标题: 充放随心-XTAR PB2S体验 [打印本页]
作者: alon 时间: 2019-9-10 23:40
充电器是很多桐油必备的。而移动电源更是小伙伴们所必须的。于是就有了这么一款可冲可放的PB2S。同时因为其小巧和高颜值也成了我出门必备的装备。
接下的内容先从其包装来看。
蓝白简约的包装是XTAR的一贯风格。盒体上的标识详细的说明PB2S的特性。大致看来18650/18700/20700/21700 都是全面支持的。在我的记忆里很多充电器无法满足21700的充电,看来PB2S从某种意义上说是填补了部分的空缺。
开箱可见内置物件相对简单,充电器本体,数据线,说明书。当然这些以形迹规划在塑型的收纳仓内。
数据线方面可见为Type-C的接口,这是更为高效的一种接口方式。而接触XTAR较多的小伙伴们应该了解品牌在多地区具有不错的口碑,也是如此其说明书具有10余中文字内容。
就外型来看PB2S是颠覆性的。它和我的近10来个充电器的外型都不同。甚至于它不像是充电器的外型。因为PB2S更为高颜值。另外外壳以软胶并作磨砂处理,触感亲肤舒适。
RoHS、FCC、CE则是其满足多种严苛认证的标识,也就是说其具有极高的安全使用效果。
继续看细节,黑色区域是其显示屏的位置,使用中该位置会有屏幕显示。直观、明了。
显示屏的一侧是操作按键,无论充放设置均在此完成。且一键操作极为便利。
再看顶部,两种规格的接口,Type-A 仅支持输出,Type-C 则支持双向传输。所以在给电池充电和手机同时充电时,一个充电头和两条充电线便能同时搞定。
另外一侧设计有一个凹槽,则是其充电仓打开IDE位置。
打开效果如下,首先可见内里有电池正负极方向的标识。另外磁吸的盒盖带来了简单操作且兼容稳定吸附的效果。
弹性支撑触点满足了不同规格电池均能有效使用的保障。
放入电池便可开始工作。补充说明其输入与输出全部支持 PD3.0 和 QC3.0,支持 5V 2A,9V 2A,12V 1.5A 的标准。
也是此时显示屏开始工作。以%比显示的内容带来了直观明了的电量指示说明。
接通外置电源,开始充电,效果如下。电量指示,电压、电流清晰展示。
对于屏幕内容和按键的作用参照下图。
在充电的时候,因为双槽的缘故,我们通过侧键可以做双槽中的一槽的效果查阅。
按键后的B1和B2就是不同的显示内容。对于充电的速率,其采用的USB3.0/PD3.0快充效果优于市面上的不少同类产品。
因为其具有防止反接等保护功能,误装电池也不会带来意外事故的发生。
输出方面PB2S的A口几乎做到全兼容的效果。另外C口也带来了使用的便利。
另外其还具有电池激活,并能为小电流设备供电做对应的设置。如此看来PB2S是一款具有多样、高效输出的移动电源。
在几次的使用之后可以获知,PB2S具有外型小巧便携、触感舒适观感美观且具有安全、多样、高效的充放效果。能满足居家办公或是外出使用。推荐。
