标题: 开放API加云应用,入手亿次寿命daskeyboard 达仕 Q5机械键盘 [打印本页]
作者: 中山狐 时间: 2019-1-20 17:32
说起亿次寿命,第一时间会想起光轴,我也是如此。前阵子给一个摩羯座的好友挑机械键盘,快把我逼疯的说,他喜欢与众不同而且耐用的东西,当然了,这个与众不同并不是中东皇室那种金马桶什么的。
亿次寿命又与众不同?我真找到一个呢。
多数人都知道欧姆龙的鼠标微动而忘记了欧姆龙也有机械轴。
2017年的时候,Cherry和海盗船签订了一年的 Cherry MX RGB 轴独享协议,各大外设厂家只能选择另辟蹊径或自主研发,而罗技选择与欧姆龙合作研发 RGB机械轴:Romer-G
Romer-G 轴是由罗技与欧姆龙合作研发的全新机械键盘轴体,相比于传统的机械轴,它的响应速度要快 20%、轴体寿命最高可以达到 7000 万次,而且这种轴体的背光采用了中心背光可以保证灯光更好地聚集,同时轴体四周也不会有四溢的光芒。
Romer-G 轴中一个触发机构出现了问题,另一个触发机构还是能保证键盘正常工作。很明显机械轴中两个触发机构同时出问题的概率更小,其使用寿命达到 7000 万次应该是没有什么问题。
另一方面,Cherry MX RGB 机械轴 LED 发出的灯光透过整个轴和键帽之后,亮度会大打折扣。而 Romer-G 轴采用了类似车灯的晶状处理,减少灯光传播过程中的折扣,获得更好的轴体透光效果,从而让 RGB 机械键盘的灯光效果更绚丽。
不过,他点名不要茶轴(罗技用的欧姆龙轴的接近茶轴手感)。然后我给他找到了欧姆龙和DAS合作的另外一款轴体-- Gamma-Zulu。Gamma-Zulu轴体手感很特别,有青轴的段落感,但是并不会像青轴那样吵,并且寿命还能达到业界最高的一亿次。
和罗技的不一样,这个属于改进的版本,亮度提升了一倍,一改欧姆龙轴玩灯偏暗的问题。压力克数为45g,比起青轴更加轻,触发键程为 1.5mm,确保录入速度;整体键程为 3.5mm,提供舒适的输入体验。双交叉点冗余设计,提高精度和寿命。
简单来说,罗技的是7000万次寿命,茶轴手感;Das达仕这个是一亿次寿命,青轴段落感,背光亮度高一倍的轴体。
不过,相比于轴和RGB,这次DAS 5Q还有更好玩的东西。
定制欧姆龙轴,高亮度RGB背光,0.45ms响应速度,这些都不算有趣的东西。更有意思的还是开放式API。
你很难想象,一个机械键盘能跟API有何关系。一般来说,宏功能定义,多半是游戏上面用的。云驱动什么的,雷蛇玩得不错的说。
DAS 5Q机械键盘,不仅仅有云,而且玩的还是云应用,更加高级更加智能化。开放式API就是可以通过开放端口实现更多的功能。
Das 5Q通过开放式API,实现安装APP扩展功能,已经达到云应用级别的智能机械键盘。机械键盘是游戏利器,机械键盘是生产工具,而这个居然是智能硬件,脑洞有点大的说。
罗技的欧姆龙轴机械键盘,亮度偏低,这个和其结构是有关的,这问题开篇就说过。而DAS的是改进版,亮度提高了一倍,基本上和主流的RGB机械键盘一样。
1680万色RGB机械键盘,当然要有驱动调节才是真货。DAS 5Q可以在驱动里面针对每一个按键进行颜色,背光模式调节。
还能在驱动里面实时调节整体的背光效果,非常方便。
当然了,Das的驱动软件并不是一般的搞搞背光,定义一下宏功能那么简单。如果是这样子的话,常规的RGB机械键盘都可以做到了。后面还有更好玩的呢,先卖个关子,继续看键盘。
键盘整体接近于紧凑型设计,标准的104全尺寸键盘。
键盘的边框比起紧凑型键盘宽一点,上线条有一点弧度,整体线条趋于简约。
键盘的右上角加入了多媒体按键以及音量调节旋钮,使得家用娱乐方面更加方便快捷。毕竟现在机械键盘早不是高端游戏玩家独占了,越来越多的办公、家用用户也会一步到位选择机械键盘。
金属上盖,表面采用阳电极氧化处理,磨砂有点粗犷。边缘采用了倒圆处理,不割手。不过和常见的铣边处理不一样,Das的风格比较欧美,沉稳内敛。
沉稳的面板衬托炫酷的RGB灯效,还是非常有意思的说。
键帽采用了ABS双色注塑,不过欧姆龙轴跟经典MX轴光轴的轴芯不一样,因此和其他键帽不通用。
外观以及整体线条而言偏内敛,但是内在的玩法才是Das Q5的精华所在。
前面说了,Das Q5的创新在于开放API,可以开发出不同的应用在键盘上面安装使用。没错,我不是说笑,真的可以安装应用。比方说,安装一个内存占有率的应用,就可以通过按键上面背光颜色的变化获得相关的信息。
比方说,我把这个应用定义在ESC按键,刚刚开机的时候,背光是绿色,也就是内存占有率占有率低;开启一大堆工作的东西,再打开一个图片进行处理的时候就是黄色,毕竟我的超级本就8GB内存,不升级不行了;要是我在批量打开一堆图片的话,背光颜色会变为红色,显示内存占有率非常高。
CPU占有率也是可以在键盘上面显示的,九个按键的灯光展示出cpu实时的占有率,前面4个按键是绿色,就是低占有率;中间两个是黄色,中等占有率;而到了高占有率,满负载的时候就是后面的四个红色都亮起来,也就是说九个按键全亮。
天气同样也可以显示,能显示四天的天气,用颜色代表四种最常见的天气状态
还有久坐提醒、邮件提醒、股票升降提醒等等功能。要知道,这可不是单纯的后台设置,而是实时的系统信息甚至云端的信息。
机械键盘能玩出AI?想不到吧。
整体而言,Das 5Q是一个非常有创意的机械键盘,不仅仅有定制版本的欧姆龙轴,更重要的是开放式API,使得玩法上限极高。未来会不会类似于某游戏显示器那样子,把游戏上面的信息也通过灯效展示在键盘上面呢?比方说,刷第几圈了,剩余多少玩家之类的信息。如果可以实现的话,非常值得期待的说。
当然了,欧姆龙轴的话,键帽和常见的不一样,所以喜欢玩个性化的朋友,估计要等等了。
