标题: 桌面创意透出新意,ORICO USB3.0透明读卡集线器 [打印本页]
作者: jewson 时间: 2019-11-22 23:12
相信很多朋友都有遇到这样的一个问题,就是在使用电脑的时候,需要用电脑上的USB接口连接音箱、键盘、鼠标等外设,随着外设产品越来越丰富,电脑上的接口也越发不够用,尤其是轻薄本类的笔记本电脑,要么仅仅配备一个USB接口,要么压根就没有。我目前遇到的就是这状况,使用的笔电是华为Matebook13,整机就两个type-c接口,想外接其它外设时,只能干瞪眼。好在随机附送了一根转接头,所以想外接其它设备时,还需要配备一个USB分线器。
选购ORICO USB3.0读卡集线器的理由,相比而言透明的外观更精致也更能吸引人,性价比也较高,39元即可到手,买个好点的读卡器也快赶上这个价了。另外五合一的集线器,对于日常使用的话,接口也完全够用,而且自带TF/SD接口,读卡器也可以省了,也正好弥补了电脑无读卡器的缺陷。
开箱
对于一个小小的集线器而言,ORICO USB3.0透明读卡集线器依然采用了比较正统的纸盒包装方式,且盒子还比较大,正面印有集线器的渲染效果图,基本上与实物是保持一致。背面印有详细的铭牌信息及参数。
内部则采用了塑料托盘放置透明读卡集线,另有一张使用说明及感谢卡一张。
ORICO USB3.0透明读卡集线器最大的特点就是采用了一体成型的透明PC材质,表面有经过高光处理,让用户可以裸视集线器内部的一切元器件,做工与用料一览无余,毫无保留,其造型较为个性简约美观。这款集线器的尺寸不是很大,整体也就102*35*12mm的大小,随身携带也较为方便。
这款透明读卡集线器有两个版本,这是其中一个带有TF/SD卡接口(3个USB接口),另一个是不带该接口,而是多了一个USB3.0接口的版本(4个USB接口)。大家可以根据自身电脑的实际需求选购,个人建议购买带TF/SD卡接口的版本,虽然多了10元钱,但比较值。
数据线的线长为30cm,连体式设计,可见这是专为笔记本电脑量身打造的一款集线器;台式机使用的话就显得过短了一些,桌面使用才是它的正确姿势。
ORICO USB3.0透明读卡集线器控制器芯片采用的是GL3510,是一款低功耗、4端口、可配置的集线器控制器,符合USB3.1规范,支持高速、超高速和全速USB连接,并完全向下兼容所有USB2.0和USB1.1主机。
读卡器的控制器芯片采用的是GL823K,这也是一款应用非常广泛的芯片,它支持SD、TF、MS、M2卡的读卡器方案。
理论上USB3.0接口的速率可达5Gbps;TF/SD接口的理论速率可达480Mbps/s。但日常实际使用时受限于电脑及存储设备自身的因素影响,所测得的结果也将不一样。下面通过简单的测试来看看这款集线器实际使用性能。
测试平台,华为matebook13,仅有两个Type-C接口,测试需通过USB3.0的C转A口转接线进行测试。
测试的对象为USB3.0的U盘,通过CrystalDiskMark软件对ORICO USB3.0透明读卡集线器USB口测试,其读限速率达90.6MB/S,写入能力达40.27MB/S,基本上可达到该U盘的自身读写性能,并未有掉速或不稳定的现象。
ORICO USB3.0透明读卡集线器其透明的外观设计配以蓝色的工作指示灯,工作时很有科技感。其配配四口USB3.0接口及SD/TF卡槽则很好的解决了目前很多笔记本电脑接口不够的问题,小巧的身躯却可以为笔记本多扩展5个外接接口,并且适合多场景使用的需求,能满足不同用户的需求。无论是白领人士还是学生党,都很值得入手。
