标题:
颜值与才华并重:舒乐氏蓝海无雾纯净加湿器上手体验
[打印本页]
作者:
真武七截阵
时间:
2020-7-30 11:48
标题:
前言:
夏天来了,我这边也进入了连续多日气温超35℃的烧烤模式,家里的空调接过了风扇的接力棒,和西瓜、雪糕等一起扛起了降温消暑的任务。然而新的问题又来了,空调房呆久了,老觉得口干舌燥,皮肤也会容易因为缺水导致出现细纹、干纹以及出油状况。及时补水当然可以解决这个问题,但终究不够方便。那么有没有一种可以一劳永逸解决这个问题的方法呢?当然有啊,那就是加湿器了下面就给大家分享一下这款舒乐氏蓝海无雾纯净加湿器!
品牌故事:
SoleusAir舒乐氏是创建于美国加利福尼亚的专注于压缩机、分体式空调和便携式设备等空气调节产品及业务的家电品牌,致力于环境调节产品的研发、生产、销售及服务,力求用科技创新为消费者创造自然生活体验。
Sole,在拉丁语中的含义是阳光,Sole + Us + Air ,意指“阳光+我们+空气”。阳光和空气,给予我们保持美好生活环境的温度和湿度。Soleusair之名即为“给消费者带去舒适的生活体验”之意。
这款舒乐氏蓝海无雾纯净加湿器采用冷蒸发加湿、内置四重过滤及UV-C紫外除菌,可对全屋进行环绕加湿,有效净化室内空气。
开箱:
▲舒乐氏蓝海无雾纯净加湿器的外包装盒相当简洁,正面及背面是产品海报,侧面是产品参数信息和特色功能介绍。
▲拆开外包装盒,里面还有个内包装盒,且颜值比外包装盒漂亮多了,白底一下子就将形象档次提了上去,正面依然是产品海报,配上不同颜色的字体显得相当漂亮,侧面则是中文功能介绍。
▲终于真·开箱了,依次打开内包装盒,取出固定用的纸皮壳后,小心将加湿器提起,哇,比我预期还美观!先看正面,下方黑色的液晶屏是操控面板,可以在这里完成开关机、风速调节、湿度设置等操作。右边的长形窗口是用来观察水位的,正面上方是厂商logo,这种外观设计让我想起了松下的家居风格,同样的黑白为主,同样的方正+圆角。
▲欸,侧面这里的黑色线条和遥控+信号图案是啥意思?我后来将遥控试着贴了一下,感受到了强大的吸力,原来这里是磁吸设计,可以将遥控固定在这里!这样子遥控器就不会丢失不见了,我要为这个设计疯狂打call!
▲再转过来,背面是电源线和机身参数,旁边是防伪查询,刮出底部密码,扫码并输入密码即可。
▲背部的push按钮按下可将初效滤网取出。
▲看,就是这样取出。这块初效滤网在加湿器进风前拦截掉杂质,始终让洁净滋润的空气扩散到家中任意角落,无需更换,只需定期清洗即可。
▲再看底部,四个黑色防滑橡胶垫可以确保它站的稳稳的,圆形格栅后面是滤网和风机。
▲特写来一张。
▲顶部的格栅非常美观,可以从中间的注水口直接加入清水,无需掀起盖子,甚至不需弯腰。
▲我们来掀起盖子看看里面的玄机,一层一层揭开后,是有机高分子湿帘,它可以有效过滤水中沉淀杂质并解决加湿过程中产生的白雾或者白粉,更适合敏感人群。作为鼻炎患者的我觉得这个设计实在是贴心。
▲有机高分子湿帘特写,它采用有机高分子化合纤维制作,吸附性能非常好,能将水里的杂质吸附在自身,避免它们随着水蒸发一起进入到空气中。
▲让我们仔细看看滤芯,这块净水滤芯使用了植物纤维、椰壳活性炭、沸石、银离子四重过滤,通过层层过滤后,得到健康的水质,让自来水也能做到无菌加湿。
▲掀开盖子,我们看下内部结构,图中红圈内是溢水口。
▲溢水口的对面,红圈内是水位感应灯。
▲说明书美观大方,使用说明介绍得也非常详细。
▲遥控手感非常好,磨砂处理无需担心手滑,按键都是橡胶材质,按压感非常舒服。
▲遥控器背部的电池仓也非常方便打开,不过里面的弹簧弹力太足了些,打开电池仓时纽扣电池老是弹出来。
好了,开箱外观展示到此为止,下面来看它的实际表现吧。
实际使用体验:
▲操控还是很简单的,接上电源,手指对这块液晶屏进行触控点击即可。
▲如图所示,点击最左边的电源键即可实现开关机,开机时液晶屏会自动显示当前室内空气湿度,再点击湿度右边的风力键即可调节风速,湿度下方两个信号灯亮起为1档风速,四个信号灯亮起则为2档风速,一共就两档。
▲点击最右边则可设置湿度,一共9档,从40到80,逢5跳档。
▲加湿器工作时,水位感应灯亮起,蓝幽幽的非常有科技感。
▲右边的水位观察窗口,上方较亮的地方即为当前水位高度,堪称一目了然。
相比液晶操控面板,遥控器多了两个功能,分别是定时设置和睡眠模式。
▲遥控器反应非常灵敏,赞一个先,支持1-12小时定时,1小时1档。
▲进入睡眠模式后液晶屏会关闭显示,水位感应灯灯光也会一起关闭,这样就不会干扰到对光敏感人群睡眠了。
加湿器是一种可以调节室内湿度的家电,目前主要分为超声波加湿器以及冷蒸发式加湿器,从外观表现上区别就是有雾加湿器和无雾加湿器两种。
超声波加湿器采用超声波高频震荡,将水雾化为1-5微米的超微粒子,通过风动装置,将水雾扩散到空气中。它对水质要求较高,如果直接使用未净化的自来水会把水中的杂质扩散到空气当中,形成二次污染,长期使用容易产生白粉,甚至在出雾口结垢,影响加湿器寿命。
无雾加湿器模拟自然蒸发状态,通过分子筛蒸发技术,除去水中的钙镁离子,彻底解决“白粉”问题”,所以对水质没有要求。加湿过程不会产生水雾,所以不会凝结水珠,加湿更加柔和不容易敏感。总体来说,无雾加湿器相对更健康,安全,因而价格也要更高一点。
舒乐氏蓝海无雾纯净加湿器具有植物纤维精细过滤网、椰壳活性炭、沸石、银离子四重过滤功能,配合UV-C紫外除菌功能,从源头上去除细菌,防止水箱繁殖细菌造成水箱污染、空气二次污染,对敏感人群、婴幼儿、老人等群体特别友好。作为资深鼻炎患者的我,在近期使用这款舒乐氏蓝海无雾纯净加湿器时感觉室内空气清新滋润,晚上睡觉时也舒服多了。
值得一提的是,舒乐氏蓝海无雾纯净加湿器的工作噪音也不大,睡眠模式下仅为40分贝左右,非常安静。
这款舒乐氏蓝海无雾纯净加湿器在我看来有以下优点:
舒适,它采用冷蒸发无雾加湿技术,没有白粉/白雾问题,加湿柔和,对人体友好;
健康,它拥有四重水质过滤+UV-C紫外除菌功能,集过滤、净化、杀菌于一身,不会产生空气二次污染;
便捷,它采用3.5L大水箱,可一次满足12小时的需求,蓝光照亮水位线,一眼就能掌握水位情况加水操作也非常简单,无需掀盖即可轻松加水,且对水质要求不高,自来水就即可,遥控器磁吸收纳也是亮点;
简单,液晶操控面板和遥控器上手难度极低,不看说明书也能轻松掌握。
当然,它也有一些小小的地方可以适当改进,比如顶部的盖子用胶带固定,可以改为卡扣固定,也可以引入智能家居,通过智能app联动。
总的来说,这款舒乐氏蓝海无雾纯净加湿器亮点突出,操控简单,细节人性化十足,非常值得入手,特别是有老人、小孩及敏感体质人群的家庭。
Powered by Discuz! X3.2
