标题: 守家有方,随心而开——施德曼&国美M102指纹锁体验分享 [打印本页]
作者: NoiseB 时间: 2017-9-28 16:11
序言:
锁,古谓之键,今谓之锁。它对于一个家庭来说,永远都如一个守护神。特别是现在的年代,早已不是夜不闭户,路不拾遗的年代了。小小的锁,凝聚了前人的智慧,承载了一个家庭的财产安全。锁,随着时代的发展,也经过了不断的演变。智能锁已慢慢进入了人们的生活,除了坚固的防御外带来的是更多、更便捷的解锁方式,同为第一次体验,德施曼&国美联合打造的M102智能指纹锁会带来怎么样的体验?德国工艺的品质如何?与传统锁相比除了更有科技感还有什么?带着疑问探究一下。
开箱:
施德曼&国美M102外包装整体黑色,除了德施曼和国美的LOGO外,再就是右下角的“云智能指纹锁”字样,再没有其它信息,顶部正中有一个提手,左右两侧分别是厂商信息及产品颜色和生产日期等信息。
封口处有德施曼英文字样的封条。
打开包装,首先是开孔示意图,这张图是为方便装锁师傅开孔用的。如果动手能力强的通过这张示意图应该也能自行安装,不过M102可以直接预约安装,何必折腾自己呢?再示意图左上角出现了小滴的LOGO却没有出现国美的LOGO,看来示意图没有更新且是通用的,除了开孔尺寸外,最后一页是整个锁的爆炸示意图,每个零部件都有详细的说明,很是具体。
开孔示意图下面是锁的所有配件,泡沫内托分格码放且都有独立纸盒包装。对如此沉重的智能锁是很好的保护,再工整的摆放确实很增加购物体验。这点确实值得称赞。
首层泡沫内托所有配件。三个独立纸盒分别是锁体、三把钥匙、螺丝弹簧等五金配件。再是M102智能锁的快速指南、四节5号电池、门框内凹槽、门框金属框条。其中快速指南是M102智能锁配套APP使用教程.锁体和门框金属框条在购买时需要跟客服确认尺寸等信息.防止锁买回来使用不了.
锁体,做为锁具最重要组成部分,安全与否都要看它,施德曼&国美M102智能锁的锁体采用304不锈钢材质.重923克,官方的5KG是整个锁的重量??与传统锁具不同的地方是,M102智能锁的后方有一条连接线,看示意图应该是与前面板相连接的,至于功能,这个外行就只能看是热闹了.
对于门口是否有天地钩及往哪开门口来确定锁体的型号,这点购买时需确认好。
做为锁体另一个重要安全保证是双向锁舌的设计,虽不知道现在的锁都发展到什么阶段?也不知道这种双向锁舌的设计是不是已应用广泛?但从目前家里现用的锁来看,是没有双向锁舌的.同时也勾起了大学时代,一张废旧卡片就可以开门经历,双向锁舌能大大防止这种情况发生.
再往下就是第二层泡沫内托,这里是M102智能锁的前后面板。
取出前后面板翻转正面第一感觉M102智能锁前后面板相当大气简洁的。除了前后面板,再就是防水橡胶垫和后面板盖板。
前面板整体黑色为主,辅以银色边。因为这款锁是施德曼与国美合作推出的,所以最上方有国美的LOGO,最下方则是施德曼的字样,黑色面板据称是钻石级触摸面板防手纹残留。这样就不必担心因为指纹太多影响美观了。后面板同样是铝合金材质,整体银色,搭配木门不失档次。
前面板的功能布局,国美LOGO底下隐藏着LED灯,灯光的作用是用于指示状态,门锁开启时灯光是蓝色,低电量时是红色。再下来是数字按键,字体都比较大,这大大方便了眼神不好的老人。数字键下方是指纹识别口,指纹识别采用2017全新的高敏指纹头,与苹果手机同样的录入方式,德国进口专用的hieyie算法,加上小滴第四代全新的处理器,识别更快更精准。
中间银色条将前面板区分开上下两部分,而这银色条并不只是装饰作用,而是隐藏的蓝牙激活按键,使用摇一摇开门口和手势密码开门必须使用到。同时在我们与手机APP关联时,它也是一个确认操作按键。将装饰与实用结合在一起的设计,做为工业设计师的我也不得不称赞一下。
隐藏式蓝牙按键下方便是门把手及德施曼的英文字样了。把手整体银色亚面辅以光亮金属打,与前面板四边银色融为一体。
前面板底部有一个标准的MICRO USB接口及一个锁孔是用于应急使用的,MICRO USB是电池没电时下,用户可使用充电宝对锁进行临时供电然后开锁进入。另一个锁孔是使用M102标配的三把钥匙进行开锁的,当使这种开锁方式一般只在紧急异常情况下才会使用到。至少这三把标配的钥匙还是要保管好的。
后面板采用铝合金材质,整体银色,不过这银色好像是喷涂的,不是阳极氧化类工艺加工出来的,久了会不会有所磨损?还得待时间考验。后面板比较简洁,一个反锁键及一个把手。
其实不然,后面板除了反锁键和把手外还是设有一个比较隐蔽的电池仓,轻推后面板上半部分,取出盖板可见电池仓。
仓内可以容纳8节5号电池,8节?M102配4节,何解?翻转电池盖板就明白了,电池仓提供8节电池的容量,分成两组。4节一组,两组相独立给M102供电,当然,8节填满使用时间肯定会长一点。盖板合面贴的就是两组电池的填装方式,除了这个再就是二维码和海棉垫了。二维码是用来绑定APP使用的。一机一码,贴在这也不会丢失。海棉垫的作用个人认为一个是压紧电池组,防止电池松动造成智能锁错误。二是防止电池漏液,电池漏液可是会腐蚀电路板的。
后面板的最底端同样有一个按键及一个孔,按键是蓝牙设置按键,除了一开始锁的绑定,后续的所有设置都需用到这个按键。中间的孔是锁的隐藏螺丝,安装的最后一步,拆解的第一步。
后面板铝合金板材厚度为2MM左右,不知道锁业的标准是多少?只能是测量下供大家参考。
德施曼&国美M102智能锁所有细节分享完毕,接下来就是预约师傅上门来安装了。
安装体验:
德施曼&国美M102智能锁官方是可以免费安装的,中间不会产生任何费用,这点切记切记。安装需要提前预约,然后官方会安排就近的师傅帮忙安装。在收到锁的第三天就预约了,师傅也打电话来了核对了地址。但是一直没来安装,最后打电话给师傅,师傅说太远了。不来安装,已反馈给平台。好吧。无奈。再找客服。客服重新安装了一个师傅。不过这个师傅打电话来就是各种说,新锁换旧锁,开孔要加费用,再次找客服。客服再跟师傅沟通。过程大概就是这样。这里给个我的建议吧,加强对安装师傅的监管,可以如某某出行一样有好评差评制度。再一个就是费用产生需要特别说明下。不过这里值得赞一个的是客服反映很快,服务也很好。好了,过程分享完,最终师傅也来安装了。
因为我是旧锁换新锁,先是对旧门锁的拆解,看师傅三下五除二一下子就拆掉了.感觉挺容易的.
拆解后的门,看情形,以前的安装师傅很不专业,孔开的很是不标准.
首先是测量新锁体的边条宽度.
德施曼&国美M102智能锁的锁条比传统的锁的积木大了不少,须要进锁边条进行扩大.
专业的挖槽工具.挖后的槽孔很是工程.
新锁体深度比较深,如何加上锁体的电线保护盖,门的硬度会受到影响,最后师傅把电线保护盖给拆了.
打孔,因锁体深了,原来的锁孔不能用,只能重新开.
新锁的安装完成及最后一步.
最后是对门框边条的更换.
所有更换完后,地面一片儿儿狼藉.
前后对比,瞬间高大上了许多.
使用体验:
门口已安装完毕,那就开始我们的使用体验之旅,智能锁,必不可少的当然是APP,做为国美与德施曼联合推出的第一款智能锁,配套的APP叫国美智能,可以通过扫描说明书上的二维码进行下载,单从第一次进行APP的简介就应该明白,这个锁是国美智能家居的其中一步.
APP划分为四大版块,从设备列表看含了所有的智能家电,只是数量相对较少,且家居安防--智能门锁选项只有一款门锁,就是这款国美和德施曼联合提出的,只是可悲的是这款APP在绑定门锁时扫描电池盖后面的二维码后无任何反映或直接卡死,不知道是否个例,本人使用一加五,安卓7.1.1系统.如果非个便,可算是出师末捷APP先死,APP的优化还需努力啊.
实在没办法,在师傅的建议下使用了德施曼本家的”小滴管家”.一下子就连接上去了.小滴管家的连接过程比较简单,点击右上角的加号。选择智能门锁,扫描电池盖上面的二维码。然后需要激活前面板的灯光,再录入指纹。此时手机会有语音提示,然后按照提示即可。指纹录入后再就是设置门锁密码。整体设置完成,这时首页就会出现门锁的快捷方式。
点击锁图标右边的三点图标,进行详细的设置菜单。一个智能门锁最重要的部分也在这里。修改密码、开锁方式、临时密码、指纹管理、报警设置等,都在这个设置菜单里面。当然除了这个其它部分,特别是售后也是一个很重要的功能,拉进了客户和厂家的距离。
德施曼&国美M102智能锁,更换后最明显的多种的开锁方式。出门不带钥匙不再是问题。与传统锁不同的是智能锁一共有6种解锁方式。除了前面板可以直接操作的指纹和密码解锁外。其它4种都是要在手机里面完成的。传统钥匙直接可以扔掉了,人、手机就可。
所有的解锁方式(除指纹解锁)前提都是要点亮国美上面的提示灯下进行。轻触面板即可点亮。而密码开锁则必须按动点亮的两个数字码才行。
指纹开锁速度也是很快的,只要识别的到。1秒左右就能打开。
密码解锁输入完毕需按#号来确认,着实麻烦。不是立位吗?不能直接到第六位的时候判断?
下面四种解锁方案只是附加的方式,感觉使用会比较少。但还是了解下。
至于配备的三把钥匙,虽也是开锁方式之一,但只是做为应急使用。三把备用钥匙还是要保管好的。
做为智能锁,安装级别也是相对更高的,如报警设置、出入记录都可以通过APP设置和查询。
施德曼&国美M102智能锁体验一段时间后,分享几点自己的看法和感受,首先,外观上比较简洁。四四方方,前面板整块黑色配色银色饰边。不管配木门还是铁门都比较好看。后面板与前面板还要高上不少。确实比较奇怪。再一个是锁体,官方宣传的是5KG?确实不知道怎么测量出来的。不过整体锁体还是比较重的。锁体电源部分增加了保护盖,好是好,只是无型中增加了木门开槽的深度。对木门的坚固程度有一定的影响,既然锁体的电源部分是连接前面板的。为什么线材不从锁体的右边或左边出来呢?接着是APP,做为国美也施德曼联合推出的产品,且是国美智能门锁的第一个产品,国美智能APP确实让人捉急。还有德施曼的“小滴管家”给力,设置也较为详细,这点值得国美智能APP学习一下。报警及开锁记录,这个好与不好还得选定,做为一个传统的家庭,知道密码的肯定是家人或认识的,记录这个有何意义??再就是报警。好,是可以提醒户主,不好是,现在的贼还会一个个试密码?不是直接破锁吗?当然如果破锁有警报那个人认为是不错的。
总的说施德曼&国美M102智能锁并不完美,一些地方还需改进,但做为智能锁,多种开锁方式确实方便了我们的日常生活,特别是忘记带钥匙的时候。
