标题: 双WLAN和智能组网加持的路由,企业高效低成本办公利器 [打印本页]
作者: aqy106 时间: 2020-6-22 13:08
我从业的公司是一家互联网企业,对网络信赖程度比较高,公司里有两路宽带,其中一路是主力,另外一路一直备用。最近网络有点不稳定,丢包多,延迟高,作为公司包办各种大小打杂工作的我,接到整改公司网络的指令后立即进行排查,发现是服役多年的路由器坏掉了,于是立马请示更换设备。
为了将双路网络利用起来,所以想购入一款双路网络的路由器,经过再三比较,选择了一款适合中小企业使用的贝锐蒲公英X6路由器,使用和体验起来非常不错。
首先来一张路由器的全家福,产品包含路由器、四根天线、电源适配器、说明书、脚垫以及上墙螺丝。
路由器的设计富有工业气息,路由器的三围为298mmX202mmX34mm,扁平化设计,全金属的冷峻外壳,没有其他花哨的元素,仅前面板边角不起眼的位置标记了路由器的型号,外壳表面进行黑色喷涂。
底部的贴纸印刷了路由器的技术参数等信息,底部配备壁挂孔位,用户可灵活选择放置桌面使用中上墙、桌下壁挂使用。
和其他路由器一样,X6接口设计在路由器的尾部位置,X6最大的亮点是采用了双千兆WLAN接口,可以同时接入两条宽带,双线网络使用为可提升网速,充分利用双网路的带宽,即使其中一个网络故障,另一网络仍可正常使用可保证网络不中断,对于网络使用稳定性需求高的公司来说非常实用。
X6设计了8个千兆LAN接口,可以同时供8台电脑有线接入使用,接口均进行了金属网罩屏蔽,杜绝网络信号干扰的问题发生。
X6另外配备了一个USB3.0接口,可以插入移动硬盘或U盘,方便远程存取文件,也支持接入打印机,让组网内成员能够远程共享使用打印机,节省办公成本。
X6采用了双核的CPU处理器,支持多设备同时高速传输文件及数据读写,带机量最多可达130台,这个带机量如果不是公司或企业里使用。路由器并没有采用主动散热,而是在两侧位置设计了镂空的散热器加以辅助被动散热。
千兆路由才能更好地发挥目前网络的传输速率,所以在无线网络使用上,X6配备了四路信号放大器,采用4根7dBi外置可拆卸双频开线,分布在路由器尾部及两侧位置,采用2x2MIM设计的802.11 1200AC千兆WiFi标准双频无线,2.4GHz和5GHz并行频段最高传输速率可达1167Mbps。
X6配备了四根折叠式全向增益天线,独立的分体天线,可以大大提升传输信号,不过天线是区分频段安装的,注意天线接口上的实心圆点和空心小圆圈要和路由器上的接口相对应,安装时不要安装错。
天线的安装很简单,使用时只需要对应天线接口安装拧紧固定即可。
作为一款带机量大、支持外接USB设备的路由器,功率比一般路由器大,X6配备电源适配器的输出规格为12V、2.5A,功率最大可达30W。
路由器前面板仅保留了一个低调的电源状态灯,在不同的工作状态显示不同的颜色。
好了,路由器介绍完毕,下面我们就进入体验环节。
这是安装好天线后准备进入机房前的状态,其实进入机房只需要接通电线及网线就能使用了,并没有什么值得炫耀的。
不过有点东西还是值得吹上一下的,就是这堆网线的水晶头全部是自己接的,毕竟多年网管的工作不是白做的,一天做一百几十条网线的水晶头并且零差错的技术也不是短期就能练成的。
接上电源,接通网线,路由器就能默默地开始工作了,背部亮起的状态灯就表明了每路网线的工作状态,一字排开的灯光看起来还是非常有成就感的,双网路的加入让网络使用更快更稳定,从此再不用担心网络在紧急的时刻掉线了。
首次使用,在浏览器中输入路由器的管理后台地址,浏览器就会自动检测上网的方式,用户只需要按照一步一步操作就能完成上网配置,其中双网路接入方式上网,只需要分别在WLAN1和WLAN2中填入上网账号的信息,然后点击 “立即上网”按钮,路由器就能自动连接双路网络。
贝锐蒲公英路由器作为一款路由器,路由器该有的功能全部都有了,甚至还有一些其他路由器不具备的功能,所以信号、速度等方面我都不需要测试了,对我来说,最大也是最实用的两个功能分别是双路网络接入以及智能组网。
(图片来源网络) 双路网络有什么好处?有些小伙伴可能不是很理解,这里进行科普一下,简单一点说就是同时连接两路宽带,双路网络就可以保证网络使用不间断,对于网络使用依赖性比较高的公司或企业都会采用这种网络解决方案。
但传统的双路网络需要两套网络设备连接,其中一路网络故障时还需要手动切换到另一备用网络,拥有贝锐蒲公英X6路由器,就可以化繁为简,配备双WLAN网口,只需要一个设备就能完成双网络的组网,并且路由器能够自动调整网路,充分利用双网路带宽,遇到其中一路网络故障时还能自动切换网络,保证网络稳定使用,无须人干干预,省时省力更少心。
智能组网就是我们所说的虚拟局域网功用,为何我会墙烈推荐贝锐蒲公英X6路由器的智能远程组网功能呢?因为其他的远程组网不仅需要一定的技术基础,还需要各种麻烦复杂的设置,而贝锐蒲公英X6路由器的智能组网功能非常容易,动动鼠标三步就能实现。
在路由器的管理后中转到“智能组网”功能后,首先添加一个要组建的网络,并填入网络名称,然后在新组建的网络中左边的设备中选择组网的成员添加到右边的组网列表中,再点击“完成”按钮即可完成组网配置,是不是超级简单?手机或电脑都能操作。
在家里的电脑上安装蒲公英客户端,再用组网的蒲公英帐号登录蒲公英客户端,这样家里的电脑就能直接远程访问公司的资源了,远程的电脑就像在公司的局域网中一样,没有了外网内网的区别,访问起来非常方便和快捷。
总的来说,贝锐蒲公英X6路由器是一款非常适合中小企业使用的路由器,除了常规的路由功能外,还具有双WAN功能和智能组网功能,双WAN功能保证网络稳定运行,平时可能双路宽带叠加提升网络,紧急时即使其中一路网络故障了,另一路网络仍然能够保证网络正常使用不断网;智能组网功能,更是完全打通了内网外网的区别,零成本实现软穿透,更重要的是组网过程无需技术基础,也不需要学习成本,使用上智能远程组网后,居家或出差远程办公访问公司内部资源就变得非常方便和简单了。
对企业来说,使用上这款贝锐蒲公英X6路由器后,不仅网络使用变得稳定,智能组网变得简单,后期维护的费用基本为零,一举多得,确实是企业高效低成本的运营神器。
