在运动相机领域,GoPro是无可否认的旗舰,但性能好溢价也高,比如黑狗4需近3000元,还有价格不菲的配件。再加上,运动相机摔坏了、飞丢了的宿命,让很多人望“狗”却步。由此,性价比高的山狗便应运而生,而公认狭义上的山狗指是SJCAM运动相机,其他性能质量参差不齐的产品,可能就是“山山狗”了。目前,SJCAM正在京东众筹一款以安霸A12芯片、4K高清分辨率、2英寸触摸屏、陀螺仪防抖、WiFi为卖点的4K运动相机,众筹价只有黑狗4的三分之一。自己有幸在京东众筹上先期体验到这款产品,下面结合日常使用,作一个非官方的体验介绍。
【包装部分】
SJCAM 4K运动相机采用了长条状的外包装,黑色主基调,搭配以白色为底色的产品特色参数,看起来倒也清爽。SJ7 STAR是这款4K运动相机的产品名,开放式的窗口、防水壳、支架,有着浓浓的GoPro风格。
包装上的所有介绍都是英文,建议国内销售还是改为中文更亲民一些。而且,侧面的APP下载地址二维码,可能因为被墙的原因,扫码之后是“无法打开网页”,说明书上的APP二维码也是如此,希望在正式销售时能够有所改进。
SJCAM 4K运动相机的配件分别放在内包装盒的上下部分,数量上很有“良心”,竟然有17种,小到镜头硅胶保护盖、贴纸、擦镜布,大到防水壳、边框和各类底座、连接器,一应俱全。并且,主机镜头、屏幕和配件都有保护膜/袋进行防护,防止刮花。
【相机部分】
SJ7 STAR出厂时安装在防水壳内,材质通透度不错,机身上的三个按键在防水壳上都有相应的防水按钮,配合防水触摸后盖,可以在水中进行所有操作。
官方称防水深度是30米,临时缺乏测试条件,只能放到鱼缸里和在水龙头下直冲进行测试,放置一段时间后没有影响正常使用。
SJ7 STAR的长宽高为60*24.7*41毫米,带着电池重量为74克。因为边框通用和行业要求, 尺寸数据并没有太大发挥空间,SJ7 STAR可以完美的安装到我的无人机云台上。
SJ7 STAR的正面是电源键、菜单键和相关指示灯,镜头凸起,边框同镜头最高点平齐,有一定程度的保护作用。顶部是快门键和扬声器。侧面的USB接口支持充电和与电脑传输数据,HDMI接口方便外接高清设备输出,microSD卡槽最大支持128G,还有两个麦克风开口收音。背面的2英寸触屏是亮点,另一个亮点是相机边框采用了磨砂的全铝材质,相比其他惯用的橡胶材质,散热效率优势非常明显,后边会有介绍。
个人比较喜欢SJ7 STAR这个可更换电池的设计,如果有超长工作需求,可以立即更换备用电池续航。同时,在长年使用带来电池活性衰减后,自行更换也方便。毕竟,原装电池很多地方才卖几十元,替换成本很低。
SJ7 STAR的2英寸触屏是亮点。通过菜单实体键或者点击屏幕进入详细设置界面;左右滑动切换视频和拍照模式;上下滑动调出一些操作设置和查看的快捷方式。触屏反应比较灵敏,滑动顺滑,方便程度不言而喻。
【配件部分】
逐个查看了赠送的配件,用料都比较结实,质感不错,做工也比较精细,边框接口处没有毛刺或者不平等现象。下图是防水壳和防水触摸后盖,通透度不错,等到夏天可以尽情戏水拍摄了。
下图是360度弧形和平行支架、弧形和平面底座,以及各类转接头、连接器和单车支架,可以看出用料挺厚实。
下图是简易边框,相比防水壳使用范围更广,配合不同的底座和转接头,实现各种可能。比如,粘在头盔上、固定在前档玻璃上、安装在户外器材上,等等。
【APP部分】
SJ7 STAR的配套APP下载比较麻烦,前面也说过了,包装和说明书上的GooglePlay无法下载,不过在第三方商店可以查找SJCAM下载。第一次WiFi连接时,APP提示比较人性化,一些关键步骤和要点,都进行了图文提示,简单明了。
APP上能够即时取景,切换视频和拍照模式,进行各项参数设置,以及查看拍摄成果,横竖屏的切换也比较流畅。在体验中,通过APP在线查看SJ7 STAR机身上的照片和视频,读取的速度还需要再优化,下载到手机上的速度还是可以的。
从机身上下载到手机上的照片和视频,可以通过APP进行后期加工和各类分享。因为运动相机广角畸变的因素,建议在这一部分增加可以自动纠正畸变的工具,会更实用一些。
在不连接SJ7 STAR的情况下,在APP上可以查看世界各地网友分享的用SJCAM拍摄的照片和视频。内容上,赛事、航拍、潜水、自拍等14种分类,可以快速找到自己的兴趣方面。最近经常在上面闲逛,国内、美国、意大利、加拿大等非常多的国家的网友,上传分享了很多美景,确实不错。
【性能实拍部分】
SJCAM这次的硬件升级很给力,SJ7 STAR采用了安霸A12芯片和索尼117传感器,算是行业类旗舰的搭配组合。输出上,支持4K视频录制、16M拍照,有陀螺仪防抖功能,这部分更多用实拍的照片和视频来展示。首先声明,实拍的内容为了网络传输,仅做了压缩处理,没有进行任何后期操作。
我们先来看7玻高光镜头的166°广角表现。为了方便对比,在同一位置用SJ7 STAR拍了一张4608*3456、4:3的照片,用索尼Xperia XZ手机拍了一张5520*4140、4:3的照片。可以明显看出,在同样的位置,SJ7 STAR可以看到停车场完整的6辆汽车,还有余地,手机照片只能看4辆半部汽车。虽然是一个不科学的对比,但可以看出广角的优势很明显。
当然,大广角势必带来畸变的问题,如果畸变用的好,可以带来更加震撼的场景。不过,有时我们又想让相机能够自动纠正,带来正常的图像输出。这方面,建议SJCAM可以升级固件,增加畸变自动纠正的功能选项,应对更多需求。
我们再更多不同光线下实拍的视频和照片,来感受SJ7 STAR的成像能力。下面的4K视频,是在白天的光线下,用无人机航拍的视频,在盘旋的过程中,可以看到,在朝向太阳的时候,有这一定抗高光能力,也有不错的图像输出。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjYxNDE1NDU2OA==.html
下面的4K视频,是把SJ7 STAR安装到手持稳定器上行走拍摄,其中,有从光线较好到桥洞下光线较暗场景的转换。可以看到,SJ7 STAR能够较快适应了不同光线环境,及时进行白平衡、亮度等过渡。同时,可以清楚的听到脚步声和环境声。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjYxNDE4MjUxMg==.html
下面的4K视频,是在傍晚临近黑夜时,光线非常不好的情况下,SJ7 STAR拍摄的小区情况。可以看到,华灯已初上,弱光环境下,湖面、小路、灌木、细节等各种场景的还原。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjYxNDE2NDUyMA==.html
下面的照片,是夜拍繁华的街道,现场的各种光线环境也比较复杂,效果也挺理想。
SJ7 STAR支持陀螺仪防抖,但是在4K视频下,设置中的防抖选项是灰色的。只有在录制1080P视频时,才可以进行开关设置。下面的1080P对比视频,大视频开启了陀螺仪防抖,右上角小视频未开启陀螺仪防抖,能够感受到陀螺仪防抖过滤掉一些较小的行走震动。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjYxNDE3MzcyNA==.html
【续航和散热部分】
SJ7 STAR的电池容量是1000毫安时,官方称录制4K视频时续航75分钟,录制2K视频续航90分钟,录制1080P视频续航95分钟,充电时间3小时。在实际使用中,自己基本都是录制4K视频,并且开着WiFi与手机连接,累计续航差不多1小时,跟官方宣传的续航性能还是差不多的。
在散热方面,得益于全铝材质的边框,户外航拍时因为速度和风的缘故,散热效果非常好,航拍后几乎感受不到机身长时间运行后的散热温度。发现有两类情况机身的温度会明显升高,一种是数据线连接电脑后,SJ7 STAR屏幕会自动跳出是要查看内容,还是外部供电,或者关机充电的选择项,假如一直不选择的话,机身温度会升高到36度左右。再一种情况,用SJ7 STAR屏幕播放机身上的视频时,机身温度也会明显升高,但是不妨碍使用。
【总体感受】
SJCAM运动相机已经有了不错的市场份额,这次众筹的4K运动相机相比之前的产品,铝合金表框的采用,极大提升了散热效率,对于提高相机运行稳定性上大有裨益。相机核心硬件的升级,在各种环境光线下都有较为不错的成像能力。随机附赠的丰富配件,可以适应不同人群的需要,基本不用二次支出配件费用。而且,这些提升改变都是在一个合理的价格区间内,相比来说更有了竞争力。当然,SJCAM 4K运动相机在一些软实力上还需要进一步优化,比如APP的功能扩充、连接稳定性,以及固件的及时更新升级,等等。总的来说,假如需要一款性价比高、配置功能强的运动相机,SJCAM 4K运动相机还是一个比较不错的选择。
