标题: 用它承包你的数据——铁威马F2-220试用分享 [打印本页]
作者: NoiseB 时间: 2017-10-27 11:03
序言:
随着数码产品越来越多,数据的重要性越来越显而易见.而我们熟知的网盘也陆续关闭了服务,这对于习惯了使用网盘的朋友来说简直就是噩耗,同时也会去寻求另外一种解决方案,那就是NAS.何为NAS?NAS全称:Network Attached Storage:网络附属存储。
早期的时候更多的是商业用途。现在也慢慢走进了大家的生活。群晖、华芸、巴洛法等众品牌各展其技各有特色,却都有一个普遍的特点——贵。至于贵在哪这就见仁见智了。而做为一个这类产品的消费者,特别接触过DIY NAS及黑系统的人来说,最重要的就是NAS的系统及品牌服务,而后才是盘位和硬件。当然这只是针对一般小白来说的。有经验的一般都是DIY或知道按需来选购的。
回归正题,为何会选择品牌NAS,一是我用过DIY的NAS,系统是群晖,在经历了洗白及休眠再到更换新序列号等问题后使是可以使用,但是却很不稳定。二是个人的需求除了备份照片及远程调取文件外,更多时间是挂PT下载电影。一般DIY追求的高硬件对我来说其实是有点无用的。说了这么多第一只是分享个人的感想,二是介绍下用来替换DIY的NAS的产品——铁威马F2-220.
开箱:
铁威马F2-220是一款入门级别的NAS,综合性能并不强大,对于我的要求已经也是够了。配置方面,CPU并没有明显的标示型号,查了网上的资料后是intel Celeron 双核J1800 主频2.41GHz(可睿频至2.58GHz)。内存:DDR2 2G ;支持RAID磁盘阵列类型:JBOD、RAID0、RAID1;接口方面:网口RJ45 速度是10/100/1000Mbps/、 一个USB3.0、一个USB2.0.
铁威马F2-220
产品是有两个箱子的,外箱和产品彩盒。外箱使用的普遍的瓦愣纸材质,正面”TERRAMASTER”
的LOGO
字样及铁威马的官方网址。外箱的作用是能很好的保护产品在运输途中不被损坏。
铁威马F2-220
产品的彩盒整体普蓝色,蓝地有点泛紫同时有渐变效果,LOGO视觉效果很集中。顶部正中是一个把手。再就是铁威马的LOGO。
正面及背面内容同样,除LOGO
外再就是“Reliable Data Storage”字样。
左侧是产品的信息贴纸,包括产品的型号
、盘位、硬盘尺寸、网口传输速率、USB接口、SN码及厂商信息等。
盒内工整,珍珠棉产品内托,减震防护效果很棒。侧边纸盒是用来装所有配件的。
盒内配件包括:网线、电源适配器、3.5
寸硬盘螺丝、2.5寸硬盘螺丝、螺丝刀、8种语言的保修条款、同样8种语言的快速安装指南、保修卡、两色硬盘标签贴纸。
网线、电源适配器、螺丝都是有单独的袋装的。封口处都有贴纸。看着还是蛮专业的。
配送的网线是”CAT6”六类非屏蔽又胶线网线。传输频率会比一般的网线高一些,当然家用的话不太注意其实区别不大。
双规格的螺丝是用在2.5
寸和3.5寸规格硬盘上的,细心的配送了螺丝刀。只是螺丝刀质量一般。
电源适配器由广恒科技出品,输出12V 3.33A
最大功率是39.96W。2盘位,完全是足够的。
这就是主角了。铁威马F2-220
,尺寸227MM*119MM*133MM,整体银色,从材质上看,中间是全铝的,前后面板是塑料的,金属质感的喷漆也比较统一。双盘位NAS还是比较小巧的,占用空间不大,书架也可以放得下去。
前面板左边的亮银色面板是开关及各类指示灯的所在位置,通过四个LED灯简单的了解硬盘、网络、电源的情况。四个LED
通过小孔透出来不会太远刺眼,这让它在晚上工作也不太会影响主人睡觉。下面则是一张intel
的贴纸,使用的是intel的CPU。
右边是两个硬盘托架,轻抠就可以取出,整体是塑料的,比较轻,但胶料厚度够,硬实不易变形。硬盘托架的左下角标注了盘位号,可以迅速的辨认。
箱体也就是中间部分整体是一块完整的铝材质,有助于散热的同时也起到一定的隔音效果。左右侧面都印有“TERRAMASTER”字样。
顶部黄色贴纸一张,是硬盘托架的装入操作方式。
底部四角都有一个防滑垫,中间是四排的入风孔,只是防滑垫好像有点底,入风量应该会受到一些影响。
除了散热孔和减震垫,再就是铁威马F2-220
的产品及厂商信息了。
背部突起部分是温控静音风扇,能根据箱内温度调节转速达到静音的效果,实测效果还是挺显著的,边上是两个并排的USB
接口,蓝色为USB3.0,黑色是USB2.0。只是为什么不设置在前面呢?背部操作其实还是挺麻烦的,再就是两个U口间距比较小且和风扇靠的比近,同时插入两个稍有点体积的U盘就会干涉到,这点设计相当不合理。下来是LAN2、LAN1接口,只是LAN2接口明显是不用使用的,箱体是共用设计,应有一个铁威马的其它型号产品是支持两个接口的链路聚合的。网口下来就是电源接口了。四个螺丝孔中一个贴有防伪标,同时是防拆标?本来想拆解看看内部的,看到这个标念头顿消,怎么说,新机器,保险点。
准备开机前当然是为NAS
填充点份量进去,也就是NAS最重要存储介质,两个西数的3T红盘。盘位少,当然是上大容量好点,但大容量贵,坏一个就是大几百肉疼的要死。贵和大容量,这是一个非常纠结的问题。
安装并不复杂,硬盘放入,四颗螺丝固定。分好盘位原路装回去。
快速安装指南:
对于新手来说,快速安装指南还是很重要的,抛弃了纸质化,简洁化,登陆上面的网址一步步来,选择型号,开始NAS的安装教程。中间涉及的说明书和PC端软件都可以下载。
TOS安装:
做为NAS的灵动。铁威马的系统TOS需要通过前面下载的TNAS桌面客户端来进行安装。TNAS桌面客户端除了用户登陆外还可以进行文件管理及远程登录。
点击登录后会自动转跳从网页打开。TOS
的安装由此开始。
TOS
系统在安装过程中首先会对硬盘进行体检。
之后安装TOS
的方式,自动下载还是手动下载安装。如果是联网的,直接使用自动下载就可。
TOS
安装完成后,NAS会自动重启。
重启完成后就进入了设置界面,可以设置登录密码,密保邮箱,时区。流程跟重装系统有点类似。
之后是选择磁盘阵列的类型,只是双盘位可以选择的类型并不多,只有RAID1
、RAID0
及JBOD三种。RAID1是带数据保护的,但要损失一半的空间。建议重要数据还是选择这种阵列类型。RAID0则不会损失空间,因为我主要是用于PT,所以选择是这一种阵列方式。
选择好阵列方式后硬盘全部格式化掉。
硬盘格式化完成后就可以直接进入TOS
系统。初始的桌面只有几个简单的功能,文件管理、应用中心、回收站、控制面板、备份管理、远程登录、帮助。右下角是系统的信息小窗口,运行时间,网络上下行速度,储存容量等信息一目了然。
左上角几个小图标从左到右分别是系统信息小窗口开关、蜂呜器开关、语言、用户设置快捷菜单。进入菜单可以设置TOS
的主题、壁纸等。
TOS
功能的扩展只能借助应用中心。应用中心总共有21款应用,功能内容也相对很全:PT&BT下载、花生壳、Aria2、DLNA多媒体服务器、百度云同步、多媒体中心、邮件服务都是本人比较常用的。[
TR
的下载很是方便。挂PT绝对一流。
远程登录:
远程登录让NAS跟网盘一样,随时可以调用里面的文件,不用再担心一些视频内容给和谐,毕竟机器是自己的。铁威马F2-220的远程登录提供了两种方式,一种是铁威马自身的,这个也是需要正版才能享受的服务。第二种是DDNS.除了这两种外还有第三种,那就是花生壳。在应用中心安装后,在这里也会有显示。
TNAS ONLONE
设置是简单的。只要设置个ID,注册即可,在外面登入tans.onlie 输入ID就可以远程了。
DDNS
和花生壳有点类似,不过个人更喜欢使用花生壳多点。
花生壳是需要激活的,激活费用1
元钱,激活后就开通了免费的花生壳,免费的是有流量限制的,当然传点WORD文档之类的应该也是够用的。
备份,蛮重要的功能,可备份到TNAS
或其它外接设备。至于Rsync服务器这个我还真的没有了解。
控制面板能够进行用户的管理权限的设置、网络的设置、储存管理、通用功能的设置及系统状态的查询。是整个NAS
的控制中心。管理员和访客的权限可以通过这里进行设置。官方资料支持1000用户访问,不过家庭用户也就十来位成员而已。双核绝对可以应付。
铁威马F2-220配套的APP名称是:TNAS MOBILE ,在快速指南可以扫码下载。这也是铁威马产品的唯一一个APP了吧。这点不像群晖分的很细。铁威马的APP功能还是很直接的。
登录分局域网和外网。局域网的时候图标是蓝色的,外网时是绿色的。再进入就是输入帐号和密码。登录就能查阅NAS里的文件了。同时可以备份照片及下载。
铁威马F2-220作为一款入门级的NAS。选购数码,当燃京东。铁威马F2-220外观方面与其它NAS并没有多大的区别。唯一比较良心的应该是中间部分的全铝材质吧。这对散热和静音都有比较好的表现。细数硬件上值得吐槽的应该是USB口的设置了。功能上基本满足挂PT及局域网内影音的播放。挂PT可以使用TR。辅以ARIA2基本都没有问题了。局域网内的影音播放,多种的共享方式总有一种适合你。虽没有详细测试每种方式的传输速率,按常理问题是不大的。远程登录上,Tnasonline、DDNS、花生壳都能很方便的调用文件。APP上基本功能都全,局域网内观看视频很方便。最后一点是还是希望加入对UPS的支持,如此贵重的硬盘、硬件突然断电寿命多少是有一定的影响。
(1.91 MB, 下载次数: 947)
(265.95 KB, 下载次数: 1004)
(244.05 KB, 下载次数: 987)
(372.89 KB, 下载次数: 966)
