标题: 只为安全--360智能摄像机红色警戒高配版体验 [打印本页]
作者: alon 时间: 2020-6-20 18:05
居家环境的安全性是我们所关注的。无论院落、楼房。或者看着自己的车子。在这时候我推荐360红色警戎智能摄像机。因为他能适合多变天气、环境的变化。且画质清晰、警示有效。接下的内容,我来分享这款居家安防的好产品。
全塑封的包装说明我们收到的产品是崭新的。盒体上可以看到多样的功能:三重主动防御、300万高清、声光报警、报警推送、300Mbps无线连接、红外夜视、Micro SD卡存储、IP66防尘防水、APP远程监控等功能.....也就是说这是款能在风雨中提供清晰摄像的效果。而云存储和SD卡的兼容使用带来了极大的存储空间。声光报警、报警推送有带来了及时的隐患提醒、排除的效果。从这些方面来看这是款很全面的产品。
开箱可见内里有相对细腻的分置区域。不同配件分置方便我们找寻装搭,当然在快递的时候也避免它们之间的磕碰伤害。很不起眼却是实用的一个细节。
说明书带来了上手的便利。而安装定位孔的贴纸带来了打孔的精准效果,避免偏孔后不可安装的尴尬。
摄像机机身红白相间。观感看似简约不起眼。围在安装后红色的部分相对显眼,此时有具有一定的警示威慑的效果。
侧面的位置有品牌的logo。在外壳的材质上选用了耐用性的工程塑料。即便光照风吹或是小磕碰也能有效应对。
可以看出摄像头上檐部分有延伸突出,这即便在下雨的时候,雨水不会直接落在镜头上而使成像效果模糊。
再看360智能摄像机红色警戒主机正面,以黑色为主调的面板上分置了MIC(位于最上方中央小孔的位置,可随时收集监控画面中的声音信息)、中间的时候摄像头(初次使用需要撕掉护膜)、位于摄像头两侧上面,能以闪烁高亮度白光警告入侵者的是两个白光灯、另外还有两个红外灯(摄像头两侧下面,加强摄像头的夜拍能力)和一个光敏元件(位于摄像头下方)。
底部位置有产品信息的标识设置,并有喇叭开孔的结构。因为开口向下我们不必担心雨水进入,当然IP66的防水等级即使在有些许雨水进入也物问题。
这是一个带有较厚的防水胶盖的SD卡放置位置。因为防水盖的设计使得SD卡后配使用也能有效防水。
在使用链接上,可以看出其尾部引出一条的一条一拖三的线材,接口分别是复位键、网线接口电源接口和。网线接口上设置了wifi连接LED 指示灯,通电连接wifi时,它不断地闪烁,成功连接wifi后,闪烁停止,从这些方面看其接线操作是相对便利的,毕竟每个接口不同具有自然防呆误接的作用。当然所有接口均有防水设计。
主机和固定座的连接位置是一个可180度旋转的链接结构。方便我们在不同的场合使用并作对于的调整。
底部可见有防滑的弹性海面设计,这在组装后能一定程度提升稳定性。三孔固定则是稳定的。
这是其他配件,防水的接口护套、膨胀螺丝,电源。所有物件分装也是品牌细致的体现。
在细节简单的介绍后说明下安装使用的方法。可以说在不同的场合做不同方式的安装都是便利、随心的。在绑杆使用下,金属扎带后配使用一样非常稳定。
在使用上,只需下载APP就可以实时远程操作、监控。所以,出门的时候360红色警戎可以在看家护院的同时告诉我们家的情况。App的操作界面还有智能看家、商城和我的界面。智能看家就是实时了解摄像机的摄像内容。商城里有360新出的各式产品,选购非常方便且不同时期有不同的优惠折扣。我的界面则是设置等操作界面。
主页面中的会看界面有云录像和卡录像两个选择。开通云录像后,不用其他设备就可查看近30天的录像。
110度超广角带来极大的视野范围,这是采用高清光学模组,F1.6大光圈的结构。且手机APP滑动界面就可查看不同的视野位置。很便利很强大。
摄像的界面也有不同的操作选择项目。可以回看,可以做超清设计,可人脸识别等。而在警戎时段内有异常的人物行动后摄像机会发出声音和强光的警报以震慑外人的打搅。
在画质上2K超清,分辨率2304*1296。这让画面非常清晰。且在夜间有非常清晰的照明补偿。
为了体验警戎的精准反应效果。我试着将至固定在室内。设置后,人物的行动既有警报(红框提示)。这是因为红色警戒高配版采用了双重的AI识别系统。
在几次不同场所的不同时段使用之后,可以体会到清晰、流畅的画面效果。APP界面设置操作极为便利。且户外防水功能也适合恶劣的天气场景。双重AI检测识别让警示变得精准,也是如此有效的为我们的居家安全做好防控,必要的时候带来声光警示,把一切不确定反馈,从而有备无患,安享居家的欢愉。如果是商店、工厂或者是仓库,我想360红色警戎那会让我们更为放心。
