标题: switch上最具创意的手柄问世:北通宙斯T6精英机械游戏手柄 [打印本页]
作者: zhuhanhep    时间: 2019-12-2 09:08
【引言】
自从swtich问世以来,这款游戏机的话题度一直很高,当然除了任天堂的光环之外,其创造的诸多好玩游戏更是为大家津津乐道,于是任天堂推出了电池加大版,Lite版,不断收割粉丝的钱包,奇怪的是大家到也心甘情愿乐此不疲......没办法,任氏游戏就是这么魅力四射无法抵挡!不知道大家发现没有,发布的三版switch,不仅性能提升十分有限,甚至在手柄上还越来越倒退了~,据了解不少Lite用户的摇杆频繁出现漂移现象,如果是第一版和第二版switch用户还好说,换个JC就解决了,但Lite用户......只能选择购买PRO手柄了。不过市面上开始出现为switch设计的第三方手柄外设,但无论哪个品牌出的哪款手柄,必有粉丝喷:还不如原厂PRO......,难道就没有一款能够硬钢PRO手柄的么?Emmm,今天想跟大家聊聊的是一款来自北通的宙斯T6精英手柄,无论价格、手感还是可玩性,我觉得钢翻原厂PRO是没有任何问题的,好了言归正传一起来看一看。
【开箱和产品细节】
北通宙斯T6精英机械游戏手柄包装大气,拿手里沉甸甸的,设计风格也有与世界接轨之感。北通作为国内最早涉入外设领域的品牌,可以看出在外围设计方面有着丰富的经验。打开盖子即能见到手柄真容了,初步印象:杀气测漏!
盒子里的物品,列示如下:
1、北通宙斯T6精英机械游戏手柄
2、键帽和摇杆金属套各2对
3、USB线缆
4、保修卡和使用指南
这款手柄外形设计上看起来跟其他的手柄没有太多区别,但细节和做工却明显要好许多,灰黑的配色与部分银色的搭配看起来更有档次感。而事实上这款手柄的亮点不在于外观,更多在于其内部我们不易觉察的部分。北通宙斯T6精英机械游戏手柄的主要亮点如下:
有线/无线双模式(无线适配器为选购)
NS/SWITCH 双平台兼容(有线/无线双兼容)
搭载鼠标微动开关的机械式按键
支持软件宏定义
可更换主题面壳、可更换摇杆和按键
支持NS/SWITCH双平台体感操作(原则上支持所有游戏)
支持插有线耳机(相当于内置了一块无线声卡)
从上述产品亮点不难发现,这些都是有别于其他一切产品的特色功能,任何玩家都能通过这些功能造就出一台最适合自己的游戏手柄。
先来个360°全方位展示。可能不少小伙伴已经感受到了,这款手柄看起来比其他的手柄更“胖”一些,这是一个标准尺寸的PC/主机端游戏手柄,从细节上就可以看出是做了大量优化的。而且重量方面也颇为可观,我没具体测量过它的体重,但双手拿捏是有明显分量感的。外壳的材质是ABS工程塑料,做了大面积的磨砂工艺处理,对于我这种容易冒手汗的人来说亲和力更好。
再来看一看细节部分。北通宙斯T6精英机械游戏手柄的摇杆是可以免工具更换的,键帽采用了软胶材料,表面做了下凹和磨砂处理,大拇指肚能与键帽充分贴合,转动摇杆时能感受到非常顺滑的行程过度,这得益于键帽下方的柱体结构外,套了一层金属圈,金属圈一样能免工具更换。
手柄的十字键比较宽大,同样做了向中间下凹的处理,金属喷漆与周围黑色的磨砂材质行程鲜明对比,手感方面,下按的行程很短,触底会有明显的咯嗒声,指令反馈较为明确。
手柄面板上有一个用4排LED灯组成的北通LOGO,色彩可通过驱动来自定义。LOGO两侧分别是返回键和菜单键,这两个按键是触摸式的,触控时会有震动反馈(震动反馈功能可在驱动里关闭)。
ABXY四个动作键,在设计上可谓是下了不少的心思。其实本人早前体验过不少PC端手柄,最让我吐槽的就是动作键了,不仅键程长,而且大多数做得松松垮垮,几乎没有手感可言。但这次北通宙斯T6精英机械游戏手柄的动作键很不一样,首先它采用的是鼠标同款微动开关,下按行程比较短,整个行程过程里会产生轻微阻力感,当按键触底的时候就会发出类似鼠标主键的咯嗒声,这个设定很是有趣,刚开始或许是需要一点时间来适应的,但习惯之后就会发现这种短行程+咯嗒声的命令反馈是极为迅速的。
另外,这四颗动作键一样可以免工具更换,北通宙斯T6精英机械游戏手柄默认采用了PC端的位置设定,而在switch上,A/Y和A/B是反着来的,可更换按键能方便用户更加容易识别各种游戏设置里的功能设定。
手柄前侧的四颗按键,也要比一般的手柄看起来更宽大一些,宽大的前置按键,能让食指和中指的贴合度更好。此外,按键边缘都做了切边的处理,所以食指中指放在其上不会有丝毫刮手指的感觉,贴合度更高,而且舒适度也较为出色。此外,RB/LB按键的行程跟动作键如出一辙,都是比较短的,但是它们的咯嗒声会比动作键更加响亮一些;扳机键(RT/LT)的行程则是所有按键里最长的,不过可以通过驱动程序来自定义行程长度,让指令触发更加快速,这也是北通宙斯T6精英机械游戏手柄亮点之一。
握柄处有大面积的硅胶垫,不太会出汗的童鞋可能不会在意,但对于我这种易出手汗的人来说却是刚需了!握柄比较短,但很宽大,两侧的握柄里各搭载一颗马达,通过驱动程序可进行5档的震动调节。
鼠标的背面有三个重要按键。
PROFILE:切换配置(在驱动可以设置4组配置,骨灰级玩家必备)
OFF/ON:手柄电源开关(无论有线还是无线模式,只要使用手柄就必须打开电源)
最右边的按键:体感开关(原则上支持所有游戏,体感功能映射可以在驱动中自定义)
M1-M4是四个宏定义按键,可以映射成手柄/键盘上的任意按键,如果设置合理,相当于支持十指联动。
底部的FN按键有两个功能:
单击:开机或关闭飞鼠模式,默认A键是鼠标左键,B键是鼠标右键,可以在驱动里自定义;
组合键:
FN+↑:音量加
FN+↓:音量键
FN+BACK:返回桌面
START:+
BACK:-
FN+START:Home
FN+BACK:截图键
FN旁边有一个耳机接口,这款手柄最有趣的地方就是这个接口啦!它可以用来插耳机,以替代switch/pc内置声卡的功能。值得一提的是当手柄连接到switch或者PC的时候,如果此时手柄没插耳机,声源依然来自switch/pc,但如果插入耳机,那么switch/pc声卡就会停止工作,声音直接来自手柄声卡了。这个小设计还是颇为人性化的。
【手感主观体验】
我个人认为,手柄不同于鼠标,鼠标的体积及重量大小跟每个人的使用习惯有很大关系,但手柄我认为是大一点、重一点的更得心应手一些。北通宙斯T6精英机械游戏手柄不仅大,而且有点“胖”,两只手握住它的时候可以得到充分的饱满度。面板上的按键位置设计也很合理,没有出现够不着或者手指局促的问题,此外这款手柄让我感到最为舒适的部分有两处,一处是前置4个按键,LB/RB/LT/RT这四个按键的键帽比较宽大,手指放在上面的贴合度很出色,另一处则是手柄两边的握柄,又短又宽,那在手里不仅不突兀,而且握柄上的硅胶垫能够带来出色的抓握感,贴合度自然也是属于优秀级别了。
【手柄免工具拆装体验】
北通宙斯T6精英机械游戏手柄的另一个亮点在于面盖、摇杆和按键是可以自由拆装的。配件里已经提供了各种规格的键帽和摇杆金属套,方便用户自行更换。这些小零件真的小,所以平时要注意收纳,容易弄丢!从细节上看,无论键帽还是金属套的做工都较为出色,没有出现压痕或者毛刺的情况。
给手柄更换面板的方式很简单,用五个手指头硬掰扯下来便是,厂家目前只提供了一种白色的款式供选择,期待以后能加入更多的个性化面板吧。
如果要更换动作键的键位,必须要先拆下面板才可更换,从下图可以看到动作键的键帽里边有一个小突槽,手柄的动作键基柱上则有一个小凹槽,安装时是有指向性的,千万不要瞎往里摁!
摇杆的安装则方便许多,不需要事先拆下面板,键帽是通过磁铁吸附在基柱上的,拆装都十分轻松。
北通宙斯T6精英机械游戏手柄居然无线适配器是需要另外购买,这一点挺让人匪夷所思,我还真头一回碰到。至于说无线模式是不是每一个人的刚需,那就要问问你自己需不需要了。不过标配的USB线缆倒是良心的很,长度估摸大概有3米!而且还是带了双头磁环的尼龙绳线缆,无论质量还是实用性都较为出色。
【驱动程序简要介绍】
北通宙斯T6精英机械游戏手柄的驱动程序可以说是整个产品的精髓所在,依靠驱动可以实现许多的功能,以满足不同用户的个性化需求,这里简单做个展示。
【游戏体验个人感受】
由于本人没有无线适配器,所以只能以有线方式接驳switch和PC平台进行游戏体验。在switch上,我是把switch接驳到谷粒switch扩展坞,然后把北通宙斯T6精英机械游戏手柄接驳在扩展坞的USB A口进行的体验,可以说这样的体验模式个人感觉还不错,如果你买了无线适配器,使用上可以更无拘无束一点。言归正传聊聊体验感受,我测试了自己平时常玩的《任天堂大乱斗》、《耀西的手工世界》和《塞尔达传说:梦见岛》,即插即用,不需要做任何调试,这一点做得很棒!手感上前文说过很多了,双手拿捏的饱满度出色,人体工学方面靠谱,我把震动调到了最大,震动力量感显著,轻重缓急的过渡都很柔顺,很快就能上手。在PC平台上,我体验了《使命召唤14》和模拟器游戏《侍魂3:斩红郎无双剑》,首先在《使命召唤14》上,启动体感功能,默认就能完美支持了,人物方向可以随着手柄方向自由转动,对于许多不太会用手柄玩儿第一人称视角游戏的玩家来说,这一点做得很棒;在《侍魂3:斩红郎无双剑》上,使用摇杆放绝招的精准度很高,但我也试了用十字键释放招数,发现精准度却很低,所以十字键更适合用来玩儿横向卷轴类游戏吧。另外需要注意的是像KAWAKS这种早期的模拟器,在手柄接入后还是需要一些自定义按键重映射的,方向键倒是默认完美,只是动作键以及投币键需要再重新设置一下,总之兼容性还不错。
【总结】
对于switch玩家来说,不少用户都有着原厂情节,如果要更换手柄,估计不少小伙伴会推荐使用PRO来代替半残的JC,但是现在不同了,这款北通宙斯T6精英机械游戏手柄无论可玩性、适用性还是在手感方面都有着出色表现,而且它还支持PC/SWITCH平台无缝切换,这一点对于同时是PC/SWITCH玩家用户来说,这一点是十分方便的。价格方面是微软精英手柄二代价格的三分之一,还同时支持ns和体感,性价比高。但是它也有一些不足,最后做个简单的列式:
1、灯光效果比较单一;
2、没有配备可更换的动作键;
3、十字键搓大招比较难;
4、无线适配器居然不是标配。
