标题: 来自北欧瑞典的风格,这样的装机你喜欢吗? [打印本页]
作者: 逸轩数码 时间: 2019-9-14 15:08
说在前面:
喜欢DIY的小伙伴都知道,看到自己喜欢的硬件或者机箱水冷什么的都会想方设法的搞到手,我也一样。这次购买的是分形工艺(Fractal Design)Meshify S2,是一个来自瑞典的品牌,在国内的知名度正在慢慢的提高。选择它也是看上了外观和内部的设计,男人也是颜值党,哈哈!其实我的硬件并没有什么出彩的地方,唯一值钱的就是这块索泰RTX2080super玩家力量至尊PGF OC显卡,散热选择的也是分形工艺(Fractal Design)Celsius S24 水冷散热器240 (一体水冷/静音),其散热性能完全满足8700k。作为一款全塔机箱内部的空间不像中塔那么的紧凑,全塔机箱散热一般都很出色,空间大了,空气流动流畅。分形工艺(Fractal Design)Meshify S2箱体以白色为主,当然也有黑色可以选择,内部为黑色,我的硬件和水冷也是黑色的,所以比较搭配,如果内部也是白色的,我觉得会更加的漂亮。不过现在给我的视觉感受也是挺和谐的。
整机反侧效果展示。得益于定制线和FD(分型工艺)机箱的魔术贴,我的走线还算说的过去,不要吐槽哦!
其实看惯了光污染,试着改变一下也是很不错的。比如这一套,只有显卡和内存有那么一点点光,看上去也挺舒服的。如果你喜欢深夜加班工作,没有光污染或许对你的思考是一种帮助,不让让你分心,哈哈。
正文开始:
分形工艺(Fractal Design)Meshify S2的包装和我们常见的并没有什么两样,正面印有品牌的商标和型号,中间就是这款机箱全貌图。对于这个牌子很多人并不了解,不过产品再设计方面还是有自己特色的。
机箱的前置面板为大面积的开孔设计,主要是为了提高通风量,采用钻石切割的不规则表面工艺,突出自己的更新,另外这款前置挡板是可以自行跟换的,而且官方提供裂开了多种不同的颜色可以选择。
右侧面板为侧透设计,这款机型也有金属全封闭面板的,可以根据自己的喜好选择。此外,为了保持一致这次还选择了分形工艺(Fractal Design)Celsius S24 水冷散热器240 (一体水冷/静音),后面的散热效果会展示给大家。
另一边是金属面板,纯白色的颜值还是很可以的。
顶部是机箱的控制区,可以看到接口一应俱全,耳机、麦克风、开机键、重启键、两个usb3.0、最有新的设计是一个Type-c接口,支持快速充电和数据传输,最高为10Gbps,不过这个需要你主板的支持哦!
分形工艺(Fractal Design)Meshify S2背面和我们常见的DIY机箱差不多,电源下置,7个PCI安装位,还支持显卡竖置安装。可以说这也是全塔机箱的标准配置了。
机箱采用铝合金的包边脚垫,质感不错。底部配有一体式抽拉的防尘模块,清洁起来也非常的方便。
大家知道现在常见的顶部防尘网都是磁吸式的,不过分形工艺(Fractal Design)Meshify S2采用的是卡扣的设计,按下自己这个白色按钮顶部的防尘网就可以弹出来了。
顶部的防尘网设计的比较出色,外层是金属网,内部是薄薄的一层海绵,不仅防尘还具有一定的静音效果。
作为一款全塔机箱内部的空间还是非常巨大的,可兼容E-ATX/ATX/Mini-ITX和Micro-ATX,容纳19cm高散热器,20cm长电源和44.0cm长显卡(水冷散热显卡可达46.5cm),储存扩展方面最多可扩展5个3.5/2.5英寸或2个2.5英寸SSD,3个3.5英寸机械硬盘。对于一款家用或者办公电脑来说,这样的硬盘位绰绰有余!机箱前面部分是专为分体水冷而预留的安装位,可装大容量储水槽。
机箱整体设计有9个风扇位置,布局比较直观,气流路径清晰,可进行大容量的冷却。机箱顶部拥有3个风扇安装位,支持120mm和140mm的风扇,一体水冷同样没问题。
后置可安装120或者140mm的风扇,出厂预装的是140mm的,虽然没有RGB灯光,不过散热性能不俗。
前置可安装360mm的水冷,或者3个140mm的风扇,进一步提升机箱内部的空气流动,从而起到更好的散热性能。
背部走线做有针对的设计,中间的魔术扎带可以起到很好的固定作用,这个前面已经展示了。主板背面搭配有可拆卸式的2个SSD安装架,3.5寸则位于电源仓的左侧,底部的电源仓支持30cm的电源,也就说平常1000w或者1200w的通通不在话下。
机箱背面装有Nexus+智能集线器,通过主板可控制六个机箱风扇和三个额外的PWM设备。
机箱的配件盒,里面不仅有安装需要的螺丝,还有线材,绑带,以及一个擦拭布,可真用心了。
分形工艺(Fractal Design)Celsius S24水冷
这款水冷并没有采用RGB设计,适合那些不喜欢光污染的用户,可支持英特尔LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, 和AMD AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1,AM4 。
水冷采用FRACTAL DESIGN DYNAMIC X2PWM风扇。500到2000RPM的速度调节范围,允许在较低的负载下静音操作,并且在较高的负载是有强大的气流。
黑色的冷排,用低阻力结构设计,有助于提高水流量,均匀密集的鳍片更利于热量的快速传导,提高散热效率。
水冷头具有智能温控自动模式即时调节风扇和水泵速度,实现冷却和静音的平衡,而PWM模式可进行手动调整。这款水冷也是为静音而生的,陶瓷水泵内建先进技术的消音模块,可确保较佳冷却性能以及低分贝20dB。
标配已涂抹的散热膏,整体散热贴覆CPU表面。只需要选择适用于你的CPU的安装组件,卸下外盖即可立即进行安装。
水冷采用尼龙编织管套设计,拥有低渗透性的橡胶管,可长期连续使用并维持水冷的完整性和冷却效果 。
还有一个比较出色的地方就是风扇采用HUB设计,隐藏式电缆布线,大大简化了电缆管理,布线整齐,且便于安装。此外,水冷的水管具有可扩展的设计,标准G1/4螺纹的配件兼容性,散热器端的水管可以额外扩展散热配件。
组装:
主板选用的是微星z390这款主板办公,游戏都没有问题,是各方面表现相对比较均衡的一款主板。而且颜值还不错,售价也在可接受范围内,当然还动辄四五千的主板还是没有办法比较的。
索泰RTX2080super玩家力量至尊PGF OC显卡,旗舰级产品了,大型游戏通吃吧,跑分杠杠的,一张图带你了解这款主板的全部特点和参数。支持自定义灯光,强劲的散热,自带了一个支架,运行噪音低,而且还有索泰显卡专用的调节软件,可以说这款显卡的确不错。
为了让显卡拥有一个良好的供电环境,大功率高质量的电源是必须的,所以还是使用的安钛克HCG850w高端全模组金牌电源, HCGExtreme操作温度可达50度,代表电子零件需选用高一等级用料规格才能达到这一水平,安钛克HCG850w拥有比较富足的功耗比,可以带来更好静音体验。
安钛克HCG850w高端全模组金牌电源的+12V杂讯降至30mV以下,比Focus+ 35mV更于优异。
此外,HCG Extrem 使用135mm FDB风扇,散热效益高于120mm FDB,更加静音,自带的模组线也非常的全面,当然,为了好看我还是定制了一套模组线。
最终效果:
对于不喜欢光污染的用户,这一点点光还是起到一定的点缀作用。万花丛中一点绿吧。哈哈!
索泰RTX2080super玩家力量至尊PGF OC显卡附带的显卡之间,妈妈再也不用担心显卡下垂了,其实这款显卡很重的,毕竟这个级别的产品,用料足,而且散热模块也比一般的显卡大,所以重量增加是很正常的。
对了这款分形工艺(Fractal Design)Celsius S24 水冷散热器240 的PWM模式可进行手动调整,简单说就是慢跑和全力冲刺的区别,通过风扇转速也可以看的出来。
性能测试部分:
鲁大师综合性能得分687449,索泰RTX2080super玩家力量至尊PGF OC显卡在不超频的情况下跑分373543,性能十分的强悍。
索泰RTX2080super玩家力量至尊PGF OC显卡烤机最高为73度,散热效果还是非常出色的。
再来看看分形工艺(Fractal Design)Celsius S24 水冷散热器240的效果,待机状态下为44度。
烤鸡43分钟,CPU温度为68度,而且CPU已经睿频到4.3MHz。
《战地5》2k极高画质,打开光追,平均帧数为100帧,完美流畅的运行游戏毫无压力。
古墓丽影2K分辨率下,极高画质,测试为79帧,完全可以流畅的运行游戏。
小结:
来自瑞典品牌的Fractal Design(分形工艺)虽然在知名度上没有海盗船、酷冷、九州风神等品牌那么的响亮,不过正在通过自己的努力让国内玩家一步步的接纳它。最后总结一下机箱和水冷的使用感受吧!
1、机箱整体设计比较合理,漆面颜色比较均以
2、顶部卡扣设计,安装方便
3、静音效果出色,兼容出色的散热性能
4、拓展性出色,能满足绝大用户的DIY需求
5、冷排静音效果出色,安装方便
6、手动调节运行放松,达到最大静音效果
7、总体来说,机箱和水冷无论颜值,还是性能都非常的出色,唯一不足的地方就是价格稍微有点贵,如果定价在亲民一些,玩家接受起来会更容易。
