标题: 三年上门一站式解决,游戏主机变简单,入手七彩虹黑鳍鲨 [打印本页]
作者: 中山狐 时间: 2020-7-2 10:55
序言:
DIY or 整机,这是一个问题。品牌机强于售后,diy的优点在于自由。然而,品牌机的配件多为多方采购,而且三线品牌机售后套路多。另外一方面,diy主机对非电脑专业的用户有一定的门槛,有两全其美的方案吗?
最近给远方的好友购置了一套七彩虹黑鳍鲨整机,让我找到了问题的答案。
说起七彩虹,相信不少人认知最多的还是显卡。其实除了Igame系列显卡,七彩虹主板、鑫谷电源、鑫谷机箱也是配置单上的常客。而近年来,七彩虹的SSD同样也是非常强势。
板卡产品、机电产品、SSD产品线完备,也使得七彩虹有了一站式解决方案的先天条件。
外观篇:
过往用过七彩虹Igame系列的显卡,其用料以及独特色散热设计让人印象深刻。其中,Igame系列的鲨鱼仿生学散热,广为让diy玩家津津乐道。这次的黑鳍鲨主机,从命名上就可以看到,同样是鲨鱼仿生学散热的延续。
过往,不少人的机箱都是采用了最保守的方方正正设计,虽然实用耐看,但难免呆板且审美疲劳。而鑫谷的机箱,经常会带来不少惊喜。
黑鳍鲨主机的机箱电源,当然也是来自于鑫谷。和过往方方正正的线条不一样,黑鳍鲨主机采用了鲨鱼仿生学设计,前面板和上面板均采用了双鳍流线设计,给我们带来美观和力量感,一改过往机箱呆板和无趣。
独特的鲨鱼腮呼吸灯设计,内置防尘网,从上到下有大面积的进风口,能够有效提高散热,让主机运行的时候温度更低,效率更高。
鲨鱼仿生学可以说是七彩虹对于散热和稳定性方面追求极致的表现,从显卡,主板到机箱均采用到其技术。黑鳍鲨不仅仅有独特的曲线,还把鲨鱼仿生学散热美学利用到各方面的小细节。前面板的鲨鱼腮散热,配合前面板下方的进风口以及机箱背板的散热孔,形成良好的散热风道,可以让玩家即使长时间游戏长时间高负载运行也能稳定无比。
有意思的是,黑鳍鲨的背面并没有并没有传统的IO接口,而是大面积的散热孔并且配备了散热风扇,方便把机箱内部的热量带出外部。
其实,这是运用了ATX3.0架构,最早推广这种新架构机箱的就是鑫谷。
第三代的ATX3.0特点如下:
1、水平风道。
机箱内部采取上下全封闭式设计,只保留前进后出水平风道。去除了杂乱无章的气流扰乱因素,带来的全机散热效果可将CPU、主板、及内存温度整体最多降5℃。
2、显卡垂直安装
消除显卡对主板卡槽的重力影响,从源头上避免显卡与PCB卡槽双双形变,甚至撕裂PCB的情况出现。
3、I/O朝上隐线输出
配合显卡竖装,打造上置独立I/O束线设计,原后窗I/O接口处改造为风道出口,增强散热的同时机箱外接线材齐整简约
而黑鳍鲨同样采用了ATX3.0架构,打开顶部的上面板,我们就可以看到常用的接口。
上面板采用了磁吸设计,不费力就可以打开。打开即可看到里面丰富的的接口。其中显卡支持DVI、HDMI、DP接口输出,主板方面有7.1声道音频输出、四个USB2.0接口和两个USB3.0接口并保留了PS/2接口。
由于黑鳍鲨采用的处理器是R5 3500X,不带核显,因此主板上面的HDMI与VGA接口并不能发挥作用。
并且有专门的理线夹和理线孔,收纳、整理方便,不会乱糟糟影响心情。
除此,黑鳍鲨还采用了高大的脚垫,避免意外地面和桌面进水,并且配合下置电源还有可拆洗防尘罩设计。
内部结构篇:
粗制滥造的东西往往都是千篇一律的,而精品必然各自有各自的精彩。作为板块、机电一线品牌,七彩虹的整机自然是得天独厚,光从黑鳍鲨外观我们就可以体验到,七彩虹把其在散热、稳定性、人体工学方面的技术发挥得淋漓尽致。
采用了ATX3.0架构的黑鳍鲨主机内部设计又是怎样的?打开侧透侧板,我们就可以一览无遗。
打开侧板,我们就可以体验到ATX3.0架构的奥妙之处。ATX3.0,最直观的感受就是显卡的垂直安装。要知道,不少中高端的显卡用料都是非常强悍的。比方说,Igame系列的,有大面积的散热系统,还有背板,散热出色的同时会对主板PCB增加不少压力。若是,三四线入门级的主板,PCI-E槽用料一般,分分钟会对接口和PCB造成一定压力,导致接触不良甚至物理损坏。
显卡垂直安装,说白了就相当于显卡悬挂在机箱,让机箱去承担显卡的重量,而主板基本上只起到基本上的支撑和接口作用,从根本上解决问题。
而且,配合黑鳍鲨的散热设计,整机温度能够降低不少,让玩家在使用过程中更加安心。
除了ATX3.0结构,从内部的配件,我们就可以感受到一线大厂的优势。七彩虹自有品牌的的显卡、主板、SSD可以一站式解决供应、品控、调试等各方面的问题,并且由于售后体系完善,可以提供的解决方案就更加完善。
从另外一面的侧板,我们可以看到硬盘扩展以及电源的部分。机箱预留的走线空间非常充足,线材井然有序,能优化机箱内部风道。
黑鳍鲨采用的是鑫谷额定500W电源以及七彩虹自有品牌SSD,完美的一站式解决方案就是那么完善。
一站式解决方案的真谛并不是单纯在硬件方面,更重要的是,黑鳍鲨提供了三年上门售后服务,扫码即可上门服务,让非专业人士也能第一时间处理问题。
测试篇:
配置方面,黑鳍鲨采用了最新的AMD Ryzen R5 3500X处理器和NVIDIA GTX1660 super的组合,性能已经网咖游戏主机一致,完完全全可以流畅运行3A大作以及电竞网游。
下面进行先看看CPU性能方面:
1、CPUZ
黑鳍鲨配备的R5 3500X是一款六核心六线程的处理器,频率和性能不俗,不仅仅适合游戏,办公、图形处理、专业设计也是不错的选择。
在CPUZ的多核多线程测试中,黑鳍鲨配备的R5 3500X取得了2973分。
2、Cinbench
黑鳍鲨配备的R5 3500X在Cinbench R15和R20的多核多线程测试中,分别取得了1090和2631分,注意,两个测试虽然都是测试专业渲染性能,但是算法不一样,不同版本的不能横向比较。
3、super pi
看完了多核多线程测试,我们再来了解一下单核浮点性能。很多游戏玩家误以为,cpu的单核浮点性能是最重要的。其实,主要是体验在CF一类上古引擎的网游方面,现在新游戏对多核多线程优化程度已经大幅度提高。基本上四核心是应用完善。所以传统的单核单线程性能,只能作为参考。
黑鳍鲨配备的R5 3500X在super pi 100万位测试中取得了10.094秒核心,妥妥地体验其即使测试单核单线程的性能依然非常出色。
图形性能和游戏测试部分:
4、3DMARK
黑鳍鲨搭配的GTX1660 super显卡,同样是图灵架构,也能支持光线追踪,可以给大家更多的游戏体验,先来看看基准测试。
在3DMARK的光线追踪和DX12测试中,黑鳍鲨搭配的GTX1660 super显卡分别取得了1571分和5715分。
5、3A大作游戏测试
在三大3A游戏中,黑鳍鲨搭配的GTX1660 super显卡开启最高特效以后,分别在刺客信条:奥德赛、孤岛惊魂:原始杀戮、古墓丽影11取得了49、88、80帧,运行非常流畅,畅玩大作毫无压力。
6、电竞类网游
现在主流的游戏,莫过于紧张刺激的FPS类别电竞网游,黑鳍鲨搭配的GTX1660 super显卡在绝地求生、无限法则、使命召唤:军团中,分别取得了65帧、62帧和92帧的成绩。
温度测试篇:
相信,不少朋友都接触过七彩虹的显卡,对其散热效果都深有印象。那么,七彩虹的主机黑鳍鲨,同样采用了鲨鱼仿生学技术,散热效果又如何呢?
黑鳍鲨主机在CPU满载和显卡满载15分钟测试里面,分别取得了60度和66度成绩,不仅仅是ATX3.0架构的功劳,同时也是七彩虹的鲨鱼仿生学散热发挥出作用。
随着生活节奏的加速,越来越的朋友会选择通过时间管理,实现自我增值、陪伴家人、教导子女的成长以及处理各种事务。
无论是diy玩家还是非专业电脑用户,都希望自己的主机完完全全即插即用,性能出色并且售后保障。
而这次黑鳍鲨的体验中,真真切切体验到了,七彩虹多年来对于硬件、技术以及售后服务的经验积累的好处。从硬件、技术、售后均能实现一站式服务,给玩家更合理好用的硬件的同时,还带来更多的服务和售后方面的保障。让大家不用额外考虑维护成本,让更多的私人时间投资到更有价值的项目之中。
作者: kwcha333 时间: 2020-7-7 01:46
有用资讯 谢分享
