标题: 全能小巧--三刃木WA761多功能军刀体验 [打印本页]
作者: alon 时间: 2020-6-27 22:35
多功能的工具是日常以及户外所必备的。在品类多样的多功能工具中军刀是非常实用便携的。国产的军刀中当属三刃木。其中三刃木WA761更是功能全面。今天做简单分享。
这款多功能的军刀尺寸只有165*95*35,却涵盖了六层21中功能。而且不同的人对功能的理解、使用上也有差异。换言之21种功能甚至可以带来更为多样、全面的效果。
三刃木的包装较为简洁。而包装盒里的金属收纳盒则带来了不错的收纳、收藏的效果。
说道细节,外盒可伸缩的塑胶挂位也显得跟细致。需要挂悬的时候抽出。平常放置则可推至盒内。
六层21种功能在结构设计非常紧凑。其尺寸单手握持正好掌握。重量190多克也算轻质。
因为时常户外,也时常把玩EDC的缘故。有时候会带着各式的装备。而在这把军刀到来之后我想我的EDC就会精简并更为轻质便携。毕竟,这一件装备其实就是20多种装备的合集。
所以,在携带上可以通过其报价在包身的织带或者其他位置挂悬。稳定有不占打包空间。
细看军刀一侧是镂空的包夹,镂空设计使得轻量化和装饰性兼容。
G10材料是高强度高耐用性的体现,加之表面细格纹理让握持中有稳定、防滑的效果。当然也带来了外观的点缀。
多样的功能包括刀、钳、锯、剪等。这里就先看主刃,结构上采用了活轴锁定背环无锁方式,刃长 71 mm,刃厚:2.4 mm。因为刃长不超过10CM,角度大于60度,且不带锁定,所以这是非管制的装备。
而刃材为硬度、韧性兼容的瑞典进口山特维克 12C27。我切削的时候刃口有碰及岩石面,刃口毫无问题。且这种刚才具有防锈、防腐蚀的功能。
表面的镜面抛光让其更具美感,所以这是件漂亮的实用工具。细看刃上位置刃线工整,可以说其研磨工艺非常细腻。所以在切削的时候轻松省力。树枝快速被切削成薄片。
前文说过六层,我接着顺着主刃依次展示每层的功能。这是工具钳的部分。展开75cm,厚度3mm。钳头具有自弹开设计,钳的纹理使之在咬合固定上更为紧密。
这时候拧钢丝绳就显得便利。因为口部咬合稳定,手柄位便于握持在拧钢丝绳的时候也就几乎不费力。
全长7.7cm的锯子,锯齿采用了三面开锋交错的设计。
这样的设计锋利且有利排屑。来回锯树枝流畅省力,没有卡顿感。
双面不锈钢锉刀在两面有粗细不同的纹理。这在做必要的打磨时带来了便利。顶部的尖角也可清理指甲。
我尝试修了下指甲,被修的指甲规整,过程则是快速的。
剪刀的功能也是日常和户外不能少的。一同样是自带回弹的剪刀让操作更为便利、高效。实际使用中剥线、剪枝均能胜任。
这里我选了一枝直径约在2mm以上的枝条做剪刀的便利性尝试。
轻松一压纸条切口平顺的断开。可以说剪刀刀口锋利,操作省力。
再看下个功能位置,这是集合大号的平头螺丝刀、啤酒起子、剪线槽于一体的功能模块。
而小好的螺丝刀和以齿刃的设计割绳器设计在一起。接触不少玩刀的小伙伴们,他们偏爱带齿刃的刀具。因为其切割更为高效。举个例子:万一发生交通事故,用带齿的刀具可以快速切开安全带,所以江湖传说消防员都带的是带齿的折刀。
再看其尾部的几个功能,镶嵌钨钢的破窗锥能有效应急逃生。这和上面的割绳器一起使用的话就不怕被困在有故障意外的车中了。(因为自己没有破窗条件、借用小伙伴的一张破窗效果图)
尾部另外一侧有一个可收纳的小镊子。
这时候镊子镊起细小的花儿就怕被粗笨的指头破坏,其他时候如挑刺等场景镊子也是不错的助手。
为了便携,尾部还有可折叠的手绳过孔。
钻孔锥功能在必要的时候可做打眼使用。后部孔位可做粗线的穿引线。因为钻孔锥头部是尖锐并带侧刃,所以在使用的时候可以做快速、省力的旋转打眼操作。
红酒起子的功能则为生活带来更多的情调。
简单的功能使用,可以看出这是件非常全面的军刀,适合户外、日常等不同的场景使用。应急求生可以、生活家务也可以。且整体的材质、做工都是讲究的。也是如此这是件非常不错的多功能工具。且玩过三刃木的小伙伴们也都知道,三刃木还有个特点就是高性价比。
