优点:1. 金属机身,做工扎实。2. Super Amoled屏幕,显示效果出色。3. 不错的性能表现。4. 支持TF卡扩展。5. 4G通话、上网功能。
不足:1. 处理器型号较旧。2. 屏幕边框较宽,科技感略显不足。3. 不支持指纹识别和面部解锁。4. 续航时间一般。5. 操作系统非最新。
去年发布的酷比魔方X平板电脑在Indiegogo平台获得了巨大的成功,几小时内就超额完成了众筹的目标。凭借10.5寸的2K Super Amoled屏幕,立体声扬声器,以及AKM AK4376A加持的3.5mm耳机接口,X被国内外网友公认为是低价平板影音之王。但是那款产品的缺点也同样明显,28nm制程的联发科MT8176处理器不但性能相对较弱,功耗也相对偏高,同时平板的续航时间也并不理想。
2019年末,酷比魔方宣布了和高通的战略合作关系,很多粉丝都希望品牌可以发布一款搭载骁龙处理器的X。因此在本月,酷比魔方就高调发布了X Neo,屏幕采用了和去年X相同的10.5寸三星Super Amoled 2K屏,但是处理器升级为了高通骁龙660,此外还加入了4G通话的功能。
X Neo的设计相对于去年的X并无实质上提升,简约素雅的配色和金属机身算是加分项。但是对于一款发布于2020年的产品,屏幕的边框实在是太厚了点。尽管更大的边框可以有效防止误触,但是消费者无疑会更青睐iPad Pro和华为Matepad Pro的全面屏设计。正面看着非常干净,仅屏幕上方有一颗前置摄像头和环境光线感应器。
平板的背面和中框采用了喷砂工艺的铝合金材质,一体成型且弧面收边,看上去相当高档。除了酷比魔方的logo之外,背面下方还有产品英文名和一些公司信息,上方的单颗圆形的后置摄像头仅仅轻微凸出。
平板的左右两侧各配置了一个扬声器出口。左侧还设置了一颗3.5mm耳机接口和一个支持QC3.0快充的Type-C接口。
下侧边有一个pogo pin磁吸接口,可用于连接官方的键盘皮套。
平板支持4G通话功能和存储扩展。SIM卡托可以装载两张nano SIM卡,或者一张nano SIM卡和一张TF卡的组合。
平板的右侧有两颗物理按键:电源/待机键和音量控制键。
平板的尺寸为245.9mm * 175.4mm * 7.2mm,重491克(Jupit3r实测489克),还算是比较轻薄。做工方面还算不错,结合处也算严丝合缝,机身表面也很平滑,毫无毛刺感。不过后置摄像头周围的金属圈如果近看会有一些不平整。最让Jupit3r恼火的其实是指纹模块的缺失。去年的X配置了侧置的指纹识别键,极大地提升了解锁的便捷性,今年的X Neo却选择了阉割这项配置。Jupit3r甚至致电了酷比魔方,询问背后的原因。他们的产品经理表示:“因为几乎没有用户使用平板进行在线支付,所以平板电脑不需要等同于手机和笔电的安全性......”说了很多,大致的意思就是:指纹识别不是关键,加入4G和通话功能才是。Jupit3r觉得,没有指纹识别,你至少加上面部解锁的功能啊......然而也没有,目前如果设置屏幕锁,只能通过PIN或者9格图.....
酷比魔方X Neo搭载了来自三星的Super Amoled显示屏,与三星Galaxy Tab S5e使用的屏幕是一模一样的。屏幕分辨率高达2560*1600,像素密度达到了287PPI。关于Amoled屏Jupit3r不想过多赘述,显示效果肯定是优于LCD的,这也是为什么目前的高端智能手机都纷纷抛弃IPS,VA这些显示技术技术的屏幕。
尽管这块屏幕采用的是标准的PenTile RGBW像素排列,而非最新三星高端旗舰机上常见的钻石排列,但是显示仍旧是格外的精细,正常使用距离上肉眼无法观看到像素点。Jupit3r将X Neo带到过华为的专卖店进行对比,这块Super Amoled屏不论从通透度、色彩饱和度、对比度和可视角度都明显优于华为MatePad Pro上所采用的LCD屏。
不仅是在观看照片和视频上优势明显,因为屏幕本身重量控制得足够好,拿来代替当作电子书也有不错的效果,而且屏幕本身也支持开启墨水屏的模式。16:10的屏幕比例兼顾了网页浏览、游戏和视频的应用场景。观看16:9的视频时不会出现像iPad那样大的黑边,而浏览网页,观看电子书的时候又能比MatePad Pro显示更多的内容。
正如上文提到的,酷比魔方X Neo的Box立体声扬声器在机身的左右侧的上半部分,持握时不容易完全被手挡住。这两颗扬声器的音量较大,很接近一些普通的笔记本电脑。但是整体的音质仍旧比三星Galaxy Tab S5e要差不少。低频的量感略显不足,结像不够立体,导致整个声音缺乏层次感和氛围感。而且在较高音量时也比较容易出现破音。尽管也配置了3.5mm耳机接口,但是X Neo却抛弃了上一代产品上的AKM AK4376A音频芯片。搭配普通的耳机使用时其实听不出差别,但如果插入像HiFi-Man HE400这样相对高端的耳机时,差距还是有一耳朵的。当然如果你没有超过千元的有线耳机,你就完全不必在乎这件事。
X Neo出厂搭载Android 9 Pie操作系统,有些让人疑惑,毕竟同期发布的酷比魔方iPlay 20都已经用上了Android 10。系统采用了Android原生交互界面,没有针对于平板而优化的UI。这就意味着,你无法像三星的Dex系统或者华为平板电脑那样使用多视窗的模式。尽管也支持原生安卓的分屏,但是在应对生产力任务时肯定是不如三星或者华为的平板UI的。遗憾的时,随着安卓平板的市场占有率逐年降低,整个平台的生态也在向不利于平板用户的方向发展。很多开发者都已经停止更新针对平板优化的应用程序,因此大多数App在X Neo上运行时,都只是手机程序的放大,其中一些甚至都不支持横屏模式。三星和华为的多视窗模式是比较理想的解决方案,当然Phoenix OS其实也是不错的选择,但是酷比魔方似乎没有打算在自家的平板上运行Phoenix OS。
酷比魔方搭载了高通的骁龙660 AIE处理器,其采用了8核心的CPU架构(4核Cortex-A72 @2.2GHz,4核Cortex-A53@1.8GHz),以及Adreno 512 GPU。这颗处理器发布于2017年,并采用14nm的制程工艺,在性能上无法与骁龙710,骁龙730或者麒麟810等最新中低端手机上常见的芯片相比。但是相比去年X上所采用的28nm联发科MT8176处理器,仍旧算得上是一次分量十足的升级。
X Neo在多项性能测试中获得了典型的”骁龙660“得分。不过让人惊讶的是,在安兔兔V8和Geekbench 4的CPU测试中,这款平板的得分甚至超过了搭载骁龙670的三星Galaxy Tab S5e。
X Neo内置eMMc 5.1存储,无法和高端手机上所采用的UFS存储相比。但实际上包括华为MatePad 10.4,三星Galaxy Tab Se在内的中端平板都采用的是eMMc,所以在Androbench的存储速度的测试中得分其实都差不多。
在实际的使用中,骁龙660处理器和4GB的运行内存实际上可以流畅应对日常的平板任务。打开各类应用,在Chrome中观看4K YouTube视频,或者翻看Facebook和Instagram等的速度都非常快。只有当你在Chrome中打开10个以上的大型,或者在后台运行过多的程序时,才会感受到卡顿。当然,安装大型App所花费的时间要明显长于中高端的智能手机,比如和平精英,在我的荣耀30 Pro上仅需要10多秒就安装完毕,在X Neo上就用了接近50秒的时间。用Power Director编辑视频,转制完全相同的一段视频,X Neo用了3分54秒,而红魔5G手机则仅用了1分27秒。
大型3D游戏不应该是你购买X Neo的主要原因,毕竟骁龙660已经是4年前的芯了。但是在Jupit3r的实际测试中,包括王者荣耀、和平精英、狂野飙车等在中低的画面特效下都能比较流畅的运行。但是如果你非要尝试高特效,那么卡顿和延迟就在所难免了。
X Neo支持双频Wi-Fi吗,蓝牙5.0和4G双卡双待,你甚至可以用它接打电话。当然,平板并未配置听筒,使用语音通话时你需要戴上耳机,否则声音是从扬声器出来的。内置的64GB存储对于大多数用户而言可能都会略显局促,但是X Neo支持最高512GB的内存扩展,你仅需插入TF卡即可。除此之外,平板也支持利用Type-C接口外挂U盘和移动硬盘。
X Neo配备了一颗500万像素的前置摄像头和一颗800万像素的后置摄像头。前置摄像头可以用于视频聊天,但是自拍还是算了吧,除非你对效果真的没有要求。后置摄像头用来扫码倒是绰绰有余,但是拍照效果嘛,就另当别论了。即使在光线充足的情况下,照片也通常会出现过曝或者曝光不足。在暗处拍摄时,结果就更别提了。在入门级智能手机都已经配上后置3摄的今天,实在是没必要再用平板来拍照了。
前置样张
酷比魔方内置7700mAh聚合物锂电池,比起去年的X的8000mAh还变小了。但是因为骁龙660处理器再功耗上相比MT8176优势明显,X Neo的亮屏续航时间可以达到7-8小时,好于X平均5-6小时的时间。
屏幕亮度和扬声器音量设置到50%,X Neo在PCMark Work 2.0的续航测试中,获得了7小时25分钟的成绩,在一众中端平板电脑中并无优势。
X Neo支持18W的高通QC 3.0快充。使用标配的充电头,实现一次满充的时间约为3小时。考虑到平板电池的容量,这个成绩还是相当不错的。相比之下,2020年的iPad Pro的充电功率也仅为18W,而作为安卓平板阵营中最贵的三星Galaxy Tab S6甚至仅用上了15W的充电功率。华为MatePad Pro是目前的快充王,支持自家的40W快充技术,但是平价的华为MatePad使用的仍是18W的快充规格。
售价仅1499元的酷比魔方X Neo是一款性能体验中规中矩,但是在显示效果上达到了极致的中端平板电脑。如果很看重显示效果,那么在同价位下X Neo真的是没有任何对手,即使同样定位中端的WiFi版三星Galaxy Tab S5e(2699)都比它贵了1000以上,而且后者还不支持4G通话的功能。
不过,不支持指纹识别的功能在Jupit3r看来是X Neo的一大失误。而且,平板搭载的仍旧是2018年的Android 9操作系统,而且很可能不会升级到Android 10或者Android R,这也是消费者在购买这款产品前应该考虑的潜在因素。
Jupit3r仍旧认为搭载了麒麟810的华为MatePad 10.4是目前各方面最为均衡的中端平板,也是注重综合体验的国内用户应该考虑的首选。但是如果你购买平板的主要目的是为了流媒体播放,那么搭载了Super Amoled显示屏、4G上网功能并支持全套GMS服务的酷比魔方X Neo也是非常值得推荐的。
