标题: 换个方式玩手游,小鸡Z2单手键盘体验点评 [打印本页]
作者: lordwish 时间: 2018-11-11 10:44
作为游戏玩家,电竞鼠标、机械键盘这些都早已是标配,毕竟为了更畅快的游戏、更好的游戏体验这些投入都是有必要的,毕竟不仅仅是要玩的好、玩的爽更要玩出彩。
主流键盘都是以87键,104键或是108键较为常见,不过随着用户对FPS类游戏的使用需求,单手小键盘也日趋厂常见,可以随意调节摆放角度,同时又不会占用太多的桌面面积。随着智能手机的,竞技类手游也变的火热,越来越多的外设周边开始出现,其中就包括了支持手机连接使用的键盘,大部分也会支持连接PC使用,比如这款小鸡Z2单手键盘。
小鸡Z2单手键盘是小鸡Z1单手键盘的简化版本,同样是王座+单手键盘二合一,通过蓝牙连接手机使用,2.4G无线接收器连接PC使用。接收器、鼠标可以选择套装购买。接收器接入电脑后默认会被识别为Xbox 360外设。
随包装一起的有一块可拆卸式设计的ABS塑料材质手托, 表面经过磨砂喷涂工艺处理,防滑耐磨,设计上的亮点是手托部分可以滑动调节而非单一固定设计,可以根据自己的游戏状态或是舒适度来进行对应的调整。
小鸡Z2单手键盘为TTC青轴机械键盘,相比于最左侧采用Cherry青轴的T9 plus来说,按键力度要略小些,按压手感也更干脆利落。
小鸡Z2单手键盘采用38个按键,键帽为内凹式设计,可以更好的贴合手指,键帽经过喷涂处理,有一定的防滑效果。左侧4个延伸出来的按键支持自定义编程,可以通过下载官方驱动来进行设置。四个按键的手感与其他按键有所不同,略有黏滞力,回弹力不足,同时按键表面应该是采用了类肤材质设计。
那么是不是全键无冲设计呢?每一个按键都有独立开关,可以同时触发而不发生冲突,适合不同游戏中组合键操作的使用需求。
在接口的设计上,小鸡Z2单手键盘顶部提供了一个用来连接鼠标的USB2.0接口和一个用来进行充电的micro USB接口。小鸡Z2单手键盘内置了1000mAh可充电锂电池,不过充电电流比较小,为0.64A,在一般充满电时间在95分钟左右。
小鸡Z2单手键盘采用的是TTC青轴,在部分品牌的机械键盘上也较为常见,相比于Cherry青轴,TTC青轴按键力度略小,手感更清脆,按键声也更大,段落感也更强。不过小鸡Z2单手键盘没有提供背景灯,更多的是从成本上考虑,个人感觉也可以省电更具性价比。
下面来进行游戏体验,当前搭配手机、平板使用的主流手柄、键盘都不需要手机进行ROOT或是越狱的操作,小鸡Z2单手键盘也是如此。
平时游戏都是搭配安卓手机,这里以安卓手机为例进行点评。键盘开启蓝牙模式,与安卓手机蓝牙配对后,可以玩一些默认支持的游戏,但如果想要玩其他不支持手柄、键盘的游戏,则需要开启映射功能。
开启映射很简单,只需要从官网下载PC端的激活工具,对手机进行免root激活。自己尝试了三台安卓手机,三星note3(安卓5.0),Galaxy S5(安卓6.0)和ASUS ROG Phone(安卓8.0),均能正常激活成功。
激活成功后即可对大厅内下载的游戏或是自行添加的游戏进行自定义按键设置。G引擎是免激活的,但需要安装一个64位插件。激活成功后,官方适配的游戏 不需要下载APP即可直接畅玩。
对于iOS设备来说,在蓝牙方式连接小鸡Z2单手键盘后,只需要下载小鸡助手激活按键并在游戏中启用外设设备即可。游戏会根据使用的外设类型将你分配到不同的游戏区,比如手柄会优先分配到手柄区,键鼠会优先分配到键鼠区,不会存在被封号的问题。
不过在iOS版本中,进入游戏并没有悬浮窗显示原因是官方适配使用的是原版客户端,跟云适配版本有差异,所以没有悬浮窗。另外也不支持鼠标指针模式,如果错按下鼠标滚轮造成视角控制失灵的情况,再次按下鼠标滚轮关闭鼠标指针模式即可。
不过Android版本支持调出鼠标指针模式,如果同时有安卓手机和iPhone且可以正常进行游戏,那么选择安卓手机会更方便些。
搭配小鸡Z2单手键盘更适合家里玩游戏使用,为什么?可以连接更大的显示器或是电视,毕竟当前大部分智能电视和电视盒子都支持无线投屏功能,可以带来更爽的视觉和操作游戏体验。对于自己常玩的《王者荣耀》来说,使用键盘操作需要一段时间适应,因为要熟悉按键设置,不过一般一两局、40分钟左右使用后,即可熟练上手。但是务必不要用排位练手,否则会由于操作还不太熟练导致误操作或是耽误游戏进度,甚至会被举报禁赛,毕竟大家都是成年人要对自己和他人负责嘛。
严格意义来说,使用键盘更适合FPS一类的游戏,不过实际体验体验后,感觉对于竞技类的手游也比较适合,因为少了瞄准的操作,再加上FPS游戏一般对于鼠标性能也会有一定的要求。自己平时玩《王者荣耀》以ROG Phone居多,性能强劲,比较适合玩游戏,但个头比较适合自己的双手,但是有些重有些大,每次连续握着打上7,8局的时候手掌和手指会出现酸痛。
相比之下,小鸡Z2单手键盘优势在于不用再去手掌托手机,可以左右开工各司其职,很大程度上降低了手掌和手指的疲劳感,按键灵敏,反应较为准确及时,延迟不太明显,对于游戏体验的改善上很明显。
从以上的体验情况来说,可以说小鸡Z2单手键盘是为手游玩家定制的一款游戏键盘,当然可以搭配无线接收器来连接PC使用。键盘采用TTC青轴设计,为游戏的畅玩提供了硬件基础,降低了手托手机平板的疲劳感,极大的提升了游戏的乐趣。作为游戏键盘,应该加入红轴或是黑轴,尤其是红轴必须加入。
如果你厌烦了双手掌控手机或平板玩游戏的操作体验,也对连接手柄使用无感,那么试试小鸡Z2单手键盘,随意摆放、自定义属于自己的按键,或许大吉大利、MVP、超神将会是你的。
(181.69 KB, 下载次数: 785)
作者: 西北科技控 时间: 2018-11-13 15:19
可以的 盖世小鸡的产品
