标题: 我就是我闪瞎你的烟火,安钛克紧凑型中塔DP501 RGB装机 [打印本页]
作者: 中山狐 时间: 2019-2-9 20:00
着最闪的衫,扮十分感慨,有人来拍照要记住插袋。RGB是浮夸吗?我只是单纯喜欢玩灯玩炫酷玩心情,跑分什么的不是最重要的。http://v.youku.com/v_show/id_XNDA0Nzk5ODU0OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
要玩RGB当然就要玩得尽兴。为了玩一次艺术的RGB装机,我拿了同学的新机来练手。当然了,我手上的补品也是全部出动。
机箱并不会决定一台主机的性能,但是会最影响一台主机的颜值。如果是我,我会很有兴趣去了解美女的修养、过去、学历甚至各种鸡毛蒜皮的事情。
自古美女获救,对方是美男就是以身相许;若是丑男的话,只能来生再报。这就是文化人的表现。
颜值就是正义,所以嘛,机箱一定要力所能及挑一个自己喜欢的。
同学特意挑了一个紧凑型的中塔机箱,因为需要更大的桌面空间来压枪。刚好安钛克有一个尺寸合适的,而且还是带ARGB灯效,有意思,这不是四大主板厂玩的RGB同步方案吗?
尺寸是435mmX210mmX480mm,有意思的是,这个机箱的长度相比来说比较短一点,这样的好处就是对于桌面空间的要求低。我知道,不少人喜欢机箱放桌底,但是这种玩法有点浪费机箱的说。
不放上桌面,再漂亮的灯谁看到呢?
DP501的前面板带有ARGB灯条,同时左侧板底部也有一个,有意思的是RGB控制有两种方式,一种是主板控制,也就是华硕,技嘉,微星,华擎四家的RGB同步方案,实测两个A字头厂家都无问题;另外一种就是通过自带的控制器进行控制,上面板的前置USB接口旁边的mode按键可以实现7种RGB背光模式,方便更多的玩家。
可以说,DP501是一个为RGB而生的机箱。
当然了,专业玩RGB不代表其他方面的素质不行。
安钛克DP501采用时下流行主机与电源分层设计,具备7条扩展槽,后部标配一个12CM九叶三针机箱风扇,以及电源底部配备防尘网
顶部同样有防尘网,而且还是磁吸式,可以轻松卸下以便安装风扇。顶部支持两个120/140mm风扇。
紧凑型中塔这个名词其实是我自己瞎扯的,原因在于DP501的长度比起一般的机箱短一点,方便摆放,但是顶部无法安装360冷排,电源也不能安装超过160mm长度的。很不幸,我手上三个千瓦以上电源都因为长度问题被否决出局。
如果,你需要安装360冷排,只能选择前面板。不过,对于一般玩家而言,240冷排可以轻轻松松压制i9 9900k了,何必过于纠结呢。当然了,超频玩家另外说。
左边侧板为4mm钢化玻璃,透光性比起树脂材料的好多了,但是安装,拆卸的时候要非常注意,毕竟玻璃的特性,大家懂的。
底部有双独立防尘网设计,机箱脚非常厚实,同时有防滑脚垫,能有效减少共振问题。
小遗憾的是,硬盘笼没有采用螺丝安装,对于我这种手残又好折腾的玩家来说,装3.5寸硬盘的时候比较累的说
安钛克DP501支持两个3.5寸硬盘以及四个2.5寸硬盘的安装,考虑到现在2.5寸SSD价格已经接近五毛钱1GB,这样的设计还是很有意思的。同时预留了7个走线孔洞(其中两个隐藏于电源箱上方与主板安装钢板之间的夹角位置),diy的空间非常大。
值得一说的是,安钛克DP501自带RGB灯光控制,若是主板不支持ARGB控制的话,一样可以通过把5V三针ARGB接在控制板上面实现7种RGB背光模式。
不过,对于我这种偏执玩家来说,这个还是马达马达不够。
为了把RGB进行到底,我还特意入手了安钛克的光棱P120 ARGB套装,这个也是支持四大主板厂的RGB同步灯效的。
想知道,键盘盒子那么大的套装里面有什么吗?当然不仅仅是RGB风扇。
包装里面内含三把120mm 18颗独立灯珠的前后双环RGB液压轴承风扇,两条400mm长度23颗独立灯珠灯珠的RGB 灯条以及一个RGB灯效与风扇转速控制器
安钛克光凌120套装,核心科技在于控制器,可以控制五把5V三针ARGB风扇,既可以连接主板进行控制也可以在控制器进行调节。并且通过一个SATA供电口进行独立供电,以保证亮度和灯效。
需要注意的是ARGB和RGB灯效是两种不一样的游戏规则。两个接口都有明显区别,以我手上的华擎Z390主板为例,灰色三针的为ARGB灯效控制,白色四针的是RGB灯效控制。
过往的RGB灯效是12V四针,基本上就是四大主板厂关起门玩的东西。打个比方,华硕自己有显示器,显卡,外设,所以其他厂家相应的产品是不可能支持AURA神光同步的,微星和技嘉的游戏规则估计也是类似。
而5V ARGB倒是可以通过控制器进行第三方控制,虽然玩法没有主板控制丰富,但是基本上够用。
可以说,ARGB控制器让其他品牌用户以及老电脑看到了玩RGB的曙光。
不过,论专业性,还是主板控制的更加强大,毕竟要真正1680万色RGB背光控制还是要驱动软件。
光机箱风扇不够,我还准备了灯条以及带RGB灯效的散热器。可惜只是12V 四针的RGB,灯效完全比不上ARGB,同样,灯条貌似不大支持华擎的灯效调节。
建议大家要玩RGB,还是全面玩新的ARGB好了。
受限于风扇不够,效果只能发挥出八成,记得华硕的AURA是支持彩虹滚动背光的,哪怕12V四针都可以,但是华擎的还不行。
整体而言,安钛克DP501虽然是一款紧凑型中塔机箱,但是空间还是足够一般人折腾的,最大支持七个12CM ARGB机箱风扇,配合RGB水冷头以及带RGB的主板、显卡、显卡托架,还能挖掘出更炫的玩法。
自带的两条支持ARGB灯效的灯条非常不错,而且即使主板不支持,自带的控制器已经有不少灯效可以玩,对于一般玩家来说已经够用了。
当然了,尺寸也限制了一定发挥,比方说,硬盘笼安装不方便,要是可以拆卸就好多了,另外要关闭机箱的RGB控制器有点麻烦。另外要是可以给光凌的控制器一个更方便的安身之所就更好了。
