标题: Tt创世战车定制版机械键盘体验 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-9-15 17:00
标题: Tt创世战车定制版机械键盘体验
一、前言
▲Tt的全称是Thermaltake,中文名字曜越科技,台湾老牌电脑机电厂商。主要生产机箱、电源、散热器、风扇、存储等,从ID就看的出,笔者喜欢折腾电脑硬件,它家的这些都曾经接触过。不过,这些年家用PC领域不太景气,而电竞游戏则风风火火起来,所以,各大厂商都开始拓展产品线,涉足外设领域。曜越科技在2010年时建立了电竞设备品牌Tt esports,主营键盘、耳机、鼠标、鼠标垫及外设背包、线夹、耳机架等设备。所以,如果你在某东搜“Tt”关键词的话,都是机箱、散热器等电脑硬件,要搜外设得改成“Tt esports”关键词。
▲Tt esports的一款鼠标大家应该还有印象吧,“夜袭”,对,后背像个蜂窝煤的鼠标,俗称汗手神器,也有人说容易收集手泥。蜂巢造型后盖、可拆卸配重、RGB背光、欧姆龙微动、安华高9500引擎。
▲话说Tt也蛮长时间没出新品了,笔者今天给大家分享一款去年的产品,2017年10月Tt与《创世战车》合作推出了一款游戏定制机械键盘,本体型号为Tt拓荒者MEKA PRO。《创世战车》这个游戏笔者还不太了解,到官网查看了下,这是一款类似《坦克世界》的对战竞技网游,不过玩家对战车的DIY程度更高一些。这款游戏不大,3.2G容量,对电脑配置要求也不高,推荐配置仅为i3-3234处理器、3G内存、GTX660显卡。这款键盘当初的售价不低,699元,现在下调为399元,有些平台满减后仅为299元,比腰斩还低100元。作为一款采用Cherry MX轴的104键盘,我觉得299元的价格性价比还是可以的。下面就简单给大家分享一下这款游戏定制机械键盘。
二、包装附件
▲键盘的包装采用红黑色调,包装正面是键盘外观图,右边是键盘轴体和产品名称。包装背面是按键介绍,以及背光效果介绍,右上角也看的出键盘的本体型号为MEKA PRO。
▲键盘的附件挺多的,产品说明书、保修卡、附件盒,附件盒里有电竞键帽和塑料拔键器。
▲产品说明书,主要是硬件、软件安装,产品规格,特色及功能,以及按键介绍。
▲拔键器,如果是钢丝的就好了,像ESC这种缝隙很小的键,塑料拔键器很难插进去。
▲附赠的红色电竞键帽,ESC、WASD、上下左右一共九枚。
三、外观细节
▲创世战车定制键盘的整体外观延续了拓荒者Pro,非窄边框设计,104键布局,如果算上右上角的MK键,一共105键。键盘的四角采用圆角设计,四边也是稍稍高于面板的。
▲与拓荒者Pro不同的是,键帽采用两种配色,数字和字母及部分F键采用灰色,其他键为黑色,ECS为浅灰色。键盘的最下一排非标准尺寸布局,如果大家要更换键帽得需要注意一下了。这款键盘的辅助标注挺多的,F区的多媒体和系统功能,九宫格区和方向键的背光调节,以及数字区的宏编辑,都有标注。另外,这些标注也是透光设计的,只是由于键盘是上置灯珠,键轴上盖也是不透明的,所以这些标注的亮度一般。
▲键盘之所以称作《创世战车》定制版,主要还是方向键的上方有游戏LOGO,和我文章开头的游戏截图一样的图案。其实,这样的定制还不够到位,应该在游戏的常用键上标注一些游戏技能图案。比如最近比较火的吃鸡游戏,市面上就出了好几款吃鸡定制键帽,枪械、射击、治疗都有标注,建议厂家参考一下。
▲键盘的右上角的MK键是Tt拓荒者的特色按键,即时录制模式切换键,结合数字区的123456六个按键来进行宏编辑。只是键盘没有相应的驱动软件可以用,说明书也没有宏录制的介绍,使用起来得多研究研究了。
▲键帽为OEM高度,人体工学布局。大边框是墨绿色的,前高后低的自然坡度。
▲键帽的底部中间是产品铭牌,四周有五块防滑脚垫,键盘靠上位置也能看到3个螺丝孔,估计铭牌下方也有螺丝。考虑到键盘有两年质保,就不拆卸了。比起一些一年质保的,Tt的两年换新政策还是挺好的。
▲键盘脚架一个高度可调,脚架下部为橡胶材质,防滑性能还可以。
▲线材从键盘中间出线,如果增加一个三向导线槽就好了,这样可以适应不同的桌面布局。
▲线材为黑色橡胶材质,质地偏软,配有防干扰磁环。只是没有采用键线分离设计,如果外出时只能绕到键盘上了。
四、键轴键帽
▲Tt创世战车只有一个轴体可选,Cherry MX青轴,由于不是RGB轴,上盖是不透明的,红光灯珠在键轴上方。原厂青,打字还是很舒服的,手感轻,段落感强,以及啪啪啪的响声。一个人在家还行,如果在公司里,建议还是不要用青轴,同事会嫌弃你的,除非Boss给每个人都配的青轴。话说,能配机械键盘的公司就得点赞,我工作十多年了,现在还在用品牌机自带的薄膜键盘,超薄的那种,按在上面就跟手指戳地板的似得,毫无手感可言。
▲键盘的长键采用的是平衡杆设计,有两点要说,一是像Shift这样的长键,轴体是左旋转90°安装的, 好处是灯珠在中间了,下方的标注也很上方的字体一样亮了;二是空格键采用的是Cherry MX绿轴,加上平衡杆设计,这样就缓解了空格键偏肉的问题,手感也更接近其他键轴了。平衡杆的钢丝偏细,下按的时候还是能听到钢丝声的。
▲这是键盘自带的ABS镭雕键帽以及附赠的红色电竞键帽,外观、壁厚基本一致,这是红色键帽的菊花稍紧一些,拔的时候不要太猛哦。
▲给键盘换上九枚电竞键帽,效果还不错,只是作为一款《创世战车》定制键盘,附赠一些针对该游戏的键帽更合适一些。
▲附赠的九枚电竞键帽,大小和高度和其他键帽一致。只是,一般电竞键帽都会有橡胶涂层或者直接采用橡胶材质,增加防滑性能。这个套只是颜色不同,希望以后改改。另外,ABS键帽,时间长了,难免会打油,特别是经常使用的WASD、1234等键,如果采用耐磨、防滑的就更稳妥的。
五、灯光效果
▲上图为默认键帽的灯光效果,下图为电竞键帽的灯光效果,个人觉得前者的效果优于后者。FN+PrtScr Sysrq是用来切换等模式的,键盘默认自动7种灯效,分别为全亮、呼吸、禅指、声波、音浪、星空、闭合。单色背光,可玩性不高,就不给大家做GIF图来展示了。喜欢背光,就开常亮,不喜欢就关闭。
▲由于红色键帽的除了字体,自身也有一定的透光性,所以,看着有点红彤彤的,字体就显得不够清晰了。
▲键盘右上角的指示灯,不是横排的,而是两两对齐的。灯光亮度适中,清晰也不刺眼。如果指示灯右边的Tt LOGO也有灯光,或许更好看一些,当然,亮度也要控制好,不能刺眼,最好有组合键能关闭它,以适应不同玩家。
六、实际体验
▲这款键盘最大的特点就是标注多,由于没有设计驱动软件,所以所有功能都得通过组合键来实现。上图就是FN+各种按键的功能,有一个要指出的是,一般锁Win键都是FN+Win,而这个键盘是FN+Scroll Lock。键盘支持全键无冲和六键无冲,通过FN+PgDn键来切换。这里小吐槽一下,说明书里用字母来介绍每个区域功能,容易与键盘的字母弄混淆,比如笔者想锁Win时,一直按FN+J总是锁不住,一看原来是FN+PgDn。
▲笔者习惯了用键盘时,加个手托。胡桃木的手托,时间稍长了,没当初那么有质感了。我一般夏天用木质手托,汗渍好擦。冬天则改为小牛皮手托,柔软舒适一些。夏天用小牛皮,就怕汗渍多了,把皮革磨坏了。手托为标准的450mm尺寸,键盘长度为449.8mm,基本一致,挺搭配的。如果键盘采用窄边框的话,会长出10mm左右。
▲另外,木质手托和键盘的下边框的高度也是一致的,平稳过渡。笔者这是没有将键盘脚垫打开的效果,一般在不用手托的时候,才建议大家打开脚架。
▲老惯例,笔者还是来测试一下,常用的两款有代表性的游戏:FPS的《CS:GO》和RPG的《暗黑破坏神3》。笔者以前是使用红轴来玩《CS:GO》的,换成青轴后,感觉这个段落感需要适应适应,走位、换弹还好,主要是弹跳,跳箱子的时候,跟以前节奏感不同了。再聊聊《暗黑破坏神3》,日常刷刷刷,不刷出一件橙装不下线(笔者是免费党,玩不了秘境)。个人觉得,青轴玩RPG游戏挺舒服的,手感清脆,这个段落感也不影响技能释放,只是青轴的声音稍大一些。这里多说几句,有人说,电竞职业选手都不用背光,这个说法不准确,今天我在某鱼看《CS:GO》比赛直播的时候,就看到了一个外国小哥用RGB背光键盘,而且还开着幻彩波浪灯效在玩。所以,炫酷的背光和电竞是不矛盾的,只有跟自己矛不矛盾,自己心理过不了这个坎,那就不用好了。
七、结语
Tt创世战车是拓荒者MEKA PRO的游戏定制版,去年官方售价为699元,现在399元,一些有满减的平台则只有299元。作为一款带104键的Cherry MX轴红光键盘,加上个性配色键帽,299元的价格,性价比还是可以的。只是,作为一款《创世战车》定制键盘,除了键盘中间多了一个游戏LOGO外,定制程度不够,笔者的想法是,在键帽上多做文章,增加一些游戏元素,比如游戏中的各种技能标注,这样玩家一目了然。希望Tt esports的外设设计方面,能够像机电一样,好看、实用,能结合国人的喜好,多出新品。最后,给Tt创世战车机械键盘总结一下产品的特点和不足,给大家一个参考。
【特点】
-《创世战车》游戏定制
-Cherry MX青轴、红色背光
-104键双配色键帽、附赠9枚电竞键帽
-ABS镭雕键帽、闭合字体、功能标注多
-长键采用平衡杆、轴体旋转、空格采用绿轴
【不足】
-无驱动软件可用
-游戏定制元素不够充分
-最后一排键帽非常规尺寸
