标题: MasterKeys Pro L RGB简化版?——酷冷至尊烈焰枪旗舰108评测 [打印本页]
作者: W.L.Troy 时间: 2016-9-7 20:26
前言
不得不说键盘第一眼看上去这键盘就像是跟MasterKeys Pro L RGB一个娘胎里出来的亲兄弟。我相信很多人都会跟我有一样的感觉,但是这里还是要特别说明一下,这款键盘的中文名称应该叫做酷冷至尊烈焰枪旗舰108,关注酷冷产品的朋友一定知道烈焰枪旗舰这款键盘吧,我们今天给大家评测的键盘算是烈焰枪旗舰的一个升级版,据说老版本的烈焰枪产品会慢慢退出历史的舞台,旧的还没走新的就已经来了。升级版的烈焰枪旗舰108可以说是get了几乎所有MasterKeys Pro L RGB产品的优秀功能,因为其功能强大所以英文名称被赋予了MasterKeys Pro L的称号。在这里简单给大家科普一下MasterKeys Pro L的定义,MasterKeys 代表的是酷冷至尊的键盘类产品,Pro代表高端产品,L代表的是键盘为全尺寸(104键或108键)键盘。
参数
开箱
键盘外包装特写,依然是MasterKeys Pro L RGB的风格。
我们这款键盘是纯白灯光设计方案。
这里把键盘采用了樱桃MX青轴,这次用的青轴是樱桃工厂的第二代产品,也就是我们所说的新磨具产品。
产品背面特写。
背面的分解图,这里可以到键盘的全部构造,当然我们会在文章的拆解部分会有更详细的展示。
随键盘附送老三样:键盘线,拔键器和说明书。
键盘展示
酷冷至尊烈焰枪旗舰108键盘的磨具最早是出现在极光100C这款产品上,后来被用在MasterKeys Pro L RGB上,现在则用在了今天的主角身上,不得不说厂家对这款磨具是多钟爱,但是同质话的磨具带来就是产品识别度会有所降低,比如一把键盘放你面前不开灯,你都很难分清是极光100C还是MKPL RGB还是烈焰枪旗舰108。不过不少机械键盘的使用者都比较喜爱这种极其简约的设计风格。
键盘左侧特写。
键盘右侧特写。
方向键特写,这里的方向键加入了“时光”效果。所谓时光效果就是可以直接通过Fn+方向键来实现波浪灯光的4种方形设定和灯光的滚动速度的调节。
键盘侧边棱角分明,对于整个键盘的评价就是“简约而不简单”。
产品背面特写。
防滑脚贴及支撑脚特写。
打开支撑脚以后的效果。支撑脚顶端也有防滑橡胶,所以整体的防滑效果还是不错的。
三项导线槽,方便桌边上的理线操作。
Micro USB插口特写。如果不是导线槽上有卡线的卡齿,很难想想用这种小接口时间长了不会出现接口松动的问题。
键盘底部的“酷妈”Logo特写。
从边缘缝隙可以看出键盘的上下壳贴合十分紧密,产品细节处理的十分到位。这样的产品对于拆解人士是一个考验,翘上壳的卡口是个十分费劲的事。
键帽为ABS材质+类肤图层工艺,手指的按键感觉会比较顺滑,大键位采用的是卫星轴式按键解决方案,这批次键盘的卫星轴钢丝据说经过多次的调教,手感肉的感觉是几乎没有了。类肤图层的的一个小缺点就是太容易沾指纹,手上的汗液很容易留在键帽上。
大键位卫星轴特写,这里注意,卫星轴的十字柱上都涂有润滑油。这个润滑油的作用是为了方便插拔键帽,更滑更爽更安心。键盘采用白色钢板,增加了灯光的反射效果,出来的光线也会比较明亮。
第二代新模具出来的樱桃青轴,老青轴对于机械键盘厂家简直是巨大的打击,很多品牌的樱桃青轴键盘都出现过哑轴的问题,哑轴就是本来带有段落感的青轴按下去却没有这种感觉或者段落感很弱,导致轴发不出咔 咔 的段落音。新轴完全解决了老轴所带来的问题,整把键盘的按键段落感一致性非常好,完全没有一个哑轴或臭轴问题。但是按键下按触发的过程不是特别顺滑,有点发涩的感觉,使用时间越长,按键发涩的感觉会慢慢消失。在这里还能看到轴上的圆形白色灯珠,灯珠的整体亮度不错,我会在文章后面展示其灯光效果。
1.5米长的键盘线,线的两端接口均采用镀金处理。感觉1.5米还是略短虽然是够用但是不如1.8米来的实在,特殊长距离也能完全满足。
键盘拆解
依然是右上角脚贴下的一颗螺丝。
然后是沿着键盘的边缘翘卡扣,这里翘的时候要小心,因为上下壳贴合的十分紧密。这就是我上文所提到的给拆解人士带来的小麻烦。
上壳拆掉以后再来拆拆钢板上的四颗螺丝,左侧上端有三颗螺丝。
键盘右下方向键旁边有一颗螺丝。
将上板和底壳分离,注意连接的数据线插头。
键盘底壳特写。
出线口固定方式。
数据线为通用宽度插头,后端有磁屏蔽环。
PCB主板特写。
焊点十分饱满。
主控特写,这里采用的是合泰的主控。
灯控芯片特写,之前RGB版有三个灯控芯片,这把键盘只有白光所以有一个就够用了。
贴片原件特写。
产品的产品编号,及定版日期。
PCB主板侧面特写。板子用料比较扎实,从整体上看,烈焰枪旗舰108的电路设计也遵循了RGB版的设计思路。
实拍及灯光效果
键盘通体白光,虽然光色单一但是其功能可不简单,除了背光有五个亮度档位以外还有多种灯光模式效果,比如四种方向的波浪模式,在波浪模式还能调节其波浪的速度,有星芒模式,雨滴模式,贪吃蛇模式,但点亮模式,涟漪模式,十字焦点模式等多种灯光效果,这次烈焰枪旗舰108的一大进步就是多种模式不再需要驱动的设置,所有设置均可以通过键盘上的硬件功能来完成。
酷冷近期的键盘独爱白色钢板,其主要目的还是为了增加灯光效果,其实在白色钢板上也有一些用心的设计,比如让钢板上的漆面有磨砂的细小颗粒感,这样可以增加键帽反射到钢板的光线会以漫反射的形式均匀向四面八方反射,一部分光反射会键帽内部,一部分灯光则从键帽的间隙反射出来,这样给人一种光是从钢板上喷出来的感觉。
通过和手中的MasterKeys Pro L RGB键盘相比白光的亮度是没有问题,但是光的颜色不如MasterKeys Pro L RGB三色组合出来的灯光效果正。真是就如我之前评测里说道的MasterKeys Pro L RGB键盘的灯光效果已经玩到极致了,想再超越比较困难。
铁打的鼠标流水的键盘,评测了无数把键盘了几乎都是我的酷冷开阳星上镜配合上镜,让开阳星看到烈焰枪的一柱擎天。
最后送上桌面全家福。
酷冷至尊烈焰枪旗舰108跟老版本的烈焰枪相比做了由内到外的全面升级,可以说这是一把脱胎换骨的烈焰枪键盘,外壳采用了MasterKeys Pro L RGB的磨具方案,达到了极致简约的效果,键线分离设计方便键盘的携带。内部的PCB做工扎实,轴体采用了新磨具下的樱桃青轴,保证了键盘手感的一致性,虽然仅仅只有白光效果,但是其灯光模式继承了MasterKeys Pro L RGB键盘的特点,这应该算是目前市场上灯光模式效果最多的白光键盘了。通过键盘的快捷键就能完成灯光的自定义,宏的自定义以及常见的多媒体功能呢。老款酷冷烈焰枪旗舰键盘的售价为499,新款烈焰枪旗舰108的键盘售价为599,相比之下就能发现多了100元,但是多了更优秀的设计和更强大的功能,小道消息称这次酷冷至尊烈焰枪旗舰108的大键钢丝部分会经过特殊调试,解决个别大按键肉的问题。好了今天老司机就带大家到这里了,希望评测大家能喜欢。
