标题: 二者兼得,安钛克DP501简单体验 [打印本页]
作者: yxhy35 时间: 2019-2-21 21:00
part 1.前言
踏入1902年,自己身边喜欢搞机的小伙伴越来越多加入到小钢炮阵营,很少看到折腾大机箱的影子,的确,以往装机出于考虑兼容性和扩展性,基本都是往着大大大搭配,现在随着硬件的进步,一台娇小精致的小钢炮足以满足大部分需求,上至畅玩大作,剪辑视频,下至日常影音,客厅快乐机,而且也不占用空间还方便携带,何乐而不为呢,谁还会选择“傻大粗”,不过装小钢炮都知道,它的头疼之处不是两只手能数得过来的,就兼容性来说老鸟也会随时翻车,更别说新手,没有一颗爱折腾的心,直接劝退,何况现在还有“rgb提升说”这样的说法,小钢炮因为体积可能无法展示出喜欢光污染的你“老婆”的魅力,不少厂家也意识到这一点,一代版本一代神,“bigger than bigger”已经不适合这个版本,但是小机箱又难搞,于是衍生出紧凑型atx机箱,方便更多不爱折腾同时想减少空间占用的玩家,这回就让白毛我来简单评测这一款安钛克dp501紧凑型atx机箱表现如何。
part.2 简单开箱
机箱外观带来第一感觉就是有一个简洁立体感,就像两个长方体重叠,比较凸显棱角,没有太多花俏的东西
在进风棚的旁边,有环绕一周的ARGB小灯带,支持主板联动,也算是现在机箱的标配吧,像微量的RGB元素并不会造成太大的突兀感
正脸的左下角带有安钛克的新LOGO
机箱没有采用全侧透设计,而是让电源仓外露成为侧面的一部分
性感的小臀部?
在背部发现有一个比较好的设计,玻璃同样采用内嵌,减少了玻璃外露磕碎玻璃的风险
顶部设计基本和主流机箱区别不大
常规I/O,带有灯光模式调节键,主板没有RGB接口的,可以通过机箱单独调节
顶部支持双120/140,能否支持冷排安排还不得而知,有待后面尝试
因为是紧凑型的缘故,机箱内部自然会削减,除去三大件位置之外,并没有太多空间让你放置更多的东西,想要拓展的是两个壁挂2.5硬盘位了吧
主板规格最大只支持常规ATX,像EATX、LATX不支持
电源仓上面和前面板一样,留有一条ARGB灯带,晚上不寂寞
机箱尾部标配一个风扇
绕到背后
2.5硬盘架双胞胎
原本以为这是一个FAN HUB,凑近一看才知道是RGB HUB,果然RGB才是提升性能的关键么二者兼得,安钛克DP501简单测评 ,不过希望能给RGB接口加一个保护套,像这样针脚外露的,很容易就歪了
双仓的空间,电源的话最大只支持160mm的电源
3.5的硬盘并没有提供硬盘架,而是直接用螺丝固定,有点考验机箱做工和板材厚度
最后说一下前面板,支持3*120安装,也预留了孔位给风扇走线
其他配件:
近期B360都有不少的降幅,入一块备用
这次与其搭配的还有同样来自安钛克的光凌 120 ARGB套装,得益于近几年的RGB光效吃香,厂家们在推出新机箱的同时,也随之推出自家的风扇,让玩家的购买性更统一。
这个形似键盘的包装盒,除去风扇之外,还包含了ARGB灯条,风扇亮度不够,灯条来凑,还有一个能够统一控制风扇和灯条的控制器
分别支持华硕的AURA,微星的MYSTIC LIGHT ,华擎POLYCHROME的灯效系统,要注意你的主板得有5V RGB接口
背面
风扇的一些参数,在风量上可能相对逊色一点,但是从静音方面的话应该是可以接受的
套装里面分别就是这个,三个风扇,一个控制器,两条灯带
风扇正面
风扇反面
和现在主流的光效风扇差不多,同样采用光环RGB形式,光环表面因为是乳白色材质,所以灯光会相对柔和一些。
自带HUB就是好,盘在一起就VANS了
因为现在风扇灯效丰富的缘故,平时装机已经很少看到有灯条的出现(在我看来),加之灯条容易老化,真的基本看不到。
part 3.完成图
因为这块主板并不支持5V的RGB,幸好有两个ARGB控制器,所以玩起光效来还是无压力的
part 4.总结
1.这款dp501主打紧凑型,在体积上435mm x 210mm x 480mm这样的数据,无论小卧室还是宿舍应该都还是游刃有余
2.虽然说体积减少了,但是与我之前装过的紧凑型atx机箱在兼容性要相对好点,在顶部不单单是装风扇,基本的冷排都可以装上
3.机箱简单的外观加上适量的argb元素,不会使机箱太单调
不足
配件方面,没有配套一颗十字套筒有点可惜,需要玩家自备套筒,因为出厂默认atx的螺柱位
灯效手动控制没有开关选项,要想关闭只能断电插拔sata供电,略嫌麻烦
最后bb两句,在众多的atx机箱里面,各自都有一套成熟的架构,比的就是谁的特点突出,而这款DP501就是抓住紧凑型而推出,如果你的空间不太富裕,那么这款机箱会是你不错的选择。
(168.46 KB, 下载次数: 881)
(203.74 KB, 下载次数: 912)
(296.46 KB, 下载次数: 914)
