标题: 399的750W金牌全模组,艾湃电竞AG-750M台式机电源体验 [打印本页]
作者: jmuweb 时间: 2019-7-23 15:26
前言
电脑电源是装机必备的组件之一,自从当年碰到电源挂掉带走了主板以后,对于电源我一直要求都比较高。最近又挂了一个OCZ 700W的电源,所以肯定要准备一个新电源。这次我要体验的是艾湃电竞AG-750M台式机电源,这是一款全模组的电源,通过80Plus金牌认证,采用日系电容,更具有超长10年质保,并且性价比很高。
外观展示
艾湃电竞AG-750M台式机电源包装盒正面印有产品的实体图形,左上角是艾湃电竞的品牌Logo,右下角是系列型号,左侧介绍了产品的相关功能特点。包装盒背面用多国语言介绍了产品特色以及模组线材的种类和数量。包装盒的侧面详细介绍了产品的规格参数。
艾湃电竞AG-750M台式机电源的装箱清单包含:艾湃电竞AG-750M台式机电源本体,模组线材袋,品字尾三孔电源线,扎带,安装螺丝和使用指南,质保卡等纸质文件。
艾湃电竞AG-750M台式机电源的三围是160*150*86mm,重量是1.5千克。电源机身的顶部贴有一张铭牌标签,上面有电源各路输出的具体规格,并且还有通过的各种认证标签。额定功率为750W,12V输出有62A,基本上带各种显卡都没问题了。
艾湃电竞AG-750M台式机电源的背面中间有艾湃电竞的金属Logo,背面设计有140mm的散热风扇,用来辅助电源散热,在风扇所在的位置开了蜂窝散热孔和栅格散热孔。
艾湃电竞AG-750M台式机电源的左右两侧贴有型号标签,左右两侧还设计了凹陷的造型。
艾湃电竞AG-750M台式机电源是全模组的设计,模组线材的插座都集中在电源机身的前端,这面的左下角还有艾湃电竞的Logo,这些模组线材插座分成三个部分,右侧并排的两个是用来接主板供电的,左侧上面的三个8pin是用来接CPU和显卡供电的,下方的4个6pin则是用来接SATA和大4Pin供电的。我感觉这些模组线材插座可以左右互换下位置,因为不管其他线材怎么接,主板是肯定要接的,通常安装后就不会再动了,而CPU,显卡,SATA和大4Pin这些都可以会变动,或增或减。按照目前的插座方向,装机后,主板的模组线材插座会在外侧,这样就会挡道里面的其他线材,操作会比较不便。
在艾湃电竞AG-750M台式机电源的微端也设计有大面积的蜂窝冲压网孔用来通风散热,这里设计有电源线的插座和电源的控制开关。
艾湃电竞AG-750M台式机电源的模组线出厂都已经被收到一个收纳袋里,这个收纳袋上还有艾湃电竞的Logo。
艾湃电竞AG-750M台式机电源总共提供了8条模组线材,全都是扁平线材,这点我很喜欢。因为其中一条是大4Pin转软驱供电,所以严格来说,只有7条模组线材,比艾湃电竞AG-750M台式机电源上的插座要少一条。
主板供电线材在电源插座端是10P+14P的组合,主板端是24P,线材长度是60CM。
CPU供电线在包装盒上标注的是(4+4)P,但实际上是8P+4P,这样更好,最近刚推出的AMD X570芯片组的主板,我看了下,很多都是8P+4P的CPU供电插座。另外如果能升级成8P+(4+4)P就完美了。线材长度是65CM
PCI-E供电线是(6+2)P*2,线材有2条,线材长度是60+15CM
SATA供电线每条均有4个SATA供电口,线材有2条,线材长度都是50.5+11.5+11.5+11.5CM
大4Pin的供电线上也有4个供电口,线材长度45+10+10+10CM。
品字尾三孔电源线的做工还不错,长度一般。
使用感受
最近挂掉的这个OCZ 700W电源也用了挺久了,非模组的设计,一大堆线材,装机都要找地方塞多余的线材。
装机的机箱是标准ATX机箱,不过主板是MATX的,所以极为考验模组线材的长度。
好在艾湃电竞AG-750M台式机电源的各种模组线材都比较长,不需要延长线也不需要走捷径,虽然主板供电略吃紧,但是也足够使用,而扁平线材的设计能完全兼容这极为狭窄的背线空间,多余的线材都收着,不用找地方乱塞,我 也总算不需要在盖侧盖的时候把整个人压上去了。
艾湃电竞AG-750M台式机电源的测试,我先测试了待机功耗,在开机后关闭各种非必要的自启动程序后,等待10分钟左右测试,待机功耗约在45-50W之间波动。
然后我跑了鲁大师在测试过程中最大功耗是287.4W,功耗较高的是在显卡测试过程中,普遍在230W以上。
然后我测试了《古墓丽影:暗影》自带的benchmark,最高功耗是283.7W,与跑鲁大师的显卡测试差不多。
最终我用Furmark和AIDA64的系统稳定测试一起运行来测试整个平台的极限功率,最高位334.1W,这个测试过程中,功率基本都是320W以上。
一张RTX2080的显卡搭配我的老平台,极限功耗也没超过350W,那么未来更换新平台,再多张RTX2080来组SLI,极限功率也不会超过700W,到时候艾湃电竞AG-750M台式机电源依然可以满足我的使用需求。以单显卡来说,艾湃电竞AG-750M台式机电源可以说完全没压力。由于工作的关系加上以前宽带速率低的时候所养成的挂机下载的习惯,我的电脑基本上是24小时不关机的。现在天气炎热,在房间里不开空调,电脑就算是待机也会把整个房间烘得很热,这样的情况下,艾湃电竞AG-750M台式机电源在连续运行了一周都一直很稳定,这才是主要的。以艾湃电竞AG-750M台式机电源399的售价来看,性价比真的是很高,金牌全模组,扁平线材,日系电容,这样的电源让我很放心,再加上10年的超长质保,没有后顾之忧了。另外希望以后线材插座的布局能更优化一些,这样就更完美了。
