标题: 华为移动路由4G路由2 Pro评测:插卡即用,畅行天下 [打印本页]
作者: 徐三流 时间: 2019-9-20 13:16
随着我国进一步推动网络提速降费工作的稳步实施,效果还是非常明显的,笔者所在的浙江省的网络资费目前三大运营商都有所下调,就比如笔者现在用的电信宽带一样,目前是100M,只需要99元资费即可,而且免费赠送三张电信号码的手机卡,里面含500分钟的免费通话和40M的全国免费流量,而这40M的全国免费流量卡需要插入手机中才能使用,而笔者用的是苹果手机,只支持单卡,平时也不想带两部手机,所以现在迫切的需要一台可以移动的路由器,正巧最近国产品牌Huawei/华为新推了一款4G路由2 Pro,这是一款主打全网通、插卡即用、双宽带Turbo、真双频全千兆的移动路由。
之前在办理电信宽带的时候,营业员向我推荐了两个4G移动随身WIFI,可是只支持电信的卡,不能使用移动和联通的卡,虽然用起来也不错,不过说实话网速还是比较慢的,WIFI信号的覆盖也不够远,连接数也只有3个,这些问题的出现也让笔者觉得烦恼,而这款华为4G路由2 Pro就能解决这些问题,最主要的是这款移动路由可以实现双宽带切换使用,真心的强大。
一、产品开箱
华为的路由笔者之前也体验过,所以对于产品的包装还是比较熟悉的,这次的华为4G路由2 Pro的包装整体还是比较精致的,也很有华为的风格,正面主要是产品的品牌型号及产品的实物渲染图组成。
在产品包装盒的背面,主要是产品的相关功能介绍及产品的相关参数信息等,让你还没有看到产品实物之前,已经对产品有了一个初步的了解和认知。
当打开包装盒后,可以看到产品被包裹的非常好,内部也非常的整洁,有此包装,再也不用担心“野蛮”的快递叔叔了。
包装清单
在包装清单方面,对于路由器而言,还是比较丰富的,主要有,华为4G路由2 Pro、电源适配器、使用说明书、千兆网线(是的,你没有看错,还有网线的赠送)。
二、外观细节
华为的产品笔者还是比较看好的,至少在同类产品中,无论是做工还是产品的功能都做的比较“良心”,此次的华为4G路由2 Pro产品主打4G全网通,巴龙双核CPU,全千兆网口,双宽带 Turbo 华为手机手游加速,凌霄双频WIFI芯片等组成,可以说是一款目前和市面上的全千兆路由可抗衡的产品。
虽然华为4G路由2 Pro是一款移动路由,但是从产品的尺寸上来看,和家里用的普通路由设计的也差不多,中规中矩的,材质方面,以白色磨砂的工艺材质,手感还是不错的,四个角以圆形的设计,增加了产品的美感。
华为4G路由2 Pro的正面板除了有一条状态指示灯外,其它并没有多余的设计,让整体看上去更加的整洁,指示灯带从左到右依次是:电源灯、网络状态灯、WLAN口灯、网口灯、5条信号强度灯组成,当插上电源后,会亮起。
在路由的顶部可以看到,有两枚按键,分别是电源按键和Hi按键,电源键我们都知道,可以起到电源的打开和关闭,而Hi键就不一般了,这是华为的特色按键,可以用于加入华为智能家居平台。
背面的设计还是比较工整的,展现的内容也比较的丰富,主要集成了产品的各项接口所在位置,上方为外置增益天线接口,下方为网络接口组成,底部为插卡位置。
先来说一下外置天线,华为4G路由2 Pro支持2根外置增益天线,其作用就不用多说了,就是为了提升信号的接收能力。
下面是4点注意事项:
1、安装前,先确保华为4G路由2 Pro已经断开电源;
2、外置天线只能在室内使用,并避开雷雨天使用;
3、只能使用华为专属的增益天线才可以使用;
4、当外置天线安装完成后,将其天线调整为直立向上,以获得更强的信号。
在来说一下网口,网口方面只设计了四个全千兆网口,可以接入百兆及以上光纤宽带,并支持双频1200Mbps WIFI信号发射。其中的WAN口可以连接宽带使用。
最后来说一下插卡位置,插卡位置设计在了底部,目前可以支持4G全网通,即移动、联通、电信卡,卡的大小为micro SIM卡。
下面是3点注意事项:
1、按照图示的方向插入SIM卡,芯片朝上,缺口朝里;
2、如果你使用物联网SIM卡,先要进行实名制激活后才可以使用,
3、注意的是,不要在电源接通状态下,装取SIM卡。
华为4G路由2 Pro还贴心的为我们设计了一个底座支架,通过安装后,可以实现将路由横向摆放,这样在实际的使用上,能够实现更多的使用场景。
下面是2点注意事项:
1、安装的时候一定要按照开孔的位置进行插入对准安装;
2、当取出底座的时候,要注意不要用力过猛,只要按照安装时反方向取出即可。
电源适配器上,华为的这款4G路由为我们提供的是12V/1A和电源适配器,非常的安全也非常稳定,能够保证路由长期的运行。
三、产品体验
1、4G网络体验
华为4G路由2 Pro是一款全网通插卡即可用的4G路由,不仅方便,而且也可以使用在不同的场景,同时最具引人骄傲的要算,双宽带 Turbo即4G+有线宽带双重加速功能,先来说一下4G网络转WIFI模式下的使用体验。
在正式的使用前,我们先要做的就是将一张SIM卡插入路由中,无论是电信、移动、联通都可以,笔者下面是以电信卡为实例操作,当插入SIM卡后,路由状态指示灯会由红色变为绿色,这代表路由已经识别成功了。
虽然能够识别成功了,但是如果需要上网还是不行的,需要进行一下设置,那么下面就是要下载“华为智能家居”APP,通过设置即可使用,先打开网页浏览器,页面会自动中转至相应的设置界面,然后输入相关的参数即可高速快捷上网了。
进入“华为智能家居”APP后可以看到里面还是非常简洁的,各项功能都标注在下方,使用上也非常的简单,笔者也是挑了几个常用的来说一下,首先来说的是客人网络,也就是说当客人需要连接你的WIFI时,如果你不想将自己家的WIFI密码告诉给客人,可以通过客人WIFI模式,设置一个临时的WIFI密码,让客人连接上就可以使用了,当客人走后,可以直接关闭即可,其次要说的就是信号的模式,在正常的情况下华为4G路由2 Pro的信号已经足够用了,但是为了达到更好的信号状态,可以设置一下信号的模式,笔者选择的就是穿墙模式,这样信号更加的强,最后来说一下各设置,设置里面包含了路由的相关设置信息等,还是比较全面的。
作为一款可以移动的路由,那么在常规的使用上表现到底如何呢,笔者也是实际的测试了一下,分别通过刷抖音、看大片、玩手游三种经常使用的进行测试,发现实际的使用毫无压力,并没有任何的卡顿等现象,刷抖音都是秒滑,秒播放,看大片也是一样,没有出现加载中或者是缓冲中等现象,手游中最怕的是什么,就是延迟等现象,而通过实际的使用,手游玩起来也非常的溜,真心的不错。
注:这里值得一说的是华为4G路由2 Pro专为华为手机进行手游加速,当使用的时候会自动开启手游加速模式,优先发送游戏数据包,延迟降低50%以上。
刷抖音
看大片
玩手游
信号覆盖
在信号的覆盖方面,笔者还是非常满意的,虽然现在用的只是4G卡进行WIFI上网,也没有使用外置增益天线,但是在实际的体验及覆盖率已经达到预期了(如下图),笔者家的房子为100㎡的户型,路由是放置在主卧在位置,并打开了穿墙模式,通过下图可以看到,基本上做到了全覆盖,无论是次卧、厕所、厨房、客厅、阳台都能收到了,只是远一点的信号弱一点,但都能够使用,这主要也是因为华为4G路由2 Pro搭载的是华为凌霄双频WIFI芯片,双双频并发性能高达1167Mbps,WIFI的覆盖范围提升30%。
下载速度
信号的覆盖上笔者刚才也已经说了,表现还是非常满意的,那么在实际的下载速度上又如何呢,笔者也是进行了测试,从测试上来看,下载速度还是满意的,下载一部高清的电影也就10分钟左右,这主要是因为华为4G路由2 Pro配置的是华为巴龙双核处理器,支持4G全网通,4G下载速度高达150Mbps,高清影视不缓冲,更畅快。
2、有线网络体验
如果你觉得4G网络转WIFI的网速还不够快,或者说你觉得有线网络要快,要稳定,那么你可以使用一下华为4G路由2 Pro的有线网络连接功能,即插网线连接使用,其目的就是为了实现双重加速,双路备份,畅享高速网络。
华为4G路由2 Pro在有线上网模式上也是做到了智能切换功能,并且本身华为4G路由2 Pro的网络接口也是全千兆的设计,并配备了4个接口,能够实现双频1167Mbps WIFI,同时双宽带的Turbo加速功能,在主流的视频网站体验上速度提升30%,刷剧手游无压力。
那么在实际的操作上又是如何呢,其实连接上并不复杂,只要按照操作即可以使用,如果你的宽带是用的是自动获取IP的,那么只要直接点击就可以使用,如果你的宽带是需要宽带帐号和密码,那么输入帐号密码即可以使用了,还是非常方便的,这个对于平时如果出门住酒店的那就是不错的选择了。
温度测试
我们都知道路由作为家庭不可或缺的产品,需要的就是长期使用的稳定性,那么何来稳定性呢,那就是要有良好的散热能力,因为是长期开启的,所以良好的散热必不可少,华为4G路由 2 Pro的散热效果如何,笔者也是做了一个实际的测试,通过开启24小时后,并连接上3台设备后,通过温度枪测试,可以发现当前的温度30.7°C,这个温度表现还是不错的,这主要也是华为4G路由2 Pro底部的散热做的非常好,所以散热快。
四、产品总结
整体上通过体验,发现这款华为4G路由2 Pro还是非常不错的,至少让笔者非常的满意,首先,外观上来说,设计的非常不错,符合居家和户外的使用定位,其次,功能上,支持全网通,插卡即用,双宽带Turbo,真双频全千兆,最后,产品的使用度上非常的高就算家里没有开通宽带也可以使用,只需要插入一张带有流量的4G SIM卡,接通电源,就可以实现4G转WIFI,即刻享受高速上网。
