网上充斥着不少低价炫酷的游戏鼠标,然而,这对于玩家来说,真的够吗?
身边不少朋友都有这类的“游戏鼠标”,借了几个回来和我自己的游戏鼠标对比一下。来看看低价游戏鼠标到底和真正的游戏鼠标差距在哪里?
中间的是我的腹灵魔焰2,正规的游戏鼠标,另外三个是朋友的淘宝货
万万想不到,玛尚鼠标和麦点鼠标是失散多年的亲兄弟,包装估计是同一个模的。
傻傻地分不清,低端产品经常会这样子的。别说包装盒是公模的,哪怕产品是100%一样都有可能。
游戏鼠标就是贴一张游戏画面之类的,这种压根就不算什么设计了。
这个姑且叫做T1鼠标吧,who care,对方连品牌都不重视的,产品也不会用心到那个程度了。
再来看看侧面
T1的包装,基本上里面的内容就是一个办公鼠标的要求,1000DPI那是上古17寸显示器年代的产物。个人觉得,这个就是9.9包邮的货色,仅仅满足于有鼠标用而已
相比而言,麦点的鼠标包装专业一点,介绍也是有吸引力一点;玛尚就真的是公模买回来,搞不好排版也是直接套用的
腹灵魔焰2的包装比较简约,比较冷峻,不过,我觉得还是稍微把参数,用料写一下好。拜托,罗技雷蛇都有详细参数的好不?
内包装除了腹灵,其他都是仅有一个泡泡袋,在此不表
先来茄子一张
貌似三个爆款鼠标都是机器人造型的说
正面:
淘宝款都是机器人造型的样子货,人体工学什么的,压根就不管
腹灵魔焰2是爆裂纹的,经典曲线,RGB灯效。受限于时间,灯光不在此次对比的范围。本人对光污染无爱
滚轮:
T1是纯硬塑料;玛尚是假橡胶滚轮,纹路比没有好一点吧;麦点是硬塑料包了一层橡胶,偏硬,不过比起上面的好;腹灵的是真的塑料滚轮,手感好,不打滑
麦点和腹灵都是镂空设计,可以减少灰尘
侧面防滑设计:
可以看到,三个淘宝鼠标都是纯塑料,防滑设计只是一点坑纹;腹灵用的是橡胶,密集防滑颗粒
侧键快捷键:
侧键仅有麦点和腹灵有,麦点的侧键是凸出来,容易误触;而腹灵的是侧面持平的,有效减少误触
没有侧键,也就是任何快捷功能,宏命令是免谈了
DPI按键
只有腹灵提供DPI调节键。没有DPI调节,不同分辨率下面的显示器可能会不适应。简单来说,DPI越高,移动越快。如果低dpi的话,在高分辨率下面就要拖动鼠标移动很长的距离才能达到目的。
当然了,游戏也是有时需要低DPI的,比方用狙
底部与脚垫:
四个鼠标的脚垫几乎是四种代表,T1是假的脚垫,也是模具的一部分而已;玛尚的脚垫就是四个椭圆点,偏小;麦点的脚垫是平面的,目测是一种耐磨材料贴合进去的;腹灵的是标准游戏鼠标用的特氟龙脚垫,耐磨,手感顺畅。
其实,有一个参数我是缺少工具展示,这个就是重量
T1太轻了,估计没有任何配重设置;玛尚明显比起T1重,但是偏轻;麦点的配重有点耐人寻味,拆开后吓一跳;腹灵直接把配重做到了底盘,上图音色一大块的就是兼具配重作用的底盘。
线缆及抗拉伸:
T1和玛尚都是普通绝缘线缆,这样的线材会因为老化变脆甚至失去保护,同时没有抗拉伸处理,很容易因为线材问题出现接触不良甚至报废。
麦点和腹灵用的都是编织带,抗拉伸,抗折的能力大幅度提升
从外观而言,四个鼠标的感受差很远。太轻的鼠标必然会飘,人工工程学没有的鼠标,用起来就是受罪,脚垫虽然不起眼,但是用起来是不可忽视的。
可以说,T1那种几乎纯塑料的东西,我是不会考虑的;玛尚不过是加强版
真好意义的游戏鼠标必须具备配重,多档DPI可调,科学符合人工工程学的设计
除此,鼠标内部同样重要,继续拆解看看
内部结构:
如我猜想的原因,T1是无配重的,而且PCB光滑如镜;玛尚的有配重,光滑程度也是五十步笑百步而已;麦点的元件多了不少,但是居然还在用上古的薄膜电阻,呵呵,难道这东西还是手工焊的?而且很神奇,配重居然在右边……..
腹灵是比较正规,全部是贴片机生产的,电容电阻所有原件都是贴片机批量生产。腹灵的配重前面说了,就在底盘,有创意,我中意
芯片部分:
T1的芯片是A2803 611,找不到资料,估计也不是啥好菜;玛尚是TYJ-3511D,不知道是不是山寨台湾原相3511DK的东西了;麦点是A603,一样是查不到
腹灵用的是A3050,游戏鼠标标配,基本上4k分辨率以下绝对够用,基本上200以下价位的游戏鼠标都是这个引擎
微动:
T1的左右键用的是Boyue的微动,仅仅查到是浙江乐清市的企业,产品详细资料无
中间用的是一个轻触开关,降低成本
麦点有五个微动+一个轻触开关
其中左右键用的是YusYA微动,查了一下,这个叫做约书亚微动,也是浙江乐清那边生产的。貌似某宝的价格是0.15一个,批发,量大估计8分左右
中键和快捷键均为YT微动,查不到,但是估计比起约书亚更加低端的微动
腹灵就有点干货了,左右键是欧姆龙D2FC-F-7N(20M),其中20M就是2000万次寿命的意思,手感适中,相应速度快
DPI和快捷键用的是KaiLH凯华微动,白点,寿命500万次,某宝价格是八毛
倒是中间用的是轻触开关
微动可以说是游戏鼠标的灵魂之一,手感很重要,寿命更加重要
综上所述,游戏鼠标和一般的鼠标区别还是巨大的。从设计,到细节,到芯片,差天共地。
一个鼠标连DPI都不能调节,无快捷键,无宏命令,你好意思游戏鼠标啊
