标题: cpu风扇噪声太大,未必是风扇坏了@原来是硅脂惹的祸!! [打印本页]
作者: jihaiwen    时间: 2009-9-9 16:01
今天刚帮助朋友解决电脑风扇噪音大的问题,感觉与以前的问题不一样,特写出来与大家共享。
     首先朋友告诉我说他的电脑机箱里面的风扇声音太大像在开飞机,让我去陪他买个风扇去,我去先看了他的电脑,一看,一听,吓一跳,那声音真是够大,能让人发疯。电脑运行特别慢,不对呀,他的电脑配置还不错啊。怎么搞的,难道是风扇坏了?于是我做了下面几步检测:
     一,打开优化大师,一看cpu温度居然有83°c,哎呀,怎么搞的,什么也没有运行啊。有点不敢相信,为了进一步确定cpu的温度,于是把电脑重启,进入bios,看到里面显示的温度是79°c,cpu风扇4484转,没错。退出bios进入系统,打开优化大师,温度87°c。是摄氏,不是K氏,没有看错。听他说为了解决问题,系统是刚重装的,全盘正版卡巴斯基查杀未发现病毒,排除病毒引起。不对啊,风扇转这么快,散热应该不错啊。
     二,打开机箱,用手摸cpu散热器,感觉温温的,好像正常。但是风扇发疯似的转。从其它正常电脑拆来风扇替换,问题依旧。排除风扇坏的问题。
     三,怀疑cpu和散热器之间的导热硅脂有问题,拆下散热器,发现cpu外壳上的硅脂有一半没有了(可能是硅脂质量差,挥发,电脑震动,风扇带动的气流等原因造成硅脂流失)一般硅脂是不易脱落的,但是这里确实没了。我怀疑主要原因是硅脂质量太差,挥发掉了。这样cpu热量不能及时的传到散热器再由风扇带走,导致cpu长时间高温工作,从而导致风扇狂转产生让人无法容忍的噪音。
    四,问题找到,购买质量好的硅脂,先把以前残留的硅脂擦干净,再把新买的硅脂涂抹于cpu外壳上面(均匀,薄薄一层即可)。安装好散热器。开机,声音“没有”了。进入bios,cpu46°c,风扇2187转,一切正常。运行大型游戏两个小时,一切正常。机器恢复了往日的宁静。现在他不用开飞机啦!!
         总结:cpu温度太高且不能及时把热量通过硅脂传导给散热器,这时传感器就会把cpu温度高的信号反馈给cpu,cpu再控制风扇高速转动来散热,可是风扇无热可散(风扇是把散热器上面的热量带走),如此进入一个死循环,导致风扇不停狂转,产生很大的噪声。
         后记:问题出现在硅脂上面,这一点不易找到(这样的问题主要会出现在组装机上面,因为JS们往往考虑的是成本问题,不会多考虑机器以后怎么样,他们用料很马虎)。对于风扇噪音问题,必须先确定是那个风扇的噪音(机箱内部有的有好几个风扇,cpu的,电源的,机箱的,显卡的等)如果不是cpu风扇,则先给问题风扇上点润滑油,如问题依旧,去买个新风扇。如果是cpu风扇噪音太大,先看cpu温度是否正常,如果正常,也先给风扇加点油,如问题没有解决,再换个新风扇;如温度太高,电脑卡的厉害可考虑是否问题出在硅脂,要购买质量好一点的硅脂。当然在做任何动作之前首先要给机器排毒!!!!
     本人qq:313016247,希望与有类似问题的朋友共同探讨。
作者: 7894848    时间: 2009-9-10 22:36
怎么复杂啊
作者: 印第安纳琼斯    时间: 2009-9-10 22:51
归纳一下:
风扇转得快,声音吵。
CPU越热,风扇转得越快。
声音吵 = CPU高温 = 散热没搞好
问题出在散热没搞好
听声音,风扇缺油和高速的噪音还是有明显不同的。
作者: 印第安纳琼斯    时间: 2009-9-10 22:53
没油的风扇,声音粗,无力,像车上坡。
高速风扇,声音音调高,有力。
作者: 7894848    时间: 2009-9-10 23:05
没油的风扇,声音粗,无力,像车上坡。
高速风扇,声音音调高,有力。
印第安纳琼斯 发表于 2009-9-10 22:53
分析起来瞒有道理的,呵呵
作者: ak47fans    时间: 2009-9-11 07:42
学习了 谢谢 斑竹!
作者: jihaiwen    时间: 2009-9-11 12:28
标题: ??/
怎么复杂啊
7894848 发表于 2009-9-10 22:36
其实不复杂,有合适的螺丝刀和硅脂就够了,操作一定要小心,不要把主板的元器件碰坏了,到时麻烦可就大了。。。
作者: 天材无为    时间: 2009-9-11 15:59
归纳一下:
风扇转得快,声音吵。
CPU越热,风扇转得越快。
声音吵 = CPU高温 = 散热没搞好
问题出在散热没搞好
印第安纳琼斯 发表于 2009-9-10 22:51
哈哈,这个归纳的不错
作者: jihaiwen    时间: 2009-9-11 20:17
学习了 谢谢 斑竹!
ak47fans 发表于 2009-9-11 07:42
大家相互学习,共同进步。
作者: jihaiwen    时间: 2009-9-11 20:19
没油的风扇,声音粗,无力,像车上坡。
高速风扇,声音音调高,有力。
一看就知道经验丰富,很好。
作者: tt1570    时间: 2009-10-2 03:33
菜鸟报道!又学一招!~3Q
作者: shiyong752    时间: 2009-10-29 22:55
硅脂是要2年一换的!
作者: pangares    时间: 2009-11-11 16:57
这个……应该早就想到的呀……
作者: ymgwx    时间: 2009-11-12 08:23
超级菜鸟来学习了:
作者: 梦雪天宇    时间: 2009-11-13 09:34
不错。    做的不错。。。
