硬件篇:
下面是相关的故障速查与解决问题:
电脑出现的故障原因扑朔迷离,让人难以捉摸。并且由于Windows操作系统的组件相对复杂,电脑一旦出现故障,对于普通用户来说,想要准确地找出其故障的原因几乎是不可能的。那么是否是说我们如果遇到电脑故障的时候,就完全束手无策了呢?其实并非如此,使电脑产生故障的原因虽然有很多,但是,只要我们细心观察,认真总结,我们还是可以掌握一些电脑故障的规律和处理办法的。在本期的小册子中,我们就将一些最为常见也是最为典型的电脑故障的诊断、维护方法展示给你,通过它,你就会发现——解决电脑故障方法就在你的身边,简单,但有效!
主板
主板是整个电脑的关键部件,在电脑起着至关重要的作用。如果主板产生故障将会影响到整个PC机系统的工作。下面,我们就一起来看看主板在使用过程中最常见的故障有哪些。
常见故障一:开机无显示
电脑开机无显示,首先我们要检查的就是是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运行。)。一般BIOS被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,所以我们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏,如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开机无显示的现象:
1. 因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无显示。
2. 免跳线主板在CMOS里设置的CPU频率不对,也可能会引发不显示故障,对此,只要清除CMOS即可予以解决。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题,对于以前的老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入CMOS设置后再关机,将电池上上去亦达到CMOS放电之目的。
3. 主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板不给你任何故障提示(鸣叫)。当然也有的时候为了扩充内存以提高系统性能,结果插上不同品牌、类型的内存同样会导致此类故障的出现,因此在检修时,应多加注意。
对于主板BIOS被破坏的故障,我们可以插上ISA显卡看有无显示(如有提示,可按提示步骤操作即可。),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新BIOS的软盘,重新刷新BIOS,但有的主板BIOS被破坏后,软驱根本就不工作,此时,可尝试用热插拔法加以解决(我曾经尝试过,只要BIOS相同,在同级别的主板中都可以成功烧录。)。但采用热插拔除需要相同的BIOS外还可能会导致主板部分元件损坏,所以可靠的方法是用写码器将BIOS更新文件写入BIOS里面(可找有此服务的电脑商解决比较安全)。
常见故障二:CMOS设置不能保存
此类故障一般是由于主板电池电压不足造成,对此予以更换即可,但有的主板电池更换后同样不能解决问题,此时有两种可能:
1. 主板电路问题,对此要找专业人员维修;
2. 主板CMOS跳线问题,有时候因为错误的将主板上的CMOS跳线设为清除选项,或者设置成外接电池,使得CMOS数据无法保存。
常见故障三:在Windows下安装主板驱动程序后出现死机或光驱读盘速度变慢的现象
在一些杂牌主板上有时会出现此类现象,将主板驱动程序装完后,重新启动计算机不能以正常模式进入Windows 98桌面,而且该驱动程序在Windows 98下不能被卸载。如果出现这种情况,建议找到最新的驱动重新安装,问题一般都能够解决,如果实在不行,就只能重新安装系统。
常见故障四:安装Windows或启动Windows时鼠标不可用
出现此类故障的软件原因一般是由于CMOS设置错误引起的。在CMOS设置的电源管理栏有一项modem use IRQ项目,他的选项分别为3、4、5......、NA,一般它的默认选项为3,将其设置为3以外的中断项即可。
常见故障五:电脑频繁死机,在进行CMOS设置时也会出现死机现象
在CMOS里发生死机现象,一般为主板或CPU有问题,如若按下法不能解决故障,那就只有更换主板或CPU了。
出现此类故障一般是由于主板Cache有问题或主板设计散热不良引起,笔者在815EP主板上就曾发现因主板散热不够好而导致该故障的现象。在死机后触摸CPU周围主板元件,发现其温度非常烫手。在更换大功率风扇之后,死机故障得以解决。对于Cache有问题的故障,我们可以进入CMOS设置,将Cache禁止后即可顺利解决问题,当然,Cache禁止后速度肯定会受到有影响。
常见故障六:主板COM口或并行口、IDE口失灵
出现此类故障一般是由于用户带电插拔相关硬件造成,此时用户可以用多功能卡代替,但在代替之前必须先禁止主板上自带的COM口与并行口(有的主板连IDE口都要禁止方能正常使用)。
显卡
常见故障一:开机无显示
此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个内存条插槽上应插有内存条。由于显卡原因造成的开机无显示故障,开机后一般会发出一长两短的蜂鸣声(对于AWARD BIOS显卡而言)。
常见故障二:显示花屏,看不清字迹
此类故障一般是由于显示器或显卡不支持高分辨率而造成的。花屏时可切换启动模式到安全模式,然后再在Windows 98下进入显示设置,在16色状态下点选“应用”、“确定”按钮。重新启动,在Windows 98系统正常模式下删掉显卡驱动程序,重新启动计算机即可。也可不进入安全模式,在纯DOS环境下,编辑
SYSTEM.INI文件,将display.drv=pnpdrver改为display.drv=vga.drv后,存盘退出,再在Windows里更新
驱动程序。
常见故障三:颜色显示不正常,此类故障一般有以下原因:
1. 显示卡与显示器信号线接触不良
2. 显示器自身故障
3. 在某些软件里运行时颜色不正常,一般常见于老式机,在BIOS里有一项校验颜色的选项,将其开启即可
4. 显卡损坏;
5. 显示器被磁化,此类现象一般是由于与有磁性能的物体过分接近所致,磁化后还可能会引起显示画面出现偏转的现象。
常见故障四:死机
出现此类故障一般多见于主板与显卡的不兼容或主板与显卡接触不良;显卡与其它扩展卡不兼容也会造成死机。
常见故障五:屏幕出现异常杂点或图案
此类故障一般是由于显卡的显存出现问题或显卡与主板接触不良造成。需清洁显卡金手指部位或更换显
卡。
常见故障六:显卡驱动程序丢失
显卡驱动程序载入,运行一段时间后驱动程序自动丢失,此类故障一般是由于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容,使得显卡温度太高,从而导致系统运行不稳定或出现死机,此时只有更换显卡。
此外,还有一类特殊情况,以前能载入显卡驱动程序,但在显卡驱动程序载入后,进入Windows时出现死机。可更换其它型号的显卡在载入其驱动程序后,插入旧显卡予以解决。如若还不能解决此类故障,则说明注册表故障,对注册表进行恢复或重新安装操作系统即可
声卡
常见故障一:声卡无声。出现这种故障常见的原因有:
1. 驱动程序默认输出为“静音”。单击屏幕右下角的声音小图标(小嗽叭),出现音量调节滑块,下方有“静音”选项,单击前边的复选框,清除框内的对号,即可正常发音。
2. 声卡与其它插卡有冲突。解决办法是调整PnP卡所使用的系统资源,使各卡互不干扰。有时,打开“设备管理”,虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡就是不发声,其实也是存在冲突,只是系统没有检查出来。
3. 安装了Direct X后声卡不能发声了。说明此声卡与Direct X兼容性不好,需要更新驱动程序。
4. 一个声道无声。检查声卡到音箱的音频线是否有断线。
常见故障二:声卡发出的噪音过大.出现这种故障常见的原因有:
1. 插卡不正。由于机箱制造精度不够高、声卡外挡板制造或安装不良导致声卡不能与主板扩展槽紧密结合,目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见故障。一般可用钳子校正。
2. 有源音箱输入接在声卡的Speaker输出端。对于有源音箱,应接在声卡的Line out端,它输出的信号
没有经过声卡上的功放,噪声要小得多。有的声卡上只有一个输出端,是Line out还是Speaker要靠卡上的跳线决定,厂家的默认方式常是Speaker,所以要拔下声卡调整跳线。
3. Windows自带的驱动程序不好。在安装声卡驱动程序时,要选择“厂家提供的驱动程序”而不要选
“Windows默认的驱动程序”如果用“添加新硬件”的方式安装,要选择“从磁盘安装”而不要从列表框中选择。如果已经安装了Windows自带的驱动程序,可选“控制面板→系统→设备管理→声音、视频和游戏控制器”,点中各分设备,选“属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装”。这时插入声卡附带的磁盘或光盘,装入厂家提供的驱动程序。
常见故障三:声卡无法“即插即用”
1. 尽量使用新驱动程序或替代程序。笔者曾经有一块声卡,在Windows 98下用原驱动盘安装驱动程序怎么也装不上,只好用Creative SB16驱动程序代替,一切正常。后来升级到Windows Me,又不正常了再换用Windows 2000(完整版)自带的声卡驱动程序才正常。
2. 最头痛的问题莫过于Windows 9X下检测到即插即用设备却偏偏自作主张帮你安装驱动程序,这个驱动程序偏是不能用的,以后,每次当你删掉重装都会重复这个问题,并且不能用“添加新硬件”的方法解决。笔者在这里泄露一个独门密招:进入Win9xinfother目录,把关于声卡的*.inf文件统统删掉再重新启动后用手动安装,这一着百分之百灵验,曾救活无数声卡性命……当然,修改注册表也能达到同样的目的。
3. 不支持PnP声卡的安装(也适用于不能用上述PnP方式安装的PnP声卡):进入“控制面板”/“添加新硬件”/“下一步”,当提示“需要Windows搜索新硬件吗?”时,选择“否”,而后从列表中选取“声音、视频和游戏控制器”用驱动盘或直接选择声卡类型进行安装。
常见故障四:播放CD无声
1. 完全无声。用Windows 98的“CD播放器”放CD无声,但“CD播放器”又工作正常,这说明是光驱的音频线没有接好。使用一条4芯音频线连接CD-ROM的模拟音频输出和声卡上的CD-in即可,此线在购买CD-ROM时会附带。
2. 只有一个声道出声。光驱输出口一般左右两线信号,中间两线为地线。由于音频信号线的4条线颜色一般不同,可以从线的颜色上找到一一对应接口。若声卡上只有一个接口或每个接口与音频线都不匹配,只好改动音频线的接线顺序,通常只把其中2条线对换即可。
常见故障五:PCI声卡出现爆音
一般是因为PCI显卡采用Bus Master技术造成挂在PCI总线上的硬盘读写、鼠标移动等操作时放大了背景
噪声的缘故。解决方法:关掉PCI显卡的Bus Master功能,换成AGP显卡,将PCI声卡换插槽上。
常见故障六:无法正常录音
首先检查麦克风是否有没有错插到其他插孔中了,其次,双击小喇叭,选择选单上的“属性→录音”,看看各项设置是否正确。接下来在“控制面板→多媒体→设备”中调整“混合器设备”和“线路输入设备”,把它们设为“使用”状态。如果“多媒体→音频”中“录音”选项是灰色的那可就糟了,当然也不是没有挽救的余地,你可以试试“添加新硬件→系统设备”中的添加“ISA Plug and Play bus”,索性把声卡随卡工具软件安装后重新启动。
常见故障七:无法播放Wav音乐、Midi音乐
不能播放Wav音乐现象比较罕见,常常是由于“多媒体”→“设备”下的“音频设备”不只一个,禁用一个即可;无法播放MIDI文件则可能有以下3种可能:
1. 早期的ISA声卡可能是由于16位模式与32位模式不兼容造成MIDI播放的不正常,通过安装软件波表的
方式应该可以解决
2. 如今流行的PCI声卡大多采用波表合成技术,如果MIDI部分不能放音则很可能因为您没有加载适当的波表音色库。
3. Windows音量控制中的MIDI通道被设置成了静音模式。
常见故障八:PCI声卡在WIN98下使用不正常
有些用户反映,在声卡驱动程序安装过程中一切正常,也没有出现设备冲突,但在WIN98下面就是无法出声或是出现其他故障。这种现象通常出现在PCI声卡上,请检查一下安装过程中您把PCI声卡插在的哪条PCI插槽上。有些朋友出于散热的考虑,喜欢把声卡插在远离AGP插槽,靠近ISA插槽的那几条PCI插槽中。问题往往就出现在这里,因为Windows98有一个Bug:有时只能正确识别插在PCI-1和PCI-2两个槽的声卡。而在ATX主板上紧靠AGP的两条PCI才是PCI-1和PCI-2(在一些ATX主板上恰恰相反,紧靠ISA的是PCI-1),所以如果您没有把PCI声卡安装在正确的插槽上,问题就会产生了。
硬盘
硬盘是负责存储我们的资料的软件的仓库,硬盘的故障如果处理不当往往会导致系统的无法启动和数据的丢失,那么,当我们应该如何应对硬盘的常见故障呢?
常见故障一:系统不认硬盘
系统从硬盘无法启动,从A盘启动也无法进入C盘,使用CMOS中的自动监测功能也无法发现硬盘的存在。这种故障大都出现在连接电缆或IDE端口上,硬盘本身故障的可能性不大,可通过重新插接硬盘电缆或者改换IDE口及电缆等进行替换试验,就会很快发现故障的所在。如果新接上的硬盘也不被接受,一个常见的原因就是硬盘上的主从跳线,如果一条IDE硬盘线上接两个硬盘设备,就要分清楚主从关系。
常见故障二:硬盘无法读写或不能辨认
这种故障一般是由于CMOS设置故障引起的。CMOS中的硬盘类型正确与否直接影响硬盘的正常使用。现在的机器都支持“IDE Auto Detect”的功能,可自动检测硬盘的类型。当硬盘类型错误时,有时干脆无法启动系统,有时能够启动,但会发生读写错误。比如CMOS中的硬盘类型小于实际的硬盘容量,则硬盘后面的扇区将无法读写,如果是多分区状态则个别分区将丢失。还有一个重要的故障原因,由于目前的IDE都支持逻辑参数类型,硬盘可采用“Normal,LBA,Large”等,如果在一般的模式下安装了数据,而又在CMOS中改为其它的模式,则会发生硬盘的读写错误故障,因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘位置。
常见故障三:系统无法启动
造成这种故障通常是基于以下四种原因:
1. 主引导程序损坏
2. 分区表损坏
3. 分区有效位错误
4. DOS引导文件损坏
其中,DOS引导文件损坏最简单,用启动盘引导后,向系统传输一个引导文件就可以了。主引导程序损坏和分区有效位损坏一般也可以用FDISK /MBR强制覆写解决。分区表损坏就比较麻烦了,因为无法识别分区,系统会把硬盘作为一个未分区的裸盘处理,因此造成一些软件无法工作。不过有个简单的方法——使用Windows 2000。找个装有Windows 2000的系统,把受损的硬盘挂上去,开机后,由于Windows 2000为了保证系统硬件
的稳定性会对新接上去的硬盘进行扫描。Windows 2000的硬盘扫描程序CHKDSK对于因各种原因损坏的硬盘都
有很好的修复能力,扫描完了基本上也修复了硬盘。
分区表损坏还有一种形式,这里我姑且称之为“分区映射”,具体的表现是出现一个和活动分区一样的分区。一样包括文件结构,内容,分区容量。假如在任意区对分区内容作了变动,都会在另一处体现出来,好像是映射的影子一样。我曾遇上过,6.4G的硬盘变成8.4G(映射了2G的C区)。这种问题特别尴尬,这问题不影响使用,不修复的话也不会有事,但要修复时,NORTON的DISKDOCTOR和PQMAGIC却都变成了睁眼瞎,对分区总容量和硬盘实际大小不一致视而不见,满口没问题的敷衍你。对付这问题,只有GHOST覆盖和用NORTON的拯救盘恢复分区表。
常见故障四:硬盘出现坏道
这是个令人震惊,人见人怕的词。近来IBM口碑也因此江河日下。当你用系统Windows 系统自带的磁盘扫描程序SCANDISK扫描硬盘的时候,系统提示说硬盘可能有坏道,随后闪过一片恐怖的蓝色,一个个小黄方块慢慢的伸展开,然后,在某个方块上被标上一个“B”……
其实,这些坏道大多是逻辑坏道,是可以修复的。根本用不着送修(据说厂商之所以开发自检工具就是因为受不了返修的硬盘中的一半根本就是好的这一“残酷的”事实)。
那么,当出现这样的问题的时候,我们应该怎样处理呢?
一旦用“SCANDISK”扫描硬盘时如果程序提示有了坏道,首先我们应该重新使用各品牌硬盘自己的自检程序进行完全扫描。注意,别选快速扫描,因为它只能查出大约90%的问题。为了让自己放心,在这多花些时间是值得的。
如果检查的结果是“成功修复”,那可以确定是逻辑坏道,可以拍拍胸脯喘口气了;假如不是,那就没有什么修复的可能了,如果你的硬盘还在保质期,那赶快那去更换吧。
由于逻辑坏道只是将簇号作了标记,以后不再分配给文件使用。如果是逻辑坏道,只要将硬盘重新格式化就可以了。但为了防止格式化可能的丢弃现象(因为簇号上已经作了标记表明是坏簇,格式化程序可能没有检查就接受了这个“现实”,于是丢弃该簇),最好还是重分区,使用如IBM DM之类的软件还是相当快的,或者GHOST覆盖也可以,只是这两个方案都多多少少会损失些数据。
常见故障五:硬盘容量与标称值明显不符
一般来说,硬盘格式化后容量会小于标称值,但此差距绝不会超过20%,如果两者差距很大,则应该在开机时进入BIOS设置。在其中根据你的硬盘作合理设置。如果还不行,则说明可能是你的主板不支持大容量硬盘,此时可以尝试下载最新的主板BIOS并进行刷新来解决。此种故障多在大容量硬盘与较老的主板搭配时出现。另外,由于突然断电等原因使BIOS设置产生混乱也可能导致这种故障的发生。
常见故障六:无论使用什么设备都不能正常引导系统
这种故障一般是由于硬盘被病毒的“逻辑锁”锁住造成的,“硬盘逻辑锁”是一种很常见的恶作剧手段。中了逻辑锁之后,无论使用什么设备都不能正常引导系统,甚至是软盘、光驱、挂双硬盘都一样没有任何作用。
“逻辑锁”的上锁原理:计算机在引导DOS系统时将会搜索所有逻辑盘的顺序,当DOS被引导时,首先要去找主引导扇区的分区表信息,然后查找各扩展分区的逻辑盘。“逻辑锁”修改了正常的主引导分区记录,将扩展分区的第一个逻辑盘指向自己,使得DOS在启动时查找到第一个逻辑盘后,查找下个逻辑盘总是找到自己,这样一来就形成了死循环。
给“逻辑锁”解锁比较容易的方法是“热拔插”硬盘电源。就是在当系统启动时,先不给被锁的硬盘加
电,启动完成后再给硬盘“热插”上电源线,这样系统就可以正常控制硬盘了。这是一种非常危险的方法,为了降低危险程度,碰到“逻辑锁”后,大家最好依照下面几种比较简单和安全的方法处理。
1. 首先准备一张启动盘,然后在其他正常的机器上使用二进制编辑工具(推荐UltraEdit)修改软盘上的IO.SYS文件(修改前记住先将该文件的属性改为正常),具体是在这个文件里面搜索第一个“55AA”字符串,找到以后修改为任何其他数值即可。用这张修改过的系统软盘你就可以顺利地带着被锁的硬盘启动了。不过这时由于该硬盘正常的分区表已经被破坏,你无法用“Fdisk”来删除和修改分区,这时你可以用Diskman等软件恢复或重建分区即可。
2. 因为DM是不依赖于主板BIOS来识别硬盘的硬盘工具,就算在主板BIOS中将硬盘设为“NONE”,DM也可识别硬盘并进行分区和格式化等操作,所以我们也可以利用DM软件为硬盘解锁。
首先将DM拷到一张系统盘上,接上被锁硬盘后开机,按“Del”键进入BIOS设置,将所有IDE接口设为
“NONE”并保存后退出,然后用软盘启动系统,系统即可“带锁”启动,因为此时系统根本就等于没有硬盘。启动后运行DM,你会发现DM可以识别出硬盘,选中该硬盘进行分区格式化就可以了。这种方法简单方便,但是有一个致命的缺点,就是硬盘上的数据保不住了
常见故障七:开机时硬盘无法自举,系统不认硬盘
这种故障往往是最令人感到可怕的。产生这种故障的主要原因是硬盘主引导扇区数据被破坏,表现为硬盘主引导标志或分区标志丢失。这种故障的罪魁祸首往往是病毒,它将错误的数据覆盖到了主引导扇区中。市面上一些常见的杀毒软件都提供了修复硬盘的功能,大家不妨一试。但若手边无此类工具盘,则可尝试将全0数据写入主引导扇区,然后重新分区和格式化,其方法如下:用一张干净的DOS启动盘启动计算机,进入A:\>后输入以下命令(括号内为注释):
A:\>DEBUG(进入DEBUG程序)
-F 100 3FF0(将数据区的内容清为0)
-A 400(增加下面的命令)
MOV AX,0301
MOV BX,0100
MOV CX,0001
MOV DX,0080
INT 13
INT 03
-G=400(执行对磁盘进行操作的命令)
-Q(退DEBUG程序)
用这种方法一般能使你的硬盘复活,但由于要重新分区和格式化,里面的数据可就难保了。以上是硬盘在日常使用中的一些常见故障及解决方法,希望能对大家有所启发。如果硬盘的故障相当严重并不能用上述的一些方法处理时,则很可能是机械故障。由于硬盘的结构相当复杂,所以不建议用户自己拆卸,而应求助于专业人员予以维修。
内存
内存是电脑中最重要的配件之一,它的作用毋庸置疑,那么内存最常见的故障都有哪些呢?
常见故障一:开机无显示
内存条原因出现此类故障一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成,只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解决问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会造成此类故障。
由于内存条原因造成开机无显示故障,主机扬声器一般都会长时间蜂鸣(针对Award Bios而言)。
常见故障二:Windows注册表经常无故损坏,提示要求用户恢复
此类故障一般都是因为内存条质量不佳引起,很难予以修复,唯有更换一途。
常见故障三:Windows经常自动进入安全模式
此类故障一般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起,常见于高频率的内存用于某些不支持此频率内存条的主板上,可以尝试在CMOS设置内降低内存读取速度看能否解决问题,如若不行,那就只有更换内存条了。
常见故障四:随机性死机
此类故障一般是由于采用了几种不同芯片的内存条,由于各内存条速度不同产生一个时间差从而导致死
机,对此可以在CMOS设置内降低内存速度予以解决,否则,唯有使用同型号内存。还有一种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见,另外也有可能是内存条与主板接触不良引起电脑随机性死机。01
常见故障五:内存加大后系统资源反而降低
此类现象一般是由于主板与内存不兼容引起,常见于高频率的内存内存条用于某些不支持此频率的内存条的主板上,当出现这样的故障后你可以试着在COMS中将内存的速度设置得低一点试试。
常见故障六:运行某些软件时经常出现内存不足的提示
此现象一般是由于系统盘剩余空间不足造成,可以删除一些无用文件,多留一些空间即可,一般保持在
300M左右为宜。
常见故障七:从硬盘引导安装Windows进行到检测磁盘空间时,系统提示内存不足
此类故障一般是由于用户在config.sys文件中加入了emm386.exe文件,只要将其屏蔽掉即可解决问题
光驱
光驱是电脑硬件中使用寿命最短的配件之一。其实很多报废的光驱仍有很大的利用价值,只要略微维修一下就可以了。这往往不需要具有什么高深的无线电专业知识,也不需要使用什么太复杂的维修工具及材料。你只要细心观察故障现象并参照执行下面的一些排除方法,相信你的老光驱还是能恢 复昔日“风采”的。 常见故障一:光驱工作时硬盘灯始终闪烁 这是一种假象,实际上并非如此。硬盘灯闪烁是因为光驱与硬盘同接在一个IDE接口上,光盘工作时也控制了硬盘灯的结果。可将光驱单元独接在一个IDE接口上。 常见故障二:在Windows环境下对CD-ROM进行操作时显示 “32磁盘访问失败”,然后死机 很显然,Windows的32位磁盘存取对CD-ROM有一定的影响。CD-ROM大部分接在硬盘的IDE接口上,不支持 Windows的32位磁盘存取功能,使Windows产生了内部错误而死机。进入Windows后,在“主群组”中双击“控制面板”,进入“386增强模式”设置,单击“虚拟内存”按钮后再单击“更改”,把左下角的“32位磁盘访问”核实框关闭,在确认后,再重启动Windows,在Windows中再访问CD-ROM进就不会出错误。 常见故障三:光驱无法正常读盘,屏幕上显示:“驱动器X上没有磁盘,插入磁盘再试”,或"CDR101:NOT READY READING DRIVE X ABORT .RETRY.FALL?"偶尔进出盒几次也都读盘,但不久又不读盘。 在此情况下,应先检测病毒,用杀毒软件进行对整机进行查杀毒,如果没有发现病毒可用文件编辑软件打开C盘根目录下的CONFIG.SYS”文件,查看其中是否又挂上光驱动程序及驱动程序是否被破坏,并进行处理,还可用文本编辑软件查看"AUIOEXEC.BAT"文件中是否有"MSCDEX.EXE/D:MSCDOOO /M:20/V".若以上两步未发现问题,可拆卸光驱维修。 常见故障四:光驱使用时出现读写错误或无盘提示 这种现象大部分是在换盘时还没有就位就对光驱进行操作所引起的故障。对光驱的所有的操作都必需要等光盘指示灯显示为就好位时才可进行操作。在播放影碟时也应将时间调到零时再换盘,这样就可以避免出现上述错误。 常见故障五:在播放电影VCD时出现画面停顿或破碎现象 检查一下AUTOEXEC.BAT文件中的“SMARTDRV”是否放在MSCDEX.EXE之后。若是,则应将SMARTDRV语句放到MSCDEX.EXE之前;不使用光驱的高速党组地冲程序,改为SMARTDRV.EXE/U;故障即可排除。 常见故障六:光驱在读数据时,有时读得不出,并且读盘的时间变长 光驱读盘不出的硬件故障主要集中在激光头组件上,且可分为二种情况:一种是使用太久造成激光管老化;另一种是光电管表面太脏或激光管透镜太脏及位移变形。所以在对激光管功率进行调整时,还需对光电管和激光管透镜进行清洗。 光电管及聚焦透镜的清洗方法是:拔掉连接激光头组件的一组扁平电缆,记住方向,拆开激光头组件。这时能看到护套罩着激光头聚焦透镜,去掉护套后会发现聚焦透镜由四根细铜丝连接到聚焦、寻迹线圈上,光电管组件安装在透镜正下方的小孔中。用细铁丝包上棉花沾少量蒸馏水擦拭(不可用酒精擦拭光电管和聚焦透镜表面),并看看透镜是否水平悬空正对激光管,否则须适当调整。至此,清洗工作完毕。 调整激光头功率。在激光头组件的侧面有1个像十字螺钉的小电位器。用色笔记下其初始位置,一般先顺时针旋转5°~10°,装机试机不行再逆时针旋转5°~10°,直到能顺利读盘。注意切不可旋转太多,以免功率太大而烧毁光电管。 常见故障七:开机检测不到光驱或者检测失败 这有可能是由于光驱数据线接头松动、硬盘数据线损毁或光驱跳线设置错误引起的,遇到这种问题的时候,我们首先应该检查光驱的数据线接头是否松动,如果发现没有插好,就将其重新插好、插紧。如果这样仍然不能解决故障,那么我们可以找来一根新的数据线换上试试。这时候如果故障依然存在的话,我们就需要检查一下光盘的跳线设置了,如果有错误,将其更改即可鼠标 鼠标的故障分析与维修比较简单,大部分故障为接口或按键接触不良、断线、机械定位系统脏污。少数故障为鼠标内部元器件或电路虚焊,这主要存在于某些劣质产品中,其中尤以发光二极管、IC电路损坏居多。 常见故障一:找不到鼠标 1. 鼠标彻底损坏,需要更换新鼠标。 2. 鼠标与主机连接串口或PS/2口接触不良,仔细接好线后,重新启动即可。 3. 主板上的串口或PS/2口损坏,这种情况很少见,如果是这种情况,只好去更换一个主板或使用多功能卡上的串口。 4. 鼠标线路接触不良,这种情况是最常见的。接触不良的点多在鼠标内部的电线与电路板的连接处。故障只要不是再PS/2接头处,一般维修起来不难。通常是由于线路比较短,或比较杂乱而导致鼠标线被用力拉扯的原因,解决方法是将鼠标打开,再使用电烙铁将焊点焊好。还有一种情况就是鼠标线内部接触不良,是由于时间长而造成老化引起的,这种故障通常难以查找,更换鼠标是最快的解决方法。 常见故障二:鼠标能显示,但无法移动 鼠标的灵活性下降,鼠标指针不像以前那样随心所欲,而是反应迟钝,定位不准确,或干脆不能移动了。这种情况主要是因为鼠标里的机械定位滚动轴上积聚了过多污垢而导致传动失灵,造成滚动不灵活。维修的重点放在鼠标内部的X轴和Y轴的传动机构上。解决方法是,可以打开胶球锁片,将鼠标滚动球卸下来,用干净的布蘸上中性洗涤剂对胶球进行清洗,摩擦轴等可用采用酒精进行擦洗。最好在轴心处滴上几滴缝纫机油,但一定要仔细,不要流到摩擦面和码盘栅缝上了。将一切污垢清除后,鼠标的灵活性恢复如初。 常见故障三:鼠标按键失灵 1. 鼠标按键无动作,这可能是因为鼠标按键和电路板上的微动开关距离太远或点击开关经过一段时间的使用而反弹能力下降。拆开鼠标,在鼠标按键的下面粘上一块厚度适中的塑料片,厚度要根据实际需要而确定,处理完毕后即可使用。 2. 鼠标按键无法正常弹起,这可能是因为当按键下方微动开关中的碗形接触片断裂引起的,尤其是塑料簧片长期使用后容易断裂。如果是三键鼠标,那么可以将中间的那一个键拆下来应急。如果是品质好的原装名牌鼠标,则可以焊下,拆开微动开关,细心清洗触点,上一些润滑脂后,装好即可使用。键盘 键盘在使用过程中,故障的表现形式是多种多样的,原因也是多方面的。有接触不良故障,有按键本身的机械故障,还有逻辑电路故障、虚焊、假焊、焊和金属孔氧化等故障.维修时要根据不同的故障现象进行分析判断,找出产生故障原因,进行相应的修理。 常见故障一:键盘上一些键,如空格键、回车键不起作用,有时,需按无数次才输入—个或两个字符,有的键,如光标键按下后不再起来,屏幕上光标连续移动,此时键盘其它字符不能输入,需再按一次才能弹起来。 这种故障为键盘的“卡键”故障,不仅仅是使用很久的旧键盘,有个别没用多久的新键盘上,键盘的卡键故障也有时发生。出现键盘的卡键现象主要由以下两个原因造成的:一种原因就是键帽下面的插柱位置偏移,使得键帽按下后与键体外壳卡住不能弹起而造成了卡键,此原因多发生在新键盘或使用不久的键盘上。另一个原因就是按键长久使用后,复位弹簧弹性变得很差,弹片与按杆摩擦力变大,不能使按键弹起而造成卡键,此种原因多发生在长久使用的键盘上。当键盘出现卡键故障时,可将键帽拨下,然后按动按杆。若按杆弹不起来或乏力,则是由第二种原因造成的,否则为第一种原因所致。若是由于键帽与键体外壳卡住的原因造成“卡键”故障,则可在键帽与键体之间放一个垫片,该垫片可用稍硬一些的塑料(如废弃的软磁盘外套)做成,其大小等于或略大于键体尺寸,并且在按杆通过的位置开一个可使铵杆我爱浔阳江通过的方孔,将其套在按杆上后,插上键帽;用此垫片阻止键帽与键体卡住,即可修复故障按键;若是由于弹簧疲劳,弹片阻力变大的原因造成卡键故障,这时可特键体打开,稍微拉伸复位弹簧使其恢复弹性;取下弹片将键体恢复。通过取下弹片,减少按杆弹起的阻力,从而使故障按键得到了恢复。 常见故障二:某些字符不能输入。 若只有某一个键字符不能输入,则可能是该按键失效或焊点虚焊。检查时,按照上面叙述的方法打开键盘,用万用表电阻档测量接点的通断状态。若键按下时始终不导通,则说明按键簧片疲劳或接触不良,需要修理或更换;若键按下时接点通断正常,说明可能是因虚焊、焊或金屑孔氧化所致,可沿着印刷线路逐段测量,找出故障进行重焊;若因金属孔氧化而失效,可将氧化层清洗干净,然后重新焊牢;若金属孔完全落而造成断路时,可另加焊引线进行连接。 常见故障三:若有多个既不在同一列,也不在同一行的按键都不能输入。 可能是列线或行线某处断路,或者可能是逻辑门电路产生故障。这时可用100MHz的高频示波器进行检测,找出故障器件虚焊点,然后进行修复。 常见故障四:键盘输入与屏幕显示的字符不一致。 此种故障可能是由于电路板上产生短路现象造成的,其表现是按这一键却显示为同一列的其他字符,此时可用万用表或示波器进行测量,确定故障点后进行修复。 常见故障五:按下一个键产生一串多种字符,或按键时字符乱跳。 这种现象是由逻辑电路故障造成的。先选中某一列字符,若是不含回车键的某行某列,有可能产生多个其他字符现象;若是含回车键的一列,将会产生字符乱跳且不能最后进入系统的现象,用示波器检查逻辑电路芯片,找出故障芯片后更换同型号的新芯片,排除故障。 Modem 常见故障一:56K的Modem不能上到56K。这个问题可以从以下几方面考虑: 1. 实际的56Kmodem最高速度只能达到53K左右,考虑各种影响,56Kmodem的速度一般在45-53K之间。 2. 电话线路在很大程度上影响Modem的传输速度,如果电话线路质量不好、线路电压不稳,56K的Modem 就上不到56K;另外使用分机上网,也会影响上网速度。 3. 未安装正确的驱动程序。 4. 和ISP使用的协议不同,只有您的Modem和您的ISP协议相同时,Modem才会达到56K的标准。 排除以上原因,您的56K Modem仍速度远远低于53K,这就是您的Modem硬件问题,可以考虑更换或送修了。 常见故障二:Modem经常掉线,产生掉线问题可能有以下几种原因: 1. 电话线路质量不好; 2. 若数据终端就绪(DTR)信号无效持续的时间超过Modem默认设置值,就会引起掉线; 3. 如果您的电话具有"呼叫等待"这一程控电话新功能,每当有电话打进来,调制解调器就会受到干扰而断开; 4. 另外,Modem本身的质量以及不同Modem间的兼容性问题也是引起Modem掉线的一个普遍存在的原因。 常见故障三:Modem无拨号音 当在夜深人静的时候上网时,为了不使拨号音影响别人睡眠,可以通过适当的AT命令来改变:可以用ATM0设置Modem无拨号音,而ATM1设置Modem从拨号到连接时有拨号音。对于音量的选择您可以通过以下指令改变,ATL0(低音量)、ATL1(低音量)、ATL2(中音量)、ATL3(高音量)。 常见故障四:传真速率达不到14400 Modem的最大传真速率是14400,而发传真时速率只有9600。这是因为大部分传真机的发送和接受速率都是9600,只有使用速率是14400或是33600的传真机,Modem的传真速率才会达到14400。 常见故障五:Modem无法拨号或连接 如果没有正确安装您的Modem,通信功能将无法正常工作。下列过程列出了验证Modem与Windows的通讯程序安装了不兼容的驱动程序文件,可能会导致COM端口和Modem工作不正常,所以应该首先检查是否加载了正确的Windows98文件。 1. 检验现有的通讯文件 (1) 将System目录中的COMM.DRV和SERIAL.VXD文件与Windows95软盘或光盘中的原版文件进行比较,检查文件的大小和日期是否相同。 (2) 确认在System.ini文件中有下列几行:[boot]Comm.drv=Comm.drv[386enh]device=*vcd (3) 在"控制面板"中运行"添加新硬件"向导,检测和安装Windows98驱动程序。注意:Windows98在 System.ini中不加载SERIAL.VXD驱动程序,而是使用注册命令来加载它。另外,在System.ini中也没有与 *VCD相关的文件。这些文件被内置于VMM32.VXD中。 2. 检验调制解调器的配置 在"控制面板"中,双击"调制解调器"图标。验证您的调制解调器的制造商和型号,运行"安装新调制解调器"向导检测调制解调器并确认当前配置是否正确。如果您的调制解调器未出现在已安装的调制解调器列表中,请单击"添加",然后选择合适的调制解调器。如果制造商和类型不正确,并且在列表中没有您的设备制造商及类型,请试着用“通用调制解调器"中的"与Hayes兼容"选项,设置为调制解调器支持的最大波特率,并单击"确定"。在排除冲突列表中删除所有的调制解调器条目。 3. 检查调制解调器是否处于可以使用状态 在"控制面板"中双击"系统"图标,然后单击"设备管理"标签,在列表中选择您的调制解调器并单击"属性",确认是否选中"设备已存在,请使用"。 4. 检查端口的正确性 在"控制面板"中双击"调制解调器"图标,选择您的调制解调器,然后单击"属性",在"通用"标签上,检验列出的端口是否正确。如果不正确,请选择正确的端口,然后单击"确定"。 5. 确认串口的I/O地址和IRQ设置是否正确 在"控制面板"中双击"系统"图标,单击"设备管理"标签,再单击"端口",选取一个端口,然后单击"属性",单击"资源"标签显示该端口的当前资源设置,请参阅调制解调器的手册以找到正确的设置,在"资源"对话框中,检查"冲突设备列表"以查看调制解调器使用的资源是否与其它设备发生冲突,如果调制解调器与其它设备发生冲突,请单击"更改设置",然后单击未产生资源冲突的配置。 注意:如果COM1上有鼠标器或其它设备,请不要在COM3上使用调制解调器。通常COM1和COM3端口使用同样的IRQ,并且在多数计算机上不能同时使用。COM2和COM4也有同样的问题。如果可能的话,请更改COM3和 COM4端口的IRQ设置,使它们不再冲突。另外,有一些显示卡的地址也和COM4端口冲突,如果发现冲突,请使用其它端口,或者更换您的图形适配器。 6. 检验端口设置 在"控制面板"上双击"调制解调器"图标,单击调制解调器,然后单击"属性",在出现的菜单中单击"连接"标签以便检查当前端口设置,例如波特率、数据位、停止位和校验。 7. 检验调制解调器波特率 在"控制面板"中双击"调制解调器",选择一种调制解调器,然后单击"属性",单击"通用"标签,然后将波特率设置为正确速率。 注意:如果您呼叫的主系统在原先设置的波特率下无法通讯,那么有时降低波特率可能会解决问题
打印机
在办公室中,喷墨打印机是使用得较为普便的一种设备。喷墨打印机由于使用、保养、操作不当等原因经常会出现一些故障,如何解决是用户关心的问题。在此我们便将日常工作中的常见故障及处理方法总结出来,希望对大家有所帮助。
常见故障一:打印时墨迹稀少,字迹无法辨认的处理,该故障多数是由于打印机长期未用或其他原因,造成墨水输送系统障碍或喷头堵塞。
排除的方法:如果喷头堵塞得不是很厉害,那么直接执行打印机上的清洗操作即可。如果多次清洗后仍没有效果,则可以拿下墨盒(对于墨盒喷嘴非一体的打印机,需要拿下喷嘴,但需要仔细),把喷嘴放在温水中浸泡一会,注意,一定不要把电路板部分也浸在水中,否则后果不堪设想,用吸水纸吸走沾有的水滴,装上后再清洗几次喷嘴就可以了。
常见故障二:更换新墨盒后,打印机在开机时面板上的"墨尽"灯亮的处理
正常情况下,当墨水已用完时"墨尽"灯才会亮。更换新墨盒后,打印机面板上的"墨尽"灯还亮,发生这种故障,一是有可能墨盒未装好,另一种可能是在关机状态下自行拿下旧墨盒,更换上新的墨盒。因为重新更换墨盒后,打印机将对墨水输送系统进行充墨,而这一过程在关机状态下将无法进行,使得打印机无法检测到重新安装上的墨盒。另外,有些打印机对墨水容量的计量是使用打印机内部的电子计数器来进行计数的(特别是在对彩色墨水使用量的统计上),当该计数器达到一定值时,打印机判断墨水用尽。而在墨盒更换过程中,打印机将对其内部的电子计数器进行复位,从而确认安装了新的墨盒。
解决方法:打开电源,将打印头移动到墨盒更换位置。将墨盒安装好后,让打印机进行充墨,充墨过程结束后,故障排除。
常见故障三:喷头软性堵头的处理
软性堵头堵塞指的是因种种原因造成墨水在喷头上粘度变大所致的断线故障。一般用原装墨水盒经过多次清洗就可恢复,但这样的方法太浪费墨水。最简单的办法是利用你手中的空墨盒来进行喷头的清洗。用空墨盒清洗前,先要用针管将墨盒内残余墨水尽量抽出,越干净越好,然后加入清洗液(配件市场有售)。加注清洗液时,应在干净的环境中进行,将加好清洗液的墨盒按打印机正常的操作上机,不断按打印机的清洗键对其进行清洗。利用墨盒内残余墨水与清洗液混合的淡颜色进行打印测试,正常之后换上好墨盒就可以使用了。
常见故障四:打印机清洗泵嘴的故障处理
打印机清洗泵嘴出毛病是较多的,也是造成堵头的主要因素之一。打印机清洗泵嘴对打印机喷头的保护起决定性作用。喷头小车回位后,要由清洗泵嘴对喷头进行弱抽气处理,对喷头进行密封保护。在打印机安装新墨盒或喷嘴有断线时,机器下端的抽吸泵要通过它对喷头进行抽气,此嘴的工作精度越高越好。但在实际使用中,它的性能及气密性会因时间的延长、灰尘及墨水在此嘴的残留凝固物增加而降低。如果使用者不对其经常进行检查或清洗,它会使你的打印机喷头不断出些故障。
养护此部件的方法:将打印机的上盖卸下移开小车,用针管吸入纯净水对其进行冲洗,特别要对嘴内镶嵌的微孔垫片充分清洗。在此要特别提醒用户,清洗此部件时,千万不能用乙醇或甲醇对其进行清洗,这样会造成此组件中镶嵌的微孔垫片溶解变形。另外要提的是,喷墨打印机要尽量远离高温及灰尘的工作环境,只有良好的工作环境才能保证机器长久正常的使用。
常见故障五:检测墨线正常而打印精度明显变差的处理
喷墨打印机在使用中会因使用的次数及时间的延长而打印精度逐渐变差。喷墨打印机喷头也是有寿命的。一般一只新喷头从开始使用到寿命完结,如果不出什么故障较顺利的话,也就是20-40个墨盒的用量寿命。如果你的打印机已使用很久,现在的打印精度变差,你可以用更换墨盒的方法来试试,如果换了几个墨盒,其输出打印的结果都一样,那么你这台打印机的喷头将要更换了。如果更换墨盒以后有变化,说明可能你使用的墨盒中有质量较差的非原装墨水。
如果打印机是新的,打印的结果不能令你满意,经常出现打印线段不清晰、文字图形歪斜、文字图形外边界模糊、打印出墨控制同步精度差,这说明你可能买到的是假墨盒或者使用的墨盒是非原装产品,应当对其立即更换。
常见故障六:行走小车错位碰头的处理
喷墨打印机行走小车的轨道是由两只粉末合金铜套与一根圆钢轴的精密结合来滑动完成的。虽然行走小车上设计安装有一片含油毡垫以补充轴上润滑油,但因我们生活的环境中到处都有灰尘,时间一久,会因空气的氧化,灰尘的破坏使轴表面的润滑油老化而失效,这时如果继续使用打印机,就会因轴与铜套的摩擦力增大而造成小车行走错位,直至碰撞车头造成无法使用。
解决的办法是:一旦出现此故障应立即关闭打印机电源,用手将未回位的小车推回停车位。找一小块海绵或毡,放在缝纫机油里浸饱油,用镊子夹住在主轴上来回擦。最好是将主轴拆下来,洗净后上油,这样的效果最好。
另一种小车碰头是因为器件损坏所致。打印机小车停车位的上方有一只光电传感器,它是向打印机主板提供打印小车复位信号的重要元件。此元件如果因灰尘太大或损坏,打印机的小车会因找不到回位信号碰到车头,而导致无法使用,一般出此故障时需要更换器件。
显示器
显示器用的时间长了,各种小毛病就会接踵而来。专家认为,要解决这些小毛病实际上很简单,用一双眼睛就可以看出故障的所在。
常见故障一:电脑刚开机时显示器的画面抖动得很厉害,有时甚至连图标和文字也看不清,但过一二分钟之后就会恢复正常。
这种现象多发生在潮湿的天气,是显示器内部受潮的缘故。要彻底解决此问题,可使用食品包装中的防潮砂用棉线串起来,然后打开显示器的后盖,将防潮砂挂于显象管管颈尾部靠近管座附近。这样,即使是在潮湿的天气里,也不会再出现以上的“毛病”。
常见故障二:电脑开机后,显示器只闻其声不见其画,漆黑一片。要等上几十分钟以后才能出现画面。
这是显象管座漏电所致,须更换管座。拆开后盖可以看到显象管尾的一块小电路板,管座就焊在电路板
上。小心拔下这块电路板,再焊下管座,到电子商店买回一个同样的管座,然后将管座焊回到电路板上。这时不要急于将电路板装回去,要先找一小块砂纸,很小心地将显象管尾后凸出的管脚用砂纸擦拭干净。特别是要注意管脚上的氧化层,如果擦得不干净很快就会旧病复发。将电路板装回去就大功告成。
常见故障三:显示器屏幕上总有挥之不去的干扰杂波或线条,而且音箱中也有令人讨厌的杂音。
这种现象多半是电源的抗干扰性差所致。如果懒得动手,可以更换一个新的电源。如果有足够的动手能
力,也可以试着自己更换电源内滤波电容,这往往都能奏效;如果效果不太明显,可以将开关管一并换下
来。
常见故障四:显示器花屏。
这问题较多是显卡引起的。如果是新换的显卡,则可能是卡的质量不好或不兼容,再有就是还没有安装正确的驱动程序。如果是旧卡而加了显存的话,则有可能是新加进的显存和原来的显存型号参数不一所致。
常见故障五:显示器黑屏。
如果是显卡损坏或显示器断线等原因造成没有信号传送到显示器,则显示器的指示灯会不停地闪烁提示没有接收到信号。要是将分辨率设得太高,超过显示器的最大分辨率也会出现黑屏,重者销毁显示器,但现在的显示器都有保护功能,当分辨率超出设定值时会自动保护。另外,硬件冲突也会引起黑屏。
刻录机
常见故障一:安装刻录机后无法启动电脑
首先切断电脑供电电源,打开机箱外壳检查IDE线是否完全插入,并且要保证PIN-1的接脚位置正确连接。如果刻录机与其它IDE设备共用一条IDE线,需保证两个设备不能同时设定为“MA”(Master)或“SL”(Slave)方式,可以把一个设置为“MA”,一个设置为“SL”。
常见故障二:使用模拟刻录成功,实际刻录却失败
刻录机提供的“模拟刻录”和“刻录”命令的差别在于是否打出激光光束,而其它的操作都是完全相同
的,也就是说,“模拟刻录"可以测试源光盘是否正常,硬盘转速是否够快,剩余磁盘空间是否足够等刻录环境的状况,但无法测试待刻录的盘片是否存在问题和刻录机的激光读写头功率与盘片是否匹配等等。有鉴于此,说明“模拟刻录”成功,而真正刻录失败,说明刻录机与空白盘片之间的兼容性不是很好,可以采用如下两种方法来重新试验一下:
1. 降低刻录机的写入速度,建议2X以下;
2. 请更换另外一个品牌的空白光盘进行刻录操作。出现此种现象的另外一个原因就是激光读写头功率衰减现象造成的,如果使用相同品牌的盘片刻录,在前一段时间内均正常,则很可能与读写头功率衰减有关,可以送有关厂商维修。
常见故障三:无法复制游戏CD
一些大型的商业软件或者游戏软件,在制作过程中,对光盘的盘片做了保护,所以在进行光盘复制的过程中,会出现无法复制,导致刻录过程发生错误,或者复制以后无法正常使用的情况发生。
常见故障四:刻录的CD音乐不能正常播放
并不是所有的音响设备都能正常读取CD-R盘片的,大多数CD机都不能正常读取CD-RW盘片的内容,所以最好不要用刻录机来刻录CD音乐。另外,还需要注意的是,刻录的CD音乐,必须要符合CD-DA文件格式。
常见故障五:刻录软件刻录光盘过程中,有时会出现“BufferUnderrun”的错误提示信息
“BufferUnderrun”错误提示信息的意思为缓冲区欠载。一般在刻录过程中,待刻录数据需要由硬盘经
过IDE界面传送给主机,再经由IDE界面传送到刻录机的高速缓存中(BufferMemory),最后刻录机把储存在
BufferMemory里的数据信息刻录到CD-R或CD-RW盘片上,这些动作都必须是连续的,绝对不能中断,如果其中任何一个环节出现了问题,都会造成刻录机无法正常写入数据,并出现缓冲区欠载的错误提示,进而是盘片报废。解决的办法就是,在刻录之前需要关闭一些常驻内存的程序,比如关闭光盘自动插入通告,关闭防毒软件、Window任务管理和计划任务程序和屏幕保护程序等等。
常见故障六:光盘刻录过程中,经常会出现刻录失败
提高刻录成功率需要保持系统环境单纯,即关闭后台常驻程序,最好为刻录系统准备一个专用的硬盘,专门安装与刻录相关的软件。在刻录过程中,最好把数据资料先保存在硬盘中,制作成“ISO镜像文件”,然后再刻入光盘。为了保证刻录过程数据传送的流畅,需要经常对硬盘碎片进行整理,避免发生因文件无法正常传送,造成的刻录中断错误,可以通过执行“磁盘扫描程序”和“磁盘碎片整理程序”来进行硬盘整理。此外,在刻录过程中,不要运行其它程序,甚至连鼠标和键盘也不要去轻易去碰。刻录使用的电脑最好不要与其他电脑联网,在刻录过程中,如果系统管理员向本机发送信息,会影响刻录效果,另外,在局域网中,不要使用资源共享,如果在刻录过程中,其它用户读取本地硬盘,会造成刻录工作中断或者失败。除此以外,还要注意刻录机的散热问题,良好的散热条件会给刻录机一个稳定的工作环境,如果因为连续刻录,刻录机发热量过高,可以先关闭电脑,等温度降低以后再继续刻录。针对内置式刻录机最好在机箱内加上额外的散热风扇。外置式刻录机要注意防尘,防潮,以免造成激光头读写不正常。
常见故障七:使用EasyCDPro刻录无法识别中文目录名
在使用EasyCDPro刻录中文文件名的时候,可以在文件名选项中选取Romeo,就可以支持长达128位文件
名,即64个汉字的文件名了。另外,WinonCD、Nero、DirectCD2.x等都能很好地支持长中文文件名,
EasyCDCreator在这方面要稍微麻烦一些。
扫描仪
扫描仪的普及率越来越高了,但是这类外设的故障也比较多,而且故障的原因也比较复杂。以往的手持式扫描仪、滚筒式扫描仪现在都不是市场的主流了,而平板扫描仪才是最受欢迎的。就使用寿命来说,平板扫描仪是最长的,其次是滚筒式扫描仪,手持式扫描仪的使用寿命相对较低。这主要是因为这三种扫描仪的内部结构不同,使用方式不同所致。
我们先来了解一下扫描仪的工作方式,其实很简单,就是利用光源照射原稿或者图片
上产生高亮度反射光线,光线通过反射镜、透射镜,由分光镜进行色彩分离,照射到CCD(电荷耦合器件,Charge Coupled Device)元件上,CCD元件将光信号转换为电信号,传送到计算机中。因此,扫描仪的关键配件是CCD,它的品质直接影响着扫描仪的性能。
扫描仪主要由感光器件、大功率的日光灯管、驱动马达、驱动皮带、模数信号转换器所组成,其中感光器件的工作是将感应到的光信号转换成电信号。大功率光管用于对文字或者图像进行强烈的照射以达到完全感应的作用。驱动马达的作用是带动日光灯管,将光一步步扫过需要的物品。驱动皮带是与驱动马达一齐带动日光灯管的装置。模数信号转换器也就是将模拟电信号转换成为数字信号以供电脑识别。
确定故障的方法可以是观察法,观察产生故障的原因,确定有问题的部件,例如扫描仪没有响应,可以考虑到电源线有没有接好;也可以是测试法,进行测试,确定有问题的地方,例如扫描一张图片,发现扫描的图像不够清晰;还有筛选法,当用观察法的时候发现可能引致故障有几个部件的时候,可以使用筛选法进一步确定故障部位。有时候多使用一些方法,便可以确定故障的源头,然后寻求解决的办法。
常见故障一:找不到扫描仪
相信这是最常见的故障。先用观察法看看扫描仪的电源及线路接口是否已经连接好,然后确认是否先开启扫描仪的电源,然后才启动计算机。如果不是,可以按Windows“设备管理器”的“刷新”按钮,查看扫描仪是否有自检,绿色指示灯是否稳定地亮着。假若答案肯定,则可排除扫描仪本身故障的可能性。如果扫描仪的指示灯不停地闪烁,表明扫描仪状态不正常。这时候可以再重新安装最新的扫描仪驱动程序。同时,还应检查“设备管理器”中扫描仪是否与其他设备冲突(IRQ或I/O地址),若有冲突就要进行更改。记住,这类故障无非就是线路问题、驱动程序问题和端口冲突问题。
常见故障二:扫描仪没有准备就绪
打开扫描仪电源后,若发现Ready(准备)灯不亮,先检查扫描仪内部灯管。若发现内部灯管是亮的,可能与室温有关,解决的办法是让扫描仪通电半小时后关闭扫描仪,一分钟后再打开它,问题即可迎刃而解。若此时扫描仪仍然不能工作,则先关闭扫描仪,断开扫描仪与电脑之间的连线,将SCSI ID的值设置成7,大约一分钟后再把扫描仪打开。在冬季气温较低时,最好在使用前先预热几分钟,这样就可避免开机后Ready灯不亮的
现象。
常见故障三:扫描出来的画面颜色模糊
首先通过观察法看看扫描仪上的平板玻璃是否脏了,如果是的话请将玻璃用干净的布或纸擦干净,注意不要用酒精之类的液体来擦,那样会使扫描出来的图像呈现彩虹色。如果不是玻璃的问题,请检查扫描仪使用的分辨率是多少,如300dpi的扫描仪扫1200dpi以上的影像会比较模糊。因为300dpi的扫描仪扫1200dpi相当于将一点放至四倍大。另外,请检查显示器设置是否为16bit色或以上。如果是扫描一些印刷品,有一定的网纹造成的模糊是可以理解的,处理方法可以用扫描仪本身自带的软件,也可以用Photoshop等图像软件加以处理。
常见故障四:输出图像色彩不够艳丽
遇到这种故障,我们首先可以先调节显示器的亮度、对比度和Gamma值。Gamma值越高,感觉色彩的层次就越丰富。我们可以对Gamma值进行调整。当然,为了求得较好的效果,你也可以在Photoshop等软件中对Gamma值进行调整,但这属于“事后调整”,我们可以根据扫好的照片的具体情况进行Gamma值的调整。在扫描仪自带的软件中,如果是普通用途,Gamma值通常设为1.4;若是用于印刷,则设为1.8;网页上的照片则设为2.2。还有就是扫描仪在使用前应该进行色彩校正,否则就极可能使扫描的图像失真;此外还可以对扫描仪驱动程序对话框中的亮度/对比度选项进行具体调节。
扫描仪的问题通常出自扫描效果,这往往也是软件故障之一,不同的扫描仪对这些软件故障有不同的解决办法,可以利用相关软件进行修正。而硬件故障方面主要是接口、线路问题,只要大家连接好线路、设置好端口,用最新的驱动程序,这些问题应该是容易解决的。
显示器抖动的原因
显示器刷新频率设置得太低
当显示器的刷新频率设置低于75Hz时,屏幕常会出现抖动、闪烁的现象,把刷新率适当调高,比如设置成高于85Hz,屏幕抖动的现象一般不会再出现。
电源变压器离显示器和机箱太近
电源变压器工作时会造成较大的电磁干扰,从而造成屏幕抖动。把电源变压器放在远离机箱和显示器的地方,可以让问题迎刃而解。
劣质电源或电源设备已经老化
许多杂牌电脑电源所使用的元件做工、用料均很差,易造成电脑的电路不畅或供电能力跟不上,当系统繁忙时,显示器尤其会出现屏幕抖动的现象。电脑的电源设备开始老化时,也容易造成相同的问题。
音箱放得离显示器太近
音箱的磁场效应会干扰显示器的正常工作,使显示器产生屏幕抖动和串色等磁干扰现象。
病毒作怪
有些计算机病毒会扰乱屏幕显示,比如:字符倒置、屏幕抖动、图形翻转显示等。网上随处可见的屏幕抖动脚本,就足以让你在中招之后头大如牛。
显示卡接触不良
重插显示卡后,故障可得到排除。
WIN95/98系统后写缓存引起
如属于这种原因,在控制面板-系统-性能-文件系统-疑难解答中禁用所有驱动器后写式高速缓存,可让问题得到根本解决。
电源滤波电容损坏
打开机箱,如果你看到电源滤波电容(电路板上个头最大的那个电容)顶部鼓起,那么便说明电容坏了,屏幕抖动是由电源故障引起的。换了电容之后,即可解决问题。
疑难BIOS设置
cpu drive strength
释疑:通过此项可以调整cpu到北桥芯片的驱动信号强度,设置为manual后可手动设置具体强度。超频后或老主板升级新cpu不太稳定时可以浓度改变此项数值。
cpu fast-strings
释疑:pentium pro在打开fast-strings后会有一个小bug,此时它与某些软件存在一些兼容性问题。关闭cpu fast-strings可以解决这种兼容性问题。不过关闭此项将影响cpu的l1 cache性能。目前的cpu已经不存在fast-strings方面的问题了,所以建设此选项设置为enabled
mps revision
释疑:mps是multi processor specification(多处理器规格)的缩写,这个设置只在系统中拥有两个或多个cpu或虚拟处理器时才有意义。mps有1.1和1.4两个版本。对于支持多处理器的win 2000及以后的操作系统可以完全兼容mps 1.4。而对于win nt及更古老的操作系统,则必须选择1.1版本。如果设置错误会导致第二个处理器关闭。
hyper threading function
释疑:即打开intel p4-c处理器的超线程功能。打开超线程功能的基本要求是cpu及芯片组支持超线程技术,且bios及操作系统对超线程也要支持。打开hyper threading时,操作系统建设使用win xp或linux 2.4。在其它不支持或对hyper threading支持不够好的操作系统中,打开超线程反而会导致系统性能下降。
cpu thermal-throttling
释疑:当cpu过热时,保护机制打开启后会让cpu强行处于一种空闲模式。而我们要设置的,就是cpu的空闲时间占cpu全部运算时间的百分比。此项设置得越高,cpu温度下降的越快。
delay prior to thermal
释疑:此项用于p4系统。属于一种过热保护功能。当p4的内核温度达到警戒值后,cpu的主频会自动降到一个很低的数值。此项就是用来设置p4在该降频模式下停留的时间。选择值有4、8、16、32分钟。cpu处于降频模式是难以接受的,所以我们必须加强cpu的散热措施,并注意扣紧散热片的扣具,不要忘记插接风扇的电源插头。
p2c/c2p concurrency
释疑:打开或关闭pci to cpu 以及cpu to pci的并行数据传送功能,如果禁用本项,在某个pci操作周期内传输通道将被cpu指令或传出的数据独占。
md driving strength
释疑:这是设定内存到北桥芯片的内存控制器之间的驱动信号强度,如果内存工作不稳定,除了设置内存相关参数外,还可以将此项设为hi。
usb 2.0 hs refer. voltage
释疑:此项用于设置usb 2.0控制器的基准电压。采用usb 2.0接口的设备很容易出现无法找到设备。数据丢失,接上设备后系统蓝屏等现象。此时可以试试改变usb 2.0控制器的基准电压。设置选项有low、medium、high及max四种。
usb 1.1 device legacy support
释疑:如果需要在不支持usb或没有usb驱动的操作系统中中使用一些usb设备,如dos和unix,则需要打开此项。设置选项有:disabled、no mice及all device三种。no mice支持在dos下使用usb设备,但不支持usb鼠标;all device则支持在dos下使用包括鼠标在内的usb设备。如果有usb接口的鼠标或键盘,或想从usb接口的设备引导系统,则必须设置为all dveice。
usb 1.1 port 64/60 emulation
释疑:即usb端口64/60仿真设置。当此功能被启用时,usb键盘可以倒入一些特殊的组合键。
agp read synchronization
释疑:agp 8x标准中加入了同步设计(synchronization schemes)。因为agp 8x设备、cpu、以及其它的设备都有可能存取系统主内存中的某些数据,同步设计就是为了防止一个设备已经更改其中的数据而另一个设备试图再次去访问的情况的发生。建议将此项设为enable。
agp driving control
释疑:本项可用于指定agp显卡至北桥间的驱动电流信号强度。一些agp显卡需要比正常电流更强的驱动电流才能工作,特别是在高负荷工作时,选择manual后可以手动设置具体驱动信号强度,从而改变agp系统的稳定性。
re-callvga bios at s3 resuming
释疑:打开此设置项后,当系统从s3模式的睡眠状态唤醒时,允许bios根据vga bios信息初始化显卡。如果禁用此功能,系统从睡眠状态被唤醒的时间将会缩短,但是系统就需要通过驱动程序来初始化显卡。如果显卡的驱动不支持唤醒后初始化功能,那么显示系统将无法正常工作。建议将此项设为enable。
graphic window wr combine
释疑:此项主要见于一些采用sis芯片组的主板上。它可以打开图形地址的联合写功能,从而增强显示子系统的性能。但有些显卡在打开此项后容易出现兼容性问题。
ddr termination vol(v)
释疑:大家很关注内存的工作电压,现在很多主板都提供了ddr内存工作电压的设置项。不过还有一种与内存相关的电压值也会影响内存的工作,即ddr内存的总线终端电压(ddr bus termination vol)。ddr- 〉谋曜甲芟咧斩说缪刮 1.25v,通过此项我们还可以设置为1.27v或1.29v。
fast r-2-r turnaround
释疑:任何一个对内存的读请示都可以中断内存的连继读取操作。读操作到另一个读操作之间的最小间隔是1个时钟周期。选择enabled可以缩短读操作到读操作之间的转向时间,从而提升系统性能。不过,某些内存在打开此项后会使系统不稳定。
ddr dqs input delay
释疑:ddr内存在dram阵列和数据传输通道之间有一个特殊的逻辑部件,这个叫dqs(data strobe)的部件产生的脉冲信号使得内存数据输出与外部时钟信号同步。数据在输出时不必等待下一个外部时钟的上升沿。简单地说,就是用dqs信号来啬一个特殊的时钟上沿,而这个时钟上沿与外部时钟的下沿相对应。写入数据时,由芯片组的内存控制器产生dqs信号,使数据输入与时钟同步,实现在外部时钟上下沿均可写入。通过ddr dqs input delay选项我们可以设定dqs的延迟时间,主要用于增加系统的稳定性。
spread spectrum
释疑:当主板上的时钟震荡发生器工作时,脉冲的尖峰会产生emi(电磁干扰)。spread spectrum(频展)设定功能可以降低脉冲发生器所产生的电磁干扰,脉冲波的尖峰会衰减为较为平滑的曲线。如果我们没有遇到电磁干扰问题,建议将此项设定为disabled,这栏可以优化系统的性能表现和稳定性;否则应该将此项设定为enabled。如果对cpu进行超频,必须将此项禁用。因为即使是微小的脉冲值漂移也会导致超频运行的cpu锁死。
machine mac(nv) address
释疑:mac是指网卡的物理地址。一般来说,每块网卡的mac地址是唯一的。以太网交换机可以根据信息包中的mac源地址和mac目的地址实现数据包的交换和传递,mac由六个字节的二进制(12位十六进制)组成,前面三个字节表示厂商的编号,后面三个字节表示网卡的编号。nforce 2集志的网卡在正确安装驱动后,如果无法工作,很可能是没有设置mac地址。在bios中将此项设为enable后,在mac (nv) address input项中输入12位十六进制的数字即可。
电脑重启故障
一、软件
1.病毒破坏
自从有了计算机以后不久,计算机病毒也应运而生。当网络成为当今社会的信息大动脉后,病毒的传播更加方便,所以也时不时的干扰和破坏我们的正常工作。比较典型的就是前一段时间对全球计算机造成严重破坏的“冲击波”病毒,发作时还会提示系统将在60秒后自动启动。其实,早在DOS时代就有不少病毒能够自动重启你的计算机。
对于是否属于病毒破坏,我们可以使用最新版的杀毒软件进行杀毒,一般都会发现病毒存在。当然,还有一种可能是当你上网时被人恶意侵入了你的计算机,并放置了木马程序。这样对方能够从远程控制你计算机的一切活动,当然也包括让你的计算机重新启动。对于有些木马,不容易清除,最好重新安装操作系统。
2.系统文件损坏
当系统文件被破坏时,如Win2K下的KERNEL32.DLL,Win98 FONTS目录下面的字体等系统运行时基本的文件被破坏,系统在启动时会因此无法完成初始化而强迫重新启动。你可以做个试验,把WIN98目录下的字库“FONTS”改名试一试。当你再次开机时,我们的计算机就会不断的重复启动。
对于这种故障,因为无法进入正常的桌面,只能覆盖安装或重新安装。
3.定时软件或计划任务软件起作用
如果你在“计划任务栏”里设置了重新启动或加载某些工作程序时,当定时时刻到来时,计算机也会再次启动。对于这种情况,我们可以打开“启动”项,检查里面有没有自己不熟悉的执行文件或其他定时工作程序,将其屏蔽后再开机检查。当然,我们也可以在“运行”里面直接输入“Msconfig”命令选择启动项。
二、硬件
1.市电电压不稳
一般家用计算机的开关电源工作电压范围为170V-240V,当市电电压低于170V时,计算机就会自动重启或关机。因为市电电压的波动我们有时感觉不到,所以就会误认为计算机莫名其妙的自动重启了。
解决方法:对于经常性供电不稳的地区,我们可以购置UPS电源或130-260V的宽幅开关电源来保证计算机稳定工作。
2.插排或电源插座的质量差,接触不良
市面上的电源插排多数质量不好,内部的接点都是采用手工焊接,并且常采用酸性助焊剂,这样容易导致在以后的使用中焊点氧化引起断路或者火线和零线之间漏电。因为手工焊接,同时因为采用的磷黄铜片弹性差,用不了多长时间就容易失去弹性,致使与主机或显示器的电源插头接触不良而产生较大的接触电阻,在长时间工作时就会大量发热而导致虚接,这时就会表现为主机重新启动或显示器黑屏闪烁。
还有一个可能是我们家里使用的墙壁插座,多数墙壁插座的安装都不是使用专业人员,所以插座内部的接线非常的不标准,特别这些插座如果我们经常使用大功率的电暖器时就很容易导致内部发热氧化虚接而形成间歇性的断电,引起计算机重启或显示器眨眼现象。
解决方法:
1) 不要图省钱而购买价廉不物美的电源排插,购买一些名牌的电源插排,因为其内部都是机器自动安装压接的,没有采用手工焊接。
2) 对于是否属于墙壁插座内部虚接的问题,我们可以把主机换一个墙壁插座试一试,看是否存在同样的自动重启问题。
3.计算机电源的功率不足或性能差
这种情况也比较常见,特别是当我们为自己主机增添了新的设备后,如更换了高档的显卡,增加了刻录机,添加了硬盘后,就很容易出现。当主机全速工作,比如运行大型的3D游戏,进行高速刻录或准备读取光盘,刚刚启动时,双硬盘对拷数据,就可能会因为瞬时电源功率不足而引起电源保护而停止输出,但由于当电源停止输出后,负载减轻,这时电源再次启动。因为保护后的恢复时间很短,所以给我们的表现就是主机自动重启。
还有一种情况,是主机开关电源性能差,虽然电压是稳定的也在正常允许范围之内,但因为其输出电源中谐波含量过大,也会导致主机经常性的死机或重启。对于这种情况我们使用万用表测试其电压时是正常的,最好更换一台优良的电源进行替换排除。
解决方法:现换高质量大功率计算机电源。
4.主机开关电源的市电插头松动,接触不良,没有插紧
这种情况,多数都会出现在DIY机器上,主机电源所配的电源线没有经过3C认证,与电源插座不配套。当我们晃动桌子或触摸主机时就会出现主机自动重启,一般还会伴有轻微的电打火的“啪啪”声。
解决方法:更换优质的3C认证电源线。
5.主板的电源ATX20插座有虚焊,接触不良
这种故障不常见,但的确存在,主要是在主机正常工作时,左右移动ATX20针插头,看主机是否会自动重启。同时还要检查20针的电源插头内部的簧片是否有氧化现象,这也很容易导致接触电阻大,接触不良,引起主机死机或重启。有时还需要检查20针插头尾部的连接线,是否都牢靠。
解决方法:
1) 如果是主板焊点虚焊,直接用电烙铁补焊就可以了。注意:在对主板、硬盘、显卡等计算机板卡焊接时,一定要将电烙铁良好接地,或者在焊接时拔下电源插头。
2) 如果是电源的问题,最好是更换一台好的电源。
6.CPU问题
CPU内部部分功能电路损坏,二级缓存损坏时,计算机也能启动,甚至还会进入正常的桌面进行正常操作,但当进行某一特殊功能时就会重启或死机,如画表,播放VCD,玩游戏等。
解决办法:试着在CMOS中屏蔽二级缓存(L2)或一级缓存(L1),看主机是否能够正常运行;再不就是直接用好的CPU进行替换排除。如果屏蔽后能够正常运行,还是可以凑合着使用,虽然速度慢些,但必竟省钱了。
7.内存问题
内存条上如果某个芯片不完全损坏时,很有可能会通过自检(必竟多数都设置了POST),但是在运行时就会因为内存发热量大而导致功能失效而意外重启。多数时候内存损坏时开机会报警,但内存损坏后不报警,不加电的故障都还是有的。最好使用排除法,能够快速确定故障部位。
8.光驱问题
如果光驱内部损坏时,也会导致主机启动缓慢或不能通过自检,也可能是在工作过程中突然重启。对于后一种情况如果是我们更换了光驱后出现的,很有可能是光驱的耗电量不同而引起的。大家需要了解的是,虽然光驱的ATPI接口相同,但不同生产厂家其引脚定义是不相同的,如果我们的硬盘线有问题时,就可能产生对某一牌子光驱使用没有问题,但对其他牌子光驱就无法工作的情况,这需要大家注意。
9.RESET键质量有问题
如果RESET开关损坏,内部簧片始终处于短接的位置时,主机就无法加电自检。但是当RESET开关弹性减弱或机箱上的按钮按下去不易弹起时,就会出现在使用过程中,因为偶尔的触碰机箱或者在正常使用状态下而主机突然重启。所以,当RESET开关不能按动自如时,我们一定要仔细检查,最好更换新的RESET按钮开关或对机箱的外部按钮进行加油润滑处理。
还有一种情况,是因为机箱内的RESET开关引线在焊接时绝缘层剥离过多,再加上使用过程中多次拆箱就会造成RESET开关线距离过近而引起碰撞,导致主机自动重启。
10.接入网卡或并口、串口、USB接口接入外部设备时自动重启
这种情况一般是因为外设有故障,比如打印机的并口损坏,某一脚对地短路,USB设备损坏对地短路,网卡做工不标准等,当我们使用这些设备时,就会因为突然的电源短路而引起计算机重启。
三、其他原因
1.散热不良或测温失灵
CPU散热不良,经常出现的问题就是CPU的散热器固定卡子落,CPU散热器与CPU接触之间有异物,CPU风扇长时间使用后散热器积尘太多,这些情况都会导致CPU散热不良,积聚温度过高而自动重启。
还有就是CPU下面的测温探头损坏或P4 CPU内部的测温电路损坏,主板上的BIOS有BUG在某一特殊条件下测温不准,这些都会引起主机在工作过程中自动保护性重启。
最后就是我们在CMOS中设置的CPU保护温度过低也会引起主机自动重启。
2.风扇测速失灵
当CPU风扇的测速电路损坏或测速线间歇性断路时,因为主板检测不到风扇的转速就会误以为风扇停转而自动关机或重启,但我们检查时可能看到CPU风扇转动正常,并且测速也正常。
3.强磁干扰
不要小看电磁干扰,许多时候我们的电脑死机和重启也是因为干扰造成的,这些干扰既有来自机箱内部CPU风扇、机箱风扇、显卡风扇、显卡、主板、硬盘的干扰,也有来自外部的动力线,变频空调甚至汽车等大型设备的干扰。如果我们主机的搞干扰性能差或屏蔽不良,就会出现主机意外重启或频繁死机的现象。
计算机出现的问题千奇百怪,但如果我们能够了解计算机的基本工作原理,那我们在排除计算机的软硬件故障时就会得心应手,而不会天天头大了。希望本文能对大家有所帮助,请多多支持。
解决XP中CPU占用率过高问题
有这么一个现象,当安装windows XP的计算机收到445端口上的连接请求时,windows XP会分配内存并少量地调配CPU资源来为这些连接提供服务.当连接请求负荷过重时,就可能会造成CPU占用率过高,导致系统性能急剧下降,甚至会进入假死状态。点击“开始”→“运行”,在运行对话框中输入“Regedit”,点击“确定”,打开注册表编辑器,依次展开如下子键:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver,在其右侧窗口中新建一个名为“Maxworkitems”的DWORD值,然后双击它,在弹出的“编辑DWORD值”对话框中,根据计算机的内存容量来确定该键的键值,如果计算机内存小于512MB,请键入“256”;如果内存大于512MB,请设置为“1024”。完成操作后,退出注册表编辑器,重新启动计算机即可生效。
硬盘坏道的发现与修复
硬盘出现坏道除了硬盘本身质量以及老化的原因外,还有很大程度上是由于平时使用不当造成的。
硬盘的坏道共分两种:逻辑坏道和物理坏道。逻辑坏道为软坏道,大多是软件的操作和使用不当造成的,可以用软件进行修复;物理坏道为真正的物理性坏道,是硬盘盘片本身的磁介质出现问题,例如盘片有物理损伤,大都无法用软件进行修复,只能通过改变硬盘分区或扇区的使用情况来解决。
如果你的硬盘一旦出现下列这些现象时,你就该注意硬盘是否已经出现了坏道:
(1)在读取某一文件或运行某一程序时,硬盘反复读盘且出错,提示文件损坏、“无法读取或无法写入文件”等信息,或者要经过很长时间才能成功;有时甚至会出现蓝屏等;
(2)硬盘声音突然由原来正常的摩擦音变成了怪音;
(3)在排除病毒感染的情况下系统无法正常启动,用SYS命令传导系统也不能成功,出现“Sector not found”或“General error in reading drive C”等提示信息;
(4)Format硬盘时,到某一进度停止不前,最后报错,无法完成;
(5)每次系统开机都会自动运行Scandisk扫描磁盘错误;或硬盘扫描时出现红色的“B”的标记。
(6)对硬盘执行FDISK时,到某一进度会反复进进退退;
首先,我们先确认硬盘的坏道是逻辑坏道还是物理坏道,方法很简单。在电脑刚刚启动时,按“F8”键,选择“Command Prompt only”进入DOS模式(操作系统必须为Win95/98,若为Win2000/XP请使用DOS启动盘),执行“scandisk x:”(X为盘符),Scandisk程序便会检查硬盘,对产生的逻辑坏道会自行弹出对话框,选择“Fix it”对逻辑坏道进行初级修复。如扫描程序在某一进度停滞不前,那么硬盘就有了物理坏道。
对于已进行初步修复的仍有逻辑坏道的硬盘,正常启动后回到Windows下,进入“我的电脑”中选择有逻辑坏道的硬盘,单击鼠标右键,选择“属性”→“工具”→“开始检查”就弹出“磁盘扫描程序”,选中“完全”并将“自动修复错误”打上勾(如图1),单击“开始”,就开始对该分区进行扫描和修复。
一般来说,通过上述的方法,修复完成之后硬盘上坏道仍然存在,只是做上了标记,系统不会继续访问了,但是随着对硬盘的继续使用,我们可能会发现硬盘坏道有可能扩散,所以这种方法并不能从根本上解决问题。比较妥善的办法是对硬盘数据进行备份,然后重新分区格式化硬盘,一般来说,如果硬盘上的故障仅仅是逻辑坏道,就可以彻底的解决问题。当然,建议在进行重新分区和格式化之后,使用DOS下Scandisk再次对硬盘进行检测,确保硬盘逻辑坏道的完全修复。
而对于有物理坏道的硬盘,上述方法就无能为力了,但也不是没有办法。
屏蔽物理坏道
由于物理坏道通常是由于硬盘使用中遭受撞击或者突然断电等情况产生的,在盘片高速旋转时,磁头有可能撞击盘片,造成磁介质损伤而形成的,即使通过磁盘检测软件将坏道标记,操作系统虽然不会继续访问这个扇区,但是物理坏道通常在使用一段时间后会扩散,这是由于虽然坏道标记之后,但是硬盘仍然可能访问到坏道周围的扇区,从而引起坏道的扩散。为了避免坏道的扩散,我们最好是将坏道屏蔽到一个未使用的分区。
最简单的方法就是,如果硬盘还没过质保期,就去找销售商,让其想办法(别忘了带发票)。但如果过了质保期或遇到了奸商,就只好自己想办法了,下面我就介绍一种用“PartitionMagic”(分区魔术师,以下简称PM)修复硬盘的方法。
道理很简单,通过对硬盘的重新分区,隐藏有物理坏道的硬盘空间,对其实行隔离。具体的作法是:首先启动PM,选中“Operations”菜单下的“Check”命令,对硬盘进行直接扫描,标记坏簇后,选中“Operations”菜单下的 “Advanced”→“bad sector retset”(如图2),最后把坏簇分成一个独立的分区,再通过“Hide partiton”命令将分区隐藏,至此大功告成。
如果电脑启动时出现信息“TRACK 0 BAD,DISK UNUSABLE”,那么修复起来就比较麻烦,因为此信息说明硬盘的零磁道损坏了,一般出现这种情况,大多数人就把硬盘作报废处理。但并非绝对不能修复,原理十分简单,只要用1扇区代替0扇区就行了,下面让我们试试吧!
这次请“DiskMan”来帮助我们,它是一款比较常用的硬盘工具,大家可以在华军软件园下载(bj.onlinedown.net)。下载后在纯DOS运行,在“硬盘”菜单中选中要修改的盘(一般为C盘),然后依次进入“工具”→“参数修改”→将“起始柱面”的值由“0”改为“1”,确定后保存退出。就可以对硬盘进行重新分区了。
如果出现问题后上述方法均不奏效,那只好使用终极***——低级格式化。这是笔者最不推荐使用的一种方法,因为低格会重新划分磁道和扇区、标准地址信息、设置交叉因子等信息,会对硬盘造成剧烈磨损,对于已存在物理坏道的硬盘更是雪上加霜,且低格会将所有的数据清空,更是一个不可逆的过程。因此不到万不得已,千万不要低格。常用的低格工具有DM万用版,LFORMAT等,均可在华军软件园下载。切记,低格后的硬盘一定要用 “FORMAT”进行高级格式化后才能使用。
网页恶意代码的手工处理
1. 清除每次开机时自动弹出的网页
记住地址栏里出现的网址,然后打开注册表编辑器(方法是在点击“开始”菜单,之后点击“运行”,在运行框中输入regedit命令进入注册表编辑器),分别定位到:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run和
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce
下,看看在该子项下是否有一个以这个网址为值的值项,如果有的话,就将其删除,之后重新启动计算机。这样在下一次开机的时候就不再会有网页弹出来了。
不过网页恶意代码的编写者有时也是非常的狡猾,他会在注册表的不同键值中多处设有这个值项,这样上面提的方法也未必能完全解决问题。遇到这种情况,你可以在注册表编辑器的选项菜单里选择“编辑”→“查找”,在“查找”对话框内输入开机时自动打开的网址,然后点击“查找下一个”,将查找到的值项删除。另外,如果你是使用Windows 98的用户,可在“开始”菜单中的“运行”对话框内输入“msconfig”,点击确定,打开“系统配置实用程序”并打开“启动”选项卡,检查其中是否有非常可疑的启动项,如果有的话请将其禁用(在程序前的打上勾),然后重启机器就可以了。如果你所使用的是Windows NT/2000的用户,可以把Windows 98下的“系统配置实用程序”复制过来并运行进行查找清除。
2. IE标题栏被修改
在系统默认状态下,是由应用程序本身来提供标题栏的信息,但也允许用户自行在上述注册表项目中填加信息,而一些恶意的网站正是利用了这一点来得逞的:它们将串值Window Title下的键值改为其网站名或更多的广告信息,从而达到改变浏览者IE标题栏的目的。
具体说来受到更改的注册表项目为:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
解决办法:
1). 在Windows启动后,点击“开始”→“运行”菜单项,在“打开”栏中键入regedit,然后按“确定”键;
2). 展开注册表到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右半部分窗口中找到串值“Window Title” ,将该串值删除即可,或将Window Title的键值改为“IE浏览器”等你喜欢的名字;
3). 同理,展开注册表到
然后按2)中所述方法处理。
4).退出注册表编辑器,重新启动计算机,运行IE,你会发现困扰你的问题被解决了
[续]
3. IE默认连接首页被修改
IE浏览器上方的标题栏被改成“欢迎访问……网站”的样式,这是最常见的篡改手段,受害者众多。
受到更改的注册表项目为:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page
通过修改“Start Page”的键值,来达到修改浏览者IE默认连接首页的目的,如浏览“万花谷”就会将你的IE默认连接首页修改为“http://on888.home.chinaren.com ”,即便是出于给自己的主页做广告的目的,也显得太霸道了一些,这也是这类网页惹人厌恶的原因。
解决办法:
2). 展开注册表到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右半部分窗口中找到串值“Start Page”双击 ,将Start Page的键值改为“about:blank”即可;
3). 同理,展开注册表到
在右半部分窗口中找到串值“Start Page”,然后按2)中所述方法处理。
4). 退出注册表编辑器,重新启动计算机,一切OK了!
特殊例子:当IE的起始页变成了某些网址后,就算你通过选项设置修改好了,重启以后又会变成他们的网址啦,十分的难缠。其实他们是在你机器里加了一个自运行程序,它会在系统启动时将你的IE起始页设成他们的网站。
解决办法:运行注册表编辑器regedit.exe,然后依次展开
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run
主键,然后将其下的registry.exe子键删除,然后删除自运行程序c:\Program Files\registry.exe,最后从IE选项中重新设置起始页。
4. 系统启动时弹出对话框
受到更改的注册表项目为:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon
在其下被建立了字符串“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”,其中“LegalNoticeCaption”是提示框的标题,“LegalNoticeText”是提示框的文本内容。由于它们的存在,就使得我们每次登陆到Windwos桌面前都出现一个提示窗口,显示那些网页的广告信息!
解决办法:
打开注册表编辑器,找到
这一个主键,然后在右边窗口中找到“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”这两个字符串,删除这两个字符串就可以解决在登陆时出现提示框的现象了。
5. 修复被锁定的注册表
注册表被锁定这一招是比较恶毒的,它使普遍用户即使会简单修改注册表使其恢复的条件下,困难又多了一层。症状是在开始菜单中点击“运行”,在运行框中输入regedit命令时,注册表不能够使用,并发现系统提示你没有权限运行该程序,然后让你联系系统管理员。
这是由于注册表编辑器:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System下的DWORD值“DisableRegistryTools”被修改为“1”的缘故,将其键值恢复为“0”即可恢复注册表的使用。
解决办法:
可以自己动手制作一个解除注册表锁定的工具,就是用记事本编辑一个任意名字的.reg文件,比如recover.reg,内容如下:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
要特别注意的是:如果你用这个方法制作解除注册表锁定的工具,一定要严格按照上面的书写格式进行,不能遗漏更不能修改(其实你只需将上述内容“复制”、“粘贴”到你机器记事本中即可);完成上述工作后,点击记事本的文件菜单中的“另存为”项,文件名可以随意,但文件扩展名必须为.reg(切记),然后点击“保存”。这样一个注册表解锁工具就制作完成了,之后你只须双击生成的工具图标,其会提示你是否将这个信息添加进注册表,你要点击“是”,随后系统提示信息已成功输入注册表,再点击“确定”即可将注册表解锁了
集成声卡常见故障及解决
随着主板集成度的逐步提高,集成声卡已经成为目前电脑的发展潮流,而且随着集成声卡芯片的技
术提高,大有取独立声卡而代之的趋势。
根据通俗的分类,AC'97声卡被分为硬声卡和软声卡两种,其中AC'97硬声卡,首先大部分独立声卡都
是硬声卡;而集成在主板上的声卡也有硬声卡:这些声卡除了包含有Audio Codec芯片之外,还在主板上
集成了Digital Control芯片,即把芯片及辅助电路都集成到主板上。这些声卡芯片提供了独立的数字音
频处理单元和ADC与DAC的转换系统,最终输出模拟的声音信号。这种硬声卡和普通独立声卡区别不大,更
像是一种全部集成在主板上的独立声卡,而由于集成度的提高,CPU的负荷减轻,音质也有所提高,不过
相应的成本也有所增加,现在已很少被主板厂商采用。
AC'97软声卡则仅在主板上集成Audio Codec,而Digital Control这部分则由CPU完全取代,节约了不
少成本。根据AC'97标准的规定,不同Audio Codec97芯片之间的引脚兼容,原则上可以互相替换。也就是
说,AC'97软声卡只是一片基于AC'97标准的CODEC芯片,不含数字音频处理单元,因此电脑在播放音频信
息时,除了D/A和A/D转换以外所有的处理工作都要交给CPU来完成。可以这样说,AC’97软声卡只是简化
了硬件,而设计思路仍是贯彻AC'97的规格标准的声卡。也有部分消费者就认为:软声卡就是没有Digital
Control芯片,而是采用软件模拟,所以就存在两个问题:首先其CPU占用率肯定较高,容易产生爆音,其
次音质也不可以和普通的独立声卡相提并论。
其实随着CPU主频的不断提高,音频数据处理量却并没有增加多少,所谓的CPU占用率的问题早已被忽
略不计。而关于音质方面,虽然还难以和高档的独立声卡相比较,但是随着SoundMAX 3.0驱动的不断升级
和改进,使AC'97软声卡拥有硬件级的数据处理转换能力和最高94dB信噪比的专业音质回放能力,增加的
Sensaura为3D定位音效,与XG兼容的Sondius-XG的MIDI软波表,以及最新的音效演算法SPX,将AC'97软声
卡提升至一个前所未有的高度,彻底改变了消费者心目中音质不佳的形象。
声卡在使用过程中常常会遇到一些稀奇古怪的问题,其中包括硬件问题,也包含无数的软件故障,下
面将选出一些具有代表性的问题,通过对这些问题和解决方法的了解,消费者可以根据情况作出相应的处
理,及时解决实际问题。
一、声卡无声
如果声卡安装过程一切正常,设备都能正常识别,一般来说出现硬件故障的可能性就很小。
1.与音箱或者耳机是否正确连接。
2.音箱或者耳机是否性能完好。
3.音频连接线有无损坏。
4.Windows音量控制中的各项声音通道是否被屏蔽。
如果以上4条都很正常,依然没有声音,那么我们可以试着更换较新版本的驱动程序试试,并且记得
安装主板或者声卡的最新补丁。
二、播放MIDI无声
某些声卡在播放MP3、玩游戏时非常正常,但就是无法播放MIDI文件。从原理来看,声卡本身并没有
问题,应该属于设置问题。
可以到控制面板→多媒体→音频→MIDI音乐播放,选择合适的播放设备即可。当然也可能是在
Windows音量控制中的MIDI通道被设置成了静音模式,将静音勾选去掉即可。
三、播放CD无声
如果播放MP3有声音,应该可以排除声卡故障。最大的可能就是您没有连接好CD音频线。
普通的CD-ROM上都可以直接对CD解码,通过CD-ROM附送的4芯线和声卡连接。线的一头与CD-ROM上的
ANALOG音频输出相连,另一头和集成声卡的CD IN相连,CD -IN一般在集成声卡芯片的周围可以找到,需
要注意的是音频线有大小头之分,必须用适当的音频线与之配合使用。
四、无法播放WAV音频文件
不能播放WAV音频文件往往是因为“控制面板→多媒体→设备”下的音频设备不止一个,这时禁用一
个即可。
五、播放时有噪音
信噪比一般是产生噪音的罪魁祸首,集成声卡尤其受到背景噪音的干扰,不过随着声卡芯片信噪比参
数的加强,大部分集成声卡信噪比都在75dB以上,有些高档产品信噪比甚至达到95dB,出现噪音的问题越
来越小。而除了信噪比的问题,杂波电磁干扰就是噪音出现的唯一理由。由于某些集成声卡采用了廉价的
功放单元,做工和用料上更是不堪入目,信噪比远远低于中高档主板的标准,自然噪音就无法控制了。
由于Speaker out采用了声卡上的功放单元对信号进行放大处理,虽然输出的信号“大而猛”,但信
噪比很低。而Line out则绕过声卡上的功放单元,直接将信号以线路传输方式输出到音箱,如果在有背景
噪音的情况下不妨试试这个方法,相信会改进许多。不过如果你采用的是劣质的音箱,相信改善不会很大
六、声卡在运行大型程序时出现爆音
由于集成软声卡数字音频处理依靠CPU,而如果电脑配置过低就可能出现这种问题。
在控制面板中,选择系统→设备管理器,选中磁盘驱动器,找到硬盘的参数项,双击参数项,在弹出
的界面中将硬盘的DMA选项前面的勾号去除。不过在关闭了DMA数据接口之后会降低系统的性能;或者安装
最新的主板补丁和声卡补丁,更换最新的驱动程序也可以取得一定效果。
七、安装新的Direct X之后,声卡不发声
某些声卡的驱动程序和新版本的Direct X不兼容,导致声卡在新Direct X下无法发声。
若当你安装了新版本的Direct X后声卡不能发声了,则需要为声卡更换新的驱动程序或“Direct X随
意卸”等工具将Direct X卸载后重装老的版本。
八、Direct X诊断时显示不支持硬件缓冲,声卡不发声
软件缓冲区太小,导致无法发声。
打开控制面板,多媒体属性→设备→媒体控制设备→波形音响设备,其中有个设置选项,将默认4秒
的软件缓冲容量改成最大的9秒即可。
九、超频之后声卡不能正常使用
由于超频使用,有些集成声卡工作在非正常频率下,会出现爆音、不发声等现象。
笔者建议不要超频,这样声卡的正常工作是没有问题的。如果一定要超频使用,尽量工作在标准频率
下,这样集成声卡也能工作在正常频率下,一般也能保证正常的使用。
十、声卡不能录音
大部分集成声卡都是全双工声卡,而录音部分单独损坏几率也非常小。
首先检查插孔是否为“麦克风输入”,然后双击“小喇叭”图标,选择菜单上的“属性→录音”,看
,把它们设为“使用”状态。然后到“控制面板→多媒体→音频→录音首选设备”,点击那个麦克风小图
标就可以进入“录音控制”了,在这里可以预设好需要的录音通道,随后就可以使用录音功能了。如果这
个小东西变成灰色的话,可以试试将声卡删除重装。
当然也存在特殊情况:因为集成声卡一般都没有功放芯片,无法推动高档的录音设备,所以造成无法
录音,在这种情况下可以更换高档次的声卡,或者更换档次更高的主板。笔者的苹果MIC就只能在ASUS主
板上或者SB LIVE声卡上使用。当然,如果你不在乎MIC的效果,可以更换一个低档的MIC来解决问题。
十一、集成声卡在播放任何音频文件时都类似快进效果
由于声卡已经发声,相信问题可能出在设置和驱动上。
如果电脑正在超频使用,首先应该降低频率,然后关闭声卡的加速功能,如果这样还是不行,应该寻
找主板和声卡的补丁以及新驱动程序。
十二、不能正常使用四声道
某些集成声卡能够正常发声,无法使用四声道模式,相信还是设置问题。
很多声卡都是通过软件模拟出四声道,简单地将前置音箱的声音复制到后置音箱上,这样在播放MP3
和或者听CD的时候都是四声道,而在进行3D游戏或者播放DVD的时候就没有办法了,也可以说这些声卡,
不是真正的四声道。
十三、运行网络聊天程序时,声音断断续续
其实这个问题并不关声卡的事情,因为受到网络流量的限制,网络带宽无法流畅地传递声音信号。
尽量在网络聊天时不要打开大型程序,也不要有下载等大流量的网络操作,如果能够更换网络接入方
式,增加带宽,将是一劳永逸的办法。
十四、多次更换声卡之后,重新使用集成声卡时,WINDOWS提示没有发现硬件驱动程序
此类故障一般是由于在第一次装入驱动程序时没有正常完成,或在CONFIG.SYS、自动批处理文件
AUTOEXEC.BAT、DOSSTART.BAT文件中已经运行了某个声卡驱动程序。
对此可以将里面运行的某个驱动程序文件删除即可,当然,也可以将上面提到的三个文件删除来解决
该故障。如果在上面三个文件里面没有任何文件,而驱动程序又装不进去,此时需要修改注册表,点击“
开始”菜单——“运行”,在对话框中输入“regedit”回车,将与声卡相关的注册表项删除(如声卡型号
为ALc650,点选注册表项的“编辑”——“查找”,输入ALS300,然后再将找到的字节删除,再按F3继续
查找下一个,依次将找到的选项删除即可)。
十五、BIOS设置
对BIOS不熟悉的用户误操作屏蔽了板载声卡。
进入BIOS,选择I/O Device configuration→Onboard AC97 Audio Controller,选择ENANLE或者AUTO
即可。这个过程是在笔者的ASUS主板上通过的,在其他主板上也基本类似,如果是Award BIOS,进入BIOS
中的“Intergrated Peripherals”,再选“AC97 Audio”改“Auto”为“Disable”保存即可。
十六、安装网卡或者其他设备之后,声卡不再发声
这种问题比较具有代表性,大多由于兼容性问题和中断冲突造成。
驱动兼容性的问题比较好解决,用户可以更新各个产品的驱动即可。而中断冲突就比较麻烦。首先进
入控制面板→系统→设备管理器,查询各自的IRQ中断,并可以直接在手动设定IRQ,消除冲突即可。如果
在设备管理器无法消除冲突,最好的方法是回到BIOS中,关闭一些不需要的设备,空出多余的IRQ中断。
也可以将网卡或其他设备换个插槽,这样也将改变各自的IRQ中断,以便消除冲突。在换插槽之后应该进
入BIOS中的“PNP/PCI”项中将“Reset Configutionration Data”改为ENABLE,清空PCI设备表,重新分
配IRQ中断即可。
USB存储设备无法识别
当你想用闪存或移动硬盘来和电脑交换数据时,但插上USB口时你却发现系统居然无法识别出USB设备,是什么原因造成的呢,这里我简单介绍一下排除USB存储设备本身故障后出现此类现象的原因。
1.前置USB线接错。当主板上的USB线和机箱上的前置USB接口对应相接时把正负接反就会发生这类故障,这也是相当危险的,因为正负接反很可能会使得USB设备烧毁。
2.USB接口电压不足。当把移动硬盘接在前置USB口上时就有可能发生系统无法识别出设备的故障。原因是移动硬盘功率比较大要求电压相对比较严格,前置接口可能无法提供足够的电压,当然劣质的电源也可能会造成这个问题。解决方法是移动硬盘不要接在前置USB接口上,更换劣质低功率的电源或尽量使用外接电源的硬盘盒,假如有条件的话。
3.主板和系统的兼容性问题。呵呵这类故障中最著名的就是NF2主板与USB的兼容性问题。假如你是在NF2的主板上碰到这个问题的话,则可以先安装最新的nForce2专用USB2.0驱动和补丁、最新的主板补丁和操作系统补丁,还是不行的话尝试着刷新一下主板的BIOS一般都能解决。
4.系统或BIOS问题。当你在BIOS或操作系统中禁用了USB时就会发生USB设备无法在系统中识别。解决方法是开启与USB设备相关的选
黑屏故障
计算机显示器出现黑屏是用户在使用计算机中经常遇到的问题。由于它的成因较为复杂,有可能涉及到计算机硬件中主板、CPU内存、显示卡、显示器等几大部件,故许多人对其故障出现后该如何解决颇有束手无策之感。下面我将结合自己对显示器黑屏故障处理的一些经验来谈谈对这类故障的分析与处理方法。
显示器黑屏故障按其故障成因可分为由电脑硬件故障引起的黑屏故障和电脑软件故障引起的黑屏故障两大类。其中电脑硬件故障引起的黑屏故障较为常见,而电脑软件故障引起的黑屏故障不易见,且对初学者而言较显繁琐、较为专业。下面我们就分别对其进行论述。
一、电脑硬件故障引起的黑屏故障
由电脑硬件故障引起的黑屏故障又可分为以下两大类:
一、电脑主机故障引起的黑屏故障
1、主机电源引起的故障
主机电源损坏或主机电源质量不好引起的黑屏故障很常见。例如,当添加了一些新设备之后,显示器便出现了黑屏故障,排除了硬件质量及兼容性问题之后电源的质量不好动力不足是故障的主要起因,更换大动率质优电源或使用稳压电源是解决这类故障的最好办法。
2、配件质量引起的故障
电脑配件质量不佳或损坏,是引起显示器黑屏故障的主要成因。如内存,显示卡,主板、CPU等出现问题肯定可能引起黑屏故障的出现。其故障表现为显示器灯呈橘黄色,此时可用替换法更换下显示卡,内存、CPU,主板等部件试试,这是最简便、快捷的解决办法。
3、配件间的连接质量
内存,显示卡等与主板间的插接不正确或有松动,灰尘等造成接触不良是引发黑屏故障的主要原因。而且显示卡与显示器连接有问题,或驱动器的数据线接反也可能引发黑屏故障。
4、超频引起的黑屏故障
过度超频或给不适合于超频的部件进行超频不仅会造成黑屏故障的产生,严重时还会引起配件的损坏。若过度超频或给不适合于超频的部件超频后散热不良或平常使用中因风扇损坏导致无法给CPU散热等等都会造成系统自我保护死机黑屏。
二、显示器自身故障引起的黑屏故障
1、交流电源功率不足
外部电源功率不足,造成一些老显示器或一些耗电功率大的显示器不能正常启动,是显示器自身故障引起的黑屏故障原因之一。或者外部电源电压不稳定,电压过高过低都可能造成显示器工作不稳定、甚至不工作。
2、电源电路故障
显示器的开关电路以及其他电路出现故障是引起显示器黑屏故障的主要成因。如保险丝熔断,整流桥开关管被击穿,限流保护电阻烧断等故障导致显示器无法工作。
3、 显像管、行输出电路的损坏
显像管或行输出电路出现故障也会引发显示器加电无光栅黑屏的故障,也是引起显示器黑屏故障的主要成因。
[B]二、电脑软件故障引起的黑屏故障
如软件冲突,驱动程序安装不当,BIOS刷新出错,CMOS设置不正确等都可引起黑屏故障。此外,如恶性病毒引起硬件损坏(如CIH)等等都有可能引起显示器黑屏故障的出现。 到这类故障时若能多考虑一下故障的成因,做到解决故障知已知彼事半功倍。
三、显示器黑屏故障解决思路
1、检查主机电源,工作是否正常。首先,通过杳看主机机箱面板电源指示灯是否亮,及电源风扇是否转动来确定主机系统有没有得到电源供应。其次,用万用表检查外部电压是否符合要求,电压过高或过低都可能引起主机电源发生过压或欠压电路的自动停机保护。另外,重点检查电源开关及复位键的质量以及它们与主板上的连线的正确与否都有很重要,因为许多劣质机箱上的电源开关及复位键经常发生使用几次后便损坏,造成整机黑屏无任显示。若电源损坏,则更换电源便可解决。
2、检查显示器电源是否接好。显示器加电时有“嚓”的一声响,且显示器的电源指示灯亮,用户移动到显示器屏幕时有“咝咝”声,手背汗毛竖起。
3、检查显示器信号线与显示卡接触是否良好。若接口处有大量污垢,断针及其它损坏均会导致接触不良,显示器黑屏。
4、检查显示卡与主板接触是否良好。若显示器黑屏且主机内喇叭发出一长二短的蜂鸣声,则表明显示卡与主板间的连接有问题,或显示卡与显示器这间的连接有问题,可重点检查其插槽接触是否良好槽内是否有异物,将显示卡换一个主板插槽进行测试,以此判断是否插槽有问题。
5、检查显示卡是否能正常工作。查看显示卡上的芯片是否能烧焦,开裂的痕迹以及显示卡上的散热风扇是否工作,散热性能是否良好。换一块工作正常的显示卡,用以排除是否为显示卡损坏。
6、检查内存条与主板的接触是否良好,内存条的质量是否过硬。如果计算机启动时黑屏且主机发出连续的蜂鸣声,则多半表明内存条有问题,可重点检查内存和内存槽的安装接触情况,把内存条重新拔插一次,或者更换新的内存条。
7、检查机箱内风扇是否转动。若机箱内散热风扇损坏,则会造成散热不良,严重者会造成CPU及其它部件损坏或电脑自动停机保护,并发出报警声。
8、检查其他的板卡(如声卡、解压卡、视频、捕捉卡)与主板的插槽是否良好以及驱动器信号线连接是否正确。这一点许多人往往容易忽视。一般认为,计算机黑屏是显示器部分出问题,与其他设备无关。实际上,因声卡等设备的安装不正确,导致系统初始化难以完成,特别是硬盘的数据线接口,也容易造成无显示的故障。
9、检查CPU是否超频使用,CPU与主板的接触是否良好,CPU散热风扇是否完好。若超频使用导致黑屏,则把CPU跳回原频率就可以了。若接触不良,则取下CPU须重新安装,并使用质优大功率风扇给CPU散热。
10、检查参数设置。检查CMOS参数设置是否正确,若CMOS参数设置不当而引起黑屏,计算机不启动,则须打开机箱,动手恢复CMOS默认设置。
11、检查是否为病毒引发显示器黑屏。若是因病毒造成显示器黑屏,此时可用最新版杀毒软件进行处理,有时需重写BIOS程序。
12、若是显示器内部电路故障导致黑屏或显像管损坏,则应请专业人员维修
Windows蓝屏代码含意速查表
代码 含意
0 0x0000 作业完成。
1 0x0001 不正确的函数。
2 0x0002 系统找不到指定的档案。
3 0x0003 系统找不到指定的路径。
4 0x0004 系统无法开启档案。
5 0x0005 拒绝存取。
6 0x0006 无效的代码。
7 0x0007 储存体控制区块已毁。
8 0x0008 储存体空间不足,无法处理这个指令。
9 0x0009 储存体控制区块地址无效。
10 0x000A 环境不正确。
11 0x000B 尝试加载一个格式错误的程序。
12 0x000C 存取码错误。
13 0x000D 资料错误。
14 0x000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。
15 0x000F 系统找不到指定的磁盘驱动器。
16 0x0010 无法移除目录。
16 0x0010 无法移除目录。
17 0x0011 系统无法将档案移到 其它的磁盘驱动器。
18 0x0012 没有任何档案。
19 0x0013 储存媒体为写保护状态。
20 0x0014 系统找不到指定的装置。
21 0x0015 装置尚未就绪。
22 0x0016 装置无法识别指令。
23 0x0017 资料错误 (cyclic redundancy check)
24 0x0018 程序发出一个长度错误的指令。
25 0x0019 磁盘驱动器在磁盘找不到 持定的扇区或磁道。
26 0x001A 指定的磁盘或磁盘无法存取。
27 0x001B 磁盘驱动器找不到要求的扇区。
28 0x001C 打印机没有纸。
29 0x001D 系统无法将资料写入指定的磁盘驱动器。
30 0x001E 系统无法读取指定的装置。
31 0x001F 连接到系统的某个装置没有作用。
32 0x0020 The process cannot access the file because it is being
used by another process.
33 0x0021 档案的一部份被锁定, 现在无法存取。
34 0x0022 磁盘驱动器的磁盘不正确。 请将 %2 (Volume Serial
Number: %3) 插入磁盘机%1。
36 0x0024 开启的分享档案数量太多。
38 0x0026 到达档案结尾。
39 0x0027 磁盘已满。
50 0x0032 不支持这种网络要求。
51 0x0033 远程计算机无法使用。
52 0x0034 网络名称重复。
53 0x0035 网络路径找不到。
54 0x0036 网络忙碌中。
55 0x0037 The specified network resource or device is no longer
available.
56 0x0038 The network BIOS command limit has been reached. 57
0x0039 网络配接卡发生问题。
58 0x003A 指定的服务器无法执行要求的作业。
59 0x003B 网络发生意外错误。
60 0x003C 远程配接卡不兼容。
61 0x003D 打印机队列已满。
62 0x003E 服务器的空间无法储存等候打印的档案。
63 0x003F 等候打印的档案已经删除。
64 0x0040 指定的网络名称无法使用。
65 0x0041 拒绝存取网络。
65 0x0041 拒绝存取网络。
66 0x0042 网络资源类型错误。
67 0x0043 网络名称找不到。
68 0x0044 超过区域计算机网络配接卡的名称限制。
69 0x0045 超过网络 BIOS 作业阶段的限制。
70 0x0046 远程服务器已经暂停或者正在起始中。
71 0x0047 由于联机数目已达上限,此时无法再联机到这台远程计算机。
72 0x0048 指定的打印机或磁盘装置已经暂停作用。
80 0x0050 档案已经存在。
82 0x0052 无法建立目录或档案。
83 0x0053 INT 2484 0x0054 处理这项要求的储存体无法使用。
85 0x0055 近端装置名称已经在使用中。
86 0x0056 指定的网络密码错误。
87 0x0057 参数错误。
88 0x0058 网络发生资料写入错误。
89 0x0059 此时系统无法执行其它行程。
100 0x0064 无法建立其它的系统 semaphore。
101 0x0065 属于其它行程专用的 semaphore.
102 0x0066 semaphore 已经设定,而且无法关闭。
103 0x0067 无法指定 semaphore 。
104 0x0068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。
105 0x0069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。
106 0x006A 请将磁盘插入 %1。
107 0x006B 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止。
108 0x006C 磁盘正在使用中或被锁定。
109 0x006D Pipe 已经中止。
110 0x006E 系统无法开启指定的 装置或档案。
111 0x006F 档名太长。
112 0x0070 磁盘空间不足。
113 0x0071 没有可用的内部档案标识符。
114 0x0072 目标内部档案标识符不正确。
117 0x0075 由应用程序所执行的 IOCTL 呼叫 不正确。
118 0x0076 写入验证参数值不正确。
119 0x0077 系统不支持所要求的指令。
120 0x0078 此项功能仅在 Win32 模式有效。
121 0x0079 semaphore 超过逾时期间。
122 0x007A 传到系统呼叫的资料区域 太小。
123 0x007B 文件名、目录名称或储存体卷标语法错误。
124 0x007C 系统呼叫层次不正确。
125 0x007D 磁盘没有设定卷标。
126 0x007E 找不到指定的模块。
127 0x007F 找不到指定的程序。
128 0x0080 没有子行程可供等待。
129 0x0081 %1 这个应用程序无法在 Win32 模式下执行。
130 0x0082 Attempt to use a file handle to an open disk
partition for an operation other than raw disk I/O.
131 0x0083 尝试将档案指针移至档案开头之前。
132 0x0084 无法在指定的装置或档案,设定档案指针。
133 0x0085 JOIN 或 SUBST 指令 无法用于 内含事先结合过的磁盘驱动器。
134 0x0086 尝试在已经结合的磁盘驱动器,使用 JOIN 或 SUBST 指令。
135 0x0087 尝试在已经替换的磁盘驱动器,使 用 JOIN 或 SUBST 指令。
136 0x0088 系统尝试删除 未连结过的磁盘驱动器的连结关系。
138 0x008A 系统尝试将磁盘驱动器结合到已经结合过之磁盘驱动器的目录。
139 0x008B 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。
140 0x008C 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。
141 0x00 系统尝试将磁盘驱动器 SUBST 成已结合的磁盘驱动器 目录。
142 0x008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。
143 0x008F 系统无法将磁盘驱动器结合或替换同一磁盘驱动器下目录。
144 0x0090 这个目录不是根目录的子目录。
145 0x0091 目录仍有资料。
146 0x0092 指定的路径已经被替换过。
147 0x0093 资源不足,无法处理这项 指令。
148 0x0094 指定的路径这时候无法使用。
149 0x0095 尝试要结合或替换的磁盘驱动器目录,是已经替换过的的目标。
150 0x0096 CONFIG.SYS 文件未指定系统追踪信息,或是追踪功能被取消。
151 0x0097 指定的 semaphore事件 DosMuxSemWait 数目不正确。
152 0x0098 DosMuxSemWait 没有执行;设定太多的 semaphore。
153 0x0099 DosMuxSemWait 清单不正确。
154 0x009A 您所输入的储存媒体标 元长度限制。
155 0x009B 无法建立其它的执行绪。
156 0x009C 接收行程拒绝接受信号。
157 0x009D 区段已经被舍弃,无法被锁定。
158 0x009E 区段已经解除锁定。
159 0x009F 执行绪识别码的地址不正确。
160 0x00A0 传到 DosExecPgm 的自变量字符串不正确。
161 0x00A1 指定的路径不正确。
162 0x00A2 信号等候处理。
164 0x00A4 系统无法建立执行绪。
167 0x00A7 无法锁定档案的部份范围。
170 0x00AA 所要求的资源正在使用中。
173 0x00AD 取消范围的锁定要求不明显。
174 0x00AE 档案系统不支持自动变更锁定类型。
180 0x00B4 系统发现不正确的区段号码。
182 0x00B6 操作系统无法执行 %1。
183 0x00B7 档案已存在,无法建立同一档案。
186 0x00BA 传送的旗号错误。
187 0x00BB 指定的系统旗号找不到。
188 0x00BC 操作系统无法执行 %1。
189 0x00BD 操作系统无法执行 %1。
190 0x00BE 操作系统无法执行 %1。
191 0x00BF 无法在 Win32 模式下执行 %1。
192 0x00C0 操作系统无法执行 %1。
193 0x00C1 %1 不是正确的 Win32 应用程序。
194 0x00C2 操作系统无法执行 %1。
195 0x00C3 操作系统无法执行 %1。
196 0x00C4 操作系统无法执行 这个应用程序。
197 0x00C5 操作系统目前无法执行 这个应用程序。
198 0x00C6 操作系统无法执行 %1。
199 0x00C7 操作系统无法执行 这个应用程序。
200 0x00C8 程序代码的区段不可以大于或等于 64KB。
201 0x00C9 操作系统无法执行 %1。
202 0x00CA 操作系统无法执行 %1。
203 0x00CB 系统找不到输入的环境选项。\r
205 0x00CD 在指令子目录下,没有任何行程有信号副处理程序。
206 0x00CE 文件名称或扩展名太长。
207 0x00CF ring 2 堆栈使用中。
208 0x00D0 输入的通用档名字元 * 或 ? 不正确, 或指定太多的通用檔名字元。
209 0x00D1 所传送的信号不正确。
210 0x00D2 无法设定信号处理程序。
212 0x00D4 区段被锁定,而且无法重新配置。
214 0x00D6 附加到此程序或动态连结模块的动态连结模块太多。
215 0x00D7 Can’t nest calls to LoadModule.
230 0x00E6 The pipe state is invalid.
231 0x00E7 所有的 pipe instances 都在忙碌中。
232 0x00E8 The pipe is being closed.
233 0x00E9 No process is on the other end of the pipe.
234 0x00EA 有更多可用的资料。
240 0x00F0 作业阶段被取消。
254 0x00FE 指定的延伸属性名称无效。
255 0x00FF 延伸的属性不一致。
259 0x0103 没有可用的资料。
266 0x010A 无法使用 Copy API。
267 0x010B 目录名称错误。
275 0x0113 延伸属性不适用于缓冲区。
276 0x0114 在外挂的档案系统上的延伸属性档案已经毁损。
277 0x0115 延伸属性表格文件满。
278 0x0116 指定的延伸属性代码无效。
282 0x011A 外挂的这个档案系统不支持延伸属性。
288 0x0120 意图释放不属于叫用者的 mutex。
298 0x012A semaphore 传送次数过多。
299 0x012B 只完成 Read/WriteProcessMemory 的部份要求。
317 0x013D 系统找不到位于讯息文件 %2 中编号为 0x%1 的讯息。
487 0x01E7 尝试存取无效的地址。
534 0x0216 运算结果超过 32 位。
535 0x0217 信道的另一端有一个行程在接送资料。
536 0x0218 等候行程来开启信道的另一端。
994 0x03E2 存取延伸的属性被拒。
995 0x03E3 由于执行绪结束或应用程序要求,而异常终止 I/O 作业。
996 0x03E4 重叠的 I/O 事件不是设定成通知状态。
997 0x03E5 正在处理重叠的 I/O 作业。
998 0x03E6 对内存位置的无效存取。
999 0x03E7 执行 inpage 作业发生错误。
1001 0x03E9 递归太深,堆栈满溢。
1002 0x03EA 窗口无法用来传送讯息。
1003 0x03EB 无法完成这项功能。
1004 0x03EC 旗号无效。
1005 0x03ED 储存媒体未含任何可辨识的档案系统。 请确定以加载所需
的系统驱动程序,而且该储存媒体并未毁损。
1006 0x03EE 储存该档案的外部媒体发出警告,表示该已开启档案已经无效。
1007 0x03EF 所要求的作业无法在全屏幕模式下执行。
1008 0x03F0 An attempt was made to reference a token that does
not exist.
1009 0x03F1 组态系统登录数据库毁损。
1010 0x03F2 组态系统登录机码无效。
1011 0x03F3 无法开启组态系统登录机码。
1012 0x03F4 无法读取组态系统登录机码。
1013 0x03F5 无法写入组态系统登录机码。
1014 0x03F6 系统登录数据库中的一个档案必须使用记录或其它备份还
原。 已经还原成功。
1015 0x03F7 系统登录毁损。其中某个档案毁损、或者该档案的 系统映
对内存内容毁损、会是档案无法复原。
1016 0x03F8 系统登录起始的 I/O 作业发生无法复原的错误。 系统登录
无法读入、写出或更新,其中的一个档案 内含系统登录在内存中的内容。
1017 0x03F9 系统尝试将档案加载系统登录或将档案还原到系统登录中,
但是,指定档案的格式不是系统登录文件的格式。
1018 0x03FA 尝试在标示为删除的系统登录机码,执行不合法的操作。
1019 0x03FB 系统无法配置系统登录记录所需的空间。
1020 0x03FC 无法在已经有子机码或数值的系统登录机码建立符号连结。
1021 0x03FD 无法在临时机码下建立永久的子机码。
1022 0x03FE 变更要求的通知完成,但信息 并未透过呼叫者的缓冲区传
回。呼叫者现在需要自行列举档案,找出变更的地方。
1051 0x041B 停止控制已经传送给其它服务 所依峙的一个服务。
1052 0x041C 要求的控制对此服务无效
1053 0x041D The service did not respond to the start or control
request in a timely fashion. 1054 0x041E 无法建立服务的执行绪。
1055 0x041F 服务数据库被锁定。
1056 0x0420 这种服务已经在执行。
1057 0x0421 帐户名称错误或者不存在。
1058 0x0422 指定的服务暂停作用,无法激活。
1059 0x0423 指定循环服务从属关系。
1060 0x0424 指定的服务不是安装进来的服务。
1061 0x0425 该服务项目此时无法接收控制讯息。
1062 0x0426 服务尚未激活。
1063 0x0427 无法联机到服务控制程序。
1064 0x0428 处理控制要求时,发生意外状况。
1065 0x0429 指定的数据库不存在。
1066 0x042A 服务传回专属于服务的错误码。
1067 0x042B The process terminated unexpectedly.
1068 0x042C 从属服务或群组无法激活。
1069 0x042D 因为登入失败,所以没有激活服务。
1070 0x042E 在激活之后,服务在激活状态时当机。
1071 0x042F 指定服务数据库锁定无效。
1072 0x0430 指定的服务已经标示为删除。
1073 0x0431 指定的服务已经存在。
1074 0x0432 系统目前正以上一次执行成功的组态执行。
1075 0x0433 从属服务不存在,或已经标示为删除。
1076 0x0434 目前的激活已经接受上一次执行成功的 控制设定。
1077 0x0435 上一次激活之后,就没有再激活服务。
1078 0x0436 指定的名称已经用于服务名称或服务显示 名称。
1100 0x044C 已经到了磁带的最后。
1101 0x044D 到了档案标示。
1102 0x044E 遇到磁带的开头或分割区。
1101 0x044D 到了档案标示。
1103 0x044F 到了档案组的结尾。
1104 0x0450 磁带没有任何资料。
1105 0x0451 磁带无法制作分割区。
1106 0x0452 存取多重容体的新磁带时,发现目前 区块大小错误。
1107 0x0453 加载磁带时,找不到磁带分割区信息。
1108 0x0454 无法锁住储存媒体退带功能。
1109 0x0455 无法解除加载储存媒体。
1110 0x0456 磁盘驱动器中的储存媒体已经变更。
1111 0x0457 已经重设 I/O 总线。
1112 0x0458 磁盘驱动器没有任何储存媒体。
1113 0x0459 目标 multi-byte code page,没有对应 Unicode 字符。
1114 0x045A 动态链接库 (DLL) 起始例程失败。
1115 0x045B 系统正在关机。
1116 0x045C 无法中止系统关机,因为没有关机的动作在进行中。
1117 0x045D 因为 I/O 装置发生错误,所以无法执行要求。
1118 0x045E 序列装置起始失败,会取消加载序列驱动程序。
1119 0x045F 无法开启装置。这个装置与其它装置共享岔断要求 (IRQ)。
至少已经有一个使用同一IRQ 的其它装置已经开启。
1120 0x0460 A serial I/O operation was completed by another
write to the serial port. (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.)
1121 0x0461 因为已经过了逾时时间,所以序列 I/O 作业完成。
(IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 不是零。)
1122 0x0462 在磁盘找不到任何的 ID 地址标示。
1123 0x0463 磁盘扇区 ID 字段与磁盘控制卡追踪地址 不符。
1124 0x0464 软式磁盘驱动器控制卡回报了一个软式磁盘驱动器驱动程序无法识别的错误。
1125 0x0465 软式磁盘驱动器控制卡传回与缓存器中不一致的结果。
1126 0x0466 存取硬盘失败,重试后也无法作业。
1127 0x0467 存取硬盘失败,重试后也无法作业。
1128 0x0468 存取硬盘时,必须重设磁盘控制卡,但是 连重设的动作也失败。
1129 0x0469 到了磁带的最后。
1130 0x046A 可用服务器储存空间不足,无法处理这项指令。
1131 0x046B 发现潜在的死锁条件。
1132 0x046C 指定的基本地址或档案位移没有适当 对齐。
1140 0x0474 尝试变更系统电源状态,但其它的应用程序或驱动程序拒绝。
1141 0x0475 系统 BIOS 无法变更系统电源状态。
1150 0x047E 指定的程序需要新的 Windows 版本。
1151 0x047F 指定的程序不是 Windows 或 MS-DOS 程序。
1152 0x0480 指定的程序已经激活,无法再激活一次。
1153 0x0481 指定的程序是为旧版的 Windows 所写的。
1154 0x0482 执行此应用程序所需的链接库档案之一毁损。
1155 0x0483 没有应用程序与此项作业的指定档案建立关联。
1156 0x0484 传送指令到应用程序发生错误。
1157 0x0485 找不到执行此应用程序所需的链接库档案。
1200 0x04B0 指定的装置名称无效。
1201 0x04B1 装置现在虽然未联机,但是它是一个记忆联机。
1202 0x04B2 尝试记忆已经记住的装置。
1203 0x04B3 提供的网络路径找不到任何网络提供程序。
1204 0x04B4 指定的网络提供程序名称错误。
1205 0x04B5 无法开启网络联机设定文件。
1206 0x04B6 网络联机设定文件坏掉。
1207 0x04B7 无法列举非容器。
1208 0x04B8 发生延伸的错误。
1209 0x04B9 指定的群组名称错误。
1210 0x04BA 指定的计算机名称错误。
1211 0x04BB 指定的事件名称错误。
1212 0x04BC 指定的网络名称错误。
1213 0x04BD 指定的服务名称错误。
1214 0x04BE 指定的网络名称错误。
1215 0x04BF 指定的资源共享名称错误。
1216 0x04C0 指定的密码错误。
1217 0x04C1 指定的讯息名称错误。
1218 0x04C2 指定的讯息目的地错误。
1219 0x04C3 所提供的条件与现有的条件组发生冲突。
1220 0x04C4 尝试与网络服务器联机,但是 与该服务器的联机已经太多。
1221 0x04C5 其它网络计算机已经在使用这个工作群组或网域名称。
Windows错误代码大全
当你遇到windows错误时,只要打开查询我们的手册,立马能知道是哪类错误,能利于针对解决问题!
0000 操作已成功完成。
0001 错误的函数。
0002 系统找不到指定的文件。
0003 系统找不到指定的路径。
0004 系统无法打开文件。
0005 拒绝访问。
0006 句柄无效。
0007 存储区控制块已损坏。
0008 可用的存储区不足,无法执行该命令。
0009 存储区控制块地址无效。
0010 环境错误。
0011 试图使用不正确的格式加载程序。
0012 访问代码无效。
0013 数据无效。
0014 可用的存储区不足,无法完成该操作。
0015 系统找不到指定的驱动器。
0016 无法删除该目录。
0017 系统无法将文件移到其他磁盘驱动器上。
0018 没有其他文件。
0019 媒体写保护。
0020 系统找不到指定的设备。
0021 设备尚未准备好。
0022 设备无法识别该命令。
0023 数据错误(循环冗余检查)。
0024 程序发出命令,但是该命令的长度错误。
0025 驱动器在磁盘上无法定位指定的区域或磁道。
0026 无法访问指定的磁盘或软盘。
0027 驱动器找不到所请求的扇区。
0028 打印机缺纸。
0029 系统无法写入指定的设备。
0030 系统无法读取指定的设备。
0031 与系统连接的设备不能正常运转。
0032 其他进程正使用该文件,因此现在无法访问。
0033 另一进程已锁定该文件的某一部分,因此现在无法访问。
0034 驱动器中的软盘不正确。请将 %2 (卷标序列号: %3)插入驱动器 %1。
0036 打开共享的文件太多。
0038 已到达文件结尾。
0039 磁盘已满。
0050 不支持此网络请求。
0051 远程计算机无法使用。
0052 网络中存在重名。
0053 找不到网络路径。
0054 网络正忙。
0055 指定的网络资源或设备已不可用。
0056 已经达到网络命令的极限。
0057 网络适配器出现错误。
0058 指定的服务器无法执行所请求的操作。
0059 网络出现意外错误。
0060 远程适配器不兼容。
0061 打印机队列已满。
0062 服务器上没有存储等待打印的文件的空间。
0063 已经删除等候打印的文件。
0064 指定的网络名无法使用。
0065 拒绝访问网络。
0066 网络资源类型错误。
0067 找不到网络名。
0068 已超过本地计算机网络适配器卡的名称极限。
0069 已超过网络 BIOS 会话的极限。
0070 远程服务器已经暂停或者正在启动过程中。
0071 由于该计算机的连接数目已达到上限,此时无法再连接到该远程计算机。
0072 指定的打印机或磁盘设备已经暂停。
0080 该文件存在。
0082 无法创建该目录或文件。
0083 INT 24 失败。
0084 处理该请求的存储区不可用。
0085 正在使用该本地设备名。
0086 指定的网络密码不正确。
0087 参数错误。
0088 网络出现写入错误。
0089 此时系统无法启动其他进程。
0100 无法创建其他系统标志。
0101 属于其他进程的专用标志。
0102 标志已经设置,无法关闭。
0103 无法再次设置该标志。
0104 中断时无法请求专用标志。
0105 此标志先前的所有权已终止。
0106 请将软盘插入驱动器 %1。
0107 后续软盘尚未插入,程序停止。
0108 磁盘正在使用或已由其他进程锁定。
0109 管道已经结束。
0110 系统无法打开指定的设备或文件。
0111 文件名太长。
0112 磁盘空间不足。
0113 没有其他可用的内部文件标识符。
0114 目标内部文件标识符不正确。
0117 该应用程序所运行的 IOCTL 调用不正确。
0118 校验写入的开关参数值不正确。
0119 系统不支持所请求的命令。
0120 该系统上不支持此功能。
0121 标记已超时。
0123 文件名、目录名或卷标语法错误。
0124 系统调用层不正确。
0125 磁盘没有卷标。
0126 找不到指定的模块。
0127 找不到指定的过程。
0128 没有要等候的子进程。
0129 模式下运行。
0130 试图使用操作(而非原始磁盘I/O)的已打开磁盘分区的文件句柄。
0131 试图将文件指针移至文件开头之前。
0132 无法在指定的设备或文件中设置文件指针。
0133 对于包含已连接驱动器的驱动器,不能使用 JOIN 或 SUBST 命令。
0134 试图在已经连接的驱动器上使用 JOIN 或 SUBST 命令。
0135 试图在已经替换的驱动器上使用 JOIN 或 SUBST 命令。
0136 系统试图删除尚未连接的驱动器的 JOIN。
0137 系统试图删除尚未替换的驱动器的替换项。
0138 系统试图将驱动器连接到已连接的驱动器下的目录。
0139 系统试图将驱动器替换成已替换的驱动器下的目录。
0140 系统试图将驱动器连接到已替换的驱动器的一个目录中。
0141 系统试图将驱动器替换成到已连接的驱动器下的目录。
0142 此时系统无法运行 JOIN 或 SUBST。
0143 系统无法将驱动器连接到或替换成同一驱动器下的目录。
0144 此目录不是该根目录的子目录。
0145 该目录未清空。
0146 指定的路径已经在替换中使用。
0147 资源不足,无法执行该命令。
0148 此时无法使用指定的路径。
0149 试图连接或替换某个驱动器目录,该驱动器上的某个目录是上一次替换的目标目录。
0150 CONFIG.SYS 文件未指定系统跟踪信息,或禁止跟踪。
0151 DosMuxSemWait 的指定信号事件的数目不正确。
0152 DosMuxSemWait 没有运行;已经设置太多的标志。
0153 DosMuxSemWait 列表不正确。
0154 输入的卷标超过目标文件系统的标号字符长度极限。
0155 无法创建其他线程。
0156 接收进程拒绝该信号。
0157 已经放弃该区域,因此无法锁定。
0158 该区域已经解除锁定。
0159 线程标识符的地址错误。
0160 传到 DosExecPgm 的参数字符串错误。
0161 指定的路径无效。
0162 信号已挂起。
0164 系统无法创建其他线程。
0167 无法锁定文件的范围。
0170 所要求的资源正在使用中。
0173 锁定请求对于提供的取消区域不重要。
0174 文件系统不支持到锁定类型的自动更改。
0180 系统检测到错误的区域号码。
0182 操作系统无法运行 %1。
0183 不能创建已经存在的文件。
0186 传送的标志不正确。
0187 找不到指定的系统信号名称。
0188 操作系统无法运行 %1。
0189 操作系统无法运行 %1。
0190 操作系统无法运行 %1。
0191 无法在 Win32 模式下运行 %1。
0192 操作系统无法运行 %1。
0193 %1 不是有效的 Win32 应用程序。
0194 操作系统无法运行 %1。
0195 操作系统无法运行 %1。
0196 操作系统无法运行此应用程序。
0197 当前无法配置操作系统运行此应用程序。
0198 操作系统无法运行 %1。
0199 操作系统无法运行此应用程序。
0200 代码段应小于 64K。
0201 操作系统无法运行 %1。
0202 操作系统无法运行 %1。
0203 系统找不到输入的环境选项。
0205 在命令子树中的进程没有信号句柄。
0206 文件名或扩展名太长。
0207 环 2 堆栈正在使用中。
0208 输入的全局文件名字符 * 或 ? 不正确,或指定的全局文件名字符太多。
0209 所发送的信号不正确。
0210 无法设置信号处理程序。
0212 区域已锁定,无法重新分配。
0214 附加到此程序或动态链接模块的动态链接模块太多。
0215 无法嵌套调用 LoadModule。
0216 图像文件 %1 有效,但不适用于本机类型。
0230 管道状态无效。
0231 所有的管道实例都处于忙状态。
0232 管道正在关闭。
0233 在管道的另一端没有进程。
0234 有更多可用的数据。
0240 已取消会话。
0254 指定的扩展属性名无效。
0255 扩展属性不一致。
0258 等待操作过时。
0259 没有其他可用数据。
0266 无法使用复制功能。
0267 目录名无效。
0275 扩展属性不匹配缓冲区。
0276 所装载的文件系统上的扩展属性文件已被损坏。
0277 扩展属性表格文件已满。
0278 指定的扩展属性句柄无效。
0282 安装的文件系统不支持扩展属性。
0288 试图释放不属于调用者的多路同步信号。
0298 信号投递的次数太多。
0299 仅完成部分 ReadProcessMemory 或 WriteProcessMemory 请求。
0300 操作锁定请求被拒绝。
0301 系统接收了一个无效的操作锁定确认。
0317 在 %2 的消息文件中,系统无法找到消息号为 0x%1 的消息文本。
0487 试图访问无效地址。
0534 运算结果超过 32 位。
0535 该管道的另一方有一进程。
0536 等候进程打开管道的另一端。
0994 拒绝对扩展属性的访问。
0995 由于线程退出或应用程序的要求,I/O 操作异常终止。
0996 重叠的 I/O 事件不处于已标记状态。
0997 正在处理重叠的 I/O 操作。
0998 对内存位置的无效访问。
0999 执行页内操作出错。
1001 递归太深;堆栈溢出。
1002 窗口无法用来发送消息。
1003 无法完成此项功能。
1004 标志无效。
1005 卷不包含已识别的文件系统。请确认所有需要的文件系统驱动程序都已经加载,而且卷没有任何损坏。
1006 某文件的卷已在外部改变,因而打开的文件不再有效。
1007 要求的操作无法以全屏幕模式执行。
1008 试图引用并不存在的符号。
1009 配置注册表数据库已损坏。
1010 配置注册表主键无效。
1011 无法打开配置注册表主键。
1012 无法读取配置注册表主键。
1013 无法写入配置注册表主键。
1014 必须使用日志文件或其他副本来恢复注册表数据库中的某个文件。恢复成功。
1015 注册表已损坏。可能是一个包含注册表数据文件的结构已损坏,也可能内存中该文件的系统映像已损坏,或者因为备份副本(或日志)不存在(或损坏)导致无法恢复该文件。
1016 由注册表引起的 I/O 操作发生了不可恢复的错误。注册表将不能读取、写出或刷新包含注册表系统映像的其中一个文件。
1017 系统试图将文件加载或还原到注册表中,但是,指定的文件不是注册表文件格式。
1018 试图在注册表键(已经标记为删除)中完成的操作非法。
1019 系统无法在注册表日志文件中分配所需的空间。
1020 无法在已经有子键或键值的注册表项中创建符号链接。
1021 在易失的父键下不能创建固定的子键。
1022 通知的更改请求已经完成,并且返回信息还没有被送到调用者的缓冲区中。调用者需要列举所有文件以找到改动的内容。
1051 已将停止控制发送给与其他运行服务相关的服务。
1052 所要求的控制对此服务无效。
1053 服务没有及时地响应启动或控制请求。
1054 无法为该服务创建线程。
1055 服务数据库已锁定。
1056 该服务的实例已在运行。
1057 帐户名无效或者不存在,或者指定帐户名的密码无效。
1058 服务无法启动,可能因为被禁用,也可能因为没有关联的可用设备。
1059 已经指定了循环服务的从属关系。
1060 指定的服务不是所安装的服务。
1061 该服务此时无法接收控制消息。
1062 服务尚未启动。
1063 服务进程无法连接到服务控制程序。
1064 处理控制请求时,服务出现意外情况。
1065 指定的数据库不存在。
1066 服务返回服务特定的错误码。
1067 进程意外地终止。
1068 无法启动从属服务或组。
1069 由于登录失败,没有启动服务。
1070 启动后,服务保持在启动挂起状态。
1071 指定的服务数据库锁定无效。
1072 指定的服务已经标记为删除。
1073 指定的服务已经存在。
1074 系统当前正以上一次运行成功的配置运行。
1075 从属服务不存在,或已经标记为删除。
1076 已接受使用当前引导作为最后的有效控制设置。
1077 自从上一次启动以后,没有再次启动过该服务。
1078 该名称已经用作服务名或服务显示名。
1079 此服务的帐户不同于运行于同一进程上的其它服务的帐户。
1080 只能为 Win32 服务设置失败操作,不能为驱动程序设置。
1081 这个服务所运行的进程和服务控制管理器相同。所以,如果服务进程意外中止的话,服务控制管理器无法进行任何操作。
1082 这个服务没有设置恢复程序。
1083 配置成在该可执行程序中运行的这个服务不能执行该服务。
1100 已经到达磁带的物理尽头。
1101 磁带访问到文件标记。
1102 到达磁带或分区首部。
1103 磁带访问到文件组的末尾。
1104 磁带上没有其他数据。
1105 磁带无法分区。
1106 访问多重卷分区的新磁带时,当前的区块大小不正确。
1107 加载磁带时,找不到磁带分区信息。
1108 无法锁定媒体退出功能。
1109 无法卸载媒体。
1110 驱动器中的媒体已经更改。
1111 已经复位 I/O 总线。
1112 驱动器中没有媒体。
1113 在目标多字节代码页中不存在对单码字符的映射。
1114 动态链接库 (DLL) 初始化例程失败。
1115 正在关闭系统。
1116 无法终止系统关机,因为没有进行中的关机操作。
1117 由于 I/O 设备出现错误,无法运行该请求。
1118 串行设备初始化失败。将卸载串行驱动程序。
1119 无法打开正与其他设备共享中断请求 (IRQ) 的设备。至少有一个使用该 IRQ 的设备已经打开。
1120 由于再次写入串行口,串行 I/O 操作已结束。(IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 为零。)
1121 由于超时,串行 I/O 操作已结束。 (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 未达到零。)
1122 在软盘上找不到标识符地址标记。
1123 软盘扇区标识符字段与软盘控制器磁道地址不匹配。
1124 软盘控制器报告软盘驱动程序不能识别的错误。
1125 软盘控制器返回的结果和注册的不一致。
1126 访问硬盘时,再校准操作失败,再试一次后也无法操作。
1127 访问硬盘时,磁盘操作失败,再试一次后仍没有作用。
1128 访问硬盘时,需要重启动磁盘控制器,但仍未成功。
1129 磁带已卷到尽头。
1130 可用的服务器存储区不足,无法执行该命令。
1131 检测到潜在的死锁情况。
1132 指定的基址或文件偏移量没有正确对齐。
1140 试图更改系统电源状态的操作被另一应用程序或驱动程序禁止。
1141 系统 BIOS 无法更改系统电源状态。
1142 试图在一文件上创建超过系统允许数额的链接。
1150 指定的程序需要新的 Windows 版本。
1151 指定的程序不是 Windows 或 MS-DOS 程序。
1152 无法启动指定程序的多个实例。
1153 指定的程序是为 Windows 的早期版本编写的。
1154 运行此应用程序所需的某个库文件已损。
1155 没有应用程序与该操作中所指定的文件关联。
1156 将命令发送到应用程序时出现错误。
1157 找不到运行此应用程序所需的某个库文件。
1158 当前进程已使用了 Window 管理器对象的系统允许的所有句柄。
1159 消息只能与同步操作一起使用。
1160 指出的源元素没有媒体。
1161 指出的目标元素已包含媒体。
1162 指出的元素不存在。
1163 指出的元素是未显示的存储资源的一部分。
1164 指出的设备需要重新初始化,因为硬件有错误。
1165 设备显示在尝试进一步操作之前需要清除。
1166 设备显示它的门仍是打开状态。
1167 设备没有连接。
1168 找不到元素。
1169 索引中没有同指定项相匹配的项。
1170 在对象上不存在指定的属性集。
1171 传递到 GetMouseMovePoints 的点不在缓冲区中。
1172 跟踪(工作站)服务没运行。
1173 找不到卷 ID。
1175 无法删除要被替换的文件。
1176 无法将替换文件移到要被替换的文件。要被替换的文件保持原来的名称。
1177 无法将替换文件移到要被替换的文件。要被替换的文件已被重新命名为备份名称。
1178 卷更改记录被删除。
1179 卷更改记录服务不处于活动中。
1180 找到一份文件,但是可能不是正确的文件。
1181 日志项已从日志中删除。
1200 指定的设备名无效。
1201 设备当前虽然未连接,但它是记忆连接。
1202 试图记起已经记住的设备。
1203 网络供应商不接受给定的网络路径。
1204 指定的网络供应商名无效。
1205 无法打开网络连接配置文件。
1206 网络连接配置文件已损坏。
1207 无法列举非包容类。
1208 出现扩展错误。
1209 指定组名的格式无效。
1210 指定计算机名的格式无效。
1211 指定事件名的格式无效。
1212 指定域名的格式无效。
1213 指定服务名的格式无效。
1214 指定网络名的格式无效。
1215 指定共享名的格式无效。
1216 指定密码的格式无效。
1217 指定的邮件名无效。
1218 指定邮件目的地的格式无效。
1219 所提供的凭据与现有凭据设置冲突。
1220 试图与网络服务器建立会话,但目前与该服务器建立的会话太多。
1221 网络上的其他计算机已经使用该工作组或域名。
1222 网络不存在或者没有启动。
1223 用户已经取消该操作。
1224 所要求的操作无法在已经打开用户映射区域的文件中运行。
1225 远程系统拒绝网络连接。
1226 已经关闭网络连接。
1227 网络传输的终点已经有一个地址与其关联。
1228 网络终点尚未与地址关联。
1229 试图在不存在的网络连接中操作。
1230 试图在活动的网络连接上进行无效操作。
1231 不能访问网络位置。有关网络疑难解答的信息,请参阅 Windows 帮助。
1232 不能访问网络位置。有关网络疑难解答的信息,请参阅 Windows 帮助。
1233 不能访问网络位置。有关网络疑难解答的信息,请参阅 Windows 帮助。
1234 远程系统的目标网络端点没有运行任何服务。
1235 该请求已经终止。
1236 本地系统已经终止网络连接。
1237 无法完成操作。请再试一次。
1238 无法创建到该服务器的连接,因为已经到达了该帐户同时连接的最大数目。
1239 试图在该帐户未授权的时间内登录。
1240 尚未授权此帐户从该站登录网络。
1241 网络地址无法用于要求的操作。
1242 服务已经注册。
1243 指定的服务不存在。
1244 由于尚未验证用户身份,无法执行要求的操作。
1245 由于用户尚未登录网络,无法运行要求的操作。指定的服务不存在。
1246 继续工作。
1247 完成初始化操作后,试图再次运行初始化操作。
1248 没有其他本地设备。
1249 指定的站点不存在。
1250 具有指定名称的域控制器已经存在。
1251 只有连接到服务器上时,才支持该操作。
1252 即使没有改动,组策略框架也应该调用扩展。
1253 指定的用户没有一个有效的配置文件。
1254 Microsoft Small Business Server 不支持此操作。
1300 不是对所有的调用方分配引用特权。
1301 帐户名与安全标识符之间的映射未完成。
1302 没有为该帐户明确地设置系统配额限制。
1303 没有可用的密钥。返回已知的密钥。
1304 密码太复杂,无法转换成 LAN Manager 密码。返回的 LAN Manager 密码是空字符串。
1305 修订级别未知。
1306 表示两个修订级别不兼容。
1307 无法将此安全标识符指定为该对象的拥有者。
1308 无法将此安全标识符指定为主要的对象组。
1309 当前并未模拟客户的线程试图操作模拟令牌。
1310 不可以禁用该组。
1311 目前没有可用的登录服务器处理登录请求。
1312 指定的登录会话不存在。该会话可能已终止。
1313 指定的权限不存在。
1314 客户不保留请求的权限。
1315 提供的名称不是正确的帐户名称格式。
1316 指定的用户已经存在。
1317 指定的用户不存在。
1318 指定的组已经存在。
1319 指定的组不存在。
1320 或者指定的用户帐户已经是某个特定组的成员,或者也可能指定的组非空而不能被删除。
1321 指定的用户帐户不是所指定组帐户的成员。
1322 上次保留的管理帐户无法关闭或删除。
1323 无法更新密码。所输入的密码不正确。
1324 无法更新密码。所提供的新密码包含不可用于密码的值。
1325 无法更新密码。为新密码提供的值不符合字符域的长度、复杂性或历史要求。
1326 登录失败: 用户名未知或密码错误。
1327 登录失败: 用户帐户限制。
1328 登录失败: 违反帐户登录时间限制。
1329 登录失败: 禁止用户登录到该计算机上。
1330 登录失败: 指定的帐户密码已过期。
1331 登录失败: 当前禁用帐户。
1332 未完成帐户名与安全性标识符之间的映射。
1333 一次请求的本地用户标识符(LUID)太多。
1334 没有其他可用的本地用户标识符(LUID)。
1335 对这个特定使用来说,安全标识符的子部分是无效的。
1336 访问控制清单(ACL)结构无效。
1337 安全标识符结构无效。
1338 安全描述符结构无效。
1340 无法创建继承的访问控制列表(ACL)或访问控制项目(ACE)。
1341 当前已禁用服务器。
1342 当前已启用服务器。
1343 所提供的值是无效的标识符授权值。
1344 没有更多的内存用于更新安全信息。
1345 指定的属性无效,或指定的属性与整个组的属性不兼容。
1346 或者没有提供所申请的模仿级别,或者提供的模仿级别无效。
1347 无法打开匿名级安全性符号。
1348 所请求的验证信息类别无效。
1349 该类符号不能以所尝试的方式使用。
1350 无法在没有相关安全性的对象上运行安全操作。
1351 未能从域控制器读取配置信息,或者是因为机器不可使用,或者是访问被拒绝。
1352 安全帐户管理程序(SAM)或本地安全颁发机构(LSA)服务器状态不正确,所以无法运行安全操作。
1353 域处于执行安全操作的错误状态。
1354 该操作只能在域的主域控制器中执行。
1355 指定的域不存在或联系不上。
1356 指定的域已经存在。
1357 试图超过每个服务器域数目的极限。
1358 由于严重的媒体错误或磁盘的数据结构损坏,无法完成所请求的操作。
1359 发生内部错误。
1360 通用的访问类型包含在访问掩码中,该掩码已经映射为非通用类型。
1361 安全性描述符的格式错误(绝对或自相关)。
1362 请求的操作只准登录进程使用。该调用过程并未被记录为登录进程。
1363 无法用已经使用的标识符来启动新的登录会话。
1364 指定的确认数据包未知。
1365 登录会话的状态与请求的操作不一致。
1366 登录会话标识符正在使用中。
1367 登录请求包含无效的登录类型值。
1368 在使用命名管道读取数据之前,无法经由该管道模拟。
1369 注册表子树的事务状态与所请求的操作不兼容。
1370 突发的内部安全性数据库故障。
1371 无法在内部帐户下运行该操作。
1372 无法在该内部特定组中运行该操作。
1373 无法在该内部特定用户中运行该操作。
1374 因为该组当前是用户的主要组,所以不能从此组中删除用户。
1375 该符号已作为主要符号使用。
1376 指定的本地组不存在。
1377 指定的帐户名不是本地组的成员。
1378 指定的帐户名已经是本地组的成员。
1379 指定的本地组已经存在。
1380 登录失败: 用户在本计算机上没有被授与所需注册类型。
1381 超过了可以存储在单个系统中的最大机密限制。
1382 机密的长度超过了最大允许值。
1383 本地安全授权数据库包含内部不一致的错误。
1384 登录时,用户的安全性上下文累积太多的安全标识符。
1385 登录失败: 用户在本计算机上没有被授与所需注册类型。
1386 经交叉加密的密码必须更改用户密码。
1387 成员不存在,因此无法将其添加到本地组或从中删除。
1388 新成员的帐户类型有误,因此无法将其添加到本地组。
1389 指定的安全标识符太多。
1390 经交叉加密的密码必须更改该用户密码。
1391 表示 ACL 没有可继承的组件。
1392 文件或目录已损坏,无法读取数据。
1393 磁盘结构已损坏,无法读取数据。
1394 指定的登录会话没有用户会话密钥。
1395 正在访问的服务允许特定数目的连接。因为连接的数目已达到服务可接受的数目,所以此时无法创建新的服务连接。
1396 登录失败: 该目标帐户名称不正确。
1397 相互身份验证失败。该服务器在域控制器的密码过期。
1398 在客户机和服务器之间有一个时间差。
1400 窗口句柄无效。
1401 菜单句柄无效。
1402 光标句柄无效。
1403 加速键表的句柄无效。
1404 挂接句柄无效。
1405 多重窗口位置结构句柄无效。
1406 无法创建最上层的子窗口。
1407 找不到窗口类。
1408 窗口无效;属于其他线程。
1409 已经注册热键。
1410 类已经存在。
1411 类不存在。
1412 类窗口仍打开着。
1413 索引无效。
1414 图标句柄无效。
1415 使用私人对话框窗口字。
1416 找不到列表框标识符。
1417 找不到任何通配符。
1418 线程没有打开剪贴板。
1419 尚未注册热键。
1420 该窗口不是有效的对话框窗口。
1421 找不到控制标识符。
1422 由于没有编辑控制,因此该组合框的消息无效。
1423 窗口不是组合框。
1424 高度必须小于 256。
1425 设备上下文(DC)句柄无效。
1426 挂接过程类型无效。
1427 挂接过程无效。
1428 不能在无模块句柄的情况下设置非本地的挂接。
1429 只能全局设置该挂接过程。
1430 已安装日记挂接过程。
1431 未安装挂接过程。
1432 单选列表框的消息无效。
1433 LB_SETCOUNT 发送到活动的列表框。
1434 该列表框不支持制表符。
1435 无法破坏由其他线程所创建的对象。
1436 子窗口不能有菜单。
1437 窗口没有系统菜单。
1438 消息框样式无效。
1439 系统范围内的(SPI_*)的参数无效。
1440 屏幕已经锁定。
1441 多重窗口位置结构中所有窗口句柄必须具有相同的父窗口。
1442 窗口不是子窗口。
1443 GW_* 命令无效。
1444 线程标识符无效。
1445 无法处理非多文档接口(MDI)窗口的消息。
1446 弹出式菜单已激活。
1447 窗口没有滚动条。
1448 滚动条范围不能大于 MAXLONG。
1449 无法以指定的方式显示或关闭窗口。
1450 系统资源不足,无法完成所请求的服务。
1451 系统资源不足,无法完成所请求的服务。
1452 系统资源不足,无法完成所请求的服务。
1453 配额不足,无法完成请求的服务。
1454 配额不足,无法完成请求的服务。
1455 页面交换文件太小,无法完成此项操作。
1456 找不到菜单项。
1457 键盘布局句柄无效。
1458 不允许使用挂钩类型。
1459 该操作需要交互式窗口工作站。
1460 由于超时时间已过,该操作返回。
1461 无效监视器句柄。
1500 事件日志文件已损坏。
1501 无法打开事件日志文件,因此无法启动事件记录服务。
1502 事件日志文件已满。
1503 事件日志文件在两次读取操作间已发生变化。
1601 无法访问 Windows 安装服务。请与技术支持人员联系,确认 Windows 安装服务是否注册正确。
1602 用户取消了安装。
1603 安装时发生严重错误。
1604 安装已挂起,未完成。
1605 这个操作只对当前安装的产品有效。
1606 功能 ID 未注册。
1607 组件 ID 未注册。
1608 未知属性。
1609 句柄处于不正确的状态。
1610 这个产品的配置数据已损坏。请与技术支持人员联系。
1611 组件限制语不存在。
1612 这个产品的安装来源无法使用。请验证来源是否存在,是否可以访问。
1613 Windows 安装服务无法安装这个安装程序包。您必须安装含有 Windows 安装服务新版本的 Windows Service Park。
1614 产品已卸载。
1615 SQL 查询语法不正确或不被支持。
1616 记录字符域不存在。
1617 设备已被删除。
1618 正在进行另一个安装操作。请在继续这个安装操作之前完成那个操作。
1619 未能打开这个安装程序包。请验证程序包是否存在,是否可以访问;或者与应用程序供应商联系,验证这是否是有效的 Windows 安装程序包。
1620 未能打开这个安装程序包。请与应用程序供应商联系,验证这是否是有效的 Windows 安装程序包。
1621 启动 Windows 安装服务用户界面时有错误。请与技术支持人员联系。
1622 打开安装日志文件时出错。请验证指定的日志文件位置是否存在,是否可以写入。
1623 安装程序包的语言不受系统支持。
1624 应用变换时出错。请验证指定的变换路径是否有效。
1625 系统策略禁止这个安装。请与系统管理员联系。
1626 无法执行函数。
1627 执行期间,函数出了问题。
1628 指定了无效的或未知的表格。
1629 提供的数据类型不对。
1630 这个类型的数据不受支持。
1631 Windows 安装服务未能启动。请与技术支持人员联系。
1632 临时文件夹已满或无法使用。请验证临时文件夹是否存在,是否可以写入。
1633 这个处理器类型不支持该安装程序包。请与产品供应商联系。
1634 组件没有在这台计算机上使用。
1635 无法打开修补程序包。请验证修补程序包是否存在,是否可以访问;或者与应用程序供应商联系,验证这是否是有效的 Windows 安装修补程序包。
1636 无法打开修补程序包。请与应用程序供应商联系,验证这是否是有效的 Windows 安装修补程序包。
1637 Windows 安装服务无法处理这个修补程序包。您必须安装含有 Windows 安装服务新版本的 Windows Service Pack。
1638 已安装这个产品的另一个版本。这个版本的安装无法继续。要配置或删除这个产品的现有版本,请用“控制面板”上的“添加/删除程序”。
1639 无效的命令行参数。有关详细的命令行帮助,请查阅 Windows 安装服务的 SDK。
1640 在终端服务远程会话期间,只有管理员有添加、删除或配置服务器软件的权限。如果您要在服务器上安装或配置软件,请与网络管理员联系。
1641 要求的操作已成功结束。要使改动生效,必须重新启动系统。
1642 Windows 安装服务无法安装升级修补程序,因为被升级的程序丢失,或者升级修补程序将更新此程序的其他版本。请确认要被升级的程序在您的计算机上且您的升级修补程序是正确的。
1700 串绑定无效。
1701 绑定句柄的类型错误。
1702 绑定句柄无效。
1703 不支持 RPC 协议顺序。
1704 RPC 协议序列无效。
1705 字符串的全球唯一标识符(UUID)无效。
1706 终点的格式无效。
1707 网络地址无效。
1708 未找到终点。
1709 超时设置值无效。
1710 找不到该对象的全球唯一标识符(UUID)。
1711 该对象的全球唯一标识符(UUID)已经注册。
1712 这一类型的全球唯一标识符(UUID)已经注册。
1713 RPC 服务器正在监听。
1714 尚未注册协议顺序。
1715 RPC 服务器不处于监听状态。
1716 管理程序的类型未知。
1717 接口未知。
1718 没有绑定。
1719 没有协议序列。
1720 无法创建终点。
1721 资源不足,无法完成该操作。
1722 RPC 服务器无法使用。
1723 RPC 服务器太忙,无法完成此项操作。
1724 网络选项无效。
1725 该线程中不存在活动的远程过程调用。
1726 远程过程调用失败。
1727 远程过程调用失败并且无法执行。
1728 远程过程调用(RPC)协议出现错误。
1730 RPC 服务器不支持传输语法。
1732 不支持这种类型的全球唯一标识符。
1733 标识无效。
1734 数组边界无效。
1735 绑定类型中不包含项目名。
1736 名称语法无效。
1737 不支持这种命名语法。
1739 没有可用的网络地址,无法创建全球唯一标识符(UUID)。
1740 终结点重复。
1741 身份验证类型未知。
1742 调用次数的上限太小。
1743 字符串太长。
1744 找不到 RPC 协议序列。
1745 过程号超出范围。
1746 此次绑定不包含任何身份验证信息。
1747 身份验证服务未知。
1748 身份验证级别未知。
1749 安全描述符无效。
1750 身份验证服务未知。
1751 项目无效。
1752 服务器的终结点无法执行此项操作。
1753 终点的映射器没有更多的终点可用。
1754 没有导出任何接口。
1755 项目名不完整。
1756 版本选项无效。
1757 没有其他成员。
1758 可以导出全部内容。
1759 未找到接口。
1760 项目已经存在。
1761 项目找不到。
1762 名称服务不可用。
1763 网络地址集无效。
1764 不支持请求的操作。
1765 没有可供冒仿的安全性描述符。
1766 远程过程调用(RPC)出现内部错误。
1767 RPC 服务器企图进行整除零运算。
1768 RPC 服务器出现寻址错误。
1769 RPC 服务器中的浮点运算造成被零除。
1770 RPC 服务器产生了浮点下溢错误。
1771 RPC 服务器产生了浮点上溢错误。
1772 可用于自动句柄绑定的 RPC 服务器列表已经用完。
1773 无法打开字符转换表文件。
1774 包含字符转换表的文件小于 512 个字节。
1775 在远程过程调用中,客户机向主机传送了一个空的描述体句柄。
1777 远程过程调用中的描述体句柄发生变化。
1778 发送到远程过程调用的绑定句柄不匹配。
1779 占位程序无法获得远程过程调用的句柄。
1780 将空的参考指针发送给占位程序。
1781 列举值超出范围。
1782 字节数目太小。
1783 占位程序接收到错误数据。
1784 所提供的用户缓冲区对所申请的操作无效。
1785 无法识别磁盘媒体。它可能还未格式化。
1786 工作站没有信任密码。
1787 服务器上的安全数据库中没有该工作站信任关系的计算机帐户。
1788 建立主域和受托域间的信任关系失败。
1789 建立工作站和主域间的信任关系失败。
1790 网络登录失败。
1791 该线程执行过程中已经进行了远程过程调用。
1792 试图登录网络,但网络登录服务尚未启动。
1793 用户帐户已到期。
1794 重定向程序正在使用,无法卸载。
1795 已经安装所指定的打印机驱动程序。
1796 指定的端口未知。
1797 打印机驱动程序未知。
1798 打印处理程序未知。
1799 指定的分隔符文件无效。
1800 指定的优先级无效。
1801 打印机名无效。
1802 打印机已经存在。
1803 打印机命令无效。
1804 指定的数据类型无效。
1805 指定的环境无效。
1806 没有其他绑定。
1807 使用的帐户是跨网络的信任帐户。请使用全局用户帐户或本地用户帐户来访问此服务器。
1808 所使用的帐户是计算机帐户。请使用全局用户帐户或本地用户帐户来访问该服务器。
1809 使用的帐户是服务器信任帐户。请使用全局用户帐户或本地用户帐户来访问该服务器。
1810 指定的域名或安全标识符与域的信任信息不一致。
1811 服务器正在使用中,无法卸载。
1812 指定的映像文件不包含资源部分。
1813 在映像文件中找不到指定的资源类型。
1814 在映像文件中找不到指定的资源名称。
1815 在映像文件中找不到指定的资源语言 ID 。
1816 可用的配额不足,无法执行该命令。
1817 没有已注册的接口。
1818 远程过程调用被取消。
1819 绑定句柄不包含所有需要的信息。
1820 远程调用过程中发生通讯失败。
1821 所需的身份验证级别不被支持。
1822 主要的名称没有注册。
1823 指定的错误不是有效的 Windows RPC 错误代码。
1824 已分配仅在本机上有效的 UUID。
1825 产生了特定的安全包错误。
1826 没有取消线程。
1827 在编码/解码处理时的操作无效。
1828 序列化软件包的版本不兼容。
1829 RPC 占位程序的版本不兼容。
1830 RPC 管道对象无效或已损坏。
1831 试图在 RPC 管道对象上进行无效操作。
1832 不被支持的 RPC 管道版本。
1898 找不到组成员。
1899 无法创建终结点映射数据库条目。
1900 对象的全球标识符(UUID)为空。
1901 指定的时间无效。
1902 指定的表单名无效。
1903 指定的表单大小无效。
1904 指定的打印机句柄正在等候处理
1905 指定的打印机已经删除。
1906 打印机的状态无效。
1907 用户首次登录前,必须先更改其密码。
1908 找不到该域的域控制器。
1909 引用的帐户目前被锁定,可能无法登录。
1910 没有发现指定的此对象导出者。
1911 没有发现指定的对象。
1912 没有发现指定的对象解析器。
1913 一些待发数据仍停留在请求缓冲区内。
1914 无效的异步远程过程调用句柄。
1915 这个操作的异步 RPC 调用句柄不正确。
1916 RPC 管道对象已经关闭。
1917 RPC 调用在全部的管道都被处理之前完成。
1918 没有其他可用的数据来自 RPC 管道。
1919 这个机器没有可用的站点名。
1920 系统无法访问此文件。
1921 系统无法解析文件名。
1922 项目不是所要的类型。
1923 无法将所有对象的 UUID 导出到指定的项。
1924 无法将接口导出到指定的项。
1925 无法添加指定的配置文件项。
1926 无法添加指定的配置文件元素。
1927 无法删除指定的配置文件元素。
1928 无法添加组元素。
1929 无法删除组元素。
2000 像素格式无效。
2001 指定的驱动程序无效。
2002 该操作的窗口样式或类属性无效。
2003 不支持请求的图元文件操作。
2004 不支持肭蟮淖?徊僮鳌?nbsp;
2005 不支持请求的剪辑操作。
2010 指定的颜色管理模块无效。
2011 指定的颜色文件配置无效。
2012 找不到指定的标识。
2013 所需的标识不存在。
2014 指定的标识已经存在。
2015 指定的颜色文件配置与任何设备都不相关。
2016 找不到该指定的颜色文件配置。
2017 指定的颜色空间无效。
2018 图像颜色管理没有启用。
2019 在删除该颜色转换时有一个错误。
2020 指定的颜色转换无效。
2021 指定的转换与位图的颜色空间不匹配。
2022 指定的命名颜色索引在配置文件中不存在。
2108 网络连接已成功,但需要提示用户输入一个不同于原始指定的密码。
2202 指定的用户名无效。
2250 网络连接不存在。
2401 在这个网络连接上已存在打开的文件或未处理的请求。
2402 活动的连接仍然存在。
2404 设备正由活动进程使用,无法断开连接。
3000 指定的打印监视程序未知。
3001 指定的打印机驱动程序正在使用中。
3002 找不到假机文件。
3003 没有发出 StartDocPrinter 调用。
3004 尚未发出 AddJob 调用。
3005 指定的打印处理程序已经安装。
3006 指定的打印监视程序已经安装。
3007 该指定的打印监视器不具备所要求的功能。
3008 指定的打印机监视器正在使用中。
3009 当打印机有作业排成队列时此操作请求是不允许的。
3010 请求的操作成功。只有重新启动系统,更改才会生效。
3011 请求的操作成功。只有重新启动服务,更改才会生效。
3012 找不到打印机。
4000 WINS 在处理命令时遇到执行错误。
4001 无法删除本地的 WINS。
4002 从文件引入失败。
4003 备份失败。以前执行过完整的备份吗?
4004 备份失败。请检查备份数据库的目标目录。
4005 名称在 WINS 数据库中不存在。
4006 不允许进行未配置部分的复制。
4100 DHCP 客户获得一个在网上已被使用的 IP 地址。直到 DHCP 客户可以获得新的地址前,本地接口将被禁用。
4200 WMI 数据提供程序不能识别传来的 GUID 是否有效。
4201 WMI 数据提供程序无法识别传来的实例名是否有效。
4202 WMI 数据提供程序无法识别传来的数据项目标识符是否有效。
4203 无法完成 WMI 请求,请重试一次。
4204 找不到 WMI 数据提供程序。
4205 WMI 数据提供程序引用到一个未注册的实例组。
4206 WMI 数据块或事件通知已启用。
4207 WMI 数据块不再可用。
4208 WMI 数据服务无法使用。
4209 WMI 数据提供程序无法完成请求。
4210 WMI MOF 信息无效。
4211 WMI 注册信息无效。
4212 WMI 数据块或事件通知已禁用。
4213 WMI 数据项目或数据块为只读。
4214 WMI 数据项目或数据块不能更改。
6118 该工作组的服务器列表当前不可用。
6200 要正常运行,任务计划程序服务的配置必须在系统帐户中运行。单独的任务可以被配置成在其他帐户中运行。
7001 指定的会话名无效。
7002 指定的协议驱动程序无效。
7003 在系统路径上找不到指定的协议驱动程序。
7004 在系统路径上找不到指定的终端连接驱动程序。
7005 不能为这个会话创建一个事件日志的注册键。
7006 同名的一个服务已经在系统中存在。
7007 在会话上一个关闭操作挂起。
7008 没有可用的输出缓冲器。
7009 找不到 MODEM.INF 文件。
7010 在 MODEM.INF 中没有找到调制解调器名称。
7011 调制解调器没有接受发送给它的指令。验证配置的调制解调器与连接的调制解调器是否匹配。
7012 调制解调器没有响应发送给它的指令。验证该调制解调器是否接线正确并且打开了电源开关。
7013 由于断开连接,载波检测失败或载波停止。
7014 在要求的时间内没有发现拨号音。确定电话线连接正确并可使用。
7015 在远程站点回叫时检测到了占线信号。
7016 在回叫时远程站点上检测到了声音。
7017 传输驱动程序错误
7022 找不到指定的会话。
7023 指定的会话名称已处于使用中。
7024 由于终端连接目前正在忙于处理一个连接、断开连接、复位或删除操作,无法完成该请求的操作。
7025 试图连接到其视频模式不受当前客户支持的会话。
7035 应用程序尝试启动 DOS 图形模式。不支持 DOS 图形模式。
7037 您的交互式登录权限已被禁用。请与您的管理员联系。
7038 该请求的操作只能在系统控制台上执行。这通常是一个驱动程序或系统 DLL 要求直接控制台访问的结果。
7040 客户未能对服务器连接消息作出响应。
7041 不支持断开控制台会话。
7042 不支持重新将一个断开的会话连接到控制台。
7044 远程控制另一个会话的请求被拒绝。
7045 拒绝请求的会话访问。
7049 指定的终端连接驱动程序无效。
7050 不能远程控制请求的会话。这也许是由于该会话被中断或目前没有一个用户登录。另外,您不能从该系统控制台远程控制一个会话或远程控制系统控制台。并且,您不能远程控制您自己的当前会话。
7051 该请求的会话没有配置成允许远程控制。
7052 连接到这个终端服务器的申请被拒绝。终端服务器客户许可证目前正在被另一个用户使用。请与系统管理员联系,获取一份新的终端服务器客户,其许可证号码必须是有效的、唯一的。
7053 连接到这个终端服务器的申请被拒绝。还没有为这份终端服务器客户输入您的终端服务器客户许可证号码。请与系统管理员联系,为该终端服务器客户输入一个有效的、唯一的许可证号码。
7054 系统已达到其授权的登录限制。请以后再试一次。
7055 您正在使用的客户没有使用该系统的授权。您的登录请求被拒绝。
7056 系统许可证已过期。您的登录请求被拒绝。
BIOS自检与开机故障相关问题
什么是POST上电自检?
POST上电自检:是微机接通电源后,系统进行的一个自我检查的例行程序。这个过程通常称为POST上电自检(Power On Self Test)。对系统的几乎所有的硬件进行检测。
POST是如何进行自检测的?
主板在接通电源后,系统首先由(Power On Self Test,上电自检)程序来对内部各个设备进行检查。在我们按下起动键(电源开关)时,系统的控制权就交由BIOS来完成,由于此时电压还不稳定,主板控制芯片组会向CPU发出并保持一个RESET(重置)信号,让CPU初始化,同时等待电源发出的POWER GOOD信号(电源准备好信号)。当电源开始稳定供电后(当然从不稳定到稳定的过程也只是短暂的瞬间),芯片组便撤去RESET信号(如果是手动按下计算机面板上的Reset按钮来重启机器,那么松开该按钮时芯片组就会撤去RESET信号),CPU马上就从地址FFFF0H处开始执行指令,这个地址在系统BIOS的地址范围内,无论是Award BIOS还是AMI BIOS,放在这里的只是一条跳转指令,跳到系统BIOS中真正的启动代码处。系统BIOS的启动代码首先要做的事情就是进行POST(Power On Self Test,加电自检),由于电脑的硬件设备很多(包括存储器、中断、扩展卡),因此要检测这些设备的工作状态是否正常。
这一过程是逐一进行的,BIOS厂商对每一个设备都给出了一个检测代码(称为POST CODE即开机自我检测代码),在对某个设置进行检测时,首先将对应的POST CODE写入80H(地址)诊断端口,当该设备检测通过,则接着送另一个设置的POST CODE,对此设置进行测试。如果某个设备测试没有通过,则此POST CODE会在80H处保留下来,检测程序也会中止,并根据已定的报警声进行报警(BIOS厂商对报警声也分别作了定义,不同的设置出现故障,其报警声也是不同的,我们可以根据报警声的不同,分辨出故障所在。
POST自检是按什么顺序进行检测的?
POST自检测过程大致为:加电-CPU-ROM-BIOS-System Clock-DMA-64KB RAM-IRQ-显卡等。检测显卡以前的过程称过关键部件测试,如果关键部件有问题,计算机会处于挂起状态,习惯上称为核心故障。另一类故障称为非关键性故障,检测完显卡后,计算机将对64KB以上内存、I/O口、软硬盘驱动器、键盘、即插即用设备、CMOS设置等进行检测,并在屏幕上显示各种信息和出错报告。在正常情况下,POST过程进行得非常快,我们几乎无法感觉到这个过程。
POST自检测代码含义是什么?
当系统检测到相应的错误时,会以两种方式进行报告,即在屏幕上显示出错信息或以报警声响次数的方式来指出检测到的故障。
CMOS battery failed(CMOS 电池失效)。
原因:说明CMOS 电池的电力已经不足,请更换新的电池。
CMOS check sum error-Defaults loaded(CMOS 执行全部检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值)。
原因:通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,所以不妨先换个电池试试看。如果问题依然存在的话,那就说明 CMOS RAM 可能有问题,最好送回原厂处理。
Display switch is set incorrectly(显示开关配置错误)。
原因:较旧型的主板上有跳线可设定显示器为单色或彩色,而这个错误提示表示主板上的设定和 BIOS 里的设定不一致,重新设定即可。
Press ESC to skip memory test(内存检查,可按ESC键跳过)。
原因:如果在 BIOS 内并没有设定快速加电自检的话,那么开机就会执行内存的测试,如果你不想等待,可按 ESC 键跳过或到 BIOS 内开启 Quick Power On Self Test。
HARD DISK initializing【Please wait a moment...】(硬盘正在初始化 请等待片刻)。
原因:这种问题在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧的硬盘上,其启动较慢,所以就会出现这个问题。
HARD DISK INSTALL FAILURE (硬盘安装失败)。
原因:硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线不当出错误 ( 例如一根数据线上的两个硬盘都设为 Master 或 Slave。)
Secondary slave hard fail (检测从盘失败)。
原因:1 CMOS 设置不当(例如没有从盘但在CMOS里设有从盘) 2 硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。
Hard disk(s) diagnosis fail (执行硬盘诊断时发生错误)。
原因:这通常代表硬盘本身的故障。你可以先把硬盘接到另一台电脑上试一下,如果问题一样,那只好送修了。
Floppy Disk(s) fail 或 Floppy Disk(s) fail(80) 或Floppy Disk(s) fail(40)(无法驱动软驱)。
原因:软驱的排线是否接错或松?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那买个新的吧。
Keyboard error or no keyboard present(键盘错误或者未接键盘)
原因:键盘连接线是否插好?连接线是否损坏?
Memory test fail (内存检测失败)
原因:通常是因为内存不兼容或故障所导致。
Override enable-Defaults loaded ( 当前CMOS设定无法启动系统,载入 BIOS 预设值以启动系统)。
原因:可能是你在BIOS内的设定并不适合你的电脑( 像你的内存只能跑100MHz但你让它跑133MHz ),这时进入 BIOS 设定重新调整即可。
Press TAB to show POST screen (按 TAB 键 可以切换屏幕显示)
原因:有一些 OEM 厂商会以自己设计的显示画面来取代 BIOS 预设的开机显示画面,而此提示就是要告诉使用者可以按TAB来把厂商的自定义画面和BIOS预设的开机画面进行切换。
Resuming from disk,Press TAB to show POST screen(从硬盘恢复开机,按TAB显示开机自检画面)。
原因:某些主板的BIOS 提供了 Suspend to disk(挂起到硬盘)的功能,当使用者以 Suspend to disk 的方式来关机时,那么在下次开机时就会显示此提示消息。
BIOS ROM checksum error-System halted(BIOS 程序代码在进行总和检查 ( checksum ) 时发现错误,因此无法开机)
原因:遇到这种问题通常是因为 BIOS 程序代码更新不完全所造成的,解决办法重新刷写烧坏主板 BIOS。
HARD DISK initizlizing 【Please wait a moment...】(正在对硬盘做起始化 ( Initizlize ) 动作)
原因:这种讯息在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧型的硬盘上,其动作因为较慢,所以就会看到这个讯息
听开机声音解决问题
Award BIOS
1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
1长1短:内存或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换 主板。
1长2短:显示器或显示卡错误。
1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
1长9短:主板 Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试 试。
不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行, 只有更换一条内存。
不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
重复短响:电源有问题。
无声音无显示:电源有问题。
AMI BIOS
1短:内存刷新失败。更换内存条。
2短:内存ECC较验错误。在 CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项 设为Disabled就可以解决,不
过最根本的解决办法还是更换一条内存。
3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。
4短:系统时钟出错。
5短:中央处理器(CPU)错误。
6短:键盘控制器错误。
7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
9短:ROM BIOS检验和错误。
1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢
POENIX的BIOS报警声(以前的老板上有许多POENIX的)
1短 系统启动正常
1短1短1短 系统加电初始化失败
1短1短2短 主板错误
1短1短3短 CMOS或电池失效
1短1短4短 ROM BIOS校验错误
1短2短1短 系统时钟错误
1短2短2短 DMA初始化失败
1短2短3短 DMA页寄存器错误
1短3短1短 RAM刷新错误
1短3短2短 基本内存错误
1短3短3短 基本内存错误
1短4短1短 基本内存地址线错误
1短4短2短 基本内存校验错误
1短4短3短 EISA时序器错误
1短4短4短 EISA NMI口错误
2短1短1短 前64K基本内存错误
3短1短1短 DMA寄存器错误
3短1短2短 主DMA寄存器错误
3短1短3短 主中断处理寄存器错误
3短1短4短 从中断处理寄存器错误
3短2短4短 键盘控制器错误
3短1短3短 主中断处理寄存器错误
3短4短2短 显示错误
3短4短3短 时钟错误
4短2短2短 关机错误
4短2短3短 A20门错误
4短2短4短 保护模式中断错误
4短3短1短 内存错误
4短3短3短 时钟2错误
4短3短4短 时钟错误
4短4短1短 串行口错误
4短4短2短 并行口错误
4短4短3短 数字协处理器错误
WinXP非法操作详解
1、停止错误编号:0x0000000A
说明文字:IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL
通常的原因:驱动程序使用了不正确的内存地址。
解决方法:如果无法登陆,则重新启动计算机。当出现可用的作系统列表时,按F8键。
在Windows高级选项菜单屏幕上,选择"最后一次正确的配置",然后按回车键。
检查是否正确安装了所有的新硬件或软件。如果这是一次全新安装,请与硬件或软件的制造商联系,获得可能需要的任何Windows更新或驱动程序。
运行由计算机制造商提供的所有的系统诊断软件,尤其是内存检查。
禁用或卸掉新近安装的硬件(RAM,适配器,硬盘,调制解调器等等),驱动程序或软件。
确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新的版本。
确保制造商可帮助你是否具有最新版本,也可帮助你获得这些硬件。
禁用 BIOS内存选项,例如cache或shadow。
2、停止错误编号:0x0000001E
说明文字:KMODE-EXCEPTION-NOT-HANDLED
通常的原因:内核模式进程试图执行一个非法或未知的处理器指令。
解决方法:确保有足够的空间,尤其是在执行一次新安装的时候。
如果停止错误消息指出了某个特定的驱动程序,那么禁用他。如果无法启动计算机。
应试着用安全模式启动,以便删除或禁用该驱动程序。
如果有非Microsoft支持的视频驱动程序,尽量切换到标准的VGA驱动程序或Windows提供的适当驱动程序。
禁用所有新近安装的驱动程序。
确保有最新版本的系统BIOS。硬件制造商可帮助确定你是否具有最新版本,也可以帮助你获得他。
BIOS内存选项,例如cache,shadow。
3、停止错误编号:0x00000023或0x00000024
说明文字:FAT-FILE-SYSTEM或NTFS-FILE-SYSTEM
通常原因:问题出现在Ntfs.sys(允许系统读写NTFS驱动器的驱动程序文件)内。
解决方法:运行由计算机制造商提供的系统诊断软件,尤其是硬件诊断软件。
禁用或卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片整理程序或备份程序。
通过在命令提示符下运行Chkdsk /f命令检查硬盘驱动器是否损坏,然后重新启动计算机。
4、停止编号:0x0000002E
说明文字:DATA-BUS-ERROR
通常的原因:系统内存奇偶校验出错,通常由硬件问题导致。
解决方法:卸掉所有新近安装的硬件(RAM。适配器。硬盘。调制解调器等等)。
确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新版本。
使用硬件供应商提供的系统诊断,运行内存检查来查找故障或不匹配的内存。
禁用BIOS内存选项,例如cache或shadow。
在启动后出现可用作系统列表时,按F8。在Windows高级选项菜单屏幕上,选择"启动VGA模式:。然后按回车键。如果这样做还不能解决问题,可能需要更换不同的视频适配器列表,有关支持的视频适配器列表,请参阅硬件兼容性列表。
5、停止编号:0x0000003F
明文字:NO-MOR-SYSTEM-PTES
通常的原因:每哟正确清理驱动程序。
解决方法:禁用或卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片处理程序或备份程序。
6、停止错误编号:0x00000058
说明文字:FTDISK-INTERN-ERROR
通常的原因:容错集内的某个主驱动器发生故障。
解决方法:使用Windows安装盘启动计算机,从镜象(第2)系统驱动器引导。有关如何编辑Boot.ini文件以指向镜象系统驱动器的指导,可在MIcrosoft支持服务Web站点搜索"Edit ARC path"。
7、停止错误编号:0x0000007B
说明文字:INACCESSIBLE-BOOT-DEVICE
通常原因:初始化I/O系统(通常是指引导设备或文件系统)失败。
解决方法:引导扇区病毒通常会导致这种停止错误。是用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否有存在病毒。如果找到病毒,则必须执行必要的不找把他从计算机上清除掉,请参阅反病毒软件文档了解如何执行这些步骤。
卸下所有新近安装的硬件(RAM,适配器,调制解调器等等)。
核对Microsoft硬件兼容性列表以确保所有的硬件和驱动程序都与Windows兼容。
如果使用的适SCSI适配器,可以从硬件供应商除获得最新WINDOWS驱动程序,禁用SCSI设备的同步协商,检查该SCSI链是否终结,并核对这些设备的SCSI ID,如果无法确定如何执行能够这些步骤,可参考硬件设备的文档。
如果你用的是IDE设备,将板上的IDE端口定义为唯一的主端口。核对IDE设备的主/从/唯一设置。卸掉除硬盘之外的所有IDE设备。如果无法确认如何执行这些不找,可参考硬件文档。
如果计算机已使用NTFS文件系统格式化,可重新启动计算机,然后在该系统分区上运行Chkdsk
/f/r命令。如果由于错误而无法启动系统,那么使用命令控制台,并运行Chkdsk /r命令。
运行Chkdsk /f命令以确定文件系统是否损坏。如果Windows不能运行Chkdsk命令,将驱动器移动到其他运行Windows的计算机上,然后从这台计算机上对该驱动器运行Chkdsk命令。
8、停止错误编号:0x0000007F
说明文字:UNEXPECTED-KERNEL-MODE-TRAP
通常的原因:通常是由于硬件或软件问题导致,但一般都由硬件故障引起的。
解决方法:核对Microsoft硬件兼容性列表以确保所有的硬件和驱动程序都与Windows兼容。如果计算机主板不兼容就会产生这个问题。
卸掉所由新近安装的硬件。
运行由计算机制造商提供的所有系统诊断软件,尤其是内存检查。
9、停止错误编号:0x00000050
说明文字:PAGE-FAULT-IN-NONPAGED-AREA
通常的原因:内存错误(数据不能使用分页文件交换到磁盘中)。
解决方法:卸掉所有的新近安装的硬件。
运行由计算机制造商提供的所有系统诊断软件。尤其是内存检查。
检查是否正确安装了所有新硬件或软件,如果这是一次全新安装,请与硬件或软件制造商联系,获得可能需要的任何Windows更新或驱动程序。
禁用或卸载所有的反病毒程序。
10、停止错误编号:0x00000077
说明文字:KERNEL-STEL-STACK-INPAGE-ERROR
通常的原因:无法从分页文件将内核数据所需的页面读取到内存中。
解决方法:使用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否有病毒。如果找到病毒,则执行必要的步骤把他从计算机上清除掉。请参阅制造商提供的所有系统诊断软件,尤其是内存检查。
禁用BIOS内存选项,例如cache,shadow。
11、停止错误编号:0x00000079
说明文字:MISMATCHED-HAL
通常的原因:硬件抽象层与内核或机器类型不匹配(通常发生在单处理器和多处理器配置文件混合在同一系统的情况下)。
解决方法:要解决本错误,可使用命令控制台替换计算机上错误的系统文件。
单处理器系统的内核文件是Ntoskml.exe,而多处理器系统的内核文件是Ntkrnlmp.exe,但是,这些文件要与安装媒体上的文件相对应;在安装完Windows2000和,不论使用的是哪个原文件,都会被重命名为Ntoskrnl.exe文件。HAL文件在安装之后也使用名称Hal.dll但是在安装媒体,但是在安装媒体上却有若干个可能的HAL文件。
12、停止错误编号:0x0000007A
说明文字:KERNEL-DATA-INPAGE-ERROR
通常的原因:无法从分页文件将内核数据所需的页面读取到内存中。(通常是由于分页文件上的故障,病毒,磁盘控制器错误或由故障的RAM引起的)。
解决方法:使用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否存在病毒。如果找到病毒。则执行必要的步骤把他从计算机上清除掉,请参阅犯病度软件文档了解如何执行这些步骤。
如果计算机已使用NTFS文件系统格式化。可重新启动计算机,然后在该系统分区上运行Chkdsk
/f/r命令。如果由于错误而无法启动命令,那么使用命令控制台,并运行Chkdsk /r命令。
运行由计算机制造商提供的所有的系统在很端软件,尤其是内存检查。
13、停止错误编号:0xC000021A
说明文字:STATUS-SYSTEM-PROCESS-TERMINATED
通常的原因:用户模式子系统,例如Winlogon或客户服务器运行时子系统(CSRSS)已被损坏,所以无法再保证安全性。
解决方法:卸掉所有新近安装的硬件。
如果无法登陆,则重新启动计算机。当出现可用的作系统列表时按F8。在Windows2000高级选项菜单屏幕上,选择:“最后一次正确的配置”。然后按会车。
运行故障恢复台,并允许系统修复任何检测到的错误。
14、停止错误编号:0xC0000221
说明文字:STATUS-IMAGE-CHECKISU7M-MISMATCH
通常的原因:驱动程序或系统DLL已经被损坏。
解决方法:运行故障复控台,并且允许系统修复任何检测到的错误。
如果在RAM添加到计算机之后,立即发生错误,那么可能是分页文件损坏,或者新RAM由故障或不兼容。删除Pagefile.sys并将系统返回到原来的RAM配置。
不能正常关机的处理办法
问:W98不能正常关机是什么原因,如何处理?安装WinXP后不能正常关机,按下电源开关也不能关机而又重新启动系统,是什么原因?
答:首先谈谈Windows系统自动关机的条件。在Win98及更高版本的系统中都支持自动关机,即不通过电源的物理开关实现关机。自动关机是通过操作系统支持的ACPI(Advanced Configuration and Power Interface,高级系统配置和电源管理)技术来实现的(当然ACPI的功能不仅仅是自动关机)。ACPI是由英特尔、微软和东芝等多家公司共同开发的,可以在BIOS之上通过操作系统进行电源管理。该技术要求主板控制芯片和其他I/O芯片与操作系统建立标准联系通道,使操作系统可以通过瞬间软电源开关(MSPS:Momentary Soft Power Switch)进行电源管理。因此,只有在硬件(控制芯片)、电源(ATX电源)及操作系统(Win98以上版本)都支持ACPI技术的前提下,自动关机才能实现。因此,为了保证自动关机的实现,在BIOS设置中,必须把“ACPI fnuction ”设置为“Enabled”;同时必须启用APM(高级电源管理)功能。
自动关机是一个比较复杂的过程,它是由系统进程Csrss和Winlogon配合并调用关机函数Shutdown Systen来完成的,这个函数进一步调用SetSystenPowerState关闭驱动程序和其它的当前执行程序子系统(如即插即用管理器、电源管理器、IO管理器 、配置管理器、内存管理器等)。此外,执行自动关机时,系统还要检查当前系统中各种外部设备的状态以及尚未关闭的应用程序的状态,处理各个数据缓冲器中的数据等。如果在上述工作中发生错误就不能正常关机。因此一般说来在关机之前应该使各种外设停止工作,关闭所有的应用程序后再行关机。
在Windows系统中的确常常出现自动关机失败的情况,下面谈谈具体的原因和处理办法。
1. 系统文件中自动关机程序有缺陷。为了确认是否是这个原因所致,可以作下述实验。在“开始/运行”中输入命令“rundll32 user.exe,exitwindows”看看能否正常关机。如果在这个命令下可以正常关机,表示自动关机程序可能有某种缺陷,如果使用的是Win98系统,请在“开始/程序/附件/系统工具/系统信息/工具/系统文件检查器”检查系统文件的完整性和修补文件。如果采用其它系统(Me/2000/XP),也可在相应的项目中完成文件修补。如果修补文件仍然不能解决问题,只能重新安装系统。而运行“rundll32 user.exe,exitwindows”也不能正常关机,则可能是操作系统中某些系统程序有缺陷,但是处理办法仍然是修补系统或者重新安装系统。
2. 毒和某些有缺陷的应用程序或者系统任务有可能造成关机失败。首先查杀病毒,在关机之前关闭所有的应用程序。由于有些应用程序是系统启动时加载的,因此可在“启动”菜单(在“开始/运行”中输入命令:“msconfig”)中逐个减去加载的程序,以便看看有无影响关机的文件(当然要重新启动之后才有生效)。
3. 外设和驱动程序兼容性不好,不能响应快速关机。可在“开始/运行”中输入命令:“msconfig”,在“常规”标签页中选择“高级”,在打开的窗口中选择“禁用快速关机”。如果怀疑外设有故障,也可以逐个卸载外设进行检查,以便找到有影响的外设。
4. 如果设置了在关闭Windows时使用声音文件,当该文件被破坏时也可以造成关机失败。请在“控制面板/声音/事件”中选择“退Windows”项,把声音名称设置为“无”。这样处理之后如果能够正常关机,则表示的确是该原因所致,可重新安装声音文件供使用。
5. 在Win98自动关闭时将显示“现在可以安全地关闭计算机了”,这个内容是由Windows目录下的“logos.sys”文件完成的,如果这个文件损坏则不能出现上述提示,而以文本形式提示:“you can now safely turn off you computer”,这也可能造成自动关机失败,恢复该文件即可。
6. 安装WinXP后不能自动关机,如排除了上述各种原因后,有可能是其控制面板中的电源选项设置不正确,请检查你的设置,保证ACPI和APM能够正常工作。也有的主板系统BIOS中的APM(高级电源管理)和Win XP之间不完全兼容(以AMI BIOS为多),因此不能自动关机。选择关机却变成重新启动系统,在这种情况下只能手动关机了(按下电源开关保持4秒钟后放开,如果少于4秒则无效)。解决问题的根本办法是升级主板的系统BIOS,采用新的版本。
大硬盘支持和使用
137GB以上的硬盘在使用中存在一定的限制。不解决这种限制的话,会造成无法识别或不能完全使用其容量。137GB容量限制是指一些较早推出的主板不支持48bit LBA寻址模式,造成系统无法使用137GB以上的硬盘存储空间。要正常使用其全部容量,需满足以下要求:
1、主板芯片组和BIOS支持大于137GB的硬盘。
如果不清楚自己的主板是否支持48位寻址,可以下载48bin LBA test program来检验一下。这个小软件网上提供下载的地方很多,可以搜索到的。使用之前先挂接上一块容量超过137GB的大硬盘,在DOS下运行该软件,程序会自动检测到系统中已连接ATA和ATAPI设备,并给出相应的提示信息。如果检测结果显示为“PASSED”,则说明主板BIOS支持48bit LBA寻址方式;假如显示为“FAILED”则表示不支持;如果显示为“UNDETERMINED”则说明测试程序也不能确定主板BIOS是否支持48bit LBA寻址方式。
目前VIA VT8233A、VIA VT8235、VIA VT8237、SIS 961、SIS 963等,以及Intel 810~875系列的芯片组都可以支持超过137GB容量的硬盘。一般2002年以后发布的BIOS都可以支持。如果不支持,可以考虑通过刷新BIOS的方法解决,如果你的主板推出时间比较早,那么恐怕不会再有新的BIOS发布,那还有两种途径解决:一是购买Ultra ATA/133 PCI等硬盘适配卡了,如果系统BIOS不支持通过Ultra ATA/133 PCI适配卡引导系统,那只能把它当作从盘使用了;二是可以借助硬盘厂商发布的专用工具软件,例如希捷的DiscWizard Starter Edition、Maxtor的MaxBlast、Western Digital的EZ Drive,这三款软件都可以在主板BIOS不支持的情况下驱动大容量硬盘,它们会在主板BIOS启动之后、操作系统启动之前加载,这样就可以正确管理大容量硬盘。
2、Windows的版本要支持大于137GB的硬盘。
不支持48位寻址的操作系统,如Win98/Me、未集成补丁包的Win2000/XP等,在安装相应的硬盘驱动程序后也可以支持大于137GB的硬盘,但在访问大于137GB的数据时有可能出现溢出的Bug,造成破坏。最常见的情况是,在写入大量数据(120GB以上)后就丢失了分区,或拷贝数据过程中失去响应,重启后报告该分区没有格式化等。
目前,以下系统完全支持大于137GB硬盘的全部容量:
windows 2000 Professional+SP4
windows 2000 Server+SP4
windows XP Home+SP1
windows XP professional+SP1
对于Intel芯片组来说,它提供的Intel Application Accelerator就对超过137GB的硬盘提供了支持,一定要安装。VIA芯片组要装最新的VIA 4 in 1驱动。
3、大于137GB的硬盘分区
①用windows 2000+SP4或windows XP+SP1安装盘启动电脑,先分一个主分区,再在该分区上安装windows 2000+SP3或windows XP+SP1系统,最后用系统自带的磁盘管理工具对余下的未分区部分进行分区;
②把大硬盘挂到其它安装有windows 2000+SP4或windows XP+SP1的电脑上作为从盘,用系统自带的磁盘管理工具进行分区;
③用WinMe自带的FDISK分区,然后安装win2000/XP,安装完毕马上升级到windows 2000 SP4或windows XP SP1;
④为了保证分区表的稳定,目前来说,暂时不建议使用第三方分区软件。
备注:
以前的28位ATA规范将硬盘最大容量限制为65536×16×255×512=131GB,按硬盘厂商的算法就是137GB,这个限制显然影响大于137GB硬盘用户的使用了。不过主板如果支持48位LBA寻址就能支持137GB以上的硬盘,而大多数新主板都支持新规范。以下是部分支持这一规范的南桥芯片:Intel ICH/ICH2/ICH4/ICH5,VIA VT8233A/8235及以后,SiS 961及以后等。采用这些南桥芯片的主板,只要刷新BIOS就可支持大容量硬盘。如果你不能确定你的主版是否支持48位寻址,最简单的方法就是使用“Intel 48-bit LBA Test Program”(Intel出品的检测48位LBA的测试程序),它可以检测主板BIOS是否支持48位LBA寻址方式,从而确定你的主板BIOS是否支持137GB以上的硬盘。这里下载。48位的ATA新规范,支持容量高达144155188GB的硬盘,不过受目前32bit操作系统影响,暂时只能支持到2200GB。
常见的操作系统,如 Windows 98、 Windows Me、 Windows 2000、Windows XP 等在默认情况下,没有启用48位LBA支持,不支持37G以上的硬盘。按照微软的说法:同时满足下列要求才可以正确使用137GB以上的硬盘:必须具有48位LBA兼容BIOS,必须具有一个容量超过137GB的硬盘,必须安装了 Windows XP 或 Windows 2000。但是,实际使用中还是遇到不少的麻烦,如果使用操作系统不恰当或者没有正确安装专用补丁都有可能导致数据丢失,
正确使用137GB以上的硬盘需要3步:升级BIOS或设置CMOS启用SATA通道;巧妙分区避免不必要的麻烦;安装系统补丁确保数据安全。
第一步:设置CMOS启用SATA通道
865的主版支持137GB以上的硬盘,不需要升级,但是并不是你立即可以使用SATA硬盘,BIOS默认只有IDE的2个通道,需要在CMOS中启用SATA通道。进入On Chip Device,最下面是关于SATA的设置项,On-Chip Serial ATA支持4项设置 :
关闭(Disabled)
额外的加强的通道(Enhanced Mode) 只能使用在WINDOWS2000/XP系统上
传统第一通道(For Primary) 当使用第一通道时,第一通道不可以使用IDE硬盘装置
传统第二通道(For Secondary) 当使用第二通道时,第二通道不可以使用IDE硬盘装置
确保AGP/PCI频率在标准的66/33MHz。SATA硬盘对AGP/PCI频率很敏感,如果AGP/PCI频率过高,就极有可能会出现不认硬盘的现象。保存设置,重新启动就可以看到主版正确显示了SATA硬盘参数,说明BIOS支持超过137GB的大容量硬盘。
第二步:巧妙分区避免不必要的麻烦
我曾经在一个著名的IT论坛提这个问题,建议真不少:DM、PQ还有FDISK。来试试:用 Windows 98 启动盘启动机器,进入DOS,先FDISK,问题出现了,容量不到55G,只好退出。用 Windows ME 的启动盘(版本是4.9.3000),FDISK能正确显示容量,看来可以分区。但是不想用FDISK,因为太慢了。另外,还发现一个有趣的现象:Format 命令无法正确显示大于 64GB 的分区或逻辑驱动器的大小。
当您使用 Format.com 格式化大于 64GB字节( 或 68,719,476,736 字节)的分区或逻辑驱动器时,Format.com 在格式化过程开始所报告的要格式化的硬盘大小不正确。但是,随着格式化过程的继续,整个硬盘会被格式化,在操作完成时,将会正确显示格式化后的大小。原因是Format.com 会在内部使用一些16位值来计算最初所显示的驱动器大小,当驱动器大小等于或大于 64GB 时,这些变量中有一些会溢出。例如,如果分区或逻辑 驱动器的大小为 70.3GB(75,484,122,112 字节), Format 命令最初报告的驱动器大小就是 63 GB(6,764,579,840 字节)。这只是显示方面的问题,也就是说,是表面问题,硬盘将被格式化为其完整大小。
对于DM9.56,能正确识别硬盘容量,但是也不敢用。有一个网友用在本身就支持 137GB 以上大硬盘的主板上,后果是:那个被改的 160G 或者 250G 硬盘只能当成 137G 使用。血的教训,一个 160G 的就因此成了残废 137GB。不过不排除有人使用DM分区并正常使用,硬盘经销商也是这样推荐的。
目前比较实际的方法是,用 Windows XP 光盘启动,然后根据提示先建立系统区,安装 XP 系统,剩下的空间暂时不管。进入 Windows XP,先装 Service Pack 1,然后用 Windows XP 的磁盘管理器进行分区,速度快,安全可靠。
以管理员或 Administrators 组的成员身份登录。单击开始,单击运行,键入 compmgmt.msc,然后单击确定,在控制台树中,单击磁盘管理。
1、 若要在基本磁盘上创建新分区或逻辑驱动器,请按照下列步骤操作:
(1) 在“磁盘管理”窗口中,完成下列步骤之一,然后继续执行第 2 步:
? 若要创建新分区,请右键单击要创建该分区的基本磁盘上未分配的空间,然后单击新建磁
盘分区。
? 若要在扩展磁盘分区中创建新的逻辑驱动器,请右键单击要创建逻辑驱动器的扩展磁盘分
区上的可用空间,然后单击新建逻辑驱动器。
(2) 在“新建磁盘分区向导”中,单击下一步。
(3) 单击要创建的分区的类型(“主磁盘分区”、“扩展磁盘分区”或“逻辑驱动 器”) ,然后单击下一步。
(4) 在“分区大小(MB)”框中指定分区的大小,然后单击下一步。
(5) 决定是手动指派驱动器号、让系统自动枚举驱动器还是不为新分区或逻辑驱动 器指派 驱动器号,然后单击下一步。
(6) 通过使用下列步骤之一指定要使用的格式化选项:
? 如果您不想格式化该分区,请单击“不要格式化这个磁盘分区”,然后单击 下一步。
? 如果您想格式化该分区,请单击“按下面的设置格式化这个磁盘分区”,然 后在格式对话 框中完成以下步骤:
a.在“卷标”框中为该卷键入一个名称。请注意,这是可选步骤。
b.在“文件系统”框中单击要使用的文件系统。
您可更改磁盘分配单元大小,然后指定是否执行快速格式化,或者指定是否在 NTFS卷 上启用文件和文件夹压缩。单击下一步。确认选定选项正确无误,然后单击完成。这就创 建了新分区或逻辑驱动器,它们出现在“磁盘管理”窗口中的相应基本磁 盘中。如果您在第 6 步中选择了格式化该卷,则现在启动格式化过程。
2、若要格式化分区、逻辑驱动器或基本卷,请按照下列步骤操作:
(1) 在“磁盘管理”窗口中,右键单击要格式化(或重新格式化)的分区或逻辑驱动器,然后单击格式化。
(2) 在格式化对话框中,在“卷标”框中为该卷键入一个名称。请注意,这是可选步骤。
(3) 在“文件系统”框中单击要使用的文件系统。如果您愿意的话,还可更改磁盘分配单元大小,指定是否执行快速格式化,或者指定是否在 NTFS 卷上启用文件和文件夹压缩。
(4) 单击确定。
(5) 当您被提示格式化卷时,请单击确定。将启动格式化过程。
3、若要查看分区或逻辑驱动器的属性,请按照下列步骤操作:
(1) 在“磁盘管理”窗口中,右键单击所需的分区或逻辑驱动器,然后单击属性。
(2) 单击相应的选项卡以查看相应的属性。
4、若要删除分区或逻辑驱动器,请按照下列步骤操作:
(1) 在“磁盘管理”窗口中,右键单击要删除的分区或逻辑驱动器,然后单击删除分区或 删除逻辑驱动器。
(2) 当您被提示删除分区或逻辑驱动器时,请单击是。该分区或逻辑驱动器即被删除。
当您删除分区或逻辑驱动器时,该分区或逻辑驱动器上的所有数据将同分区或逻辑驱动器本身一起被删除;您不能删除系统分区、引导分区或包含活动的页面(交换)文件的分区 ;除非扩展磁盘分区为空,否则不能删除扩展磁盘分区。在删除扩展磁盘分区之前,必须删 除扩展磁盘分区中的所有逻辑分区。如果你的分区小于2G,即使你选择了FAT格式,系统在格式化的时候自动转成FAT32格式。
如果你的分区大于32G,系统将自动格式化为NTFS格式。
第三步:及时安装系统补丁,确保数据安全
常见的操作系统,如Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP 等在默认情况下,没有启用48位LBA支持。如果你的BIOS不支持48位LAB寻址,请将操作系统安装在第一个分区,而且要小于 137GB。
1、对于XP系统
(1) 首先安装Service Pack 1
只有在安装了 Windows XP Home Edition 或 Windows XP Professional 的 Service Pack 1 (SP1) 之后才会启用48位LBA支持。在没有安装SP1的 Windows XP 中手动启用 48 位 LBA 支持可能会导致数据丢失。我的硬盘就是因为没有安装SP1补丁导致数据丢失。
(2) 其次修改注册表
启动“注册表编辑器”(Regedt32.exe)。 在注册表中找到并单击下面的项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
在编辑菜单中,单击添加值,然后添加下列注册表值:
值名称:EnableBigLba
数据类型:REG_DWORD
值数据:0x1
退出“注册表编辑器”。
(3) 关于旧版本 Windows
另外,如果磁盘分区中安装了不支持48位LBA的旧版本 Windows(例如, Windows 2000 或更旧版本),而该分区以前是由可识别 48 位的操作系统(例如,Windows XP,它占用更多空间或超出当前137GB 的可寻址限制)创建的,则可能出现破坏数据的情况。如果在注册表中启用了48位ATAPI支持,并且具有容量超过 137GB 的硬盘,但是没有48位LBA兼容BIOS,则只有硬盘的前137GB 是可寻址的。不能使用硬盘的其余部分。
(4) 检查 Atapi.sys的版本
有一个有趣的现象,即使打过SP1的补丁也要检查 Atapi.sys 的版本,因为只有5.1.2600.1135版本(或者对Windows XP 64-Bit Edition需要 5.1.2600.1152版本)才能完全支持48 位 LBA 。而5.1.2600.1135版本在推出SP1后推出的,这个文件是在331958这个补丁里。
为了你的数据安全建议及时更新的操作系统。
2、对于Windows 2000系统
首先安装 Service Pack 3 ,虽然微软公司说安装 SP3 后就可以支持48位LBA寻址,但是一再强调更新你的操作系统到最新的补丁。其次修改注册表,操作同上。
(climbmount):其实并不是系统不支持,是系统附带的分区工具不支持,如98的fdisk只支持最大64G.只打补丁4还不行,还得手工改注册表。麻烦啊。用2003吧,呵呵呵。
找到一种方法:用2000盘起机,删掉所有分区,然后划出主分区装系统,其余的硬盘空间先不要管,装完系统装sp4(XP sp1)然后修改注册表:
在注册表中找到并单击下面的项:
值名称:EnableBigLba
数据类型:REG_DWORD
值数据:1
以上修改注册表示让系统打开48位寻址功能,打补丁后系统并没打开,这和主板bios是相对应的,都要支持才可以。
然后重启动,在系统里控制面板-〉计算机管理-〉硬盘管理里面分扩展分区和逻辑分区,硬盘所有容量就认出来了!
OK!
(palan):用xp以上的系统格式化后挂上2000(警告:有些时候在2K里面存的数据会自己遭到破坏,如果出现这样情况,且一定要在2K里面使用的话,只能在2K里面格回127G使用-此问题出现在使用的机器的BIOS里面只能检测到130多G的情况下)
一些解決Windows XP常见问题小技巧
Windows XP常见问题
问题一:如何清除「我的计算机」中那些碍眼的分享数据夹?
方法:请从registry删掉以下code
HKEY_LOCAL_MACHINE \\ SOFTWARE \\ Microsoft \\ Windows \\ CurrentVersion \\ Explorer \\ My Computer \\ NameSpace \\ DelegateFolders \\ {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}
问题二:如何加快XP的开关机?
方法:
1.开启注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\CurrentControlSet\\Control,
将 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。
找到 HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop 键,将右边窗口的 WaitToKillAppTimeout 改为 1000,
即关闭程序时仅等待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:200,表示程序出错时等待0.5秒。
让系统自动关闭停止响应的程序。打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop 键,
将 AutoEndTasks 值设为 1。
2.控制台-->系统设定公用程序-->服务-->NVIDIA DRIVER Helper Service取消掉
问题三:如何加快选单显示速度 ?
开启注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop,
将其下的 MenuShowDelay 项改为:0,你的选单将会出乎意料地快。
二、『XP系统减肥法』
问题一:如何节省XP所占空间?
方法:
1. 删除系统文件备份
sfc.exe /purgecache
2 删除驱动备份
windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件 (73mb)
3. 取消系统还原
4、删除Help档(减掉40多mb)
5、删掉C:\WINDOWS\system32\dllcache下档(减去200——300mb),这是备用的dll檔,
只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。
6、把我的文件、IE的临时文件夹都转到其它硬盘(分区)。
7、把虚拟内存也转到其它硬盘。
8、将应用软件装在其它硬盘(这对重装系统也有好处)。
9、删除C:\windows\ime下不用的输入法! (日文,韩文,简体中文输入法,84.5MB)
10、若使用NTFS格式安装xp,NTFS有内建压缩功\能,可省30%。
三、『XP系统版本』
问题一:如何知道XP已启动?
方法:
1.执行 oobe/msoobe /a
如果出现「Windows 产品启用 ,Windows 已经启用。请按[确定]结束 」
则已启动。
2.
开始-->执行-->regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion]
将 \"RegDone\" = 的数值,由 \"0\" 改成 \"1\"
问题二:如何知道XP的版本?
方法:
1.找寻计算机中windows/system32/NTOSKRNL.EXE 的这个档-->按右键-->选内容
2.辨认真假中文版XP的方法
(1)执行超级终端机.是否为中文接口及中文名称抬头
(2).寻找dxdiag.exe并执行.看看directx诊断程序中的系统信息
-->看看系统信息中的操作系统版本是否为5.1build2600
-->看看系统信息中的语言及区域设定是否都为中文
四、『XP疑难杂症』
问题一:如何制作开机磁盘?
方法:
在A槽-->按右键-->选格式化-->选建立一个MS-DOS开机磁盘
问题二:如何设定ADSL?
方法:
控制台-->网络联机-->建立一个新联机-->联机到因特网
-->手动设定我的联机-->使用需要使用者名称和密码的宽带联机来联机
-->ISP名称(随便填你想要的,如Hinet...)-->使用者名称.密码就填拨接账号与密码
-->下面3选项看需要可选可不选(其实XP内建的防火墙功\能不错)-->完成
P.S 如要开机就自动拨接上网的话,把联机ICON抓到启动中即可。
问题三:如何设定网络芳邻?
方法:
控制台-->使用者账户-->建立新的账户
-->输入那台计算机的开机账号(计算机名称)及密码
-->选择\"受限制的账户\"-->完成
问题四:如何开启DMA?
方法:
到装置管理员里选择IDE ATA/ATAPI controllers
到Primary/Secondary IDE Channel里面的进阶设定
将所有的转送模式都设定为使用DMA(如果可用的话)
系统就会自动打开DMA支持(在BIOS里也应该要先设为支持DMA)
问题五:如何关闭Autorun?
方法:
1.打开光驱的内容,将自动拨放里所有的光盘格式都设为不要有任何动作
2.利用Group Policy (执行gpedit.msc)
到计算机设定-->系统管理模板-->系统
找到-->关闭自动拨放
按右键选-->内容,选择已-->启用,
在下面那里选-->所有的磁盘驱动器,
然后套用,重新开机,应该也可以,但是这个方法不能关闭音乐CD的自动拨放
3.regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\ControlSet001\\Services\\Cdrom
将Autorun原本的0x00000001(1)的执中的1改为0
改完后会变成0x00000000(0)这样就可以了.
问题六:XP如何才能关机?
方法:
控制台-->电源-->显示-->屏幕保护程序-->电源管理-->APM打勾
如果还不行,应该是BIOS的问题
问题七:如何关闭系统休眠功\能?
方法:
因为休眠功\能占的硬盘空间蛮大的,所以关闭比较好。
控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾)
问题八:如何关闭错误回报?
方法:
控制台---->系统---->进阶---->右下角--->错误报告---->关闭
问题九:无法安装驱动程序?
方法:
XP安装驱动程序往往因为数字签署的关系挂不上去,把数字签署忽略:
控制台-->系统-->硬件-->装置管理员-->驱动程序签署-->略过
问题十:WinXP执行时候为什么都会停顿一下呢?
方法:
开始-->联机-->显示所有联机-->局域网络-->右键选内容
一般-->选Internet Protocol(TCP/IP)-->按内容
使用下列的ip地址第一个192.168.0.1,第二个打255.255.255.0即可。
问题十一:为什么XP会不定时自动重开机?
方法:
我的计算机-->按右键-->内容-->进阶-->启动修复的设定
在系统错误下方有三个勾:将自动重新启动取消即可
问题十二:我找不到新的指令?
方法:
执行列上输入:
msconfig=>设定开始功\能表
ipconfig=>设定网络卡与寻找IP
问题十三:如何让XP自动联机 ?
方法:
1.IE-->工具-->因特网选项-->联机
勾选 \"网络不存在时拨号\" ,把 IE 拉到 \"启动\"
每次开机完成后 , 你已经上线了 !
2. 进入联机内容,把「提示名称、密码、凭证」等的勾勾取消掉,
然后把该联机拉到「启动」。
问题十四:如何关闭winXP的自动更新?
方法:
控制台-->系统-->自动更新,进到里面勾选关闭即可。
问题十五:如何全新安装XP?
方法:
a. 若是FAT partition请直接利用Windows 98或Windows Millennium开机片来 执行FDISK或
formAT
b. 若是NTFS partition请直接透过Windows XP光盘片,使用CD-ROM开机,来
将NTFS的partition删除并重建。
a. 请至Windows XP所在的partition,删除下列目录及档案:Pagefile.sys, NTDETECT.COM及 NTLDR文件( 位于开机磁盘如C: )及一些Windows XP相关的目录及档案
b. 用Windows 98或Windows Millennium开机磁盘来开机,并在A:> 模式下,执行sys c: 指令
将系统回复至Windows 98或Windows Millennium。
< Windows XP与Windows NT 4.0或Windows 2000并存>
a.请至Windows XP所在的partition,删除下列目录及档案WINNT(请确定这是Windows XP的主目录而非Windows NT 4.0或Windows 2000)Pagefile.sys, NTDETECT.COM及NTLDR文件( 位于开机磁盘如C: )及一些Windows XP相关的目录及档案。
b. 修改启动扇区根目录下Boot.ini之内容:
[boot loader]设定值下的ARC设定,变更预设的开机操作系统。例如,您
原来Windows NT 4.0/2000是装在第一颗实体硬盘的第一个partition,您可参
考以下ARC设定:
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
[operating systems]设定值下的ARC设定,删除Windows XP的开机选项
c. 重灌最新的service pack版本;例如:SP6a for WinNT或SP2 for WIN2000
问题十六:如何看ip?
方法:
控制台-->网络联机-->开启联机内容-->勾选图标显现再通知区域内
要看ip就点两下图示-->选支持就看的到了,很方便。
问题十七:如何使用pppoe自动联机?
方法:
1.首先需要确定你的RasPPPoE联机已经正确拨上过
并且储存密码(SavePassword)选项已勾选
2.于『网络上的芳邻』上按鼠标右键并点选『内容』选项
3.在出现的窗口中RasPPPoE建立的联机(以下称预设联机)上按鼠标右键点选『内容』选项
4.将『设定』页中所有的选取方块勾勾取消
5.将重拨设定中的『闲置过久时自动中断』的功\能选择『永不中断』
6.将重拨设定中的『断线后自动联机』功\能打勾
7.按下方的确定键储存设定
8.点选『开始』功\能表…选择『设定』下的『控制台』
9.于『排定的工作』上点鼠标两下
10.点选『新增排定的工作』两下
11.点选『下一步』
12.点选『浏灠』
13.选择『C:\\WinNT\\System32\\RasPhone.exe』并按开启
14.选择『在您的计算机启动时自动执行』
15.点选「下一步』
16.输入系统管理员(Administrator)之登入账号以及登入密码
17.点选『下一步』
18.点选『完成』
19.于上面步骤新增的工作图标上按鼠标右键并点选内容
20.将执行的文字框中的『C:\\WinNt\\System32\\RasPhone.exe』改为
『C:\\WinNt\\System32\\RasPhone.exe -d 预设联机』
21.将『设定』页中所有的勾勾取消
22.按『确定』键套用新的设定(会要求输入Administrator的密码确认)
23.点选『开始』功\能表…选择『执行』
24.于开启文字框中填入『Regedit』并按确定
25.寻找下列地址
『HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Winlogon』
26.在上面之地址按鼠标右键…选择『新增\\字符串』
27.将新的字符串名称『新数值 #1』改为『KeepRasConnections』
28.在字符串上按鼠标右键…选择『修改』
29.将值的数据填入『1』(数字的1)
30.重新开机即可完成设定,使Windows2000不需登入系统即自动连上网络
问题十七:如何作XP免序号光盘?
方法:
将下列文字复制存成Winnt.sif
再置入i386数据夹中即可。
[UserData]
ProductKey=FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
[Data]
AutoPartition=0
MSDosInitiated=0
UnattendedInstall=Yes
[Unattended]
UnattendMode=GuiAttended
TargetPath=WINNT
Hibernation=1
OemPreinstall=No
OemSkipEula=Yes
CrashDumpSetting=0
DisableDynamicUpdates=Yes
UnattendSwitch=Yes
问题十八:为什么XP关机变成传统的下拉式选单呢?请问要怎么改回来?
方法:
控制台-->使用者账户--> 变更使用者注销或登入方式
软件篇:
1、最全的windows操作系统快捷键
一、常见用法:
F1 显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2 当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
F3 当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件”
对话框
F10或ALT 激活当前程序的菜单栏
windows键或CTRL+ESC 打开开始菜单
CTRL+ALT+DELETE 在win9x中打开关闭程序对话框
DELETE 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入
回收站
SHIFT+DELETE 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接
删除而不是放入回收站
CTRL+A 全选
CTRL+N 新建一个新的文件
CTRL+O 打开“打开文件”对话框
CTRL+P 打开“打印”对话框
CTRL+S 保存当前操作的文件
CTRL+X 剪切被选择的项目到剪贴板
CTRL+INSERT 或 CTRL+C 复制被选择的项目到剪贴板
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中选择的项目
ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
ALT+SHIFT+BACKSPACE 重做上一步被撤销的操作
alt + tab : 在一个窗口中显示当前打开的所有窗口的名称和
图标
alt+tab+shift: 反向显示当前打开的窗口。
Ctrl+Home: 将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至
列首)
Ctrl+End: 将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列
尾)
Alt+F4: 关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).
shift+del 彻底删除:
win+pause 系统属性
windows+u 辅助工具(放大镜)
winkey+d : 最小化所有被打开的窗口,再按一次回到最大化
Windows键+M 最小化所有被打开的窗口,再按一次不能回到最大
化.
Windows键+CTRL+M 重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
Windows键+E 打开资源管理器
Windows键+F 打开“查找:所有文件”对话框
Windows键+R 打开“运行”对话框
Windows键+BREAK 打开“系统属性”对话框
Windows键+CTRL+F 打开“查找:计算机”对话框
SHIFT+F10或鼠标右击 打开当前活动项目的快捷菜单
SHIFT 在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD
。在打开word的时候按下不 放,可以跳过自启
动的宏
ALT+F4 关闭当前应用程序
ALT+SPACEBAR 打开程序最左上角的菜单
ALT+TAB 切换当前程序
ALT+ESC 切换当前程序
ALT+ENTER 将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状
态间切换
PRINT SCREEN 将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
ALT+PRINT SCREEN 将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
CTRL+F4 关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
CTRL+F6 切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可
以跳到前一个窗口)
在IE中:
ALT+RIGHT ARROW 显示前一页(前进键)
ALT+LEFT ARROW 显示后一页(后退键)
CTRL+TAB 在页面上的各框架中切换(加shift反向)
F5 刷新
CTRL+F5 强行刷新
目的快捷键
执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母
显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键
显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
显示“开始”菜单 CTRL+ ESC
显示多文档界面程序的系统
菜单 ALT+连字号(-)
切换到上次使用的窗口或者
按住 ALT然后重复按TAB,
切换到另一个窗口 ALT+ TAB
撤消 CTRL+ Z
二、使用“Windows资源管理器”的快捷键
目的快捷键
如果当前选择展开了,要折
叠或者选择父文件夹左箭头
折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-)
如果当前选择折叠了,要展开
或者选择第一个子文件夹右箭头
展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+*
展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+)
在左右窗格间切换 F6
三、使用 WINDOWS键
在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB
显示“查找:计算机” CTRL+ WINDOWS+ F
四、用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键
目的快捷键
关闭所选文件夹及其所有父
文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
向后移动到上一个视图 ALT+左箭头
向前移动到上一个视图 ALT+右箭头
查看上一级文件夹 BACKSPACE
五、使用对话框中的快捷键
目的快捷键
取消当前任务 ESC
如果当前控件是个按钮,要单击该按钮或者如果当前控是个复选框,要
选择或清
除该复选框或者如果当前控件是个选项按钮,要单击该选项 空格键
单击相应的命令 ALT+带下划线的字母单击所选按钮 ENTER
在选项上向后移动 SHIFT+ TAB
在选项卡上向后移动 CTRL+ SHIFT+ TAB
在选项上向前移动 TAB
在选项卡上向前移动 CTRL+ TAB
如果在“另存为”或“打开”对话框中选择了某文件夹,要打开上一级
文件夹 BACKSPACE
在“另存为”或“打开”对话框中打开“保存到”或“查阅” F4
刷新“另存为”或“打开”对话框 F5
六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键
选择项目时,可以使用以下快捷键。
目的快捷键
插入光盘时不用“自动播放”功能按住 SHIFT插入 CD-ROM
复制文件按住 CTRL拖动文件
创建快捷方式按住 CTRL+SHIFT拖动文件
立即删除某项目而不将其放入“回收站” SHIFT+DELETE
显示“查找:所有文件” F3
显示项目的快捷菜单 APPLICATION键
刷新窗口的内容 F5
重命名项目 F2
选择所有项目 CTRL+ A
查看项目的属性 ALT+ ENTER或 ALT+双击
可将 APPLICATION键用于 Microsoft自然键盘或含有 APPLICATION键的
其他兼容键
七、Microsoft放大程序的快捷键
这里运用Windows徽标键和其他键的组合。
快捷键目的
Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
Windows徽标+SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)
Windows徽标+ PAGE UP切换反色。
Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标
Windows徽标+向上箭头增加放大率
Windows徽标+向下箭头减小放大率
八、使用辅助选项快捷键
目的快捷键
切换筛选键开关右SHIFT八秒
切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINT SCREEN
切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUM LOCK
切换粘滞键开关 SHIFT键五次
切换切换键开关 NUM LOCK五秒
2、Windows 开始→运行→命令 集锦!
winver---------检查Windows版本
wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构(WMI)
wupdmgr--------windows更新程序
wscript--------windows脚本宿主设置
write----------写字板
winmsd---------系统信息
wiaacmgr-------扫描仪和照相机向导
winchat--------XP自带局域网聊天
mem.exe--------显示内存使用情况
Msconfig.exe---系统配置实用程序
mplayer2-------简易widnows media player
mspaint--------画图板
mstsc----------远程桌面连接
mplayer2-------媒体播放机
magnify--------放大镜实用程序
mmc------------打开控制台
mobsync--------同步命令
dxdiag---------检查DirectX信息
drwtsn32------ 系统医生
devmgmt.msc--- 设备管理器
dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序
diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序
dcomcnfg-------打开系统组件服务
ddeshare-------打开DDE共享设置
dvdplay--------DVD播放器
net stop messenger-----停止信使服务
net start messenger----开始信使服务
notepad--------打开记事本
nslookup-------网络管理的工具向导
ntbackup-------系统备份和还原
narrator-------屏幕“讲述人”
ntmsmgr.msc----移动存储管理器
ntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求
netstat -an----(TC)命令检查接口
syncapp--------创建一个公文包
sysedit--------系统配置编辑器
sigverif-------文件签名验证程序
sndrec32-------录音机
shrpubw--------创建共享文件夹
secpol.msc-----本地安全策略
syskey---------系统加密,一旦加密就不能解开,保护windows xp系统的双
重密码
services.msc---本地服务设置
Sndvol32-------音量控制程序
sfc.exe--------系统文件检查器
sfc /scannow---windows文件保护
tsshutdn-------60秒倒计时关机命令
tourstart------xp简介(安装完成后出现的漫游xp程序)
taskmgr--------任务管理器
eventvwr-------事件查看器
eudcedit-------造字程序
explorer-------打开资源管理器
packager-------对象包装程序
perfmon.msc----计算机性能监测程序
progman--------程序管理器
regedit.exe----注册表
rsop.msc-------组策略结果集
regedt32-------注册表编辑器
rononce -p ----15秒关机
regsvr32 /u *.dll----停止dll文件运行
regsvr32 /u zipfldr.dll------取消ZIP支持
cmd.exe--------CMD命令提示符
chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查
certmgr.msc----证书管理实用程序
calc-----------启动计算器
charmap--------启动字符映射表
cliconfg-------SQL SERVER 客户端网络实用程序
Clipbrd--------剪贴板查看器
conf-----------启动netmeeting
compmgmt.msc---计算机管理
cleanmgr-------垃圾整理
ciadv.msc------索引服务程序
osk------------打开屏幕键盘
odbcad32-------ODBC数据源管理器
oobe/msoobe /a----检查XP是否激活
lusrmgr.msc----本机用户和组
logoff---------注销命令
iexpress-------木马捆绑工具,系统自带
Nslookup-------IP地址侦测器
fsmgmt.msc-----共享文件夹管理器
utilman--------辅助工具管理器
gpedit.msc-----组策略
你用过Windows內置的清理磁盘功能吗?Windows 本身的「清理磁盘」工具是
非常好用的工具,但是仅仅执行「清理磁盘」並不能完全发挥「清理磁盘」
的功能。它並不能完全地清除Windows內不需要的档案,因為它的部分功能被
隱藏了,如何把它被封闭了的功能完全打开呢?现在介绍两个「清理磁盘」工
具的指令:
SAGESET 及 SAGERUN
首先在「开始」>「运行」 然后输入:
cleanmgr /sageset:99 确定.
后会显示「清理磁盘设置」,你会发现多了很多清理选项,选择你想要清理
的档案,通常全部都可以刪除,完成你的選擇後再按「确定」。然后再打开「
开始」>「运行」 输入:
cleanmgr /SAGERUN:99 确定.
注:本方法适用于Win98se、 Win2000、WinME、WinXP
3、如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
1.打开“我的电脑”-“工具”-“文件夹选项”-“查看”-在“显示所
有文件和文件夹”选项前打勾-“确定”
2.删除以下文件夹中的内容:
x:\Documents and Settings\用户名\Cookies\下的所有文件(保留index
文件)
x:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temp\下的所有文
件(用户临时文件)
\LocalSettings\TemporaryInternet Files\下的所有文件(页面文件)
x:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\History\下的所
有文件(历史纪录)
x:\Documents and Settings\用户名\Recent\下的所有文件(最近浏览文
件的快捷方式)
x:\WINDOWS\Temp\下的所有文件(临时文件)
x:\WINDOWS\ServicePackFiles(升级sp1或sp2后的备份文件)
x:\WINDOWS\Driver Cache\i386下的压缩文件(驱动程序的备份文件)
x:\WINDOWS\SoftwareDistribution\download下的所有文件
3.如果对系统进行过windoes updade升级,则删除以下文件:
x:\windows\下以 $u... 开头的隐藏文件
4.然后对磁盘进行碎片整理,整理过程中请退出一切正在运行的程序
5.碎片整理后打开“开始”-“程序”-“附件”-“系统工具”-“系统
还原”-“创建一个还原点”(最好以当时的日期作为还原点的名字)
6.打开“我的电脑”-右键点系统盘-“属性”-“磁盘清理”-“其他选
项”-单击系统还原一栏里的“清理”-选择“是”-ok了
7、在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。
删除系统备份文件吧:开始→运行→sfc.exe /purgecache近3xxM。(该命令
的作用是立即清除"Windows 文件保护"文件高速缓存,释放出其所占据的空
间)
8、删掉\windows\system32\dllcache下dll档(减去200——300mb),这是
备用的dll档, 只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。
9、XP会自动备份硬件的驱动程序,但在硬件的驱动安装正确后,一般变
动硬件的可能性不大,所以也可以考虑将这个备份删除,文件位于
\windows\driver cache\i386目录下,名称为driver.cab,你直接将它删除
就可以了,通常这个文件是74M。
10、删除不用的输入法:对很多网友来说,Windows XPt系统自带的输入
法并不全部都合适自己的使用,比如IMJP8_1 日文输入法、IMKR6_1 韩文输
入法这些输入法,如果用不着,我们可以将其删除。输入法位于
\windows\ime\文件夹中,全部占用了88M的空间。
11、升级完成发现windows\多了许多类似$NtUninstallQ311889$这些目
录,都干掉吧,1x-3xM
12、另外,保留着\windows\help目录下的东西对我来说是一种伤害,呵
呵。。。都干掉!
13、关闭系统还原:系统还原功能使用的时间一长,就会占用大量的硬
盘空间。因此有必要对其进行手工设置,以减少硬盘占用量。打开"系统属性
"对话框,选择"系统还原"选项,选择"在所有驱动器上关闭系统还原"复选框
以关闭系统还原。也可仅对系统所在的磁盘或分区设置还原。先选择系统所
在的分区,单击"配置"按钮,在弹出的对话框中取消"关闭这个驱动器的系统
还原"选项,并可设置用于系统还原的磁盘空间大小。
14、休眠功能会占用不少的硬盘空间,如果使用得少不妨将共关闭,关
闭的方法是的:打开"控制面板",双击"电源选项",在弹出的"电源选项属性
"对话框中选择"休眠"选项卡,取消"启用休眠"复选框。
15、卸载不常用组件:XP默认给操作系统安装了一些系统组件,而这些
组件有很大一部分是你根本不可能用到的,可以在"添加/删除Windows组件"
中将它们卸载。但其中有一些组件XP默认是隐藏的,在"添加/删除Windows
组件"中找不到它们,这时可以这样操作:用记事本打开
\windows\inf\sysoc.inf这个文件,用查找/替换功能把文件中的"hide"字符
全部替换为空。这样,就把所有组件的隐藏属性都去掉了,存盘退出后再运
行"添加-删除程序",就会看见多出不少你原来看不见的选项,把其中那些你
用不到的组件删掉(记住存盘的时候要保存为sysoc.inf,而不是默认的
sysoc.txt),如Internat信使服务、传真服务、Windows messenger,码表
等,大约可腾出近50MB的空间。
16、清除系统临时文件:系统的临时文件一般存放在两个位置中:一个
Windows安装目录下的Temp文件夹;另一个是x:\Documents and Settings"用
户名"\Local Settings\Temp文件夹(Y:是系统所在的分区)。这两个位置的文
件均可以直接删除。
17、清除Internet临时文件:定期删除上网时产生的大量Internet临时
文件,将节省大量的硬盘空间。打开IE浏览器,从"工具"菜单中选
择"Internet选项",在弹出的对话框中选择"常规"选项卡,在"Internet临时
文件"栏中单击"删除文件"按钮,并在弹出"删除文件"对话框,选中"删除所
有脱机内容"复选框,单击"确定"按钮。
18、清除预读文件:Windows XP的预读设置虽然可以提高系统速度,但
是使用一段时间后,预读文件夹里的文件数量会变得相当庞大,导致系统搜
索花费的时间变长。而且有些应用程序会产生死链接文件,更加重了系统搜
索的负担。所以,应该定期删除这些预读文件。预计文件存放在Windows XP
系统文件夹的Prefetch文件夹中,该文件夹下的所有文件均可删除。
19、压缩NTFS驱动器、文件或文件夹:如果你的硬盘采用的是NTFS文件
系统,空间实在紧张,还可以考虑启用NTFS的压缩功能。右击要压缩的驱动
器-"属性"-"常规"-"压缩磁盘以节省磁盘空间",然后单击"确定", 在"
确认属性更改"中选择需要的选项。这样可以节省约20% 的硬盘空间。在压缩
C盘的时候,最好在安全模式下压缩,这样效果要好一些。
20、关闭华医生Dr.Watson:要关闭Dr.Watson可打开注册表编辑器,找
到"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\A
eDebug"分支,双击其下的Auto键值名称,将其"数值数据"改为0,最后按F5
刷新使设置生效,这样就取消它的运行了。也在"开始"->"运行"中输
入"drwtsn32"命令,或者"开始"->"程序"->"附件"->"系统工具"->"系统信息
"->"工具"->"Dr Watson",调出系统里的华医生Dr.Watson ,只保留"转储全
部线程上下文"选项,否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。
如以前有此情况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间。
21、关闭远程桌面:"我的电脑"->"属性"->"远程","远程桌面"里的"允
许用户远程连接到这台计算机"勾去掉。
22、取消XP对ZIP支持:Windows XP在默认情况下打开了对zip文件支持
,这要占用一定的系统资源,可选择"开始→运行",在"运行"对话框中键
入"regsvr32 /u zipfldr.dll",回车确认即可取消XP对ZIP解压缩的支持,
从而节省系统资源。
23、关闭错误报告:当应用程序出错时,会弹出发送错误报告的窗口,
其实这样的错误报告对普通用户而言几乎没有任何意义,关闭它是明智的选
择。在"系统属性"对话框中选择"高级"选项卡,单击"错误报告"按钮,在弹
出的"错误汇报"对话框中,选择"禁用错误汇报"单选项,最后单击"确定"即
可。另外我们也可以从组策略中关闭错误报告:从"运行"中键
入"gpedit.msc",运行"组策略编辑器",展开"计算机配置→管理模板→系统
→错误报告功能",双击右边设置栏中的"报告错误",在弹出的"属性"对话框
中选择"已禁用"单选框即可将"报告错误"禁用。
24、关掉不用的设备:Windows XP总是尽可能为电脑的所有设备安装驱
动程序并进行管理,这不仅会减慢系统启动的速度,同时也造成了系统资源
的大量占用。针对这一情况,你可在 设备管理器中,将PCMCIA卡、调制解调
器、红外线设备、打印机端口(LPT1)或者串口(COM1)等不常用的设备停用,
方法是双击要停用的设备,在其属性对话框中 的"常规"选项卡中选择"不要
使用这个设备(停用)"。在重新启动设置即可生效,当需要使用这些设备时再
从设备管理器中启用它们。
25、定期清理系统还原点:打开磁盘清理,选择其他选项->清理系统还
原点,点击清理。
26、卸载不需要的程序,这个就不用我多说了
27、其它优化:
a 将应用软件装在其它硬盘(不要安装在系统盘下,这对重装系统也有
好处);
b 将"我的文档"文件夹都转到其他分区:在桌面的"我的文档"图标上是
右击鼠标,选择"属性"->"移动" ;
c 将IE临时文件夹都转到其他分区:打开IE浏览器,选择"工具"-
>"internet选项"->"常规"->"设置"->"移动文件夹";
d 把虚拟内存也转到其它硬盘;
e 把pagefile.sys文件都指向一个地方:控制面板→系统→性能—高级
→虚拟内存→更改,注意要点"设置"才会生效;
f 在桌面的"我的电脑"图标上是右击鼠标,选择"属性"->"高级-性能设
置"->"高级-虚拟内存",调至330-720。而且定时清理。
4、windows 系统45个小技巧
1、影音文件在xp中无法删除
很多情况下是因为预览功能搞的鬼。开始|运行中输入并执行“REGSVR32
/U SHMEDIA.DLL”,取消息预览。
恢复时运行“REGSVR32 SHMEDIA.DLL”
其实就是去掉预览功能
2、注册表解锁
方法一:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSys
tem]\"DisableRegistryTools\"=dword:00000000
3、在xp下重装ie:
运行注册表编辑器,找到
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled
Components{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],把键值从1改成0,
重启后xp将自动开始安装 ie6
4、永久不开启3721
- Win9x/Me
编辑文件 X:Windowshosts,添加一行代码:
download.3721.com 255.255.255.255
- WinNT/2000
编辑文件 X:WINNTsystem32driversetchosts,添加一行代码:
255.255.255.255 download.3721.com
- WinXP
编辑文件 X:Windowssystem32driversetchosts,添加一行代码:
对于 CNNIC 的中文域名也可以用,域名改成 cdn2.cnnic.cn
5、任务栏里的显示桌面丢失了怎么办?
简单的方法::
记事本新建输入:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
保存为 显示桌面.scf
拖到快速启动
6、WIN98中用快捷方式实现一键关机
每次关闭计算机,都需要执行“开始/关闭计算机”命令,给本来就很简
单的关机操作带来了很多麻烦,下面介绍一种实现一键关机的方法。
首先需要在桌面的空白处单击鼠标右键,并且新建立一个“快捷方式”
,在弹出的创建快捷方式对话窗口中,在“命令行”中输入
“C:windowsRUNDLL32.EXE user,ExitWindows”,然后单击“下一步”按钮
,给该快捷方式命名为“一键关机”,这时系统的桌面上就会出现刚才建立
的快捷方式了,打开该快捷方式的属性窗口,进入“快捷方式”页,并且给
该快捷方式自定义一个快捷功能键,如F11,完成以后,就可以按F11键执行
关机命令
7、将MP3中音质不好的部分去除
修正MP3歌曲可以通过mp3Trim软件来实现。
运行程序之后载入需要修正的MP3歌曲,首先要知道需要截取的是哪一部
分,在“从头部”处输入截取部分的开始时间,单击右边的小喇叭按钮,同
时在“从尾部” 处输入时间(这个时间是从文件末尾往前推的时间,所以此
时间需用音乐总的时间减去刚才记下的时间来得到),单击右边的小喇叭按钮
,紧接着选择保存便大功告成了。
除了从时间选择截取片段,mp3Trim支持从帧来选择截取片段,其操作方
法与时间截取大同小异,而且其他诸如音量控制、淡入淡出效果等功能也很
有特色。
8、双击窗口左上角的图标可以关闭窗口
如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击
窗口右上角的关闭图标
9、输入法问题:
1)、解决安装officexp输入法图标问题:
只要把 x:windowssystem(x为安装windows的盘符)文件夹下的
ctfmon.exe在dos下删除或改名即可。
(用该法操作后第一次启动电脑时,如发现输入法图标不再系统托盘中,
可在控制面板的输入法图标 中把它找回来)
2)、找回office2003的输入窗口:
在注册表中[HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Input Method/]下的
Show Status值变为0,
将其改为1。并重新登陆即可解决问题。
10、用记事本减肥win2k
进入c:winntinfsysoc.inf在编辑菜单中选替换,在查找中输入“hide,
”点击全部替换,在添加删除中可出现一些常见的选项,你可根据自己的需
要进行选择。
fc /purgecache
在运行里输入这个命令回车,可以清理很多缓存和一些备份文件,通常
都能去掉300-400M的文件,对系统没有任何伤害,xp通用。
11、用ghost压缩
随便找一个gho镜像文件,用ghost explorer把文件中的内容删除。用
ghost explorer打开空gho文件,并在ghost explorer的窗口里点右键粘贴或
是直接把文件拖进窗口就行了。
(ghost explorer的压缩速度比winrar还要快,而添加、删除等都可以方
便实现,用起来就象资源管理器一样)
12、win2000/XP在遇到系统严重问题无法启动
可以利用故防恢复控制台,把c:windowsrepair文件夹中保存的初始化注
册表文件(system、software、 sam、security、default),复制进
system32config(先将其同容备份后删除)中来换救系统
13、手动下载xp升级补丁
许多朋友在装好sp1后通过windows update网上升级后还会发现有许多升
级补丁,但是,如果通过windows update网上升级速度奇慢,有什么办法可以
加速下载呢?通过实践,我发现一个小窍门。
步骤:
1):通过开始菜单里的windows update进行上网升级
2):选择“扫描以寻找更新”查找升级补丁。
3):“复查并安装更新”开始查看更新补丁说明。
4):点击“立即安装”跳出windows update--网页对话框开始下载补丁
5):选择取消,退出升级
6):打开c:windowsWindows Update.log
看见了吧!你所要得补丁下载地址都在这里!现在所要做的就是复制下载
链接地址用网际快车(FlashGet)这类的下载软件进行下载。
14、利用fc和>来分析注册表
例如,我们可以在安装软件前份一次注册表(如:c:first.reg),安装后
再导出注册表文件(c:second.red)然后再在MS-DOS方式(纯DOS方式也行)下执
行下列命令:
c:>fc first,reg second.reg>fc.txt (回车)
再打开fc,txt文件,即可查看该软件对注册表添加了哪些子项了。
注:重定向输入的文件类型一般为.txt形式也可以,如.wps 、.doc等,
前提是必须安装相应的文件打开程序
15、轻松破解foxmail账户口令
在foxmail中为了账户的安全,我们一般会为账户设置一个口令,如果忘
了也不要紧。打开mail目录下以你的帐户命令的文件夹,删除accounf.stg。
口令解除了。
不用删除,改个后缀名即可。系统会自动创建一个新的accounf.stg文件
,出来后删除此文件,再改回原accounf.stg文件后缀,就能神不知鬼不觉看
别人的邮件了。不过最好不要用于非法用途。
16、局域网隐身法:
在局域网中常通过网上邻居查看局域网中其他用户的在线情况,如果你
不希望别的用户知道你是否在线,这时可以在win2000/xp下运行cmd然后再运
行net config server /hidden:yes 回车后就隐身啦。
如果要取消只要把yes 改成no
17、用winrar合并mp3:
把几首要合并的mp3文件选中,右键单击——添加到档案文件,压缩方式
选择存储。然后把压缩好的文件后缀改成mp3。再放一下听听是不是两首歌已
经合成一首啦。
18、禁用设备驱动更新向导
这个设置可以允许你在设备管理器中禁用通过windows Update升级设备
的驱动程序。
要进行这个设置,可以按以下步骤进行操作:在任务栏上点击开始按钮,
然后在开始菜单中点击运行,输入regedit并点击确定,打开注册表编辑器。
展开HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindows NTDriver
Signing
创建一个名为“NoDevMgrUpdate”的DWORD 键,然后设置键值为“1”。
你修改的设置会在你重启动电脑后生效
19、改变驱动签名验证选项
这个设置可以让你决定在安装未经过签名或者测试的驱动程序时系统采
取怎样的操作。要进行这个设置,可以按照以下步骤进行操作:在任务栏上点
击开始按钮,然后在开始菜单中点击运行,输入regedit并点击确定,打开注
册表编辑器。展开 HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindows
NTDriver Signing 创建一个名为“BehaviorOnFailedVerify”的DWORD 键,
设置键值为“0”。你修改的设置会在你重启动电脑后生效。
20、卸载传真和图片查看器
如果不想用XP自带的传真和图片查看器,你可以运行这个命令卸载它:
regsvr32 /u shimgvw.dll
21、禁止officexp输入条
先在添加/删除程序里把《中文可选输入方法》禁用,然后在区域设置详
细信息将除“英语(美国)”之外的其它输入法删除,最后运行
regsvr32 /u msimtf.dll
regsvr32 /u msctf.dll
22、豪杰超级解霸V8
只要将安装目录中的VCvtShell.dll改名就可以去掉资源管理器中的按钮
23、系统是2K或xp,如果你的系统分区是fat32格式,如果非法关机,下
次启动的时候系统会运行磁盘扫描程序,但是启动的时候总是会有10秒钟的
等待时间,如何去掉呢?
只要一个命令即可:
CHKNTFS /t:0
上面的0是等待秒数。
24、2k系统老是提示“无法装载动态链接库***.dll,系统找不到指定文
件“把该文件copy到原路径也没用,这时你可以试试dos下的这个命令来修复
系统文件:
fc /scanonce
如果需要的话会提示插入2k光盘,然后重启就应该可以
25、MyIE2里怎么改google搜索
MYIE2>设置中心>快捷搜索>*是默认搜索,最新\"简体\"中文搜索是
http://www.google.com/search?q=% ... 2&lr=lang_zh-CN
26、不用重新启动都可以应用修改后的注册表
修改注册表后,保存对注册表的修改。然后同时按下“Ctrl+Alt+Del”
组合键,在弹出的Windows任务列表,加亮“Explore”,单击“结束任务”
,显示关机屏幕,单击“否”,稍候,弹出错误信息,单击“结束任务”,
Windows浏览器即会和新的注册表一起重新装载。
27、QQ自己加自己的方法:
在黑名单中加自己,然后再把自己拖到我的好友中就可 以了,然后再运
行注册向导.
28、启动Winamp,并播放一首MP3,然后按住[SHIFT]不放,再单击面板
上的“停止”按钮 ,你会发现音乐没有立即停止,而是逐渐降低音量直至完
全消失,就象电台DJ做的一样
29、原来硬盘图标也可以这么漂亮啊!
首先你得在网上下载几个你喜欢的图标(后缀名为.ico),分别放入每个
驱动器的根目录下面,命名为如1.ico 然后新建一记事本,输入
[autorun]
icon=1.ico
然后保存为autorun.inf就可以了,重启系统就能看到效果了!另外最好
把这两个文件的属性设置为\"隐藏\",主要是因为如果不这样做的话,你打
开每个驱动器都可以看见这么两个文件,太丑了,而且也使我们把硬盘图标
变漂亮的秘密给暴露了!
而且这一招还可以应用到光盘上,在你刻录的光盘上也加入一个
autorun.inf文件和一个图标,那么你的光盘也会有这样的一个图标!
另外,把autorun.inf的内容改成:
[autorun]
open=xxx.exe
插入光盘时便会自动运行xxx.exe这个文件,这一招也很实用!
30、 RealOne Player是一个非常优秀的音视频播放软件,美中不足的是
启动时间比较长,那我们何不想点办法来加快RealOne Player的启动速度呢?
1). 无声地启动
执行“开始→搜索→文件或文件夹”命令,分别查找“netid.smi”和“
getmedia.ini”文件,找到后将它们更名,比如更名为 “netid-old.smi”
和“getmedia-old.ini”,此后当你再次启动RealOne Player时,就不会再
有欢迎音乐,软件也不会再尝试连接软件主页了。
2). 省略软件简介
在“Tools→Album info”中选中“Hide”项,则以后RealOne Player就
不再显示产品简介了。
关闭媒体浏览器
RealOne Player提供了一个媒体浏览器,关闭它的方法是:在RealOne
Player窗口右上角“关闭”按钮的下面,“地球”按钮的右面,找到一个三
角箭头,单击这个箭头打开其下拉菜单,取消“show media browser”项前
的勾即可
再次启动RealOne Player,感觉速度是不是快了许多?
31、 让中文文件名按笔画排序
在Windows 的资源管理器中,不管文件(或文件夹)名是英文还是中文,
当我们用“详细信息”方式查看时,在文件列表标题“名称”上单击,文件
名默认的排序方式都是按字母的顺序排列的。
如果你有大量的中文文件名,那么让中文文件名按笔画排序会更符合我
们的使用习惯。方法是:
在Windows XP中双击“控制面板→区域和语言选项”,切换到“区域选
项”选项卡,单击“自定义”按钮打开“自定义区域选项”对话框,单击“
排序”选项卡,在排序方法下拉列表中选择“笔画”。重新启动计算机后,
打开资源管理器,单击文件列表标题“名称”,会发现中文文件名已经按笔
画多少排序了!
注意:该设置只影响中文名称文件,不管以“发音”还是以“笔画”排序
,用英文命名的文件,其排序方式总是按名称排序。
32、 巧破网页禁用鼠标右键
巧破网页禁用鼠标右键
第一种情况,出现版权信息类的。破解方法如下:
在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠
标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。现在松开鼠标左键,限
制窗口被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,弹出了鼠标右
键菜单,限制取消了!
第二种情况,出现“添加到收藏夹”的。破解方法如下:
在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,这时不要松开右键,
也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动焦点到取消按钮上,按下空格
键,这时窗口就消失了,松开右键后,我们熟悉的右键菜单又出现了。
第三种情况,超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的。
这时用上面的两种方法无法破解,看看我这一招:在超链接上点鼠标右键,弹
出窗口,这时不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时松开右
键,可爱的右键菜单又出现了,选择其中的“在新窗口中打开”就可以了。
上面的方法你全都知道?那再看下面的你知道不知道?在浏览器中点击“
查看”菜单上的“源文件”命令,这样就可以看到html源代码了。不过如果
网页使用了框架,你就只能看到框架页面的代码,此方法就不灵了,别急,
我还有别的办法。
你按键盘上的Shift+F10组合键试试,可以直接调出右键菜单!
再看我这一招:看见键盘右Ctrl键左边的那个键了吗?按一下试试,右键
菜单直接出现了!这一招在江湖上可是很少见到的,如何?还不行吗?
看来必须使出我的独门绝招了!要看仔细了,这可是江湖上从来没有出现
过的“无敌****”哦!在屏蔽鼠标右键的页面中点右键,出现限制窗口,此时
不要松开右键,用左手按键盘上的ALT+F4组合键,这时窗口就被我们关闭了
,松开鼠标右键,菜单出现了!这一招一使出来,以上所有情况都可轻易破解
掉.
33、 键盘“Print Screen”键的妙用四则
1、代替屏幕截图软件
按下Print Screen键,将会截取全屏幕画面。用鼠标点击“开始→程序
→附件→画图”,将会打开“画图”程序,点击该窗口中的“编辑→粘贴”
菜单,这时会弹出一个 “剪贴板中的图像比位图大,是否扩大位图?”对话
框,点击“是”,就会将该截取的图片粘贴到其中。再按下Ctrl+S键将图片
保存即可。
2、抓取当前活动窗口
在使用Print Screen进行屏幕抓图时,同时按下Alt键,就会只抓取当前
活动窗口,然后按上述方法保存即可。
3、截取游戏画面
我们都知道用键盘上的Print Screen键可以抓取系统中的桌面图案,然
后在“画图”程序或是Photoshop之类的图像处理软件中可以“粘贴”出来。
但是如果我们要抓的是游戏画面的话,上面这个方法可能就不灵光了。
没关系,启动Windows Media Player(6.0以上版本),打开一个视频文件
,选择“文件→属性→高级”,双击Video Renderer,在Direct Draw中,把
YUV Flipping、RGB Flipping、YUV Overlaya和RGB Overlays四个选项取消
,确定后退出。再试试看,用Print Screen键也可以抓游戏画面了。
4、截取DirectX图
Print Screen键无法截取DirectX图,没关系,只要我们略施小计,就可
以让它大展拳脚。在“开始”菜单的“运行”中输入regedit,打开注册表编
辑器,然后展开注册表到HKEY_Local_MachineSoftwareMicrosoftDirectDraw
分支,新建一个“DWORD”值,并将其重命名为“EnablePrintScreen”,填
入键值“1”,即可使Print Screen键具有截取DirectX图的功能。
35、快捷使用你的软件
在桌面上找到你最常用的软件的图标,点右键-属性,将快捷方式选项更
改为你认为最合适的,比如我的myie2是F9,winamp是F10,QQ是F11,再在
myie外部工具栏里添加你上网常用的软件,这样我开机时只要按F9、F10、
F11,我三个最常用的软件就很快打开了,但是最好不要将快捷键设置与系统
常用的相同,一般设置时会提示的!
36、用下载软件查看隐藏分区
操作系统:WINDOWS XP
分区格式:FAT32
下载软件:网际快车、影音传送带、迅雷、BT精灵
隐藏分区软件:优化大师或是通过修改注册表,原理是一样的,具体的不
再详细说明。
本人是用优化大师的优化功能隐藏了h盘。
情况一:下载工具中有H盘软件或文件的下载记录。 比如曾经用上面的任
何一个下载工具下载了QQ在H盘,记录未删除。此时选择这个记录,以快车为
例,任务-打开下载的文件目录,你会发现隐藏的H盘被打开,里面的文件可
以进行操作了!呵呵!
情况二:下载工具中无隐藏分区的相关文件下载记录或无任何记录,而你
怀疑或是知道隐藏了某个分区(比如我们现在知道我的电脑上隐藏了H盘),此
时任意找到一个下载链接,以快车为例,用快车下载,保存在H盘任意一文件
夹下,不一定要下载完毕,然后任务-打开下载的文件目录,H盘就被打开了
,当然前提是确实隐藏了H盘。
37、winxp自带批量重命名功能
只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文 件,改完后,其他文件
也会自动修改
38、 改变win98录音机的录音长度限制
1).打开录音机,安下“录音”按钮,这时在录音窗口右侧显示本次录音
的长度为60秒,左侧显示本次录音的位置。
2).待录音进行到一定的位置后,按下“停止”按钮。
3).打开“效果”菜单,选择“减速”,这时你会发现录音窗口右面显示
长度为100秒。不断重复操作,直到录音长度增加到合适长度。
4).按“收索到开头”按钮,然后再按“录音”开始正式录音,这时候录
音的长度就不是一分钟了!
39、Word文档加密小技巧
文件菜单设置:1、打开需要加密的Word文档。2、选“文件”的“另存为
”,出现“另存为”对话框,在“工具”中选“常规选项”,出现“保存”
选项卡。 3、分别在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入密码(这两
种密码可以相同也可以不同)。4、再次确认“打开权限密码”和“修改权限
密码”。按“确定”退出“保存”选项卡。5、文件存盘。
由工具菜单设置:1、打开需要加密的Word文档。2、选“工具”菜单的“
选项”命令,出现“选项对话框”。3、在“选项”对话框中选“保存”选项
卡。4、分别在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入密码,点“确定
”退出。5、将文件保存。
对模板加密
如果我们不想别人使用Word提供的通用模板(Narmal.dot)或自己精心创
作的一个模板,可以对该模板进行加密,其方法是:1、打开通用模板文件(文
件名是Narmal.dot,通常可以在C:\ProgramFiles\Mi-crosoft\Templetas文
件夹中找到)。2、按上面的两种方法设置密码。3、点“工具栏”中的保存(
或选“文件”菜单的“保存”)。以后每次启动Word时,就会提示你输入密码
40、如何输入汉语拼音中的音调符号(如:ā、ě、ū、ǔ、ü、á等)
方法一:word软件中,单击“插入”/“符号”在弹出的“符号”对话框
的“子集”框中选择“拉丁语扩展-A”然后在中间的大框中选择想要的符号
,单击对话框下面的“插入”,再单击“关闭”。
方法二:在“智能ABC输入法”中文输入状态,输入“V8”,然后在列表
中选择即可。(顺便说一下,当在“智能ABC输入法”中文输入状态,输入“V
”+“一个0-9的数字”,如“V1”、“V2”…,你会发现许多令人吃惊的玩
意。
41、 删除“运行”中的历史记录
选择“开始”菜单中的“关闭系统”命令,然后在弹出的对话框中选择
“否”返回Windows,再看看“运行”中的历史记录是不是都消除了呢?
42、 让“我的电脑”高高在上
默认情况下,在资源管理器中,Windows XP会把“我的文档”图标放在
“我的电脑”图标上面。
这种排列顺序让很多人在使用中感到很不适应。通过修改注册表,我们
可以让“我的电脑”图标“跑”到“我的文档”图标之上,其操作方法是:
单击“开始→运行”,键入“Regedit”后回车,打开注册表编辑器,依
次展开[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID]分支,双击右侧窗口中名为
“SortOrderIndex”的DWORD值,将它的值由“48”改为“54”即可。
43、彻底删除“我的文档”
在Windows XP中,当我们删除“我的文档”中的“我的音乐”、“图片
收藏”等文件夹后,重新启动计算机后又会产生这几个文件夹。其实,要想
彻底删除“我的音乐”、 “图片收藏”等文件夹,我们只要先在Windows“
运行”对话框中输入“Regsvr32 /u mydocs.dll”这个命令,然后就可以彻
底删除它们。
44、禁止任务栏保存修改
在日常的教学过程中,经常发现学生有意无意地修改任务栏的属性。造
成下次上机时任务栏、时间图标等信息不能正常显示。通过对注册表的修改
可以让系统对所作修改不进行保存,当重新启动后,系统自动恢复到原来的
设置。
次展开[HKEY_CURRENT_USERsoftwareMicrosoftWindowscurrentversion
oliciesExplorer]分支,在右侧窗口中单击鼠标右键,选择“新建→
DWORD值”命令,新建一个名为“nosavesettings”的DWORD值,并将其值设
置为“1”即可。
45、巧借Windows XP文件加速启动Windows 2000
大家一定感觉Windows XP的启动速明显比2000的快很多,这是因为它对
主要启动文件NTDETECT.COM和NFLDR(此文件没扩展名,两个文件都在系统分
区根目录下)作了优化,我们只要在相应语言版本的Windows XP系统下复制这
两个文件至Windows 2000系统分区根目录下覆盖原文件即可
5.个人电脑详细的安全设置方法
由于现在家用电脑所使用的操作系统多数为Win XP 和Win2000
pro(建议还在使用98的朋友换换系统,连微软都放弃了的系统你还用它干嘛
?)所以后面我将主要讲一下基于这两个操作系统的安全防范。
个人电脑常见的被入侵方式
谈到个人上网时的安全,还是先把大家可能会遇到的问题归个类吧。我
们遇到的入侵方式大概包括了以下几种:
(1)被他人盗取密码;
(2)系统被木马攻击;
(3)浏览网页时被恶意的java scrpit程序攻击;
(4)Q被攻击或泄漏信息;
(5)病毒感染;
(6)系统存在漏洞使他人攻击自己。
(7)黑客的恶意攻击。
下面我们就来看看通过什么样的手段来更有效的防范攻击。
本文主要防范方法
察看本地共享资源
删除共享
删除ipc$空连接
账号密码的安全原则
关闭自己的139端口
445端口的关闭
3389的关闭
4899的防范
常见端口的介绍
如何查看本机打开的端口和过滤
禁用服务
本地策略
本地安全策略
用户权限分配策略
终端服务配置
用户和组策略
防止rpc漏洞
自己动手DIY在本地策略的安全选项
工具介绍
避免被恶意代码 木马等病毒攻击
1.察看本地共享资源
运行CMD输入net
share,如果看到有异常的共享,那么应该关闭。但是有时你关闭共享下次开
机的时候又出现了,那么你应该考虑一下,你的机器是否已经被黑客所控制
了,或者中了病毒。
2.删除共享(每次输入一个)
net share admin$ /delete
net share c$ /delete
net share d$
/delete(如果有e,f,……可以继续删除)
3.删除ipc$空连接
在运行内输入regedit,在注册表中找到
HKEY-LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControSetControlLSA
项里数值名称RestrictAnonymous的数值数据由0改为1。
4.关闭自己的139端口,ipc和RPC漏洞存在于此。
关闭139端口的方法是在“网络和拨号连接”中“本地连接”中选取
“Internet协议(TCP/IP)”属性,进入“高级TCP/IP设置”“WinS设置”里
面有一项“禁用TCP/IP的NETBIOS”,打勾就关闭了139端口。
5.防止rpc漏洞
打开管理工具——服务——找到RPC(Remote
Procedure Call (RPC) Locator)服务——将故障恢复中的第一次失败,第二
次失败,后续失败,都设置为不操作。
XP
SP2和2000 pro
sp4,均不存在该漏洞。
6.445端口的关闭
修改注册表,添加一个键值
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesNetBTParameters在
右面的窗口建立一个SMBDeviceEnabled
为REG_DWORD类型键值为 0这样就ok了
7.3389的关闭
XP:我的电脑上点右键选属性-->远程,将里面的远程协助和远程桌面两
个选项框里的勾去掉。
Win2000server
开始-->程序-->管理工具-->服务里找到Terminal
Services服务项,选中属性选项将启动类型改成手动,并停止该服务。(该
方法在XP同样适用)
使用2000
pro的朋友注意,网络上有很多文章说在Win2000pro 开始-->设置-->控制面
板-->管理工具-->服务里找到Terminal
Services服务项,选中属性选项将启动类型改成手动,并停止该服务,可以
关闭3389,其实在2000pro 中根本不存在Terminal
Services。
8.4899的防范
网络上有许多关于3389和4899的入侵方法。4899其实是一个远程控制软
件所开启的服务端端口,由于这些控制软件功能强大,所以经常被黑客用来
控制自己的肉鸡,而且这类软件一般不会被杀毒软件查杀,比后门还要安全
4899不象3389那样,是系统自带的服务。需要自己安装,而且需要将服
务端上传到入侵的电脑并运行服务,才能达到控制的目的。
所以只要你的电脑做了基本的安全配置,黑客是很难通过4899来控制你
的。
9、禁用服务
打开控制面板,进入管理工具——服务,关闭以下服务
1.Alerter[通知选定的用户和计算机管理警报]
2.ClipBook[启用“剪贴簿查看器”储存信息并与远程计算机共享]
3.Distributed
File System[将分散的文件共享合并成一个逻辑名称,共享出去,关闭后远
程计算机无法访问共享
4.Distributed Link
Tracking Server[适用局域网分布式链接? ?
5.Human Interface Device
Access[启用对人体学接口设备(HID)的通用输入访问]
6.IMAPI CD-Burning COM Service[管理 CD
录制]
7.Indexing Service[提供本地或远程计算机上文件的索引内容和属性,
泄露信息]
8.Kerberos Key
Distribution Center[授权协议登录网络]
9.License
Logging[监视IIS和SQL如果你没安装IIS和SQL的话就停止]
10.Messenger[警报]
11.NetMeeting
Remote Desktop Sharing[netmeeting公司留下的客户信息收集]
12.Network
DDE[为在同一台计算机或不同计算机上运行的程序提供动态数据交换]
13.Network DDE DSDM[管理动态数据交换 (DDE)
网络共享]
14.Print Spooler[打印机服务,没有打印机就禁止吧]
15.Remote Desktop Help&
nbsp;Session Manager[管理并控制远程协助]
16.Remote
Registry[使远程计算机用户修改本地注册表]
17.Routing and Remote
Access[在局域网和广域往提供路由服务.黑客理由路由服务刺探注册信息]
18.Server[支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名管道共享]
19.Special
Administration Console Helper[允许管理员使用紧急管理服务远程访问命
令行提示符]
20.TCP/IPNetBIOS
Helper[提供 TCP/IP 服务上的 NetBIOS 和网络上客户端的 NetBIOS
名称解析的支持而使用户能够共享文件、打印和登录到网络]
21.Telnet[允许远程用户登录到此计算机并运行程序]
22.Terminal
Services[允许用户以交互方式连接到远程计算机]
23.Window s Image Acquisition
(WIA)[照相服务,应用与数码摄象机]
如果发现机器开启了一些很奇怪的服务,如r_server这样的服务,必须
马上停止该服务,因为这完全有可能是黑客使用控制程序的服务端
10、账号密码的安全原则
首先禁用guest帐号,将系统内建的administrator帐号改名~~(改的
越复杂越好,最好改成中文的),而且要设置一个密码,最好是8位以上字母
数字符号组合。
(让那些该死的黑客慢慢猜去吧~)
如果你使用的是其他帐号,最好不要将其加进administrators,如果加
入administrators组,一定也要设置一个足够安全的密码,同上如果你设置
adminstrator的密码时,最好在安全模式下设置,因为经我研究发现,在系
统中拥有最高权限的帐号,不是正常登陆下的adminitrator帐号,因为即使
有了这个帐号,同样可以登陆安全模式,将sam文件删除,从而更改系统的
administrator的密码!而在安全模式下设置的administrator则不会出现这
种情况,因为不知道这个administrator密码是无法进入安全模式。权限达到
最大这个是密码策略:用户可以根据自己的习惯设置密码,下面是我建议的
设置(关于密码安全设置,我上面已经讲了,这里不再罗嗦了。
打开管理工具.本地安全设置.密码策略
1.密码必须符合复杂要求性.启用
2.密码最小值.我设置的是8
3.密码最长使用期限.我是默认设置42天
4.密码最短使用期限0天
5.强制密码历史 记住0个密码
6.用可还原的加密来存储密码
禁用
11、本地策略:
这个很重要,可以帮助我们发现那些心存叵测的人的一举一动,还可以
帮助我们将来追查黑客。
(虽然一般黑客都会在走时会清除他在你电脑中留下的痕迹,不过也有一
些不小心的)
打开管理工具
找到本地安全设置.本地策略.审核策略
1.审核策略更改 成功失败
2.审核登陆事件 成功失败
3.审核对象访问 失败
4.审核跟踪过程 无审核
5.审核目录服务访问 失败
6.审核特权使用 失败
7.审核系统事件 成功失败
8.审核帐户登陆时间 成功失败
9.审核帐户管理 成功失败
&nb sp;然后再到管理工具找到
事件查看器
应用程序:右键>属性>设置日志大小上限,我设置了50mb,选择不
覆盖事件
安全性:右键>属性>设置日志大小上限,我也是设置了50mb,选择不覆盖事
件
系统:右键>属性>设置日志大小上限,我都是设置了50mb,选择不覆盖事件
12、本地安全策略:
打开管理工具
找到本地安全设置.本地策略.安全选项
1.交互式登陆.不需要按 Ctrl+Alt+Del 启用 [根据个人需要,?
但是我个人是不需要直接输入密码登陆的]
2.网络访问.不允许SAM帐户的匿名枚举 启用
3.网络访问.可匿名的共享 将后面的值删除
4.网络访问.可匿名的命名管道 将后面的值删除
5.网络访问.可远程访问的注册表路径 将后面的值删除
6.网络访问.可远程访问的注册表的子路径 将后面的值删除
7.网络访问.限制匿名访问命名管道和共享
8.帐户.(前面已经详细讲过拉)
13、用户权限分配策略:
打开管理工具
找到本地安全设置.本地策略.用户权限分配
1.从网络访问计算机 里面一般默认有5个用户,除Admin外我们删
除4个,当然,等下我们还得建一个属于自己的ID
2.从远程系统强制关机,Admin帐户也删除,一个都不留
3.拒绝从网络访问这台计算机 将ID删除
4.从网络访问此计算机,Admin也可删除,如果你不使用类似3389
服务
5.通过远端强制关机。删掉
附:
那我们现在就来看看Windows
2000的默认权限设置到底是怎样的。对于各个卷的根目录,默认给了
Everyone组完全控制权。这意味着任何进入电脑的用户将不受限制的在这些
根目录中为所欲为。系统卷下有三个目录比较特殊,系统默认给了他们有限
制的权限,这三个目录是Documents
and settings、Program files和Winnt。对于Documents and
settings,默认的权限是这样分配的:Administrators拥有完全控制权;
Everyone拥有读&运,列和读权限;Power
users拥有读&运,列和读权限;SYSTEM同Administrators;Users拥有读&运,
列和读权限。对于Program
files,Administrators拥有完全控制权;Creator owner拥有特殊权限ower
users有完全控制权;SYSTEM同Administrators;Terminal server
users拥有完全控制权,Users有读&运,列和读权限。对于Winnt,
owner拥有特殊权限ower
users有完全控制权;SYSTEM同Administrators;Users有读&运,列和读权限。
而非系统卷下的所有目录都将继承其父目录的权限,也就是Everyone组完全
控制权!
14、终端服务配置
打开管理工具
终端服务配置
1.打开后,点连接,右键,属性,远程控制,点不允许远程控制
2.常规,加密级别,高,在使用标准Windows验证上点√!
3.网卡,将最多连接数上设置为0
4.高级,将里面的权限也删除.[我没设置]
再点服务器设置,在Active Desktop上,设置禁用,且限制每个使
用一个会话
15、用户和组策略
打开管理工具
计算机管理.本地用户和组.用户;
删除Support_388945a0用户等等
只留下你更改好名字的adminisrator权限
计算机管理.本地用户和组.组
组.我们就不分组了,每必要把
16、自己动手DIY在本地策略的安全选项
1)当登陆时间用完时自动注销用户(本地)防止黑客密码渗透.
2)登陆屏幕上不显示上次登陆名(远程)如果开放3389服务,别人登
陆时,就不会残留有你登陆的用户名.让他去猜你的用户名去吧.
3)对匿名连接的额外限制
4)禁止按 alt+crtl+del(没必要)
5)允许在未登陆前关机[防止远程关机/启动、强制关机/启动]
6)只有本地登陆用户才能访问cd-rom
7)只有本地登陆用户才能访问软驱
8)取消关机原因的提示
A、打开控制面板窗口,双击“电源选项”图标,在随后出现的电
源属性窗口中,进入到“高级”标签页面;
B、在该页面的“电源按钮”设置项处,将“在按下计算机电源按钮时”设置
为“关机”,单击“确定”按钮,来退出设置框;
C、以后需要关机时,可以直接按下电源按键,就能直接关闭计算机了。当然
,我们也能启用休眠功能键,来实现快速关机和开机;
D4、要是系统中没有启用休眠模式的话,可以在控制面板窗口中,
打开电源选项,进入到休眠标签页面,并在其中将“启用休眠”选项选中就
可以了。
9)禁止关机事件跟踪
开始“Start ->”运行“ Run ->输入”gpedit.msc
“,在出现的窗口的左边部分,选择 ”计算机配置“(Computer
Configuration )-> ”管理模板“(Administrative
Templates)-> ”系统“(System),在右边窗口双击“Shutdown Event
Tracker”
在出现的对话框中选择“禁止”(Disabled),点击然后“确定”(OK)保
存后退出这样,你将看到类似于Windows 2000的关机窗口
17、常见端口的介绍
TCP
??21 FTP
??22 SSH
??23
TELNET
??25 TCP SMTP
??53 TCP DNS
??80
HTTP
??135 epmap
??138 [冲击波]
??139 smb
??445
??1025
DCE/1ff70682-0a51-30e8-076d-740be8cee98b
??1026
DCE/12345778-1234-abcd-ef00-0123456789ac
??1433 TCP SQL SERVER
??5631
TCP PCANYWHERE
??5632 UDP PCANYWHERE
??3389 Terminal
Services
??4444[冲击波]
??UDP
??67[冲击波]
??137 netbios-ns
??161 An SNMP Agent is running/ Default community names of the
SNMP
Agent
??关于UDP一般只有腾讯QQ会打开4000或者是8000端口或者8080,那么,我
们只运
行本机使用4000这几个端口就行了
附:1 端口基础知识大全(绝对好帖,加精吧!)
端口分为3大类
1)
公认端口(Well Known Ports):从0到1023,它们紧密绑定于一些服务。通
常 这些端口的通讯明确表明了某种服
务的协议。例如:80端口实际上总是h++p通讯。
2) 注册端口(Registered Ports):从1024到49151。它们松散地绑定于一
些服
务。也就是说有许多服务绑定于这些端口,这些端口同样用于许多其它目的
。例如: 许多系统处理动态端口从1024左右开始。
3)
动态和/或私有端口(Dynamic and/or *** Ports):从49152到65535。
理论上,不应为服务分配这些端口。实际上,机器通常从1024起分配动态端
口。但也 有例外:SUN的RPC端口从32768开始。
本节讲述通常TCP/UDP端口扫描在防火墙记录中的信息。
记住:并不存在所谓
ICMP端口。如果你对解读ICMP数据感兴趣,请参看本文的其它部分。
0 通常用于分析*
作系统。这一方*能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试 图
使用一 种通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描:使
用IP地址为
0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。
1 tcpmux这显示有人在寻找SGIIrix机
器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,缺省情况下tcpmux在这种系统中被打
开。Iris 机器在发布时含有几个缺省的无密码的帐户,如lp,guest,
uucp, nuucp, demos, tutor, diag, EZsetup, OutOfBox,
和4Dgifts。许多管理员安装后忘记删除这些帐户。因此Hacker们在Internet
上搜索 tcpmux 并利用这些帐户。
7Echo你能看到许多人们搜索Fraggle放大器时,发送到x.x.x.0和x.x.x.255
的信
息。常见的一种DoS攻击是echo循环(echo-loop),攻击者伪造从一个机器
发送到另
一个UDP数据包,而两个机器分别以它们最快的方式回应这些数据包。(参见
Chargen)
另一种东西是由DoubleClick在词端口建立的TCP连接。有一种产品叫做
Resonate Global
Dispatch”,它与DNS的这一端口连接以确定最近的路 由。Harvest/squid
cache将从3130端口发送UDPecho:“如果将cache的
source_ping on选项打开,它将对原始主机的UDP echo端口回应一个HIT
reply。”这将会产生许多这类数据包。
11
sysstat这是一种UNIX服务,它会列出机器上所有正在运行的进程以及是什么
启动 了这些进程。这为入侵者提供了许多信息而威胁机器的安全,如暴露已
知某些弱点或
帐户的程序。这与UNIX系统中“ps”命令的结果相似再说一遍:ICMP没有端
口,ICMP port 11通常是ICMPtype=1119 chargen
这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将 会在收到UDP包后回应含有用处不
大!字符的包。TCP连
接时,会发送含有用处不大!字符的数据流知道连接关闭。Hacker利用IP欺骗
可以发动DoS 攻击伪造两
个chargen服务器之间的UDP由于服务器企图回应两个服务器之间的无限 的往
返数据通讯一个chargen和echo将导致服务器过载。同样fraggle
DoS攻击向目标 地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害
者为了回应这些数据而过 载。
21
ftp最常见的攻击者用于寻找打开“anonymous”的ftp服务器的方*。这些服
务器
带有可读写的目录。Hackers或tackers利用这些服务器作为传送warez (私有
程序) 和pr0n(故意拼错词而避免被搜索引擎分类)的节点。
22 sshPcAnywhere建立TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务
有许多弱
点。如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本有不少漏洞。(建议
在其它端
口运行ssh)还应该注意的是ssh工具包带有一个称为ake-ssh-known-hosts的
程序。
它会扫描整个域的ssh主机。你有时会被使用这一程序的人无意中扫描到。
UDP(而不
是TCP)与另一端的5632端口相连意味着存在搜索pcAnywhere的扫描。5632
(十六进 制的0x1600)位交换后是0x0016(使进制的22)。
23 Telnet入侵者在搜索远程登陆UNIX的服务。大多数情况下入侵者扫描这一
端口是 为了找到机器运行的*作系统。此外使用其它技术,入侵者会找到密
码。
#2
25 smtp攻击者(spammer)寻找SMTP服务器是为了传递他们的spam。入侵者
的帐户总
被关闭,他们需要拨号连接到高带宽的e-mail服务器上,将简单的信息传递
到不同的
地址。SMTP服务器(尤其是sendmail)是进入系统的最常用方*之一,因为它
们必须
完整的暴露于Internet且邮件的路由是复杂的(暴露+复杂=弱点)。
53
DNSHacker或crackers可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或
隐藏 其它通讯。因此防火墙常常过滤或记录53端口。
需要注意的是你常会看到53端口做为 UDP源端口。不稳定的防火墙通常允许
这种通讯并假设这是对DNS查询的回复。Hacker 常使用这种方*穿透防火墙。
67和68 Bootp和DHCPUDP上的Bootp/DHCP:通过DSL和cable-modem的防火墙常
会看
见大量发送到广播地址255.255.255.255的数据。这些机器在向DHCP服务器请
求一个
地址分配。Hacker常进入它们分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大
量的“中
间人”(man-in-middle)攻击。客户端向68端口(bootps)广播请求配置,
服务器
向67端口(bootpc)广播回应请求。这种回应使用广播是因为客户端还不知
道可以发 送的IP地址。69 TFTP(UDP)
许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载 启动代码。但是它
们常常错误配置而从系统提供任何文件,如密码文件。它们也可用 于向系统
写入文件
79 finger Hacker用于获得用户信息,查询*作系统,探测已知的缓冲区溢出
错误, 回应从自己机器到其它机器finger扫描。
98
linuxconf 这个程序提供linuxboxen的简单管理。通过整合的h++p服务器在
98端
口提供基于Web界面的服务。它已发现有许多安全问题。一些版本setuidroot
,信任
局域网,在/tmp下建立Internet可访问的文件,LANG环境变量有缓冲区溢出
。 此外 因为它包含整合的服务器,许多典型的h++p漏洞可
能存在(缓冲区溢出,历遍目录等)109 POP2并不象POP3那样有名,但许多
服务器同
时提供两种服务(向后兼容)。在同一个服务器上POP3的漏洞在POP2中同样
存在。
110
POP3用于客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关
于用
户名和密码交换缓冲区溢出的弱点至少有20个(这意味着Hacker可以在真正
登陆前进 入系统)。成功登陆后还有其它缓冲区溢出错误。
111 sunrpc
portmap rpcbind Sun RPCPortMapper/RPCBIND。访问portmapper是 扫描系
统查看允许哪些RPC服务的最早的一步。常
见RPC服务有:pc.mountd, NFS, rpc.statd, rpc.csmd, rpc.ttybd, amd等
。入侵者发现了允许的RPC服务将转向提
供 服务的特定端口测试漏洞。记住一定要记录线路中的
daemon, IDS, 或sniffer,你可以发现入侵者正使用什么程序访问以便发现
到底发生
了什么。
113 Ident auth .这是一个许多机器上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户
。使用
标准的这种服务可以获得许多机器的信息(会被Hacker利用)。但是它可作
为许多服 务的记录器,尤其是FTP, POP, IMAP,
SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通过 防火墙访问这些服务,你将会
看到许多这个端口的连接请求。记住,如果你阻断这个
端口客户端会感觉到在防火墙另一边与e-mail服务器的缓慢连接。许多防火
墙支持在 TCP连接的阻断过程中发回T,着将回停止这一缓慢的连接。
119
NNTP news新闻组传输协议,承载USENET通讯。当你链接到诸 如:
news:p.security.firewalls/.
的地址时通常使用这个端口。这个端口的连接 企图通常是人们在寻找USENET
服务器。多数ISP限制只有他们的客户才能访问他们的新
闻组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新
闻组服务 器,匿名发帖或发送spam。
135 oc-serv MS RPC
end-point mapper Microsoft在这个端口运行DCE RPC end- point mapper为
它的DCOM服务。这与UNIX
111端口的功能很相似。使用DCOM和/或 RPC的服务利用 机器上的end-point
mapper注册它们的位置。远
端客户连接到机器时,它们查询end-point mapper找到服务的位置。同样
Hacker扫描 机器的这个端口是为了找到诸如:这个机器上运
行Exchange Server吗?是什么版 本? 这个端口除了被用来查询服务(如使
用epdump)还可以被用于直接攻击。有一些 DoS攻
击直接针对这个端口。
137 NetBIOS name service nbtstat (UDP)这是防火墙管理员最常见的信息
,请仔
细阅读文章后面的NetBIOS一节 139 NetBIOS File and Print Sharing
通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于
Windows“文件
和打印机共享”和SAMBA。在Internet上共享自己的硬盘是可能是最常见的问
题。 大
量针对这一端口始于1999,后来逐渐变少。2000年又有回升。一些VBS(IE5
VisualBasicScripting)开始将它们自己拷贝到这个端口,试图在这个端口
繁殖。
143
IMAP和上面POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器有缓冲区溢出漏洞运行登
陆过
程中进入。记住:一种Linux蠕虫(admw0rm)会通过这个端口繁殖,因此许
多这个端
口的扫描来自不知情的已被感染的用户。当RadHat在他们的Linux发布版本中
默认允
许IMAP后,这些漏洞变得流行起来。Morris蠕虫以后这还是第一次广泛传播
的蠕虫。 这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。
已有一些报道发现有些0到143端口的攻击源 于脚本。
161 SNMP(UDP)入侵者常探测的端口。SNMP允许远程管理设备。所有配置和运
行信息
都储存在数据库中,通过SNMP客获得这些信息。许多管理员错误配置将它们
暴露于
Internet。Crackers将试图使用缺省的密码“public”“***”访问系统
。他们 可能会试验所有可能的组合。
SNMP包可能会被错误的指向你的网络。Windows机器常 会因为错误配置将HP
JetDirect rmote management软件使用SNMP。HP
OBJECT IDENTIFIER将收到SNMP包。新版的Win98使用SNMP解析域名,你会看
见这种包在子网 内广播(cable modem,
DSL)查询sysName和其它信
息。
162 SNMP trap 可能是由于错误配置
177 xdmcp
许多Hacker通过它访问X-Windows控制台,它同时需要打开6000端口。
513 rwho 可能是从使用cable
modem或DSL登陆到的子网中的UNIX机器发出的广播。 这些人为Hacker进入他
们的系统提供了很有趣的信息
553 CORBA IIOP
(UDP) 如果你使用cable modem或DSL VLAN,你将会看到这个端口 的广播。
CORBA是一种面向对象的RPC(remote procedure
call)系统。Hacker会利 用这些信息进入系统。 600 Pcserver backdoor
请查看1524端口一些玩script的孩
子认为他们通过修改ingreslock和pcserver文件已经完全攻破了系统-- Alan
J. Rosenthal.
635 mountd
Linux的mountd Bug。这是人们扫描的一个流行的Bug。大多数对这个端 口的
扫描是基于UDP的,但基于TCP
的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端 口)。记住,mountd可运行于
任何端口(到底在哪个端口,需要在端口111做portmap
查询),只是Linux默认为635端口,就象NFS通常运行于2049
1024 许多人问这个
端口是干什么的。它是动态端口的开始。许多程序并不在乎用哪个端口连接
网络,它 们请求*作系统为它们分配“下一个闲置端口”。基于这一点分配
从端口1024开始。
这意味着第一个向系统请求分配动态端口的程序将被分配端口1024。为了验
证这一 点,你可以重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行“natstat
-a”,你将会看 到Telnet被分配1024端口。请求的程序越多,动态端口也越
多。*作系统分配的端口
将逐渐变大。再来一遍,当你浏览Web页时用“netstat”查看,每个Web页需
要一个 新端口。 ?ersion 0.4.1, June 20, 2000
h++p://www.robertgraham.com/ pubs/firewall-seen.html Copyright
1998-2000 by
Robert Graham
(mailto:firewall-seen1@robertgraham.com.
All rights
reserved. This document may only be reproduced (whole orin part)
for
non-commercial purposes. All reproductions must
contain this copyright
notice and must not be altered, except by
permission of the
author.
#3
1025 参见1024
1026参见1024
1080 SOCKS
这一协议以管道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的许多人通过一个IP 地址
访问Internet。理论上它应该只
允许内部的通信向外达到Internet。但是由于错误的配置,它会允许
Hacker/Cracker 的位于防火墙外部的攻
击穿过防火墙。或者简单地回应位于Internet上的计算机,从而掩饰他们对
你的直接 攻击。
WinGate是一种常见的Windows个人防火墙,常会发生上述的错误配置。在加
入IRC聊 天室时常会看到这种情况。
1114 SQL
系统本身很少扫描这个端口,但常常是sscan脚本的一部分。
1243 Sub-7木马(TCP)参见Subseven部分。
1524
ingreslock后门 许多攻击脚本将安装一个后门Sh*ll 于这个端口(尤其是那
些
针对Sun系统中Sendmail和RPC服务漏洞的脚本,如statd,ttdbserver和cmsd
)。如
果你刚刚安装了你的防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述
原因。你 可以试试Telnet到你的机器上的这个端口,看看它是否会给你一个
Sh*ll 。连接到
600/pcserver也存在这个问题。
2049 NFS NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问portmapper查询这个服
务运行于
哪个端口,但是大部分情况是安装后NFS杏谡飧龆丝冢?acker/Cracker因而可
以闭开 portmapper直接测试这个端口。
3128 squid
这是Squid h++p代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜 寻一
个代理服务器而匿名访问Internet。你也会看到搜索其它代理服务器的端口
000/8001/8080/8888。扫描这一端口的另一原因是:用户正在进入聊天室。
其它用户
(或服务器本身)也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。请查
看5.3节。
5632
pcAnywere你会看到很多这个端口的扫描,这依赖于你所在的位置。当用户打
开
pcAnywere时,它会自动扫描局域网C类网以寻找可能得代理(译者:指agent
而不是
proxy)。Hacker/cracker也会寻找开放这种服务的机器,所以应该查看这种
扫描的
源地址。一些搜寻pcAnywere的扫描常包含端口22的UDP数据包。参见拨号扫
描。
6776 Sub-7 artifact
这个端口是从Sub-7主端口分离出来的用于传送数据的端口。 例如当控制者
通过电话线控制另一台机器,而被控机器挂断时你将会看到这种情况。
因此当另一人以此IP拨入时,他们将会看到持续的,在这个端口的连接企图
。(译
者:即看到防火墙报告这一端口的连接企图时,并不表示你已被Sub-7控制。
6970
RealAudio客户将从服务器的6970-7170的UDP端口接收音频数据流。这是由
TCP7070 端口外向控制连接设置13223 PowWow PowWow
是Tribal Voice的聊天程序。它允许 用户在此端口打开私人聊天的接。这一
程序对于建立连接非常具有“进攻性”。它
会“驻扎”在这一TCP端口等待回应。这造成类似心跳间隔的连接企图。如果
你是一个 拨号用户,从另一个聊天者手中“继承”了IP地址这种情况就会发
生:好象很多不同
的人在测试这一端口。这一协议使用“OPNG”作为其连接企图的前四个字节
17027
Conducent这是一个外向连接。这是由于公司内部有人安装了带有Conducent
"adbot" 的共享软件。
Conducent
"adbot"是为共享软件显示广告服务的。使用这种服务的一种流行的软件 是
Pkware。有人试验:阻断这一外向连接不会有任何问题,但是封掉IP地址本
身将会
导致adbots持续在每秒内试图连接多次而导致连接过载:
机器会不断试图解析DNS名─ads.conducent.com,即IP地址216.33.210.40
216.33.199.77
;216.33.199.80 ;216.33.199.81;216.33.210.41。(译者:不
知NetAnts使用的Radiate是否也有这种现象)
27374 Sub-7木马(TCP) 参见Subseven部分。
30100
NetSphere木马(TCP) 通常这一端口的扫描是为了寻找中了NetSphere木马。
31337 Back Orifice
“eliteHacker中31337读做“elite”/ei’li:t/(译者:* 语,译为中坚力
量,精华。即 3=E, 1=L,
7=T)。因此许多后门程序运行于这一端 口。其中最有名的是Back Orifice
。曾经一段时间内这是Internet上最常见的扫描。
现在它的流行越来越少,其它的 木马程序越来越流行。
31789 Hack-a-tack
这一端口的UDP通讯通常是由于"Hack-a-tack"远程访问木马 (RAT,Remote
Access
Trojan)。这种木马包含内置的31790端口扫描器,因此任何 31789端口到
317890端口的连 接意味着已经有这种入侵。(31789端口是控制连
接,317890端口是文件传输连接)
32770~32900 RPC服务 Sun Solaris的RPC服务在这一范围内。详细的说:早
期版本
的Solaris(2.5.1之前)将 portmapper置于这一范围内,即使低端口被防火
墙封闭 仍然允许Hacker/cracker访问这一端口。
扫描这一范围内的端口不是为了寻找 portmapper,就是为了寻找可被攻击的
已知的RPC服务。
33434~33600 traceroute
如果你看到这一端口范围内的UDP数据包(且只在此范围 之内)则可能是由
于traceroute。参见traceroute分。
41508
Inoculan早期版本的Inoculan会在子网内产生大量的UDP通讯用于识别彼此。
参见
h++p://www.circlemud.org/~jelson/software/udpsend.html
h++p://www.ccd.bnl.gov/nss/tips/inoculan/index.html端口1~1024是保留
端
口,所以它们几乎不会是源端口。但有一些例外,例如来自NAT机器的连接。
常看见 紧接着1024的端口,它们是系统分配给那些并不在乎使用哪个端口连
接的应用程序
的“动态端口”。 Server Client 服务描述
1-5/tcp 动态 FTP 1-5端口意味着sscan脚本
20/tcp 动态 FTP
FTP服务器传送文件的端口
53 动态 FTP DNS从这个端口发送UDP回应。你也可能看见源/目标端口的TCP
连 接。
123 动态
S/NTP 简单网络时间协议(S/NTP)服务器运行的端口。它们也会发送 到这
个端口的广播。
27910~27961/udp 动态 ***
***或***引擎驱动的游戏在这一端口运行其 服务器。因此来自这一端口
范围的UDP包或发送至这一端口范围的UDP包通常是游戏。
61000以上
动态 FTP 61000以上的端口可能来自Linux NAT服务器
#4
补充、端口大全(中文翻译)1 tcpmux TCP Port Service
Multiplexer 传输控制协议端口服务多路开关选择器
2 compressnet Management Utility
compressnet 管理实用程序
3 compressnet Compression Process 压缩进程
5 rje Remote
Job Entry
远程作业登录
7 echo Echo 回显
9 discard Discard 丢弃
11 systat Active
Users 在线用户
13 daytime Daytime 时间
17 qotd Quote of the
Day 每日引用
18 msp Message Send Protocol
消息发送协议
19 chargen Character Generator 字符发生器
20 ftp-data File Transfer
[Default Data] 文件传输协议(默认数据口)
21 ftp File Transfer
[Control] 文件传输协议(控制)
22 ssh SSH Remote Login Protocol
SSH远程登录协议
23 telnet Telnet 终端仿真协议
24 ? any *** mail
system 预留给个人用邮件系统
25 smtp Simple Mail Transfer
简单邮件发送协议
27 nsw-fe NSW User System FE NSW 用户系统现场工程师
29 msg-icp MSG
ICP MSG ICP
31 msg-auth MSG Authentication
MSG验证
33 dsp Display Support Protocol 显示支持协议
35 ? any *** printer
server 预留给个人打印机服务
37 time Time 时间
38 rap Route Access
Protocol 路由访问协议
39 rlp Resource Location
Protocol 资源定位协议
41 graphics Graphics 图形
42 nameserver WINS
Host Name Server WINS 主机名服务
43 nicname Who Is "绰号" who
is服务
44 mpm-flags MPM FLAGS Protocol MPM(消息处理模块)标志协
议
45 mpm Message
Processing Module [recv] 消息处理模块
46 mpm-snd MPM [default
send] 消息处理模块(默认发送口)
47 ni-ftp NI FTP NI
FTP
48 auditd Digital Audit Daemon 数码音频后台服务
49 tacacs Login Host
Protocol (TACACS) TACACS登录主机协议
50 re-mail-ck Remote Mail Checking
Protocol 远程邮件检查协议
51 la-maint IMP Logical Address
Maintenance IMP(接口信息处理机)逻辑地址维护
52 xns-time XNS Time
Protocol 施乐网络服务系统时间协议
53 domain Domain Name Server
域名服务器
54 xns-ch XNS Clearinghouse 施乐网络服务系统票据交换
55 isi-gl ISI
Graphics Language ISI图形语言
56 xns-auth XNS Authentication
施乐网络服务系统验证
57 ? any *** terminal access 预留个人用终端访问
58 xns-mail XNS
Mail 施乐网络服务系统邮件
59 ? any *** file
service 预留个人文件服务
60 ? Unassigned 未定义
61 ni-mail NI
MAIL NI邮件?
62 acas ACA Services 异步通讯适配器服务
63 whois+
whois+ WHOIS+
64 covia Communications Integrator
(CI) 通讯接口
65 tacacs-ds TACACS-Database Service
TACACS数据库服务
66 sql*net Oracle SQL*NET Oracle
SQL*NET
67 bootps Bootstrap Protocol
Server 引导程序协议服务端
68 bootpc Bootstrap Protocol
Client 引导程序协议客户端
69 tftp Trivial File
Transfer 小型文件传输协议
70 gopher Gopher
信息检索协议
71 netrjs-1 Remote Job Service 远程作业服务
72 netrjs-2 Remote Job
Service 远程作业服务
73 netrjs-3 Remote Job Service
远程作业服务
74 netrjs-4 Remote Job Service 远程作业服务
75 ? any *** dial
out service 预留给个人拨出服务
76 deos Distributed External Object Store
分布式外部对象存储
77 ? any *** RJE
service 预留给个人远程作业输入服务
78 vettcp vettcp
修正TCP?
79 finger Finger FINGER(查询远程主机在线
用户等信息)
80 http World
Wide Web HTTP 全球信息网超文本传输协议
81 hosts2-ns HOSTS2 Name
Server HOST2名称服务
82 xfer XFER Utility
传输实用程序
83 mit-ml-dev MIT ML Device 模块化智能终端ML设备
84 ctf Common Trace
Facility 公用追踪设备
85 mit-ml-dev MIT ML
Device 模块化智能终端ML设备
86 mfcobol Micro Focus Cobol Micro Focus
Cobol编程语言
87 ? any *** terminal link
预留给个人终端连接
88 kerberos Kerberos
Kerberros安全认证系统
89 su-mit-tg SU/MIT Telnet Gateway
SU/MIT终端仿真网关
90 dnsix DNSIX Securit Attribute Token Map DNSIX
安全属性标记图
91 mit-dov MIT Dover Spooler MIT Dover假脱机
92 npp Network
Printing Protocol 网络打印协议
93 dcp Device Control Protocol
设备控制协议
94 objcall Tivoli Object
Dispatcher Tivoli对象调度
95 supdup SUPDUP
96 dixie DIXIE
Protocol Specification DIXIE协议规范
97 swift-rvf Swift Remote Virtural File
Protocol 快速远程虚拟文件协议
98 tacnews TAC
News TAC(东京大学自动计算机)新闻协议
99 metagram Metagram
Relay
100 newacct [unauthorized use]
18、另外介绍一下如何查看本机打开的端口和tcpip端口的过滤
开始--运行--cmd
输入命令netstat -a
会看到例如(这是我的机器开放的端口)
Proto Local Address Foreign
Address State
TCP yf001:epmap yf001:0
LISTE
TCP yf001:1025(端口号) yf001:0
LISTE
TCP (用户名)yf001:1035 yf001:0
LISTE
TCP yf001:netbios-ssn yf001:0
LISTE
UDP yf001:1129 *:*
UDP yf001:1183 *:*
UDP yf001:1396 *:*
UDP yf001:1464 *:*
UDP yf001:1466 *:*
UDP yf001:4000 *:*
UDP yf001:4002 *:*
UDP yf001:6000 *:*
UDP yf001:6001 *:*
UDP yf001:6002 *:*
UDP yf001:6003 *:*
UDP yf001:6004 *:*
UDP yf001:6005 *:*
UDP yf001:6006 *:*
UDP yf001:6007 *:*
UDP yf001:1030 *:*
UDP yf001:1048 *:*
UDP yf001:1144 *:*
UDP yf001:1226 *:*
UDP yf001:1390 *:*
UDP yf001:netbios-ns
UDP yf001:netbios-dgm *:*
UDP yf001:isakmp
现在讲讲基于Windows的tcp/ip的过滤
控制面板——网络和拨号连接——本地连接——INTERNET协议
(tcp/ip)--属性--高级---选项-tcp/ip筛选--属性!!
然后添加需要的tcp
和UDP端口就可以了~如果对端口不是很了解的话,不要轻易进行过滤,不然
可能会导致一些程序无法使用。
19、
(1)、移动“我的文档”
进入资源管理器,右击“我的文档”,选择“属性”,在“目标文件夹
”选项卡中点“移动”按钮,选择目标盘后按“确定”即可。在Windows
2003
中“我的文档”已难觅芳踪,桌面、开始等处都看不到了,建议经常使用的
朋友做个快捷方式放到桌面上。
(2)、移动IE临时文件
进入“开始→控制面板→Internet
选项”,在“常规”选项“Internet
文件”栏中点“设置”按钮,在弹出窗体中点“移动文件夹”按钮,选择目
标文件夹后,点“确定”,在弹出对话框中选择“是”,系统会自动重新登
录。点本地连接>高级>安全日志,把日志的目录更改专门分配日志的目录,
不建议是C:再重新分配日志存储值的大小,我是设置了10000KB。
20、避免被恶意代码
木马等病毒攻击
电脑使用中你必须知道的70个技巧
1. 重装Windows XP不需再激活
如果你需要重装Windows XP,通常必须重新激活。事实上只要在第一次
激活时,备份好Windows\System32目录中的Wpa.dbl文件,就不用再进行激活
的工作了。在重装Windows XP后,只需要复制该文件到上面的目录即可。
2. 如何知道自己的Windows XP是否已激活
打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe /a,回车后系
统会弹出窗口告诉你系统是否已经激活。
3. 关闭zip文件夹功能
你是不是觉得Windows XP中的zip文件夹功能太慢,功能也不吸引人?如
果是这样,你可以打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:regsvr32 /u
zipfldr.dll,回车后即可关闭ZIP文件夹功能。
4.让Windows XP也能刻ISO文件
Windows XP没有提供直接刻录ISO文件的功能,不过你可以下载一个第三
方插件来为系统增加这个功能。该插件的下载地址为:
http://members.home.net/alexfein/is...rderSetup.msi。
5. 登陆界面背景变变色
打开注册表编辑器,找到[HKEY-USERS\.DEFAULT\Control
Panel\Colors],将Background的值改为“0 0 0”(不带引号),这样登录
背景就成了黑色。
6.完全卸载XP
有些朋友在安装Windows XP后发现自己并不喜欢这个操作系统,这时你
可以用Windows 98安装光盘启动到DOS状态,然后键入:
这样可以删除所有XP的文件,并可重新安装Windows 98/Me。
7. 系统救命有稻草
当怀疑系统重新启动之前针对计算机所进行的更改可能导致故障,可以
在启动系统时按F8键,选择“最后一次正确的配置”来恢复对系统所做的更
改。
8. 恢复硬件以前的驱动程序
在安装了新的硬件驱动程序后发现系统不稳定或硬件无法工作时,只需
在“设备管理器”中选择“驱动程序恢复”按钮,即可恢复到先前正常的系
统状态。但不能恢复打印机的驱动程序。
9. 自动登陆
单击开始→运行,输入“rundll32netplwiz.dll,UsersRunDll”(不带
引号),然后在User Accounts中取消“Users must enter a user name and
password to use this computer”,单击“OK”,接着在弹出的对话框中输
入你想自己登陆的用户名和密码即可。
10.快速关机或重启的快捷键(可定时)
在桌面点击鼠标右键,选择新建(快捷方式,在弹出的向导中输入位置为
:C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 10(其中的-s可以改为-r,也
就是重新启动,而-t 10表示延迟10秒,你可以根据自己的需要更改这个数字
)。制作完这个快捷键后,按照上面的方法为它指定一个图标。这个快速关
机或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重启),而且你可
以在后面加上“-c "我要关机啦!"”,这样这句话会显示在对话框中,当然
文字你可以随意写,但要注意不能超过127个字符。
11.关机、重启只要1秒钟
如果你想让Windows XP瞬间关机,那么可以按下CTRL+ALT+DEL,接着在
弹出的任务管理器中点击“关机”→“关机”,与此同时按住CTRL,不到1秒
钟你会发现系统已经关闭啦,简直就在眨眼之间。同样道理,如果在“关机
”菜单中选择“重启”,即可快速重启。
12. 寻找丢失的快速启动栏
把鼠标移到任务栏的空白区域,单击右键从弹出的菜单中选择“属性”
,在弹出的窗口中选择“任务栏”选项卡,再从“任务栏外观”框中把“显
示快速启动”的复选框选中,“确定”就行了。
13. 批量文件重命名
Windows XP提供了批量重命名文件的功能,在资源管理器中选择几个文
件,接着按F2键,然后重命名这些文件中的一个,这样所有被选择的文件将
会被重命名为新的文件名(在末尾处加上递增的数字)。
14. 快速锁定计算机
在桌面上单击鼠标右键,在随后出现的快捷菜单上选择新建“快捷方式
”,接着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本框中输“rundll32.exe
user32.dll,LockWorkStation”,点击“下一步”,在弹出的窗口中输入快
捷方式的名称,点击“完成”即可。当然最简单的锁定计算机的方法是直接
按WinKey + L。
15. 让双键鼠标具有滚页功能
在控制面板中双击“鼠标”项,在弹出的“鼠标属性”对话框中选择“
单击锁定” 栏中的“启动单击锁定”项。再点击“设置”按钮,在弹出的“
单击锁定的设置”对话框中将鼠标设为最短,点击“确定”保存。打开一个
网页,点击网页的卷轴,在离网页卷轴不远处上下移动鼠标,即可实现此功
能。再次点击网页的卷轴即可关闭此功能。
16. 让Windows XP读英文字母
找到“辅助工具”组里的“讲述人”程序,点击“声音”按钮,进入“
声音设置”界面进行一番设置然后保存即可。当你把鼠标指向带有英文字母
的对话框、菜单以及按钮时,会听见一个男声读着英文
17.恢复Windows经典界面
很多人安装了Windows XP后的第一感觉就是Windows变得漂亮极了。只是
可惜美丽的代价要耗掉我们本就不富裕的内存和显存。要想恢复到和经典
Windows类似的界面和使用习惯,请在桌面上单击鼠标右键,选择“属性”命
令即可进入“显示属性”的设置窗口。这里共有“主题”、“桌面”、“屏
幕保护程序”、“外观”和“设置”五个选项卡。在当前选项卡的标签上会
有一条黄色的亮色突出显示,默认是“主题”选项卡,这里我们只要在“主
题”的下拉选单里选择“Windows经典”,立即就可以在预览窗口看到显示效
果,同时,外观选项卡的内容也会随之进行更改。
注意:Windows XP中“主题”和“外观”选项卡是息息相关的,只要更
改其中的任何一个选项,在另一个选项卡中也会看到相应的改变。
18.恢复“开始”菜单
Windows XP新的“开始”菜单还是挺方便的,对系统资源的影响也不
大。如果你喜欢过去的经典菜单的话,用鼠标右键单击任务栏空白处,选择
“属性”菜单,进入“任务栏和开始菜单属性”的设置窗口,选择“[开始]
菜单”选项卡,选择“经典[开始]菜单”即可恢复到从前的模样了。
19.优化视觉效果
Windows XP的操用界面的确是很好看,好看的背后是以消耗大量内存
作为代价的,相对于速度和美观而言,我们还是宁愿选择前者,右键单击“
我的电脑”,点击“属性/高级”,在“性能”一栏中,点击“设置/视觉效
果”,在这里可以看到外观的所有设置,可以手工去掉一些不需要的功能。
在这里把所有特殊的外观设置诸如淡入淡出、平滑滚动、滑动打开等所有视
觉效果都关闭掉,我们就可以省下“一大笔”内存。
20.禁用多余的服务组件
Windows XP和Windows 2000一样可以作为诸如Http服务器、邮件服务器
、FTP服务器,所以每当Windows XP启动时,随之也启动了许多服务,有很多
服务对于我们这些普通用户来说是完全没用的,所以关掉它们是一个很好的
选择。操作的方法是:右键单击“我的电脑”,依次选择“管理/服务和应用
程序/服务”,将不需要的服务组件禁用。
注意:有些服务是Windows XP必需的,关闭后会造系统崩溃。查看详细
说明确认后再禁止。
21.减少启动时加载项目
许多应用程序在安装时都会自作主张添加至系统启动组,每次启动系统
都会自动运行,这不仅延长了启动时间,而且启动完成后系统资源已经被吃
掉不少!我们可以减少系统启动时加载的程序,方法是:选择“开始”菜单
的“运行”,键入“msconfig”启动“系统配置实用程序”,进入“启动”
标签,在此窗口列出了系统启动时加载的项目及来源,仔细查看你是否需要
它自动加载,否则清除项目前的复选框,加载的项目愈少,启动的速度自然
愈快。此项需要重新启动方能生效。
22.关闭系统还原功能
“系统还原”功能是Windows系列操作系统的一个重要特色,当Windows
运行出现问题后,还原操作系统。“系统还原”虽然对经常犯错误的人有用
,但是它会让你的硬盘处于高度繁忙的状态,你会发现你的硬盘总是忙个不
停,因为Windows XP要记录操作,以便日后还原。如果你对自己有信心,那
么就不要使用它,因为它可占不少内存。
关闭系统还原功能方法是:单击“开始/所有程序/附件/系统工具/系统
还原”,在系统还原界面,单击“系统还原设置”进入“系统还原设置”窗
口,清空“在所有驱动器上关闭系统还原”复选框,这样Windows XP就会删
除备份的系统还原点,从而释放它占用的磁盘空间。
一般来说,为了兼顾系统性能和系统安全,笔者建议打开Windows XP所
在盘符的系统还原功能。
23.关闭自动更新
“自动更新”是Windows XP为了方便用户升级系统而推出的一种新功能
,这种功能可以在微软推出系统升级补丁或系统安全补丁的时候,自动提醒
用户升级自己的系统,不过这种功能有一个要求,就是用户必须时时在线,
但是对于我们这些缺铁少银的“穷人”来说,这个要求未免苛刻,所以我们
把“自动升级”功能关闭掉,改为“手动升级”。
关闭自动更新具体操作为:右键单击“我的电脑/属性/自动更新”,在
“通知设置”一栏选择“关闭自动更新。我将手动更新计算机”一项。
24.关闭远程桌面
这个功能的一个特点就是可以让别人在另一台机器上访问你的桌面。在
局域网中,这个功能很有用。比如你有问题了可以向同事求助,他可以不用
到你的跟前,直接通过“远程桌面”来访问你的机器帮你解决问题。但是对
于我们只有一台计算机的 普通用户来说这个功能就显得多余了,所以我们把
它关掉,不让它在那儿白白浪费内存。具体操作为:右键单击“我的电脑”
,选择“属性/远程”,把“远程桌面”里的“允许用户远程连接到这台计算
机”勾去掉。
25.禁用消休眠功能
Windows XP的休眠可以把内存中当前的系统状态完全保存到硬盘,当你下次
开机的时候,系统就不需要经过加载、系统初始化等过程,而直接转到你上
次休眠时的状态,因此启动非常快。但它会占用大量的硬盘空间(和你的内存
大小一样),可以到“控制面板/电源选项/休眠”中将其关闭,以释放出硬
盘空间,待到要需要使用时再打开即可。方法是:单击“开始/控制面板/电
源管理/休眠”,将“启用休眠”前的勾去掉。
26.关闭“自动发送错误报告”功能
Window XP 中肯定有这样的经历,一旦一个程序异常终止,系统就会自
动跳出一个对话框问你是否将错误发送给微软,这就是XP中的“自动发送错
误”功能,它可以将错误信息发送到微软的网站。虽然微软一再信誓旦旦地
表示,可以提供强大的安全保障,不会泄露个人隐私,但是发送给微软的信
息中有可能包含你正在浏览或编辑的文档信息,也许这正包含了个人隐私或
是公司机密,因此如果你想保障自己应有的权利,我们应该义无反顾的把这
项功能关掉。方法是:单击“开始/控制面板/系统/高级”,单击“错误报告
”按钮,然后选中“禁用错误报告”,下面的“但在发生严重错误时通知我
”可以选中。
关闭“Internet时间同步”功能
“Internet时间同步”就是使你的计算机时钟每周和Internet时间服务器进
行一次同步,这样你的系统时间就会是精确的,不过这个功能对我们来说用
处不大,而且还可能引起死机的问题。一般来说,只要在安装完Windows XP
以后同步一次时间就可以了。所以我们要把它关掉。具体操作是:依次单击
“开始/控制面板/日期、时间、语言和区域选项”,然后单击“日期和时
间/Internet时间”。
27.合理设置虚拟内存
对于虚拟内存文件,Windows XP为了安全默认值总是设的很大,浪费了
不少的硬盘空间,其实我们完全可以将它的值设小一点。方法是:进入“控
制面板/系统/高级/性能/设置/高级/虚拟内存/更改”,来到虚拟内存设置窗
口,首先确定你的页面文件在哪个驱动器盘符,然后将别的盘符驱动器的页
面文件全部禁用。建议你把它是设置到其他分区上,而不是默认的系统所在
的分区,这样可以提高页面文件的读写速度,有利于系统的快速运行。根据
微软的建议,页面文件应设为内存容量的1.5倍,但如果你的内存比较大,那
它占用的空间也是很可观的,所以,建议如果内存容量在256MB以下,就设置
为1.5倍,最大值和最小值一样,如果在512MB以上,设置为内存容量的一半
完全可行。
28.删除多余文档
GWindows XP中有许多文件平时我们很少用到,放在硬盘中,白白浪费空间
,降低系统性能。我们完全可以把这些用不到的文件删除,需要删除的文件
有:
帮助文件:在C:\Windows\Help目录下。
驱动备份:C:\Windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件。
系统文件备份: 一般用户是不怎么用的,利用命令sfc.exe /purgecache删
除。
8fDWz0H!UV★环球热讯社区备用的dll文件:在C:\Windows\system32
\dllcache目录下。
[g zX+k9m/ue输入法:在C:Windows\Ime文件夹下直接删除chtime、
imjp8_1、imkr6_1三个目录即可,分别是繁体中文、日文、韩文输入法。
29.删除WindowsXP中隐含的组件
Windows XP在正常安装之后,会自动安装许多组件,这些组件有许多是
平时用不到的,安装在系统中会占用很多空间,降低系统性能,我们可以用
下述方法删除不用的组件。$Vls6^2~r:\#IA
用记事本修改C:\Windows\Inf\目录下的Sysoc.inf文件,用查找/替换功能,
在查找框中输入“,hide”(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为
空。并选全部替换,这样,就把所有的“,hide”都去掉了,存盘退出,再单
击“开始/控制面板/添加或删除程序”,就可以看到许多平时见不到的组件,
选择不需要程序进行删除即可。
30.清理我爱你文件
Windows XP在正常的使用过程中会产生扩展名为TMP、BAK、OLD之类的我
爱你文件,你可以用Windows的搜索功能,查出这些文件,然后把它们删除。
另外Windows XP默认会在系统失败时记录错误事件,并写入调试信息,这些
文件信息我们完全可以弃之不用。方法是单击“开始/控制面板/系统/高级/
启动和故障恢复”,清空“将事件写入日志文件”,在“写入调试信息”下
拉框里选“无”即可。
31.禁止MSN随Windows启动
每次启动Windows时,Messenger总是自动运行,即使你不想启动它,可
是它也自动运行,非常烦人,我们能不能禁止它,不让它随Windows启动呢?
回答是可以的。
第一种方法:
1.在“开始”菜单中单击“运行”,在“打开”框中输入“msconfig”,“
确定”后打开“系统配置实用程序”窗口。
2.单击“启动”选项卡,在“启动项目”列表中,清除“MSMSGS”前的复选
框,单击“确定”按钮。
3.当系统提示“重新启动计算机”时,请单击“是”按钮。
第二种方法:
1.打开“注册表编辑器”窗口。
2.依次展开
“KEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”分支,
然后在右窗格中右键单击“MSMSGS”,再单击快捷菜单中的“删除”命令,
当系统提示确认删除时,请单击“是”按钮。
经过设置,MSN就再也不会随Windows XP的启动而启动了。
32.优化带宽
Windows XP专业版新增了QoSRRP(这是Quality of Service Resource
Reservation Protocol的缩写,意为服务质量资源预留协议)。一般来说,试
图通过可用带宽访问信息的时候,应用程序要么通过QoS应用程序接口,要么
通过另一个称为TCI的应用程序接口。在网络通讯上,为了商业方面的安全性
保留了一定的频宽给了管理者,这对于QoS应用程序来说无疑是件好事,但是
一般使用者便不需要此功能,无形中就有部分(默认为20%)带宽白白浪费了,
因此我在此提供取消此功能的方法。
选择“开始”菜单,点击“注销”,进到登录的主画面,在登录的主画
面中按下Ctrl+Alt+Del两次出现了登录窗口,在使用者名称中输入
Administrator(注:要区分大小),密码栏中填入自设密码(若没有设定密码
者空白即可)按确定进入Windows,单击“开始/运行”输入gpedit.msc进入到
“组策略”窗口,在左边窗口中选取“计算机配置/管理模板/网络/QoS数据
包调度程序”,在右边的窗口中双击“限制可保留的带宽”,选择“已启用
”并将“带宽限制(%)”设为0,单击“应用”,然后“确定”,重新启动即
可。
注意:Windows XP家庭版的使用者不必更改这些设置。
33.删除多余字体
Windows XP中安装的字体越多,就会占用更多的内存的系统资源,减慢
系统的运行速度,因此,对于不常用的字体,我们最好把它从系统中删除。
字体文件存放在C:\Windows\font目录下,你完全可以根据需要选择一些字体
,对于更多不用的字体,一删了之。
34.更改IE临时文件夹
上网时产生的大量临时文件都存放在IE临时文件夹中,默认情况下,临
时文件夹是在系统分区上,大量的临时文件会影响硬盘读写系统文件的性能
。你可以更改临时文件的位置来避免出现这种情况。方法是单击“开始/控制
面板/Internet选项”,在“常规”选项卡中单击“设置”按钮,在打开的窗
口中单击“移动文件夹”按钮,指定一个非系统分区上的文件夹,单击“确
定”后,临时文件就会移到指定的文件夹上。
35.加快“网上邻居”共享的速度
不知道各位使用者用Windows XP开“网上邻居”里面的共享资源时,有
没有发现所花的时间相当的长,这是因为它会检查其它计算机中的设定工作
,有时甚至就在那边停了将近一分钟,相当讨厌,大家可以通过下面的方法
将其检查的步骤取消:选择“开始/运行”,输入regedit,在弹出注册表编
辑器中寻找
[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explo
rer/RemoteComputer/NameSpace],按鼠标右将在此位置的{D6277990-4C6A-
11CF-8D87-00AA0060F5BF}删除之即可。
36.清除预读文件"
当Windows XP使用一段时间后,安装目录下的预读文件夹
(C:\Windows\prefetch)里的文件会变的很大,里面会有死链接文件,这会
减慢系统时间,建议你定期删除这些文件。
37.设置预读以提高速度
Windows XP使用预读设置这一新技术,以提高系统速度。如果你的电脑
配置不错,拥有PIII 800, 512M内存以上,你可以进行以下修改:单击“开
始/运行”,输入“regedit”,打开注册表,找到
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher],设
置数值0,1,2,3(0-Disable,1-预读应用程序,2-启动预读,3-前两者皆预
读),推荐使用“3”,这样可以减少启动时间。
38.取消不需要的网络服务组件
单击“开始/控制面板/网络连接/本地连接”打开本地连接状态窗口,单
击“属性”按钮,打开属性对话框,单击“高级”选项卡,选中“通过限制
或阻止来自Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络”选项,
然后单击“设置”按钮,就可以看到所有已经安装的、Internet用户可以访
问的、运行于你的网络上服务,除非你想架设FTP或SMTP服务器,否则不妨全
部取消这些项目的选定状态。
39.启用DMA传输模式
所谓DMA,即直接存储器存储模式,指计算机周边设备(主要指硬盘)可
直接与内存交换数据,这样可加快硬盘读写速度,提高速据传输速率。由于
某些原因,Windows XP有时会在IDE通道上使用PIO并行输入输出传输模式,
而不是DMA模式。如果有这种情况,用户可以手动把IDE通道改为DMA模式,这
样可以减少该设备占用的CPU周期。方法是:右键点击“我的电脑”,选“属
性”,点选“硬件”选项卡,单击“设备管理器”按钮,打开“设备管理器
”,然后点击展开“IDE ATA/ATAPI 控制器”分支,其中“IDE控制器”有两
项“主要IDE通道”及“次要IDE通”,分别选中,依次进入“属性/高级设置
”,该对话框会列出目前IDE接口所连接设备的传输模式,检查“传输模式”
下拉菜单,把它们全部设“DMA(若可用)”,点击“确定”。
40.加快菜单显示速度
选择“开始/运行”,输入regedit,弹出注册表编辑,寻找
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop],在右边的窗口中选择
MenuShowDelay,按鼠标右键,选择“修改”,将其数值资料改为100或更小(
默认值为:400),建议不要使用0,因为如此一来只要鼠标一不小心触碰到“
所有程序”,整条菜单就会跑出来,那这乱了套。
41.加快关机速度
Windows XP的开机速度的确比以前版本的操作系统快了很多,但关机速
度却慢了不少。如果你在意关机速度的快慢,可以修改几个注册表键值,就
可以大大减少Windows关闭所用的时间。首先打开注册表编辑器,找到
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\,里面有个名为
HungAppTimeout的键,它的默认值是5000(如果不是,把它改为5000)。接下
来,还有个WaitToKillAppTimeout键,把它的值改为4000(默认值是2000)。
最后,找到注册表如下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\。同样地,把其
中的WaitToKillServiceTimeout键值改为4000。另外,把“控制面板/管理工
具/服务”中的NVidia Driver Help服务设为手动,也可以加快Windows关闭
时间。
42.关闭计算机时自动结束任务
在关机的时候,有时会弹出讨厌的对话框,提醒某个程序仍在运行,是
否结束任务。其实完全可以通过一点点修改让Windows自动结束这些仍在运行
的程序。在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 目录
,把里面的AugoEndTasks键值改为1。
注意:可能会找不到AutoEndTasks键值,如果是这样的话,自己建一个串值
并把它改为这个名字,值设为1就可以了。
43.关闭华生医生Dr.Watson
单击“开始/运行”,输入“drwtsn32”命令,或者“开始/所有程序/附
件/系统工具/系统信息/工具/Dr Watson”,调出系统里的华生医生
Dr.Watson ,只保留“转储全部线程上下文”选项,否则一旦程序出错,硬
盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找user.dmp文件,删
除后可节省几十MB空间。
44.减少磁盘扫描等待时间
WindowsXP虽然号称稳定,但是并不是永不死机,偶尔也会给你个蓝脸
,非法操作后系统会自动扫描,出现大段大段的E文,告诉你刚才系统非正常
结束,现在需要检查一下是否出错,可是还要等待一段时间才开始,所以我
们可以在dos下,键入“chkntfs/t:0”,表示等待时间为0秒。
45.删除多余的帐户
如果你的电脑只有你一个人使用,最好只建自己的一个帐户,因为你
每建一个帐户,就会在Windows XP的安装目录下的\documents and
settings\下面多一个以你所建帐户为名的文件夹,里面存放着这个帐户的一
些资料,有收藏夹、文档、历史记录,系统设置信息等内容,天长日久它占
用的空间也是不可小觑的,解决方法就是到“开始/控制面板/用户帐户”里
依自己情况删除多余的帐户即可。
46.让系统自动关闭停止响应的程序
单击“开始/运行”,输入regedit,弹出注册表编辑器,寻找
AutoEndTasks,按鼠标右键,选择“修改”,将其数值资料改为1(默认值为
:0)。
47.IE网络浏览器加速技巧
Windows XP自带Internet Explorer6,有个小技巧,修改之后启动得飞
快(在我的机子上,简直是瞬间启动)。具体做法是:右键点击Internet
Explorer快捷图标(如任务栏上的快捷启动栏中那个IE图标),打开图标属
性之后在“目标”后面加上“-nohome”参数即可。
48.加密文件和文件夹
在任何需要加密的文件和文件夹上右键单击鼠标,选择“属性”命令,
单击“常规”选项卡,然后依次选择“高级加密内容以便保护数据”后确定
就可以了。需要说明是 :Windows XP的加密操作只针对NTFS格式的磁盘分区
,它对传统的FAT16和FAT32格式的分区不提供加密支持,如果你想使用加密
操作,就需要把磁盘转换为NTFS格式。
49.自定义文件夹图片
在Windows XP中新增了文件夹图片功能,它提供了比原来的图标内容更
多丰富的图片资源供用户选择,你可以利用这一功能把自己喜欢的任意图片
设为文件夹图标,方法是:在资源管理器选中任一文件夹,右键单击,选择
“属性”命令,在打开的对话框中选择“自定义”选项卡,单击“选择图片
”按钮选择作为文件夹图片的图形文件,单击“更改图标”按钮可以文件夹
图标,然后单击“确定”即可,以后你在资源管理器中选择以“缩略图”形
式查看文件时,就可以看到你定义的文件夹图片。
50.快速移动和复制文件
在资源管理器中选中你要移动或复制的文件,然后用鼠标右键将文件拖动目
的文件夹后松开,会弹出一个菜单,允许你选择复制、移动文件还是创建一
个快捷方式,甚至可以取消。
51.自动打开Windows资源管理器
有些情况下,借助Windows资源管理器来浏览文件夹要比直接打开每个文
件夹并查看其中内容更加直观方便。一般我们可以在文件夹上单击鼠标右键
并从中选择资源管理器,然而如果你有双击鼠标的操作习惯,那么我们还能
够以更加快捷的方式打开文件夹。首先打开我的电脑,从工具菜单中选择“
文件夹选项”,单击“文件类型”选项卡。在文件类型列表中,选择“文件
夹”并单击“高级”按钮,在编辑文件类型对话框中,选择资源管理器,并
单击“设为默认值”按钮。单击“确定”之后,再单击关闭。现在,当你在
任意文件夹上进行双击时,将自动打开Windows资源管理器视图。
52.向隐藏的我爱你箱中删除文件
Windows XP我爱你箱的默认位置是在桌面的右下角,在底部系统托盘的
上面。如果用户打开多个窗口,则会挡住我爱你箱,使用户无法拖曳文件及
文件夹至我爱你箱。为此,微软专门做了非常人性化的设计,当用户拖动一
批文件并移至桌面右下角时,用户可以拖动鼠标并将所有文件移至桌面最下
方任务条的空白区域,并在那里停留几秒钟,届时所有打开的窗口将会自动
最小化,从而允许用户将文件拖至我爱你箱。另外,无论打开的多个窗口是
否最大化,用户执行上述操作均可以实现让所有窗口最小化的效果。
53.设置共享文件夹的权限
Windows 2000操作系统中用户在设置文件夹的共享属性时操作非常简便
,只需用鼠标右击该文件夹并选择属性,就可以找到共享设置标签,来设置
文件夹的访问权限,只允许特定用户访问,可在Windows XP中却找不到这个
功能了。难道在Windows XP中不能使用这个功能吗?其实不然,你可以这样
操作:打开“我的电脑”中的“工具”,选择“文件夹属性”,调出“查看
”标签,在“文件和文件夹”部分将 “使用简单文件共享(推荐)”项前面
的选择取消,这样修改后用户就可以象使用Windows 2000一样对文件夹属性
进行方便修改了。
54.快速拷贝文件
我们一般都是过一段时间就把硬盘上的文件分类整理一下,把图片放在
picture文件夹中,mp3文件放在music文件夹中等等,但来回复制、粘贴真的
很烦琐,现在让我们用一个简单的方法快速拷贝文件。选中一个文件夹如
music,点鼠标右键创建一个快捷方式,复制这个快捷方式,在C:\Documents
and Settings\用户名\SendTo文件夹中粘贴此快捷方式。
是WindowsXP的系统文件夹,“发送到”功能就是由它来实现的。现在我
们选中任意一个mp3,点鼠标右键在发送到中选择“快捷方式到music”,这
个mp3文件就被复制到了music文件夹中,是不是很方便!我们还可以根据自
己的需要制作software、txt等等。
55.定制你文件夹的新图标
某个目录对你很重要吗?让它有个与众不同的图标吧,这样辨认起来也
容易。用记事本在你的目录内新建一个文件,文件名叫作Desktop.ini,将下
面这两行输进去:
IconFile就是你的图标文件,可以采用.ico、.exe、.dll等这类有图标
的文件充当。写下绝对或相对路径都可以,Iconindex是选择哪一个图标,如
果你指定的EXE或者DLL中包含不止一个图标,那就需要选择了,如果你想使
用第一个图标,就写上Iconindex=0就可以了,在没有该行定义的情况下,默
认是使用第四个图标,即Iconindex=3,这就是好多时候ICO显示不出的原因
(里面只有一个图标呀),接着请到DOS下将这个目录设置为系统属性,方法
是:ATTRIB+S 文件夹,快按下F5刷新吧,一个全新的图标就代表你的文件夹
56.彻底隐藏文件
每个人的机器上都或多或少有一点不愿意别人看见的东西,怎么办,直
接隐藏起来吗?一打开显示隐藏文件就什么都看见了,其实你只要在
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\sexplo
rer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL下, DWORD值Checkedvalue设为0(如
果没有这一项可新建一个),这样当有非法用户开启显示隐藏文件功能后,
你的文件也不会被显示出来。
57.取消共享文档
默认情况下,在Windows XP中打开我的电脑,会看到在硬盘图标上方有
一些文件夹。这些就是“共享文件夹”,这里有每一个用来户共享文件所用
的文件夹。我们可以让这些文件夹在我的电脑中消失,原理很简单,只要打
开注册表找到如下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explor
er\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders,把{59031a47-3f72-44a7-
89c5-5595fe6b30ee}键值删掉,下次打开我的电脑,这些烦人的文件夹就不
复存在了。
58.按指定文件夹启动资源管理器
在Windows XP中,可以使用“资源管理器”和“我的电脑”管理文件和
文件夹,但本人更偏爱使用“资源管理器”。因为利用“目录树”的结构方
式,可以快速找到所需文件或文件夹,如果是复制或移动文件或文件夹,那
就更方便了。可是在默认情况下,每次定位于“资源管理器”时总是打开“
我的文档”文件夹,能不能自己指定一个文件夹呢?
首先在“开始/所有程序/附件”中找到“资源管理器”,在“资源管理
器”上单击右键,选择右键菜单中的“属性”命令,在“快捷方式”选项卡
中,目标文本框内容是“%SystemRoot%explorer.exe”(如果你的Windows
XP安装在C盘,应该是“c:Window说什么plorer.exe”),只要略作一下修改
,就可满足要求了。例如我经常打开的是h盘中的user文件夹,将目标文本框
内容修改为“%SystemRoot%explorer.exe /e,h:user”,在“exe”与“/e”
之间一定要加上一个空格。好!大功告成了,现在你再打开“资源管理器”,
就直接进入了user文件夹了。另外还有一种解决方法呢,还是以启动“user
”文件夹为例,首先在桌面上为文件夹“user”建立快捷启动方式,单击右
键,在弹出菜单中选择“资源管理器”命令,打开“资源管理器”后就直接
进入了“user”文件夹了。
59.在任务栏上显示星期与日期
这个其实不需设置,只要将任务栏拉高一点就可以了。方法是:将鼠标
移到屏幕下边的任务栏的上边线位置,当鼠标指标变成双箭号时,按下左键
,往上拖拉至两行高位置即可。系统托盘处即显示时间,日期及星期。
注意:因Windows XP预设是将任务栏锁住的,所以你可能将鼠标移至任务栏
边界时,鼠标并不会变形,表示不让你拖拉。这时请先在任务栏空白处单击
鼠标右键,将其快显菜单中的“锁定任务栏”前的勾去掉。
60.快速锁定计算机
如果你因为有急事而需要离开,但又不希望电脑进行系统注销。这时你
可以选择“新建/快捷方式”,接着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本
框中输入"rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation",单击“下一步”,
在弹出的窗口中输入快捷方式的名称。比如我们可将它命名为“锁定计算机
”或选用你所喜欢的任何名称,单击“完成”。以后,我们就可以简单地点
击这个快捷方式,锁定计算机。
61.禁止IE的定期更新
在我们上网以后,Windows XP经常会在任务栏上弹出一个提示你升级系
统文件的消息,其实这是IE浏览器的定期更新检查在作怪,大约每30天左右
,Windows XP系统附带的IE6.0就会定期检查是否有新的升级软件,如果有,
你没有下载升级,便会弹出上述提示对话框,我们可以采用下面的方法来禁
止IE6.0的定期更新检查:打开“运行”对话框,输入“gpedit.msc”,打开
“组策略”设置窗口,在左边的树形目录中找到“计算机配置/管理模
板/Windows组件/Internet Explorer”,在右边的窗口中找到“禁用定期检
查Internet Explorer软件更新”选项,打开该选项,在出现的窗口中选择“
已启动”,最后单击“确定”按钮即可。
62.找回XP的安装密码
在9X时代,如果忘记了Windows的安装密码,只要到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion,察看
一下ProductKey就可以了,可是在XP的注册表中怎么找不到呢?其实不需要
到注册表中,打开Windows\System32,这儿有个叫$winnt$的配置文件,里面
已经有清楚的记载了。
IE的全屏幕模式
一般都知道,在IE里按下F11键就可以快速切换到全屏幕模式,不过我们这里
所说的全屏幕模式是指一个不包括工具栏、状态栏的纯全屏模式。要达到这
种效果,启动IE时需加上一个参数,在命令行里输入"C:/Program
Files/Microsoft Internet/IEXPLORE.EXE" -k,就可以打开一个全屏幕的IE
了。
64.与Internet时间同步
不知你是否注意到现在有许多软件都可以让你电脑的时钟变得准确,其
原理就是该软件选择一个服务器,当你上网的时候电脑内的时钟与服务器的
时钟相比较,如果不准确的话就可以自动调整过来。而如今在Windows XP也
集成了这一功能。我们可以双击任务栏右下角的时钟,在“Internet时间”
中进行调整。需要注意的是:如果你的电脑安装了防火墙,那么很有可能不能
进行Internet时间调整。
65.禁止隐藏不活动的图标
在使用一段时间后,Windows XP会自动检测并隐藏不活动的图标,我们
可以通过下面的方法来禁止它:在任务栏的空白处单击鼠标右键,在弹出的
快捷菜单中选择“属性”,在“任务栏”标签中将“隐藏不活动的图标”取
消即可,如果你不想完全禁止这项功能,可以单击“自定义”按钮,自行设
置有关项目的隐藏和显示。
66.使每次打开IE时的窗口都是最大化
通过快捷方式启动IE,例如通过快速启动工具栏中的图标启动IE时,您
可以右击“快捷方式图标”,选择“属性”,在“快捷方式”选项卡中的“
运行方式”选项栏中选择“最大化”,然后单击“确定”按钮。此后,无论
什么时候您通过这个快捷方式启动IE,浏览器的窗口总处于最大化状态。
通过桌面的“Internet Explorer”图标启动IE时,因为这不是一个标准
的快捷方式,所以没有最大化选项。幸运的是,这个图标可以记住最近一次
您使用浏览器的窗口的设置情况。因此,如果当您退出IE前将窗口最大化,
那么下次启动IE时仍然会保持此次退出时的窗口设置。
67.让欢迎窗口更清晰
Windows XP系统的显示效果得到了较大提高,这主要是基于它使用了名
“ClearType”的清晰化技术,该技术特别让使用笔记本电脑及液晶显示器的
用户在运行Windows XP操作系统时感受到与以往系统不同的效果。但由于该
清晰效果只有当Windows启动完毕后才能调用,因此在系统启动过程中的欢迎
窗口仍然无法实现这一效果。为了使欢迎窗口更加清晰,用户可以使用注册
表编辑器进行修改,寻找到这两个主键:
HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop\FontSmoothing
HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop\FontSmoothingType
将键值修改为“2”,这样便可以实现清晰显示效果了。
68.屏蔽弹出的广告窗口
当你打开一个网站就会发现也弹出另一个广告页面,页面开多了,电脑
运行速度就会大大地变慢。一些禁止弹出广告页面(俗称“黑名单”)的软
件就应运而生,其实在Windows XP自带的IE6.0中也有禁用黑名单的功能,打
开浏览器,单击“工具/Internet选项/安全”,打开“安全”页面,在“安
全设置”中选择“受限制的站点”,并点击“站点”按钮,在弹出的窗口中
输入禁止弹出广告页面的地址,再单击“添加”,“确定”,讨厌的广告窗
口就不见了!
69.恢复桌面上的系统图标
通常很多用户还是习惯于在桌面上保留“我的文档”及其它经常访问文
件夹快捷方式以及经常使用的程序快捷方式。如果你想在桌面上显示“我的
电脑”、“我的文档”、“网上邻居”、IE浏览器的快捷方式图标,只需进
行如下操作:在桌面点击鼠标右键,在右键菜单中选择“属性”命令,在打
开的“显示 属性”对话框中选择“桌面”选项卡,单击“自定义桌面”按
钮,打开“桌面”项目对话框。在“常规”选项卡的“桌面图标”栏中选择
所需项目的复选框,然后单击“确定”返回上一级对话框,再单击“应用”
按钮即可。
70.设定系统异常停止时Windows XP的对应策略
我们还可以在系统正常时,设定当系统出现异常停止时,Windows XP的
反应措施,比如我们可以指定计算机自动地重新启动,步骤如下:鼠标右键
单击“我的电脑”,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,打开“系统属性”
设置窗口,选择“高级”标签,打开“高级”选项卡,在“启动和故障恢??
”选项区域中单击“设置”按钮,打开“启动和故障恢复”对话框,在“系
统失败”选项区域中,通过启用复选框可以选择系统失败后的应对策略,在
“写入调试信息”选项区域中可以设置写入系统调试信息时的处理方法,设
置完毕,单击“确定”按钮返回“系统属性”对话框,再单击“确定”按钮
1、禁用闲置的IDE通道
加速原理:由于Windows XP系统在启动的过程中会自动对电脑上的IDE设
备进行检测,因此关闭对闲置的IDE通道的检测从而加速系统启动。不过,针
对网络上流传的错误说法需要纠正一下:很多人以为单纯在BIOS中禁用闲置的
IDE通道就可以了,还有的人建议同时在BIOS和系统中同时关闭。首先,第一
种方法是根本无效的,因为XP操作系统可以绕过主板的BIOS独立监控计算机
硬件的各种状态;而后一种方式又显得多此一举。所以只能也只需在 Windows
XP系统中关闭,才能真正的达到禁用闲置IDE通道的效果。
【做法如下】:右键点击“我的电脑-属性”,然后点击“硬件”接着点
击“设备管理器”,在其中打开“IDE ATA/PATA控制器”(不同芯片略有差异
),然后分别进入主要和次要IDE通道,选择“高级设置”,在这里找到“当
前传送模式”为“不适用”的一项(这就是闲置的IDE通道所对应的),将此项
的“设备类型”设置为“无”,确定即可。
2、手动设置IP地址
加速原理:Windows XP系统是在Windows 2000基础上发展而来,因此支持
丰富的网络功能。在这其中Windows XP系统会在开机之后自动检测电脑是否
联入局域网,但是一般用户都是单机上网,并且在网络连接中基本上设置的
都是自动获取IP地址。如此以来,系统为了给该机指派一个IP地址就会搜索
DHCP服务器,但是一般用户根本不会配置。这就造成每次开机之后,系统都
会花很长的时间来搜索DHCP服务器直到获得IP地址或者服务超时才会停止,
这期间即使来到桌面,双击程序也没有任何反映。这也就是很多使用Windows
XP用户反映的进入桌面后出现“死机”10几秒钟的问题!事实上只要为“本地
连接”人工指派一个IP地址就可以简单的解决这个问题,避免Windows XP每
次开机的自动网络检测,从而加速启动!
【做法如下】:右键点击“网上邻居”-选择属性,进入窗口后右键点击
“本地连接”-选择属性,在这里双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“使
用下面的IP地址”然后输入一个IP地址(比如:192.168.0.1),子网掩码默认
即可。(这样做不会与您上互连网产生任何冲突,这个地址只是用在局域网内
的)这样系统再次搜索就会很快的发现IP并快速进入系统。
Windows XP系统优化超简单实用版
以前习惯了用98、2000的朋友可能刚刚使用 XP 的时候会有这样的感觉怎么
这么慢呀~是不是自己的硬件配置不够高和XP系统的兼容性不好呢?~其实这
种原因比较少见大多数原因还是因为微软的过错因为XP系统捆绑了太多我们
普通用户几乎10年才能用到一次的东西(有点夸张但是有些东西真一次也没
用到过呀~)后台没用的服务太多~总之XP是微软历史上最稳定,最佳界面,
最多功能的操作系统~但是也有很多不足
很多业界专家分析微软在XP中捆绑了太多东西比如防火墙播放器等~这完
全是对用户数据隐私的一种亵渎
好了不说废话下面来具体讲讲怎么样只通过手动把你XP优化到最快~
1。关闭计算机时自动结束任务:
否结束任务。其实完全可以通过一点点修改让 Windows 自动结束这些仍在运
行的程序。在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
目录,把里面的AugoEndTasks键值改为1
2。 INTERNET 时间同步
如果你使用时间同步~那么你的计算机每到一定时间就会和Internet上的
时间服务器进行核对 浪费一些内存 建议关掉他因为你的计算机一开始调对
时间的话几乎不错出现时间偏差. 关闭方法开始→控制面版→日期时间语言
和区域选项→日期和时间→Internet时间关闭同步就OK了~
3。关掉快速切换用户功能
WIN XP的一个引人注目的功能叫做“快速切换”这个功能为许多用户在
同一时间使用电脑提供了可能但是这项功能也要消耗一定量的内存如果你的
内存是64M WIN XP安装的时候就会自动禁止这项功能~对于128M的用户也会有
点吃不消所以建议还是关掉吧~ 方法 控制面板→用户帐户→更改用户登陆或
注销方式 去掉 使用快速用户切换 就可以了~
4。加快菜单显示速度
打开注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\
Desktop,将其下的 MenuShowDelay 项(400)改为:0,你的菜单将会出乎意
料地快
5。删除系统备份
XP系统会自动记录一些硬件配置和注册表关键信息其实我们完全不需要
这样当系统崩溃的时候我们完全可以用事先备份好多GHOST来恢复系统删除系
统文件备份 开始→运行→输入 sfc.exe/purgecache 回车(节约300MB+呢~
同上是XP系统备份的驱动程序删除驱动备份windows\drivercache\i386
目录下的 Driver.cab文件(73mb)
系统自动备份的*.dll文件 我们一般可以删除掉他删掉
\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200--300mb)(这是备用的dll文
件,只要你拷贝了安装文件,完全可以这样做。既然这样删你没话说)
6。删除WINDOWS XP帮助文件
XP系统附带了很详细删除帮助文件,帮助你更好的了解XP系统的各种新
的功能和配置使你能更好的(如果你对WINDOWS还不了解那请不要删除帮助文
件)
7。系统变量设置
把我的文档、IE的临时文件夹都转到其他盘(分区)。(同时对系统的
速度,和硬盘都有好处)
如果使用的是双系统,最好把两个系统的IE临时文件都放在同一个文件
夹,这样既加快速度有节省空间)
把虚拟内存也转到其他盘。(就是将这些东西和平时临时下载文件放在
一个不大的分区里,这样也方便整理硬盘)
将应用软件装在其他盘(这对重装系统也有好处,可以省很多事)。
8。删除多余输入法和多余语言种类
删除\windows\ime下不用的输入法!(日文,韩文,繁体中文输入法,
84.5MB)(到底哪个是哪个自己研究一下吧!有时候也要自己动动脑子的,
锻炼一下吧!)
删除不需要的输入法
鼠标右击桌面右下角的输入法图标,可以删去不要的输入法,这谁都知
道,可你看看硬盘空
间并没有减少,这是为什么呢?原来Windows并没有删除掉那些输入法的
相关文件,还得我们
自己手动删除。以下是Windows自带的输入法的相关文件列表:
全拼:Winpy.ime、Winpy.mb、Winpy.hlp、Winpy.cnt。
双拼:Winsp.ime、Winsp.mb、Winsp.hlp、Winsp.cnt。
微拼:Pintllime.dll、Pintlgab.imd、Pintlgai.imd、Pintlgb.imd、
Pintlgd.imd、Pintlgdx.imd、Pintlgie.imd、Pintlgnt.cnt、Pintlgnt.hlp
、Pintlgnt.i96、Pintlgnt.ime、Pintlgrb.imd、Pintlgri.imd、
Pintlgs.imd、Pintlgsi.imd、Pintlgsx.imd、Pintlgu.imd、Pintlguc.imd
、Pintlphr.exe。
智能ABC:Winabc.cwd、Abcsda.dll、Abcwin.exe、Winabc.ime、
Winabc.ovl、tmmr.rem、user.rem、Winabc.hlp、Winabc.cnt。
郑码:Winzm.ime、Winzm.mb、Winzm.hlp、Winzm.cnt。
内码输入法:Wingb.mb、Wingb.hlp、Wingb.cnt。
表形码:Winbx.mb,Winbx.ime,Winbx.hlp,Winbx.cnt
9。关掉多余系统报告
如果你的系统崩溃时发现你的硬盘使劲儿的响,那是因为windowsXP正在
写DUMP文件呢,对我们来说根本没用你还能把这一错误发给微软吗?~完全没
必要如果关闭呢~点机 我的电脑→属性→高级→启动和故障恢复→设置→系
统失败 中只选自动重起 不选写入调试信息
10。删除共享文档:
的文件夹。这些文件夹特别烦人,毫无必要。我们可以让这些文件夹在我的
电脑中消失:打开注册表编辑器,把HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace
\DelegateFolders下的{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}删掉,下
次打开我的电脑,这些烦人的文件夹就不复存在了~
11。缩短程序响应等待时间
打开注册表编辑器
找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,将
WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小(原设定值:20000)。
找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边窗口的
WaitToKillAppTimeout 改为 1000(原设定值:20000),即关闭程序时仅等
待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:200(原设定值:5000),表示程序出
错时等待0.5秒
12。系统加速
手动识别cpu的二级缓存,以改善cpu的性能:
找
到"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management\SecondLevelDataCache]";修改其十进制:
AMD Duron: 64(kb);
CeleronA/celeron2:128;
PII/PIII E(EB)/P4/AMD K6-3/AMD THUNDERBird/Cyrix III:256;
AMD K6-2/PII/PIII katmai/AMD Athlon:512;
PII Xeon/PIII Xeon:1024;
修改磁盘缓存以加速xp,磁盘缓存对xp运行起着至关重要的作用,但是
默认的I/O页面文件比较保守。
去[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management\IoPageLockLimit];
根据你的内存修改其十六进制值:
64M: 1000;
128M: 4000;
256M: 10000;
512M或更大: 40000.
预读设置以提高速度,xp使用预读设置这一新技术,以提高系统速度。
Manager\Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher];
设置数值0,1,2,3。0-Disable,1-预读应用程序,2-启动预读,3-前两
者皆预读("3",推荐使用)。当然如果你图的就是个快你就选 0
13。让系统自动关闭停止回应的程式。
打开注册表HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop键,将
AutoEndTasks值设为1。(原设定值:0)
MsConfig。大多数朋友都应该熟识MsConfig了,这是一个系统内置的
Windows设置工具。
点击开始菜单,选择“运行”,然后在录入框中敲入“msconfig”回车
。我们要动手脚的是(启动)选项卡,点击它,这个选项卡中显示了Windows
启动时运行的所有程序。这里没有一个程序对Windows来说是生死悠关的,所
以放心大胆地把不要的去掉。把部分勾勾去掉之后,Windows启动会快些,同
时空闲的系统资源也会多出一些。
14。系统稳定优化设置。
关掉调试器Dr.Watson;
Dr.Watson是自带的系统维护工具,它会在程序加载失败或崩溃时显示
。运行drwtsn32,把除了“转储全部线程上下文”之外的全都去掉。否则一
旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多空间。如果你以前遇到过这
种情况,请查找user.dmp文件并删掉,可能会省掉几十MB的空间。
15。系统修复维护
关闭“系统还原”从WIN2000开始WIN就不附带DOS操作系统了而是系统还
原方式当然这种方式很简单适合对DOS不太了解的用户使用 但是确浪费了大
量的磁盘空间和内存空间。关闭系统还原方法采用鼠标右健单击桌面上的“
我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原”,如果你会利用DOS来修复系
统的话这样可以节省好多空间。
关闭“休眠支持”:因为休眠功能占的硬碟空间蛮大的,所以关闭比较好
, 控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾)关掉休眠可以节约一些硬盘空间和
内存
16。优化程序运行
程序运行有他们各自的优先次序,所有程序都要占用处理器资源,处理
器处理任务有一个先后次序,一般的计算机中有31个优先等级,系统的内核
占据了最高的一些等级,这样就能保证系统的稳定,而普通的应用程序一般
在比较后面的等级。在普通应用程序中间也有优先次序,他们本来在处理器
面前是人人平等的,但还是有些细微的差别,前台的程序(当前正在使用)
的优先级要比后台的程序高。你可以自己调节应用程序的优先级,打开任务
管理器,点到“进程”选项卡,选一个应用程序的进程,点击右键,会弹出
一个快捷菜单,选择“设置优先级”,这里有6个等级:实时,高,高与标准
,标准,低于标准,低。你可以让你的程序强行调度到更高或更低(自然为
别的程序腾出了资源)的等级。如果你不知道某个应用程序的具体进程,可
以如下操作:点到“应用程序”选项卡,右键点中一个任务,选择“转到进
程”,就会转到该程序的进程,这样你就找到了该程序的进程了。
17。拒绝分组相似任务栏
虽然Windows XP “分组相似任务栏按钮”设置虽然可以让你的任务栏少
开窗口,保持干净,但对于一些需要打开同类多个窗口的工作非常不便。如
你是经常用QQ这样的通讯软件和人在线聊天的话,如果有两个以上的好友同
时和你交谈,你马上会感到XP这种默认设置造成的不便 D D每次你想切换交
谈对象的时候,要先点击组,然后弹出的菜单里再选要交谈的好友,而且每
个好友在组里显示的都是一样的图标,谈话对象多的时候,你可能要一个个
的点击来看到底刚才是谁回复了话,在等着你反应,而且选错了一个,又得
从组开始选,很麻烦。显然地,这样不如原来的开出几个窗口,在任务栏里
的各个小窗口点击一次就可进行开始聊天。更改方法:点击“开始→控制面
板→外观和主题→任务栏和‘开始'菜单”,在弹出的窗口内,将“分组相似
任务栏按钮”选项前面的钩去掉。
18。修改Windows XP的登录背景图案
面对长久不变的单调的登录图案,你可能日久生厌,我们可以通过注册
表来把它换成自己喜欢的图案,步骤如下:打开注册表编辑器,找到
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop子键分支,双击wallpaper,
键入你选择好的图片的路径,如:c:\Documents and Settings\My
Documents\My Pictures\mypic.bmp,点击“确定”,然后找到
Tilewallpaper,双击它输入键值“1”,重新启动系统即可看到效果。
19。让Win XP支持137 GB以上大硬盘
想要使用137 GB以上大硬盘,必须使用48位LBA模式。首先你的主板BIOS
必须支持48Bit LBA,其次Win XP家用版和专业版必须安装SP1补丁。然后打
开注册表,在如下路径“HKEY_LOCAL_MACHINE System CurrentControlSet
Services Atapi Parameter”找到“EnableBigLba”选项,将其值由“0”改
为“1”。如果该项不存在,可以自建“DWORD值”项目,同样设置.最后重新
启动即可。
20。解决任务栏假死
“控制面板”->“区域和语言选项”->“语言”->“详细信息”,在弹
出的“设置窗口”中选择“首选项”的“语言栏”,关闭“在桌面上显示语
言栏”,在第三项“在通知区域显示其他语言栏图标”复选框上打上勾。如
果不需要手写识别、语音识别的话,也可以再勾选最后一项“关闭高级文字
服务”。
21。每次启动时保持桌面设置不变
我们可以通过修改注册表来保护我们的桌面设置,无论做了什么样的修
改,只要重新启动之后桌面就会恢复原样。步骤如下:打开注册表编辑器,
找到
HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Police
s\Explorer子键分支,在它的下面找到NoSaveSettings,其类型为REG_SZ,
将其键值改为“0”,或者直接删除该键值项,重新启动系统使设置生效。
22。更改Windows XP序列号
在Windows XP安装完毕以后,可能由于某些原因你又想在已经安装完毕
的Windows XP上更改序列号,该怎么办呢?使用激活向导可以满足你的要求
注意:开始之前,建议你在修改之前作一个系统备份推荐使用GHOST,以
免误操作引起不必要的麻烦。
点击“开始”→“运行”,输入regedit后回车,打开注册表编辑器,定
位到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current
Version\WPAEvents,在右边右键单击OOBETimer,然后选择修改,至少修改
一个字节,确定保存。
点击“开始”→“运行”,输入%systemroot%\system32
\oobe\msoobe.exe /a,选择通过电话激活以后点击“下一步”,点击修改序
列号,输入新的序列号以后选择“更新”,如果退回到前一个画面,那么选
择稍后激活,并重新启动,反复前面的步骤直到修改成功为止,重新激活。
点击确定,安装SP1。
如果你安装SP1以后不能重新启动,那么启动的时候按F8,选择使用“最
后一次正确的配置”,然后重复以上流程。本方法适用于Windows XP
Professional。
23。禁止脚本错误报告
当IE遇到页面中的脚本错误时,它会报告错误。除非你在调试自己的程
序,否则即使知道了错误的详细信息,也没有任何办法来改正错误。所以对
大多数用户来说,报告脚本错误是一个中看不中用的功能。禁止浏览器报告
脚本错误的办法如下:
从IE的工具菜单选择“Internet选项”。 选择“高级”选项卡。向下滚
动列表,找到“浏览”区域。 找到“禁止脚本调试”,选中前面的检查框。
24。忘记登陆口令的解决办法
Windows XP对用户安全性的审核即是非常严格的,大家知道,Windows
XP中对用户帐户的安全管理使用了安全帐号管理器(Security Account
Manager,SAM)的机制,安全帐号管理器对帐号的管理是通过安全标识进行的
,安全标识在帐号创建时就同时创建,一旦帐号被删除,安全标识也同时被
删除。安全标识是唯一的,即使是相同的用户名,在每次创建时获得的安全
标识都时完全不同的。因此,一旦某个帐号被删除,它的安全标识就不再存
在了,即使用相同的用户名重建帐号,也会被赋予不同的安全标识,不会保
留原来的权限。
安全账号管理器的具体表现就是%SystemRoot%\system32\config\sam文
件。SAM文件是Windows NT/2000/XP的用户帐户数据库,所有用户的登录名及
口令等相关信息都会保存在这个文件中。知道了这些我们的解决办法也产生
了:在系统启动前,插入启动盘,进入C:\WINNT\System3\Config\,用ren命
令将SAM文件改名,或用del命令将SAM文件删除,重启电脑即可。改名或删除
SAM文件以后,试用Administrator登录,密码为空,成功了。
25。压缩文件夹
这是一个相当好的优化,Windows XP内置了对.ZIP文件的,我们可以把
zip文件当成文件夹浏览。不过,系统要使用部分资源来实现 这一功能,因
此禁用这一功能可以提升系统性能。实现方法非常简单,只需取消
zipfldr.dll的注册就可以了,点击开始——运行,敲入: regsvr32 /u
zipfldr.dll。然后回车即可。
26。关掉不必要的服务
单击“开始”→“设置”→“控制面板”。双击“管理工具”→“服务
”,打开后将看到服务列表,有些服务已经启动,有些则没有。右键单击要
配置的服务,然后单击“属性”。在“常规”选项卡上选择“自动”、“手
动”或“禁用”,其中“自动”表示每次系统启动时,WindowsXP都自动启动
该服务;“手动”表示WindowsXP不会自动启动该服务,而是在你需要该服务
时手动启动该服务;而“禁用”则表示不允许启动该服务。在实际配置时,
选择“手动”或者“禁用”都可以实现关闭该服务的目的,推荐使用手动功
能,这样你随时可以启动一些临时需要的服务。有些服务是WindowsXP所必需
的,不能关闭,否则将会造成系统崩溃。至于各项服务的功能,我们可以通
过双击该服务或将鼠标悬停在该服务名上查看。具体服务的说明浅显,大家
看得懂,可以自己选择那些要那些不要。修改的方法是:选中禁用的服务,
点右键,选"属性">"停止",将"启动类型"设置为"手动"或"已禁用"。
以下为一些不常用的服务:
Alerter-错误警报器。禁用
AutomaticUpdates-windows自动更新,不影响手动更新。禁用
Clipbook-与局域网电脑共享粘贴/剪贴的内容。禁用
ErrorReportingService-错误报告器。禁用
FastUserSwitchingCompatibility-多用户快速切换服务,不如用注销
了。禁用
HelpandSupport-帮助。手动
HumanInterfaceDeviceAccess-支持多媒体键盘等HID设备。手动
IMAPICD-BurningCOMService-有其他的刻录软件就不需要了。禁用
IndexingService-索引服务,用于快速查找文件,关闭也能查。手动
IPSECServices-安全方面的。手动
NetMeetingRemoteDesktopSharing-用Netmeeting实现电脑共享。禁用
NetworkDDE-禁用
NetworkDDEDSDM-禁用
PerformanceLogsandAlerts-记录机器运行状况而且定时写入日志或发
警告。手动
PortableMediaSerialNumber-禁用
PrintSpooler-打印机服务,关掉就无法打印了,视情况而定。手动
RemoteDesktopHelpSessionManager-远程帮助服务,禁用
RemoteRegistry-远程注册表运行/修改。大漏洞,禁用
RoutingandRemoteAccess-路由服务。禁用
SecondaryLogon-给与administrator以外的用户分配指定操作权.手动
SecurityAccountsManager-像ProtectedStorage,IISAdmin才需要。手
动
SmartCard-智能卡服务,我没用过。手动
SmartCardHelper-智能卡帮助,手动
SystemRestoreService-系统还原服务,自己决定。我选禁用
TCP/IPNetBIOSHelper-如果你的网络不用Netbios或WINS,就禁用
UninterruptiblePowerSupply-UPS用的吧。手动
UploadManager-用来实现服务器和客户端输送文件,简单文件传输不需
要这个!手动
VolumeShadowCopy-同MSSoftwareShadowCopyProvider。手动
WebClient-不清楚,我用手动
windowsTime-网上时间校对。手动
WirelessZeroConfiguration-无线网络设置服务。手动
WMIPerformanceAdapter-不清楚。手动
winxp专业版的各标准服务简介
alerter-错误警报器。禁用
applicationlayergatewayservice?C有些防火墙/网络共享软件需要。
手动
applicationmanagement-用于设定,发布和删除软件服务。手动
automaticupdates-windows自动更新,不影响手动更新。禁用
backgroundintelligenttransferservice?C后台智能传输。手动
clipbook-与局域网电脑共享粘贴/剪贴的内容。禁用
Com+Eventsystem ?C很多软件需要。自动
COM+Eventsystemapplication -和上面的差不多,但不是那么重要。
手动
ComputerBrowser-用来浏览局域网的服务,但关了也不影响浏览!手动
CryptographicServices-windows更新时用的。手动
DHCPClient?C局域网域用户和宽带adsl拨号可能需要。手动
Distributedlinktrackingclient-用于局域网更新连接信息。手动
DistributedTransactioncoordinator-并行处理使用,如果你不是服
务器的话,就禁用
DNSClient-DNS解析服务。服务器用。手动
Errorreportingservice-错误报告器。禁用
EventLog-系统日志纪录服务,用于查找系统毛病.自动
Fastuserswitchingcompatibility-多用户快速切换服务,不如用注销
了。禁用
helpandsupport?C帮助。手动
Humaninterfacedeviceaccess-支持多媒体键盘等HID设备。手动
IMAPICD-burningCOMservice -有其他的刻录软件就不需要了。禁用
Indexingservice?C索引服务,用于快速查找文件,关闭也能查。手动
InternetConnectionFirewall(ICF)-xp防火墙,没什么用。禁用
LogicalDiskmanager -磁盘管理服务。手动
LogicalDiskmanageradministrativeservice-同上。手动
messenger?C局域网内利用netsend命令传递消息。禁用
MSsoftwareshadowcopyprovider-软件备份。禁用
NetLogon-登陆domain,如果局域网是工作组方式或是个人用户,请禁
用
Netmeetingremotedesktopsharing-用Netmeeting实现电脑共享。禁用
NetworkConnections-上网/局域网要用的!自动
NetworkDDE 和NetworkDDEDSDM -禁用
NetworkLocationAwareness-如有网络共享或ICS/ICF可能需要.(服务
器端)手动
NTLMSecuritysupportprovider-安全方面的。禁用
NVIDIADriverHelperservice-nvidia显卡帮助,禁用
Performancelogsandalerts-记录机器运行状况而且定时写入日志或发
警告。手动
PlugandPlay-自动检测新装硬件。自动
Portablemediaserialnumber-禁用
ProtectedStorage-储存本地和网上服务密码,包括填表时的“自动完
成”等功能。自动
QoSRSVP?C个人用户用不着。手动
Remoteaccessautoconnectionmanager-我是ADSL,设成了手动
Remotedesktophelpsessionmanager-远程帮助服务,禁用
RemoteProcedureCall(RPC)-系统核心服务!自动
RemoteProcedureCallLOCATOR-管理RFC数据库服务,手动
remoteregistry-远程注册表运行/修改。大漏洞,禁用
removablestorage -磁带备份用的。禁用
routingandremoteaccess-路由服务。禁用
secondarylogon-给与administrator以外的用户分配指定操作权.手
动
securityaccountsmanager-像ProtectedStorage,IISAdmin才需要。手
动
server-局域网文件/打印共享需要的。自动
shellhardwaredetection-不清楚,自动
smartcard?C智能卡服务,我没用过。手动
smartcardhelper?C智能卡帮助,手动
SSDPDiscoveryservice-没有什么硬件利用这个服务。禁用
systemeventnotification-记录用户登录/注销/重起/关机信息。
视情况定。手动
systemrestoreservice-系统还原服务,自己决定。我选禁用
taskscheduler-windows计划任务。禁用
TCP/IPNetBIOShelper-如果你的网络不用Netbios或WINS,就禁用
Telephony-拨号服务,如果你的宽带不用拨号,那么关了它。
Telnet-大漏洞,这和dos中telnet命令没关系。禁用
terminalservices-实现远程登录本地电脑,快速用户切换和远程桌面
功能需要。禁用
themes?C关掉了就没有漂亮的界面了。自动
uninterruptiblepowersupply-UPS用的吧。手动
universalplugandplaydevicehost-同SSDPDiscoveryService。禁用
uploadmanager-用来实现服务器和客户端输送文件,简单文件传输不
需要这个!手动
volumeshadowcopy-同MSSoftwareShadowCopyProvider。手动
webclient-不清楚,我用手动
WindowsAudio- 关了就没声音了!自动
WindowsInstaller-windows的MSI安装服务,手动
windowsimageacquisition(WIA)?C扫描仪用的,但是大多数都不需要。
手动
WindowsManagementInstrumentation?C核心服务。自动
windowsmanagementinstrumentationdriverextensions-没上面的重要
,手动
windowstime-网上时间校对。手动
wirelesszeroconfiguration-无线网络设置服务。手动
WMIperformanceadapter?C不清楚。手动
Workstation-很多服务都依靠这个服务,支持联网和打印/文件共享的
。自动
27。自动登陆
单击开始→运行,输入"rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll"(不带引
号),然后在User Accounts中取消"Users must enter a user name and
password to usethis computer",单击"OK",接着在弹出的对话框中输入你
想自己登陆的用户名和密码即可。
28。快速关机或重启的快捷键(可定时)
在桌面点击鼠标右键,选择新建快捷方式,在弹出的向导中输入位置为
:C:WINDOWSsystem32shutdown.exe -s -t 10(其中的-s可以改为-r,也就
是重新启动,而-t 10表示延迟10秒,你可以根据自己的需要更改这个数字)
。制作完这个快捷键后,按照上面的方法为它指定一个图标。这个快速关机
或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重启),而且你可以
在后面加上"-c "我要关机啦!"",这样这句话会显示在对话框中,当然文字
29。还有建议使用GHOST备份系统~
建议是XPlite进行WINDOWSXP瘦身把那些你认为没用的想删除又删不掉
WINDOWS组文件~
原本WINDOWSXP大概需要两个GB 可是如果用我们所介绍的优化方法优化
的话你会发现哇WINDOWS只省下1.2G左右
Windows变慢原因分析及解决方法
第一部份系统变慢
一、软件篇
1、设定虚拟内存
硬盘中有一个很宠大的数据交换文件,它是系统预留给虚拟内存作暂存
的地方,很多应用程序都经常会使用到,所以系统需要经常对主存储器作大
量的数据存取,因此存取这个档案的速度便构成影响计算机快慢的非常重要
因素!一般Windows预设的是由系统自行管理虚拟内存,它会因应不同程序所
需而自动调校交换档的大小,但这样的变大缩小会给系统带来额外的负担,
令系统运作变慢!有见及此,用户最好自定虚拟内存的最小值和最大值,避
免经常变换大小。要设定虚拟内存,在“我的电脑”上按右键选择“属性”
,在“高级”选项里的“效能”的对话框中,对“虚拟内存”进行设置。
2、彻底删除程序
大家都知道,如果想删除某些程序,可到“添加/删除程序”中进行操作
,但大家又知不知道,它只会帮你删除程序,而不会帮你删除该程序的注册
码和一些登录项目呢?要彻底删除程序,要找回些“专业”软件来删除!
symantec公司出品的nortonuninstall,因为有某部份破坏了某些删除软件的
版权,故此全世界已停止出售,正因如此,symantec才出了cleansweep,不
过论功能上,还是nortonuninstall更胜一寿!言归正传,其实除了这两个软
件外,还有很多同类软件都能有效地删除程序。
3、检查应用软件或者驱动程序
有些程序在电脑系统启动会时使系统变慢。如果要是否是这方面的原因
,我们可以从“安全模式”启动。因为这是原始启动,“安全模式”运行的
要比正常运行时要慢。但是,如果你用“安全模式”启动发现电脑启动速度
比正常启动时速度要快,那可能某个程序是导致系统启动速度变慢的原因。
4、桌面图标太多会惹祸
桌面上有太多图标也会降低系统启动速度。Windows每次启动并显示桌面
时,都需要逐个查找桌面快捷方式的图标并加载它们,图标越多,所花费的
时间当然就越多。同时有些杀毒软件提供了系统启动扫描功能,这将会耗费
非常多的时间,其实如果你已经打开了杀毒软件的实时监视功能,那么启动
时扫描系统就显得有些多余,还是将这项功能禁止吧! 建议大家将不常用的
桌面图标放到一个专门的文件夹中或者干脆删除!
5、ADSL导致的系统启动变慢
默认情况下Windows XP在启动时会对网卡等网络设备进行自检,如果发
现网卡的IP地址等未配置好就会对其进行设置,这可能是导致系统启动变慢
的真正原因。这时我们可以打开“本地连接”属性菜单,双击“常规”项中
的“Internet协议”打开“TCP/IP属性”菜单。将网卡的IP地址配置为一个
在公网(默认的网关是192.168.1.1)中尚未使用的数值如192.168.1.X,X取
介于2~255之间的值,子网掩码设置为255.255.255.0,默认网关和DNS可取默
认设置。
6、字体对速度的影响
虽然微软声称Windows操作系统可以安装1000~1500种字体,但实际上当
你安装的字体超过500 种时,就会出现问题,比如:字体从应用程序的字体
列表中消失以及Windows的启动速度大幅下降。在此建议最好将用不到或者不
常用的字体删除,为避免删除后发生意外,可先进行必要的备份。
7、删除随机启动程序
何谓随机启动程序呢?随机启动程序就是在开机时加载的程序。随机启
动程序不但拖慢开机时的速度,而且更快地消耗计算机资源以及内存,一般
来说,如果想删除随机启动程序,可去“启动”清单中删除,但如果想详细
些,例如是QQ、popkiller 之类的软件,是不能在“启动”清单中删除的,
要去“附属应用程序”,然后去“系统工具”,再去“系统信息”,进去后
,按上方工具列的“工具”,再按“系统组态编辑程序”,进去后,在“启
动”的对话框中,就会详细列出在启动电脑时加载的随机启动程序了!XP系
统你也可以在“运行”是输入Msconfig调用“系统配置实用程序”才终止系
统随机启动程序,2000系统需要从XP中复制msconfig程序。
8、取消背景和关闭activedesktop
不知大家有否留意到,我们平时一直摆放在桌面上漂亮的背景,其实是
很浪费计算机资源的!不但如此,而且还拖慢计算机在执行应用程序时的速
度!本想美化桌面,但又拖慢计算机的速度,这样我们就需要不在使用背景
了,方法是:在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在“背景”的对话框中
,选“无”,在“外观”的对话框中,在桌面预设的青绿色,改为黑
色......至于关闭activedesktop,即是叫你关闭从桌面上的web画面,例如
在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在“背景”的对话框中,有一幅背景
,名为Windows XX,那副就是web画面了!所以如何系统配置不高就不要开启
9、金山毒霸升级也可造成系统变慢
如果你升级了金山毒霸后发现系统速度变慢,PU占用率一直很高,那么
这个问题可能就是毒霸升级文件惹的祸,如果有朋友也在升级之后发生该状
况,请进行以下处理:首先进入毒霸的安装目录,找到KAExtend.DAT这个文
件,然后把它删除,接着点击毒霸“工具/在线升级”,在线更新
KAExtend.DAT这个文件,最后重启电脑即可解决此问题。
10、把Windows变得更苗条
与DOS系统相比,Windows过于庞大,而且随着你每天的操作,安装新软
件、加载运行库、添加新游戏等等使得它变得更加庞大,而更为重要的是变
大的不仅仅是它的目录,还有它的注册表和运行库。因为即使删除了某个程
序,可是它使用的DLL文件仍然会存在,因而随着使用日久,Windows的启动
和退出时需要加载的DLL动态链接库文件越来越大,自然系统运行速度也就越
来越慢了。这时我们就需要使用一些彻底删除DLL的程序,它们可以使
Windows恢复苗条的身材。建议极品玩家们最好每隔两个月就重新安装一遍
Windows,这很有效。
11、更改系统开机时间
虽然你已知道了如何新增和删除一些随机启动程序,但你又知不知道,
在开机至到进入Windows的那段时间,计算机在做着什么呢?又或者是,执行
着什么程序呢?那些程序,必定要全部载完才开始进入Windows,你有否想过
,如果可删除一些不必要的开机时的程序,开机时的速度会否加快呢?答案
是会的!想要修改,可按"开始",选"执行",然后键入win.ini,开启后,可
以把以下各段落的内容删除,是删内容,千万不要连标题也删除!它们包括
:[compatibility]、[compatibility32]、[imecompatibility]、
[compatibility95]、[modulecompatibility]和[embedding]。
二、硬件篇
1、Windows系统自行关闭硬盘DMA模式
硬盘的DMA模式大家应该都知道吧,硬盘的PATA模式有DMA33、DMA66、
DMA100和DMA133,最新的SATA-150都出来了!一般来说现在大多数人用的还
是PATA模式的硬盘,硬盘使用DMA模式相比以前的PIO模式传输的速度要快2~8
倍。DMA模式的起用对系统的性能起到了实质的作用。但是你知道吗?
Windows 2000、XP、2003系统有时会自行关闭硬盘的DMA模式,自动改用PIO
模式运行!这就造成在使用以上系统中硬盘性能突然下降,其中最明显的现
象有:系统起动速度明显变慢,一般来说正常Windows XP系统启动时那个由
左向右运动的滑条最多走2~4次系统就能启动,但这一问题发生时可能会走5
~8次或更多!而且在运行系统时进行硬盘操作时明显感觉变慢,在运行一些
大的软件时CPU占用率时常达到100%而产生停顿,玩一些大型3D游戏时画面时
有明显停顿,出现以上问题时大家最好看看自己硬盘的DMA模式是不是被
Windows 系统自行关闭了。查看自己的系统是否打开DMA模式:
a. 双击“管理工具”,然后双击“计算机管理”;
b. 单击“系统工具”,然后单击“设备管理器”;
c. 展开“IDE ATA/ATAPI 控制器”节点;
d. 双击您的“主要IDE控制器”;
e. 点击“高级设置”。
看到“设备0”,下面的传输模式应设为“DMA(若可用)”,再下面“
当前传输模式”,如果是“Ultra DMA Mode *(*为数字,DMA33为2,DMA66
为4,DMA100为5、DMA133为6)”,那么你的系统正常,但如果以前你自己设
的是“Ultra DMA Mode 6”又没有改动,而现在是“Ultra DMA Mode 4”或
“Ultra DMA Mode 2”更或者是“PIO 模式”而且改不过来!可能就是系统
自行关闭了DMA模式了。
2、CPU 和风扇是否正常运转并足够制冷
当CPU风扇转速变慢时,CPU本身的温度就会升高,为了保护CPU的安全,
CPU就会自动降低运行频率,从而导致计算机运行速度变慢。有两个方法检测
CPU的温度。你可以用“手指测法”用手指试一下处理器的温度是否烫手,但
是要注意的是采用这种方法必须先拔掉电源插头,然后接一根接地线来防止
身上带的静电击穿CPU以至损坏。另一个比较科学的方法是用带感温器的万用
表来检测处理器的温度。
因为处理器的种类和型号不同,合理温度也各不相同。但是总的来说,
温度应该低于 110 度。如果你发现处理器的测试高于这处温度,检查一下机
箱内的风扇是否正常运转。
3、USB和扫描仪造成的影响
由于Windows 启动时会对各个驱动器(包括光驱)进行检测,因此如果
光驱中放置了光盘,也会延长电脑的启动时间。所以如果电脑安装了扫描仪
等设备,或在启动时已经连接了USB硬盘,那么不妨试试先将它们断开,看看
启动速度是不是有变化。一般来说,由于USB接口速度较慢,因此相应设备会
对电脑启动速度有较明显的影响,应该尽量在启动后再连接USB设备。如果没
有USB设备,那么建议直接在BIOS设置中将USB功能关闭。
4、是否使用了磁盘压缩
因为“磁盘压缩”可能会使电脑性能急剧下降,造成系统速度的变慢。
所以这时你应该检测一下是否使用了“磁盘压缩”,具体操作是在“我的电
脑”上点击鼠标右键,从弹出的菜单选择“属性”选项,来检查驱动器的属
性。
5、网卡造成的影响
只要设置不当,网卡也会明显影响系统启动速度,你的电脑如果连接在
局域网内,安装好网卡驱动程序后,默认情况下系统会自动通过DHCP来获得
IP地址,但大多数公司的局域网并没有DHCP服务器,因此如果用户设置成“
自动获得IP地址”,系统在启动时就会不断在网络中搜索DHCP 服务器,直到
获得IP 地址或超时,自然就影响了启动时间,因此局域网用户最好为自己的
电脑指定固定IP地址。
6、文件夹和打印机共享
安装了Windows XP专业版的电脑也会出现启动非常慢的时候,有些时候
系统似乎给人死机的感觉,登录系统后,桌面也不出现,电脑就像停止反应
,1分钟后才能正常使用。这是由于使用了Bootvis.exe 程序后,其中的
Mrxsmb.dll文件为电脑启动添加了67秒的时间!
要解决这个问题,只要停止共享文件夹和打印机即可:选择“开始→设
置→网络和拨号连接”,右击“本地连接”,选择“属性”,在打开的窗口
中取消“此连接使用下列选定的组件”下的“Microsoft网络的文件和打印机
共享”前的复选框,重启电脑即可。
7、系统配件配置不当
一些用户在组装机器时往往忽略一些小东西,从而造成计算机整体配件
搭配不当,存在着速度上的瓶颈。比如有些朋友选的CPU档次很高,可声卡等
却买了普通的便宜货,其实这样做往往是得不偿失。因为这样一来计算机在
运行游戏、播放影碟时由于声卡占用CPU资源较高且其数据传输速度较慢,或
者其根本无硬件解码而需要采用软件解码方式,常常会引起声音的停顿,甚
至导致程序的运行断断续续。又如有些朋友的机器是升了级的,过去老机器
上的一些部件如内存条舍不得抛弃,装在新机器上照用,可是由于老内存的
速度限制,往往使新机器必须降低速度来迁就它,从而降低了整机的性能,
极大地影响了整体的运行速度。
8、硬件驱动
许多玩家是新手,他们对于硬件的驱动不甚了解,装Windows时不知道安
装驱动程序,如此一来就像茶壶里煮饺子,有嘴倒不出,没能发挥硬件的性
能,极大地浪费了资源。我们大家知道,相同的硬件搭配不同版本的驱动程
序或者是不同厂家的驱动程序常常都会造成性能上的差异极大,更何况是没
有安装驱动程序呢。以播放影碟为例,即使你是最先进的TNT显卡,如果未安
装驱动程序,那么在播放影碟时它不会采用任何显示卡的加速功能,而改用
软件来模拟加速,其效果自然是惨不忍睹了。
9、断开不用的网络驱动器
为了消除或减少 Windows 必须重新建立的网络连接数目,建议将一些不
需要使用的网络驱动器断开,也就是进入“我的电脑”,右击已经建立映射
的网络驱动器,选择“断开”即可。
10、缺少足够的内存
Windows操作系统所带来的优点之一就是多线性、多任务,系统可以利用
CPU来进行分时操作,以便你同时做许多事情。但事情有利自然有弊,多任务
操作也会对你的机器提出更高的要求。朋友们都知道即使是一个最常用的
WORD软件也要求最好有16MB左右的内存,而运行如3D MAX等大型软件时,
64MB的内存也不够用。所以此时系统就会自动采用硬盘空间来虚拟主内存,
用于运行程序和储存交换文件以及各种临时文件。由于硬盘是机械结构,而
内存是电子结构,它们两者之间的速度相差好几个数量级,因而使用硬盘来
虚拟主内存将导致程序运行的速度大幅度降低。
11、硬盘空间不足
使用Windows系统平台的缺点之一就是对文件的管理不清楚,你有时根本
就不知道这个文件对系统是否有用,因而Windows目录下的文件数目越来越多
,容量也越来越庞大,加之现在的软件都喜欢越做越大,再加上一些系统产
生的临时文件、交换文件,所有这些都会使得硬盘可用空间变小。当硬盘的
可用空间小到一定程度时,就会造成系统的交换文件、临时文件缺乏可用空
间,降低了系统的运行效率。更为重要的是由于我们平时频繁在硬盘上储存
、删除各种软件,使得硬盘的可用空间变得支离破碎,因此系统在存储文件
时常常没有按连续的顺序存放,这将导致系统存储和读取文件时频繁移动磁
头,极大地降低了系统的运行速度。
12、硬盘分区太多也有错
如果你的Windows 2000没有升级到SP3或SP4,并且定义了太多的分区,
那么也会使启动变得很漫长,甚至挂起。所以建议升级最新的SP4,同时最好
不要为硬盘分太多的区。因为Windows 在启动时必须装载每个分区,随着分
区数量的增多,完成此操作的时间总量也会不断增长。
三、病毒篇
如果你的计算机感染了病毒,那么系统的运行速度会大幅度变慢。病毒
入侵后,首先占领内存这个据点,然后便以此为根据地在内存中开始漫无休
止地复制自己,随着它越来越庞大,很快就占用了系统大量的内存,导致正
常程序运行时因缺少主内存而变慢,甚至不能启动;同时病毒程序会迫使CPU
转而执行无用的垃圾程序,使得系统始终处于忙碌状态,从而影响了正常程
序的运行,导致计算机速度变慢。下面我们就介绍几种能使系统变慢的病毒
1、使系统变慢的bride病毒
病毒类型:黑客程序
发作时间:随机
传播方式:网络
感染对象:网络
警惕程度:★★★★
病毒介绍:
此病毒可以在Windows 2000、Windows XP等操作系统环境下正常运行。
运行时会自动连接www.hotmail.com网站,如果无法连接到此网站,则病毒会
休眠几分钟,然后修改注册表将自己加入注册表自启动项,病毒会释放出四
个病毒体和一个有漏洞的病毒邮件并通过邮件系统向外乱发邮件,病毒还会
释放出FUNLOVE病毒感染局域网计算机,最后病毒还会杀掉已知的几十家反病
毒软件,使这些反病毒软件失效。
病毒特征
如果用户发现计算机中有这些特征,则很有可能中了此病毒。
.病毒运行后会自动连接www.hotmail.com网站。
.病毒会释放出Bride.exe,Msconfig.exe,Regedit.exe三个文件到系统
目录;释放出:Help.eml, Explorer.exe文件到桌面。
.病毒会在注册表的
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run项
中加入病毒Regedit.exe的路径。
.病毒运行时会释放出一个FUNLOVE病毒并将之执行,而FUNLOVE病毒会在
计算机中大量繁殖,造成系统变慢,网络阻塞。
.病毒会寻找计算机中的邮件地址,然后按照地址向外大量发送标题为:
<被感染的计算机机名>(例:如果用户的计算机名为:张冬, 则病毒邮件的
标题为:张冬)的病毒邮件。
.病毒还会杀掉几十家国外著名的反病毒软件。
用户如果在自己的计算机中发现以上全部或部分现象,则很有可能中了
Bride(Worm.bride)病毒,请用户立刻用手中的杀毒软件进行清除。
2、使系统变慢的阿芙伦病毒
病毒类型:蠕虫病毒
发作时间:随机
传播方式:网络/文件
感染对象:网络
警惕程度:★★★★
病毒介绍:
此病毒可以在Windows 9X、Windows NT、Windows 2000、Windows XP等
操作系统环境下正常运行。病毒运行时将自己复到到TEMP、SYSTEM、
RECYCLED目录下,并随机生成文件名。该病毒运行后,会使消耗大量的系统
资源,使系统明显变慢,并且杀掉一些正在运行的反病毒软件,建立四个线
程在局域网中疯狂传播。
病毒特征
如果用户发现计算机中有这些特征,则很有可能中了此病毒:
.病毒运行时会将自己复到到TEMP、SYSTEM、RECYCLED目录下,文件名随
机
.病毒运行时会使系统明显变慢
.病毒会杀掉一些正在运行的反病毒软件
.病毒会修改注册表的自启动项进行自启动
.病毒会建立四个线程在局域网中传播
“阿芙伦(Worm.Avron)”病毒,由于此病毒没有固定的病毒文件名,所以
,最好还是选用杀毒软件进行清除。
3、恶性蠕虫震荡波
病毒名称: Worm.Sasser
中文名称: 震荡波
病毒别名: W32/Sasser.worm [Mcafee]
病毒类型: 蠕虫
受影响系统:WinNT/Win2000/WinXP/Win2003
病毒感染症状:
.莫名其妙地死机或重新启动计算机;
.系统速度极慢,cpu占用100%;
.网络变慢;
.最重要的是,任务管理器里有一个叫"avserve.exe"的进程在运行!
破坏方式:
.利用WINDOWS平台的 Lsass 漏洞进行广泛传播,开启上百个线程不停攻
击其它网上其它系统,堵塞网络。病毒的攻击行为可让系统不停的倒计时重
启。
.和最近出现的大部分蠕虫病毒不同,该病毒并不通过邮件传播,而是通
过命令易受感染的机器
下载特定文件并运行,来达到感染的目的。
.文件名为:avserve.exe
解决方案:
.请到以下网址下载补丁升级您的操作系统,免受攻击
.请打开个人防火墙屏蔽端口:445、5554和9996,防止名为avserve.exe
的程序访问网络
.手工解决方案:
首先,若系统为WinMe/WinXP,则请先关闭系统还原功能;
步骤一,使用进程程序管理器结束病毒进程
右键单击任务栏,弹出菜单,选择“任务管理器”,调出“Windows任务
管理器”窗口。在任务管理器中,单击“进程”标签,在例表栏内找到病毒
进程“avserve.exe”,单击“结束进程按钮”,点击“是”,结束病毒进程
,然后关闭“Windows任务管理器”;
步骤二,查找并删除病毒程序
通过“我的电脑”或“资源管理器”进入系统安装目录(Winnt或
windows),找到文件“avser ve.exe”,将它删除;然后进入系统目录
(Winnt\system32或windows\system32),找 到文件"*_up.exe", 将它们
删除;
步骤三,清除病毒在注册表里添加的项
打开注册表编辑器: 点击开始——>运行, 输入REGEDIT, 按Enter;
在左边的面板中, 双击(按箭头顺序查找,找到后双击):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
在右边的面板中, 找到并删除如下项目:"avserve.exe" = %
SystemRoot%\avserve.exe
关闭注册表编辑器。
第二部份 系统加速
一、Windows 98
1、不要加载太多随机启动程序
不要在开机时载入太多不必要的随机启动程序。选择“开始→程序→附
件→系统工具→系统信息→系统信息对话框”,然后,选择“工具→系统配
置实用程序→启动”,只需要internat.exe前打上钩,其他项都可以不需要
,选中后确定重起即可。
2、转换系统文件格式
将硬盘由FAT16转为FAT32。
3、不要轻易使用背景
不要使用ActiveDesktop,否则系统运行速度会因此减慢(右击屏幕→寻
显示器属性→Web标签→将其中关于“活动桌面”和“频道”的选项全部取消
4、设置虚拟内存
自己设定虚拟内存为机器内存的3倍,例如:有32M的内存就设虚拟内存
为96M,且最大值和最小值都一样(此设定可通过“控制面板→系统→性能→
虚拟内存”来设置)。
5、一些优化设置
a、到控制面板中,选择“系统→性能→文件系统”。将硬盘标签的“计
算机主要用途”改为网络服务器,“预读式优化"调到全速。
b、将“软盘”标签中“每次启动就搜寻新的软驱”取消。
c、CD-ROM中的“追加高速缓存”调至最大,访问方式选四倍速或更快的
CD-ROM。
6、定期对系统进行整理
定期使用下列工具:磁盘扫描、磁盘清理、碎片整理、系统文件检查器
(ASD)、Dr?Watson等。
二、Windows 2000
1、升级文件系统
a、如果你所用的操作系统是win 9x与win 2000双重启动的话,建议文件系
统格式都用FAT32格式,这样一来可以节省硬盘空间,二来也可以9x与2000之
间能实行资源共享。
提醒:要实现这样的双重启动,最好是先在纯DOS环境下安装完9x在C区
,再在9x中或者用win 2000启动盘启动在DOS环境下安装2000在另一个区内,
并且此区起码要有800M的空间以上
b、如果阁下只使用win 2000的话,建议将文件系统格式转化为NTFS格式
,这样一来可节省硬盘空间,二来稳定性和运转速度更高,并且此文件系统
格式有很好的纠错性;但这样一来,DOS和win 9x系统就不能在这文件系统格
式中运行,这也是上面所说做双启动最好要用FAT32格式才能保证资源共享的
原因。而且,某些应用程序也不能在此文件系统格式中运行,大多是DOS下的
游戏类。
提醒:在win 2000下将文件系统升级为NTFS格式的方法是,点击“开始-
程序-附件”选中“命令提示符”,然后在打开的提示符窗口输入"convert
drive_letter:/fs:ntfs",其中的"drive"是你所要升级的硬盘分区符号,如
C区;还需要说明的是,升级文件系统,不会破坏所升级硬盘分区里的文件,
无需要备份。
2、清除不需要的文件和程序:
a、删除Windows强加的附件:
. 用记事本NOTEPAD修改\winnt\inf\sysoc.inf,用查找/替换功能,在
查找框中输入,hide(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为空。
并选全部替换,这样,就把所有的,hide都去掉了,
. 存盘退出,
. 再运行“添加-删除程序”,就会看见多出了个“添加/删除 Windows
组件”的选项;
b、打开“文件夹选项”,在“查看”标签里选中“显示所有文件和文件
夹”,此时在你安装win 2000下的区盘根目录下会出现Autoexec.bat和
Config.sys两个文件,事实上这两个文件里面根本没有任何内容,可以将它
们安全删除。
c、右击“我的电脑”,选中“管理”,在点“服务和应用程序”下的“
服务”选项,会看见win 2000上加载的各个程序组见,其中有许多是关于局
域网设置或其它一些功能的,你完全可以将你不使用的程序禁用;
如:Alertr,如果你不是处于局域网中,完全可以它设置为禁用;还有
Fax Service,不发传真的设置成禁用;Print Spooler,没有打印机的设置
成制用;Uninterruptible power Supply,没有UPS的也设置成禁用,这些加
载程序你自己可以根据自己实际情况进行设置。
各个加载程序后面都有说明,以及运行状态;选中了要禁用的程序,右
击它,选“属性”,然后单击停止,并将“启动类型”设置为“手动”或者
“已禁用”就行了
d、关掉调试器Dr. Watson;
一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多空间。如果你以前遇到过
这种情况,请查找user.dmp文件并删掉,可能会省掉几十兆的空间。这是出
错程序的现场,对我们没用。另外蓝屏时出现的memory.dmp也可删掉。可在
我的电脑/属性中关掉BSOD时的DUMP。
3、去掉文鼎字体
Win 2000似乎与文鼎字体并不怎么兼容,如果你在运行2000时总是安装
不了新的软件,或者运行些程序总是出错,请把文鼎字体删除;
4、优化硬盘参数
a、右击“我的电脑”,选“属性”,选中“硬件”下的“设备管理器”
标签,然后在“磁盘驱动器”中找到你的硬盘,查看它的属性,在“磁盘属
性”标签中选中“启用了写入缓存”;
b、在“IDE控制器”中分别查看“Primary IDE Channel”和
“Secondary IDE Channel”的属性,在“高级设置”中将“设备类型”设定
为“自动检测”,“传输模式”设定为“DMA(若可用)”;
5、优化系统属性
a、右击“我的电脑”,选“属性”,在“高级”的“性能选项”标签下
,选中“应用程序响应”下的“应用程序”;这样系统会分配给前台程序更
多的资源,使之运行速度更快;
b、选中仍然在此标签下“虚拟内存”下的“更改”选项,将虚拟内存的
值定为你物理内存的2.5倍,且最大值和最小值一样;例如你的物理内存为
32M,那虚拟内存值就是80,64M内存则为160;并且尽量避免将虚拟内存设置
在与系统文件同一个分区上,如果win 2000安装在C区,就将虚拟内存设置在
D区或者E区;
6、优化启动设置
a、右击“我的电脑”,选“属性”,选中“高级”下的“启动和故障修
复”标签,如果你只安装了win 2000一套操作系统的话,就去掉“显示操作
系统列表”复选框;然后去掉“将事件写入系统日志”、“发送管理警报”
和“自动重新启动”的选项;并将“写入调试信息”设置为“无”;
b、将C区根目录下的boot.ini文件的系统、隐含及只读属性去除,用记
事本打开,将
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows
2000 Professional" /fastdetect
最后的fastdetect改为nodetect
c、在“开始-运行”中输入regedit,打开
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control”,将右边窗口的
SystemStartOptions键值 改为NODETECT
三、Windows XP
在使用Windows XP的过程中,系统速度会随着时间的推移越来越慢,你
可重装系统,但重装后,那么多的应用软件也要重新安装,如何在不安装系
统的前提下提升Windows XP的运行速度呢?
1、定期整理磁盘碎片
计算机硬盘中最细小的单位是扇区,一个档案通常会占用若干扇区,每
当硬盘用久了,无数次的新增、更改和删除档案后,就会造成很多断断续续
的扇区,因而非连续性的档案便会愈来愈多,硬盘磁头便需要花更多时间跳
来跳去来读取数据,这就导致硬盘速度减慢。有见及此,windows才会有“整
理磁盘碎片”出现。只要执行“整理磁盘碎片”,所有非连续性的档案都会
被重新编排得整整齐齐,至于执行时间,大约一星期左右执行一次便可了。
2、去掉预定任务
通常情况下,Windows XP在连接其它计算机时,会全面检查对方机子上
所有预定的任务,这个检查会让你等上30秒钟或更多时间。去掉的方法是开
始
a、修改注册表的run键,取消那几个不常用的东西,比如Windows
Messenger。启用注册表管理器:开始→运行→Regedit→找到
“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current\Version\Run\
MSMSGS”/BACKGROUND这个键值,右键→删除,世界清静多了,顺便把那几个
什么cfmon的都干掉吧。
b、修改注册表来减少预读取,减少进度条等待时间,效果是进度条跑一
圈就进入登录画面了,开始→运行→regedit启动注册表编辑器,找
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM\ Current\Control\SetControl\ Session
anagerMemory\ManagementPrefetchParameters,有一个键EnablePrefetcher
把它的数值改为“1”就可以了。另外不常更换硬件的朋友可以在系统属性中
把总线设备上面的设备类型设置为none(无)。
3、关闭系统属性中的特效
这可是简单有效的提速良方。点击开始→控制面板→系统→高级→性能
→设置→在视觉效果中,设置为调整为最佳性能→确定即可。这样桌面就会
和win2000很相似的,我还是挺喜欢XP的蓝色窗口,所以在“在窗口和按钮上
使用视觉样式”打上勾,这样既能看到漂亮的蓝色界面,又可以加快速度。
4、快速浏览局域网络的共享
始→运行→Regedit→在注册表中找到
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current
\Version\Explorer\Remote\Computer\Name\Space。在此键值下,会有
个D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF{}键,把它删掉后,重新启动计
算机,Windows XP就不再检查预定任务了,速度会明显的提高!
5、Windows XP实现1秒关机
体积庞大的Windows XP操作系统关机起来很慢,大约需要30~50秒,但
是按我们下面提供的方法更改注册表选项,你的Windows XP系统关机速度就
会非常的快了。
找到HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\Desktop键,将
WaitToKillAppTimeout改为:1000,即关闭程序时仅等待1秒。
另:程序出错和系统自动关闭停止响应的程序如何实现快速关闭。
a、将HungAppTimeout 值改为:200,表示程序出错时等待0.5秒。
b、将AutoEndTasks 值设为:1,让系统自动关闭停止响应的程序。
6、关掉调试器Dr. Watson
我好像从win95年代开始一次也没用过这东西,可以这样取消:打开册表
,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\Current\Version\AeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将
其“数值数据”改为0,最后按F5刷新使设置生效,这样就取消它的运行了。
沿用这个思路,我们可以把所有具备调试功能的选项取消,比如蓝屏时出现
的memory.dmp,在“我的电脑→属性→高级→设置→写入调试信息→选择无
”等等。
7、加快启动速度
要加快Windows XP的启动速度。可以通过修改注册表来达到目的,在注
册表编辑器,找到
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession
ManagerMemory ManagementPrefetchParameters,在右边找到
EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会
减少;
8、加快开关机速度
在Windows XP中关机时,系统会发送消息到运行程序和远程服务器,告
诉它们系统要关闭,并等待接到回应后系统才开始关机。加快开机速度,可
以先设置自动结束任务,首先找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop
,把AutoEndTasks的键值设置为1;然后在该分支下有个“HungAppTimeout”
,把它的值改为“4000(或更少),默认为50000;最后再找到
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl,同样把
WaitToKillServiceTimeout设置为“4000”;通过这样设置关机速度明显快
了不少。
9、优化网上邻居
Windows XP网上邻居在使用时系统会搜索自己的共享目录和可作为网络
共享的打印机以及计划任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,这
样速度显然会慢的很多。这些功能对我们没多大用的话,可以将其删除。在
注册表编辑器中找到HKEY_LOCAL_MACHINEsofewareMicrosoftWindowsCurrent
VersionExploreRemoteComputerNameSpace,删除其下的(打印机)和
{D6277990-4C6A-11CF8D87- 00AA0060F5BF}(计划任务),重新启动电脑,再
次访问网上邻居,你会发现快了很多。
10、自动关闭停止响应程序
有些时候,Win XP会提示你某某程序停止响应,很烦,通过修改注册表
我们可以让其自行关闭,在HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop中将字
符健值是AutoEndTasks的数值数据更改为1,重新注销或启动即可。
11、加快菜单显示速度
为了加快菜单的显示速度,我们可以按照以下方法进行设置:我们可以
在HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop下找到“MenuShowDelay”主键
,把它的值改为“0”就可以达到加快菜单显示速度的效果。
12、清除内存中不被使用的DLL文件
在注册表的
HKKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion,在
Explorer增加一个项AlwaysUnloadDLL,默认值设为1。注:如由默认值设定
为0则代表停用此功能。
13、加快预读能力改善开机速度
Windows XP预读设定可提高系统速度,加快开机速度。按照下面的方法
进行修改可进一步善用CPU的效率:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSessionManager
MemoryManagement],在PrefetchParameters右边窗口,将EnablePrefetcher
的数值数据如下更改,如使用PIII 800MHz CPU以上的建议将数值数据更改为
4或5,否则建议保留数值数据为默认值即3。
四、Windows 2003
现在最新的微软操作系统是Win Server 2003。它是对应服务器的,现在
有越来越多有朋友都升级到Windows 2003,安装之后大家发现没有,些操作
系统麻烦多多,这样功能没有,那样功能打不开,甚至连听歌,玩游戏也成
问题了。其实,Server 2003在XP的基础强化了安全性和稳定性,不得不关闭
了一些工作站系统。我们是把Win 2003当工作站用,当然要重新打开这些服
务。
1、为DirectX加速
刚刚安装了Windows 2003,但是现在发现很多3D游戏都不能运行,只有
一些传统2D平面游戏还能勉强运行,而且速度很慢。感觉上Windows 2003在
运行PhotoShop时很快,但是为何不能运行3D游戏?
这并不是因为Windows 2003不支持3D游戏,而是系统设置的问题。首先
请确保以正确的方式安装好显卡驱动,然后就要打开DirectX加速。DirectX
加速是3D游戏最基本的需要,然而“为了”使Windows Server 2003更为单一
地面向服务器平台应用,微软居然默认将其加速功能关闭。即便是在安装了
最新的DirectX 9.0之后也不会自动打开加速功能,而必须手动设置。在“开
始”→“运行”对话框中输入“dxdiag”以打开DirectX诊断工具。随后在显
示一栏中将DirectDraw、Direct3D、AGP纹理加速功能启用。如此一来,
Windows Server 2003便能运行各种3D游戏。除此以外,Windows Server
2003还默认关闭了硬件加速,你可以在显示属性的高级菜单中将其设置为完
全加速。
2、关闭服务器向导
装完win 2003,你会发现“管理您的服务器”出现,把左下角的“登录
时不要显示该页”勾上。如果你在开机时找不到,可以进入控制面板-管理
工具-管理你的服务器中找到
3、开启硬件加速
桌面点击右键,进入属性-设置-高级-疑难解答,开启完全的硬件加
速,这时会出现黑屏,然后回复正常。
4、声音加速
开始-运行-输入dxdiag-声音,把“声音的硬件加速级别”拉到“完
全加速”。
5、提高开/关机速度
如果你的内存有768MB或以上,可以禁用虚拟内存,XP内核的内存管理已
经相当优秀,而且虚拟内存(pagefile.sys)和休眠模式(Hiberfil.sys)
采用不同的文件,可以避免Win9x系统禁用虚拟内存出现的无法正常待机和休
眠。在我们的测试系统上,开机一整天,关机仅仅用了9秒钟。
右键点击“我的电脑”图标,进入属性-高级-性能-设置-高级-虚
拟内存-更改,勾上无分页文件,然后按设置并确定。
无论在什么时候,增加内存都是提高相对速度的最快方法,因此,如果
不是经常进行高级计算、图像处理、DX9 3d/33.shtml‘ target=‘_blank‘
class=‘article‘>3D游戏的朋友,升级时尽可能先考虑内存容量。
6、提高系统性能
右键点击“我的电脑”图标,进入属性-高级-性能-设置,调整为最
佳性能。
7、加速任务栏
除了将“任务栏保持在其它窗口的前端”其它全部去掉,原因如下:
自动隐藏任务栏:避免找不到任务栏,而且占用系统分组相似
任务栏按钮:程序过于集中,很难找到
显示时钟:有钟就无须用时钟
隐藏不活动图标:不知道现在使用了那些应用程序
8、提高桌面显示速度
右键点击桌面进入显示属性,把桌面墙纸和屏幕保护都关掉,在外观-
效果中,把所有勾去掉。
9、资源管理器提速
在资源管理器或我的电脑上,选择工具-文件夹选项-常规,选择“使
用windows传统风格的文件夹”。
把“隐藏受保护的操作系统文件”和“隐藏己知文件类型的扩展名”之
外所有的选项都去掉。特别是“记住每个文件夹的视图设置”、“鼠标指向
文件夹和桌面项时显示提示信息”、“在文件夹提示中显示文件大小信息”
这几项关掉,去掉个性化设置。
第三是资源管理器的优化,查看中使用“列表”形式,以最小的图标和
信息显示内容。在工具栏菜单中,把标准按钮和链接都去掉,这些功能全部
通过快捷键可以实现,多留无益。
10、关掉系统桌面图标
在桌面上按右键,选择排列图标,去掉显示桌面图标的勾,关掉所有图
标,节省大量资源。
11、IE的优化
IE的界面优化基本和资源管理器相同,都是尽可能减少功能条,只留下
地址栏。不过,在工具-Internet选项中就有许多好玩东西了。
常规-可以更改的主页用空白页,开启时无须载入任何网页,速度快
高级-多媒体,去掉“启用自动图像大小调整”,直接显示整幅图像,
减少IE的工作量。
浏览,去掉“启用脱机项目按计划同步”,在宽带包月如此流行的今天
,脱机还有什么用?
去掉“使用平滑滚动”,让左边的导航条,按照正常的page up/down方
式快速翻页。
去掉“下载完成后发出通知”,download完就算还通知什么,多此一举
去掉“在地址栏中显示转到按钮”,转到的网址我们都没多大用处。
去掉“自动检查Internet Explorer更新”,手动更新永远比自动更新要
快,而且无须让IE经常留意是否需要更新。
12、使用耗电模式
为了让电脑经常处于最佳状态,把所有的省电模式关掉,在控制面板-
电源使用方案中选择“演示”方案,从不关闭监视器、硬盘或进行系统待机
13、键盘提速
在控制面板-键盘中,把“重复延迟”和“重复速度”都拉到右边,文
字编辑的时候立即见功。
14、优化系统启动项
有部分应用程序在启动时没有通过启动菜单载入,而是直接通过注册表
运行,对于这部分程序,我们可以在开始-运行,输入msconfig,在启动中
找出没有用的选项。如:
realsched:real播放器的升级选项
elbycheck:CloneCD的实时监控
qqtask:Quicktime播放器的任务栏
neroCheck:nero刻录软件的检查
Adobe Gamma Loader:Adobe软件(photoshop之流)的伽玛纠正。
ADSL知识合集
1,512K ADSL是什么意思?
512K=512Kbps=512K bits/s=64K bytes/s
我想这个换算应该没什么问题。
2,64K bytes/s意味着什么?
这个64K的真正含义是“个人用户所能独享的最大下载带宽”
那么这又是什么意思呢,不知道现在有没有人注意过电信ADSL安装的申
请表,上面的带宽项目写的是都是“不高于512K”,“不高于8M”等等,也
就是说我们在正常的情况下可以拥有最多不超过64K的专有带宽。
注意是“不高于”,那么也就是说很多时候我们的专有带宽可能小于64K
,那有又是为什么呢?
事实上,中国电信的ADSL是运行在ATM上面,ATM到chinanet边缘路由器
带宽是155M,每一个边缘路由器可以连接3000用户,如果这些用户同时上网
,那么每个用户其实只有50k bit/s的带宽,也就是7K bytes/s,加上路由器
衰减,那么最终可能只有普通modem的速度了。
当然以上只是假想的情况,毕竟3000人同时连在一台边缘路由器上面几
乎是不可能的,电信也不会让路由器满负荷连接而使得速度下降如此之巨。
但是,64K是最高专有带宽是毋庸置疑的。
3,那为什么我的512K ADSL经常可以达到100K甚至200K以上的下载速度呢?
我们搞清楚了64K是最大专有带宽,但不等于最大带宽,事实上在ADSL拨
号时已经分配了实际约等于8Mbps,也就是1M bytes/s的下载带宽,只不过电
信限制了我们的专有带宽最高64K,那么当路由器连接的用户较少的时候,我
们可以获得一部分超过专有带宽的共享带宽(显然电信没必要让这些带宽闲
置),当然512K速率的ADSL永远不可能通过占用共享带宽达到1M/s的下载速
度,因为毕竟总还是有很多人在同时上网,而且电信肯定还有一些平衡负载
的机制。
4,ADSL上传速度对下载的影响
TCP/IP规定,每一個封包,都需要有acknowledge讯息的回传,也就是说
,传输的资料,需要有一个收到资料的讯息回复,才能决定后面的传输速度
,並决定是否重新传输遗失的资料。
上行的带宽一部分就是用來传输這些acknowledge(确认)資料的,当上行
负载过大的时候,就会影响acknowledge资料的传送速度,并进而影响到下载
速度。这对非对称数字环路也就是ADSL这种上行带宽远小于下载带宽的连接
来说影响尤为明显。
有试验证明,当上传满载时,下载速度讲变为理想速度的40%,这就可
以解释为什么为什么很多朋友用BT下载的时候稍微限速反而能够获得更大的
下载速度。
既然这样我们就不能要求所有的人都不限速,因为对于ADSL用户来说这
是很不现实的,也是不科学的。适当的限速是正确的。
5,ADSL的速度随着连接时间的延长而逐渐降低。
前面说过ADSL再拨号的时候会建立最高理论8Mbps的下载带宽,这个带宽
是永远不会改变的!不过实际上由于ADSL的噪声检测机制如果线路情况不好
那么一开始建立的连接显然不可能达到理论值,可能最后是5Mbps,这个带宽
也是不会改变的。
那为什么说ADSL的速度会越来越慢呢?
这是因为即使用户不关闭调制解调器的电源,有时ADSL链接也会随时中
断。比如,在通信状态因噪音增加而恶化,频繁发生错误的情况下。 链接中
断后,马上就会重新进行调试,并重新确定链接。不过,如果此时致使链接
中断的噪音仍然存在的话,(这一般是比较大的)重新链接后的速度就会比
原来更低。由于调试中所确定的链接速度是也固定的,因此即便之后噪音消
失以后,链接速度也不会提高。ADSL调制解调器使用时间越长,发生这种情
况的可能性就越高,所以连接速度越来越慢。
此时,如果用户重新起动调制解调器,链接就会重新确立,速度就可能
由此得以提高。这一常识可用作链接速度降低后的处理对策.
当然上面说的这些情况都只是根据ADSL连接本身来讨论的,实际的情况
还包括互联网状况,网站本身的响应等等。
八种常见的ADSL断流现象
网页打不开、下载中断、或者在线视、音频流中断,这些情况都是很多使用
ADSL上网的人会遇到的麻烦。可是当仔细检查ADSL MODEM的状态时,又会发
现拨号登录已经成功。那么问题究竟出在哪里?ADSL用户该如何排查呢?
线路不稳定
如果住所离电信局太远(5公里以上)可以向电信部门申报。确保线路连
接正确(不同的话音分离器的连接方法有所不同,请务必按照说明书指引正
确连接)。同时确保线路通讯质量良好没有被干扰,没有连接其它会造成线
路干扰的设备,例如电话分机,传真机等。并检查接线盒和水晶头有没有接
触不良以及是否与其它电线串绕在一起。有条件最好用标准电话线,如果是
符ITU国际电信联盟标准的三类、五类或超五类双绞线更好。电话线入户后就
分开走。一线走电话、一线走电脑。如果居住的房间都希望安装电话分机,
最好选用质量好的分线盒。PC接ADSL Modem附带的双绞线。
注意:手机一定不要放在ADSL Modem的旁边,因为每隔几分钟手机会自
动查找网络,这时强大的电磁波干扰足以造成ADSL Modem断流。
网卡选购有学问
检查您的网卡,如果是ISA网卡最好能换成PCI的,并且选择质量好的网
卡,太便宜的网卡可能是造成问题的罪魁祸首。10M或10M/100M自适应网卡都
可。另外,双网卡引起冲突同样值得关注,这时,应当拔起连接局域网或其
它电脑的网卡,只用连接ADSL的网卡上网测试,如果故障恢复正常,检查两
块网卡有没有冲突 。
ADSL Modem或者网卡设置有误
最常见的是设置错了ADSL Modem的IP地址,或是错误设置了DNS服务器。
因为对于ADSL虚拟拨号的用户来说,是不需要设定IP地址的,自动分配即可
。TCP/IP网关一般也不需要设置。另外如果设定DNS一定要设置正确,如果操
作系统是Windows 9x,在DOS窗口下键入Winipcfg获取DNS地址,在Windows
2000/XP下键入ipconfig /renew,或询问当地电信部门。
另外,TCP/IP设置最容易引起不能浏览网页的情况,例如没有更改过设
置,一直可以正常浏览,突然发现浏览不正常了,就可以试着删除TCP/IP协
议后重新添加TCP/IP 协议。
ADSL Modem同步异常
检查一下自己的电话线和ADSL连接的地方是否接触不良,或者是电话线
出现了问题。如果怀疑分离器坏或ADSL Modem坏,尝试不使用分离器而直接
将外线接入ADSL Modem。如果确定是分离器没有问题,要保证分离器与ADSL
Modem的连线不应该过长,太长的话同步很困难。如果排除上述情况,只要重
起ADSL Modem就可以解决同步问题。
操作系统有缺陷
有的操作系统可能对ADSL的相关组件存在兼容性问题,以Windows 98为
例,它的网络组件存在重大缺陷,连网时都会出现莫名其妙的断流问题。遇
到这种情况最好的解决方法是给系统打补丁,你可以直接连接到微软的官方
网站,选择系统搜索到的补丁下载。待补丁安装完成后,再安装虚拟拨号软
件打补丁解决。
主要补丁有:Windows 98 SE版的补丁、Windows 98 拨号网络1.3升级
1.4补丁、Windows 95当时用WinPoET,RasPPPoE这类依靠操作系统的拨号网络
工作的软件请首先安装“微软拨号网络1.3”方能正常工作、微软拨号网络
MSDUN1.4。
拨号软件互扰
ADSL接入Internet的方式有虚拟拨号和专线接入两种,现在个人用户的
ADSL大都是采用前者。而PPPOE(Point-to-Point Protocol over Ethernet
以太网上的点对点协议)虚拟拨号软件都有各自的优缺点。经过多方在不同
操作系统的测试,如果使用的操作系统是Windows XP,推荐用它自带PPPOE拨
号软件,断流现象较少,稳定性也相对提高。如果使用的是Windows ME或9x
,可以用以下几种虚拟拨号软件——EnterNet、WinPoET、RasPPPoE。其中,
EnterNet是现在比较常用的一款,EnterNet 300适用于Windows 9x;
EnterNet 500适用于Windows 2000/XP。当你用一个PPPOE拨号软件有问题时
,不妨卸载这个软件后换用一个其它的PPPOE拨号软件,请务必注意不要同时
装多个PPPOE软件,以免造成冲突。
其他软件冲突
卸载有可能引起断流的软件,现在发现某些软件例如QQ 2000b等,偶然
会造成上网断流,具体什么条件下会引发,尚要进一步测试。不少网友卸载
后就发现断流问题解决了,包括用普通Modem 163拨号上网的用户也有用这种
方法解决了断流问题的情况,笔者也收到朋友的邮件反映卸载QQ后断流问题
解决,所以如果你有QQ,不妨先卸载你的OICQ,然后再上网试试。当你发现
打开某些软件就有断流现象,关闭该软件就一切正常时,卸载该软件试试。
病毒攻击和防火墙软件设置不当
虽然受到黑客和病毒的攻击可能性较小,但也不排除可能性。病毒如果
破坏了ADSL相关组件也会有发生断流现象。建议安装“天网防火墙”或者“
金山网镖”网络防火墙,它们都可以实时监控你的计算机和网络的通讯情况
,并警告提示莫名的网络访问方式,有效降低受攻击的危险性。如果能确定
受到病毒的破坏和攻击,还发生断流现象时就应该检查安装的防火墙、共享
上网的代理服务器软件、上网加速软件等,停止运行这类软件后,再上网测
试,看速度是否恢复正常。
ADSL虚拟拨号常见问题
Error 619 问题:与ISP服务器不能建立连接
原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL电话线故障
解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步。致电ISP询问
Error 621 Cannot open the phone book file
Error 622 Cannot load the phone book file
Error 623 Cannot find the phone book entry
Error 624 Cannot write the phone book file
Error 625 Invalid information found in the phone book
问题:Windows NT或者Windows 2000 Server网络RAS网络组件故障
原因:卸载所有PPPoE软件,重新安装RAS网络组件和RasPPPoE
Error 630
问题:ADSL MODEM没有没有响应
原因:ADSL电话线故障,ADSL MODEM故障(电源没打开等)
解决:检查ADSL设备
Error 638
问题:过了很长时间,无法连接到ISP的ADSL接入服务器
原因:ISP服务器故障;在RasPPPoE所创建的不好连接中你错误的输入了一个
电话号码
解决:运行其创建拨号的Raspppoe.exe检查是否能列出ISP服务,以确定ISP
正常;把所使用的拨号连接中的 电话号码清除或者只保留一个0。
Error 645
问题:网卡没有正确响应
原因:网卡故障,或者网卡驱动程序故障
解决:检查网卡,重新安装网卡驱动程序
Error 650
问题:远程计算机没有响应,断开连接
原因:ADSL ISP服务器故障,网卡故障,非正常关机造成网络协议出错
解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步,致电ISP询问;检查网卡,删除所有
网络组件重新安装网络。
Error 651
问题:ADSL MODEM报告发生错误
原因:Windows处于安全模式下,或其他错误
解决:出现该错误时,进行重拨,就可以报告出新的具体错误代码
Error 691
问题:输入的用户名和密码不对,无法建立连接
原因:用户名和密码错误,ISP服务器故障
解决:使用正确的用户名和密码,并且使用正确的ISP账号格式
(name@service),致电ISP询问。
Error 718
问题:验证用户名时远程计算机超时没有响应,断开连接
原因:ADSL ISP服务器故障
解决:致电ISP询问
Error 720
问题:拨号网络无法协调网络中服务器的协议设置
原因:ADSL ISP服务器故障,非正常关机造成网络协议出错
解决:致电ISP询问,删除所有网络组件重新安装网络。
Error 734
问题:PPP连接控制协议中止
Error 738
问题:服务器不能分配IP地址
原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL用户太多超过ISP所能提供的IP地址
解决:致电ISP询问
Error 797
问题:ADSL MODEM连接设备没有找到
原因:ADSL MODEM电源没有打开,网卡和ADSL MODEM的连接线出现问题,软
件安装以后相应的协议没有正确邦定,在创立拨号连接时,建立了错误的空
连接
解决:检查电源,连接线;检查网络属性,RasPPPoE相关的协议是否正确的
安装并正确邦定(相关协议),检查网卡是否出现?号或!号,把它设置为
Enable;检查拨号连接的属性,是否连接的设备使用了一个“ISDN channel-
Adapter Name(xx)” 的设备,该设备为一个空设备,如果使用了取消它,并
选择正确的PPPoE设备代替它
ADSL宽带使用过程中常见的一些问题
ADSL(Asymmetrical Digital Subscriber Loop非对称数字用户线环路)是
xDSL家族成员中的一员,被欧美等发达国家誉为“现代信息高速公路上的快
车”。它因其下行速率高、频带宽、性能优等特点而深受广大用户的喜爱,
成为继MODEM、ISDN之后的又一种全新更快捷、更高效的接入方式,也是目前
国内使用最多的接入方式。
ADSL使用中的异常故障
在宽带网络的使用过程中,经常会遇到一些棘手的问题,导致不能正常
上网,影响工作、学习以及娱乐。下面就ADSL宽带使用过程中常见的一些问
题,提供一些参考的解决方法。
1.使用USB接口的ADSL MODEM时候,拨号无法接通的问题。
现象和原因分析:一般来说,出现这种情况是由于USB MODEM是通过USB
接口供电,刚启动时间比较短,网络设备没有被激活或者线路没有被激活的
原因,即ADSL MODEM没有被激活而导致线路不通。
解决办法:出现了类似问题,我们可以耐心地等待30秒至几分钟,再尝
试连接,有时候一开机就可以连上,而有的时候要激活几分钟或者重新启动
才可能连上;如果线路一直不能激活的话,则可能网络连线出现了问题,请
及时电话咨询当地电信局,这种情况相对发生较少。
2.一直使用良好的ADSL MODEM,突然无法上网的问题。
现象和原因分析:出现这样的问题,可能的原因很多,如果排除硬件损
坏和线路损坏的话(这个情况出现的机率很小),主要可能有如下原因:第一
,网络设备过热而出现工作不稳定的情况;第二,IP调整过程中的自动断线
;第三,电信局网络系统崩溃,这种情况出现的机率也很小,不过笔者就遇
到过两次。
解决办法:如果是网络设备过热出现工作不稳定的情况,一般来说这样
的情况设备马上可以自动连接上;由于ADSL MODEM的发热量还是比较大,手
摸上去就很烫,为了设备稳定地工作,还是将其放置在通风比较好的地方。
由于ADSL的IP地址是动态分配的,因此刚好有时候其IP要调整,就会出现突
然掉线的情况,这种情况一般不需要在意,几秒钟之后就可以自动连接上,
如果连不上,按一下RESET IO键关闭,然后再启动,就可以连接上了。如果
以上都不能解决问题,可以电话咨询你的ISP,确定一下是否是网络中心出现
了问题。
3.网速很慢的问题
一般来说,1MB的ADSL宽带的速度对于我们日常的使用(高清晰的视频点
播除外)或者几个人的使用来说,应该足够了,但是有时候打开网页都很慢。
现象和原因分析:第一可能是个别WEB服务器繁忙,如果打开其他的网页
不慢的话,则网络应该没有问题,是由于个别WEB服务器比较忙而导致的网速
很慢。其次,可能是拨号软件和操作系统之间的兼容性问题。再次,还有可
能就是线路质量或者是距离问题,因为ADSL使用的是电话线,如果距离过长
就会出现信号衰减而导致网速减慢。
解决办法:个别WEB服务器繁忙则不是我们能够解决的,建议您稍后再试
几次。在使用拨号软件方面,如果您使用Windows XP操作系统,则系统自带
拨号工具,不需要另外的拨号软件,如果使用其他系统,则建议您使用
RASPPPOE拨号软件。如果是线路质量或者距离原因的,请您和相关电信局(为
您上门安装、调试ADSL的区局,安装时留有联系方式)联系
ADSL宽带共享问题
1.有的朋友使用了以太网接口的ADSL MODEM上网,然后通过HUB或者交换
机,几台机器组建局域网,然后共享上网的解决方案。
下面以使用实达ADSL2110-EH MODEM(带路由功能)为例子介绍一下有关的
设置。一般使用MODEM的默认的IP:192.168.10.1,则作为客户端(每台连接
到HUB或者交换机的机器)机器保证网卡与HUB或者交换机连接好后,需要安装
TCP/IP协议以及局域网的IPX/SPX协议,然后需要设置IP地址192.168.10.X,
跟MODEM所在的域一样,子网掩码255.255.255.0,默认网关:192.168.10.1
(MODEM的IP地址),而DNS服务器则设置成当地电信网络的IP地址。其他选择
项目默认就可以了。
如果使用的是实达5800U以及类似的不带路由功能的USB接口ADSL MODEM
,其实同样可以共享上网。其中一台与ADSL MODEM连接的机器做主机,并和
其他机器一样,通过网线连接到HUB或者交换机上。其中主机上,设置IP地址
192.168.0.1,子网掩码255.255.255.0,默认网关:192.168.0.1,而DNS服
务器则设置成当地电信网络的IP地址,同时选择通过局域网共享ADSL,并且
在主机上不能打开WIN XP自带的防火墙,否则将不能上网。作为客户端,则
只需要选择通过局域网上网就可以了,如果是WINXP的系统,基本不要设置就
可以上网了,这种方法主要是的弊端是作服务器的机器的性能要好一些,而
且一旦服务器关机,其他用户就不能上网了。
2.多台计算机共享上网后,网速为何变慢?
共享上网的速度主要取决于使用的上网方式以及网络带宽,目前一般常
用的ADSL速度主要有512KBPS、1MB、2MB,Cable MODEM和小区宽带带宽甚至
为10M,但是其实际的速度往往取决于供应商的服务质量,有时候并不能达到
所标称的速度。一般来说,1M带宽的网络可以供1-12个人上网浏览、聊天和
收发电子邮件等日常使用都没有问题,所有的用户共同分享1M的带宽,但是
带宽并不是平均分配给每台计算机,如果其中的一台或者几台机器同时使用
多线程的下载工具下载文件或者玩一些占用带宽较厉害的网络游戏,那么就
会大量占用带宽,造成其他计算机网速太慢,甚至无法浏览网页。如果经常
出现类似情况,可以建议网内用户使用单线程下载或者选择上网密度不大的
时间下载。
3.两台电脑原来是使用网卡互联,后来把其中的一台电脑的网卡连接到
宽带上,有哪些方法可以让另一台电脑也能连接到宽带上?
解决共享上网问题,主要有三种方法:使?**UB或者交换机,将宽带网接
线直接连接到HUB或者交换机上,然后通过两台电脑的网卡分别同HUB或者交
换机相连,就可以通过共享软件来共享宽带了;其次,在已经连接宽带的机
器上再安装一片网卡,将另外一台电脑的网卡与之相连,通过网络共享软件
来共享上网;再次,如果您资金相对充裕的话可以选择一台宽带路由器,将
网通宽带的网线接在路由器的WAN端口,再将两台电脑网卡与路由器的LAN端
口相连接,配置好路由器的PPPOE拨号功能就可以让任意一台电脑独立上网了
4.宽带上网网络安全如何保证?
很多朋友都担心自己共享宽带上网,自己的机器会被“黑”,其实一般
来说,现在的共享软件的功能已经比较强大了,一般都具有防火墙的功能,
当外界使用连接局域网时候,由于局域网对外只有1个合法的IP地址,外界即
使连接上,也只连接到了共享的那台服务器。内部其他的计算机是无法访问
的,也就不能被侵入,因此,和各台计算机独立上网相比,共享上网大大提
高了计算机的安全性,另外,许多宽带的路由器也具有防火墙的功能,那么
外界连接也就是路由器本身,绝大多数黑客攻击遇到路由器后就无法再起作
用了,因此安全性更高,因为路由器本身是不怕攻击的。因此,大家尽管放
心,一般你是不会被“黑”到的!
5.家里有两台计算机共享宽带上网,但是安装网卡比较麻烦,还有什么
简单方法?
现在的选择其实有很多,比较常见的是选择USB Link联机将两台计算机
互联,然后再共享上网。不过需要注意的是USB Link联机线有两类:一类是
仅提供了最简单的文件传输功能,而且需要借助专门的软件来实现,这种线
是无法实现共享网络的;另外有一种USB联机线集成了专门的控制芯片,安装
过后在硬件列表中会虚拟为网络适配器,在使用和配置上基本跟网卡一样,
可以实现共享上网,不过跟网线比起来就是其连接距离比较短,而且价格要
贵一些。此外,您还可以通过无线上网的方式,虽然方便,不过无线设备的
价格也比较昂贵。
ADSL网络共享的方法
ADSL网络共享的方法有很多,而且都不难实现,本文把共享方法分成三大类
,(一)无服务器方式共享(二)单服务器方式共享(三)多服务器方式共
享。而每个大类都会介绍几种实现方法,务求给读者带来更多的选择余地。
为了便于理解,各种方法在下文都会有比较详细的介绍。
(一)无服务器方式共享:
(A)重复拨号法--这是最容易实现的方法,只要将多台计算机通过HUB
(集线器)连接成星型,再把ADSL MODEM通过直通线(MODEM附送的那条网线
)与HUB的Up-link口连接。如果没有Up-link口,可以使用交叉线将ADSL
MODEM与HUB的普通接口(MDI-X口)连接。在每台计算机中安装各自的PPPOE
协议与拨号软件(与单台计算机装ADSL方法一样,参考《DIY------怎样安装
ADSL》)。使用时不用理会其他计算机,各正常自拨号上网就可以了。这种
方法是利用ISP服务中的一个BUG实现的,但由于ISP方面最近禁止了重复拨号
,这种方法实现的机会不大了。不过由于系统的漏洞,还是有很多朋友钻了
空子,仍然可以正常使用该方法。值得提醒一句,在申请ADSL后有有些朋友
得到了两个帐号(
gzDSLxxx@163.gd
与
gzDSLxxx@vod.gd
)。不能重复拨号的朋友可以分别使用这两个帐号拨入,可能会有意外惊喜
该方法的优点:操作简单,不用进行复杂的网络配置,只要有HUB就可以
实现。缺点:实现机会不是太大,可能会有被中国电信重复记费的危险(以
自愿为原则,本网站不对此造成的经济损失负责)
连接示意图
(B)硬件法--市场上瞬息万变,只要有需求就必定会有人制造出相应的
产品以满足消费者的需要。精明的厂商早已制造出实用的ADSL共享器了。其
实ADSL共享器可以说是一台小型的路由器,也可以说是一台小型的服务器,
其集成了NAT(网址转换)、DHCP(动态主机配置协议)、Dial-on-Demand(
按需拨号)、Proxy(代理服务器)、IP Filter(IP过滤)、Firewall(防火
墙)、Static Routing Table(静态路由表)等功能的其中几种,使用户能
方便实现ADSL、ISDN或CA的共享上网。注:以上提及的功能在ADSL MODEM上
也有部分集成,但可能是ADSL MODEM厂商的问题,把这些功能都定位在固定
IP接入方式上,即只有申请了固定IP才可以使用MODEM的路由功能。据估计,
通过升级ADSL MODEM的Firmware(官方提供的可能没有此功能,盼望有编程
高手编出能在动态IP上实现路由功能的Firmware)的就可能实现共享上网。
该方法的优点:由于共享器有DHCP功能,所以其他主机只须设置自动获
得IP即可,无须进一步的设置即可实现上网。缺点:需要付出比较昂贵的价
钱,目前便宜的ADSL共享器的价格都在2000元左右。家庭用户没有必要使用
这种方式,而和邻居共享上网的朋友倒不如多申请一条ADSL线路更为合算。
无服务器共享方式就介绍到这儿,大家都会发现无服务器共享方式的一
个最大的特点就是设置简单,无须人工配置IP,掩码,网关等参数,是新手共
享上网最好的方法。
(二)单服务器方式共享
单服务器方式共享的实现思路是以一台PC担任服务器,向其他PC提供网
络共享服务。实现此方式主要有两种方案1)代理服务器方案(Proxy),2)
网址转换方案(NAT)。
代理服务器其实是一台位于客户机约Internet服务器之间的服务器,客
户机需要访问互联网服务必须先向代理服务器发出请求,代理服务器收到客
户机请求后便向Internet服务器发出相应的请求,并将Internet服务器的返
回信息放入缓存并转发给客户机。如果再有客户机向代理服务器发出请求,
代理服务器会先检查自己的缓存,看是否拥有相关的数据并检查是否最新版
本。若是最新版本,就不需向Internet服务器请求,直接将数据发给客户机
。使用代理服务器的好处是访问速度快(代理服务器拥有很大的缓存),管
理方便(代理服务器可以对不同的服务进行监控于管理)等优点;但存在配
置麻烦的缺点(客户机需要对每个应用程序进行有关代理服务器的设置)。
常用的代理软件有WinGate,WinProxy等。
网址转换技术是一种高效率、方便的方法,它通过对底层数据包的转换
,把TCP/IP数据包中包含的私有IP转换成服务器的公共IP实现使用一个公共
IP多机共享上网。由于其工作在较底层,因此对上层应用程序是透明的。各
客户机只须将网关指向服务器就能正常工作了。但也存在监控与管理能力上
的弱点。常用的NAT软件有Sygate,WinRoute,Windows的ICS ,Windows2000
Server的路由与远程访问等。
由于Proxy的功能强大,因此受到很多大型或专业公司用户的欢迎;但其
设置比较繁琐,在一般中小型公司或家庭使用较少。本文着重针对后种用户
,讨论NAT软件的使用方法。
(A)Internet Connectiong Share--安装ICS首先需要将网络按如下拓
扑连接
ICS是Windows自带的网络共享组件,在控制面板选"添加与删除程
序""WINDOWS安装程序"在"Internet工具"中安装"Internet连接共享"即行。
安装完成后自动弹出向导,依照向导要求选择共享的连接、设置即可。最后
系统会要求用户插入一张软盘,制作客户端配置软盘。到目前为止,服务端
的配置已经完成,接下来就是重启计算机,并把软盘拿到客户机进行客户端
的配置。
打开客户机,插入软盘,运行icsclset.exe就能自动完成配置任务。
注:在比较大型网络最好不要使用ICS进行连接共享,由于ICS会改变网
络配置(IP、GATEWAY等)有肯能会造成网络通讯异常。在现今流行的ADSL上
网线路中也不适用此方法。
(B)SyGate是是著名的NAT共享上网软件,它支持所有网络应用协议,
支持各种网络拓扑结构,4.0以上版本完善了旧版中ADSL应用的不足,全面支
持ADSL。
使用SyGate共享上网可以采用单网卡方案与双网卡方案两种方式:单网
卡适用与用户较少的网络,而双网卡适用于用户较多的网络。单网卡方案中
,由于服务器的网卡既要ADSL数据又要处理局域网数据,负荷比较大,出现
冲突的机会也会比较多,降低网络的利用率。但是由于节省了一张网卡,是
家庭式网络的首选方案。
经验共享: ADSL电脑上网 宽带路由器的两个烦恼 [ZT]
2004-6-15 15:09:00 信息源:赛迪 作者:李汉强
宽带路由器现在已经是非常普及了,整体上的设置也越来越简便。通常情况
下,一条ADSL线路只能支持一台电脑上网,但使用了宽带路由器后,可以实
现一条ADSL线路可以支持多台电脑共享上网。宽带路由器使用NAT技术路由输
入输出的数据包。所有外部用户只能看见宽带交换路由器的公网IP,但不能
够到达局域网计算机。局域网络计算机通过宽带交换路由器天然的防火墙得
到保护。但设置完成后,用户都会发觉上网时遇到不少问题,例如连接速度
不稳定或无法在QQ上传送文件就最常见。你是否也遇过类似的烦恼呢?下面
就来介绍一下几个常见的烦恼。
两个烦恼
■ 烦恼1:无法连接
新用户经常遇到的问题就是不能连接上网,尤其是使用DHCP直接获得IP地址
的用户。其实在连接路由器前,必须先抄下网卡的MAC地址并释放IP地址,然
后将电脑连接路由器的LAN连接端口(但路由器不要连接Modem或ISP提供的接
线)。接着,将电脑的MAC地址复制到路由器上,储存设置后把ISP提供的网
线连接在路由器上进行设置(因为释放IP地址后再接上路由器,也未必可获
得IP地址,所以应先将MAC地址复制到路由器)。不过,假如以上方法仍无法
取得IP地址,就必须致电到ISP释放IP地址了。
在Windows 2000/XP下按“开始→运行”,输入“cmd /k ipconfig /all”,
其中“Physical Address”就是MAC地址(如图1)。
■ 烦恼2:上网速度慢
使用DHCP直接取得IP地址的用户可能遇上无法获得IP地址的问题,而使用
PPPoE拨号上网的用户则可能会遇到上网速度不稳定的问题,这问题没有一个
必然的解决方法,大家可以用以下方法尝试一下。
对应策略
方法1:手动设置Proxy服务器
假如你是使用宽带的用户,使用宽带路由器后可能会发觉无法浏览一些网页
,其中一个原因是一些ISP商在后台使用了隐形的代理服务器,使部分网页无
法正常显示。假如你多次按“F5”键也无法刷新网页,可尝试手动设置代理
服务器。方法是到浏览器的“工具→INTERNET选项→连接→局域网设置”,
最后选择使用代理服务器和输入网址(proxy.abc.com)和连接端口(8080)
便可(如图2)。
方法2:更改路由器的MTU值
当电脑连接网络传送资料时,资料会分割为不同大小的封包,而MTU值
(Maximum Transmission Unit)就是定义封包大小的数值。MTU值越大,封
包就越大,理论上可增加传送速率,但MTU值又不能设得太大,因为封包太大
,传送时出现错误的机会大增。一般默认的设置,PPPoE连接的最高MTU值是
1492,而以太网(Ethernet)的最高MTU值则是1500。假如上网速度慢的问题
无法由手动设置代理服务器来解决,可尝试将PPPoE的MTU值逐步调低,直到
连线最稳定为止。
方法3:更改网卡MTU值
除了部分路由器可更改PPPoE连接的MTU值外,网卡的MTU值也可更改,但需要
在登录文件内更改(如无必要,尽量不要更改预设默认的MTU值)。此外,在
不同的Windows版本下的“Registry”的位置各有不同,例如Windows 98下更
改MTU值的位置是“HKEY_Local_
Machine/System/CurrentControlSet/Services/Class/NetTrans/000n”(如
图3),其中“n”是一个数字,假如电脑安装了多个通讯协议,就会出现
“0001”、“0002”、“0003”等项目,只要打开该项目,就会看见
“DriverDesc”是“TCP/IP”,即网卡的“Registry”设置,用户在这里可
按鼠标右键新增一个“MaxMTU”的DWORD值,再修改数值(十进制)便可更改
MTU值了。
突破80K限制-ADSL宽带提速***[ZT]
选择合适的ISP
对于用户而言,我们在选择ISP(网络接入服务商)时,往往比较注重接入费
用、每小时的服务费用等,而对于ISP所提供的网络带宽等不太了解。我们在
选择ISP时,应该注意到你想要选择的ISP的出口带宽,它直接连接到你的桌
面的带宽,各ISP所宣传的网络带宽所指均有所不同,你要搞清楚它所说的带
宽是自己独享还是共享的,对于共享的带宽,同时使用的用户越多,你的浏
览速率就越慢。对于不同的ISP,我们均可以致电其客户服务中心或到其营业
部索要相关的技术资料,也可以到网络上查询相关资料。
检查现有的速度
在优化之前,我们有必要检查一下现有的网络速度,以对症下药,求得本机
最好的网络优化方案,否则很可能会导致网络出现异常。
在检查网络速度时,可以通过使用“ping”来了解相关的网络参数,也可以
通过从相对稳定的网站下载相对较大的文件来测试下载速度来了解相关的网
络速率。一般用户完全可以通过使用相关的软件来检测网络速度,比如“TCP
Optimizer”等。
优化注册表
优化网速最直接的方法是改注册表。大家可以参考一些资料,来修改注册表
的相应键值,但要注意:
此操作可能导致系统不稳定甚至崩溃,请事先备份注册表,以便在故障时恢
复。
可修改的键值如下:
1.MaxMT:修改最大传输单位。
2.DefaultRcvWindow和DefaultTTL设置传输单元缓冲区的大小值和
TCP/IP分组寿命。
3.设置DNS查询优先:提高网页的浏览速度。
4.提高TCP/IP使用的RAM:增加TCP/IP所使用的缓冲来提高数据速率。
释放保留的带宽
Win XP系统通过使用QoS(Quality of Service)中RSVP协议的来管理网络流
量,一般情况下都能改善网络的数据传输速度,但是,如果用户使用的应用
程序不能很好地使用QoS API.(接口程序),则会占用网络带宽,反而会导
致网络交通拥堵。可以通过修改保留带宽的值来实现网络“提速”。
首先,以管理员身份登录,运行命令“gpedit.msc”即可进入到“组策略”
编辑窗口。依次点击“计算机设置”、“管理模块”、“网络”、“QoS数据
包调度程序”,然后在右边选中“限制可保留带宽”,右击它,选择“属性
”,即可打开它的属性窗口,将“限制带宽”相对应的值修改为“0”,即可
释放被保留的带宽。
优化软件
对于一般用户而言,使用以上方法来修改注册表毕竟多有不便,我们推荐用
户使用一定的优化软件来对系统进行优化设置。以TCP Optimizer为例。
这是一款小巧、强大、绿色的软件,不用安装,操作界面也十分简单,下
载链接为:http//www.speedguide.net。
建议用户先点击“MaxMTU”来检查用户所用网络的相关参数,不过,我们在
输入网站的地址时,最好选用当地ISP的地址,而不要使用它的缺省网址;对
于“Latency PING ”也是这样。在“Settings”选项卡中,我们选择自己
所使用的上网调制解调器的类型,然后在以上界面最下方选择“Optimal
Setting”,再点击“Apply changes”按钮,重新启动电脑即可生效。
拨号软件也重要
对于ADSL拨号上网或虚拟拨号的用户来说,选择适合的拨号上网软件也很重
要。对于使用Windows 98/Me/NT/2000等等操作系统的用户来说,因为系统内
没有自带支持PPPoE协议的拨号程序,用户得自己安装相关软件。目前,支持
PPPoE协议的拨号软件比较主流的有:WinPoET、EnterNet、RASPPPoE等,这
些软件各有千秋;综合各个软件的稳定性和速度等各种因素,推荐一般用户
选择RASPPPoE。对于Windows XP用户而言,因为系统内置有拨号软件,建议
用户就用它,因为它的系统兼容性和稳定性非常好,很少出现数据断流的情
况。设置方法:依次选择“开始→设置→控制面板→网络连接→新建连接向
导”建立网络连接,选择“用要求用户名和密码的宽带连接来连接”。
其余操作请按屏幕提示进行。设置完成后,即可在“开始→设置→网络和拨
号连接”中找到刚刚建立的连接,利用它就能实现虚拟拨号上网了。当然,
你也可以使用其他虚拟拨号软件,只是不要在同一系统中安装两个或以上的
拨号软件,否则很容易引起冲突,导致无法上网
让你的硬盘更快,让系统更快更稳定
一、合理使用硬盘
何为合理使用硬盘呢?首先我们要了解硬盘盘片的物理结构。分区并格
式化后的硬盘却是以扇区为基本单位的,一个分区是由若干个扇区构成的。
那什么是扇区呢?我们都知道磁盘在工作时是转动的,它所存储的信息是按
一系列同心圆记录在其表面上的,每一个同心圆称为一个磁道,在图1我们可
以看到磁道和扇区的分布情况(当然,这只是个示意图而已,实物要比图中
密得多!),很多朋友认为那个红色的“大块头”是一个扇区,但正确的认
识应该是黄色的那小块为一个扇区。一个扇区的大小为512字节,一个整圆环
为一个磁道,一个磁道上有若干个扇区,所以我们不难看出,越*外的磁道上
的单个扇区其体积越大,换句话就是其密度越小,由于硬盘是机械传动,所
以磁头对其的寻找、读、写速度也就越快,分区的分布也是从外圈向内圈的
,所以C盘相对于D盘等要*外,这就是为什么我们感觉C盘比D、E等分区要快
的原因。
明白了上面的知识,我们就能合理使用硬盘了!以一块容量为60GB的新
硬盘为例进行说明:把C盘分为3至5GB(视操作系统而定),把D盘调成1GB,
把E盘设为10GB,省下的就看着设吧(可对半分为F和G盘)——对系统速度没
有什么影响。
分好区后如何使用是最为关键的:
1、把操作系统装在C盘上并把MwIE、Foxmail、ICQ、QQ、FlashGet、超
级兔子、播放器软件以及一些看图软件等常用小型软件也安装在C盘上。如果
您使用诸如Office之类的微软大型软件的话,也要将其安装到C盘上。当然,
由于我们并不会用到其中的全部功能,所以要定制安装那些有用的部分以节
省C盘空间!然后把虚拟内存设置到D盘上(只是暂时的^_^)后再使用系统自
带的磁盘碎片整理程序把C盘整理一下。
2、使用“微晓注册表优化大师”之类的系统修改软件把“我的文档”、
“上网缓冲”、“上网历史”、“收藏夹”等经常要进行写、删操作的文件
夹设置到D盘上来尽量避免其它分区产生磁盘碎片而降低硬盘性能!
3、把各种应用软件安装到E盘,至于游戏可装在F盘,G盘用来存放影音
文件。
4、对C盘再进行一次碎片整理,然后进行完下面的第二大步后再把虚拟
内存设置到C盘上!
二、虚拟内存的设置
将虚拟内存设置成固定值已经是个普遍“真理”了,而且这样做是十分
正确的,但绝大多数人都是将其设置到C盘以外的非系统所在分区上,而且其
值多为物理内存的2~3倍。多数人都认为这个值越大系统的性能越好、运行
速度越快!但事实并非如此,因为系统比较依赖于虚拟内存——如果虚拟内
存较大,系统会在物理内存还有很多空闲空间时就开始使用虚拟内存了,那
些已经用不到的东东却还滞留在物理内存中,这就必然导致内存性能的下降
于是笔者从32MB内存开始试起至512MB内存为止,发现上面的说到的事实
是非常正确的,虚拟内存应设置为物理内存0至1.5倍(0倍是多少啊?就是禁
用!^_^)为好,而且物理内存越大这个倍数就应越小而不是越大。当物理内
存等于或大于512MB时,绝大多数PC就可以禁用虚拟内存不用了,这时内存性
能是最高的!
至于您的虚拟内存具体要设置成多大,您就要自己试一试了,因为这和
常驻内存软件的多少和大小以及您平时运行的软件是有直接关系的,所以笔
者无法给出建议值。您可先将其设为物理内存等同后,再运行几个大型软件
,如果没有异常情况出现的话,您就再将其设置成物理内存的一半后再运行
那几个大型软件,如果出现了异常,您就要适当加大虚拟内存的值了!以此
类推,当您找到最佳值后只要把这个值设置到C盘上就OK了!:)
注:如果您使用的是Windows ME及以下的操作系统的话,可下载
“MagnaRAM 97”来优化物理内存和虚拟内存,这样的效果更好!另外,笔者
建议您不要再使用那些所谓的优化和整理内存的软件了!
三、合理摆放“快捷方式”
绝大多数情况下,我们运行软件都是通常该软件的“快捷方式”来做到
的,硬盘越来越大,安装的软件也越来越多,有很多朋友喜欢把快捷方式都
放到桌面上,这样不但使您眼花缭乱,而且系统性能也会下降,而且会造成
系统资源占用过大而使系统变得不稳定,所以我们最好把桌面上的快捷方式
控制在10个左右,其它的快捷方式可全放到开始菜单和快捷启动栏中,而且
把所有软件的“卸载”快捷方式删除以提高系统性能。另外,尽量不要存在
重复的快捷方式。
四、慎用“安全类”软件
这里所说的安全类软件就是指实时性的防毒软件和防火墙。该类软件对
系统资源和CPU资源的占用是非常大的(有的高达30%以上),如果您不经常
上杂七杂八网站的话,这类软件完全没有必要使用!这比对CPU进行超频可实
际、方便得多了!:)
五、减少不必要的随机启动程序
这是一个老生常谈的问题,但很多朋友并不知道什么程序是可以禁止的
,什么是不能禁止的,所以很多人并没有进行这一步的工作。有了优化大师
这一工作就简单得多了,在图2界面的“开机速度优化”中优化大师会提示您
什么可以禁止,什么不能禁止!
这样做的好处除了能加快启动速度外,还能提高系统在运行中的稳定性
六、合理设置“图标缓存”
通常系统默认的图标缓存都是比较大的,这明显有浪费的感觉,所以我
们要将其值做适当的调整,我们可用“Windows优化大师”查看一下当前系统
已经使用了多少图标缓存,然后我们将其值设为实际大小的2倍左右即可。注
:部分电脑可能无法使用优化大师进行修改,这时您可使用“超级兔子魔法
设置”进行修改!
另外,桌面背景也不要弄得太复杂(建议设为“无”),有的朋友还做
成了动画桌面,这种做法没有任何现实意义,除了会给系统带来不稳定因素
外,没有任何好的作用——毕竟我们只有很少时间是面对桌面的!^_^
七、合理设置“磁盘缓存”
系统默认值通常都非常保守,所以我们要进行一定的修改,我们也可在
“Windows优化大师”中对其进行修改,只是我们要手工进行数字的输入,磁
盘缓存最小值可设为2048(KB),最大值设为物理内存的25%,缓冲区读写
单元为512。
注:这一做法会对多媒体软件的稳定运行带来很大的好处,尤其是最小
值的设置不要太低!
八、尽量精简右键菜单
很多程序在安装后都会在右键菜单中留下身影,其中有很多都是我们用
不到的,但其却给我们的系统带来了负担。为此,我们可在“超级兔子魔法
设置”等软件中对右键菜单进行精简,通常只保留常用的就行了!另外,您
最好是将无用项删除而不是只单纯去掉其前面的小勾!
这样做可有效减少因“新建”菜单而引起的失去响应的现象出现!
九、合适的显示器刷新率和分辨率
有些朋友总是抱怨自己的显卡太差劲,有的显卡的确是差劲了些,但很
多情况下都是因为显示器刷新率设置得过高所致的“假象”。通常15、17英
寸的彩显将刷新率设置成75Hz以上就行了(如果带宽足够当然也可以更高),
没有必要强行上得太高。分辨率也是同一个道理,通常设成800×600或1024
×768就行了,只要够用就好,完全没有必要玩什么“终极”和“骨灰”。
最科学的装驱顺序(发挥性能,避免问题的良方)
详细步骤如下
1.系统
(这里专指Windows视窗系统,如果要装Linux,那么完全没必要往下看)
2.系统补丁
(可稍后,也可以在反病毒和防火墙软件的保护下“在线更新”)
3.主板驱动
( 另:intel主板的用户如需组建Raid,除在Bios中正确设置,及在装系统
时F6加载外,
还需在,安装主板驱动后马上安装Intel(R) Application Accelerator Raid
4.DirectX 9.0c(XPSP2不能免!它自带的版本不是最新的!)
(笔者就遇到一个软件竟然要求装最新版的Directx 9.0c...相信这种软件会
越来越多的........)
5.显示卡驱动
6.显示器驱动
(名牌显示器一般是有驱动的,而没有的用户也无需沮丧。使用系统自带的"
即插即用显示器"也可,
CRT刷新率达到85Hz,LCD达到60HZ,另:LCD的刷新率并不绝对,如果厂商推
荐值是75Hz,那就应该设置为75Hz。)
7.声卡驱动
8.网卡驱动
(7.8的顺序其实现在无所谓,但是在以前,Modem还流行的时候,
如果不先装声卡驱动而装Modem的,就极容易和带语音功能的Modem产生冲突,
所以保险起见,
还是先装声卡驱动好,我想,这也符合大家的一般习惯吧~~~)
9.鼠标驱动
(非名牌的三键鼠标一般无需装驱。但是通过安装罗技的这款通用驱动,可
以提高些许性能,
并增加一些实用的小功能,主要是自定义按钮方面的)点此进入下载页面1
0。其余外设
重要的五点:
1.安装过程中,需重启时,不要犹豫!马上重启!(否则后患无穷,此
恨绵绵无绝期.......)
2.以上驱动皆应该是最新的官方WHQL驱动!!(BETA驱动及“泄露”版
驱动建议不要尝试,除非你有“神农氏”尝百草的勇气)
另:在安装了新驱动后,“设备管理器”中的驱动“发布日期”可能没有
发生任何变化————正常的。因为现在的驱动安装程序,为了方便大家,
包含的通常是“一个系列”的驱动,每次更新并不意味这个系列中所有型号
的硬件都会驱动更新,有更新都是那些较新发布的型号。
3.要及时地更新驱动,避免可能出现的兼容问题。(等到问题出现了,
才亡羊补牢就晚了,记得常来驱动之家看看啊~~)
但是!切不可盲目追新。有些新版驱动彻底放弃了对老硬件的支持,所以在
更新驱动前请一定要注意新驱的硬件支持列表!!
4. 安装新驱动前一定卸载旧驱动!!(是在“添加或删除程序”中卸
载,切记!!重要!!!
有些无相关“卸载”选项的“驱动”(比如Intel主板驱动)也可以直接运行
新驱安装程序.其安装程序会执行“升级“安装)
如果使用的是XP自带的硬件驱动。在“添加或删除程序”是没有卸载选项
的。这种情况下,可以直接装最新驱动!!
5.如果觉得时常到网上看看有没有新驱很烦得话.
不妨44驱动之家的驱动订阅向导(点击进入)只要填入自己的硬件信息和E-
mail地址
就能很方便地收到针对自己硬件新驱通知邮件!!化主动为被动!!
关于显卡是否有最佳驱动的争议:偶的个人愚见如下
1.用的是否是主板集成显卡,如果是,那就一定要及时升级最新驱动,丝毫
不用怀疑。这是修复Bug,提升性能的最好方法,无丝毫副作用。
2.如果是独立显卡,那就是一个仁者见仁,智者见智的问题了~~~
新的驱动,附有更新的功能,对硬件的要求也更高。做工差的显卡通常在更
新驱动后很容易就发生种种问题,暴露出一些隐性的弊病。(硬件生产厂商
不会承认的....,当然说是新驱动的Bug,新驱支持不好老硬件之类的话。因
为这和显卡的做工有很大关系!!)
当然了,也不能完全排除某些驱动确实有Bug存在,但是通过Whql验证的驱动
几乎是不用担心的。
这其实是个体差异性很大的问题(不然也不会有如此大的争议),有些显卡
更新了,性能更好了,兼容性更佳了;但有些装了新驱就直接进不了系统
了..........
怎么说呢?总之一句话:自己看着办。同时,也记住一句话:自己的卡和别人
是永远不一样的。(广义上说...)不是显卡芯片相同就可以混为一谈。就算
是同一块显卡在不同的硬件环境下表现也是不同的。
综上!偶认为:整体上,显卡不存在最佳驱动的说法! 最新的最好!对名牌
显卡+名牌主板尤是!
附上一些不装主板驱动的弊端:
一 : DMA的效能打折扣,硬盘数据传输率就不理想。简而言之,就是硬盘读
写变慢。
二 : 在较新的主板中,“SMBUS”在“设备管理器”会是“?”,导致CPU访
问内存延迟加长
(凡在XP后出现的硬件都算“新”的,起点是845)
三 : 系统性能会有相当地损失。极端情况下.PCMARK会有近千分的下
降,这是亲眼所见的...
最后,附上常见的一些主板官网地址,那里有上述部分驱动下载(主板驱动
,集成声卡,集成显卡,集成网卡等板载硬件均可在那里找到驱动~注: 板载
硬件的驱动安装顺序和独立硬件是一样的
缺点是:驱动版本较旧.优点是比较省心.
所以,到驱动之家,按硬件的型号下载驱动是最好的选择
(事先需用到Everest等硬件识别软件判断出具体型号-----比较繁锁,但是这
样才能下载到最新最好的驱动!!)
以下链接均可点击进入:
华硕http://support.asus.com.cn/download/download.aspx?SLanguage=zh
-cn
微星http://www.microstar.com.cn/
技嘉http://www.gigabyte.com.cn/
磐正http://www.epox.cn/download/home.php
精英http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/index.aspx?MenuID=0&LanID=2
昂达http://www.onda.cn/pro/download/index.jsp
梅捷http://www.soyo.com.cn/topic.php?channelID=83&topicID=16
