标题: 背包后一样微风拂背--多特福特拉26L体验 [打印本页]
作者: alon 时间: 2020-5-31 14:54
玩户外的时候,选择一款合适的背包是非常重要的。对于背包的选择,我希望是能装耐用、外形靓丽。当然还要背着舒适。回想用过太多的背包,因为不透气的背负,在活动的时候后背积湿而极为不适。也因为背负结构与我不契合的原因早餐肩背部的负重疲劳。加之现在夏天到了,我在选择背包的时候首要考虑的是背负的舒适性。而多特福特拉的背包正是这样的一款背包。
对于多特,我们知道这是专业的背包品牌。创始于1898年的德国。并且在上世纪30年代研发了第一款登上8000米高峰的背包开始。所以,在户外的圈子里多特的背包也是极具口碑的。
福特拉是多特诸多背包中经典的一款,所以在容量上有多个规格设计。能涵盖中短途、长线户外的装包需求。而我这次使用的是26L的容量,也就是适合中短兔线路的容量。虽然是26L,在实际使用中可以通过合理的打包获得不错的装载量。而多样的分仓以及紧凑包身结构也在使用中有极为稳定的使用效果。
而这款背包最为厉害的一点就是采用了AIRCOMFORT背负系统(空浮背负系统)这是具有悬浮透气、稳定贴合、极轻体验三大特点于一体的结构。在活动带来了背部和包身分离的效果,从而使得背部气流循环、通风效果极为出色,从而在运动中也能带来了背部的干爽。
在配色上,这款包也有红、蓝、黑等多个可选的配色。在户外的时候,我喜欢鲜明醒目的配色,就如这蓝色。
背包的logo在颜色上与包体区别很大,有极好的点缀效果。当然这也增加了背包的辨识度。最外侧高弹网布的副仓可以快速存放一些不用的物件。而中央的扣件也带来了该副仓的稳定放置效果。
按压包顶盖的两个扣件打开背包。可以看到主仓是大开口的设计。收口则用拉绳完成。所以在大物件的存放上也是非常高效的。
也是顶盖内里位置有着多样的图纹说明。细看是SOS求救指南。在我看来我们也可以在这里写下自己的联系方式以备万一。同时这里有个小拉链仓,小物件可以放置在此。主仓内里有水袋仓的设计。通勤的时候也可以分置笔记本电脑。
细看扣件是成色鲜亮的塑料光泽,触感纹理细腻。这是采用YKK的扣件,当然拉链也是选择的YKK。另外细看拼接边缘有细腻的包边处理。也就是说背包在辅件的品牌以及制作的细节上均是极为考究的。
为了挂载登山杖等装备,一侧的位置有外挂系统的设计。同时两侧也有弹性网兜以做水壶等物件的收纳仓。
包顶位置是主仓的开口,为了便利,包身表测也有双向拉链设置的开口。这双开口的设计带来非常便捷的存放操作。拉链头部的拉绳则以大D环的结构做设计。拉拉链的时候也是省力、便捷的。
包底加固拼接。所以随意放置在户外也不怕底部磨损。
背包罩的配置在雨天的时候能有更好的防水效果。穿林子的时候也能带来隔离草木刮扯的作用。不过福特拉本体也是耐磨蹭的。所以,我在晴天的时候基本不用包罩。
翻转来看看背包的背负结构部分。全网架透气背负带来了非常高效的排汗透气的舒适效果。腰翼部分以人体工学做设计,使其紧密贴合更好的负重,并保持柔软、透气的舒适性。
我以官方的资料接下下AIRCOMFORT网架 :AIRCOMFORT网架主要特点是能提供更大的透气效果,因为结合人体工学的结构使其舒适的提升,而网状使其变得更轻透。由柔性和防爆弹簧钢设计的耐用框架结构为Aircomfort Sensic的背负提供了稳定的张力。三面的通风透气设计使其可以减少排汗量25%,且该数据由海恩斯坦研究所证实。
肩带部分S型设计。因为宽版设计且肩带内侧是网面夹棉垫的配置。在使用中能有效分散压力且透气的效果。
还值得说明的是可调节的肩带、胸带能满足不同使用者以及不同线路打包量调整后的使用需求。肩带上的多个挂载点。可做胸灯、水袋吸管等物品的固定。
回力式腰带设计能有效分担约70%的负重。配合S型肩带和透气的背负。带来了整体贴合、通透舒适的上身效果、而腰带外侧带拉链的网兜我习惯放点零食在路上也方便食用。
在展示下扣件,比很多同是背包大牌的扣件要细腻规整,更不会有毛刺什么的。而腰带部分可调的织带也有收纳固定环的设计。收紧后织带不会挂在外部。
另外顶盖内侧也有个带挂扣的分仓。小物件存放不错。
接下的内容来自近期户外活动中的记录。我所在的地区最高的温度已经有了30度。在此时户外最主要是要干爽、透气。这也是我选择福特拉的一个原因。
在打包方便,内里的物件在上文照片中应该可以看出有一套火枫的锅炉,备用的衣裤,以及吃喝的零碎。26L的容量可以说是相当宽裕的。所以在合理的打包下2天户外所有装备我觉得可以收纳。
而在上身后,把肩带、腰带等位置调整好后,背包就有非常贴合的效果,像在背后拥抱的感觉。这样也带来了活动中稳定、灵活的效果。
这次活动的线路在前期是要穿过林子的,这时候首先可以感觉到背包的紧凑不会因为被草木的拉扯有松动。所有的织带位置位置感极好,不会因为外力而松动。
而表面面料210 D PA也是耐磨刮的材料。所以福特拉在面对外界的考验的时候是稳定且耐用。
而在易磨损的底部等位置有加固设计也在我们户外的时候不用拘束、不用担心。随意放置即可。
登山杖在外挂系统上也是非常稳定的,因为该外挂系统有上下两端固定。且均以可调的松紧带为固定结构。
同时外挂系统的设计是很人性化的,毕竟在有的户外场景中我们不需要使用登山杖。这时挂载在外即可。
随着路程的前进,走出林子,这时候以低矮的灌木居多。背包的外形在这时候就可看的很清楚。此时可以看到没有任何磨蹭的痕迹。耐用性的值得肯定的。
而这一路走来,全身出汗难免。以往积汗的背部在此时没有闷、湿的感觉。这也就是AIRCOMFORT网架的作用。
而在负重上坡的时候,虽是吃力的。不过可以感觉到福特拉因为肩带、胸带、腰带的互为协调使得背包的压力分散在腰胯等不同位置。所以不会有肩部、胸部等局部受压不适。当然,柔性并防爆弹簧钢设计的耐用框架结构更是支撑且分散受力点的有效因素。
这里在放一张下山时候的照片。因为在走几部就没有阴凉的数目了。这是在树下乘凉。而斜坡不好放置背包,索性将包挂在了树枝上。这也体现出提手的耐负重效果。
在多次的使用后,可以说福特拉在户外的时候真的很不错。贴合稳定的同时是通透干爽的。能装也耐用。能满足不同户外场景的使用需求。所以,要想一款综合性能都不错的背包。选福特拉吧。
