标题: 十年质保,1w成本低至六毛,入手艾湃电竞AG-850M全模组金... [打印本页]
作者: 中山狐 时间: 2019-9-6 13:15
经常有朋友问,线上装机的为什么价格那么低?其实,多数是在主板、电源这些地方做文章。同样的一线大品牌主板,同样的Z390芯片组,800到2000档次的都有。而电源的话,经常会配置杂牌或者是刚刚好满足需求的额定电压很低的电源。至于,其他配件用三线品牌、华强北爆款之类的阳谋就更加不用说了。
1996年玩diy至今,个人理解,一套主机里面,主板和电源这两个配件是最不能将就的。尤其是电源这种用三代的产品,低素质产品分分钟会给你的主机造成隐患。
一般来说,电源太坑,最容易遭殃的会是高性能的游戏显卡。一般来说,高端游戏显卡的功耗都会在200W以上,如果电源虚标太厉害或者12V输出太低,会因为显卡供电不足导致花屏。
蓝屏、花屏的原因千千万万,但是电源太差造成显卡、硬盘、主板损坏的这种是大家最不想见到的。经常有人会装机的时候抠配置,把电源的预算压制到死死的。明明是200w功耗的显卡,非要用额定功率400w左右的电源,那还不是自己把自己坑到姥姥家?
不作死就不会死,这么显浅的道理为什么不懂?说白了就是不够重视而已。其实,大功率,高素质的电源并不是都是高价的,排除品牌信仰的话,我们有更好的选择。
比方说,新品艾湃电竞AG-850M全模组金牌电源。不仅仅额定功率高达850W,而且还是80plus金牌认证的产品。
80 PLUS 计划是由美国能源署出台, Ecos Consulting 负责执行的一项全国性节能现金奖励方案。起初为降低能耗,鼓励系统商在生产台式机或服务器时选配使用满载、50%负载、20%负载效率均在80%以上和在额定负载条件下PF值大于0.9的电源。最终目标是确保所有电源的转换效率都达到90%以上。但并非一次达成,而是逐年渐进式的提高认证要求。为此,2008年,80Plus官方组织在原有认证的基础上,新增了金(Gold)、银(Silver)、铜(Bronze)三项认证,分别对应不同级别的产品认证。其中,要求电源在20%轻载和满载的情况下,转换效率必须达到87%以上,50%典型负载下则必须达到90%。
从前面的定义就可以看到另外一个问题,其实任何电源都是半负载的时候转换功率最佳的。所以不建议买额定功率不高的电源,这样子电源长期运行在满负载或者接近满负载的范围,不仅仅转换效率低,而且对于元件的负荷太高,很容易造成安全隐患。
主流的游戏显卡,RTX2070S功耗在225W-250W左右(部分超公版显卡会有点差距),RTX2080TI也不超过300W。算上平台100-150W的功耗,也就是实际功耗在350W-400W。所以说,新购置电源的话700w-900w档次的电源不仅仅升级空间大,还能保证半负载运行,更加安全可靠。
艾湃电竞AG-850M全模组金牌电源,换算下来,1w的成本不到六毛钱,比起很多溢价的产品吸引。
一般而言,电源产品质保都在三年左右,高素质一点的会是五年,而十年质保的艾湃电竞AG-850M全模组金牌电源可谓对自身用料和产品的信心十足。十年质保,不仅仅是对用户的诚意,更重要的是自身硬核实力的表现。
Apexgaming 为美国 APEXComputer Technology 之自有品牌,APEX公司1995成立于美国加州工业市,并与台湾上市公司首利实业)合作,拥有超过30年电源及机箱的专业技术及生产能力。
而这次的艾湃电竞 AG-850M作为敲门砖,诚意满满的说。
艾湃电竞AG-850M全模组金牌电源额定功率850W,最大功率1050W,符合80plus金牌认证,采用ATX12V 2.4版。其中,对显卡和cpu最重要的+12V电源可以达到70A的大电流,单+12V输出功率就可以达到840W,哪怕是玩双卡SLI或者CF交火的都可以安枕无忧。
打开内包装,可以看到全模组电源以及模组线。模组线还带有收纳袋,更加方便存放。毕竟模组电源的优势就是按需配线,不仅仅降低走线的难度,美观,更能优化机箱内部的风道。
ATX电源提供多种不同电压、电流的输出,不同的配件需要不一样的电压,而且需要形成回路。比方说,主板上面最大的24pin接口,就用到了PC电源上全部5种供电电压,即+12V、+3.3V、+5V、-12V以及+5VSB,另外还有一个-5V,不过这个电压对应的硬件和接口实际上早已淘汰,因此现在的PC电源已经不再提供-5V供电,在24pin接口中的这一路仅是名义上的存在。
搭载在主板上各种板载芯片主要用到的供电是+5V和+3.3V,而+12V则主要供给PCI-E、PCI插槽以及风扇接口使用,其中PCI-E插槽除了+12V外还会用到+3.3V的供电,PCI插槽则需要用到+12V、-12V以及+5V。内存插槽所用到的供电是+3.3V,不过其额外配置有电压转换电路,会把+3.3V转换为内存的工作电压如1.5V、1.2V等,再供给内存使用。
USB接口则主要用到+5V供电,因此对于需要连接很多USB设备的玩家来说,+5V供电的输出功率不能太小。而-12V供电实际上需要用到的机会很小,即使用到也不需要高功率,因为它只是给串口或者PCI接口设备做电平判断使用,因此PC电源的-12V输出功率大都不超过10W,甚至更低。
在主板供电需求当中,+5VSB是一个比较特殊的存在。+5VSB也叫做+5V待机,因为这一路在开机状态下实际上是不需要使用的,反而是关机状态下才需要使用。+5VSB在电源接上电源线并打上开关后就马上开始输出,主要是给主板上的主要芯片提供待机电流,便于快速唤醒和开机使用。另外有部分主板在关机状态下仍然支持通过USB接口给手机充电,这里也需要用到+5VSB。因此现在不少电源都比较注重+5VSB的输出电流,一般都不会低于2A。
一般而言,对于电源12V要求最高的是显卡、cpu以及硬盘。显卡功耗大,需要高电流大功率才能满足需求。显卡在PCI-E插槽上面,插槽上面最高提供75W功率的供电,因此超过75W功耗的显卡都需要外接供电。粗暴一点换算,假设显卡的TDP为200W,那么需要的电流就不能低于16.6A。
而CPU基本上是机箱里面第二吃电大户,尤其是现在八核心16线程的高性能处理器或者超频玩家,CPU的4pin 12V供电很重要。当然了,高性能的处理器,4pin供电都不够,至少8pin,有条件甚至可以双8pin。
硬盘方面,传统3.5寸产品(我机箱里面没有3.5寸硬盘)用的就是12V供电。虽然说,硬盘功耗不大,但是对于稳定性要求是超高的。持续供电不稳定的话,会给硬盘留下病灶,容易出现坏道、电机故障,甚至可能暴毙。
可以说,12V输出电流基本上是电源的风向标。尤其是对于大功率显卡以及硬盘超多的用户来说,12V的输出功率以及输出曲线同样重要。
艾湃电竞AG-850M全模组金牌电源的12V输出高达70A,这样足够让我们可以放心往机箱里面塞显卡和硬盘了。
艾湃电竞AG-850M全模组金牌电源整体采用了黑化处理,冷峻低调,带着另类的炫酷,方便在多数的机箱上面搭配。表面采用了粗犷的磨砂处理,更有一种男性肌肉之美。
ATX电源分为三种,传统的非模组电源线材非常多,哪怕你用不上的线也会“硬塞”给你;半模组的话,性价比很好,一般是带24pin供电、4pinc CPU供电这些必要的输出线材,其他的可以自己定制;而全模组,就可以更加个性。
比方说,我前面提及,我的游戏主机是没有3.5寸硬盘的,我是一个1TB的M.2接口硬盘搭配一个1TB SATA3接口SSD,速度更加保证。当然了,游戏主机压根没有重要资料,所以不存在数据丢失的风险。这样的话,我对于SATA3硬盘电源线要求就很低,一条就足够了。
同样,部分喜欢玩静音、低功耗的玩家,也不需要两条或者更多的显卡辅助供电线
至于D口电源线,相信新一代的diy玩家压根不知道有啥用。
算起来,精简下来的线材能给空间省出不少空间。
整洁,风道更好,散热更出色,这个就是模组电源的魅力。过往,模组电源都非常贵,能玩模组的不是土豪就是mod大神,而现在艾湃电竞AG-850M全模组金牌电源价格不到600,还要自己折腾什么?
模组线材。主要包括主板连接线、CPU电源线、PCI-E电源线、硬盘连接线等,数量上很是丰富,基本可以满足大多数玩家的需求。具体为MOTHERBOARD(24+4)P主板连接线1组、CPU CONNECTOR(4+4)P电源连接线1组、PERIPHERALCONNECTOR L4Px4 PORT 连接线1组、PCI-E CONNECTOR(6+2)x2 PORT连接线3组、SATA x4 PORT硬盘电源线1组、SATA x3 PORT硬盘连接线2组,FLOPPYCONNTCTOR转接线1组。不过在线材方面,个人感觉标识方面不够好,对于非熟悉diy的玩家而言有点难度。
相比于电源来说,模组线反而有点普通,线材有点硬,给走线带来一定的考验,同时端口位置除了显卡辅助供电线以外,其余的标识都不足够。
整体而言,艾湃电竞AG-850M全模组金牌电源提供额定850W的同时,价格还比起同类型的低。80plus金牌认证,全模组居然在这个价位全部实现,对于新装机的游戏玩家来说是福音。
而且还是十年质保的,基本上用四代主机都不是问题。
美中不足的是,线材上面标识不够清晰。
