标题: 大牛拉小车,垃圾佬的非常规装机 [打印本页]
作者: aqy106 时间: 2020-3-27 13:42
标题: 大牛拉小车,垃圾佬的非常规装机
作为一直超龄十多年的大男孩,没有过多的爱好,平日就是喜欢上上网刷刷大妈,逐步养成了捡垃圾以及搞机的习惯,并逐步成为了一个垃圾佬,常常从捡垃圾以及搞机中寻找快乐。
酷兽DDR4 16G 2666的内存特价199元到手,用自己和借来的账号下单了两条,现在看来这次的抄底相当成功,现在的价格都翻一倍不止了。
捡垃圾真的是一时捡一时爽,一直捡一直爽,所以后来又捡了一块建兴128G的固态硬盘、一块GTX960矿卡,还有之前装机剩下的散热器、机箱风扇等,只差一块板U、机箱、电源就可以装机了。
疫情导致居家办公用电脑的需求增加,家中只有一台主力机,自己要用,家中女王也要用,有时甚至会冲突,所以打算再捡一捡垃圾装一台主机,给家中女王办公使用,所以这次捡垃圾就顺理成章地申请到了开支。
蹲守两天后,650大洋再加12块运费顺利收到一个i5 6500+七彩虹B150m板U套装,店家发了视频过来看,看起来还很新,这个价格在目前来说还算不错的。
本来还差一个电源以及机箱也想去小黄鱼那里蹲的,但机箱要么不喜欢、要么快递运费太贵,不划算,加上怕半路上快递把机箱搞坏了,所以直接去朋友的电脑店里PY来一个酷冷至尊MB400L智瞳机箱,毕竟没有什么是一顿饭解决不了,再不行就二顿也行,反正日常有回水的(找借口要他请回我)。
最后还在家中找到了一块升级大奶主力机替换下来的安太克HCG 750,这是一块传家宝级别的电源,虽然用在这个配置上有点浪费,但大牛拉小车也不是不能用,现在主要就是把机器组装起来用,顶多下次捡到了垃圾电源再换掉就行。
其他都是淘的旧件,机箱是全新的,虽然不是整机最贵的部分,但给点面子新的机箱吧,其他就在装机过程中介绍。
酷冷至尊MB400L智瞳机箱就是长这个样,现在的机箱都习惯搞个侧透,不管主机有没有灯效,透视的效果确实能够引起人们对东西的诱惑吧。
前面板是塑料的,采用了拉丝的效果,看起来还不错,中间这个像眼睛一样的东西给我的第一感觉是电源按钮,但其实什么都不是,只是一个边缘透光的小设计,背后需要安装灯光风扇才有效果。
机箱的顶部才是电源开关以及接口,顶部可以安装两把12厘米或14厘米的风扇辅助散热,并且配备了防尘网罩。
机箱屁股部分,和普通的机箱一样,没有太大的区别,电源下置,可装一把散热风扇,唯一要吐槽的是显卡的挡板是机箱连体一次性的,拆掉了就装不回去,那一点料我觉得是不可以省的。
机箱的板材不算厚,后置风扇安装位的板材甚至有些变形,但微砂的表面工艺看起来和摸起来都还不错。
机箱底部也和其他机箱差不多,电源进风口有防尘网,防滑脚垫可以让摆放更加平稳。
机箱可以放下M-ATX以及ITX类型的主板,内部空间还是蛮足的,甚至还能摆放手办。
侧透玻璃螺丝孔位有软垫,螺丝是防脱落设计,这样螺丝就不易丢失,不用装机装到一半要满地找螺丝,这个设计必须好评。
电源仓位是封闭的,电源仓上方可以安装2块2.5英寸硬盘,背后也可以装2块2.5英寸硬盘,硬盘仓可以装2块3.5英寸硬盘。
机箱的开放性比较强,可以非常方便地安装各个硬件。
常规的机箱线束内容,没有什么需要特别说明的。
免工具安装的3.5英寸硬盘架,提供了3个安装位置可以微调安装,免工具安装设计好评。
编辑
配件方面,若干螺丝、理线带以及3.5英寸硬盘安装条。
将硬盘安装条放在硬盘两侧,然后插入硬盘架,卡扣到位后就能将硬盘卡住。
好吧,下面我们开始装机,首先装机的内容来个全家福。
内存条是酷兽的,单条16G内容,频率是2666,到手价199元,可以说是神价了,但同时下单到货的竟然就单双面不同、颗粒不同、PCB线路板不同,真是没搞懂,有人介意说是鱼竿厂代工什么的,我不超频,厂家同样提供质保的,鱼竿厂的也不怕翻车。
100块捡的128G建兴固态硬盘,现在价格翻倍了,当时捡的是不是超值?走NVME协议,出厂日期是2019年10月,使用时间不久,容量小了点,但用来装个系统足够了。
300块捡的一块众泰GTX960 2G矿卡,可能不是很超值,但对方应该是专门做硬件翻新的,显卡专门清过灰,看起来还不算太渣,并且给我提供了质保,估计不会那么容易翻车吧。
看看背面发黄的电路板以及元件就知道这个矿卡应该是久经考验的,只是给女王大人日常办个公看看视频什么的,不玩游戏也不超频,足够使用了。
之前折腾大奶主力机RGB灯光留下的一堆RGB风扇,不同的牌子混在一起又不是不能用,所以就随意找了六个混搭。
编辑
还没有捡到新的垃圾电源前,就先用这块闲置的安钛克HCG750电源了,这个配置用这个电源确实是有点浪费,大牛拉小车,又不是不能用是吧,且负载低,甚至电源风扇都不转,静音效果不是更好吗?
电源是之前的大奶主力机上替换下来的,可以算是一块传家宝级别的电源了,做工用料扎实不说,采用海韵focus同款代工的电源,80PLUS认证超金牌转换效能,风扇带智能启停功能,模组输出接口,全日系的固态电容、滤波电容,属于一款高端电源,再加上十年直接换新售后,可以让一个电源经受几代硬件的升级迭代也不用更换电源、甚至成为传家宝了。
安钛克HCG750虽然是标准的ATX电源,但身材比标准的16厘米还要再短2厘米,模组设计布线更加方便,拿在手上沉甸甸的,显得非常有份量,表面的磨砂工艺和机箱也很搭。
这个是先马冰雪奇缘下吹式散热器,之前给人装ITX主机时闲置下来的,虽然是带灯的风扇,但这货的设计有点问题,导致在ITX主板和机箱上无法安装而被闲置,而后面在M-ATX主板和机箱上安装的翻车再一次验证了这个散热在设计上存在问题,后面我们再说。
虽然是四热管的设计,但无论是风扇、散热片还是筒管,看起来还是满满的廉价感,或许灯光算是能挽回一点颜面,但设计的缺陷让我还是无法原谅这个散热器。
买U送板的套装,还带包装,650大洋买到B150主板和6代i5,看样子还蛮新的,还要什么自行车?
更重要的是,支持DDR4内存还带M.2接口,可以用上NVME固态硬盘。
供电丐得可怜,性价比的东西就是从这些细节缩水来的,所以永远不要迷信太便宜的东西会有好货。
接口还算比较丰富,PCB板很单薄,甚至有点变形了,但买U送的板,能用就行了,别要求太多。
首先将主板上的硬件合体,都是搞机多年的老手,没有难度,合体等待装入机箱。
机箱最多支持6块12厘米或14厘米规格的散热风扇,并且支持240水冷,安装还是比较方便的。
机箱前面板的三把风扇安装时翻车了,最下面一把风扇面板的螺丝孔位明显过小,导致风扇螺丝无法正常安装,只能直接放弃安装。
电源装上线材,放入电池仓位后安装到位。
装主板时,先马的散热器的热管直接顶上了后置风扇,就是超那么一点点突出热管的长度,导致主板装不进机箱,要么只能拆后置风扇,要么更换散热器,为了机箱的散热,我选择了更换散热器,而这次的翻车,再一次证明了先马这款冰雪奇缘散热器的设计是存在缺陷的。
裤子都脱了才说不行,真的很恼火,小黄鱼等不及,只能急忙中找狗东下了一单安钛克的战虎A30塔式散热器,自营的物流就是快,晚上下单第二天早上到货,晚上又可以搞起来了。
塔式散热器与主板成功合体,无论是高度还是宽度都完全正常,风扇还带点灯光。
成功将主板装入机箱,插上渣渣矿卡,再来布线,麻溜的手速就是平时搞机练就的,机箱宽阔的空间操作起来没有一点难度。
反手再把背面的乱七八糟的线理了一通,几根理线带就把线走得非常舒心了,看起来也舒服多了。
盖上挡板,仍然可以看到内部的硬件,剩下的就是等待点亮了,当然,这种操作老司机都是装机前就会先测试的,这种情况翻车的机率是很低的。
整机的效果,看起来还算可以,机箱的尺寸不大,直接摆桌面使用就OK。
关了灯以后 ,效果貌似还不错,虽然配置是几年前的,但是颜值不输现在啊。
机箱里还有点位置,还能放个手办什么的,灯光有了,手办有了,你还会觉得这个主机LOW吗?
整机的配置如上,女王日常办公看电影什么的还是绰绰有余的,32G的内存有点多了,看看是不是要考虑在高位出掉回点血。
日常使用温度非常舒适,处理器双烤温度44℃,内核最高也不过50度,虽然整机没有一个温控风扇,但定速风扇使用起来也不算太吵,散热效果也还可以。
虽然是渣渣矿卡,但甜甜圈跑了半个多小时,温度稳定在81℃,也没有BOOM掉,看来矿卡的体质还不错。
这是一次家庭装机的记录,搞机是我这个超龄大男孩的快乐,也是由捡垃圾变为成品带来的快乐,硬件没有什么参考性以及意义,我也不是一个合格的垃圾佬,毕竟有时候是有什么就用什么,没有细究硬件搭配的科学性,显得很随意,反正只要女王满意,一切的家务、开支申请都好说。
分享记录,分享快乐,欢迎转赞评关注一条龙服务,你的随手一点,就是对我的最大支持。
