标题: 酷冷至尊Master Box MB500毁灭者Ⅲ开箱 [打印本页]
作者: 暇米 时间: 2018-4-10 16:58
前言:
提到毁灭者这个名字,相信接触过这个品牌机箱的玩家,多少都有点印象,不得不说,毁灭者是酷冷家族中比较有代表性的一个系列,犹记那金属网孔里的“三叉戟”,一如梦中的玛莎拉蒂跑车一般,让人印象深刻,时隔多年,毁灭者这个系列也历经多次迭代升级,造就了现如今这款加入了时下诸多流行的元素的毁灭者Ⅲ。
开箱:
由于市场定位的差异,毁灭者Ⅲ又分为两个不同的版本:普通版、RGB版,至于具体的区别,此不细说,毕竟现如今装台电脑,多少都希望带点光,所以预算够建议还是上RGB版,全侧透钢化玻璃面板,自带3个12CM的RGB风扇,也省得再去添置,要求不高的话,初玩也就够了,如果上分体水冷,再捣腾也不迟。
毁灭者Ⅲ RGB版自带全侧透钢化玻璃面板,相比亚克力更有质感,解决了亚克力发黄的问题,打理起来也要方便一些。
这个前脸,绝对有前代毁灭者的即视感,一脉相承,多少有点遗传基因,还是这般密布的金属网孔,一方面起到了散热的作用,一方面点亮后的RGB灯光,透过网孔略带几分朦胧。不同的是海神的“三叉戟”不见了,并且前脸更好看了,有点3D浮凸的感觉有木有。
新版的毁灭者,LOGO上不再沿用此前一贯的“三叉戟”,改为了CoolerMaster的LOGO。
在I/O区域,呈一定角度斜切的坡面,照顾到了日常使用的方便性,六边形的开机按键,正常工作时会由白光点亮,重启键和硬盘指示灯分别在最左和最右,其它常见孔位就不赘述了。
机箱顶部线条跃动起伏比较大,一如前脸,这一排看过去酷似散热孔的区域,实则并非是散热孔。
顶部磁吸式防尘网,此处可以安装两个12CM*2的风扇。
机箱尾部依然是7个PCIe卡槽,单独提及是为了提醒一下,普通版的是一次性的PCIe 挡板,另外在PCIe卡槽右侧的这一排长方形网孔是专为转向显卡留用的,虽然并不常用到,尾部的设计和酷冷至尊“睿”是一模一样的。
抽屉式的下置电源仓设计。
底部非磁吸可拆式防尘网,长方形的脚垫。
毁灭者Ⅲ的侧透钢化玻璃相当的厚实,差不多接近4MM。
固定方式上,底部采用了金属卡槽固定,顶部由两枚螺丝固定,比起四个螺丝的固定方式,拆装时更方便。
机箱内部,前面板自带两个12CM RGB风扇,普通版是蓝光,此处最大可支持360MM的冷排,但厚度不能超过50MM,至于是装120—360的冷排,还是装12CM*3或14CM*2的风扇,都没有任何问题。
在2.5寸硬盘的挂载上,这款机箱提供了三种方法,如图所见,可以将2.5寸盘挂在前面板风扇后方,也可挂在电源仓顶部,还可置于背部的硬盘笼中。
自带RGB风扇特写。
机箱背部提供了丰富的缚线钮,3.5寸硬盘仓也在这里。
此款机箱支持最大不超过180mm长度的ATX电源,电源只能从尾部放入,不能从侧边放入,另外电源仓内有4个橡胶减震垫。
3.5寸免工具安装设计的硬盘托架向下兼容2.5寸盘,依然是抽屉式。
机箱跳线数据线主流标配。
拆掉两侧面板后可轻松的拿下前面罩。
拿掉前面罩后,意外的发现了这个隐藏的三合一RGB控制线。
机箱附件如图:说明书、保修卡、束线带、RGB控制器、螺丝等。
装机:
好久没有折腾了,时下的新平台不断涌现,跟不上节奏了,把原来老机箱里的硬件扒一扒,旧为新用,还能再战5年。
CPU:酷睿I7-7700K
主板:华硕ROG M9F
内存:影驰Gamer DDR4 8G*2(2400MHz)
显卡:七彩虹GTX1080
硬盘:建兴128G+西数1T蓝盘
散热器:九州风神船长120
电源:安迪生1200W
机箱:酷冷至尊Master Box MB500
为了图简单,从老机箱拆过来的水冷和主板并未分离,直接搬上就用了,只不过换上了机箱自带的RGB风扇。
为了机箱前面板上的两个RGB风扇光效能完美呈现,后置了水冷,前置240或360冷排会牺牲一部分光效,所以2.5寸盘就近原则,放在了前面板风扇后,借以散热。
安迪生的这款电源已经是这个机箱能容纳的极限长度了,装上来刚刚好。
免工具安装的硬盘托架,自带有锁扣,并且两侧的导轨也都有顶针,可以刚好卡住硬盘。
背部走线空间富裕,原谅手残党的无奈,加上这个电源线特别的粗壮,倔强不好安排,实在没办法,车祸现场,好在勉强把背板给盖上了,有条件还是换定制线吧,走线杠杠的,另外机箱自带的3个RGB风扇通过附赠的三合一RGB控制线可以用控制器集中调节灯效,为了走线漂亮和集中控制,还是建议这款机箱能出一个集线器放在背板上,这样省去不少麻烦。
亮机,为了迁就红光内存,干脆把所有灯光都调为了红色,这里说个小细节,由于M9F主板自带有RGB外接控制插槽,所以就省去了机箱附带的RGB控制器,事实证明,完美支持,直接用华硕灯效软件控制风扇的灯光就好了,可以和主板同步灯效。
灯效还是很赞的,凑巧阿苏斯的灯效软件出了点问题,重装后一直报错,查阅资料后还是未找到完美解决方案,只临场拍到了部分照片,实际的效果要更漂亮。
测试:
装完电脑,OW走起,看着五光十色,忽隐忽现的灯光,心情倍好,打游戏手感都好了许多。
游戏开始前,测了下待机温度,7700K本身有91W的TDP,120的冷排压起来有点吃力,测试当时是晚上,室温21℃,开机20分钟,测得CPU温度在30℃左右,此前旧机箱使用的是某宝的杂牌红光扇,待机温度要高出5度左右。
游戏约一小时,测得此时CPU的温度约为38℃。
使用AIDA64单烤,15分钟后测得满载时的CPU温度约为80℃,此时机箱钢化玻璃用手摸已经能感知到热度了,考虑到还没有入夏,入夏后温度还得高5-10℃左右,正常使用肯定是没问题的,烤机估计也勉强能压住,但也够呛,建议还是使用240以上的冷排为好。
在满载的时候测了下机箱噪音,由于隔马路比较近,夜晚21点左右车流量还是比较大,室内噪音41dBA,满载时的噪音为51.6dBA,正常运行或玩游戏时,还要低于这个值,在正常范围内,不会影响到日常使用。
这款机箱的用料和做工扎实,这一点沿袭了毁灭者的一贯风格,实际使用中的表现也在正常预期,新的设计理念融合了时下比较流行的诸多元素,更贴合市场需求了,无论是普通版还是高配版,除了在细节上的略微不同,主要配置都一样,丰富了选择,更人性化了,全新的毁灭者Ⅲ,也带来了很多意外的惊喜。
优点:
1、传承经典,做工扎实。
2、彰显个性的设计,不同版本的人性化选择。
3、灯效不错,兼容其它品牌主板RGB接口。
缺点:
1、扣紧的钢化玻璃面板与机箱不够贴合,钢化玻璃有1/2的边缘外露。
作者: ccyxmu 时间: 2018-4-12 12:55
外观霸气啊
作者: 暇米 时间: 2018-4-20 08:44
确实挺漂亮!
作者: 大柒智说 时间: 2018-4-22 11:12
66666666666666
