很多朋友对各种接口和线缆的连接方法还不是很清楚,那么这里同样以Intel平台为例,借助两块不同品牌的主板 ,对各种接口及其连接方法进行一下详细的介绍。
一、认识主板供电接口 图解安装详细过程
在主板上,我们可以看到一个长方形的插槽,这个插槽就是电源为主板提供供电的插槽(如下图)。目前主板供电的接口主要有24针与 20针两种,在中高端的主板上,一般都采用24PIN的主板供电接口设计,低端的产品一般为20PIN。不论采用24PIN和20PIN,其插法都是一样的 。
主板上24PIN的供电接口
主板上20PIN的供电接口
电源上为主板供电的24PIN接口
为主板供电的接口采用了防呆式的设计,只有按正确的方法才能够插入。通过仔细观察也会发现在主板供电的接口上的一 面有一个凸起的槽,而在电源的供电接口上的一面也采用了卡扣式的设计,这样设计的好处一是为防止用户反插,另一方面也可以使两个接口 更加牢固的安装在一起。
二、认识CPU供电接口 图解安装详细过程
为了给CPU提供更强更稳定的电压,目前主板上均提供一个给CPU单独供电的接口(有4针、6针和8针三种),如下图:
主板上提供给CPU单独供电的12V四针供电接口
电源上提供给CPU供电的4针、6针与8针的接口
安装的方法也相当的简单,接口与给主板供电的插槽相同,同样使用了防呆式的设计,让我们安装起来得心应手。
三、认识SATA串口 图解SATA设备的安装
SATA串口由于具备更高的传输速度渐渐替代PATA并口成为当前的主流,目前大部分的硬盘都采用了串口设计,由于SATA的 数据线设计更加合理,给我们的安装提供了更多的方便。接下来认识一下主板上的SATA接口。
以上两幅图片便是主板上提供的SATA接口,也许有些朋友会问,两块主板上的SATA口“模样”不太相同。大家仔细观察会 发现,在下面的那张图中,SATA接口的四周设计了一圈保护层,这样对接口起到了很好的保护作用,在一起大品牌的主板上一般会采用这样的 设计。
SATA接口的安装也相当的简单,接口采用防呆式的设计,方向反了根本无法插入,细心的用户仔细观察接口的设计,也能 够看出如何连接。另外需要说明的是,SATA硬盘的供电接口也与普通的四针梯形供电接口有所不同,下图分别是SATA供电接口与普通四针梯形 供电接口对比。
SATA硬盘供电接口
四、认识PATA并口 图解并口设备的安装
普通四针梯形供电接品
PATA并口目前并没有在主板上消失,即便是在不支持并口Intel 965芯片组中,主板厂家也额外提供一块芯片来支持PATA并 口,这是因为目前的大部分光驱依旧采用PATA接口。PATA并口相信大家比较熟悉了,见下图:
主板上的两条PATA接口
DVI显示接口
DVI是一种主要针对数字信号的显示界面,这种界面无需将显卡产生的数字信号转换成有损模拟信号,然后再在数字显示设备上进行相反的操作。数字TDMS信号的优点还包括允许显示设备负责图像定位以及信号同步工作。
一块具备两个DVI端口的显卡,可同时连接两个(数字)显示器
因为数字显示取代模拟显示的进程还比较缓慢,目前这两种技术还处于并存阶段,现在的显卡通常可以支持双显示器。广泛使用的DVI-I接口可以同时支持模拟和现实信号。而少见的多的DVI-D接口只能输出数字信号,无法输出任何模拟信号。许多显卡以及部分显示器都提供了DVI-I - VGA转接器,这样那些只提供15针D-Sub-VGA接头的老显示器也可以在DVI-I接口上继续工作。
DVI接口类型及其阵脚分布(显卡上最经常使用的是DVI-I)
术语表:DVI = Digital Visual Interface 数字视觉接口硬
RJ45,用于LAN和ISDN:
有线网络主要使用我们都很熟悉的双绞线进行互连。现在,千兆以太网正在逐步取代百兆以太网。网线主要有两种类型
- 直通线,最广泛使用的双绞线
- 交叉线,用于特殊情况下的连接
使用直通线的网络设备一般连接到交换机(switch)或集线器(hub)上,如果想要直接连接两种同类设备,比如两台PC,则可以使用交叉线而无需通过交换机或集线器。
PCI网卡上的RJ45接口
网卡使用LED指示灯来表示网络活动状态
下面就简单介绍了,我弄得都晕了...
RJ11,用于Modem和电话
笔记本上的RJ11接口
用于德国电话的RJ11转接器。今后各国自定义的电话接口规范将逐渐消失
S-Video线
随着个人电脑逐渐走入家庭,越来越多的爱好者愿意自己去购买各种多媒体部件和板卡来扩充完善自己的电脑。然而,面对着电脑内一条条电缆和红红绿绿的接线只能望机兴叹。为此,广大电脑用户有必要来了解一些PC机内部接线的知识。
其实PC内部的接线并不复杂,其接线主要分为电源线、信号电缆和控制线三部分。弄清了各种接线的作用,在插接时也就不困难了。
先来看看电源线,普通的机箱有6组电源线(多媒体机箱更多)。这6组线较易区分,它们都是从机箱内电源部分伸出,其中有两个较大的长方形插头(每个插头6根线)分别标记为P8、P9,这是主板电源插头;其余四个中一个较小的(4线)为3.5英寸软驱电源插头,另三个较大的D型插头(4线)为5.25英寸软驱、硬盘和光驱电源插头。
主板电源插槽一般在主板靠近键盘插座的一方,主板、键盘及所有接口卡的电源皆由它来供应。电源插槽由两个并列的6针插槽组成,您只需将标记为P8和P9的两个最大插头并列,其中四条黑线(地线)在中间插入插槽即可。
3.5英寸软驱电源插头插入插座后会被插头一边的凸起卡住,反向则不会插好。稍大的D型插头可以连接硬盘、光驱和5.25英寸软驱,为其提供电源,D型插头与D型插座配合,反向无法插入。
一般微机内信号电缆有两种,一种为34芯软驱控制/信号电缆,另一种为40芯硬盘和IDE接口光驱的控制/信号电缆。
34芯软驱电缆分别连接两个软驱,接在电缆末端的为A驱动器,接在中间的为B驱动器。3.5英寸软驱信号电缆很容易接反。请将信号线有红线标记一端接在软驱信号接口标有1、2脚的那一方;5.25英寸软驱信号电缆接口内有一隔板,它配合软驱接口上的缺口,则不会接反。34芯信号电缆的另一端接在多功能卡(SUPER AT卡)或主板上的34针插头上,注意,红线端一定要接在标有1、2的针脚一方。若信号线接反,那么一开机,A、B两台软驱的指示灯会同时亮,这时请关闭电源重接即可。
40芯硬盘电缆既可以接光驱也可以接硬盘,哪一端接什么全看自己方便,需注意的是:同软驱一样,标记红线的一端要接在硬盘或光驱的接口板标记1、2脚的那一端,电缆另一头也要将标记红线的一端接在多功能卡或主板上40针插头标记1、2针的一端,接反,则机器不能启动,硬盘灯会常亮不熄,关机改接一下即可,不会造成什么损失。
在主板上的接线插针共有五组,位于主板边缘,它配合微机面板上的五组插头来达到控制微机、指示微机工作状态的目的,每组插头与插针均有相同的英文标识,二者相对应。
TB SW是CPU速度切换开关,当TB SW两根针短接时,主板提供给CPU全速的振荡频率,当其开路时CPU则工作在较低频率。TB SW插头是3PIN插头,它共有三条线,但是主板上TB SW插针仅有两根针,插法有两种,只要面板上的Turbo键按下,系统以全速工作(Turbo指示灯亮),您就算插对了,插反了也不用担心,改过来就行。
TB LED插头仅有一根线,其作用是当CPU以全速工作时面板上Turbo指示灯给与指示,发光管LED有方向性;可以先将TB SW插针用一跳线器短接,迫使CPU工作在Turbo状态下,试着将插头插入插针,发光管亮了即可,接错了LED就不会亮。
RESET插头是个2PIN的两线插头,它的作用是使微机复位,复位的操作仅是使RESET插针的两针短接一下,RESET插头无方向性,插上即可。
SPEAKER是个4PIN的插头,但是只有两根线,其作用是接通扬声器,它没有方向性,插上后场声器就能正常工作。
KEY LOCK是个5PIN的插头,但仅有四根线,它实际是电源指示灯与键盘锁共同的插头,它的接法也比较简单,可打开PC再插这个插头,若面板电源指示灯不亮,反接即可。
接上这五个插头以后,面板上还会多出一个2针的两线插头,这是硬盘指示灯接线,将它插在多功能卡或主板的2针插针上(具体哪两根针请看随卡说明),它也有方向性,若接好后硬盘工作时指示灯不亮,反接后就没问题了。
对于配备光驱和声卡的用户,光驱发出的音频信号是通过一个四线插座接入声卡的。由于光驱规格较多,其音频线排列方式定义也不尽相同,因此声卡多支持三种光驱音频线标准(索尼、松下、米苏米),它们的主要区别就是左声道线、右声道线和两根地线排列的位置不同,看看光驱说明书或是光驱背面的音频线排列标记,参照下表,将音频线接在声卡适当的接口上。
在接线前应先将手洗净放掉体内静电,不用担心被电着,因为PC内最大电压仅为12伏,接线时要胆大心细,插入插头时先要针孔相对再插到底。
