标题: 去雾霾甲醛的战斗神器——杜邦 F3空气净化器 [打印本页]
作者: 愿一世安好 时间: 2017-10-9 01:10
笔者是苏州人,说实话,一直不知道雾霾是什么样但是在哈尔滨过了一次冬才知道原来雾霾是那么让您眼睛睁不开,嗓子疼,起初我还以为这是谁烧了垃圾。
对于很多南方的朋友来说,对于雾霾,还没有深刻认识,最多只知道是空气污染。当我再回苏州时,才发现原来以前当作雾的天气原来也是雾霾,对于购入一款空气净化器是事在必行的事了。
报告目录:
一、空气净化的必要性
二、室内净化实在必要
三、杜邦 F3空气净化器之外形篇
四、杜邦 F3空气净化器之功能介绍使用篇
五、杜邦 F3空气净化器之操作视频篇
一、空气净化的必要性
雾霾顾名思义是雾和霾。但是雾和霾的区别很大。空气中的灰尘、硫酸、硝酸等颗粒物组成的气溶胶系统造成视觉障碍的叫霾。霾就是灰霾(烟霞)。
雾霾天气是一种大气污染状态,雾霾是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述,尤其是PM2.5(空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物)被认为是造成雾霾天气的“元凶”。随着空气质量的恶化,阴霾天气现象出现增多,危害加重。中国不少地区把阴霾天气现象并入雾一起作为灾害性天气预警预报。统称为“雾霾天气”。
二、室内净化实在必要
在8月份和弟弟合股开了公司,刚刚装修好就直接开业,装修污染甲醛味道久久散不去,早上上班时,嗓子明显不舒服,连我花500块买三盆植物都快死了。
对于装修污染中的甲醛污染、苯污染、氨气污染、氡污染、铅污染这些污染物主要是针对室内空气污染而言,这些物质是看不见摸不着的,它们混合在空气中,通过呼吸道进入人体,对人体产生各种不良影响。
而对于氡、苯、甲醛、氨、三氯乙烯这些室内空气污染物会导致人体35.7%的呼吸道疾病,22%的慢性肺病和15%的气管炎、支气管炎和肺癌,它导致的是多系统、多器官、多组织、多细胞、多基因的损害。
三、杜邦 F3空气净化器之外形篇
杜邦 F3空气净化器整体还算比较大,有20寸行李箱大小,重量21斤,对于女生来说还是比较重的,这个分量很有实在感,让我忍不住拆开一探究竟。
对于空气净化器的选购,首先先看好功能参数,对于是不是适合自己使用,可以一目了然。而对于这些参数,我也将在后续过程中来详细介绍。而且在各指标中,CADR值反应了空气净化器的净化效率,数值越大净化效率就越快,适用面积也就越大。CCM值则反应了净化器滤网的使用寿命,数值越大滤网的寿命就越长。,耗电量则可以轻松知道每天的能耗,噪音数值,肯定是越低越好了,谁也受不了嗡嗡的噪音。
固态污染物CADR:350
气态污染物CADR:150
适用面积:(0.07~0.12)*CADR
固态污染物CCM(mg):大于12000
气态污染物CCM(mg):600至1000
固态污染物净化能效:高效级
气态污染物净化能效:高效级
最高档声功率级噪音(dB):59
最低档声功率级噪音(dB):28
除菌功能:支持
除菌原理:过滤除菌
净化方式:过滤式
过滤污染物类型:甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;花粉;过敏源;细菌
滤网更新提醒:支持
空气质量传感器:PM2.5传感器
空气质量显示:PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示
空气湿度显示:数字显示
睡眠模式:支持
自动模式:支持
风扇速度设定:多档变速
耗电量(w):50W
定时模式:支持
其他:专利DPA一体化复合滤网,湿帘加湿系统
杜邦 F3空气净化器正面为后盖是可以打开的,主要是用来更换空气滤网的。由于每个人的使用习惯和环境不同,空气滤网一般6-12个月需更换一次。当控制面板上的“换空气滤网”指示灯点亮,“滤网更换/复位”按键显示红色闪烁,就说明杜邦 F3空气净化器滤网到期了,如果还继续强行使用将无法保证空气净化效果。
杜邦 F3空气净化器后盖开关采用的是磁感应设计,比传统卡扣方便省力,避免暴力开盖,家中老人也可以直接开合。而且设计了拆盖安全断电,细心保护孩子,避免误开机。
空气滤网是分正反面的,还好滤网上面是有标识的,同时也有手提带,不仅方便正确摆放,也方便拿取。
杜邦 F3空气净化器采用四重六层过滤网,层层过滤净化。不仅集初效抗菌网、除甲醛夹碳布(超细纤维层+活性炭颗粒+超细纤维层)、改性活性炭网、H13级HEPA滤网于一体,而且可以猛力吸附PM2.5、甲醛等有害颗粒物,可深层净化室内空气。
杜邦 F3空气净化器过滤网采用一体式复合设计,将4级滤材紧密结合,抛弃了传统市面上层层叠叠的拆装过滤网,复合滤网第一级为初效抗菌滤网(主要去除毛发、灰尘等大颗粒物质)、第二级为夹碳布滤网(吸附甲醛、TVOC等有害气体)、第三级为改性活性炭滤网(进一步吸附甲醛、TVOC等有害气体)、第四级为HEPA滤网(过滤PM2.5小颗粒物质),可双效净化器PM2.5和甲醛,并且还申请了专利,这一点就厉害了。
在DPA滤网侧边有可视化窗口,将每一层滤网材料都可以看到,一目了然让你真材实料看得见,只有亲眼看见的才会更放心。
杜邦的专利DPA复合一体化滤网更换买一个要599元,一天一块多,这个价格还算可以接受。购买也比较简单,扫描左边二维码直接关注“杜邦家用电器”公众号,可在公众号里直接购买和选择售后服务。
取出空气滤网,映入眼帘的是杜邦 F3空气净化器电机风扇,下方是杜邦 F3空气净化器的水箱。
杜邦 F3空气净化器甄选的是日本芝浦电刷直流电机,配合着大风扇设计,形成涡流旋风,可促进大气循环迅速换新空气。
杜邦 F3空气净化器为解决北方冬天室内空气干燥问题,配备了专利湿帘加湿系统,可随着地球气温不断变化,南方的冬季也越来越干燥,基本都需要配备一个加湿器,不仅如此,加湿功能还可以用于夏季降热,而且夏天开空调也可以使用。
杜邦 F3空气净化器水箱配置了3L容量,而且大口径的设计可大面积水分蒸发,再配合杜邦湿帘加湿系统,扩大水分蒸发面积和73ml/h加湿量,可自动调节室内湿度,保证呼吸空气舒适。而且海绵过滤设计可拦截空气中毛发杂物。这对于家里养宠物的来说,真心非常重要,有效防止宠物脱毛的重复污染和宠物毛发的堵塞。
对于普通家庭,空气净化器正常也就买一个,对于室内进化空气,肯定是人在哪里,空气净化器就在哪里了,客厅,卧室随时移动,对于爱做饭油烟大的,还会移到厨房,对于我这种养了猫的,就会在每次清理猫砂时,猫砂风尘颗粒大,而且气味浓郁,就会将杜邦 F3空气净化器移动到卫生间。对于重达21斤(还没算上装了水的水箱重量)的杜邦 F3空气净化器,天天到处搬动是不可能的,所幸杜邦 F3空气净化器底部采用万向轮设计,移动时无需搬抬,省力便捷。
对于使用,杜邦 F3空气净化器还是非常简单的,开箱之后无需安装,可直接插电使用,如果需要加湿功能,可直接开盖加水就好,仅仅不到一分钟的操作而已。
杜邦 F3空气净化器顶部四周是出风口,同时也是灰尘传感器感应窗口,可根据空气中颗粒物浓度实时显示空气质量。
杜邦 F3空气净化器在出风口内,配有空气质量显示灯,带有三色灯光显示,根据空气中颗粒物浓度,自动判别空气质量,红、黄、蓝三色直观显示,当颗粒物浓度>100为红色(空气质量差),颗粒物浓度50-100为黄色(空气质量一般),颗粒物浓度<50蓝色(空气质量好),而现在显示的蓝色是我在高速运转了一个小时后的结果,看着它从红色显示灯一直变到黄色,蓝色。
杜邦 F3空气净化器无实体按钮,采用了大屏幕触摸屏,主要有电源、风速、睡眠、负离子、定时更换滤网/复位、自动模式、加湿、童锁。
当插上电源后,中间的电源按钮就会亮起,而且会有呼吸状态效果的亮起。同时杜邦 F3空气净化器会自动实时的显示空气质量值、温度、湿度。同时负离子功能是自动开启的,如果你觉得不需要可直接关闭。
开启加湿功能,杜邦 F3空气净化器也进入了“加湿+净化”运行状态,如果你忘记给水箱加水了,机器会检测出来显示缺水提示你加水,而且就算是缺水状态下,也不影响其他功能的使用。
杜邦 F3空气净化器可设置定时工作时间,分为2H、4H、8H、12H共四档,有意思的是杜邦 F3空气净化器显示的时间为倒计时,比如:定时12小时,机器运行到还剩8小时时,12小时指示灯熄灭,同时8小时指示灯点亮,以此类推。
杜邦 F3空气净化器的自动功能是最简单最方便的,对于家中老人或者小孩都可以一键操作,也教的明白。进入自动工作模式后,杜邦 F3空气净化器会对应“风速”运行状态指示灯同时点亮,主机风速按传感器检测数值按下表判断运。而且光敏传感器感应到室内环境光暗淡时,主机自动进入睡眠模式(优先于颗粒物传感器执行),同时睡眠指示灯点亮。光线转亮时,机器退出睡眠模式,按正常自动模式状态运行。这样充分保证家人的睡眠而且低速运行也保证了节省电量。
按下睡眠按钮,就会在3s后就会自动关闭屏幕上所有按键、显示屏灯光,同时显示灯灯光也全部熄灭,所以你想设置杜邦 F3空气净化器一些功能如定时、加湿等功能得提前设置好再按下睡眠按钮。
对于风速,可以根据自己需求来调节,我这种心急的就直接是调成高速快速运转净化空气,如果空气质量能达到优质显示灯为蓝色,可以调为静音或者低速,不仅安静,还省电节能。
静音模式和睡眠模式,杜邦 F3空气净化器会进入低速运转,非常的安静,安静带你根本察觉不到。特别是睡眠模式,如果不把手放在风口,都察觉不到杜邦 F3空气净化器的开启,而静音只是多了一个灯光。
长按童锁按键3秒,进入童锁状态,童锁指示灯点亮,这个时候按任何按键都没有反应。如果想解锁再次长按“童锁”键3秒就可以了。这个功能不仅仅针对的是儿童,我们这些养宠物的,比如我养猫的就比较省心,因为猫爱爬高蹦跳,有了童锁我也就放心了。
而对于滤芯更换/复位键,只有当滤网寿命周期到的时候,才会自动点亮提示你进行更换,而平时是没什么用的。
五、杜邦 F3空气净化器之操作视频篇
如果对使用和操作还有疑虑的,可以看一下这个视频,可以有一个大概的了解。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzA2OTA5NDc1Ng==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
除了第一次使用杜邦 F3空气净化器时进化时间较为时间久,从第二次开始每次净化就比较快了,时间也短了,可能是因为新空气过滤网的原因。初始PM2.5值为217,经过了10分钟之后PM2.5值降为112,30分钟后PM2.5值降为37,空气质量为优显示蓝色,60分钟后显示为8,就这样显示灯一路从红色转为黄色,到最后为蓝色。
其实杜邦 F3空气净化器使用很简单,而且屏幕操作非常灵敏,无APP操作设计,真的是越来越讨厌一个电子产品一个APP,买个什么东西都要安装一堆APP,对于家庭的使用更多的还是喜欢简单的自动的可以一键操作的,毕竟还有老人和小孩会使用。
作者: 放大声叫 时间: 2017-10-10 08:54
空气净化器对于雾霾比较严重的地方来说确实是比较好的,尤其是家中有老人或者小孩等敏感人群,更需要清洁的空气,不过空气净化器现在市场比较乱,要学会挑选
jinlaiba.com/archives/6599.html
空气净化器的结构其实也比较简单,买一个性价比高的最实用。
