标题: 抢先体验B360,MAXSUN铭瑄终结者主板打造八代游戏主机 [打印本页]
作者: 中山狐 时间: 2018-4-24 16:00
前阵子,同学就吵着要装机吃鸡,然而那时diy配件价格太浮夸了。好不容易才劝住了。
他本来要求就是买个i5+GTX1070,这样子既可以吃鸡又可以兼顾3A大作。但是七代酷睿i5性价比太低了,H110MOD主板他又看不上,担心不稳定;至于Z370?他还是愿意把钱投资去SSD一类的地方。
好不容易,终于等到了B360系列主板上市,果断抢一块来尝一下螃蟹。
去某宝搞一块,算上红包什么的大约就是450左右,比起那些7xx的B360划算多了。
过往来说,B85,B150,B250都是网咖主机标配的主板,也是不少游戏玩家选择的主板。因为这个级别的平台对于游戏玩家来说已经够用了,毕竟能超频,玩双卡SLI的高端玩家属于金字塔尖而已。
只是这次的B360比过往来得晚一些而已。
主板附带的配件不多,并没有太多强加给消费者的消费。
窃以为,B360一系列的平台来说,用MATX板型性价比会更加突出。ATX的话,会预留多一些pci-E 1X的插槽而已,意义不大;ITX属于个性玩家,日常通用性不如MATX好
B360挑战者就是一块MATX板型的主板,黑绿色的配色,配备两条内存槽
八代酷睿平台同样是1151针,但是跟之前的六代,七代均不兼容。再次鄙视一次牙膏厂
最佳选择当然是Z370主板,但是对于游戏玩家来说,与其不少高端功能闲置,不如退而把资金放在SSD升级更好
但是八代酷睿相比于过往,i5和i7均为六核心cpu,供电要求高出一大截,因此主板供电也要比起以往用心
B360挑战者采用了七相供电,八代i7也可以稳定运行。这个我是看过有网友上i7 8700才敢说的
而我给同学选择的是i3 8100,同样是四核四线程,这基本上一代的i5了。主要是价格也非常给力,6xx就可以用i5,配合4xxx的主板,相当于一块i5的价格而已
供电IC为RT3607CE。虽然是RT字头,但是并不是RealTek,而是Richtek品佳的出品。同样是来自于台系
这是一块专门为八代酷睿定制的IC,提供4+3模式的供电。就是四相cpu供电,两相核显供电以及一相其他部分供电
可以说完完全全就是为B360度身订造
供电部分,采用了全封闭的铁素电感,全固态黑金电容
最为特别的是MOS模块部分,采用少见的一上两下的方案。上管为美格纳MDU1514,下管为一对美格纳MDU1517,均为八爪鱼MOS,比起一般的稳定性更加高
这种方案已经达到135W供电,i7 8700k都可以安心用
内存供电同样采用了铁素电感与八爪鱼mos,B360玩得那么有诚意,不容易了
考虑到广东的雷雨天气,特意选择了一块带防雷保护的B360.这年头,安全才是最重要的
B360挑战者采用的是一块JXD G2401网络变压器芯片以及ESD静电保护双重防雷方案
任你猛如大罗,马尔蒂尼,卡纳瓦罗双重放铲防御,这样子安心多了
雷电最可怕的不是损坏硬件,而是引发火宅。过往网吧用的主板,基本上标配JXD芯片的,安全才是更好的
主板健康监控芯片是新唐科技nuvoton5532D
可以监控主板,cpu的温度,以及各种风扇的转速
比起过往的B150,这次的B360是原生标配32Gbps高速M.2接口,SSD持续读写速度可以却轻松破两千,妈妈再也不怕使命召唤的容量超过100GB了
B360挑战者提供的是两个32Gbps高速m.2接口,两个接口均可支持2280规格的m.2 SSD
还能支持Intel的optane闪腾技术
音频部分,B360挑战者采用了音频电解电容以及独立的线路,可以保证音频输出更加纯净,避免杂音
同时还有LED灯带,随着音乐跳动更有动感
喜欢玩光污染的朋友,可以配一套绿色的灯光系统,一定很有意思
I3的散热要求不高,120水冷足够了。电源方面,额定500带GTX1070稳如狗的说
全套平台配置如下:
CPU:I3 8100 散片
散热器:酷冷至尊B120
主板:铭瑄 B360 挑战者
内存:十铨DDR4 2666 8GBX2
显卡:映众GTX1070冰龙超级版
电源:酷冷至尊额定500W
用新i3+B360带GTX1070性能够不够?实测一下就知道了
I3 8100,四核四线程,主频3.6G,不支持睿频,L3为6MB,支持双通道DDR42400内存
很多人鼓吹,八代i3秒天秒地秒空气,对过去的i5可以随便虐
窃以为,这样想的不是卖家就是帮卖家数钱的。首先,i3 8100和以往的i5确实都是四核四线程。但是i3是不支持睿频的,i5是支持的,这一点已经吃亏了
而且,按照牙膏厂的性格。每一代同频性能提升5%,不能再多了
言归正传,我们还是先来看看i3 8100的性能到底如何
superpi 一百万位测试是10.736秒(越低越好),wPrime质素测试1024万位是305.3秒(越低越好),国际象棋是11305,Cinbench R15是601CB
整体而言,和i5很接近,虽然频率偏低而且不能睿频
我用第四代酷睿i5 4670k做个比较
I5 4670k,四核四线程,主频3.5G,睿频3.8G,L3容量6MB,支持DDR3内存,22纳米工艺
Superpi 一百万位测试是9.547秒(越低越好),wPrime质素测试1024万位是324.57秒(越低越好),国际象棋是11611
可以看到,i5 4670k虽然主频只有3.5,但是睿频后单核浮点性能还是占先的;但是多核多线程性能就是互有胜负,整体趋于一致
但是,请不要忽略一点。任何一代的i5都是千元以上的cpu(退市后另外说)。但是i3哪怕是盒装也就是7xx左右的档位,散片一般不到700.这一代的i3 8100依旧如此
所以说,i3 8100赢在性价比
但是,现在Ryzen和八代i5以上的cpu都已经是六核或者以上,四核四线程的cpu还够不够呢?
继续看看游戏性能的部分
新3DMARK Firestrike场景EX模式的得分是7750分(DX11游戏性能测试),而DX12游戏性能测试的Timespy场景是5589分;3DMARK11的X模式是8058分
整体而言,和i5,i7还是接近的(自用cpu为i5 7600k以及i7 6700k)
再来看看DX12游戏部分
灰烬燃尽52.8帧,古墓丽影10崛起是57.43帧,杀手6是82.33帧
DX11游戏的话
彩虹六号158帧,神偷4是108帧,古墓丽影9是146帧,热血无赖是121.8帧
整体而言,i3 8100搭配GTX1070的话,性能还是非常强大的说
至于温度方面,i3 8100搭配酷妈的120水冷,当然是非常轻松。满载大半个小时也不过就是56度左右,可惜铭瑄主板的温度感应不被AIDA64支持,因此温度显示异常,敬请忽略
考虑到最近i3 8100的价格又开始恢复,6xx的cpu搭配499的B360挑战者也就是1200不到。这仅仅是以往盒装i5处理器的价钱,如果是带k可以超频的一般在1600.而现在,同样是四核四线程,6xx就可以拿下了。
I3 8100本来上限就不高,搭配入门级平台B360才是最合适的。同时,原生支持还是更有优势,毕竟兼容性以及稳定性同样重要。
