标题:
鲸龙之战 黄金黑虎鲸力擒四核龙
[打印本页]
作者:
romeo0909
时间:
2008-12-25 17:16
标题:
鲸龙之战 黄金黑虎鲸力擒四核龙
鲸龙之战 黄金黑虎鲸力擒四核龙
随着四核处理器的上市,给我们带来了高性能的电脑,还给我们带来了巨大的热量。高热量对处理的稳定性和寿命都有很大的影响,为了更好的散去处理器的热量,众多的散热器厂商不仅在散热器中加入了热管,而其散热片也做逐渐的做大。我们都知道现散热器除了使用铝的材质外,还使用铜的材质制造,后者散热效能强于前者,而其是最适合的散热制作散热器的材质。而高端的散热器较常使用的铝质散热鳍片加纯铜热管制造的,铝质散热鳍片加纯铜热管已经成为了众多的散热器厂商习惯,当然野有不少厂商喜欢全铜制造散热器。
顾名思意,全铜的制造就是出了热管,散热器底部用铜制作外,连散热器鳍片也是用铜制作。全铜制作的散热器理论上比铝散热鳍片加同热管的散热器要好的。铜的热容量是比铝高的,如果加上风扇散热,其效能是散热器中最好的。最近国内知名品牌九州风神推出一款全铜的散热器,黑虎鲸08金尊版,可以说是全铜版的黑虎鲸。同时我们AMD中文社区收到九州风神方面寄来的黑虎鲸08金尊版,将为大家进行介绍和测试。
一、黑虎鲸08金尊版介绍
拆开硕大的包装盒,我们看到是一款全铜的黑虎鲸,设计基本和黑虎鲸一样,但是用料却不同于之前的黑虎鲸,全铜制作,给人一种金灿灿的感觉。风扇的规格为154.5×143×143.5mm,其重量为1125g,在高档散热器中是个大块头。悬挂式的风扇换成了透明的,原来发光的功能没有改边,透明的风扇更具时尚感觉。
1125g的重量,相信散热器鳍片占有大部分的重量,55片铜散热器鳍片,组成了总散热面积为6545平方厘米。鳍片相隔0.5cm,适合的间隔不会造成鳍片排列过密,产生巨大的风阻,也不会因为鳍片排列较疏而降低散热器的散热效能,铜制的鳍片加上风扇,在有风主动的散热器的状态下,能使热量迅速散去。
黑虎鲸08金尊版的热管与黑虎鲸是一样的,都是采用了6NM的热导管,6条热管的设计足以应付双核,三核,甚至四核的散热要求。6条热管穿插在55片的散热鳍片中,并且相距同样的距离,良好的距离间隔不会产生巨大的风阻。纯铜的热管穿插在鳍片中,用过特别的焊接方式,使散热器十分扎实,不会有摇摇欲坠,松松垮垮的感觉。
黑虎鲸08金尊版散热器底部,九州风神采用了将地面直接抛光,铣平等工艺,使低面平整如镜,直接与处理器接触,增大接触面积,迅速散去处理器产生的热量。良好的热管弯曲处理,让热管热传递性能损失减到最低。
黑虎鲸08金尊版的透明风扇,运用了九州风神独有的Hydro Bearing技术。尺寸为120×120×48mm,额定电压为12V,转速为800±150~1800±10%RPM,最大风量为78.31CFM。在负载的时候风扇转速为1800RPM,噪声为31.8dB(A),负责的时候有点嘈。而800转时,其噪声为19.1,是可以接受的。
该散热器的扣具看得出是经过精心设计的,为了配合铜颜色的主题,九州风神大扣具弄成金属铜颜色。使整体颜色搭配上更的合理于美观。黑虎鲸08金尊版并且支持最新的INTEL I7 1366接口的处理器,有很的升级空间。
二、黑虎鲸08金尊版测试
测试平台及说明
这次测试我们AMD中文社区选用了发热量高端的AMD Phenom X4 9850作为测试CPU,测试时AMD Phenom X4 9850
的频率设定为200MHz X 12.5,核心电压为1.35V,由于AMD Phenom X4 9850属于AMD四核较高端的处理器,其发热量是很可观的。
测试中用Everest记录CPU在满负荷和空闲状态时稳定的温度。满负荷通过SP2004软件来实现,打开四个SP2004,每个对应一个CPU核心并开始运行。这样的目的是让处理器四个核心均满负荷工作,发热量达到最大,在通过SP2044的拷机测试后,我们AMD中文社区还用了OCCT来测试黑虎鲸08金尊版。整测试中是裸机测试的测试时环境温度保持在15度,使用的是普通的硅脂,这样的测试环境和硅脂也是大多数人平时用电脑的环境与条件。
测试成绩对比
测试结果显示,从散热能力上看,黑虎鲸08金尊版测试比黑虎鲸两者有2℃之间的差距,散热器片相同面积下,明显铜质的散热鳍片比铝质散热要强.从OCCT测试软件来看,在处理器满载的时候其温度362℃-392℃之间波动,完全可以应付来之于高端的AMD Phenom X4 9850的热量考验。值得一提的是黑虎鲸08金尊版测试与黑虎鲸向下吹风的设计,不仅对处理器散热,而其对处理器周边的电感,北桥,电容等电子元件的散热起了很大的作用。
黑虎鲸08金尊版外形设计跟黑虎鲸基本相同,改用铜散热鳍片和透明的风扇,使散热器在散热效能上有了较的的提高,符合现在主流散热器的设计。由于是全铜的设计,使其重量为1125g,更是突破了散热器重量的极限,由此可见九州用料不亚于其他散热器。使用竖直机箱的朋友如果使用该风扇要把散热器装紧,如果稍有松动,就会由于重量过大而造成主板PCB变形,这是使用者值得关住的地方。 黑虎鲸08金尊版采用全铜设计,其散热效能十分高,基本不用考虑CPU的温度问题,强大的散热效能,可以从容的面对任何AMD四核处理器或一下的处理器。不过黑虎鲸08金尊版有个小细节没有做好,就是螺丝没有做细,笔者在安装时,由于螺丝电镀后,螺丝有点毛糙,上螺丝时卡在某个位置上,无法上紧螺丝,为了顺利测试笔者使用回原来黑虎鲸的螺丝,才可以安装成功。希望九州风神可以关照螺丝这个问题。总体来看黑虎鲸08金尊版,还是给用户有很大的惊喜,全铜用料,悬挂式的透明风,强劲的散热能,是一款值得使用和收藏的产品。
作者:
romeo0909
时间:
2008-12-25 18:05
:a5: .......................
作者:
nyzpwg
时间:
2008-12-25 19:40
就是不知道大洋多少
作者:
3716363
时间:
2008-12-27 11:21
这个重量...不是所有板子都能承受吧
作者:
bloogszhang
时间:
2009-2-24 14:17
太重了,主板不会变形吧:(
作者:
holycat
时间:
2009-2-26 20:28
一斤二两多,主板挂得住么?
太吓人了。
作者:
holycat
时间:
2009-2-26 21:56
呃。。。两斤二两。。。。。
Powered by Discuz! X3.2
