标题: 小而美,专且强——菲莱斯便携式电动牙刷V1测评 [打印本页]
作者: peter0ne 时间: 2020-3-16 22:17
初识菲莱斯是从其堆栈式手动牙刷M18开始的,它质量上乘、造型优美,采用了金属刷柄、堆栈式刷毛,给我留下了非常深刻的印象和使用体验。彼时,就对菲莱斯的电动牙刷念念于心,对其超高颜值、强劲功能满怀期待。
菲莱斯便携式电动牙刷V1是一款小巧便携、精致时尚的电动牙刷,它采用一节7号电池驱动,拥有180天的续航时间;使用了高频马达、杜邦刷毛、硅胶舌苔刷,一头两用,温柔呵护、全面洁净。此外,拥有金属机身和替换刷头,可全身水洗,无惧卫生间潮湿环境,美观耐用。
感谢有范试玩提供“菲莱斯便携式电动牙刷V1”的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能解读、试用体验等方面为大家全面介绍一下这款主打便携的电动牙刷!
一、【产品开箱】
菲莱斯便携式电动牙刷V1的外包装非常时尚,采用的是礼盒包装,高端大气。盒体为扁长方体,以黑色为底,盒体上的白色图案和商品名称十分醒目。
盒面上印有花体英文的产品SLOGAN:“touch partable”,寓意移动与便携。
盒体背面十分简洁,正中央位置是菲莱斯的微信二维码,下方是产品铭牌信息,包括产品型号、颜色、刷毛种类等具体信息,以及制造商名称、地址、电话等信息。此外,右下角还有一个产品条形码。
此次试用的菲莱斯便携式电动牙刷V1颜色是深空灰,除此之外,它还有适合女士使用的赫本红。由于刷头只有黑白双色,赫本红搭配的是白色刷头,因此本人觉得深空灰搭配黑色刷头,保持了颜色一致,更显高端。
包装盒为侧拉抽屉式设计,内盒为橙色,预留了可供拉扯的绳环。绳环为金黄色,尺寸适中,方便用力,可轻松将内盒拉出。
拉出内盒,盒体上面还覆盖了一张宣传彩页,提供了与盒体背部一样的微信二维码,扫码激活后可提供一年免费保修服务和更多福利。
菲莱斯便携式电动牙刷V1的内盒布局非常工整,从左至右分别是牙刷盒、牙刷手柄和配件盒。它们分别镶嵌在与其尺寸完全相同的海绵支架凹槽内,保护稳妥、安全可靠。值得称道的是,每件物品都预置了取物拉手,方便取出,非常人性化。
包装盒内物品摆放整齐,设计合理,其中配件盒下方还隐藏着产品说明书。实际上,说明书尺寸与配件盒一致,完全可将其放入其中,这样收纳得就更统一,更合理。
配件盒的设计也非常用心,内部采用了分隔式设计,一端是电池和开盖器,另一端是2只刷头,而且盒体上有相应的符号标识,可以轻松分辨内部物品。
最后,奉上产品开箱全家福。包装盒内共有牙刷手柄1支、便携盒1个、替换装刷头2支、7号电池1节,开盖器1个。刷头上罩透明塑料保护盖,而且采用了密封包装,安全又卫生。
二、【外观细节】
牙刷手柄纤细修长、时尚靓丽,黑色外观搭配亮银色装饰圈,充满金属质感。刷柄是一个直径13mm,长约130mm的圆柱体。手柄底部有“菲莱斯”品牌LOGO,是2个英文字母F重叠在一起。
刷柄顶端与刷头的连接设计为插扣式,半椭圆形凹槽内是一个金属传动装置,一端与内部马达相连,另一端用于固定刷头。
刷柄的开关位于装饰圈上部,为黑色圆形按钮,只有开/关功能,而且只有一档固定震动模式。按钮略突出于壳体,操控灵敏、响应迅速,力反馈好!
刷柄底部壳体上还印有产品铭牌信息,包括产品名称、型号和电压/功率等信息,可以看到其功率仅为0.3W,非常省电,官方称1节7号电池可以180天,1年也才耗费2节电池,省电又省钱。
刷柄底部是电池仓,由一个亮银色电池盖负启闭。其开启方式也非常独特,正中央位置是个“一”字型凹槽,可使用开盖器旋转打开,进行电池的安装与更换。电池盖上两端有相应的图示,顺时针旋转关闭,逆时针旋转开启。
菲莱斯便携式电动牙刷V1非常贴心,附赠了2只刷头,按照3个月更换一只刷头的频率,可以使用半年。刷头采用独立包装,每只刷头都配有透明塑料保护盖,即便拆封使用,也能有效杜绝污染,保持刷头的卫生。
刷头采用了塑料材质,表面光亮顺滑,修长纤细。刷头上同样印有双F字母品牌LOGO,最底端是与刷柄的连接卡扣,虽然是塑料材质,但设计合理,中空结构,契合紧密,保证正常使用。
刷毛采用是杜邦软毛,每根刷毛尖端都经过磨圆处理,能有效保护牙龈,刷牙时无刺激,不出血。刷毛共分32簇,均为白色,排列紧密,呈现两边高中间低的形状,与牙齿排列相吻合,能够紧密贴合齿面,保证清洁到位。
刷头背面被设计成舌苔刷,采用的是软硅胶材质,表面有条纹状凸起,成纵向排列,共6排,能够有效清除舌苔,减少口腔内细菌,去除口臭,保持清新口气!
刷头底端的卡扣侧面,还印有11位编码,而且每支刷头上的编码都不一样,实际上后8位数字应该是生产日期,这只刷头应该是2020年01月02日生产的。
三、【功能解读】
菲莱斯便携式电动牙刷V1主打小巧便携,专为出差旅行而设计,因此额外附赠了一个小巧便携的牙刷盒。牙刷盒一个长约210mm的圆柱体,分上下两部分,连接处是一个亮银色装饰圈;通体颜色黝黑,磨砂表面,防滑耐磨,底部是“菲莱斯”LOGO,品牌辨识度高。
牙刷盒的上下盖采用卡扣式固定,插拨顺畅,连接稳固,不会松动;体积小巧,外出携带不占空间。
虽然开盖器只是一个配件,但做工同样十分精湛,金属材质,握持方便,顶端半圆形可插入电池盖凹槽,方便用力;同样表面标有相应的启闭图示,顺时针旋转关闭,逆时针旋转开启。
现在,就为大家演示一下,如何使用开盖器将电池盖取下。首先,将开盖器插入电池盖凹槽,然后逆时针旋转,这样电池盖可以取下来的。
接下来,逆向操作,装入电池,上紧电池盖。此时,一定要注意电池的安装方向,电池盖上标识电池的正极符号(+),一定不要装反了。如果出差时忘记携带开盖器,也不要着急,可以使用1元钱硬币,同样可以启闭电池盖,通用设计,非常人性化。
如果使用时有什么不明白的,可以参阅产品使用说明书。说明书内容丰富,详细介绍了产品构造、电池安装、使用方法和注意事项等。
刷头的安装也非常容易,仅需注意反正,安装时保证刷头正面LOGO与刷柄的小箭头对准即可。装好后,刷头与刷柄紧密相连,中间几乎没有缝隙,不仅传动效果好,而且还密闭防水。更换刷头时,握住刷柄,用力向反方向拨出,即可取下刷头。
组装完成的菲莱斯便携式电动牙刷V1总长约210mm,纤细修长,美观大方。此外,它采用的是航空级铝制金属外壳,入手轻盈,仅重约29克,拿在手上,轻若无物,而且防霉易清洁,结实又耐用。
牙刷为圆柱形机身,底部是圆形电池盖,牙刷重心稳定,因此可以直立摆放。日常居家使用后,可将其竖直摆放在台面上,而且刷头配有透明保护盖,干净又卫生。
外出旅行或出差时,可使用便携盒盛放牙刷,此时就无需使用透明保护盖了。牙刷盒形状规整,底部平坦,因此既可以直立摆放,也可以平躺摆放,都十分稳定。
四、【试用体验】
笔者同时拥有菲莱斯的手动牙刷M18和电动牙刷V1,这两款牙刷的体验却各有千秋、各擅胜场。菲莱斯便携式电动牙刷V1的造型更为均衡匀称,身材更为修长,尤其是加装电动马达后,可以提供高达每分钟20000次的高频震动,洁齿效果更出众,有效清除牙菌斑,消灭牙黄牙渍。
细心的观众可能已经发现,这两款牙刷的刷头竟然非常像,相同的长度,类似的造型,而且还都提供了透明保护罩,但电动牙刷V1的刷头上的刷毛更多更密,而且通体白色,能够有效清理牙缝内的食物残渣,清洁更彻底。
此外,两款牙刷的刷头材质也不完全相同,功能也不完全一样。电动牙刷V1的刷头一物两用,集成正反两种刷面,既可清洁牙齿,还能清理舌苔,而且光面塑料材质,更方便清洁,不易沾染灰尘。
关键来了,两款牙刷竟然采用了相同的固定方式,刷头的卡扣样式完全一样,结论就是,两款刷头可以互相兼容、相互适配。也就是说,手动牙刷M18的堆栈式刷头可以用到电动牙刷V1上,于是V1就可以使用两款不同刷头了。
为电动牙刷V1换装上堆栈式刷头后,可以看到刷头上的每簇刷毛都可以自行旋转,而且还可以根据齿面上下浮动,这样的清洁效果会更彻底、更高效。强烈建议,为V1配备技术更先进的堆栈式刷头,或者两种不同款式刷头,让用户拥有更多选择。
菲莱斯便携式电动牙刷V1的使用也非常简单,只需要注意启/闭的时机就可以了,挤上牙膏放入口中开机,刷牙结束关闭按键然后取出。刷头造型小巧,刷毛紧密,非常适合成人使用而且,刷头在口腔内自由活动,可轻松刷到牙齿的上、下、内、外各个方位。
内置高性能马达,可提供澎湃动力,实际使用过程中,感觉力度适中,没有明显不适感。美中不足,没有轻、重档位切换功能,只有机械震动一种模式。
经亲身体验,菲莱斯便携式电动牙刷V1的清净效果比较明显,虽然使用方法类似于手动牙刷方式,但牙齿能够明显感受到均匀的震动,因此隐藏在角落里的牙菌斑和牙结石也能够被震动去除,同时刷毛工艺高超,洁齿又护齿,温柔呵护牙龈,在保证清洁效果的前提下,能避免出血、刺痛现象。
菲莱斯便携式电动牙刷V1采用全密闭式设计,电池盖处添加了防水硅胶圈,整机防水性能达到IPX7,可全身水洗。刷牙后,可直接在水龙头冲洗刷柄与刷头,去除残留的牙膏沫等异物。
可将菲莱斯电动牙刷当成普通牙刷使用,因为使用电池提供电力,完全不必担心充电问题,基本上可以实现拿起即用,十分方便。此外,刷头配有保护盖,用后可以盖上,避免刷毛被污染。
通过试用,菲莱斯便携式电动牙刷V1的便携性能十分突出,是一款将颜值、功能与移动性完完美结合的产品,它采用电池供电、高频震动、金属刷柄、可替换刷头等实用功能,洁齿效果得更彻底、更洁净。此外,还配备了集安全卫生与便携于一体的牙刷盒,实现了即拿即走,方便快捷,成为出差旅行的必备之物。
使用过程中,也发现了几点需要改进的地方。首先,刷头为固定式植毛,每簇刷毛无法独立旋转与上下浮动,建议为V1配备技术更先进的堆栈式刷头,或者两种不同款式刷头,让用户拥有更多选择;其次,牙刷仅依靠电动马达,提供机械式震动,频率固定,没有轻、重档位切换功能,建议升级硬件,提供高中低三档震动频率,刷牙模式更丰富、更有针对性。
最后,再次感谢有范试玩提供"菲莱斯便携式电动牙刷V1"的试用机会。
