标题: AMI Bios及AWARD Bios 设置全程图解 [打印本页]
作者: 563406    时间: 2009-5-18 15:22
AMI Bios 设置全程图解
     用了几个星期的时间终于把这个文章完全写玩了,呵呵。于是迫不及待的传上来!文章很长,看上去有一点累,但是我也是为了所有的读者都能看懂,而且尽量讲的详细一些,(想必这应该是国内目前最完善的Bios教程吧!)希望对你有一点用!
      对于一个热衷于电脑的用户来说,最大的乐趣就是发觉计算机的潜能,了解计算机的一些技术,计算机的Bios设置对于很多初用电脑人的来说很是深奥,甚至一些计算机的老用户还不了解Bios,因为计算机Bios涉及了很多计算机内部硬件和性能差数设置,对于一般不懂电脑的人来说有一定的危险性,加之一般Bios里面都是英文,这个对于英语好的人来说没有问题,但是这毕竟是中国,还有很多人对英语并不是很懂,所以很多人不敢轻易涉足!为了把大家的这些疑惑解决,我利用空闲时间把Bios的设置用图文解释给大家看看,希望能给一部分人一些帮助!但是因为个人知识有限,所以可能其中有一些遗漏或者不正确的解释,请大家一起来探讨指正!谢谢各位的支持!
    我找了两种Bios的计算机分别是:华硕的AMI BIOS和升技的AWARD BIOS,这也是目前两种主流的Bios,及算是不同品牌的主板,他们的Bios也是与这两种Bios的功能和设置大同小异,但是一般不同的主板及算是同一品牌的不同型号的主板,他们的Bios又还是有区别的,所以一般不同型号主板的Bios不能通用!9
    先以华硕的AMI Bios为例,介绍一下AMI Bios的设置:;
    开启计算机或重新启动计算机后,在屏幕显示如下时,按下“Del”键就可以进入Bios的设置界面。
( Z+ G7 e% a' N* }) w! M. ~3 \
   要注意的是,如果按得太晚,计算机将会启动系统,这时只有重新启动计算机了。大家可在开机后立刻按住Delete键直到进入Bios。有些品牌机是按F1进入Bios设置的,这里请大家注意!
   进入后,你可以用方向键移动光标选择Bios设置界面上的选项,然后按Enter进入子菜单,用ESC键来返回主单,用PAGE UP和PAGE DOWN键或上下( ↑↓ )方向键来选择具体选项回车键确认选择,F10键保留并退出Bios设置。
    接下来就正式进入Bios的设置了!
    首先我们会看到(如图2)
   一.Main(标准设定)+
    此菜单可对基本的系统配置进行设定。如时间,日期等。
  图20 _
    其中
   Primary/Secondary IDE Master/Slave  是从主IDE装置。'
    如果你的主板支持SATA接口就会有Third/Fourth IDE Mastert或者更多,他们分别管理例电脑里面各个IDE驱动装置的,如硬盘,光驱等等!因为各个主板的设置不同,所以在此就不详细解说这里的设置了,但是这些一般不用用户自己去设置,一般用默认的就可以,如果有特殊要求,建议用户自己对照说明书的说明进行设置,或者在论坛里单独提问!
   System Information!
    这是显示系统基本硬件信息的,没有什么好讲(如图3)
! |$ j  c- q( {4 k
        图3
   基本设置了解后就进入高级设置了!&
    二.Advanced(进阶设置)如图4:
. ]! g* H; y3 q" S! @: z" J
          图40 I
    这里就是Bios的核心设置了,新手一定要小心的设置,因为其直接关系系统的稳定和硬件的安全,千万不可以盲目乱设!
1.大家先看到的是“JumperFree Configuration”(不同品牌的主板有可能不同,也可能没有)再这里可以设置CPU的一些参数,对于喜欢超频的朋友来说这里就是主攻地!(如图)0
大家可以看到有一个“AI Overclock Tumer”的选项,其中有一些选项,如上图,其中又以“Manual”为关键,选择后会看到如下图:"
; e8 O) |  ~+ r6 _. q, j8 n' Z. F+ ~
  对于CPU超频爱好者这些东西应该了如指掌,CPU的外频设置(CPU External Frequency)是超频的关键之一,CPU的主频(即我们平时所说的P4 3.0G等等之内的频率)是由外频和倍频相乘所得的值,比如一颗3.0G的CPU在外频为200的时候他的倍频就是15,(200MHz*15=3000MHz)。 外频一般可以设定的范围为100MHz到400MHz,但是能真正上300的CPU都不多,所以不要盲目的设置高外频,一般设定的范围约为100-250左右,用户在设定中要有耐心的一点点加高,最好是以1MHz为步进,一点点加,以防一次性加到过高而导致系统无法正常使用甚至CPU损坏!  `: x0 Y2 G# e( [4 [( n
    内存频率设定(DRAM Frequency) 使用此项设定所安装内存的时钟,设定选项为: 200MHz, 266MHz,333MHz, 400MHz, Auto。
   AGP/PCI设备频率设定(AGP/PCI Frequency),本项目可以修改AGP/PCI设备的运行频率频率,以获得更快的系统性能或者超频性能,设定值有:[Auto],[66.66/33.33],[72.73/36.36]。但是请用户适当设置,如果设置不当可能导致AGP/PCI设备不能正常使用!
   电压设置就不用多讲呢,就是设置设备的工作电压,建议一般用户不要轻易修改,以防导致设备因为电压不正确而损坏!即算用户要修改也一定不能盲目的修改,以步进的方式一点点加压,最高值最好不要超过±0.3V。
2. CPU Configuration (CPU设定)本项目可以让你知道CPU的各项指数和更改CPU的相关设定.
1 j" t. A: [  ^0 n( J. a& u
这里可以了解CPU的各种信息,因为这是华硕最新的Bios程序,所以其增加了一些对新CPU的信息,比如有三级缓存显示,还有增加了对Intel64位CPU的增强型选项!但是这些项目对于一般的CPU没有什么意义!这里的选项一些基本上不用更改,但是,这里最有意义的选项就是最后一个Hyper Threading Technology选项了,这是开启P4 CPU超线程的开关,用P4超线程CPU的用户应该知道有些程序并不能完好的支持超线程技术,甚至有时导致死机,比如用WinXP SP1的IE上网的P4超线程用户就有频繁死机的CPU占用率为100%的情况,这就是因为其不能完全支持超线程技术(但是只要更新到SP2或者更新升级系统就没有此问题了)这时我们就可以关闭CPU的超线程技术,只要把其值设为Disabled就可以了!但是这样就不能完全发挥P4超线程CPU的性能了!5 L, F! y4 U' ~
    3. Chipset(高级芯片组特征设置)使用此菜单可以修改芯片组寄存器的值,优化系统的性能表现。
5 u  O# P) w/ }. E$ V$ l, O
  Configure SDRAM Timing by1 P
    设置决定SDRAM 的时钟设置是否由读取内存模组上的SPD (SerialPresence Detect) EEPROM 内容决定。设置为Enabled将根据SPD自动设置其中的项目,如果你把其选项选择未为Disabled,则会出现以下项目: SDRAM CAS# Latency, DRAM RAS# Precharge, DRAM RAS# to CAS Delay,DRAM precharge Delay和DRAM Burst Length。如果您对芯片组不熟悉请不要修改这些设定。-
    SDRAM CAS# Latency(SDRAM CAS#延迟)
    项控制在SDRAM接受并开始读指令后的延迟时间(在时钟周期内) 的。设定值为:2, 2.5, 3.0 (clocks)。值越小则性能越强!但是稳定性相对下降!
  DRAM RAS# Precharge(Precharge命令延时)
  本项目控制当SDREM送出Precharge命令后,多少时间内不再送出命令。设定值有:4,3,2(clocks)
   RAS to CAS Delay(RAS至CAS的延迟)
    当DRAM 刷新后,所有的行列都要分离寻址。此项设定允许您决定从RAS (行地址滤波) 转换到CAS (列地址滤波)的延迟时间。更小的时钟周期会使DRAM有更快的性能表现。设定值有:4,3,2(clocks)
   DRAM precharge Delay(脉冲周期):
    这个设置是用来控制提供给SDRAM参数使用的SDRAM时钟周期!设定值有:8,7,6,5,(clocks),
    SDRAM Burst Length(SDRAM爆发存取长度)'
    此设置允许你设置DRAM爆发存取长度的大小。爆发特征是DRAM在获得第一个地址后自己预测下一个存取内存位置的技术。使用此特性,你必须要定义爆发长度,也就是开始地址爆发脉冲的实际长度。同时允许内部地址计数器能正确的产生下一个地址位置。尺寸越大内存越快。设定值: 4,8(clocks)。&
    AGP Aperture Size (AGP内存分配)%
    此项用来控制有多少系统内存可分配给AGP卡显示使用。孔径是用于图形内存地址空间一部分PCI内存地址范围。进入孔径范围内的主时钟周期会不经过翻译直接传递给AGP。设定值为:4MB,8MB,16MB,32MB,64MB,128MB,和256 MB。
; T. |0 H6 a2 c- v2 Y, v
   4.OnBoard Devices Configuration(集成设备设定)
  这里是管理各种主板集成硬件设施的一些选项,用户基本上不用更改其设置!所以在此不再赘叙!如需改动,请查看主板说明书!
{/ N$ [
    5.PCI Pnp(即插即用设备设置)
$ V( _3 b8 \/ L! }
这里是设置即插即用和PCI的高级设定项目,一般用户不需要改动任何项目,都保持默认就可以了。在进行本设置设定时,不正确的数值将导致系统损坏!)
   6.USB Configuration(USB装置设置)- m/ }' G" C! ?
  USB端口装置设定,大家一看就明白,无须多讲!只是那个传输模式里面有个FullSpeed和HiSpeed,如果大家是USB2.0的就把它设置成HiSpeed,FullSpeed是模拟高速传输,没有HiSpeed的快!' E; U5 T% u& |
  三.Power(电源管理设置)如图:+ y  ~3 Y' v2 m5 J
前面四个没有什么好讲,因为主板品牌不同,所以可能有些用户没有上面的选项,主要有APM Configuration(高级电源设置)和Hardware Monitor(系统监控)两个选项。& W2 Y0 m& ^7 f% h7 t" k  \
    1.    APM Configuration(高级电源设置)
- X$ s* S2 x; h6 ~  v4 N8 n( K
2.Hardware Monitor(系统监控)+ Y2 _! F# K4 m1 u0 G3 j8 S8 K7 O# \
0 Q3 @( d0 b7 C! {, k
作者: 563406    时间: 2009-5-18 15:33
AWARD Bios 设置全程图解
 现在一般的电脑进入BIOS,都是开机按DEL键进入BIOS,但是也有些电脑进入BIOS不是按DEL,比如intel的主板 进入BIOS就是按F2,下面介绍一下一些笔记本进入BIOS的方法:
  各品牌笔记本电脑进入BIOS方法
 IBM(冷开机按F1,部分新型号可以在重新启动时启动按F1)
  HP(启动和重新启动时按F2)
4 p) m! t1 Q0 j
  SONY(启动和重新启动时按F2)
G7 c2 o( G5 M! [
  Dell(启动和重新启动时按F2) -
 Acer(启动和重新启动时按F2)
 Toshiba(冷开机时按ESC然后按F1) !
  Compaq(开机到右上角出现闪动光标时按F10,或者开机时按F10)
 Fujitsu(启动和重新启动时按F2)
 绝大多数国产和台湾品牌(启动和重新启动时按F2或者按CTRAL+ALT+S)
d. L& G
好了就进入BIOS的方法就讲到这里,下面将常用设置项。
开机画面时按下“Del”键进入Bios设置菜单(有些是按F1键),如图:
+ M! H' |9 n# ]
(caijjyy补充:开机有LOGO的BIOS一般就看不到机子自检时显示的配置,但一般主板只要按TAB键,就能让logo消失而显示自检内容,看上图里就有TAB和DEL 2个按键的提示。有些双BIOS的主板,比如技嘉,当主bios损坏后,还会有按F1修复主bios的按键提示)
o2 w9 b
    进入后大家会看到以下菜单,也有可能会有一些差别,但是基本上是差不多的,就算名字不同,但是基本上作用是一样的!
S7 b/ s/ \
    大家可以用方向键移动光标,回车键确认,ESC键返回,用PageUp,PageDown和数字键键调整设置,在任何设置菜单中可以按下F10键退出并保存设置(补充:某些老版本AWARD BIOS必须退回到这个主界面状态才能按F10保存),这些都和AMI Bios设置差不多!那么就正是进入设置!
a/ ?( m9 ?+ n' ^
    一.SoftMenu Setup(软超频设置
其实这个Soft Menu Setup,是升技主板独有的技术,这里提供了丰富的CPU外频、倍频调节(需要CPU支持)、AGP/PCI总线频率以及CPU/内存/AGP的电压调节频率等等。这个项目相当于一些主板中的“Frequency/Voltage Control”: M$
    前面是CPU的一些基本信息显示,下面的选项就是CPU超频的主要选项了!!
    1. CPU Operating Speed(CPU外频设置):
  这个项目根据你所使用的处理器型式以及速度来显示该处理器的运作速度,您可以选择[User Define](使用者设定)的选项来手动输入其运作速度。 如图
) V7 \" h! ~  [5 S3 Q8 r
    好了,到了这里我就先放下Bios的设置引导了,在教大家超频之前先向大家解释一下什么叫超频以及超频的原理吧,这样才能让你能更好的进入下一步Bios设置超频!4 A' ], d8 t% J5 p7 K: o/ K: S6 G9 C
    CPU超频,它的主要目的是为了提高CPU的工作频率,也就是CPU的主频。而CPU的主频又是外频(FSB)和倍频(Multiplier Factor) 的乘积。例如一块CPU的外频为200MHz,倍频为10,可以计算得到它的主频=外频×倍频=200MHz×10 = 2000MHz,即2.0GHz。# w% b$ Z' g' h3 g
    提升CPU的主频可以通过改变CPU的倍频或者外频来实现。但如果使用的是Intel CPU,你尽可以忽略倍频,因为IntelCPU使用了特殊的制造工艺来阻止修改倍频。但是有一部分Intel的工程样品是没有锁定倍频额(所谓ES版CPU),AMD的CPU可以修改倍频。(补充:这个文章是P4时代写的,现在Intel的酷睿cpu引入了节能机制,当系统不忙时可以将倍频降到6倍频。所以虽然Intel仍没有开放倍频调整,但经过主板厂家的破解,可以降低倍频,最低可降到6倍频,但不能提升倍频,最高倍频就是cpu原始倍频。而现在AMD也学着开始锁定倍频,只有“黑盒”产品是不锁频的)虽然提升CPU的外频或者倍频都可以使CPU达到同样的频率,比如一颗2.0GHz的CPU,它用200*10=2.0,我们可以把倍频提升到20,而把FSB降到100MHz,或者可以把FSB提升到250,而把倍频降低到8。这三个方法都可以使主频达到2.0G,但是他们所得到的性能是不一样的。因为外频(FSB)是系统用来与处理器通信的通道,应该让它尽可能的提高。所以如果把FSB降到100MHz而把倍频提高到20的话,依然会有2.0GHz的时钟频率,但是系统的其余部分与处理器通信将会比以前慢得多,导致系统性能的损失,因此,如果用户的CPU可以降低倍频,不妨试一试!(补充:所以在酷睿时代,尽可能提高外频,降低倍频,得到的总频率性能会更好一些。)$ x% h' ~# d2 C9 i0 @# C
    外频的速度通常与前端总线、内存的速度紧密关联。因此当你提升了CPU外频之后,CPU、系统和内存的性能也同时提升,这就是为什么DIYer喜欢超频的原因了。
好了,言归正传,继续Bios设置,在你选择“CPU Operating Speed”中的“Use Defined”选项后,你会看到以前不可以选的CPU选项现在已经可以进行设置了!( ~$ x7 q3 C- D3 [
    1.Ext.Clock(CPU/AGP/PCI)6 l" _2 M, q$ l4 k. e
这就是外频调节设置选项,手动输入想设置成的CPU外频数值,在此允许输入数值范围在100-412之间,可以以每1MHz的频率提高进行线性超频,最大限度的挖掘CPU的潜能。一般上CPU的外频在100至250左右较为正常,一般不会超过300MHz,所以用户千万不要一次性把外频调到最高,原则上来讲,第一次超频CPU因为不清楚CPU究竟可以在多高的外频下工作,因此设置外频的数值可以以三至五兆赫兹为台阶提高来慢慢试验,在此为了示范,直接将外频设置成了133MHz这个标准外频,设置了正确的外频数字以后再按回车键确定。2 b7 W0 q/ C( X
    如果CPU的倍频没有被锁定的话,拉么在Ext.Clock(CPU/AGP/PCI)菜单下会显示有一个Multiplier Factor(倍频设置)选项这个项目选择CPU的倍频数。9 _* R+ S" I3 ?
    2.Estimated New CPU clock:
  这个项目显示前两项 [Ext. Clock] 与 [Multiplier Factor] 的频率总和。4 P' S" _. E# ^0 ?
( L4 u2 \: G+ `# ?; C  u3 Y0 Q( B
    3. N/B Strap CPU As:9 @( X3 Y( D; f2 D
    这个部份可以设定指定给MCH (内存控制器)的前端总线。选项有:[PSB400]、[PSB533]、[PSB800]、以及 [By CPU]。默认值是 [By CPU].
若要手动设定这个部份:3 y) ]1 ^2 A% ^7 p
    若CPU的频率为100MHz FSB,则可选择 [PSB400]。1 m  \2 j6 V7 |7 q& H" @. _) e
    若CPU的频率为133MHz FSB,则可选择 [PSB533]。) H4 D) {4 [, F5 M6 P
    若CPU的频率为200MHz FSB,则可选择 [PSB800]。
# N0 l( f1 s- d, p7 C) R
' f6 `1 [; M- @  c5 P
4.DRAM Ratio (CPURAM):
  这个部份可以决定CPU和DRAM之间的频率比。
说到这里,又得跟大家解释一下CPU与内存的关系了,内存的工作频率是由外频(FSB)决定的,因此我们在对CPU超频的同时就给内存也增加了运行频率,设置外频与内存总线频率的比值。如果你使用的是DDR333内存,它的标准运行频率可以达到166MHz,由于刚才我们已经把外频设置成了133MHz,因此在此可以选择“4:5”,让内存也运行在最高的频率。(补充:目前bios里内存分频比选项很多,选择方式也有多种。 )
    5. Fixed AGP/PCI Frequency:. t6 V' K7 ^: d0 f( l
    此项目可用来决定AGP/PCI总线的频率,此选项允许你维持您的AGP/PCI频率在一些固定的频率上,以增进系统的稳定性。
+ x! o. Y: ~) s" K% Z
6. CPU Power Supply:
   此选项允许用户在处理器预设电压数值和使用者定义电压数值之间做切换,请不要随意去变动此预设电压数值,除非你有一定的调节经验,选择「User Define」选项后“CPU Core Voltage ”就可以选择CPU核心所使用的电压可让您以手动的方式来选择处理器的核心电压数值。 如图:
这里介绍一下CPU核心电压,P4 CPU的额定核心工作电压为1.5V,通常不超过1.65V的电压都是安全的,当然超频提高电压是要在保证稳定工作的前提下,尽可能的少加电压,这是从散热方面考虑为了将CPU的温度尽可能的控制在低水平下。电压也可以一点一点儿的逐渐尝试提高,不必急于一步到位,在此我们先选择1.55V尝试一下。请注意超过1.70V的电压对于北木核心的P4来说都是危险的,有可能会烧坏CPU,因此电压不宜加的过高!4 D2 X' F% p& J, n7 I
    7.DDR SDRAM Voltage:
这个部份可以选择DRAM插槽工作电压。
9 Q7 Y. ?; ^0 u# l
% i# s8 E) B  z$ b- V
   就是来提高给DDR内存供电的电压,DIMM模组的默认电压为2.5V,如果内存品质不好,或是超频了内存,那么可以适当提高一点内存电压,加压幅度尽量不要超过0.5V,不然则有可能会损坏内存!. o0 z. X1 P( @; n, S
    最后,在这里面还可以看到给AGP显示卡提高工作电压的选项,如果你超频是为标准外频,也让显示卡超频工作了的话,那么可以考虑适当提高一些AGP的电压,AGP默认电压为1.5V。如图:
- o. B! |2 C! s5 O: P
   好了,说了这么多的超频的Bios设置后,继续说明其他选项的Bios设置,当然,一下内容中同样也有关于优化超频的说明!- s; T3 V9 N+ V5 Q/ l
作者: 纸飞机123    时间: 2009-8-7 12:32
ding
作者: allen110    时间: 2009-8-16 13:44
不错,值得一看
作者: qqq    时间: 2009-9-25 08:40
很不错的帖子
作者: lzyxmljm    时间: 2010-10-5 21:29
学习学习,谢谢
作者: cxt0204    时间: 2011-3-20 19:32
erwqerqwe
作者: try0595    时间: 2011-4-5 11:51
我要看
作者: kxsober    时间: 2011-4-5 15:49
谢谢分享
作者: x4x    时间: 2011-4-16 21:01
看看..
