标题: 支持苹果7.5W和安卓10W的绿联10000mAh充电宝测试(PB124) [打印本页]
作者: 尼古lala 时间: 2019-7-25 11:32
现今许多手机都开始增加了无线充电功能,而作为一个与时俱进的小年轻,自然要跟上时代。于是乎,我就新整了一个绿联无线充电宝。
说到绿联这个品牌,我家中倒是有许多她家的产品,但基本上都是线材之类。而移动电源,这是我第一次接触,也算是吃螃蟹了吧。不过价格方面,绿联的要比某米便宜许多,希望性价比能达到我的预期。
接下来就是此次绿联10000mAh无线快充移动电源(PB124)的测试分享。
常规测试对于充电宝来说,只有测试数据才是大家关心的内容。所以我依旧把这个放在最前面。主要使用的工具为“YZXstudio USB电压电流测试表”。
通过YZXstudio USB电压电流表,得到USB-A接口在空载情况是5.0918V左右,而USB-C是5.0913V。两者的数值几乎相等。
分别诱发测试绿联无线移动电源的USB-A和USB-C的快充协议。
其中USB-A支持苹果5V/2.4A、BC1.2以及SAMSUNG 5V 2.1A,并无QC2.0协议。而使用USB-C口则支持USB-C 3.0A PD3.0 18W。
改用OTG线后再次触发。最终发现USB-C口增加支持SAMSUNG-AFC 9V、HUAWEI-FCP 9V 2.0A以及QC3.0 5V 9V 12V等协议。
猫王接USB-A接口:电压为5.0987V、功率1.1336W。耳机充电仓插USB-A接口:电压为5.1135V、功率3.153W。USB-A接口对小功率的设备,输出稳定性不错。
诺基亚9在USB-A接口电压为9.5418V、电流1.8588A、功率17.7367W。而USB-C的电压为9.5054V、电流1.83227A、功率17.4166W。两个接口的数值差不多,USB-C略比USB-A低,应该只是线材的转换上。两个均触发了QC3.0协议??问题来了,之前诱发USB-A时必没有出现QC3.0的协议,怎么上机就又出现了呢。
原来是绿联无线移动电源有个自动检测识别设备功能。于是我们插上Type-C线后再次诱发USB-A。
果不其然,USB-A也支持QC3.0 5V 9V 12V。此外,也同时支持SAMSUNG与HUAWEI的协议,与USB-C的参数几乎相当。
根据说明书介绍,绿联无线移动电源支持5V 2.4A与9V 2A输入。官方测试的充电时间约5小时(使用5V/2.4A电源适配器)
我们先选用诺基亚的18W适配器给绿联进行充电测试。充电数值为5.2486V、2.4974A、13.1080W,数值超过12W,但却没有达到18W数值。
再换了一个更大功率的适配器进行测试。充电效率为8.9963V、1.7498A、15.7423W。维持在约16W左右,应该是线材出现了损耗。
因为两个接口均支持快充,所以这里我只测USB-C口的数值,所用测试机型为诺基亚9。
电量从10%开始记录,前10分钟电量提升到26%,达到30分钟时电量已过半,来到51%的数值。1小时后,电量已达到77%。然后经历一个效率逐渐下降的过程后,最终在接近2小时刚好将电量充满。充电速度与手机用适配器时的一样,没有任何的衰减。
绿联移动电源支持安卓10W无线快充和苹果7.5W定频快充。根据官方数据介绍,充满三星S10约4小时可以完成。
因为我手头没有三星S10,所以无线充电效率方面依然采用诺基亚9。电量从10%开始记录,开始20分钟电量提升到19%,到30分钟时电量达到24%。1小时后,电量来到43%的数值。经过2小时后,总电量达到78%。完全将手机电量充满则刚好需要3小时。
三星S10电池容量3400mAh,诺基亚9电池容量3320mAh。如加上前面的10%电量,实测效果与官方数据差不多。另外,在无线充电时无需脱掉手机外壳,只要壳体没有超过5mm均可感应得到。
外观展示纯白加镂空线节封面,配合凹凸浮雕图案,包装盒的整体质感倒是不错。底部那一行“无线快充”的小字,正是我需要的附加功能。
包装的背面用中英双语标注了产品规格与制作商信息。锂聚合物电池,电芯能量10000mAh 3.8V,额定容量6250mAh 5V,USB-A口输入支持5V 2.4A和9V 2A,输出为USB-A和USB-C的参数一样(5V 3A、9V 2A、12V 1.5A),无线充输出为7.5W/10W。
内里的配置比较普通,就是常规的移动电源主体加Type-C线与说明书的组合。
绿联10000mAh无线充电宝(PB124)采用黑色的外观,属于相当常规的配色,低调也赖脏。移动电源的表面采用蜂巢纹面设计,除了美观以外,更主要是增加表面的摩擦力,使手机叠放在上方时更稳固。
移动电源的厚度在17mm左右,差不多1角硬币的大小,属于常规厚道。
移动电源的背面除了10000mAh的容量数值外,还标明了每个接口的输出参数。其中,总输出标的是最大5V 3A。在此,再次提醒各位,没特殊需求,建议不要双接口同时充电。
拿在手中的重量感普通。不过喷漆处理的后壳,手感相当细腻光滑,持握感舒适。
与常见的移动电源一样,绿联无线移动电源的两个接口也集中在顶部。其中USB-C用于输入与输出用,而USB-A只支持输出。至于为何USB-A用绿色标识,这就不得而知了。
绿联无线移动电源支持2个设备同时充电,但双接口工作时会出现分流情况。如果不是特别需求的话,不建议采用双口输出。
侧面的塑料壳上设有开关按键与4个电量指示灯。因为按键没有突出,所以压手的时候需要使点力气。
在开机状态下,长按开关键3秒后,可关闭充电宝输出。此外,如需使用无线充电功能时,只需通过短按开关键方可开启。
在移动电源的正面,标有一个类似闪电WIFI图标的位置就是无线充电区域。当需要进行无线充电操作时,只需将设备叠放在移动电源上即可。
总结【优点】:1.支持双口输出。2.USB-A与USB-C均支持QC3.0协议。3.支持苹果7.5w定频与安卓10W无线快充。
【缺点】:1.塑料背壳显脏。2.附赠线材不是Micro USB+USB-C二合一线。
经过测试可以看出,目前移动电源基本已完成双口输出的过渡,开始往无线充电功能方向发展。
虽说在使用无线功能时,并无法满足边充电玩的需求。但我个人认为这个功能依然是“我可以不用,但你不能没有”的性质。为何这样说呢?假如哪天忘了带数据线出门,或是数据线被折断时,或许此时的无线充电就成为“救命”良药。所以在选购新的移动电源时,得看需考虑,特别是一些数据线杀手哦。
至于是否鸡肋,这个就见仁见智了
