标题: 攒机还是直选品牌机?微星MSI海皇戟3极昼体验点评 [打印本页]
作者: lordwish 时间: 2018-11-15 00:09
坑我在九月,硬件值千金。
还是吐槽一下万恶的牙膏厂,一着不慎被8500K带入了坑里,坐地涨价还无货,一怒之下选择了2400G+B450M,但是B360M的主板还有内存、SSD、硬盘、电源、机箱都已经买了,闲置了都半月多了,换了个i3攒起来吧,于是最后……变成攒了两台主机。如果没有money的考量,自然无所谓,直接上顶配。但是对于自己这种劳苦大众,钱是需要考量的部分,还就是冲动是魔鬼,要理性,否则就会入坑,而且会在深坑中一蹶不振,还自己把自己埋了,哭ing…………
当前是攒机还是直接选购品牌机,做个决定出来吧,反正又不难,不管是自行攒机还是购买品牌机,都只是先要考虑配置、考虑价格、考虑品牌售后,对于硬件兼容性来说一般问题不大。相比于自行攒机,购买品牌机不用担心兼容性的问题,软件驱动都安装好,可以直接使用,另外在价格上也可能会比自行攒一套全新电脑的价格要低一些,当然这里的品牌机指的是传统大厂,不是那种四五千元能购买到i7 8700+8G DDR4 2400+8G 1070Ti+120G SSD配置的牌子,话说此类四五千元的高配低价你敢买吗?
下面来谈谈本文的主角微星MSI海皇戟3极昼Trident3 Arctic-031CN(以下简称海皇戟3极昼),海皇戟系列的型号颇多,可选范围也比较多。这款海皇戟3极昼买一送一,送个XBOX无线手柄,不再是SteelSeries蓝牙游戏手柄STRATUS XL。
除了既定的硬件配置外,微星MSI海皇戟3极昼的卖点有两个,一是体积小巧,占用桌面面积小,可以放在15.6寸的电脑包里,可以站立摆放也可以水平摆放。
一般能装14英寸双肩笔记本背包或是手提电脑包都能轻松装下海皇戟3极昼,无需额外购买电脑包。
二是前有VR、后有VR Link两个HDMI 接口,完全支持VR设备,安装使用简单,可以方便连接诸如HTC VIVE一类的VR虚拟现实设备使用。另外从下图也可以看出来,不包含显卡接口的部分,单是自带的接口种类就极为丰富,前方自带电竞I/O接口,从上到下依次是3.5毫米的耳机插孔和麦克风插孔,插拔上更加方便,同时提供了两个USB3.1接口和一个TYPE-C接口,其中一个USB3.1接口为急速充电接口,可以在关机状态下实现为设备充电的需求。这个type-C接口支持视频输出吗?不支持。后方则是提供了一个USB3.1接口外加四个USB2.0接口,USB接口数量颇为丰富,此外集成千兆网卡来确保高速稳定的网络连接和局域网设备共享文件的稳定快速读取,迎合了当前普及的百兆带宽和局域网大文件共享的使用需求。另外作为一款便携miniPC,跟笔记本一样也要考虑到防盗,所以也设计有电脑锁孔,搭配防盗栓锁使用。
这里简单提一下支持HTC VIVE电脑的硬件配置情况,有两个硬性指标,一是CPU需要在Intel Core i5-4590或AMD FX 8350以上。
二是显卡在NVIDIA GeForce GTX 970或AMD Radeon R9 290以上,相对而言,显卡的可选范围更大些。
下面开始外观设计和硬件配置情况进行点评。前面提到体积小巧,便携性高,但是作为电竞主机散热情况如何?拆解方便吗,硬件升级方便吗?
不过这里先要说说电源的部分,从前面也可以看到,供电接口是4PIN的圆型接口,那么电源的功率多大,毕竟又1070的独显加持。下图就是原装电源,类似于笔记本,输出为19.5V~16.9A,电源线和转换器采用分离式设计,但转换器的个头巨大也颇具重量。
再回来说海皇戟,先对散热设计上进行点评,毕竟这是一台高性能同时也是功耗较高的游戏主机。常见的电竞主机一般是中塔机箱,内部空间都比较大,对于各种水冷、风冷、大型显卡的安装上都不会有太大问题。由于海皇戟3采用的是miniPC的设计,机身较为小巧,散热和显卡的设计上会有难度,对于显卡通过转接卡而采用水平式安装设计即可,这也是透过机身侧面这个钢丝网就可以直接看到内部显卡的风扇的原因,这是也是机身散热面积最大的部分。
散热孔的设计总共有五处,除了上面机身右侧(直立模式下)对应显卡风扇的位置外,其他四处分别是底部,下方显卡右侧、主板接口左侧的位置。对于这块内置的独显,接口上设计设计有2个DP接口、2个HDMI接口和DVI接口,可以满足通过连接多个显示器的使用需求,作为电竞主机,低分辨率传输的VGA接口被舍弃也属于正常,另外HDMI接口的显示器也早已经普及。
如果还想在VGA接口的显示器、投影仪等输出设备上使用,可以选购DP转接头或是HDMI转接头,一般价格也就在几十元左右。
继续说散热,另外的散热孔一个是位于背部,梯形的散热孔设计,但是散热面积要小一些。
还有一个位于顶部,同样是梯形的散热孔设计,但是散热面积也要小一些。不过单纯靠这些散热孔设计也见的能实现良好的散热效果,内部设计如何呢?emmmm,机箱太难拆了,大力出奇迹是真但是会搞坏面板,所以不能对内部进行展示与点评。从官方的介绍来看,主机内置了寂静风暴冷却系统来保证有效散热,同时也确保运行时的低噪音,对于噪音情况后面会进行实际测量。
说到难拆,机身采用的材质是ABS塑料材质,有经过喷涂工艺,轻薄轻便但没有廉价感,拼接的设计上较为紧闭,如果采用螺丝固定的设计会让拆机更方便些。主机依旧采用了切面设计,棱角分明、有立体感。设计上的特色有三个,一是比萨斜塔式设计,必须搭配底座才能直立摆放,没有底座搭配使用的话,只能水平放置;二是立体感强烈的机身设计外,从顶部看下来,机身样式就是一平行四边形,不再是那种方方正正的传统机身设计;三是三面合一的特色灯光带设计,色彩会随着开机运行的状态而发生变化。三角形按键即为开关机按键,按键清脆。
至于右上角的这个龙盾,也就是微星游戏系列的特定标识,仅仅是个标志,还没有做成信仰灯,如果做成RGB灯效,支持神光同步,那么对游戏玩家来说,吸引力自然更大些,目前就算是全白机身中的一丝点缀。
主机自带的灯光上较为柔和,亮度上并不太高,即使全黑环境下也不太刺眼,灯光默认设置是会自动变色,可以搭配软件进行自定义。
对于这款XBOX手柄,是一款蓝牙游戏手柄,适用于Xbox One以及Windows系统的电脑,支持有线手柄模式。包装内没有提供2.4GHz接收器,需要安装两节AA电池使用。设计上的亮点就是自带一个3.5mm耳机插孔,有线手柄模式下可以搭配有线耳机使用。
对这款微软手柄简单做个点评,不管是有线模式还是无线模式,PC游戏基本上都可以正常识别到手柄,同样支持Steam游戏。
1. 人体工程学设计,与手掌较好的贴合,有效降低疲劳感
2. 机身正面的磨砂喷涂效果一般,略有光滑,手感一般
3. 可按压式摇杆,按键略有粘滞感,反馈力一般
4. 支持按键映射,有扳机键及震动反馈
下面来了解它的硬件性能情况。不过开始前要说明两件事儿,一是电脑原装的是WIN10 HOME系统,在这里自己手动安装成了WIN10专业版;二是所有软件性能的测试部分请留意版本,如果想要拿来对比,在同一版本下才更有意义;三是不包含娱乐大师的部分。
作为标识有VR ready的设备,虽然能确定支持HTC VIVE,但是实际的性能表现如何呢?搭配两款软件进行进行验证,一个是VR MARK,另一个是免费的SteamVR Performance Test可用。
下图是HTC VIVE的官方性能检测软件,提供了推荐的最低硬件配置列表,也会简单对电脑硬件配置进行判断,不过没有对性能进行深入判断。
先来说说SteamVR Performance Test的部分,安装使用简单。测试的结果自然就是准备就绪,也就是VR Ready,保真度得分非常高,为10.7。
再来看看VR MARK的表现,分为了三个部分,
一、Orange Room(橙色房间)基准测试
在满足HTC Vive和Oculus Rift推荐硬件规格要求的PC上进行VRMark Orange Room(橙色房间)基准测试可获得极佳的细节层次。如果能够通过,则可以运行这两款热门的VR系统。海皇戟3的跑分能够达到9661,远高于可支持VR最低要求的5000,这一项是通过的。
二、Blue Room(蓝色房间)基准测试
VRMark Blue Room (蓝色房间)基准测试是一个对硬件性能要求较高的测试,适用于更强大的硬件。 因为场景内物体更多,细节层次更高,程度可比拟未来的VR游戏。 PC通过该测试就表示能够以最高设置使用HTC Vive和Oculus Rift并运行最新VR游戏。海皇戟3的跑分能够达到1750,远高于可支持VR游戏电脑所要求的1082分值,所以这一项是通过的。
三、Cyan Room基准测试
这个是2017年11月22日加入的新功能,这是一个基于DirectX 12的VR测试工具,用于验证是否在更高细节的画面,是否可以为用户带来更出色的沉浸感,所以对于PC配置的要求也是最高的。海皇戟3的跑分能够达到5156,同样是远高于此项可支持VR游戏电脑所要求的3088分值,所以这一项同样是通过的。
三项均以通过,自然是可以能够满足搭配更高配置的HTC VIVE的使用需求,当然也自然能满足入门级的OCULUS RIFT,也算是产品的一大卖点。
在验证完满足了搭配VR虚拟现实头盔HTC VIVE的硬件需求后,再来聊聊CPU、GPU和主板的部分。对于这款第8代酷睿i7 8700来说,代号修改为了Coffee Lake,相比于代号Kaby Lake的第7代酷睿i7 7700K,工艺上依旧是14纳米,内置核显也均为HD63,但三级缓存由Core i7-7700K的8Mbytes提升到了12Mbytes,对于内存的支持从i7-7700K的DDR4-2400提升到了DDR4-2666,不过i7-7700K的主频是3.6GHz。作为传统的PC大厂,海皇戟3自然是采用了自家的微星主板MS-B9201,BIOS依旧是AMI,BIOS已经更新到了2018.3.26。
内存16G,由两根现代8G DDR4 2400分别插在了插槽1和4,组成了双通道。在九月份攒机时也留意过AMD的R5 1600,也是6C/12T,在这里简单对比了一下,还是i7-8700在性能上较为占优。
对于GPU的部分, GTX1070显卡的显存类型是Micro的GDDR5,显存大小为8192MB,默认的GPU时钟为1531MHz,显存大小为2002MHz,Boost为1721MHz。
对于CPU、GPU性能检验的部分,这里用了AIDA64,结果有对比才更有意义。从下图中可以发现,检验过程中的CPU确实是能够达到4390 MHz,也就是4.4GHz。
在整体的性能检测上,这里搭配的是PCMark10,进行了基本的跑分,总得分在4602。其中基本功能得分9188,生产力得分5766,数位内容创作得分4993。
由于折腾原来下载的firestrike太久,折腾了好几天浪费了些时间,所以就直接用PCMARK10,在Extended模式下单独运行显卡检测的部分,其实也就是firestrike下的压力测试情况。游戏的综合得分是15890,图形1和图形2下的FPS数值分别为85和72,物理测试下的结果为58fps,综合测试下的结果则为35fps,整体表现不错。
对应的噪音情况,这里选择了上面压力测试下的场景进行测量,此时的风扇狂转,但是噪音并不算太大,距离风扇上方6厘米左右的高度,噪音在43dB上下波动。
下面的两个老软件,一个是Fritz Chess Benchmark,一个是CINEBENCH。Fritz Chess Benchmark国际象棋考验的是CPU的整数运算性能,对多核心优化良好,对浮点不敏感,可以作为CPU实力的一部分,但是并不能决定一个CPU的综合能力,适合作为游戏性能和多线程性能的参考。象棋成绩高的,在转码渲染等多线程应用上一般都会较为出色。左图是i7-7700K的结果,右图是i7-8700的结果,性能提升上是较为明显的。
CINEBENCH也是一款常见的基准测试软件,在系统性能测试中较为常见,通过Cinema 4D特效软件引擎来对CPU、显卡和OpenGL进行性能检测,其中单颗核心和多颗核心的测试是单独计算得分的。常用的检测中,主要用来考量处理器单核能力和多核处理能力。分值一般自然是越高越好。这里搭配的版本是64位R11.5,I7-8700单核获得2.19pts,多核则得到14.25pts,而OpenGL标准模式的则达到了91.75fps。(此图为gif)
下面开始正式体验,先简单说说BIOS,已经更新至官方最新版本,图形化界面,支持中文菜单显示,有简易和高级两种模式,普通小白用户也基本自行进行设置。BIOS页面下可以实时查看硬件运行情况,比如温度,操作设置上比较简单。这里面有个比较实用的功能,就是F12实现快速截图的功能,但必须插入U盘或是移动硬盘,因为是直接保存在外部存储设备中,方便在BIOS页面下进行截图。
海皇戟3采用的256G SSD+2TB HDD搭配的组合方式。两个硬盘均作为单个分区存在,其中SSD型号为intelSSDPEKKW256G8 ,作为了系统盘,这块M.2 PCIe接口的SSD采用的是TLC而非MLC。而HDD为希捷的7mm硬盘ST2000LM5,作为了存储盘。
在读写性能上,这里搭配的软件是两个,一个是AS SSD Benchmark,另一个是Anvil’s Storage Utilities。其中test size均选择了4GB,三组数据中AS SSD Benchmark选取综合得分最低的一组,Anvil’s Storage Utilities选取4KiBQ1T1写入最低的一组。从下图可以看到,两款软件在最高持续读写速度上均超过了1400MB/s和500MB/s,,其中Anvil’s Storage Utilities三次的写入速率均为600MB/s以上。相比于部分采用SATA接口的SSD,在4K的读写性能上也较为出色。
在实际的读写性能,这里选择了是1TB的TYPC-C接口的外置移动硬盘(7200转WD蓝盘)进行,连续测量三次取最低值。这里选择的是10G左右共计23个视频文件,从SSD在往移动硬盘的写入上,速率可以达到115MB/s,不算太高但是符合预期,而移动硬盘写入到SSD的速率上可以达到174.1MB/s,相比于前面的写入上,速度要有明显提升。
随着 4K智能电视的普及,4K影片也逐渐多了起来,但是动辄10G以上甚至高达80G的体积再加上编码格式会对电脑硬件的解码性能要求极高。这里开始选择了16G和21G的4K影片进行播放,但是CPU占用率也就是30%左右。所以直接搭配34.4G的片子播放,播放器为迅雷影音,因为KMPlayer一直自动关闭而无法正常播放,整个播放过程中CPU的占用率浮动变化略大,但也基本在60%上下浮动。影片播放过程中,可以继续调用其他的一些程序,影片播放过程中无任何卡顿,可以实现即拖即放。
这里选择两款游戏进行性能测试,由于27寸的显示器分辨率只有1080,所以游戏的分辨率也均为1080。第一款游戏是《FarCry5》,垂直同步未开启,其余参数自动默认,说是默认也是系统根据硬件配置自动进行的调整选择。
此模式下的平均帧数为101,即使是最低帧数也有90。
另一款游戏是《Assassins.Creed.Origins.Gold.Edition》,性能评估结果为高,分数为8513,平均帧数为72,帧数不及上面的《FarCry5》。
平时喜欢上网下载的玩家,多少对于多个压缩包的解压性能上会有所要求,要快也要稳定。相比于免费带广告的WINRAR来说,7-ZIP作为一款免费的支持多线程压缩的软件,更适合普通环境下的使用。这里搭配了7-ZIP 64位的版本进行基准测试,在解压缩性能上比较有优势,解压缩大量文件时会节省不少时间,比如四五十G的游戏压缩包。
至于功耗的部分,图一为通电未开机、未使用充电功能下的实时功耗,为0.6W;图二为开机进入系统后待机时的功耗,为36.5W,默认PCMARK10模式压力测试下为60.5W;图三则为上面《刺客信条》游戏时的实时功耗情况,可以达到94.8W,相对来说功耗并不算很高。
对于内置的这款GTX 1070显卡,输出分别是DVI、HDMI和DP共计5个接口,能够实现多屏同时输出功能,如果有四五台显示器可以体验一下扩展屏的乐趣,对于喜欢拼接显示器玩游戏或是办公的玩家来说,比较实用。这里尝试了三台显示器,一台智能电视,一台普通电视,一台微星显示器,WIN10默认为扩展屏方式。这里有两个问题,一是默认的主显示器是哪个?二是声音从哪里出来?应该会有主次之分。以下面为例,关机状态下开机,默认选择的是屏幕最大、分辨率最高(4K)的智能电视,也就是中间的,其他两个显示器为扩展模式。声音输出上比较有意思,虽然智能电视是主显示屏,但是声音不是从它那里出来的,而是左侧的电视机,也就是说默认把第二台带扬声器的设备当作了音频输出,适合家里有功放的用户,无需进行设置。而对于色彩的设置上,有两个实用的部分,一是夜间护眼模式,二是HDR的部分。护眼模式可以一直开启,根据系统时间自动开启或是关闭,而对于HDR的部分,如果你的显示器支持HDR功能,也最好打开。
简单做个总结,先说说对海皇戟3极昼的设计和功能上比较在意的地方,
一是机身的紧密性设计不方便用户自行更换硬件,比如更换硬盘、更换内存条等,有必要提升拆解的便利性,这是最为在意的部分。
二是龙盾设计为信仰灯来实现与神光同步,可玩性会更高些。
三是价格这个问题,没办法避而不谈,这是你我差钱玩家在意的地方,相对与攒机来说,海皇戟3极昼有些高,希望会有优惠活动。
对于WIN10 Home版本,目前主流的笔记本、品牌机都是默认免费提供,所以现在感觉也不是什么大问题。如果感觉不习惯,那就自行安装WIN10 Pro。
再来说说海皇戟3极昼的实用之处,
1. 外观设计上前卫,体积小巧,便携性高
2. 自带神光效果,搭配MSI电竞中心可以实现不同模式下的系统调节,还可以与微星其他支持神光的设备实现联动。
3. 买一送一,提供了XBOX 无线手柄,可以作为有线手柄来直接搭配PC或是Xbox使用
4. 硬件配置与整体性能上相对出色,能够流畅运行主流游戏。同时支持VR READY,能够搭配HTC VIVE来流畅进行VR游戏,贴心实用的前置VR专用HDMI接口方便了设备的连接使用。
5. 二代散热性能上很出色,静音效果控制出色,能够保证日常长时间游戏以及夜晚使用的需求
对于攒机还是直选品牌机,一是看自己预算,也基本也决定了大体的硬件配置,二是看你想不想动手,如果是DIYer,不用担心硬件兼容性上的问题,买来直接攒机即可,硬件可选范围广,但会比较符合自己的口味;如果懒得动手、想省心些,那就直接选择品牌机。
作者: 暇米 时间: 2018-11-16 10:41
好像家里现在位置太小,正需要这样的小主机
