对于关注口腔健康的朋友来说,牙刷和牙线一定是生活中少不了的装备。不过对于很多人来说,牙线用起来不仅难度高,而且比较费时,如果使用不当,还容易伤害牙龈。所以现在就出现了不少可以看作是水牙线的冲牙器,比如这款来自罗曼的冲牙器,除了可以作为牙线的替代之外,还相当的便携,外出使用也很方便。
罗曼这款型号为Mini1的便携式冲牙器,本身特别的小巧,而且除了水杯大的冲牙器本体之外,在配件方面还提供了用于清洁的软布,还有便于外出使用的收纳袋,以及用于替换的喷嘴,加上充电用的Micro USB接口电源线,当然,说明书也是少不了的。总之内容十分的齐全,可以说是开箱加水就可以用了。
这款冲牙器因为考虑到便携的使用环境,所以它的机身上有很多收纳的元素,比如在顶部,除了喷嘴的插头之外,还有用于收纳喷嘴的储存仓,同时其水箱也采用了拉伸设计的收纳结构,这样一来,外出携带时,罗曼Mini 1便携式冲牙器就可以节省很多空间。
因为采用了椭圆形的结构,而且按键的位置也很合适,所以使用的时候,拿在手里会很舒服,即使加满水后,重量也比较轻,和刷牙时拿杯水的感觉差不多。
使用牙线,或者冲牙器的目的无非是清洁牙缝、牙龈等平时刷牙无法处理的位置,避免牙垢滋生细菌,去除牙菌斑,产生牙结石影响牙齿和牙龈的健康。而使用冲牙器,因为清洁的介质是水,所以就有了刺激低,同时只要使用得当,也不会对牙龈造成伤害。
另外,这款冲牙器的待机能力也很强,1500毫安时的电池,充满一次可以使用50分钟以上的时间,如果按照一次使用2分钟左右,一天使用2次这种高强度使用计算的话,那么10天左右充一次电就可以了,非常的方便。而且冲牙器本身作为沾水的设备,罗曼Mini 1便携式冲牙器也采用了IPX7全身防水设计,同时充电接口处还有硅胶塞保护,所以即使将冲牙器泡水冲洗也没有问题。
平时使用的时候,需要先装好喷嘴。旋开储存仓,将喷嘴取出之后,按住喷嘴按钮将喷嘴接入插孔固定,很容易就安装好了,而且一只喷嘴也可以使用很长时间,但是使用后要注意清洁,避免被牙垢堵塞出口,影响使用。
装好喷嘴后,还要拉开水箱到标注线,从冲牙器下方的接口蓄水,一般使用自来水就可以了,当然,也可以适当加入少量盐水或漱口水,增加一定的杀菌能力。罗曼这款冲牙器,水箱容量为120毫升,在装满水后,通常可以在脉冲模式下工作1分钟左右,对于多数人来说基本够用。
在拉开水箱后,可以看到露出的开关和指示灯。这款冲牙器本身具有三种模式,适合不同的使用需要。其中脉冲模式效果比较强,如果牙龈比较敏感,也有轻柔模式或正常模式可以选择。另外,罗曼这款Mini 1冲牙器还具有模式记忆功能,所以找好合适的模式之后,每次都能够开机即用。三挡冲牙模式中,正常模式为1600次/分钟,轻柔模式为1200次/分钟,脉冲模式在1200次/分钟与1600次/分钟之间切换。
在使用这款冲牙器的时候,可以感觉到水流的力度刚刚好,不会对牙龈造成伤害,同时又可以很有效的清洁掉各种牙垢,使用之后让牙缝和牙龈更加舒服。同时因为喷嘴可以360度选择,冲牙器本身也比较轻,所以对于槽牙内侧等容易积攒污垢的地方,都可以很方便的清洁。
当然,如果是初次使用冲牙器这种工具,开始几次可能需要先熟悉一下,对着镜子调整好角度,而用了几次之后,就可以很熟练的使用了。一般来说,如果坚持使用,那么一天使用1分钟左右就可以了。因为刷牙更多的是对牙齿牙龈的表面和外侧进行清洁,对于牙缝和牙龈下的清洁并不彻底,所以使用冲牙器是很有必要的。
罗曼Mini 1便携冲牙器用起来很简单,而且可以很方便的携带,喷嘴的替换和收纳也很方便,所以不管是在家还是外出,都可以很方便的用来改善我们的口腔健康,用过一两次之后就可以很熟练的掌握了,每天简单1分钟就可以解决很多麻烦,确实是个很有用处的生活小工具。
