标题: D-Pad 侧键+OLED屏,这个鼠标不一样——酷冷至尊MM830鼠标体验 [打印本页]
作者: 飞累了的鱼    时间: 2019-7-22 22:48
近年来游戏产业飞速发展,各大厂商也看准时机,纷纷入场,所以各类游戏外设如雨后春笋,外设市场可谓琳琅满目,空前繁荣。厂商在追求产品舒适体验及超高性能的同时,也没有忽略创新,比如今天主要跟大家分享的这款酷冷至尊MM830游戏鼠标,在搭载了主流PMW3360光学传感器,具备超高的24000 DPI的基础上,还加入了针对MMO游戏的D-Pad侧键和OLED显示屏,可谓标新立异,具体表现如何,我们一起来看看~
外观及设计细节
各大厂商都有了自己烙印般的配色设计,如ASUS ROG红黑,雷蛇的绿以及酷冷至尊的紫,本次体验的酷冷至尊的MM830鼠标和MP750-L鼠标垫也不例外,同样在包装及产品渲染图中加入品牌经典的紫色,辨识度非常高。
包装对鼠标和鼠标的主要特点做了突出介绍,如RGB灯效,24000超高DPI,D-PAD侧键,OLED显示以及鼠标垫的防水。
MM830的包装采取翻盖预览的方式,掀开后可以直观的看到鼠标的外观设计,但是取出产品的话,还是需要从顶部或底部打开包装。
包装背部以图文形式突出展示了MM830的人体工学设计、4区域RGB光效、OLED显示,以及隐藏式D-PAD侧键。
从鼠标垫的型号可以看出,这款MP750鼠标垫为L号,尺寸为470*350*3mm。酷妈很贴心的在产品外包装上贴了一小块鼠标垫的表面材质,这样即使不打开包装也能比较直接的感受产品。
迫不及待的取出产品,先上一张合照,下边还是先分开来介绍。
酷妈MM830鼠标的侧面造型确实令人印象深刻,“隐藏”在侧裙纹理中的D-PAD侧键其实还是蛮醒目、突出的。相比较之下,位于左侧前端的OLED屏在未通电状态下基本是感觉不到它的存在的。此外,MM830背部弧线柔和且凸出,从形态上看对手掌的支撑效果应该不错。
这个角度可以更清晰的看到左侧细节,为了保证D-PAD侧键的按键体验,鼠标侧面一部分延伸到底部,起到承托拇指的作用。
俯视,可以直观的看到MM830个头不小,更偏向于大手用户,具体尺寸参数为130.1 ×82.2 ×43.4 mm。PBT材质外壳,扛造耐磨,防手汗效果不错,但触感不够“柔和”。
左右按键采用非对称设计,而且尺寸超大。滚轮之后依次为DPI指示灯以及DPI调节按键。
右侧的弧线也非常饱满,可以很好的承托手掌外侧。
MM830 呈现左高右低的肉手人体工学,延伸出的侧裙是具备一定厚度和较为柔和的弧度,所以可以给拇指提供不错的支撑。
与高高隆起的背部相对,MM830两个按键向下的“俯冲”也是蛮明显的,让手指可以自然下垂,即使长时间使用也不会太累。
从两侧的角度来感受下这个“俯冲”效果,外设选大厂不是没有道理的,出色的人体工学设计,令产品的使用体验更加出众。
MM830应用了主流PMW3360光学传感器,底部设置了3块超大面积的脚垫,保证了移动的平稳顺滑。
虽然MM830已经算较大尺寸的鼠标了,但是在L号的MP750之上,并不显大。
MP750四周都以车线的方式固定了LED氛围灯带,左上角的紫色品牌logo虽然不大,但是在全黑的鼠标垫上格外突出,醒目。
鼠标垫一侧接口为micro-USB
通过按键控制MP750灯光的开关
MP750背部全部为橡胶材质,配以防滑纹理,充分保证使用的稳定性。但与其他知名外设品牌鼠标垫背部的大logo或遍布小logo的设计相比,酷妈的MP750无疑低调了许多。
无论是鼠标还是鼠标垫,均采用了皮实扛造的编织线。USB插头的镀金接口和品牌logo都十分突出。
酷妈也是把USB接口颜色设置为品牌标志性的紫色,辨识度很高。
软件设置
酷冷至尊外设的控制软件采用统一入口的方式,外设接入主机,打开软件便可自动识别出相应设备。
支持视角切换的按键自定义,更加直观便捷。
性能方面,支持4档200-24000 DPI设置,不知道什么样的大神才能用到24000 DPI,先膜拜下。此外还可以对USB轮询率,系统灵敏度等性能表现进行设置。
如果说性能参数设置完基本不太会变的话,那么灯光效果对大多数人来说一定变换最频繁的。MM830除了预设了静态、循环、呼吸等多种整体光效之外,还可以对滚轮,logo等不同区域进行独立的灯光效果设置,进一步突出个性。
独具特色的OLED屏可以显示当前DPI、CPU利用率、RAM利用率等参数信息之外,还可以进行自定义。
基本参数之外,OLED屏幕还支持显示图案的自定义,可以自行绘制或导入现成的图片,打上自己的专属ID或是游戏战队的标识,这才是真正的个性化所在,这个设计还是蛮不错的,深得我心,而且可以根据喜好选择黑底白字或白底黑字等细节。
相比较鼠标而言,鼠标垫的设置就简单多了,只能对四周的氛围灯带进行光效设置,而且仅有3种光效。个人认为,酷妈可以借鉴ROG,引入多设备灯效同步功能,提升整体感,增加逼格。
灯光及OLED显示
坦白讲,MM830算我接触的游戏鼠标中相对低调的,虽然有滚轮、DPI档位显示、logo及底部灯带等四处灯光,但是灯光的面积并不算大,在鼠标本身黑色的映衬下,灯光比较突出,但并不算张扬。
滚轮灯光及DPI档位显示灯光,通过3颗指示灯的亮灭来显示DPI的四个档位。
尾部的氛围灯带。
可以根据自身喜好对鼠标每个灯光位置进行分别设置,如果搭配的好的话,也是蛮个性的,比如我这个红配绿,哈哈~
不过试了那么多种光效,还是觉得整体都设置成酷妈的紫色最有感觉,看来各个品牌的代表色并不是随便选的。
而相对与并不张扬的灯光,我个人更期待OLED屏幕的表现。
显示酷妈logo
基本参数的显示。因为OLED材质的特性,所以黑色屏幕与鼠标外壳融为一体,就好像鼠标外壳显示出了字体一样,逼格还是很高的。
把自己的ID放上,个人觉得还是黑底效果要更好一些,整体感更强。
使用体验
虽然MM830尺寸不小,而我的手不算大,但握持体验还是不错的,鼠标背部对手掌承托支撑效果佳,不会因为手小用了大鼠标而很容易累。
再说D-PAD侧键,侧裙延伸出来的部分很好的支撑了拇指位置,正常放置的话,拇指正好位于四键之间,而且四颗按键偏“紧”触发需要一定压力,因此使用中不太容易发生误触的情况。
鼠标垫防水的特性,测试一下,水滴到鼠标垫表面,就像在荷叶上一样,成团,不会散开。
用手指打散水滴,依然不会渗入。这样的话,不小心打翻水杯就很好处理了~
具体到游戏体验的话,因为这款酷冷至尊MM830是针对MMO类游戏设计的,所以对《魔兽世界》的加成还是突出的,D-PAD侧键充分发挥作用的同时,有效的提升了游戏体验。有了它,确实可以玩的更爽一些~
而且自家品牌外设的配合度也非常高,MM830鼠标在鼠标MP750垫上滑动非常顺滑流畅,不会出现丢帧问题。
综合评价
酷冷至尊MM830在出色人体工学设计及强悍性能的基础上,加入了个性化的D-PAD侧键和OLED屏幕,令产品个性鲜明,特点突出。作为一款针对MMO游戏设计的鼠标,对该类游戏体验的加成还是蛮明显的,所以用户群体也是非常具体,针对性极强的。虽然MM830具备出色的人体工学设计,强悍性能,多种RGB灯效及特点鲜明的配置,但我觉得也存在一些不足,比如PBT外壳手感偏硬,非鼠线分离设计不便携带等,另外24000 超高DPI对普通用户而言,实在用不到,有种为过剩性能买单的感觉,个人认为可以针对普通用户推出低DPI版本,让用户有更大的选择空间。
至于MP750鼠标垫,稳定、顺滑、防水、好用之外,我觉得灯光效果还是偏少,期待后期加入一些更炫酷的灯效。可以你有我不用,但不能我想用你没有,就是这么霸道!
