标题: 超频三巨浪240一体水冷,9900K压至78℃?实测来试试 [打印本页]
作者: aqy106 时间: 2020-8-31 08:07
近两年,水冷散热公板方案逐渐成熟,越来越多的水冷散热可供用户选择,而价格也逐步回归理性,一般240规格的水冷散热也基本跌破三百大关。超频三巨浪240水冷散热,官方称发热大户9900K在4.8GHz的情况下,温度可压制到℃,带着这个压制温度成绩的疑问,开始这款超频三巨浪240一体水冷散热器的体验。
【包装外观】全彩印刷的包装,黑色背景搭配幻彩风扇的效果很突出。
多国语言印刷的产品介绍,产品国际化的重要标志。
内包装采用了瓦楞纸+珍珠棉材料双重防护,运输过程不易损坏产品。
装箱的内容如上,各类配件分袋装入,好找易辨认,根据主机平台找相应标记的袋子就行,不用安装时才满地找配件。
散热风扇为标准12厘米9片静音扇叶,内置彩色LED恒定灯珠,配备智能温控,根据散热情况自动调整转速,可以获得更好的静音效果。
巨浪240系列水冷散热器外包边金属框架采用黑色炭化工艺喷涂,喷涂的质感及效果不错,和棱镜系列水冷散热器是一样的冷排,高效热交换流道设计,S型鳍片比普通水冷增厚35%,增加有效接触面积,提升散热效果,
冷排进出水管采用优质防爆管外加编织线材包裹处理,略显生硬,进出水管口加行了加固,防止传统水冷容易出现漏液的问题,不过漏液这种低级问题一般不是暴力安装,都是不会出现的。
巨浪240水冷头内置了三相内绕马达电机,采用陶瓷轴芯以及分离式叶片,保证冷液高效流动带走热量,同时兼顾静音效果,进出水口处采用了活动接口设计,方便安装调整管道,漏液问题基本上只在这接口处发生,所以活动接口处同样进行了加固处理。
采用了全新简约设计,整体柱形圆润,边缘环形+LOGO透光设计,LOGO不能调整角度,内置幻彩效果灯光,但估计是出于产品定位问题,没有配备可编程的ARGB灯效,能够体验到RGB初级灯效,虽然无法使用在神光同步的主板上,但对于老主板升级或不支持神光同步新主板组装都能兼容。
纯铜散热底座,导热系数高,露出了无氧纯铜的色彩,CNC高精度切割,表面光滑平整,能更好地贴合CPU进行高效散热,及时将热量传递到水冷液中进行传递。
巨浪240水冷一个很大的特点是兼容性强,支持Intel、AMD多平台安装,另外还兼容Intel最新十代处理器20XX平台主板的安装,可以实现主流平台安装的全覆盖,所以新旧三代主板都能使用。
【安装测试】上机前,首先根据安装的平台选用相应的套件将水冷头的固定卡扣安装好,然后需要将散热风扇和冷排合体,根据机箱水冷安装位置,确定好散热风扇出线走向,然后用配套的螺丝将散热风扇固定安装到位即可,等待下一步的装箱。
由于冷排体积较大,重量也较重,首先将冷排装入机箱固定好,然后再来安装水冷头。
我使用的机箱是安钛克的P120,我觉得这个机箱的缺点只有一个,就是用料太猛,导致单机箱重量就达10KG,加上硬件的重量可达15KG,搬运时容易闪着腰,当然大机箱的优点有很多,重要的一点是内部空间超大,各种硬件堆砌完全可以上,风冷、水冷、一体水冷、分体水冷都完全没有难度,所以超频三巨浪240一体水冷的安装一点也不显得费力,将孔位对准后直接背后螺丝固定即可。
再来安装水冷头部分,安装好水冷头背板,CPU涂上硅脂,然后用配套螺丝将水冷固定到主板上即可固定安装,按照我的装机习惯,我一般不使用原配的硅脂,所以另外使用了鑫谷冰焰V5导热硅脂,其导热系数为12.2W/m.K(单位:瓦/米·度)。
水冷安装后的效果如图,黑色格调的机箱、主板、内存、水冷硬件,色彩搭配起来还是非常不错的,加上安钛克P120机箱是前和左双侧透设计,能够非常好地展示硬件以及灯光的效果,具体可看后面的展示。
机箱支持显卡直播或竖向安装,但显卡竖装需要搭配TDA显卡延长线使用,个人觉得显卡竖装的效果更赞,新显卡被借走了,只能用这个旧显卡顶上用着先,多年前的显卡虽然性能跟不上,但放到今天仍然不减颜值。
点亮主机,灯光的效果立马就出发来好,但超频三巨浪240水冷头的LOGO并不支持调整方向,所以在这款机箱中安装的LOGO只能是倒置的,灯光效果嘛,不支持ARGB的,只能是恒定幻光RGB了,即使这样,光的加持在机箱中也不会显得Low。
再看看冷排风扇的灯光,恒定幻光RGB效果,无法调节光效色彩,光线恒定柔和,就这么一直亮着,主要看颜值的社会,带灯的硬件使得整机档次变得高大上,当然,如果主机是卧室中使用,也有可能会造成光污染,主机带光,主要还是看个人选择了。
下面我们来进行测试,官方宣传9900K在4.8GHz情况下的温度控制为78℃,但官方没有公布具体的测试软件以及测试的项目,心中有点疑问,手上上刚好有一块9900K来实测对比一下。
测试配置如上,Z390主板,16G内存频率为3000MHz,然后开始测试。
空调房室内测试环境28℃,CPU在智能睿频的情况下,CPU的温度为38℃。
9900K频率锁定在4.8GHz,AIDA64稳定性测试,Stress CPU跑了28分钟左右,CPU温度在68℃左右,这个温度对比官方宣传9900K在4.8GHz情况下78℃的成绩要低10℃。
继续锁频在4.8GHz,Stress FPU测试跑了26分钟左右,温度达到88℃,但全程仍然稳定没有黑屏、死机的情况出现,这个温度对比官方宣传9900K在4.8GHz情况下78℃的成绩要高10℃,所以实测与官方数据有一定出入,当然,也可能跟环境以及使用软件或工具的版本有一定关系,只要不是长时间超频极限烤,实际使用也很少会达到这个强度的,所以对超频三巨浪240对于9900K这样的CPU日常使用还是可以压制的。
声音方面,利用手机贴近主机侧面位置进行测试,CPU在空载的情况下,整机的声音为44分贝,声音相当于冰箱工作时的声音,但并不算很强,毕竟这具声音不仅仅是频三巨浪240散热风扇所产生的,还包括我机箱内另外四个机箱散热风扇。
CPU在满载的情况下,整机的声音为52分贝,散热器风扇的声音听起来比较明显,但在整机空载的基础上提升不算大,测试结果表明超频三巨浪240的声音控制是非常不错的,不过测试也不算严谨,仅供参考。
【总结点评】一款三百不到的超频三巨浪240一体水冷散热,是棱镜240的减配版,性能和灯效可圈可点,性能上基本持平,为了获得更好的兼容性以及性价比,砍掉了可编程的ARGB灯效,但为喜欢初尝灯效的用户保留了幻彩RGB灯效,也让安装更加简化,对于老平台升级灯效或追求性价比的用户来说,亲民的价格获得水冷的散热效果,还是非常值得选择的。如果不满足于RGB灯效的用户,也可以选择高配一点的超频三棱镜240,可以自由调整水冷LOGO方向以及支持ARGB神光同步,让灯效搭配玩和可玩性也更高。
