标题: 护眼儿童台灯就买全光谱,孩视宝VL235B双光源智能台灯体验 [打印本页]
作者: 中山狐 时间: 2019-8-24 03:37
小时候,总有人调侃念书好的孩子才会近视,其实这更多是用光、坐姿方面引起的问题,要学习更要讲究科学。女儿虽然不大,但是倒是挺喜欢看书的,考虑到护眼儿童台灯基本上是“不动产”,为了让孩子用上最科学的产品,比如下图中各种类型灯的波段,我是特意做了不少的研究。
孩视宝VL235B光谱图
市面上的儿童台灯上下限都非常高,最差的几乎和USB LED灯条一样,好点的也就是带个亮度调节。这种货色还不如20多年前父亲给我做的呢。最后,参考了几位儿科医生的意见,选择了全光谱光源台灯。
在人造光源还没有出现之前,太阳光是唯一光源,先祖们日出而作日入而息,依靠太阳来生活。太阳光不仅能为地球提供照明和能量来源,太阳的光还能调节人类的生理节奏,对人类的生物学、心理、人体产生影响。但现代都市人尤其是办公室的上班一族长时间处于室内,很少接触到太阳光,无法从太阳得到对健康的好处。而全光谱的意义就是再现太阳光,将大自然光线作用于人类的生理学、心理、人体的利益带回来给我们。
有了目标以后,再找产品就容易多了。查了一下资料,孩视宝VL235B台灯采用全光谱灯珠,主要卖点是”营养均衡”光,将正常LED中缺少的短波绿光、长波红光等部分光波补全,大大增强了光谱连续性,完整性,使得色域广泛,与太阳光全光谱更加接近,这正是我所需要的。
说到儿童台灯,某些家长会选择卡通的、可爱的、讨好孩子的产品。这样虽然说会让孩子因为新鲜感容易接受,但是也存在着让孩子分心的隐患。而孩视宝VL235B台灯走的是简约实用路线,从线条到配色都是化繁为简,能发挥护眼作用而不带一丝花俏。
不要以为孩视宝VL235B台灯线条和颜色简单就没有科技含量,孩视宝VL235B台灯的结构是非常精密的。我们都知道,孩子的坐姿以及光线的方向都会对孩子的视力有影响,孩视宝VL235B台灯采用了三轴调节设计,灯身、灯脖、灯头均可调节。
孩视宝VL235B台灯的灯头可以进行接近180度的调整。
孩视宝VL235B台灯的灯头也可以左右摆动大约90度。
孩视宝VL235B台灯的灯脖可以100度调节,灯身大约110度调节。活动关节那么多,就是为了给孩子调节出一个最佳的角度。
一般而言,灯光最佳的位置是位于孩子头顶正上方位置,这样可以保证左右两边的光线一致,不会因为光线不一,影响视力。当然了,我家的娃才五岁,指望她老老实实坐直还是有点难度的说。
不过,光是幼儿园放假的一个多月,已经长高了2CM,这也是孩视宝VL235B台灯采用多个活动骨节可以调节的原因。要知道,孩子不断长高,不同的高度,自然需要的角度不一样。
孩视宝VL235B台灯采用了触控式操作,触控面板上面有中文介绍,哪怕是爷爷奶奶陪孩子看书时候使用也方便。控制面板上面有一条如微笑一样的弧线,那是亮度调节,触控拖动就可以实时调节亮度。
触控面板上面还有定时休息、自然睡眠、感光(触控按键上面的即为感光部件)、色温以及夜灯功能。其中,自动感光功能的实用性较强,直接就可以通过自动感应外界光线进行调节。
定时休息模式是每45分钟台灯的亮度触控条就会闪烁提醒,避免过长时间伏案看书阅读造成腰酸背痛;而定时睡眠模式开启以后,台灯会逐渐变暗并在15分钟后自动关闭,不怕睡前忘记关灯。
还有四档色温可调,分别3900K、3650K、3400K、4150K 四种不同色温,都在4000K左右,是最适合中国人眼睛的。色温调节类似于鼠标的DPI那样子循环调节,四档色温建议根据实际环境以及孩子的反应进行调整。
夜灯模式就是在灯身背面的位置的一条LED灯带,暖色温,柔和不伤眼。
再来看看,孩视宝光源部分,也是产生全光谱的重点所在。孩视宝VL235B双光源智能台灯采用了新型全光谱灯珠,可以提供更“营养均衡”的光线,也就是过滤掉了有害的蓝光和、紫光,同时补充了有益的长波红光、短波绿光,让整个光谱更加的均衡。所以其显色指数Ra也要明显高于普通LED台灯,显色指数>95。显色指数高,可以更好的呈现物体本色的色彩,并让被拍摄物体色彩呈现更丰富饱满。
孩视宝VL235B双光源智能台灯的照明功率是18W,由216个全光谱LED灯珠组成,达到了国家AA级标准。
孩子暂时没有分房睡,因此之前准备的书桌暂时还是有点早。不过,孩视宝VL235B双光源智能台灯即使现在用都合适。虽然说孩视宝是一款18W功耗的低发热低功耗的节能环保灯具,但可以满足长度3000px、宽度2000px的桌面的需求,在40厘米照明高度下,眼睛能感受到的均匀照明区域大于基本覆盖了整个桌面的直径2000px的圆形区域,这对于正常的阅读来说是足够的。
暑假很多家长会选择带孩子外出,但是游玩的同时,培养孩子的学习兴趣还是必要的。可能是胎教的作用,早在孩子两岁左右,就喜欢翻书,现在孩子基本上的数字,日常用字基本上会看,简单的英文单词也会一点。引导孩子尝试阅读,培养孩子的学习习惯,这是我们所期望的事情。
因此,这次购买的孩视宝VL235B双光源智能台灯十分合适。孩子可以在全光谱灯光下面进行阅读,避免了单纯的LED冷光伤眼,操作简便,低发热量可以放心让孩子自己操作台灯。
灵活的骨节调节,让台灯可以调节到一个最适合自己孩子的位置,减少因为灯光不均匀影响孩子视力的隐患。
全光谱是一种最接近于阳光,最接近于大自然的灯光,丰富多样的调节使得孩视宝VL235B双光源智能台灯成为一支真正健康、护眼的儿童台灯。
(77.29 KB, 下载次数: 998)
