标题: DDR3版790GX震撼出击—捷波悍马HA08测试 [打印本页]
作者: 563406    时间: 2009-2-28 22:58
AMD新一代的AM3处理器已于2009年2月登场,其绝对是今年内AMD平台中最为耀眼的亮点产品,甚至在某种程度上还肩负着重振AMD气势的重任。对于绝大多数DIY用户来说,他们都知道AM3处理器是AM2/AM2+的下一代产品,不过他们之间究竟有哪些不同呢?先来看看两者在处理器外观上的一些变化。
  以上便是AM3 Phenom II X3处理器和AM2+ Phenom X3处理器的背面对比图,由上图我们可以看到,AM3处理器在左下角和右上角的两处分别相对AM2+处理器减少了一个针脚,也就是说AM3处理器其实只有938个针脚,但由于AM3处理器背面的针脚排列方式与AM2+处理器并无区别,因此AM3处理器是可以插入AM2+主板中使用,反过来AM2+处理器由于多了两个针脚,因此不能插入AM3主板中使用。
  由于AM3处理器同时集成了DDR2和DDR3内存控制器,当AM3处理器插入AM2+主板中使用时,将搭配DDR2内存使用,只有当AM3处理器插入AM3主板中使用,才能搭配DDR3内存。目前AM3处理器已经在一些地区上市了,在配套的主板方面,也已经有许多厂商推出的支持AM3处理器的主板,不过大部分都是在原有产品基础上通过升级BIOS来提供支持。
  为了更好的支持AM3处理器,将AM3处理器的性能充分发挥出来,捷波率先在国内推出了首款支持DDR3内存的AM3专用主板—悍马HA08,目前已经来到天极评测室,我们将为大家一同来解析这款产品,看看其究竟有哪些方面的优势。
  捷波悍马HA08基于AMD 790GX + SB750南北桥芯片组搭配,尽管主板本身已经集成了显卡、声卡和网卡等常用设备,但其仍然采用了ATX大板,延续了悍马系列主板的经典设计,采用全固态电容设计,为用户打造终极超频平台。
  处理器供电部分,捷波悍马HA08采用的是5+1 Phase Power Design,也就是六相回路供电设计,其中五相为处理器供电,另外一相为内存控制器和HT总线进行供电。供电电容采用的是高品质的全固态铝壳电容,能够保障处理器在苛刻使用环境下的稳定运行,即便是搭配四核心的Phenom II X4处理器也不成问题。
      内存支持方面,捷波悍马HA08提供了四条DIMM内存插槽,支持双通道DDR3 1066/1333/1600MHz内存,最大支持到8GB的系统内存容量,用户将内存插入最左边的两条或者最右边的两条内存插槽之中便可以开启双通道内存技术。同时由上图我们也可以看到,捷波悍马HA08加强了对内存供电部分的设计,能够支持到更高频率的DDR3内存,为处理器超频成功提供必要的前提保障。
  板载DDR3显存颗粒是捷波悍马HA08的一大卖点。一般来说,几乎所有品牌的790GX主板都会采用板载显存设计,不过基本上都是板载的DDR2显存颗粒,相比之下悍马HA08更显得难能可贵。捷波悍马HA08采用了一颗三星显存颗粒,编号为K4B1G1646D-HCH9,容量为128M,支持SidePort Memory技术,可带来约15~20%左右的3D性能提升。
  捷波悍马HA08在SATA接口的附近增加了开机和Reset按键,方便用户超频使用。
  捷波悍马HA08在软驱接口附近增加了一键清除CMOS和D-BUG灯设计,方便用户在超频失败时查找原因和快速清除CMOS设置,使得整个超频过程更加快捷、简便。
  网络方面,捷波悍马HA08采用的是Realtek公司的RTL8111C控制芯片,支持千兆网络输出,并且其是运行在PCI-E x1总线之上,带宽相较PCI总线来说有了大幅度的提升。
  音效部分,捷波悍马HA08采用的是Realtek公司的ALC888 Codec芯片,能够提供高品质的8声道音效输出,支持HD Audio。
  扩展插槽方面,捷波悍马HA08提供了2条PCI-E x16插槽、2条PCI-E x1插槽和2条PCI插槽。捷波悍马HA08支持用户用两片独立显卡以x8 + x8的模式组建CrossFireX系统,并且支持两片独立显卡组建CrossFireX系统后再与790GX整合的Radeon HD 3300显示核心共同组建混合交火系统。
  此外,两条PCI-E x16插槽之间的间距较大,因此即便用户选择诸如Radeon HD 4870之类散热器体积较大的显卡来组建CrossFireX系统,也不会出现不相容的情况。
  背面输出接口部分,捷波悍马HA08去掉了如今已经不太常用的并口和串口,提供的是1 x PS/2 鼠标接口、1 x PS/2 键盘接口、1 x D-SUB输出、1 x DVI-D输出、1 x HDMI输出、1 x 音频接口(中置, 环绕1,环绕2)、1 x 音频接口(前置, 输入, 麦克风)、1 x e-SATA2接口、4 x USB 2.0和1 x RJ-45 网络接口。
  齐全的输出接口也是这款捷波悍马HA08最大的卖点之一,能够同时提供D-SUB、DVI-D和HDMI三种输出接口的790GX主板并不多见,不过需要注意的是,DVI-D输出接口和HDMI输出接口不能同时使用。
为了能更全面、清楚的了解捷波悍马HA08各方面的性能表现,测试软件方面,我们选择3DS MAX9、Vista Photo Gallery-Print、Quicktime 7.1pro、Movie Maker来测试处理器的性能;选择Sisoft Sandra XIIa和HD Tach来测试主板的内存性能和磁盘性能,选择PCMark Vantage来测试系统的整体性能表现,选择3DMark06、3DMark Vantage、Enemy Territory:Quake Wars、Unreal Tournament 3和World In Conflict来测试整合显卡的3D性能。
  测试平台介绍:
  捷波悍马HA08的CPU-Z和GPU-Z检测信息。由上图我们可以看到,捷波悍马HA08采用的是SB750南桥芯片,并且捷波悍马HA08整合Radeon HD 3300显示核心的默认频率被超频至700MHz,比AMD官方默认的频率要高出不少。
  我们选择了同样采用AMD 790GX + SB750芯片组,能够支持AM3处理器的790GX DDR2主板来与之进行对比测试,为了更清楚的了解到采用DDR3内存能带来多大的性能提升,我们将对比790GX主板的整合显示核心频率也超频到了700MHz。
3DS MAX9 SP2 Test:
  CineBench R10 SMP Render Test:
  Vista Photo Gallery-Print Test:
  绘图领域是目前并行计算应用最为广阔的领域,四核心处理器在此体现出了强大的并行处理能力,将以上测试成绩进行对比我们可以看到,搭配捷波悍马HA08主板能够将Phenom II X4 910的性能更加充分的发挥出来。
Quicktime 7.1pro Test:
  Movie Maker Test:
  DIVX PRO 6.8 Test:
  多线程计算本身在视频制作、处理方面比较容易编写,所以在上面的应用软件测试中Phenom II X4 910处理器拥有非常优越的表现,但除了多线程的支持之外,这些视频制作软件也对系统的内存带宽提出了较高的要求。对比一下上面两款处理器的成绩,我们可以看到由于捷波悍马HA08搭配的是DDR3 1333MHz内存,因此系统内存带宽要相对增大不少,从而缩短了视频处理的时间。
Sisoft Sandra 2009 Memory Bandwidth:
  Everest Ultimate Read/Write/Copy Test:
  Everest Ultimate Lantency Test:
  Phenom II X4 910处理器内部同时集成了双通道DDR2和DDR3内存控制器,再加上增加的共享L3缓存使处理器核心能够无需访问DRAM即可快速共享信息,降低了访问延迟,提高了内存吞吐速度,从而使得Phenom II X4 910系统拥有十分强劲的内存性能。由以上测试成绩我们可以看到,尽管DDR3内存的延迟要比DDR2内存大一些,但内存频率的提升还是有很明显的效果,采用DDR3 1333内存之后系统的内存带宽大幅提升。
  PCMark Vantage相对PCMark05来说,有很明显的改进,更加贴近、符合用户的实际使用过程。之前的PCMark05测试主要偏重于数值测试,测得的理论数值无法真实的反映出实际的应用情况,而PCMark Vantage的所有测试子项都是基于实际的应用来进行,对于用户而言无疑更具参考价值。
  由于捷波悍马HA08搭配DDR3内存,在处理器性能、系统内存性能以及整合显卡3D性能方面均提升了不少,从而使得捷波悍马HA08的整体性能也相对有5%左右的提升。
3DMark06 Benchmark:
  DX9 Game:Half-Life2:Episode Two
  DX9 Game:Unreal Tournament 3
  DX10 Game:World In Conflict
  尽管捷波悍马HA08和对比790GX主板的整合显示核心的频率均为700MHz,但捷波悍马HA08板载了DDR3 1333MHz显存,共享的系统内存也是DDR3 1333MHz内存,因此在显存带宽方面有了很大程度的提升,从而将显示核心的性能更加充分发挥出来,平均有10%以上的性能领先幅度。
对以上各项测试成绩进行综合分析,我们不难发现,对于AM3处理器而言,选择何种主板,搭配何种内存都对系统各方面的性能有着相当大的影响。由于搭配了高频率的DDR3 1333MHz内存,Phenom II X4 910的性能得以更充分发挥,再加上共享DDR3系统内存使得整合Radeon HD 3300核心拥有更大的显存带宽等,尽管均采用790GX芯片组,但捷波悍马HA08的性能明显要更加强劲。
  目前DDR3内存的价格相较于DDR2内存而言仍然偏贵,因此AM3主板取代AM2+主板的速度在很大程度上要取决于DDR3内存和DDR2内存之间的差价,不过总的来说AM3处理器搭配AM3主板和DDR3内存才是王道,捷波悍马作为国内最早上市的一批AM3主板,不仅延续了捷波悍马系列主板的优良品质,而且拥有平易近人的价格,值得打算组建AM3平台的用户选购。
