
DDR内存电压:2.6V(电脑给出的范围是2.5V~2.8V )
AGP卡槽电压:1.55V(电脑给出的范围是 1.5V~1.65V)
肯请633版主对上超频述设置进行点评以及您对该设置的建议和意见,谢谢!
另外,CPU-Z上显示的数据如下:
处理器栏: 电压:1.392~1.408之间波动
时钟栏:核心速度:3623.6MHZ
倍频:×18.0
外频:201.3 MHZ
前端总线:805.3
内存栏:
时序: 频率:160.7 MHZ
前端总线:内存:5:4
CAS#潜伏时间:2.5时钟
RAS#到CAS#延迟:3时钟
RAS#预充电:3时钟
周期时间(tras):7时钟
SPD栏:
时序: 频率:200 MHZ
CAS#潜伏时间:2.5时钟
RAS#到CAS#延迟:3时钟
RAS#预充电:3时钟
周期时间(tras):8时钟
由 SPD 看出你的内存为 DDR400 可以工作在 1:1 的 200M 环境下, 但如果混插有 DDR333 的话, 5:4 是比较合适的
当然部分 DDR333 超频工作在 400 环境下也是有很多的
至于 DDR400 一般都可以工作 DDR 450 2.5-3-3-7
最后:为了网友方便浏览,请勿跟贴讨论,如需讨论,请直接在本区发贴
CPU: P41.8A
P4 1.8A 400M 前端总线,Northwood 核心, 普遍具备 不错的超频潜力, 大多可以直接超上 3G
风扇:AVC什么的
主板:华硕P4V800D-X
主板采用 VIA PT880 Ultra ,同时为 ASUS -X 系列,定位于低端,不适合超频
由于你不具备超频知识, 建议超频前, 详细浏览相关超频知识, 和 主板的说明书
内存:金士顿512 DDR400 威刚512 DDR400
1G 内存来说, 玩 WOW 是绝对没有任何问题的, 出现问题,建议先去掉系统问题, 最好先重新安装一次新系统
由于 VIA PT880 Ultra 支持 双通道DDR 400内存 ,同时你使用的 内存为 不同厂家的内存,有可能会出现一些小问题
建议 将内存的位置 做不同的变化,尝试, 因为 INTEL 对 双通道的要求是比较严格的
同时主板 内存 采用手动设置 到 DDR 400 2.5-3-3-7 ,不要使用默认的 SPD
先卡:FX5700
电源:金和田的机箱
硬盘:40G
截图:还没
主板最近刚买的,先卡04年买的, CPU是02年的
无经验,菜鸟
玩WOW时候人多的场景下 FPS降至各位数
我将内存以及显卡 换到别的机器上,表现相当好, 意味着内存和显卡可以达到要求
所以是不是CPU太差了些?
主板超频选项中只能选择提升10% ,即到1。98G,再高便点不亮了
请教各位CPU和超频方面有些什么建议吗
菜鸟在此谢过
有人说可以将外频调133。可是我主板BIOS里面设置人工,然后100这个数字不可调
CPU 不可设置问题,建议 详细阅读 主板说明书中关于 CPU 频率设置的相关内容
PD805只能超到3G,再往上超就不稳定
我的配置如下
CPU PD805
主板 ONDA965PD
内存 黑金刚 1G DDRII 667
硬盘 希捷7200.10 320G SATA二块
显卡 影弛7900GS高清板
显示器 ACER 2216W
机箱 金河田 数字7602
电源 航嘉多核DH6
键鼠 罗技无线套装EX110
CPU-Z截图不能发,现在用的是单位电脑
购买与2006年11月16日
有五年的理论超频经验及三年实践操作的超频经验
准备将PD805超到4G使用,等E6600降价到千元左右人手一块然后再超4G
不加电压可以超到3.4G能进系统但会蓝屏或重启,加0.1V可以超到3.6G能点亮但进系统提示说找不到PCI设备就卡在那里了,加0.2V可以超到 3.9G也提示找不到PCI设备卡死,再往上不行了机器不能点亮,我查了一下CPU在超到3.8G时最高也就58度,应该不是CPU温度过高引起的不稳定,内存应该也不是瓶颈因为在我同学的NF570主板上稳上900的而且我将PCIE锁定为100,内存锁定为533,时序5-5-5-12很低了也不行,难道真是PCI不能锁定引起的,这主板不支持PCI频率锁定遗憾啊,但就是在3.2G也老是蓝屏或重启而且CPU温度还没超过55度,不知道什么原因请大哥帮帮忙,出个建议或帮忙找找原因吧,谢谢了
很明显的问题:集中在 主板 散热器 电源上
我实在很不明白,都舍得买 320G,7900,罗技无线........等等了, 为什么还去买一块 800左右的 昂达 的 P965
昂达的板子在低端买买也就算了,中高端 你买昂达的板子 绝对是噩梦的开始
你看看 其他网页上满天 吹的什么 PD805 轻松上 4G,都是用的什么板子? ........
PD805 有 2个很明显的问题————
1——发热巨大
2——超频后功耗巨大
我曾在别人的机子上做过测试,想把 PD805 超的比较高,加电压是必须的事情,当超频到 3.5 / 3.6G 以上的时候
PD805 会有一个很明显的 发热和功耗 巨幅 增加的问题
3.5--4G的时候用一些 暴力风扇还能满足,当上到 4G 之后,不使用 水冷套装,那是完全抗不住的
功耗方面, 想把 PD805 超到 4G ,没有一个 500W 的电源,就不要想了..............
(这个事情,也不是我在吹,国外很多著名站点早就 发现了这个问题)
补充
主板好象不能锁定内存频率,我在CMOS里将内存锁定为533,时序5-5-5-12超到3G时用CPU-Z查看发现内存频率为300.52照理应该为266的,好象是按CPU/内存=1/2分频的根本没锁定在266上,不过就是内存不锁定也不应该这样啊而且我锁定内存频率533时序6-6-6-15也一样,我现在的BIOS是ONDA12月21日发布的最新的1.03版。
内存的工作频率是不能锁定的, 都是通过 异步得来的,所以使用 合适的 比例, 控制住内存工作频率,是最现实的
CPU:AMD3600+(盒)
3600+ 型号过高, 不是很适合超频, 但是可以尝试, 慢慢 自己调下 外频 看看
主板:映泰570U
内存:TWIN2X1024-5400C4 512Mx2
内存的可挖性 非常高, 海盗船的 TWIN DDR2 667 一般都能超到 DDR2 800 4-4-4-12 的水准
如果散热做的好, 超到 DDR2 1000 也不是不可能的事情
显卡:影驰7600GE骨灰版(80nm)
显卡方面, 由于是 官方超频版, 频率高达 1400M
显存采用的 1.2ns的GDDR3 规格, 算算 差不多 极限在 1600M
所以 显卡上能超的地方很有限
硬盘:西数 串口II代 160G
电源、机箱:金和田 300W(2.2规范)
显示器:17CRT 三星的
小弟是新手,刚买回机子来,想超频试一试。希望斑竹给提个建议!
谢谢!!
总结: 由于是新手超频, 事前 建议详细阅读 超频基础性文章, 做好保护措施, 超频幅度不要过大, 一般还是比较安全的
请教-帮忙
cpu Intel Core 2 Duo E6300
具有很强 潜力的 CPU,倍频 6--11 之间调节, 能够 比较轻松的在加 0.1-0.2V 左右超到 3G--4G
主板 Intel DP965LT
原厂的 P965 ? 吗?
内存 A-Data Technology DDR2 800 1024+1024
红龙虽然超频 历来被说不行,但是 通过加些须电压 从 DDR2 800 超到 DDR2 1000 应该不是问题
硬盘 希捷ST3250820AS 250GB+希捷ST3250824AS 250GB
电源 航嘉极能8668
不错的电源, 期待它的表现
显卡 七彩虹NVIDIA GeForce 7600 GT
7彩虹的显卡, 大多是卖超频版的, 所以 一般用不到超频的必要
声卡 MAYA1010
机箱 冷酷至尊 坦克RC533
CPU-Z:
经验:无
我看了一些文章,可就是找不到我这机子的BIOS在哪能更改这些设置来超频,就高手帮忙,详细的给说一下.谢谢
总结:其中 CPU 和 内存 都具有不错 潜力,超频之后 性能提升比较明显,大致 体现在许多测试软件上,当然超频之前 还是要学习超频的基础知识
请教-帮忙
cpu Intel CPU:赛扬D2.4(EO)
应该是 CD 320 EO 版的吧, 拥有不错的 超频潜力, 大多可以超到 3G--3.6G 的水准,但是需要比较好的散热条件
CD 320 超到 3.5G 左右的时候 温度 估计会上升到 70--80 左右
但是受到 主板 848P 的限制, 估计超频会受到 不少的影响
主板 盈通雪狐848P
我不是很清楚你的这款 848P 对于 800FSB 的支持 是否够完善
因为 848P 是 当年 INTEL 针对低端 市场 推出的 支持 800FSB 的升级产品, 低于 865 等.............
而且在这 之前市面上 同时又存在 很多只 支持 533 FSB 的 848P
所以 如果你的板子 是 升级版的 848P 的话, 应该还是 可以稍微小超点
内存 威刚DDR333 512
硬盘 MATOU 80G
电源 世纪之星标准版
显卡 艾A沙6200GT
CPU-Z:
经验:无
总结:无超频经验 需要多看些 超频的基础文章
主板
CPU: Intel Celeron, 2019 MHz (20 x 101)
尝试下 看 能不能上到 133, 可以考虑加 10% 的电压
风扇:盒装
主板: MSI 845E Max (MS-6566E) (6 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM)
MSI 的这块 845E MAX 在当年 也算个小热门, 做工和稳定 都能有很好的保证
内存: 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
如果希望 系统 和 游戏有更快的运行表现
将内存 加到 512M 以上
效果变化 很明显
显示卡: NVIDIA GeForce4 MX 440 (Microsoft Corporation) (64 MB)
电源:长城
CPU-Z 截图:
配置购买于何时:2001年
有无超频经验:无
超频优化 所想达到目的:运行速度快点。
CPU:Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
CPU 如果散热做好的话, 上 166 应该还是没有问题..........可做尝试
风扇:盒装
主板:Asus P4PE2-X (支不支持超线程技术)
支持
内存:kingmax 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
显卡:NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (64 MB)
电源:ATX-300P4-PFC
CPU-Z 截图:
配置购买于何时:
有无超频经验:无
超频优化 所想达到目的:整体性能能够提升一点。
总结:可以考虑将 内存加到 1G 显卡, 显卡换个 X800 GTO 或者 6600GT
CPU:赛扬D2.66
风扇:intel普通风扇
不太建议对 CPU 超频
主板:华擎945PL-GLAN/A/ASRK
内存:DDR2 533 512*2
可以考虑优化下内存, 比方在 参数的设置上 533 的参数很好调的
当然 533 也能很轻松超到 667 的水平
显卡:双敏7628GS增强版(7600GS)700/1400
显卡作为官方超频版, 达到了 7600GT 的水准
不具备多少超频潜力
电源:航嘉冷静王 钻石版350W
硬盘:西数ATA160G 8M缓存
配置购买于何时:分开配置的,不是一天买的
有无超频经验:无
总结: 总的来说 配置的性能已经不错了, 稳定使用做 第一目的
CPU:赛扬D 2.66
478 的 CD 330 应该还是能够很轻松的超到 3.6G 左右,当然要作好散热
超频之后发热很大的
显卡:讯景FX5200
XFX FX5200 一般采用的是 5.0NS 的 DDR 显存, 频率上不会有太多的潜力可挖
主板:升技IS7-V2(848的)
内存:金世顿512M DDR的
KINGSTON 的内存 应该能够 超到 DDR 450 2.5--3--3--6 的水平
电源:航家
CPU:core 2 e6300
可以考虑10%--20%电压, 超到 3G 以上 应该不难
风扇:自带
主板:精英 570 sli v5.1
当然 ESC 的板子 提供的超频内容过于 简陋, 可以考虑刷新 主板 BIOS,看看有无更新内容
内存:三星 ddr2 533 1gX2
CD5 颗粒是低端 很普通的 533 颗粒, 鉴于 其优秀做工
超到 DDR2 667 4--4--4--12 应该不会 太困难
当然可以考虑加点压 ,三星的条子耐压 比较不错
显卡:evga 7900 GS
电源:Ultra 500W SLI
硬盘:Seagate 7200.10 320gX2 Raid0
CPU-Z 截图:暂无
配置购买于何时:2006年11月
总结: 如果超频的过程不是很理想,大概和 主板的 简陋设置有一定关系,当然也不排除 570 SLI FOR INTEL 的关系
如果有条件, 可以换到 P965 平台上做 超频潜力测试估计
CPU:AMD Athlon XP 2500+ barton核心 167*11
具有不错的超频能力, 大多都可以轻松上到 200 外频
风扇:不清楚,反正现在的cpu的温度是30多点,想换个大风扇
主板:硕泰克 sl-75fren3 NF2
内存:品牌不太清楚,是现代的内存颗粒,spd频率166,256*2
估计是 HY 散条...........稳定使用为 首要目的
显卡:nvidia geforce4 mx440
电源:鑫谷核动力200W,换300W的能够用吗?
如果当前配置 稳定使用中的话, 没有换的必要
硬盘:希捷40G 7200转
有无超频经验:学习中
超频优化 所想达到目的:想让系统运行的更快,还想看看这个u能超频到多少
CPU:P42.4A
Prescott 核心的 2.4A 超频之后 性能提升比较明显
但是 Prescott 核心 的 CPU 超频之后对 供电 和散热的要求 都是比较严酷的
(尤其是超到 4G 以后...........)
如果没记错的话, P4 2.4A 超到 3G 以上应该是很轻松的事情
而且通过 一定量的加压 超到 200*18=3.6G 也是很常见的事情
只是 P4 2.4A 地雷比较多, 体质差异比较大, 不是每个都能超
风扇:COOLMASTER ICS-R75
主板:ABIT IS7-E2
内存:KINGSTON DDR400 512*2
就算你 176 1:1 也同样是 工作 障碍在 DDR 352 离标准的 DDR 400 都还有一定的标准
因为 IS7 采用 865PE 支持双通道, 考虑拔掉一个内存条,用单 内存 再做超频测试
建议试下 BY SPD
同时内存 参数设置 建议设置为 3-3-3-6
显卡:影驰GEFORCE 6800
电源:长城ATX-350P4
硬盘:希捷40G
西部数据WB800BB 80G
配置购买于何时:希捷硬盘是02年购买,CPU 风扇 主板 第一条内存和电源是04年购买,第二条内存 显卡和西部数据硬盘是05年购买
有无超频经验:CPU买来时就超到2.8G一直用到现在
超频优化所想达到目的:最近把CPU外频加到176,上3.2G,但在外频:内存为1:1和5:4下玩游戏不到3分钟就蓝屏,改到3:2就正常,但这样内存频率又太低,CPU电压加到1.43也没效果,AGP/PCI频率一直都锁定在66/33。请问如何在1:1或者5:4下让CPU超到3.2G并能稳定工作?
CPU:E6300
E6300 普遍具有很强的超频潜力,超到 300--350 的外频应该不是很困难的事情
风扇:买CPU带的
主板:微星P965 NEO
内存:1G DDR2 667 X2
DDR2 667 大多可以在默认延迟下上到 800 左右,建议尝试
显卡:微星7600GT
电源:迅雷350W
硬盘:seagate 320G sata
CPU-Z 截图:
配置购买于何时:2007-01-14
有无超频经验:无
超频优化 所想达到目的:实验
总结:新手建议 先去多看看 基础超频文章 和详细阅读主板说明书
E3 核心的 3000+ 大多具有不错的超频潜力
如果加到 1.5V, 普遍都能上到 300*8 HT 设到 3X
由于倍频 可调, 设到 6X 应该能超到更高
风扇:盒装
主板:磐正 K8T800 Pro-8237 VIA芯片
内存:KINSTON 512MB DDR400(PC3200)
内存可以考虑设到 133 档
显卡:ATI RADEON 9600 SERTES 双敏的
显卡是 9600SE ..........?
一般显卡的型号 是标在 显卡背面,去看看
而且 9600SE 9600PRO 9600XT 都有很大不同哦
电源:嘉航 BS-2000
很经典的型号,不过 200W 似乎有点不够 E3 3000+ 超频使用
建议借个 400W 的来做 超频测试
购于 05年6月那样吧
有无超频经验:刚刚接触
超频优化 所想达到目的:希望能改善速度,系统能比较稳定
帮忙看下了,暂时我超到CPU260 内存166 HT 3X 比较稳定,再往上就老重起
总结: 电源的问题 比较突出, 建议借个电源 试试
cpu CD 330J 2.66G(133*20)
EO 版的 330J 具有不错的超频潜力 电压加到 1.5V 超到 3.6G 还是没有问题
主板 MSI 915P
MSI 的板子 虽然超频不是很强,但也不是 不能超...........
内存 三星ddr333 512M 一条
内存 333 似乎是个问题.............
硬盘 希捷酷鱼80G SATA
电源 世纪之星 自由战士2
显卡 映众6200TC 32M
我现在将CPU外频超至148M,可以稳定使用。但是就是不能再高了,一点点都不行。
而且主板的CPU\内存比为5:4,不管内存设定的是DDR333还是DDR400,都不变,
内存频率为118M
好像网上大家的CD都能上到3.6G,难道说MSI的板子不适合超?
请问斑竹 我的U还能不能超到更高啊?
总结:建议 电压加到 1.5V 直接上 166 外频, CPU:内存=1:1
如果不行
考虑换到其他主板上做 超频测试
原帖由 hopelong 于 2007-1-19 20:49 发表
PD820(史密斯核心,14X200)
PD820 大多能直接上 300*14
只不过 865 PE 的板子 供电回路 似乎不是很能应付 PD820 超频之后对 供电的需求
DDR400 512X1 + DDR333 512X1 =1024M内存
I865PE主板(FSB800)
请问633,这样的配置能否超?
稳定能超到多少?
给个建议,怎么具体来超。CPUZ的图暂时上不来,不在身边。
总结: PD820 上 300 成功的关键是 供电,貌似 865 PE...............有点危险..........不过建议尝试.............
cpu-z
原帖由 fisherljn 于 2007-1-23 14:22 发表
CPU Athlon barton 核心2500+
barton 2500+ 是个很经典的 CPU 了, 而且个人觉得 B 2500+ 直接跳 200 外频上 3200+ 应该是件很轻松的事情
你说的 CPU 烫 ? 你看看默认频率下, 温度是多少? 或者考虑 将这个 CPU 换到 别人的 K7 板子上
试下 看能不能直接跳 200
主板 硕泰克KT600
KT 600 刚好支持 200 外频 400M FSB, 应付上 3200+ 应该没问题
内存 金士顿DDR400 1.5G(单根1G+单根512M)
可以考虑 单插 512M DDR400 的那个条子, 先试下 CPU 的潜力
显卡 MSI9800pro(128M显存,256比特位宽)
电源 准备换450W的
主板不支持双通道,另外,我发现我的显卡和cpu平时都有点烫
内存马上上2G,显卡可能换X800 GTO,想向您咨询一下我cpu跟主板在稳定使用的基础上能够超频么?余地多少?如何操作呢?
在你这个 KT600 的平台上, 上到 3200+ 就满足了, 因为 KT600 不支持 频率锁定, 外频上得高了, 系统得不到稳定的保证
刚才试了把主板跳线设到外频200,开机显示cpu是3200+,但是进入xp之后没多久,就死机了,画面全停,硬件没有响应,无奈只好回到166外频:(
先去排除温度的因素, 然后加 10% 电压, 一般都能上到 3200+
如果还是上不到
这个就很有可能属于人品问题了
原帖由 dabuzhedehuoji 于 2007-1-24 22:55 发表
cpu 赛扬2.6
主板 升技be7 2 ---------845芯片
内存 金士顿512m ddr
显卡 nVIDIA GeForce FX 5200 Ultra
电源300w
无超频经验
想知道能超到多少
要设定哪些选项
超频学习中求斑竹多多指教
就情况来看, 只能试试 调下 CPU 外频,看看 CPU 体质了
建议先去看看 超频基础文章和 主板 说明书
原帖由 fqqxiaoz 于 2007-1-24 23:36 发表
cpu ES速龙3000+
速龙3000+ 向来具有不错的超频潜力, 跳 300 M 看看行不
如果不行 考虑 以 10M 一步 从 200慢慢 往上挑
主板 迪昂K8T800
内存 金士顿256m ddr400
鼠标 双飞燕X718
硬盘 迈拓160G 8M 7200转
电源350w
无超频经验
被偶姐拔去条512MB的内存`` 所以想学下超频 ...
总结:最现实办法的就是把 256M 条子 从你姐那 换回 512M 的条子
女性朋友 一般 256M 的条子 就够用了
原帖由 huojinxin 于 2007-1-26 13:58 发表
CPU:AMD3000+sempron 1.8GHZ
考虑 CPU 直接跳 300M 外频
如果不行 260 270 应该还是可以到的
风扇:盒装自带
主板:华硕K8V-XE
内存:威刚512 1400
显卡:影弛7100GS
电源:6600+24针 320PQ
硬盘:ST80G
CPU-Z 截图:不会
配置购买于何时:2006年12月
有无超频经验:无
超频优化 所想达到目的:让我的机子在玩游戏时速度快点,不至于在玩"奇迹"时.死机.多谢帮忙.
如何超 请讲得详细点.
就 754 CPU 来说,就算长时间满载运行,想达到 死机 估计也是件不容易的事情
出现死机情况
可以考虑 问题估计可能出现在 主板上,建议换个板子试下先
因为这块 板子做的比较水, ASUS -X 系列的板子 向来返修 比较高
原帖由 jita666 于 2007-1-27 15:18 发表
这是我的配置,CPU和显卡能超到多少呀(在系统稳定的前提下),外频和内存的参数该调到多少呀,显卡该调节哪几个参数?
CPU AMD SP 3200+
主板 华擎 ALIVEXFIRE——ESTAT2
内存 威刚 DDR2667/512M
内存在 SPD 延迟下 频率超到 800 左右是比较好的
显卡 名暄 X800XT 256M/256BIT
显卡方面, X800XT 在超频之后 对于散热和供电 都有比较严的要求
同德的这块 X800XT 估计用料上省了很多, 加上名暄 自己搭的 散热器。。。。。 不推荐对这块卡做超频打算
不过 X800XT 通过驱动 优化之后 的变化 倒还是很有意思
你不妨找找 一些优化版的 ATI 驱动
cpu-z
原帖由 shadow10 于 2007-2-1 16:00 发表
CPU:SEMPRON 462针 2800+
462 SP 2800+ 型号有点高了,上 200 外频 估计很老火.........
风扇:几十元的AVG风扇
主板:ASUS A7N8X
内存:kingstone ddr400 512M*2
显卡:七彩虹 9550 128M 128bit 4ns
可以考虑在显卡上下 功夫,9550 大多具有不错的超频潜力
用 ATITOOL 等软件在 WINDOW 下自己超看看, 性能应该有不错的表现.........
出现花屏,重新启动 就可以回复了 不必担心.......
电源:多彩38度机箱自带
硬盘:希捷 7200 80G
CPU-Z 截图:无
配置购买于何时:一年多前
有无超频经验:无
超频优化 所想达到目的:能超多少是多少,体验一下
原帖由 balance009 于 2007-2-1 22:45 发表
CPU:赛扬D331 (eo)
CPU 还是可以超不少的
CD331 上到 3.5G 左右 应该不难
风扇:cpu专用风扇
主板:技嘉915pl
内存:威刚521/ddr400
你的内存频率设置有错误
内存才工作在 DDR 266 模式
主板BIOS里面 使用 SPD 值
或者采用合适的 比例 设置到 内存工作在 200 才是默认的
同时 延迟优化到 2.5-3-3-6 DDR400 比较好
显卡:七彩虹x550GT(雷风)
电源:龙卷风380电源(915电源)
硬盘:希捷80G/7200 SATA
CPU-Z 截图:搞了半天 失败了
配置购买于何时:2005\08
有无超频经验:无啊
超频优化 所想达到目的:想让机子更好点 喜欢研究电脑 学习超频知识在学MAYA 有个小问题我cpu-z内存显示事但通道 那是不是 我在个512的条子 没一个1G效果好啊.....
1
2
3
4
5
6
7
CPU-Z截图
超频后的温度截图
cpu截图
