标题: 索尼 HT-NT5 Sound Bar家庭音响系统开箱 [打印本页]
作者: ITZY小安 时间: 2017-1-6 13:07
SONY HT-NT5是2016年索尼推出的新款电视回音壁音箱,售价在四千元人民币级别,比索尼的HT-CT系列定位要高一些,主要升级了4K视频支持,S-Force PRO Front Surround虚拟环绕音效、以及无线音箱多房间连接支持等,所以索尼这次将这类产品升格为“家庭音响系统”。
HT-NT5的包装很特别,将低音音箱和条形的Sound bar做在一起,可能是出于低音音箱和条形音箱配对的考虑,分开包装的话可能在运输过程中容易弄混。
包装侧面印刷了很多认证标志和技术标识,可以看出索尼是很迷恋技术的公司,其中还有很多音频技术如DSEE HX升频技术、Clear Audio+音效、LDAC蓝牙连接等是索尼专有的技术。
包装内附送了一个壁挂安装挂件、光纤音频线、遥控器。
遥控器的功能还是很多的,都是英文标识,上手需要点时间熟悉。
低音音箱尺寸(宽x高x深)约190x382x386 mm,个头看上去不小,重量倒是不重,只有约 8.1kg,搬动起来很方便。
低音炮的外形设计方正,平直的线条和直棱角都是索尼产品比较常见的设计语言。
低音音箱的防尘网是织物材质,看起来质感不错,但是清理灰尘稍微麻烦一些。
由于低音炮和条形音箱是通过无线连接,所以背面很干净,没有设计其他的线路输入接口。
背面顶部的电源按键及联机按键的设计都很含蓄,与铁质的后盖融为一体,从背面可以看到箱体用的是刨花板,这也是音箱比较轻的原因。
条形的前置音箱(宽x高x深) 约1080×58×127 mm,长度约和55~60英寸的电视机比较接近。
条形的前置音箱有两种安装方式:一种是平躺在电视柜上,另外是悬挂于墙面上。
前置音箱的单元配置也很特别,中间的60mm单元是全频单元,但是因为尺寸比较小,低音会比较少,实际上主要是表现中高频的声音。
顶部和底部各有一个14mm的高音单元,设计两个单元的原因主要是为了在平躺时也能获得比较好的高音,因为人耳对于高音的方向感感知还是比较明显的,另外全频单元做了一个类似“号角”的凹槽,也是为了控制声音的扩展方向朝向电视机前方。
前置音箱的面板材料是冲压金属,有细腻的金属拉丝纹理,并且有隐藏式的LED屏幕,关机时是看不见的,工作状态会显示输入通道、音效控制、音量等信息。
前置音箱顶部的接口从到右分别是100M以太网接口,光纤音频输入接口、ANALOG音频输入接口、HDMI接口 。连接网线接口后,就可以通过DLNA协议在手机、电脑上推送音乐在NT5音箱上进行播放。
要注意的是壁挂安装状态,由于网线接口朝上,插入传统的双绞线网线可能会翘起一截比较难看,最好是使用比较软的扁平网线,顶端的HDMI接口和光纤输入接口也有同样的问题,插入HDMI线后导线会翘起,所以最好从背面的接口接入。不过NT5有内置的WiFi,可以通过WiFi连接就方便多了。
背面的三个HDMI接口设计就要合理许多,其中最内侧的一个接口是HDMI(ARC)接口,这个接口兼容4K60P 18Gbps规格。
HT-NT5有个冲孔网金属面罩,边角有磁体,放到音箱上就可以直接吸附到面板上,拆装都比较方便。
金属冲孔面罩的颜色是灰黑色,还是很有质感的。
官方的HT-NT5壁挂安装演示图,看上去很是干净简洁,在图中还可以看到两个后置的环绕音箱,从外形上看这两个外置音箱像是索尼另外一台5.1环绕音效的HT-RT5电视音箱的卫星音箱。
而HT-NT5是可以通过无线连接SRS HG1这样的小音箱将其作为卫星音箱的,HT-NT5支持Songpal Link多房间播放功能,可以联动放置在卧室、书房的无线音箱,让整个房子多个房间进行音乐串流。这也是目前很多厂商在提的“家庭音乐系统”概念。
另外一张官方演示图中演示了平躺放置时的状态,平放状态下的声音还是明显与壁挂(立式)有一定区别的,理论上壁挂安装时声音扩散方向会比较理想。
关于低音音箱的放置,由于人对于低音的方向感不敏感,楼主倒是建议可以将低音音箱放置在茶几下,可以让家里的摆设看起来更简洁。
再来说说LDAC功能,如果你使用的是索尼的Xperia 手机或是Walkman音乐播放器,通常就可以使用LDAC 蓝牙传输来进行音乐播放,最优状态下,LDAC技术的数据传输量可达现存SBC或AAC技术的三倍,可以带来更好的蓝牙音乐播放效果。
与手机连接时间可以选择选择音质优先(990kbps)、标准(660kbps)、连接优先(330kbps)三种比特率,不过在试听中发现“音质最优”模式下,音乐播放很容易受到2.4G频段的无线信号干扰,出现播放卡顿的情况,需要关闭手机的WiFi,而在“标准”模式下,播放就稳定很多,但是最好也不要移动手机,带着手机在房间里走来走去也很容易出现播放卡顿的问题,LDAC的数据传输稳定性还需要优化。
HT-NT5也属于索尼高解析度音频设备,所以在前置音箱有右下角有个Hi-Res Audio小金标,HT-NT5对应WAV(PCM)、AIFF、FLAC、Apple Lossless(ALAC)等最高192kHz/24bit播放,而DSD则支援5.6MHz/2.8MHz,内部会转换成PCM才播放。 音效方面高清环绕声如DTS-HD Master Audio和DolbyTrueHD,而LPCM则支援2ch/5.1ch/7.1ch等格式。此外机身设有索尼自家的S-Force PRO Front Surround环绕声模式,以及优化播放压缩音源时的DSEE HX功能。
楼主的电视机没有安装在墙壁上,所以没有将HT-NT5挂在墙壁上进行试听,上图是和50英寸的电视机大小对比。对于这台电视音箱,声音当然才是我们所关注的。在看电影时体验还是很不错的,低音炮的实力够提供比较有打击感的低音,但是浑厚感不是很足,如果增大音量的话会好一些。
如果是日常进行音乐欣赏,试听中采用蓝牙进行连接,会发现低音的层次感一般,在一些低音较多的曲目里显得有些混沌,低音下潜一般,声音显得略微偏紧,不够舒展。高音方面清丽感还是有的,但是中频略凹,并不是很饱满,略偏薄。也就是说作为音乐欣赏音箱,HT-NT5表现和传统的书架音箱系统还是有些不足,主要是单元尺寸带来的素质、还有两个声道位置、以及箱体结构上的原因,这是大部分小单元Sound bar产品都容易出现的现象,难以比肩便宜的2.0书架音响。
在看电影、电视时HT-NT5作为电视音箱尤其是开启S-Force PRO Front Surround环绕声模式时氛围感不错,Clear Audio+音效则会增加一些低音的量感,看大片的时候还是可以带来一定的冲击感,所以如果仅作为电视音箱提升观看电影电视时的声音体验,就家庭影院的环绕效果来说,可能5.1声道的索尼HT-RT5表现会更好一点,而相比之下HT-NT5主要优点是设计简洁漂亮,很适合简约现代的家装风格,而且可以方便的通过无线来连接其他音箱组成完整的家庭音响系统。
